电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>基于LM317K的实用型LED照明电路
基于LM317K的实用型LED照明电路
收藏
查看更多
LM317制作的发射电路
LM317 AFM transmitter LM317制作的发射电路
2009-12-22 10:47:062285
lm317HV引脚图,0-60V LM317HV稳压可调可变电源设计
高压 LM317HV 系列 IC 将超越 LM317 IC 的传统电压限制,并能够控制可能高达 60V 的电源。
2023-07-11 14:39:036034
lm317稳压电路工作原理,lm317稳压电路图分析
LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。LM317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
2023-07-13 17:46:1012468
实用的lm317扩流电路图,lm317扩流电路分析
LM317是美国国家半导体公司生产的一款线性三端可调稳压集成电路,其最高输入电压为40V,输出电压可在1.25~37V之间调整,最大输出电流为1.5A。
2023-07-13 18:23:0412950
lm317t制作简单电路,制作0-30V基于LM317的可调稳压电源电路
制作可调稳压电源,选用LM317是非常方便的,但是LM317的最小输出电压为1.25V,无法从0V起调。这里介绍一个简单的电路,让LM317的输出电压可以从0V起调。
2023-07-17 16:09:388227
LM317典型应用电路图 基于LM317的电源电路设计
 LM317是美国国家半导体公司在早年制造的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器。其内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路
2023-07-18 17:04:281483
自制led恒流电源电路图,利用LM317LED恒流源电路
电路图为一款利用LM317LED恒流源电路图。LED要恒流供电,不然容易老化损坏。可以用LM317,原理是利用317的启探控电压不变,再除电阻,就是恒流值。灯可以根据需求接多少个。改变R1可改变电流,电流=1.25/R1.电路如下图所示。
2023-07-19 15:57:2314536
LM317可调电源
LM317做的可调电源无输出电压。在不接电路时,变压器输出电压16v,接入电路后在测量只有0.04v了。很郁闷啊,求大神指教。谢谢
2013-12-08 18:48:28
LM317可调直流稳压双电源电路资料分享
电路工作原理见下图。本电路最大的优点是采用两块三端可调稳压块LM317LM337。在维修使用过程中,当开关K拨至位置“1”时,由电源变压器T次级降至17.5V×2的交流电压,经VD1~VD4整流
2021-05-12 07:00:35
LM317可调稳压电源电路
一、 电路说明LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。LM317 的输出电压范围
2010-05-26 22:11:45
LM317可调稳压电源电路
2010-05-27 10:22:23
LM317可调稳流电源电路资料分享
电路输入电流14V交流电。反之当输出电压高于14V时,VW1击穿导通,T2亦导通,继电器K吸合,28V交流电接入电路。这样可以保证输入电压与输出电压差不会大于15V,此时,LM317输出电流典型值为
2021-05-12 06:11:09
LM317
怎么能够用LM317提高直流电源的电压呢? 我只要电压增大就行,妹特殊要求电路要足够简单
2012-08-28 21:37:08
LM317怎么构成高稳定度电源电路
采用LM317构成的高稳定度电源电路
2019-11-03 23:43:11
LM317扩流电路中三极管2n2905基极5k欧电阻作用是什么?
LM317扩流电路中三极管2n2905基极5k欧电阻作用是什么,可以去吗,小白请教?
2023-04-12 11:25:34
LM317稳压器工作原理及应用
稳压电源电路 正电压输出    图2 基本的LM337稳压电源电路 负电压输出    图3 完整的LM317稳压电源电路 正电压输出  LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间
2018-10-18 16:04:40
LM317稳压器资料(引脚图、参数、工作原理及应用电路图)
软启动应用电路图      图1 基本的LM317稳压电源电路 正电压输出    图2 基本的LM337稳压电源电路 负电压输出    图3 完整的LM317稳压电源电路 正电压输出  LM317
2019-03-06 07:00:00
LM317K
LM317K - Adjustable Voltage Regulator - Inchange Semiconductor Company Limited
2022-11-04 17:22:44
LM317K
LM317K - POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR - Seme LAB
2022-11-04 17:22:44
lm317可调稳压电路资料
  LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块,有着固定式三端稳压电路,又有着输出电压可调特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点
2020-01-13 13:17:03
[推荐]LM317T 设计电路
LM317T 设计电路
2008-10-13 12:19:08
井下照明灯被LED安全灯具取代已是一种流行趋势?
