求指导!公司最近开发新设备,想要把安全防护做进去,怎么做呢?可以用加密芯片吗?各位大侠帮帮忙!
2016-08-16 10:02:24
如何改进配电网络架构以更好地响应停电事故?
2021-03-09 07:37:36
一、应用背景 目前,各地电网经过不断改造和发展,10kV配电线路中间的联络和分段不断增多,线路越来越复杂,依靠柱上真空开关能够实现当线路出现过负荷、故障等情况时,开关均会自动跳闸断电保护电网安全
2016-09-21 17:54:20
问题,无功功率倒送危害应当受到足够重视。随着当前配电网无功补偿水平的全面发展,低压侧无功补偿这一项补偿措施于配电体系里也逐渐开始全方位的普及。补偿方式自静态至动态,自有触点至无触点皆获得了极为实际的现实经验
2018-01-18 13:34:25
配电网加密模块主要使用了国密SM1\SM2\SM4算法。只要你会串口编程,就能轻松实现配电网终端加密模块控制,简单方便!
2017-08-21 19:31:46
传统配电网的运行优化问题主要涉及发电机机端电压的调整、变压器分接头的调节和电容器容量的配置。在接入分布式电源和储能装置之后,配电网的优化问题还将包括对分布式电源和储能装置的控制。配电网运行优化
2021-12-29 07:30:58
2021-07-07 06:43:54
回馈电能。用户用电的安全可靠性大大提高,停电次数、时间和停电损失大幅减少,经济效应和社会效应明显。2.4延缓配网升级,降低成本当某一线路负荷超过其容量时,则需要对配电网进行升级或者增建,传统的措施包括
2012-09-11 09:05:08
34节点配电网算例的说明研究分布式电源对配电网网损的影响分布式电源容量对网损的影响分布式电源位置对网损的影响分布式电源对配电网电压支撑作用分布式电源接入位置对配电网电压作用分布式电源容量对电压支撑作用matlab源代码,代码按照高水平文章复现,保证正确...
2021-12-29 08:00:23
配变实时监控系统有哪些功能?配变实时监控通讯网络的问题与要求是什么?基于CDMA 1X网络的配电网监控系统由哪些部分组成的?
2021-05-31 06:27:10
2021-06-30 06:41:32
u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
2023-09-22 08:15:29
工业控制系统潜在的风险是什么?怎么实现工业控制系统安全防护的设计?
2021-05-25 06:12:22
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
浪涌电压保护器的连接方式对所提供的整体防护有较大的影响 在各种行业中,经常使用浪涌电压保护器(SPDS)或者瞬变电压涌浪抑制器(TVSS)用于降低配电网上瞬时的过电压冲击。这些
2009-10-13 15:15:05
如何解决传统配电网的运行优化问题? 配电网的优化方向主要内容有哪些?萌新求助,关于配电网重构matlab源码看完你就懂了
2021-10-25 08:02:55
触电事故的安全防护风险管理世界网为您解析 文章导读:在供电系统中,常对用电设备采用保护接地和工作接地的方法防止设备漏电,发生触电事故。如何预防触电事故的发生?那么请大家跟着小编去了解发生触电
2011-10-31 17:04:21
,通过在33 节点配电系统算例进行测试,结果表明该方法是可行的随着电力行业市场经济体制改革的深入发展,对配电网络的安全性和经济型也提出了更多的要求,分布式电源的发展,也受到了越来越多的关注。分布式电源
2021-07-12 07:30:21
带电作业技术以技术问答的形式,对带电作业技术作了全面、细致的描述,有利于带电作业人员通过自学
2008-09-22 21:30:27
0 本标准规定了带电作业用绝缘滑车的品种规格、材料、技术要求、试验方法和检验规则。本标准适用于高压电气设备上带电作业用绝缘滑车。2 引用标准GB 5 129 .5 环氧层压玻
2009-03-02 22:51:59
