本文设计了一个用单片机控制AD5933实现阻抗测量的系统。单片机选择的ADI公司的ADμC848。单片机和AD5933通过串口实现通讯,单片机控制对AD5933的工作模式设置,控制测量过程,读取测量结果,并通过串口传输到PC机。
2014-12-17 10:35:23
13489
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
但是在AD5933的中文文档中AD采样速率和英文文档不符,如果是笔误,建议更正文档。
2.AD采样频率是否和 外部时钟频率在内部div分频后的频率呈16.776/4倍数关系?还是说和内部时钟也有
2023-12-01 06:55:01
电阻,Magnitude为测量时得到的测量模值。AD5933外部硬件电路图如图5所示。图5 AD5933硬件电路图由前文分析可知,在实际测量中需要减小化学极化效应对测试进度的影响,所以在电导电极上需要
2018-11-15 09:57:43
最近查到AD5933的评估板,想问一下这个电路板最低工作频率是多少,老板提出要求,测量样品两端的激励频率范围是10Hz到100Hz,这款评估板能不能实现?如果能,效果怎么样?
2024-01-12 06:46:48
请问一下AD5933这样的阻抗转换芯片的解决方案,一般测量阻抗的分辨率能到达多高,我在AD5933的芯片手册上也没看到,只看到了DDS输出激励的一个频率分辨率(<0.1Hz),我现在买了ADI的AD5933评估板!不知道它最多能测到多小阻值的变化?谢谢!
2024-01-12 07:00:06
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2018-10-10 11:22:22
2023-12-20 07:43:45
请教大神如果想用AD5933测量阻抗,要求是扩大测量频率的上限到兆赫。根据AD5933手册的起始频率与频率增量计算,外接64MHz/100MHz晶振,理论上能实现。请问实际上能实现吗?请教方案?
2018-05-08 09:53:00
ADI工程师您好:1、我在用AD5933测阻抗的应用中使用30KHz的激励频率所测得结果较准确,选用内部时钟16.776MHz为时钟源,工作正常,但应用中需要把激励信号频率降到2KHz之下,把测量
2018-10-29 09:24:51
ADI工程师,您好!我最近在使用贵公司的AD5933设计阻抗测量系统,在看AD5933datasheet中提到“直流偏置电压”这个问题。在使用过程中,为AD5933提供了3.3V的电源电压,输出电压
2018-12-18 09:03:17
最近购入一块AD5933的评估板,用来测试阻抗,但是不清楚如何连接未知电阻,也没看懂怎么矫正,希望有专家指导一下。
2024-07-16 21:45:15
我最近在使用ad5933芯片来制作一个阻抗测量系统,但是我发现我的芯片不能正常工作,在给定5V工作电压时Vout一直输出为4V,3.3V工作电压时Vout一直输出为3V,而且我利用I2C控制
2018-08-13 08:09:59
想咨询一下,ad5933是否支持扩大频率测量范围,如果可以,大致的思路,如果不行,请指出原因
2023-12-04 06:29:45
你好,我试图在我的PSoC芯片AD5933界面评价板,使用i2chw模块。现在我想读出状态登记在我的液晶显示器的价值。看来,高层次的API,并´T工作很好(或我犯了一些错误),所以我使用低级
2019-09-09 06:43:27
请问大佬们,ad5933在proteus中的位置在哪呢?萌新没找到
2019-05-05 18:56:56
查阅 资料了解该课题研究的目的意义及其现状;(2)掌握走时层析成像的原理和方法;(3) 采用SIRT和ART编程实现反演算法;求指导有结果重金感谢。急求{:4:}
2013-05-23 15:00:32
BOARD EVALUATION FOR AD5933
2023-03-29 22:53:40
DC ±12V供电 应用领域 Applicationsl 外差探测l 光学延时测量l 光学相干层析成像(OCT)l 光纤传感系统
2023-02-25 10:21:07
交流型微小电容测量电路的研制摘要:微小电容测量电路是电容层析成像系统硬件核心部件,本文提出并实现了一种激励信号幅值可控交流型微小电容测量电路,实验结果表明,电路的线性度,分辨率,稳定性等性能指标均达到成像系统的要求。[/hide]
2009-10-20 10:43:04
利用AD5933测量阻抗时,用反馈电阻和校准电阻进行校准后,可以准确测量未知电阻。接下来的测量过程碰到以下问题。
问题一:测量未知电容时(扫频频率对应的阻抗在反馈阻抗附近),会出现阻抗误差过大,差
2023-12-11 07:53:06
我在用AD5933测量未知阻抗时,测出来的阻抗总是校准阻抗的值呢?请教一下各位。问题解决,一定重谢!!
