电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>从哥伦比亚飞机失事事件谈飞机防雷措施
从哥伦比亚飞机失事事件谈飞机防雷措施
收藏
查看更多
汽车运行状况图像监测系统的设计
众所周知,飞机上的“黑匣子”可以记录飞机的飞行情况,一旦飞机失事,找到“黑匣子”就能知道飞机失事的原因。
2011-01-24 16:58:20946
12864飞机大战游戏
我想用12864液晶屏,STC12C5A60S2,C语言写一个飞机大战游戏,新手上路(我之前做过1602电子钟),没有什么头绪,希望有大佬指点,最好有类似项目(例如让多架敌军飞机随机出现并移动等等),谢谢!
2017-04-28 20:18:53
3D模拟飞机飞行串口
Labview-3D模拟飞机飞行-串口通讯通过Labview导入飞机3维模型(.wrl),支持手动调整姿态,另外支持串口通讯,自动调整姿态!主要技术点:1、串口通讯,读取飞机姿态X、Y、Z;俯仰交付
2019-04-02 09:40:01
飞机上的天线你知道多少
小编一直有一个梦想,那就是有一位HAM飞行员能够带着小编一起飞,在万米高空使用/AM后缀与爱好者们通联。可惜一直到现在都没有机会能够完成梦想,只能先看看飞机上都有那些天线,用哪个波段能够操作过过眼瘾
2019-07-16 06:01:28
飞机仪表面板的仿真怎么做
飞机仪表面板的仿真怎么做啊,一点头绪都没有,谢谢大家....
2014-03-11 21:17:57
飞机传感器能量收集有什么方法?
无线传感器模块常常嵌入到飞机的各种不同部分,例如机翼或机身,以进行结构分析。不过为这些传感器供电可能很复杂,因此,如果以无线方式供电甚至实现自助供电,那么这些传感器模块可能更方便使用,效率也更高。在飞机环境中,存在很多“免费”能源,可用来给这类传感器供电。两种显然的方法是热能收集和压电能收集。
2019-08-19 06:44:19
飞机供电特性测试系统
系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足:测试标准:MIL-STD-704、GJB181测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态
2023-09-20 15:36:51
飞机发动机工作原理
飞机发动机工作原理
2012-08-15 20:23:45
飞机和航天器的热点能发电
`军事和航空航天,在一个密闭的,充满敌意的环境中,坚固耐用的操作和可靠的性能是最重要的,一直是最主要的市场的热电能量收集。通常情况下,热电设备利用热发动机和电机,并使用它的功率传感器和无线传感器
2016-03-03 16:28:40
飞机拍摄
大家好我我想做一个在空中拍摄的东西,能时时传回画面的东西,还能用遥控器遥控和电脑控制自动飞行,飞机的高度要求在500米,要用什么开发板和发动机。
2013-06-28 15:31:48
飞机机翼的演变史
,前掠翼飞机的机翼向前倾斜。其形状像一把张开的剪刀,从上往下看呈V字形。前掠翼概念几乎是与后掠翼同时提出的,而且理论上它们都能提高临界速度,降低波阻。1944年德国研制世界上第一架前掠翼飞机“容克斯
2010-02-24 11:00:55
飞机表现出什么现象才叫调好了?
调内环有一阵子了 外环还没开始现在的问题是只有内环的情况下 飞机往一边歪 歪的时候一卡一卡的 3秒左右就歪成90度了 P值大了一点就抖小一点感觉没力气 一种说法是飞机平衡位置轻微抖动就是调好了 还有
2019-08-01 22:14:16
飞机飞行原理
飞机能停止在预定的位置。飞机静止开始移动,拉力或推力必须大于最大静摩擦力,故飞机开始滑行时应适 当加大油门。飞机开始移动后,摩擦力减小,则应酌量减小油门,以防加速太快,保持起滑平稳。滑行中,如果要增大
2010-02-24 10:59:56
LED灯哥伦比亚RETILAP证书申请中心国内测试
`RETILAP认证简介哥伦比亚国家能源部针对照明产品强制性要做RETILAP认证。发证机构是ONAC机构,我们现在合格的机构是NYCE机构,他们是ONAC机构授权的。证书有效期是3年,每年需要进行
2020-04-09 15:40:30
一次性口罩KN95口罩INVIMA哥伦比亚注册
`哥伦比亚口罩遵循四级风险模型(I类,IIa类,IIb类和III类),类似于欧洲使用的分类方案。 注册步骤1)确定医疗设备分类;2)需要请指定一名当地代表,或指定您的进口商注册;3)您所在的国家或
2020-06-21 10:57:26
为什么四轴遥控都是用摇杆控制飞机的?