12 本标 准 参 照采用国际标准IEC8 55(1985)《带电作业用泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》.1、主肠内容与适用范围本标准 规 定了带电作业用绝缘杆(以下简称绝缘杆)的分类、
2009-03-02 22:54:29
25 高压配电网的保护措施有:一、电网相间短路的电流保护。正常运行时输电线路上流过负荷电流,母线电压约为额定电压。当输电线路发生短路时,故障相电流增大。根据这一特
2010-10-03 14:06:42
28 不停电作业,安全措施要保证 变电所低压带电作业,一要求开工作票,完成保证安全的组织措施;二要求穿戴好防护用品,使用绝彖工具,站在绝彖
2009-04-17 12:25:44
1603 介绍了基于GIS的 配电网 规划与设计,论述了用于配电网规划的智能决策支持系统( IDSS)的结构和组成,以及基于GIS的配电网规划方法。利用GIS有效地考虑地理环境因素,无需复杂的计算便可
2011-08-16 15:02:16
17 针对 配电网 的故障定位问题, 综述了配电网常见的故障类型和常用的故障定位方法, 介绍了基于地理信息系统( GIS) 的配电网故障定位系统的基本配置结构, 以及故障定位方法、故障隔离
2011-08-16 15:05:02
25 随着智能配电技术的不断发展,配电网实时运行参数以及配电网电能质量已经成为众所关注的问题,为实现配电网实时运行情况的监测并对当前配电网的电能质量进行分析,本文提出了
2012-09-25 11:43:09
53 高压带电作业破螺母工具控制系统的研制_宋述停
2017-03-19 11:30:43
0 带电作业是什么?带电作业,顾名思义,就是在不停电的情况下开展线路作业。一听这就是一门有难度的技术活儿。那么,这其中到底究竟有哪些门道呢?开展带电作业需要符合哪些要求?带电作业都有哪些作业方法?
2017-04-18 16:19:12
31743 随着现代社会对电的依赖程度越来越高,带电作业的频次也越来越高,而带电作业工器具作为供电检修作业的特殊工器具种类,对库房仓储条件提出了更高的要求。
2017-09-19 17:39:42
9 建议和措施,为我国配电网升压改造的顺利实施提供参考。 随着我国经济的快速发展,新增配变和配电线路设施的数量急剧增加,新馈电线路走廊资源越来越少,配网建设及运行管理面临严峻挑战。研究配电网升压改造中不同容量的
2017-11-13 08:37:10
13 然而, 现有的配电网SCADA系统由于其构架和通信能力的局限, 还难以支撑高效的区域集中控制; 同时, 某些时候可能发生的数据错漏或者通信故障也会影响主动配电网的集中控制, 威胁系统的安全运行。因此, 在过渡阶段也提出了一系列针对主动配电网的分散式无功控制策略。
2018-07-08 07:09:00
1393 带电作业工器具仓储管理能否智能化?近期,湖北荆州供电公司开发的带电作业工器具智能化仓储管理系统,给出了答案。该公司使带电作业工器具管理,通过采用温湿度传感器、红外检测、无线通信模块等智能监测手段,使管理成本比传统管理方式降低了53%左右。
2018-07-13 11:54:00
846 配电线路带电作业是作业人员通过使用绝缘工具、绝缘斗臂车等对带电设施实施的作业,这项作业要求作业人员具备熟练的作业能力,严格按照正确的作业方法和步骤,正确地配戴好绝缘保护用具,安装和设置绝缘遮蔽用具。
2017-12-04 18:29:10
6555 1100kV直流输电线路正在我国施工建设,作为世界上最高的直流输电电压等级,其空间场强要高于800kV及以下电压等级的输电线路。为开展1100kV直流输电线路带电作业,需要对带电作业中的屏蔽防护
2017-12-13 14:26:47
0 随着主动配电网的建设与发展,利用大量的历史数据深度挖掘配电网状态信息,快速、准确地获得配电网实时运行状态和未来发展趋势成为目前亟待解决的问题。文章提出一种基于历史数据挖掘的配电网态势感知方法。该方法
2018-01-03 11:42:56
21 分布式电源、储能、电动汽车规模化接入配电网,以及电力电子装置的广泛使用,对配电网的调度运行带来了巨大的挑战。针对主动配电网中新元素运行的不确定性,设计了主动配电网态势感知框架,实现对主动配电网实时
