电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>电接枝技术助力高深宽比TSV
电接枝技术助力高深宽比TSV
收藏
查看更多
三星电子开发业界首创的12层3D TSV芯片封装技术
这项新技术允许使用超过60,000个TSV孔堆叠12个DRAM芯片,同时保持与当前8层芯片相同的厚度。 全球先进半导体技术的领导者三星电子今天宣布,它已开发出业界首个12层3D-TSV(直通
2019-10-08 16:32:235604
高通和英特尔介绍用在移动SOC的TSV三维封装技术
在“NEPCON日本2013”的技术研讨会上,英特尔和高通分别就有望在新一代移动SoC(系统级芯片)领域实现实用的 TSV(硅通孔)三维封装技术发表了演讲。两家公司均认为,“三维封装是将来的技术方向”。
2013-01-22 09:06:011342
半导体厂商关注,TSV应用爆发一触即发
TSV技术应用即将遍地开花。随着各大半导体厂商陆续将TSV立体堆叠纳入技术蓝图,TSV应用市场正加速起飞,包括影像感应器、功率放大器和处理器等元件,皆已开始采用;2013年以后,3D TSV技术更将由8寸晶圆逐渐迈向12寸晶圆应用。
2013-01-27 10:25:003306
TSV工艺流程与电学特性研究
本文报道了TSV过程的细节。还显示了可以在8-in上均匀地形成许多小的tsv(直径:6 m,深度:22 m)。通过这种TSV工艺的晶片。我们华林科纳研究了TSV的电学特性,结果表明TSV具有低电阻和低电容;小的TSV-硅漏电流和大约83%的高TSV产率。
2022-06-16 14:02:432748
先进封装之TSV及TGV技术初探
主要的技术路径。2.5D/3D封装正在加速3D互连密度的技术突破,TSV及TGV的技术作为2.5D/3D封装的核心技术,越来越受到重视。
2023-05-23 12:29:112878
一文看懂TSV技术
来源:半导体风向标 从HBM存储器到3D NAND芯片,再到CoWoS,硬件市场上有许多芯片是用英文称为TSV构建的,TSV是首字母缩写,意为“通过硅通孔”并翻译为via硅的事实,它们垂直地穿过
2023-07-26 10:06:15619
先进封装关键技术TSV框架研究
)、凸块制作(Bumping)及硅通孔(TSV)等工艺技术,涉及与晶圆制造相似的光刻、显影、刻蚀、剥离等工序步骤。
2023-08-07 10:59:46852
一文详解硅通孔技术(TSV)
硅通孔技术TSV,Through Silicon Via)是通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通,实现芯片之间互连的技术,是2.5D/3D 封装的关键工艺之一。通过垂直互连减小互连长度、信号延迟,降低电容、电感,实现芯片间低功耗、高速通讯,增加带宽和实现小型化。
2024-01-09 09:44:131902
基于两步刻蚀工艺的锥形TSV制备方法研究
以硅通孔(TSV)为核心的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。
2024-02-25 16:51:10484
晶圆级封装(WLP)及采用TSV的硅转接板商机无限
具有代表性的技术包括晶圆级封装(WLP)及采用TSV(硅通孔)的硅转接板等,潜藏着新的商机。
2011-08-28 12:17:464024
TSV911AIDCKR
TSV911AIDCKR
2023-03-28 13:13:59
TSV994IPT是一个四路运放芯片双电源问题
TSV994IPT是一个四路运放芯片,当我VCC=+3.3V,VDD=-5V供电时,芯片明显发烫,且不能正常工作,这时什么导致的???
2019-08-29 11:23:12
禁带技术助力电动汽车续航
,从而支持每次充电能续航更远的里程。车载充电器(OBC)和牵引逆变器现在正使用禁带(WBG)产品来实现这一目标。碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)是禁带材料,提供下一代功率器件的基础。与硅相比
2018-10-30 08:57:22
引信技术及应用
请问下大家有没有关于引信的各种资料啊,求分享,我要写关于这个的综述,用电引信和MCU做一个装置,,,在网上找的都是很久远的资料了,貌似有一本关于引信技术的书不知道大家有没有电子档,,,能分享就真的非常感谢了!!谢谢
2017-06-12 15:11:31
MICROFJ-30035-TSV-TR
2023-04-06 23:31:03
MICROFJ-60035-TSV-TR
2023-04-06 23:31:03
MICROFJ-60035-TSV-TR1
2023-04-06 23:35:33
PCB设计时高深的设计隐患资料分享
规范内容和一些高深的设计失误。希望pcb电路设计者们通过不断的学习和经验积累,能够在一次次的电路设计中不断提升,达到优良的电路性能和散热性能,有效的节约生产成本。PCB技术规范内容:1、PCB布线与布局PCB布线与布局隔离准则:强弱电流隔离、大小电压隔离,高低频率隔离、输入输出隔离、数..