井下照明灯被LED安全灯具取代已是一种流行趋势?LED技术及在矿井应用中的优势散热的必要性解决LED散热的途径LED光源照明灯的关键技术LED光源在采煤工作面照明灯上应用的特点
2021-04-07 06:08:37
使用LM317调整LED亮度的方法
描述使用LM317调整 LED 亮度
2022-06-20 07:27:42
请问LM317和337做的可调稳压电路
请问LM317和337做的可调稳压电路,变压器一定要用三抽头那种吗?只有两抽头的行不?输出是24V的~LM317的我做出来了,只是337的输入电压应该是多少?输入电压要是负的吗?可以给我个337的电路吗?
2023-03-28 13:41:10
请问LM317有TO-3封装的吗?
以前的国半有TO-3金属封装的LM317,现在从TI网站查询的结果未见有TO-3封装的,是不是已经不再生产该封装的了?另外,在市场上问到有所谓国产的国半的LM317K(即TO-3封装),上面打的
2019-04-28 13:32:58
LM317-LM337稳压电路
LM317-LM337稳压电路
2007-11-26 22:29:14496
lm317可调稳压电源电路(带保护装置)
 lm317可调稳压电路
2007-11-26 22:32:05791
LM117/LM317中文资料,数据手册
LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。 LM117/LM317 的输出电
2009-07-12 15:41:291113
LM317计算
LM317计算 LM317中外围电阻与输出电压正反向计算,以及各种输出电压下最小空载稳定工作电流计算,设计LM317电源时省时省力。
2009-08-07 12:17:59400
LM317+LM358电池充电器电路原理图
LM317电池充电器电路原理图:电路LM358和LM317等元器件组成。
2009-12-20 12:09:08983
LM317稳压电源芯片电路
LM317稳压电源芯片电路
2010-07-08 16:07:25424
妙用LM317的闪烁灯
LM317 pdf datasheet
2006-04-15 23:21:441552
lm317引脚定义图
lm317引脚定义图
2007-11-26 22:23:2134981
lm317应用电路
lm317应用电路
2007-11-26 22:25:112117
lm317扩流电路
lm317扩流电路 lm317扩流电路图一:
2008-01-18 09:52:2022212
lm317可调稳压电路
lm317可调稳压电路图:LM317是普通的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。电路图如下:
2008-01-18 10:00:37103000
lm317恒流源电路
lm317恒流源电路图 图1、图2分别是用78××和LM317构成的恒流充电电路
2008-09-08 16:54:49114329
LM317典型应用电路
LM317典型应用电路
2009-05-11 13:02:372934
LM317T组成恒流源和恒压源电路
LM317T组成恒流源和恒压源电路
2009-05-12 13:05:557682
LM317组装的稳压电源电路
LM317组装的稳压电源电路
2009-05-12 13:32:253130
LM317组成的扩流电路:能输出20A电流
2009-05-13 18:07:5224124
lm317集成稳压电路
lm317集成稳压电路   当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2009-05-13 18:11:123532
lm317大功率充电器电路
lm317大功率充电器电路
2009-05-18 12:30:384105
lm317电流放大电路
lm317电流放大电路
2009-05-24 13:24:5614088
LM317T应用电路一例电路
LM317T应用电路一例 用LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。如果增加一只三极管(如下图所示),在正常情况下,T1的基极电位为0,
2009-07-29 15:07:391985
LM317/LM317T电压切换电路
LM317/LM317T电压切换电路
2009-09-29 08:14:086466
LM317的基本应用电路
LM317的基本应用电路 图中是二端可调正电压
2009-10-22 15:45:0233833
LM317扩展电流电路
LM317扩展电流电路
2009-10-22 15:48:524695
采用LM317构成的高稳定度电源电路
采用LM317构成的高稳定度电源电路   图中是采用
2009-10-23 15:09:251169
采用LM317构成的实用稳压电源电路
采用LM317构成的实用稳压电源电路
2009-10-23 15:16:582835
LM117/LM317电路全集
LM117/LM317电路全集 典型应用电路 LM317改进电路,如
2009-12-11 10:43:4210432
LM317组成的50MA电池恒流充电电路
lm317稳压多用途电源电路
2009-12-11 10:53:423579
LM317应用电路
LM317应用电路
2009-12-11 10:55:283164
LM317高精度稳压电路
LM317高精度稳压电路
2009-12-11 10:58:342272
LM317组成的电压跟随电路
LM317组成的电压跟随电路