2018-01-09 16:34:26
2 分布式电源的接入对提高配电网供电安全性具有十分重要的作用和积极的影响。分布式电源接入配电网的容量和位置合理和适当的情况下,可提高配电网供电的可靠性和安全性。未来配电网规划需考虑分布式电源
2018-02-06 11:31:59
8144
近日,建水公司采用无人机与带电作业的组合模式,成功的消除了10千伏车家067线路76支线42号杆中相绝缘子螺帽脱落导致导线弹飞的紧急缺陷,确保了线路安全稳定运行。这是建水公司首次利用无人机进行带电线路安全监督性飞行作业。
2018-06-28 12:14:00
882 可中断负荷的管理作为配电网的一种调度手段,研究其对配电网供电能力的影响具有重要意义。目前研究仅涉及在加入用户分级后配电网的供电能力是否有所提升以及能够提升多少,尚不能有效地管理利用负荷以及实现可中断
2018-03-06 10:09:26
0 为了给高海拔地区220 kV线路的带电检修和维护工作提供技术依据,保证线路带电作业的安全开展,针对高海拔地区220 kV输电线路带电作业安全距离,分别在西藏羊八井(海拔4300 m)、青海鸟兰(海拔
2018-03-06 17:57:32
0 配电网直接连接用户,是电网与用户间的桥梁。配电网的供电可靠性直接关乎国民经济与社会民生。发展智能配电网技术有利于促进清洁和可再生能源的发展,提高供电服务质量,是化解能源与环境危机和调整能源结构
2018-03-20 14:55:56
3 针对现有配电网可靠性评估方法主要对不同电压等级配电网进行独立评估的问题,基于配电网多层次间故障协同处理过程,提出一种高中压配电网可靠性协同评估方法。首先,通过分析高中压配电网的结构与特点,划分适用于
2018-03-21 11:00:44
0 为分析含DG的配电网谐波分布特性,首先基于DG与配电网耦合系统拓扑结构推导出谐波耦合导纳矩阵,其表明阻抗网络参数变化会影响谐波分布。然后给出含有DG的配电网数学模型,从理论上分析出配电网中谐波电压
2018-03-29 13:37:47
2 随着微电网的接入和配电网作用的提升,配电网可靠性和经济性越来越受到人们的关注。配电终端的配置对可靠性和经济性有直接的影响,开展对配电网可靠性和配电终端配置的研究具有重要意义。 为准确评估配电网
2018-04-13 10:42:34
0 线损率是反映电网运行状况的一项重要技术经济指标。为了更好地对配电网的线损进行管理,提高其经济性,有必要对配电网的理论线损进行准确计算。现阶段的配电网线损计算面临着较多的挑战。一方面,随着用电负荷
2018-04-20 14:43:17
3 当冰灾下配电网出现覆冰并引发多故障时,为了减小冰灾对配电网造成的危害,根据冰灾不同时期对配电网不同区域造成的影响不同,建立冰灾下含分布式电源( DG)的配电网多故障分阶段融冰抢修模型。该模型首先利用
2018-04-24 15:41:55
7 5月22日,记者从国网河南省电力公司检修公司获悉,由该公司与中国电科院联合研制的±1100千伏特高压直流输电带电作业专用屏蔽服装,已通过全国带电作业工器具质检站的性能检测,其屏蔽效率比现有1000千伏交流输电线路带电作业屏蔽服提高40%,各项指标均达到世界领先水平。
2018-05-31 08:17:00
3498 现在国内有一个很大的误解,认为只要接入分布式电源(DG)就是主动配电网。其实并非如此,主动配电网与微网的运行状态、控制模式、电网构成都有所不同。
2018-08-20 10:37:13
32075 今天,小仙为自己带盐(代言),向大家介绍仙知机器人的使用注意事项及安全防护措施。
2019-01-28 15:27:09
1540 近日,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称亿嘉和)发布了一款室外带电作业机器人。
2019-04-17 10:35:18
6275 正常情况下是不允许带电作业的,但有时某场合下我们又必须带电作业,火线,零线,地线,我们应该先接那条线呢?