2018-10-30 09:34:14
,这个是在vb6.0环境下可以编译运行的;第二:希望提供完整的、调试通过的AD5933 Rev 1.0.vbp,最好是在VB6.0是你们运行通过的;第三:希望提供你们使用的 正确的开发VB平台,这样可以避免我们少走弯路。我们热切盼望你们能够迅速帮助我们解决问题。谢谢华南农业大学 班华
2018-10-08 17:28:20
。本想做一个完整的基于Arduino的AD5933阻抗测量系统,目前由于时间关系,先探索下其IIC通信方式,尝试实现控制AD5933进行温度采集并通过串口发送软件代码主要包括以下个部分1 发送温度采集命令
2018-11-02 09:33:41
哪位大神有stm32f103控制AD5933实现阻抗测量的程序
2015-02-01 21:17:40
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题:
1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动势,电路
2024-01-08 07:30:38
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量?
2021-04-12 06:32:35
如題 我想在一個較簡易的linux 系統上安裝 ad5933 ebz的軟件
有沒有解決的方案我所使用的作業系統是 linux Debian
2023-12-22 07:25:43
请问一下,AD5933数据手册里有一个图表,supply current随mclk频率上升而增加,基本上是大于11mA的。然而中文数据手册里又说AD5933只需要极低的电源电流,推荐的基准电压源
2023-12-06 07:53:12
AD5933跟AD59324区别主要在1、起始频率和频率递增量的计算2、后者没有温度传感器。 我的问题:1、为什么简单更改起始频率和频率递增量后,求的阻抗结果完全不一样呢,就连读取的实部和虚部也
2018-11-14 09:30:05
请教各位老师:本人拟用AD5933做净水机在线电导仪,有几个问题求教各位老师:1、为什么AD5933检测液体电阻采用了多频多点检测,固定频率检测为什么不行?2、是用什么方法在多频多点检测的不同频率的多个数据中,整理出我们需要的正确的数据?谢谢各位不吝赐教。@
2018-09-19 10:26:51
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
2018-08-02 09:18:27
用AD5933测量阻抗的最小变化值是多少?我想用它测量温度对阻抗的影响,能测出0.1℃变化下的阻值变化吗,可能只有1欧姆不到的阻抗变化?
2023-12-11 06:14:20
2024-01-08 06:52:58
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题:1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动势,电路上怎么处理
2018-08-09 08:31:53
AD5993测量阻抗问题。我用STM32控制AD5933,能在串口调试助手里面正确读出温度却不能读出阻抗幅度(有数值但是是错误的)。经其他测试AD5933模块硬件电路是正确的。
2018-07-30 09:43:50
2018-08-15 06:50:42
2018-10-09 18:02:14
ADI工程师,各位大神: 请问一下AD5933这样的阻抗转换芯片的解决方案,一般测量阻抗的分辨率能到达多高,我在AD5933的芯片手册上也没看到,只看到了DDS输出激励的一个频率分辨率(
2018-09-20 14:38:19
AD5933datasheet中的说明,其增量数寄存器最大可将增量数设置为511.因此,我将增量数设置为500。这样一来,在第400个点,其频率为62.5*400=25kHz,在第500个点未62.5*500=31.25KHz,这样,就可以实现我的扫频范围了。请问:大家对此设计有什么看法吗?希望大家能多多交流指教!谢谢
2018-10-15 09:11:54
AD5933的测量范围是1K欧-10M欧,怎样能扩大的测量上限到25M欧?
2018-08-01 07:16:22
2023-12-11 07:47:41
尊敬的ADI工程师,您好!AD5933的datasheet中提到:AD5933的阻抗测量范围为1kΩ-10MΩ。我想问的是,可以对AD5933的阻抗测量范围进行扩展吗?比如扩展到20MΩ或者30MΩ,有相关的阻抗扩展参考电路吗?谢谢!
2019-03-01 10:42:15
单片机小白想用AD5933做一个阻抗测试,因为没什么经验,想用最简单的51做,请问大哥们可以吗?小白目前比较无知,有知道的希望帮忙回答一下
2019-04-18 20:18:38
阻抗测量芯片AD5933具有哪些特性和应用?AD5933芯片的工作原理是什么?如何设计一个用单片机控制AD5933实现阻抗测量系统?