2021-06-30 06:44:33
PWM技术中的调制是什么啊?
`我想请问一下PWM技术中的调制是什么啊?有点搞不懂谢谢辣。。`
2015-12-31 16:52:30
世界级专家为你解读:晶圆级三维系统集成技术
CVD工艺淀积而成的钨膜的扩散势垒层即可实现具有大纵(HAR)ICV的金属填充。堆叠器件的未来应用还需要铜填充TSV以优化电学性能。所谓的ICV-SLID技术可用于制作三维器件的堆叠。这项工艺非常适合
2011-12-02 11:55:33
什么是禁带技术
,从而支持每次充电能续航更远的里程。车载充电器(OBC)和牵引逆变器现在正使用禁带(WBG)产品来实现这一目标。那么具体什么是禁带技术呢?
2019-07-31 07:42:54
什么是混合调光线性LED电流控制器?
LED 照明的许多应用都需要调光。这可简单地通过一个如下所示的可调型电流源来实现。可采用多种不同的方法来改变该电流源,而且能实现一个大的 LED 电流范围。
2019-10-12 07:12:07
什么是爬距离?距离光耦为什么越来越受大家青睐?
110°C。 距离光耦越来越受设计者所青睐,各方面参数标准都优于其他性体管输出光耦,体积传统的817,521要小,TLP185,TLP181,PS2701,PC357这些要窄,厚度也非常薄
2017-06-09 17:29:19
什么是软件无线技术?有哪些原理?
什么是软件无线技术?什么是其理论基础?有哪些应用?
2019-08-02 07:22:49
关于助力汽车有哪些需要我们考虑的问题?
关于助力汽车有哪些需要我们考虑的问题?
2021-06-17 11:12:15
关于MEMS的技术简介
技术的特有工艺MEMS器件与IC芯片的制备工艺非常相似,但MEMS器件有两个重要特征:高深的微结构和悬臂结构,因此需要一些特有的工艺来制备。第一项特有工艺是用于制备高深结构的LIGA技术
2020-05-12 17:27:14
在cadence ic版图设计中tsmc.18,4/0.18的mosfet怎么画?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 19:06 编辑 在cadence ic版图设计中tsmc.18,4/0.18的mosfet怎么画?有多少层?每一层什么意义?
2014-10-06 08:07:57
定制参数测量方案-电流测量模块
`定制参数测量方案-电流测量模块一般的参数测量方案最大动态范围只有1000:1,也就是说如果最大电流测量到20A最小电流只能测量到20mA;而我司产品的输出电流范围比较宽,需要找一款能够测量
2019-02-23 10:59:38
求助计算一个CFOA的
普通学生一枚,专业课老师让分组几个人找一个已有的电路,然后对电路进行计算,然后仿真出结果,但是我不知道该怎么计算这个电路中各个管子的,还请各位大神指点一二,十分感谢
2016-05-07 14:03:24
电动助力转向系统 相关资料分享
在节能减排、小型化、轻量化的全球发展趋势中,电动助力转向系统(简称EPS)的应用正逐渐成为汽车转向系统技术的主流,特别是在新能源和驱动乘用车领域。EPS 能够根据汽车方向盘转矩、方向盘转角、车速和路面状况等,为驾驶员提供转向助力,使转向更加轻松柔和...
2021-06-30 07:50:34
电动助力转向系统EPS的原理是什么?