2019-07-14 11:01:31
4274 提高配电网可靠性的方法一般有提高配电网的硬件设施和软件匹配两种方法。提高配电网的硬件设施通常是对配电线路及组成配电网的体统元件进行更新换代;对软件的升级主要是对配电可靠性的平复算法和控制算法进行改进,同时也包括系统的管理理念和方式的升级。
2019-09-07 11:35:10
5948 配电网是为了方便研究和计算,将电网分为输电网和配电网。一般来讲,将35KV及以上电压等级的电网成为输电网,10KV及以下电压等级的电网成为配电网,配电网的作用,是将电能分配给用户。
2019-09-07 11:38:39
6270
电工作业一定要在断电下进行;实在没办法断电的情况下,必须做好防护措施,才能进行带电作业。
2019-10-07 16:12:00
15643 由“时代楷模”、国网天津滨海供电公司配电抢修班班长张黎明主持研发的配网带电作业机器人,日前在天津正式发布,并交付至首批应用单位。这项搭载着人工智能技术的创新成果,将应用于配网带电作业现场,在提升工作效率的同时保障现场作业安全。
2019-12-30 10:53:18
1772 智能配电网的实质是将电网进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的配电系统,达到电网的安全环境、经济适用。当前社会,智能配电网拥有这两个作用:
2020-05-29 16:56:04
2349 或执行非故障区域的供电方案。自动化提供的信息足以支持智能电网的规划、设计、建设、运维、优化运行等各种应用,满足配电网企业优质经济管理和安全高效运行、智慧城市和美丽乡村以及现代社会对于供电可靠性需求。
2020-06-01 15:59:43
2597 带电作业的准备工作_带电作业操作步骤
2020-06-13 16:11:24
7683 建设智能配电网,应综合应用先进自动化、信息、通信等技术,运用现代管理理念和手段,实现减少配电网故障、延长设备寿命、确定资产更换顺序和降低配电网改造投资等目的。
2020-06-16 14:45:13
1606 第四代人工智能配网带电作业机器人,在天津市滨海新区完成首次作业后投入使用。目前,已成功完成双臂自主、单臂人机协同、单臂辅助自主 3 种人工智能配网带电作业机器人研发,并全面投入配网运行工作,有效防范作业中人身安全风险,有力保障电网安全稳定运行。
2020-07-16 10:19:10
1059 淄博新闻网讯 输电带电作业迎峰度夏、迁建小区配套高科技数字配电室、建设一流配电网台区助力乡村振兴、多措并举确保防汛供电万无一失……7月24日,国网淄博供电公司组织开展媒体“走进国家电网”活动
2020-07-27 11:11:58
889 传统配电网是输电网和用户之间的重要中间环节,特别是中低压配电网实际上被设计成电力系统的“被动”负荷。传统配电网的运行模式和技术准则也相对简单,网络运行一般采取开环辐射模式,即使采用配电自动化措施
2020-08-11 10:51:09
2365 8月27日下午,国网青海检修公司在海拔3348米的青海海西州天峻县布哈河畔,完成了750千伏线路带电作业,这是中国首次在海拔3000米以上地区开展750千伏带电作业,开创了中国同电压等级线路带电作业先河。
2020-09-02 10:04:30
728 近日,由中国科学院院士陈维江领衔的专家鉴定组,对“黎明牌”配网带电作业机器人创新成果进行鉴定。专家一致认为,该机器人构建了集精准定位、自主规划、智能控制、安全防护于一体的配网带电作业机器人关键技术
2021-03-09 14:16:50
1720 绝缘手套法是配网带电作业的主要作业方式,为获取穿戴绝缘手套的带电作业亼员上肢肌肉的疲劳特性及其诱发的肌肉骨骼系统疾患(wodkτ related musculoskeletal disorders
2021-05-31 14:06:52
5 基于配电网格的配电网调度交易机构设计
2021-07-05 11:20:05
5 34节点配电网算例的说明 研究分布式电源对配电网网损的影响 分布式电源容量对网损的影响 分布式电源位置对网损的影响 分布式电源对配电网电压支撑作用 分布式电源接入位置对配电网电压作用分布式电源容量对电压支撑作用matlab源代码,代码按照高水平文章复现,保证正确...