2009-12-11 11:00:031815
LM317高精度放大器电路
LM317高精度放大器电路
2009-12-11 11:01:511639
LM317制作的功放电路
LM317制作的功放电路
2009-12-15 18:22:068167
#硬声创作季 制作简单的LM317K的电压调节器
lm317DIYLM3调节器电压调节器
小峰电子发布于 2022-10-25 09:34:00
lm317t应用电路
lm317t应用电路LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压
2010-02-21 14:58:2117540
LM317T设计的三端稳压器电源电路
LM317T设计的三端稳压器电源电路 介绍了三端稳压器LM317T芯片的工作过程及其输出电压的计算公式。基于电路板芯片供电电源的考虑,设计了一种
2010-02-21 15:02:149289
LM317T在焊接控制板中的运用
LM317T在焊接控制板中的运用电路结构及工作原理电源电路原理如图2所示。图2电源电路原理图
2010-02-21 15:02:572271
制作LM317K的电压调节器,简单的 #硬声创作季
lm317DIYLM3调节器电压调节器
jf_49750429发布于 2022-10-29 17:18:37
LM317构成的恒流并联稳压电源电路
LM317构成的恒流并联稳压电源电路
2010-03-05 18:19:2610697
LM317组成的1.25~37V可调电源电路
2010-03-05 18:20:409566
LM317使用经验
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L 等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳
2011-05-27 10:50:192776
LM317LED显示电路中的应用
三端可调型正电压输出稳压电路 LM317 在L ED 显示电路中可以替代L ED 显示器的限流电阻,这种接法在驱动合适数目的L ED 时,具有独特的优点.
2011-07-07 15:20:10183
lm317恒流源电路
这些是关于LM317应用的文档,之前整理的,挺不错的资料,经典的用法!值得学习
2015-11-19 10:42:5328
LM317做限压恒流充电电路
2015-11-19 10:45:4490
LM317T转5-3V电路
LM317T转5-3V电路图,LM317LM317T转5-3V电路
2015-11-24 10:37:3229
LM317器件规格书
LM317器件规格书。详细版本。包括应用电路。 新手电源制作必备。
2016-01-20 15:57:419
LM317数据手册
LM317数据手册
2016-12-29 11:39:410
LM317T与LM337T的区别
直流稳压电源中的LM317T与LM337T的识别
2017-03-26 08:37:5019
lm317引脚图和资料
LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器。LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V 至37V,负载电流最大为1.5A。
2017-10-24 10:19:5139732
自制lm317可调稳压电路
使用LM317 做0-24V可调直流稳压电源,比较困难,做一个1.25V-24V可调直流稳压电源,电路却非常简单。这是因为LM317可调三端稳压器,最小输出电压在1.25V,如果要求这个稳压电源从0V起调,这个稳压电路就需要加入一个负电压。
2017-10-24 11:19:2978988
lm317封装及应用电路
LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。
2017-10-24 14:39:095095
LM317制作简易电源电路设计
lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压
2017-12-03 09:07:0311854
LM317集成稳压电路LED显示电路中的应用(及LED恒流电路
三端可调型正电压输出稳压电路LM317LED显示电路中可以替代LED显示器的限流电阻,这种接法在驱动合适数目的LED时,具有独特的优点。
2017-12-04 11:41:2632757
简单分析LM317制作家用高品质稳压电源电路应用
本文介绍了用LM317制作家用高品质稳压电源的电路分析,以及用LM317制作实用小型稳压电源过程供大家参考。
2017-12-04 13:15:5218933
LM317可稳压调节的电路
LM317的电压调节电路
2018-01-01 21:13:0433
基于LM567的实用型液位计的设计(几种液位计电路详解)
本文主要介绍了基于LM567的实用型液位计的设计(几种液位计电路详解)。液位计是指对容器中液体高度的变化进行实时连续检测的传感器。通常输出继电器的接点信号或集电极开路信号,输出信号一般与LED指示灯、报警器(蜂鸣器)或通过超声波发射、接收电路、温度测量电路LED显示由微处理器进行控制。
2018-01-18 12:40:197143
lm317中文资料详细(lm317引脚图及功能_工作原理及应用电路
本文开始介绍了lm317特性与LM317电气参数,其次介绍了lm317引脚图及功能、LM317封装形式和工作原理,最后介绍九款lm317的典型应用电路
2018-03-29 15:19:29354934
lm317可以用什么型号来代替