2021-04-13 07:03:48
电容层析成像技术具有非侵入、响应快及易于安装等特点。图像的重建算法与技术是电容成像在工业实际中得以应用的关键。近年来在图像重建方面的研究取得了较大的进展,Tikhonov
2009-01-07 10:43:03
16 提出了一种利用双极性脉冲电流源作为激励源的电阻层析成像硬件系统设计的新原理,该方法削弱了采用常规直流激励源时带来的介质电极化效应。关键词:电阻测量;层析成像;
2009-06-30 09:23:22
11 基于有限元仿真结果对电阻层析成像(ERT) 传感器的“软场”特性作了深入研究。研究结果表明, ERT 传感器的“软 场”特性主要体现在其灵敏场的分布受被测介质的分布及两相介质电
2009-07-09 13:44:52
21 提出了一种基于电荷放大原理的应用与电容层析成像的电容测量电路。在一个测量周期中,该电路仅对被测电容进行一次充放电即可完成电容测量,设计了基于此电路的数据采集系
2009-07-14 10:22:38
11 介绍基于激光传感器原理的过程层析成像(PT)技术的系统构成、传感器阵列结构,图像重建算法仿真以及静态实验研究。
2009-07-14 10:38:18
28 电容层析成像传感器的敏感场受多相流介质分布的影响,即软场特性为图像重建带来很大困难。为了提高重建图像质量,对敏感场分布进行分析是非常必要的。采用有限元法,通过对敏
2009-07-17 08:27:07
28 电容层析成像是监测两相流动的一种新技术。它可重建两相流在其流经管道横截面上的相分布图像 ,而重建图像的先决条件是需获得成像系统的灵敏场分布。电容层析成像(ECT)系统
2009-08-19 08:37:52
30 基于衍射源的超声层析成像是重要的超声计算机成像术之一。本文介绍了衍射层析成像原理―—傅立叶衍射理论、NUFFT 方法,并将该方法运用在衍射超声层析成像中。比较讨论了
2009-08-19 08:59:09
12 电容层析成像是通过传感器阵列电极电容的变化,反映管道中多相介质的分布,从而重建管道截面各相介质的分布图像。其中,相敏解调是关键的环节。本文介绍了电容层析成像
2009-11-24 12:03:20
10 为了拓宽电学成像技术的适用范围,本文在比较成熟的电容、电阻层析成像技术的基础上,构建了一套安装在同一管道同一截面上的的电容电阻(ECT/ERT)双模态层析成像传感器阵
2009-12-26 11:51:28
10 高度-速率维成像时,差分干涉层析成像合成孔径雷达获取的观测数据在基线-时间平面非均匀分布。若直接对观测数据进行两维傅里叶变换来恢复散射体高度-速率维像,则因强副瓣
2010-03-05 16:52:05
9 现有网络链路参数估计方法大都假设网络链路状态在测量周期内是平稳的,不能获得网络链路参数的时变特征。该文提出了一种非平稳的网络链路丢包率层析成像方法。假定在一个
2010-03-06 11:11:39
17 电容层析成像技术(ECT)是一种基于电容传感机理的过程成像技术,近年来发展迅速。ECT 传感器的敏感场分布是作为先验知识引入到管道截面图像重建中去的,其好坏对成像质量有
2010-07-28 16:48:27
26 为获得更清晰的图像检测效果,在超声波波动传播原理的基础上,采用超声阵列检测方法设计超声层析成像(CT)系统。将射线追踪算法引入到层析成像中,基于SIRT重建算法,实现
2010-12-29 17:58:59
24 超声层析成像检测系统的研究与实现
1 引言
层析成像CT(Computed Tomography)是指通过物体外部检测到的数据来重建物体内部(横截面)信息的技术,
2009-12-10 10:36:11
2291
AD5933阻抗测量芯片原理及其应用
1.1 &nbs
2010-03-01 08:49:32
6852
利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案
其基本测量方式是通过体表电极向检测对象施加安全的激励电流,并使用体表电极检测相应的电压变化,
2010-03-01 16:08:04
5382
类似与医学CT,电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography,简称ECT)技术根据被测物质各相具有不同的介电常数,当各相组分分布或浓度分布发生变化时,将引起混合流体等价介电常
2010-07-28 16:40:54
3613 AD5933中文资料
2011-01-09 12:32:12
150 AD5933,pdf
2011-01-09 12:33:48
76 本应用笔记介绍用阻抗数字转换器AD5933测量商用扬声器 的阻抗所需的电路架构及相关详细信息。20世纪60年代至 70年代期间,两名澳大利亚先驱N. iele和R. Small通过阻 抗测量来评估扬声器
2011-04-11 15:53:54
90 提出了一个用于两相流参数检测的红外激光过程层析成像原型系统,并对系统的结构、算法、性能以及特点进行了分析. 模拟实验结果表明,光学过程层析成像技术可以获得高成像速度和分