2022-01-07 11:27:30
6 电工带电接线的问题,提倡断电后进行接线,严禁在带电情况下接线,实在不能断电的情况下,必须做好安全防护措施,才可以带电作业。
2022-10-31 17:22:22
4279 配电网是指在电力系统中将来自发电厂的高电压电能转化为低电压电能后,向终端用户提供电力的输电与配电网。电力系统通常包含三级网络:高压输电网、中压配电网和低压配电网,其中,配电网是指中、低压级的分布式电力传输网络。
2023-04-03 16:33:39
2915 配电网一般可以按照电力输送的电压等级和运行规模的不同进行分类,常见的分类方式如下:
1. 高压配电网:主要用于将电能输送到城市、工业区域和乡村,电压等级一般为35 kV或以上。高压配电网通常使用高压输电线路和大型变电站来传输电能,并将电能分配到中压配电网或低压配电网。
2023-04-03 17:06:42
1269 配电网是电力系统中的一个重要组成部分,其特点如下:
1. 分布广泛:配电网的运行范围一般覆盖城市、工业区域、乡村等多种场所,其分布广泛,需要大量的电力设施支持其输送和分配电能的运行
2023-04-03 17:10:06
3555 配电网的运行规程通常由电力系统运营商或者电力设施的所有者制定,主要目的是为了保证配电网的安全性、可靠性和经济性,以及维护系统的运行稳定和电力供应的质量。配电网的运行规程一般包括以下内容
2023-04-03 17:23:53
956 智能配电网简析(上) 电力系统概况 电力系统是一个生产和提供电力能源、满足社会电力需求的复杂系统,由发 电、输电、变电、配电和用电等环节组成。发电厂将一次能源转换成电能,经过输电和配电将电能输送
2023-04-06 11:32:35
0 配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、配电电缆、配电柜及变压器等设施。配电网将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。
2023-04-06 14:43:34
1235 配电网按照电压的等级来分类,可以分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。如果按供电区的功能来分,又可将配电网分为城市配电网、农村配电网和工厂配电网等。而城市配电网一般都是指高压配电网。
2023-04-06 14:48:05
1246 配电网是将高压输电电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,是电力系统中传递电能和供应用电的重要工作。配电网的基本结构可以分为以下几个部分
2023-04-06 14:53:37
3673 在电力系统中,常见的三种配电网分别是低压配电网、中压配电网和高压配电网,它们之间在电压等级、用途和配电方式等方面存在一定的区别。
2023-04-06 14:58:05
1075 按供电形式分类。根据供电的形式,配电网可分为传统配电网和新能源配电网。传统配电网是指以火电、核电、水电等传统能源为主要能源来源的电网,而新能源配电网更多借助太阳能、风能等可再生能源,是城市建设和能源转型发展的必经之路。
2023-04-06 15:09:04
3288
配电网(Distribution Grid)是电力系统中的一个重要组成部分,主要负责电能的分配和输送。它将从输电网收到的高压电变压为低压电,然后通过电缆、电线、配电变压器等输配电设备输送到终端电器
2023-04-06 16:08:31
2191 配电网是指将高压输电网输送到的电能转换为安全、稳定的低压电能,并将电能输送到最终用电设备的系统。常常被称为“用电网”或“送电网”。与输电网的区别在于,配电网的电压等级一般低于110千伏,通常在0.4千伏到35千伏之间。
2023-04-06 16:12:01
1175 提高配电网的可靠性和安全性:配电网自动化可以实现对配电网的实时监测和控制,及时发现和处理故障,从而提高配电网的可靠性和安全性。
2023-04-06 17:53:56
2866 编辑 播报与传统的配电网相比 ,SDG具有以下功能特征。 1) 自愈能力。 2) 具有更高的安全性。 3) 提供更高的电能质量。 4) 支持 DER 的大量接入。 5) 支持与用户互动。 6) 对配电网及其设备进行可视化管理。 7) 更高的资产利用率。 8) 配电管理与用电管
2023-04-07 14:48:02
