高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433013 以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。
2012-02-22 10:01:414811 MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
2015-05-26 11:12:426839 本文介绍了高亮度大功率LED驱动设计多种方法。LED的数量取决于对亮度的要求与LED的驱动电流。
2011-12-31 11:57:093201 Maxim宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驱动器,为高性能汽车照明设计厂商提供更简单、更高效的高亮度LED (HBLED)驱动方案。
2019-07-19 16:57:356366 随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
概述:CN5816是上海如韵电子出品的一款电流模式固定频率PWM降压,升降压高亮度LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活。
2021-04-09 06:12:58
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole
2019-10-09 07:33:09
高亮度发光二极管LED驱动器CN5710资料下载内容包括:CN5710功能和特性CN5710引脚功能CN5710内部方框图CN5710典型应用电路
2021-03-25 06:38:08
概述:TPS61050采用2毫米x1.5毫米12引脚芯片级封装与10引脚QFN封装两种封装。是一款基于高频率同步升压结构的LED驱动器。它可提供恒定流入电流源(constantcurrentsink)驱动单个高亮度白...
2021-04-13 06:18:24
PWM调光。CN5501内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。CN5501的EQ管脚能够在多个CN5501并联使用时起到
2015-08-26 10:04:58
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
MIC3201是一款迟滞降压,恒定电流,高亮度LED驱动器,能够驱动多达四个1A LED。它为室内/室外照明,建筑和环境照明,LED灯泡和其他一般照明应用提供了理想的解决方案
2019-08-29 07:13:29
用于MXHV9910BE离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 08:39:23
用于MXHV9910BTR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-14 08:46:31
用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS
2019-10-15 08:37:25
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2020-05-26 10:46:54
芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。QX9921/24采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部
2020-04-26 15:12:09
`SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯 概述:SD2104A是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85V 宽输入电压
2017-06-26 11:23:03
升压型高亮度LED驱动器CN5815资料下载内容包括:CN5815功能和特性CN5815引脚功能CN5815典型应用电路
2021-03-25 07:26:30
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益高亮度LED照明控制的中心议题:高亮度LED的重要特征 驱动高亮度LED所面临的难题 开关模式电源设计面临的难题 高亮度LED照明控制的解决方案:采用
2011-03-13 20:28:29
LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
2019-06-14 16:47:03
LUMILEDS高亮度线性电流解决方案之热平衡后LED芯片106度 该方案采用高效能线性IC: 1.与交换式电源相比,不需要非常大的体积,并且有更好的PF值,更重要的是解决了电容寿命问题 2.与其他小瓦数线性
2018-10-17 16:37:22
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中
2019-09-30 07:56:01
概述:CN5820是上海如韵电子出品的一款工作于4V到28V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。 LED电流通过一个外部电流检测通电阻设置,精度可达5%。
2021-04-09 07:04:57
详解高亮度LED的封装设计
2021-06-04 07:23:52
PWM调光。CN5501内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。 应用 独立照明系统 汽车内部和外部照明 导航照明
2015-03-25 14:53:40
高压线性高亮度LED驱动器CN5501资料下载内容主要介绍了:CN5501功能和特性CN5501引脚功能CN5501典型应用电路
2021-03-25 07:04:08
概述:CN5502是上海如韵电子出品的一款工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5502通过一个与LED串连的电流检测电阻设置,LED电流。
2021-04-12 08:00:49
高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到
2009-08-10 09:25:5446 PT4201是一款工作于电流模式,可驱动1W至30W照明或射灯的高亮度LED驱动控制器。基于PT4201的隔离式光耦反馈的高亮度LED驱动系统具有恒流精度高、外围电路简单,无闪烁和EMI
2009-11-06 11:38:1735 针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:3620 CN5619是一款高效率PFM升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动多颗串联高亮度白光LED。CN5619以高达600KHz的频率控制片