电动助力转向系统EPS(electricpowersteering)是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,与传统的液压助力转向系统HPS(hydraulicpowersteering)相比
2019-10-16 06:16:06
电动助力转向系统控制器的设计方案
前言近年来,随着电子技术的发展和节能、环保两大主题的推广,电动助力转向系统(EPS)以其优越性能表现得到业界的广泛关注,逐渐成为世界汽车技术发展的重点和热点之一。目前电动助力转向系统在轻型载货汽车
2020-07-29 06:06:38
硅通孔(TSV)电镀
硅通孔(TSV)电镀的高可靠性是高密度集成电路封装应用中的一个有吸引力的热点。本文介绍了通过优化溅射和电镀条件对完全填充TSV的改进。特别注意具有不同种子层结构的样品。这些样品是通过不同的溅射和处理
2021-01-09 10:19:52
紧急救援寻求电子方面的高深技术人才兼顾我司部分开发
我司做汽车电子,寻求电子方面的高深技术人才兼顾我司部分开发,有时间、有能力请与我联络。QQ705581757
2015-01-28 13:32:55
行走助力装置 老年人的福音
本田公司创建的核心概念就是:“用技术帮助人类”,而且它的典型产品就包括汽车、摩托车和割草机。在这种理念下,本田公司也发明出了一种行走助力装置,这种佩戴在臀部的机械装置能够帮助使用者行走。这种行走助力
2013-06-06 14:23:02
请问TSV632允许负输入电流吗?
你好, OpAmp TSV632的数据表允许最大输入电流为10mA(第4页)。没有给出任何标志,所以我认为不允许负输入电流。但是我不确定它会对我有所帮助,如果它们被允许的话......那么,有人
2019-08-09 06:18:51
请问为什么我学习模技术但是仍然看不懂孑电路图?
2018-04-28 20:09:17
请问有TSV6390AIDT和/或TSV6290AIDT的SPICE型号吗?
你有TSV6390AIDT和/或TSV6290AIDT的SPICE型号吗? 谢谢, 何鲁丽 #运算放大器,香料宏模型
2019-08-06 14:07:54
软件无线助力3G通信发展
当前,蜂窝移动通信系统发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准系统间的兼容性;另一方面为了适应技术的发展,3G系统要求具有高度的灵活性和扩展升级能力。软件无线技术无疑是最好
2019-05-28 06:16:05
软件无线技术有哪些应用?
软件无线技术有哪些应用?
2021-05-27 07:24:13
TSV912AIDT TSV912AID 电子元器件IC 封装:SOP8/运算放大器
STMicroelectronics 运算放大器 TSV912AIDT 双 高速、精密, 8MHz增益带宽积
2022-05-31 10:04:31
医用涤纶表面壳聚糖化学接枝法制备及细菌粘附研究
医用涤纶表面壳聚糖化学接枝法制备及细菌粘附研究: 摘   要:通过化学方法构建了壳聚糖长链分子接枝的涤纶表面,并研究了其细菌粘附性质。XPS 全谱显示接枝
2009-04-28 23:35:3115
#硬声创作季 #MEMS MEMS-05.高深微加工技术-1
电机与驱动
水管工发布于 2022-09-23 00:32:45
#硬声创作季 #MEMS MEMS-05.高深微加工技术-2
电机与驱动
水管工发布于 2022-09-23 00:33:26
#硬声创作季 #MEMS MEMS-05.高深微加工技术-3
电机与驱动
水管工发布于 2022-09-23 00:34:06
#硬声创作季 #MEMS MEMS-05.高深微加工技术-4
电机与驱动
水管工发布于 2022-09-23 00:34:45
#硬声创作季 #MEMS MEMS-05.高深微加工技术-5
电机与驱动
水管工发布于 2022-09-23 00:35:35
#硬声创作季 #MEMS MEMS-05.高深微加工技术-6
电机与驱动
水管工发布于 2022-09-23 00:36:15
#硬声创作季 #MEMS MEMS-05.高深微加工技术-7
电机与驱动
水管工发布于 2022-09-23 00:37:12
3D封装TSV技术仍面临三个难题
高通(Qualcomm)先进工程部资深总监Matt Nowak日前指出,在使用高密度的硅穿孔(TSV)来实现芯片堆叠的量产以前,这项技术还必须再降低成本才能走入市场。他同时指出,业界对该技术价格和
2011-10-14 09:16:362315
3D IC集成与硅通孔TSV互连
重点讨论了垂直互连的硅通孔(TSV)互连工艺的关键技术及其加工设备面临的挑战.提出了工艺和设备开发商的应对措施并探讨了3DTSV封装技术的应用前景。
2011-12-07 10:59:2388
3D封装与硅通孔(TSV)工艺技术
对3D封装技术结构特点、主流多层基板技术分类及其常见键合技术的发展作了论述,对过去几年国际上硅通孔( TSV)技术发展动态给与了重点的关注。尤其就硅通孔关键工艺技术如硅片减薄
2011-12-07 11:00:52149
半导体封装篇:采用TSV的三维封装技术