本文开始介绍了LM317的特性和lm317电压范围,其次阐述了lm317主要参数,最后介绍了LM317电路图与工作原理以及阐述了可以代替lm317的几个型号。
2018-03-29 15:51:2633716
电压稳压器lm317应用电路图大全(十二款lm317典型应用电路)
本文主要介绍了十二款lm317典型应用电路LM317电压稳压器是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。
2018-03-29 16:05:14183971
lm317如何用作稳流器
本文开始介绍了LM317的工作原理,其次介绍了LM317电源电路原理与介绍了LM317可调稳压直流电源电路,最后介绍了lm317用作稳流器的方法及原理。
2018-03-29 16:41:1943526
LM317封装外形图示
LM317封装外形
2018-06-10 07:23:008861
一文看懂7805和lm317区别及电路图分享
本文首先介绍了lm317基础知识,其中包括了lm317特性参数及应用电路,其次介绍了7805内部电路及应用电路图,最后阐述了7805和lm317两者之间的区别。
2018-05-17 11:17:5637289
LM317高压稳压电源电路
LM317最常见的是接成低压稳压电路,输入电压一般最大的都只有30V左右,下面这个电路,输入是100V,输出是75V,LM317居然可以承受这么高电压,最关键是图中39V的稳压管,一定不能少哦,否则LM317会爆的。
2019-02-11 13:58:1121073
LM317可调稳压电源,LM317 adjustable power supply
稳压电源可以实现从1.25V~30V连续可调,输出电流可到4A左右。采用最常见的可调稳压集成电路LM317组成电路的核心,关于LM317的详细指标参数可参阅用LM317制作简易电源电路。下面简单介绍一下
2018-09-20 20:11:012156
LM317组成的可调稳压电源的制作,LM317 Adjustable power supply
LM317组成的可调稳压电源的制作,LM317 Adjustable power supply 关键字:LM317,稳压电路
2018-09-20 20:11:171946
一种LM317可调稳流电源的设计
这里介绍的可调稳流电源可以实现从1.25A~30A连续可调,输出电流可到35A左右。采用最常见的可调稳压集成电路LM317组成电路的核心,关于LM317的详细指标参数可参阅用LM317制作简易稳流电源电路。下面简单介绍一下该电路的特点。
2018-10-27 09:58:369921
LM317电源集成电路的中文资料说明
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
2020-08-20 08:00:0029
LM317 5V输出电路学习
LM317 可调整的三端稳压器LM317 输出5V电路。 1:双十一期间,买了点元器件玩玩。1.7的价格买了3个LM317,如下图。真是够贵的,ST公司生产的。下载了文档,简单看下。翻译:输出电压
2021-11-07 17:51:0034
LM317电源模块
文章目录一 LM317芯片百科简介封装主要参数实际应用二 LM317可调稳压电源模块电路图分析可调电压电路蜂鸣器电路方波信号电路逻辑笔电路LM317芯片百科简介LM317是应用最为广泛的电源
2021-11-07 19:35:5941
LM317输出0-3 0-10A电源电路
LM317输出0-3 0-10A电源电路免费下载。
2022-03-04 09:33:3473
使用LM317调整LED亮度
电子发烧友网站提供《使用LM317调整LED亮度.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:29:458
基于LM317T的闪光灯电路
这是一个非常有用的灯闪光灯电路,使用著名的可调稳压器IC LM317T。LM317 可以提供高达 1A 的电流,因此此闪光灯可以使用高达 12W 的灯。这样的电路在汽车中得到了巨大的应用。闪烁的频率取决于电阻R1至R3和电容C2至C4的值。具有给定的值;闪烁速率约为每秒 5 次闪烁。
2023-04-02 14:58:36888
lm317可调稳压电源电路方法
lm317可调稳压电源电路方法 LM317是一种非常流行的可调稳压电源芯片,它可以帮助我们轻松地实现各种输出电压的调节。如果您正在寻找一个简单而又实用的电路来构建您自己的可调稳压电源,那么LM317
2023-08-18 11:14:043772
lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例
lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例 lm317可调电源设计要求解读 LM317是一个常用的线性稳压电路,它可以作为电子电路中的常见电源电压调整器。该器件采用三端稳压控制方式,可以根据
2023-10-16 16:35:521069
LM317引脚怎么识别?LM317引脚的识别方法
LM317引脚怎么识别?LM317引脚的识别方法 LM317是一种广泛使用的线性稳压器,用于电子电路中的电源稳定。它可以在扩大范围内输出稳定的电压,被广泛用于单电源电路和双电源电路
2023-10-26 11:27:031781
LM317稳压电路的工作原理
LM317稳压电路是一种常见的电子电路,用于提供稳定的电压输出。
2024-01-25 18:13:33691
已全部加载完成