2010-05-04 00:52:0231 高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:3069 通用照明市场中的高亮度LED 驱动挑战暨安森美半导体解决方案:关键词:高亮度LED,LED 驱动,通用照明,固态照明,白光LEDKW: HB LED, LED Driver, General Lighting, Solid State Lighting, SSL, Whit
2010-05-22 07:47:1224 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受
2010-09-27 08:17:53115 高亮度LED的结构特点和应用
虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益於电压驱动器结构。
2008-10-25 12:33:12712 高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
毫无疑问,这个世界需要高亮度发光二极体(HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),
2008-10-25 13:20:34923 MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有LED开路检测
MAX16823 概述
MAX16823是3通道、高亮度L
2008-11-27 16:50:121725
高亮度LED逻辑电源驱动电路
2009-02-14 11:29:34497 台和力推Rohm的1W、3W和5W高亮度LED 在IIC深圳站上,台和制造有限公司重点推广COS的受话器、喇叭、电线、二极管、三极管和Rohm的高亮度LED。
节能环保的LED照明已成为当前业
2009-03-16 11:32:47748 高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:163083 MAX16800 高压、350mA、可调节、高亮度LED (HB LED)线性驱动器
概述
MAX16800采用热增强
2009-08-13 13:22:37751 基于MC9RS08KA2的高亮度LED应用方案
发光二级管(LED)技术面世已有大约半个世纪。发光二级管是一种能在电压出现偏差时发光的半导体设备。由于具有低功率和低电压运
2009-11-12 17:25:22657 高亮度白光led灯电路图
2009-11-13 09:03:08879 高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19931 如何制作高亮度白光led灯
2009-11-25 14:48:015200 MAX16839 高压、高亮度LED线性驱动器,具有LED开路故障检测
概述
The MAX16839 programmable current regulator operates from a 5V to 40V input voltage range and fe
2009-12-10 12:48:05783 通用市场中的高亮度LED驱动应用技术
目前,最常见的白光LED是通过在蓝色的发光二极管上面涂上黄磷制成的。此外,还可以将红、绿、蓝三种光互相调配做成白色LED
2009-12-12 11:01:46330 Maxim推出汽车级的高亮度LED驱动器
Maxim推出能够提供100mA电流的低成本、高输入电压、HB (高亮度) LED线性驱动器MAX16839。器件集成调整管和故障检测功能,极大地减少了
2009-12-28 08:39:31806 驱动用于照明的高亮度LED
引言
照明领域中鲜有如最近出现的高亮度LED这样的技术,拥有能够改变整个行业的潜力。本文将讨论使用交流市电驱动这
2010-01-07 10:55:481034 安华高推出高亮度蓝光和绿光5mm直插型LED灯
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布,推出新系列5mm蓝光和绿光高亮度高性能直插型LED灯,适
2010-01-09 09:26:44952 紧凑型防水高亮度表面贴装三色LED
Avago Technologies(安华高科技)宣布领先业内开发出第一款紧凑型高亮度防水三色表面贴装发光二极管(LED, Light Emitting Diode)产品,适合
2010-02-01 10:19:04863 MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器
概述
MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED吸
2010-02-05 12:54:511886 用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市
2010-03-01 11:43:52669 高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。
2010-03-05 11:36:04438 高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
2010-03-09 08:57:15554 高亮度圆形和椭圆LED灯介绍
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出业内第一款适合户外和室内电子标志应用,采用表面贴装封装技术的高亮度圆形和椭
2010-03-19 09:20:021203 Micrel推出MIC2299高亮度LED驱动器芯片
Micrel Inc.推出了针对便携式设备最小、最强大的LED驱动解决方案MIC2299。这一高
2010-03-20 14:11:51759 高亮度LED的新应用与新标准
要点:总体照明系统效率包括电源转换、电流调节以及HBLED(高亮度发光二极管)装置本身的效率,而不只是HBLED片芯的效
2010-03-22 09:01:58446 省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
背景
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白炽灯照明。在
2010-04-22 11:33:23881 高亮度LED提高家庭能效方案
高功率LED需要用350~1000mA级别的高驱动电流。采用最新技术,每个LED能产生40~80流明的光通量,功率一般为1~3W。根据
2010-05-23 09:28:571117 Diodes公司推出新型ZXLD381及ZXLD383 LED驱动器是专为实现以单个太阳能或充电电池驱动的低功率高亮度LED而设计的最简单可行的解决方案。这些脉宽调制(PFM)直流-直流(DC/DC)转换器有一个