2011年,半导体封装业界的热门话题是采用TSV(硅通孔)的三维封装技术。虽然TSV技术此前已在CMOS图像传感器等产品上实用化,但始终未在存储器及逻辑LSI等用途中普及。最近,存储器及逻
2011-12-23 09:34:584662
分析:TSV 3D IC面临诸多挑战
TSV3DIC技术虽早于2002年由IBM所提出,然而,在前后段IC制造技术水准皆尚未成熟情况下,TSV3DIC技术发展速度可说是相当缓慢,DIGITIMESResearch分析师柴焕欣分析,直至2007年东芝(Toshiba)将
2012-02-21 08:45:371435
中微推出用于3D芯片及封装的硅通孔刻蚀设备Primo TSV200E(TM)
中微半导体设备有限公司(以下简称“中微”)推出了8英寸硅通孔(TSV)刻蚀设备Primo TSV200E™
2012-03-15 09:39:401323
编辑视点:TSV的面临的几个问题,只是一场噩梦?
  你最近有看到关于过孔硅(TSV)的新闻吗?
2012-04-16 08:54:465344
编辑视点:日本TSV技术能否再现辉煌?
  在日本,硅通孔(TSV:Through Silicon Via)技术从10多年前开始就备受业界关注。比如,日本超尖端电子技术开发机构(ASET)从1999年度起就在通过名为“超高密度电子SI”的研究项目推
2012-04-18 09:43:111291
CMOS影像感测技术兴起 联电携手星国微电子开发TSV技术
  联华电子与新加坡科技研究局旗下的微电子研究院宣布,将合作进行应用在背面照度式CMOS影像感测器的TSV技术开发,透过这项技术,包括智慧手机、数位相机与个人平板电脑等行动
2012-06-07 09:26:211105
赶搭3D IC热潮 联电TSV制程明年量产
联电矽穿孔(TSV)制程将于2013年出炉。为争食2.5D/三维晶片(3D IC)商机大饼,联电加紧研发逻辑与记忆体晶片立体堆叠技术,将采Via-Middle方式,在晶圆完成后旋即穿孔,再交由封测厂
2012-09-12 09:41:32799
详解TSV(硅通孔技术)封装技术
硅通孔技术(Through Silicon Via, TSV技术是一项高密度封装技术,正在逐渐取代目前工艺比较成熟的引线键合技术,被认为是第四代封装技术TSV技术通过铜、钨、多晶硅等导电物质
2016-10-12 18:30:2714721
TSV互连结构传输性能分析及故障建模研究
TSV互连结构传输性能分析及故障建模研究_尚玉玲
2017-01-07 19:00:393
轨到轨输入/输出20 MHz的运算放大器TSV991/TSV992/TSV994
The TSV99x and TSV99xA family of single, dual, and quad operational amplifiers offers low voltage
2017-09-04 14:51:1812
单,双,四路轨到轨输入/输出8兆赫操作放大器TSV91x, TSV91xA
The TSV91x operational amplifiers (op amps) offer low voltage operation and rail-to-rail input
2017-09-04 16:50:103
通用输入/输出轨到轨低功耗操作放大器TSV321/TSV358/TSV324/TSV321A/TSV358A/TSV324A
The TSV358, TSV358A, TSV324, and TSV324A (dual and quad) devices are low voltage versions of the LM358 and LM324 commodity operational amplifiers.
2017-09-05 09:12:306
微(60µ一)宽的带宽(2.4 MHz)的CMOS运算放大器TSV6390/TSV6390A/TSV6391/TSV6391A
The TSV6390, TSV6391, and their “A” versions are single operational amplifiers (op amps) offering
2017-09-05 09:34:144
高功因数(1.15兆赫为45微米)cmos运算放大器TSV521/TSV522/TSV524/TSV521A/TSV522A/TSV524A
The TSV52x and TSV52xA series of operational amplifiers offer low voltage operation and rail-torail
2017-09-05 09:52:585
轨到轨输入/输出60µ880千赫5V CMOS运算放大器TSV630/TSV630A/TSV631/TSV631A
The TSV630 and TSV631 devices are single operational amplifiers offering low voltage, low power operation, and rail-to-rail input and output.