2011-06-10 15:38:31
0 提出了改进的交流法微弱电容检测电路,对相敏解调器的输入正弦信号作带通滤波处理,以提高检测精度和稳定性。为了简化数据采集系统,提出了单检测通道的电容层析成像硬件架构
2011-06-21 17:40:34
31 电阻层析成像(ERT)技术是目前过程层析成像技术的研究热点之一,工业应用前景看好。有限元法是分析ERT中电磁场问题的强有力的工具。然而,关于有限元法详细步骤介绍的文献较少,
2011-09-08 15:41:57
0 本应用笔记介绍用阻抗数字转换器AD5933测量接地传感器的阻抗所需的电路架构及相关信息
2011-11-29 16:34:55
72 在医用电阻抗层析成像(Electrical Impedance Tomography)系统中电压控制电流源的性能十分重要,大部分报道的电压控电流源电路在低频时有较高的输出阻抗但是在高频时性能大幅减弱。通过
2012-02-02 11:05:31
41 针对准确测量油气水多相流各分相含量的问题,采用了电容层析成像技术完成油气水多相流各分相含量测量。通过仿真分析了采用有限元分析方法的电极间的灵敏度特性,探讨了测量中
2012-09-25 11:46:54
49 基于改进Runge_Kutta型_省略_ber的电容层析成像图像重建算法_陈宇
2017-01-07 15:26:08
5 基于CS_GPSR的电容层析成像图像重建算法_田沛
2017-03-19 11:41:39
1 基于超声层析成像技术的三维流场重建_王浩源
2017-03-19 19:19:35
2 对物体的渗透深度非常浅,从而基于边界积分方程的边界元法便成为一种有效的分析方法。但是如果电磁层析成像系统中存在一个无法忽略尺寸的屏蔽层时,边界元法就失去了它的优势。针对这种情况,我们提出了一种边界元一有限元
2018-01-17 10:57:06
0 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD5933相关产品参数、数据手册,更有AD5933的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD5933真值表,AD5933管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:10:35
介绍了基于AD5933 的生物复阻抗测量仪的硬件、软件设计,如果需要任何更加详细的相关信息,请联系ADI 亚洲技术支持中心,热线电话400-6100-006 或,发送电子邮件至china.support@analog.com。
2019-07-29 06:11:00
4984 此次共建签约仪式暨太赫兹系列新品发布会,也邀请了用户代表中国石化青岛安全工程研究院、中国科学院沈阳自动化研究所(线上参加)共同见证。QT-TS1000高精度太赫兹时域光谱系统、QT-TS2000快速太赫兹时域光谱系统、QT-TO1000太赫兹三维层析成像系统三款太赫兹新产品外型美观、功能强大。
2020-06-20 09:54:53
4668 AD5933参考代码
2021-03-18 11:12:12
84 据悉,中国科学院院士、海南大学校长骆清铭教授团队在线照明调制光学层析成像的基础上发展了高清荧光显微光学切片断层成像技术。
2021-03-18 13:58:31
2401 AN-1053: AD5933评估板测量事例
2021-03-19 12:11:12
17 AD5933: 1 MSPS, 12位阴抗转换器和网络分析仪
2021-03-20 15:34:13
14 AD5933 IIO阻抗转换器和网络分析仪Linux驱动程序
2021-04-14 19:53:05
13 AD5933 pmod Xilinx FPGA参考设计
2021-04-21 18:41:19
3 AN-1252:如何配置AD5933/AD5934
2021-04-23 10:33:41
25 UG-364:评估AD5933 1 MSPS,12位阻抗转换器网络分析仪
2021-05-12 10:13:03
5 本用户指南介绍EVAL-AD5933EBZ评估板以及为与该器件接口而开发的应用软件。AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。频率
2021-06-03 10:53:10
11 将全极化数据与SAR层析成像相结合,可获取复杂地物更加准确的三维结构信息,其对地表湿度和地物结构特性敏感,适用于获取森林生物量和城市区域特征等信息的遥感获取。本章介绍基于谱分析的极化层析SAR聚焦
2022-04-15 17:14:09
2575 OCT全称叫光学相干层析成像,是一种新型三维层析成像技术。OCT最早被应用于眼科领域,近年来随着技术的成熟与创新,逐步应用于更多医学领域。
2023-03-09 17:28:41
2118 光声层析成像(PAT)是一种具有吸引力的成像模式,可提供具有声学分辨率的光学对比度。
2023-06-14 09:28:22
924