1106 配电网是指将电能由电源输送到最终用户的电力传输和配送系统。在电力系统中,配电网一般由高压输电网和中压配电网、低压配电网组成。
2023-04-07 17:00:45
2451 智能配电网是指利用现代信息技术和先进的电力自动化技术,对配电网中的电力设备进行实时监测、控制和管理,以实现电力系统运行的智能化、高效化、安全化和可靠化。
2023-04-11 15:44:35
1935 配电网是指将发电厂或变电站输送的高压输电电能转换为适用于工业、商业及民用电力的低压电能,并将其送至用户用电设备的电力系统。配电网通常分为两个层次:中压配电网和低压配电网。
2023-04-23 17:13:03
1995 智能配电网规划设计 智能电网是集成了传统和现代电力工程技术、感和监视技术、信息与通信技术的输配电系统,具有更加完善的性能并且能够为用户提供一系列增值服务。智能电网将各种新技术与传统的输配电技术结合
2023-05-18 14:00:42
362 智能配网是智能电网的关键环节之一。通常10kV及以下的电力网络属于配电网络,但也有部分配电网有20kV电压等级网络架构,配电网是整个电力系统与分散的用户直接相连的部分
2023-05-26 09:54:55
466 智能配电网是一个配电自动化完全覆盖下的配电网络,配电自动化管控配电网设备的拓扑连接关系和连接在网络中每个设备的运行效率,它可以感知到每一个设备的非健康状态和故障状态,自动获取电网的关键节点越限变化数据和生产能效分析统计信息
2023-05-26 11:46:23
562 首先,智能配电网利用物联网实现设备智能化,通过网络连接,使得各电力设备可以交换信息,自主协调,实现自动化控制和运行管理,提高了配电网的效率和精度。
2023-05-26 12:23:12
809 特征编辑 播报与传统的配电网相比 ,SDG具有以下功能特征。 1) 自愈能力。 2) 具有更高的安全性。 3) 提供更高的电能质量。 4) 支持 DER 的大量接入。 5) 支持与用户互动。 6) 对配电网及其设备进行可视化管理。 7) 更高的资产利用率。 8) 配电管理与用
2023-06-15 13:54:25
379 智能配电网是什么东西 智能配电网的实质是将电网进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的配电系统,达到电网的安全环境、经济适用。本文珠江电缆与各位了解
2023-06-15 13:55:55
324 智能配电网规划与设计 目前,智能电网刚刚起步,未来智能电网的核心是智能配电网,而智能微网将是智能配电网的重要组成部分。由于微网技术的先进性,在现有微网技术基础上进一步扩展建设具有智能电网特征的“智能
2023-06-15 13:58:10
290 带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业。 电工带电作业也就是如何将流过
2023-07-17 11:13:34
1150 电工带电作业也就是如何将流过人体的电流降低到最小或无电流通过。在这个过程中,务必要保证以下几点。
2023-07-17 11:11:25
2342
音圈马达无人机助力贵州电网配电网作业。近日,南方电网贵州电网公司在六盘水盘州市圆满完成配电网无人机移动机巢集群作业。这是贵州电网首次使用配网无人机移动机巢集群作业完成多条线路自主巡检。 据小编音圈马
2023-08-28 08:12:25
230 电气安全防护技术是保证安全用电,避免电气事故发生而采取的预防和保护性的技术措施。 一、绝缘保护 1、 绝缘是用绝缘材料(电阻率在10⁹Ωmm²/m以上的材料)把带电体封闭起来,实现带电体相互之间
2023-09-22 16:10:02
1313 逆变器通信交互能力,将主动配电网台区测量技术、逆变器数据解析算法、逆变器无功控制策略相结合,实现了主动配电网台区无功功率自动控制,为解决分布式光伏接入主动配电网带来的台区功率因数低等问题提供了技术借鉴。研究结果表明,基于逆变器控制的主动配电网台区功率因数异常治理技术具有很好的推广和应用价值。
2023-09-28 14:06:44
1948
安全控制器中的 CPU 与存储器一样,都是攻击者感兴趣的攻击点,在设计时需要采用多种安全防护措施。
2023-10-27 17:39:00
642 按电压等级分类:配电网可分为高压配电网(10kV~35kV)、中压配电网(1kV~10kV)、低压配电网(220V/380V)等。
2023-12-12 09:59:29
717