2017-09-05 10:04:3216
轨到轨输入/输出,29µ,420 kHz的CMOS运算放大器TSV62x,TSV62xA
The TSV622, TSV622A, TSV623, TSV623A, TSV624, TSV624A, TSV625, and TSV625A dual and quad operational amplifiers offer low voltage
2017-09-05 10:58:254
轨到轨输入/输出29µ420 kHz的CMOS运算放大器TSV620,TSV620A,TSV621,TSV621A
The TSV620, TSV620A, TSV621, and TSV621A are single operational amplifiers offering low voltage, low power operation
2017-09-05 11:01:536
tsv85x,tsv85xa低功耗高精度通用运算放大器数据表
The TSV85x, TSV85xA series of single, dual, and quad operational amplifiers offer low voltage operation with a rail-to-rail output swing.
2017-09-25 10:42:0911
基于CAN-WAS的硅通孔TSV测试
硅通孔TSV发生开路故障和泄漏故障会降低三维集成电路的可靠性和良率,因此对绑定前的TSV测试尤为重要。现有CAFWAS测试方法对泄漏故障的测试优于其他方法(环形振荡器等),缺点是该方法不能测试
2017-11-22 10:56:2917
深度解读TSV 的工艺流程和关键技术
要实现三维集成,需要用到几个关键技术,如硅通孔(TSV),晶圆减薄处理,以及晶圆/芯片键合。TSV 互连具有缩短路径和更薄的封装尺寸等优点,被认为是三维集成的核心技术
2017-11-24 16:23:4858825
什么是TSV封装?TSV封装有哪些应用领域?
2018-08-14 15:39:1089026
TSV914 TSV91x 单路、双路和四路轨至轨输入/输出 8MHz 运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TSV914相关产品参数、数据手册,更有TSV914的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TSV914真值表,TSV914管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:33:05
TSV与μbumps技术是量产关键
从英特尔所揭露的技术资料可看出,Foveros本身就是一种3D IC技术,透过硅穿孔(Through-Silicon Via, TSV)技术与微凸块(micro-bumps)搭配,把不同的逻辑芯片堆叠起来。
2019-08-14 11:18:423270
三星电子宣布开发出业界首个12层3D-TSV技术 将巩固其在高端半导体市场的领先地位
10月7日,三星电子宣布已开发出业界首个12层3D-TSV技术
2019-10-08 16:33:012874
TSV制程技术日愈成熟,模拟芯片将迈向3D时代
类比积体电路设计也将进入三维晶片(3D IC)时代。在数位晶片开发商成功量产3D IC方案后,类比晶片公司也积极建置类比3D IC生产线,期透过矽穿孔(TSV)与立体堆叠技术,在单一封装内整合采用不同制程生产的异质类比元件,以提升包括电源晶片、感测器与无线射频(RF)等各种类比方案效能。
2019-10-21 14:28:531032
盛美半导体正在进行3D TSV和2.5D转接板镀铜应用的验证
盛美半导体设备(NASDAQ:ACMR),作为半导体制造与先进晶圆级封装领域中领先的设备供应商,近日发布了应用于填充3D硅通孔(TSV)的硅通孔电镀设备Ultra ECP 3d。借助盛美半导体电镀设备的平台,该设备可为高深宽比(H.A.R)铜应用提供高性能、无孔洞的镀铜功能。
2020-11-26 11:30:453114
TSL2584TSV Block Diagram
2021-01-22 09:39:411
RoHS认证:TSL2584TSV_RC000103_1-00.pdf
RoHS Certificate TSL2584TSV
2021-01-25 07:17:067
应用于后蚀刻TSV晶圆的表面等离子体清洗技术