2010-06-18 08:23:58871 芯景科技日前推出AT8860 LED驱动芯片,AT8860 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,能够提供1A可调整输出电流。A
2010-12-17 09:08:161299 高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。
2011-01-14 12:55:08610 摘要: 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐, 在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。本文讨论
2011-02-25 15:16:293215 LED光源具备多项环保优势,但早期产品在散热处理与高亮度设计方面,仍存在某些技术瓶颈无法突破,但在 LED 芯片制程持续改善下,现有照明用LED的亮度输出流明更趋近于日常照明需
2011-10-24 14:18:001167 本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度LED制造工艺的特点,选定
2011-12-27 17:10:2955 本文收集了多种高亮度白光LED应用电路供大家参考,很多电路使用市电,制作调试过程中一定注意人身安全。
2011-12-31 11:48:359555 该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。基于 GEC8310 的高亮度LED电路:
2012-04-13 09:24:292134 高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。我们在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制
2012-11-14 11:49:361756 都与LED的顺向电流有关,因此,高亮度LED需要准确及稳定的电流驱动,以维持稳定的光线输出。这个基本的要求对进行设计的工程人员来说仍是一大挑战。
2013-03-08 11:22:27975 高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
2016-02-25 15:57:0910 多位数大尺寸高亮度低成本LED数码管驱动电路的设计
2017-01-24 16:54:2421 在这三部分关于发光二极管(LED)驱动程序的第一部分中,我们讨论了降压型升压开关稳压器、开关电容变换器和反激变换器。该系列产品首先从低亮度LED系统的复杂性、效率和成本平衡入手,并继续使用降压调节器驱动高亮度LED。最后一部分是关于驾驶性能。
2017-08-15 10:50:234 高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。 随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
2017-09-12 17:00:290 友尚推出LUMILEDS高亮度线性电流解决方案。当该方案在1~4W操作时,其效率涵盖范围为145~185Lm/W(@85℃)。与中功率(1W)产品相比,大联大友尚的LUMILEDS方案有更高的密集度,于高功率使用时LED数量不会很多,可以减少光学设计与PCB布板难度。
2017-09-18 19:11:126 晶圆在高亮度LED生产中的粘结 高亮度LED的主要用途包括车灯、信号灯以及背光显示等。 虽然高亮度LED的成本较高,但其优越性使LED应用还是可以接受。高亮度发LED也具有用於普通照明的潜力
2017-10-24 11:05:597 ,在高亮度 LED 路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有采用专用电源芯片和采用分立元件的开关电源两种主要的技术解决方案,而为了智能化的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为系统管理
2017-11-07 19:10:3311 相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。
2019-02-11 17:09:102668 的解决方案并进行合理的电子设计和热控制,可以解决散热问题。艾睿电子提供全面的、高质量的高亮度LED照明应用解决方案,本文将重点介绍MCU、LED驱动器和保护元件在高亮度LED照明中的应用。
MCU
2018-09-20 19:50:041694 为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:051642 高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,而且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。然而,和冷阴极荧光灯(CCFL)灯泡一样,高亮度LED也未能摆脱
2018-09-30 09:41:005378 关键词:LED , 封装光通 , 高亮度 前言:毫无疑问的,这个世界需要高亮度发光二极管(High Brightness Light-Emitting Diode;HB LED),不仅是高亮度的白光
2018-12-10 15:08:01567 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。
2019-10-25 16:46:331921 产品型号: 410-076 PmodLED有4个通过一个逻辑电平晶体管单独驱动的用户LED。 产品特点: 4个逻辑电平输入 4个高亮度红色LED 所需的驱动电流小于1毫安
2019-11-29 15:42:332014 这款Digilent Pmod8LD有8个由逻辑电平晶体管驱动的高亮度LED,因此每个LED可以单独由逻辑高信号点亮。
2019-12-02 11:20:472301 等照明领域。为了充分发挥高亮度LED的优势,良好的驱动是不可或缺的,世界知名半导体器件公司纷纷开发出各种新型高亮度LED驱动芯片以满足市场的需要,高亮度LED驱动芯片是目前电源管理芯片市场的研究热点。
2020-03-19 16:03:415 LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
2021-03-19 05:50:2519 AN4885_STM32F334上LED高亮度调光
2022-11-21 08:11:372 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量级。基于这一优势,高亮度LED在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。
2023-02-09 15:43:58641 一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43565
查看更多