直通硅通孔(TSV)器件是3D芯片封装的关键推动者,可提高封装密度和器件性能。要实现3DIC对下一代器件的优势,TSV缩放至关重要。
2022-04-12 15:32:46942
SAPS兆频超声波技术应用于TSV晶片的刻蚀后清洗工艺
本文介绍了我们华林科纳半导体将空间交替相移(SAPS)兆频超声波技术应用于TSV晶片的刻蚀后清洗工艺,SAPS技术通过在兆频超声波装置和晶片之间的间隙中改变兆频超声波的相位,在整个晶片的每个点上提供
2022-05-26 15:07:03700
TSV阵列建模流程详细说明
硅通孔(Through Silicon Via,TSV)技术是一项高密度封装技术,它正在逐渐取代目前工艺比较成熟的引线键合技术,被认为是第四代封装技术。在2.5D/3D IC中TSV被大规模应用于
2022-05-31 15:24:392053
如何利用工具模板快速对TSV阵列进行建模
本文介绍了采用芯和半导体ViaExpert软件进行TSV阵列的建模和仿真分析流程。TSV结构复杂,存在建模繁琐、分析不便等问题。
2022-06-03 09:03:001363
onsemi TSV 封装的 SiPM 传感器的处理和焊接
2022-11-14 21:08:391
TSV关键工艺设备及特点
TSV 是目前半导体制造业中最为先进的技术之一,已经应用于很多产品生产。实现其制程的关键设备选择与工艺选择息息相关, 在某种程度上直接决定了 TSV 的性能优劣。本文笔者在综述 TSV 的工艺流程
2023-02-17 10:23:531010
TSV的工艺流程和关键技术综述
2023-02-17 17:21:406444
硅通孔TSV-Through-Silicon Via
编者注:TSV是通过在芯片与芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通;TSV技术通过铜、钨、多晶硅等导电物质的填充,实现硅通孔的垂直电气互联,这项技术是目前唯一的垂直电互连技术,是实现3D先进封装的关键技术之一。
2023-07-03 09:45:342003
12英寸深硅刻蚀机销售突破百腔,北方华创助力Chiplet TSV工艺发展
随着晶体管尺寸不断向原子尺度靠近,摩尔定律正在放缓,面对工艺技术持续微缩所增加的成本及复杂性,市场亟需另辟蹊径以实现低成本前提下的芯片高性能,以TSV(Through Silicon Via
2023-07-10 16:57:20403
什么是硅或TSV通路?使用TSV的应用和优势
TSV不仅赋予了芯片纵向维度的集成能力,而且它具有最短的电传输路径以及优异的抗干扰性能。随着摩尔定律慢慢走到尽头,半导体器件的微型化也越来越依赖于集成TSV的先进封装。
2023-07-25 10:09:36470
华林科纳的一种新型的硅通孔 (TSV) 制造方法
硅通孔(TSV)有望成为电子器件三维芯片堆叠技术的未来。TSV互连的结构是通过首先在晶片表面蚀刻深过孔,然后用所需金属填充这些过孔来形成的。目前,铜基TSV是最具成本效益的大规模生产TSV。一旦过孔
2023-08-30 17:19:11326
先进封装中硅通孔(TSV)铜互连电镀研究进展
2023-09-06 11:16:42536
先进封装技术之争 | 巨头手握TSV利刃垄断HBM市场,中国何时分一杯羹?
文章转自:屹立芯创公众号 “TSV是能实现芯片内部上下互联的技术,可以使多个芯片实现垂直且最短互联”,AI算力带动TSV由2.5D向3D深入推进,HBM异军突起,前道大厂凭借积淀的制造优势继续垄断
2023-11-09 13:41:212356
3D-IC 中 硅通孔TSV 的设计与制造
2023-11-30 15:27:28212
泛林集团独家向三星等原厂供应HBM用TSV设备
三星电子和sk海力士用于tsv蚀刻的设备都是Syndion。synthion是典型的深硅蚀刻设备,深度蚀刻到晶片内部,用于tsv和沟槽等的高度和宽度比的形成。泛林集团 sabre 3d将用于用铜填充蚀刻的晶圆孔来制作线路的tsv线路。
2023-11-30 10:15:57331
基于两步刻蚀工艺的锥形TSV制备方法
的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。常见的垂直 TSV 的制造工艺复杂,容易造成填充缺陷。锥形 TSV 的侧壁倾斜,开口较大,有利于膜层沉积和铜电镀填充,可降低工艺难度和提高填充质量。在相对易于实现的刻蚀条件下制备
2024-02-25 17:19:00119
已全部加载完成