可不可以用普通按键控制飞机,摇杆价格好贵
2023-10-12 06:33:09
什么是飞机泊位引导系统,飞机泊位引导系统由那几部分组成?
飞机泊位引导系统由那几部分组成?基于对目安全二极管激光定位的飞机泊位引导系统
2021-04-22 06:17:13
口罩出口哥伦比亚INVIMA注册起来
2020-06-21 11:30:24
四旋翼飞机控制算法的仿真
跪求四旋翼飞机PID控制以及姿态控制算法等MATLAB仿真资料,谢谢
2015-07-17 11:33:09
图解:飞机上的WiFi单元什么样?
` 随着机上WiFi日益普及,中国各大航空公司近年来都在配置自己的WiFi机队。大部分航空公司新购置的飞机皆为原厂自带WiFi,而已经服役过一阵子的飞机则需停厂加装WiFi。以汉莎技术客机改装为例
2020-05-03 13:46:15
基于ANSYS的飞机设计应用
  飞机一般由机翼、机身、起落架和飞机操作系统组成,其结构受力复杂,用以往的经典工程分析进行应力分析已满足不了现代飞机型号设计的要求,花费的时间长,分析的部位具有局限性。随着大型计算机及工作站的出现
2019-07-03 07:04:00
基于Arduino控制器制作一个漂亮的遥控飞机
描述M-控制器这张卡可以让我们控制一架遥控飞机。不幸的是,现在的遥控控制器非常昂贵。所以我做了一个基于Arduino的控制器。这样我们可以低成本地制作一个漂亮的遥控飞机。而且这是开源的。这可以让我们
2022-08-23 06:59:10
基于CAN总线飞机燃油系统维修培训系统该怎么设计?
飞机的燃油系统是飞机安全运行的重要系统之一,保证该系统安全稳定地运行至关重要。作为飞机维护人员培训的核心部分,维修培训装置的设计也非常重要。当前培训系统相对落后,成本高、功能单一、扩展性差。
2019-09-27 07:03:14
基于FPGA和DSP技术的某型飞机总线系统通讯软件该怎么设计?
在分析某型飞机MILSTD1553B数据总线系统构成的基础上,结合其通信协议与其消息传输格式,建立了某型飞机总线系统通讯层次结构,并运用FPGA和DSP技术设计了此型飞机总线系统通讯软件。
2019-09-20 06:32:59
基于SLH89F5162的鱼鹰遥控飞机设计
本次参加比赛的作品是设计一种能够进行垂直起降和滑行飞两种飞行方式的遥控直升机这种飞机因为具备了垂直起降和滑行飞行两种不同的飞行方式成为了军用领域飞行器的佼佼者,目前美国已经设计并制造了该类行的飞行器
2013-10-29 10:01:27
基于matlab的图像处理--飞机检测
本帖最后由 zm422822 于 2015-9-30 11:49 编辑 基于遥感图像的飞机检测 目录 摘要... 3 关键词... 3 引言... 3 检测方法:... 4
2015-09-30 11:46:06
基于深度强化学习的飞机大战游戏
如何训练AI玩飞机大战游戏(创号版)
2019-07-01 12:27:34
基础防雷措施简介
建筑物有做相应的防雷措施,例如安装防雷器(也叫避雷器 ),在一般情况下都不会遭遇到雷的损坏。最常见的建筑防雷措施有:直击雷防护(避雷针、避雷带、避雷网、避雷线以及用来接收雷电的金属物体)、感应雷防护
2008-10-29 14:24:20
如何使用OpenMV图像识别设备引导飞机飞行?
如何添加外设驱动程序?如何使用OpenMV图像识别设备引导飞机飞行?
2021-11-11 07:42:34
如何将天线安装在飞机
有人可以发布吉普天线示例,也可以将天线安装在飞机上。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Can someone post the jeep antenna example and also example consisting mounting an antenna on an aircraft.
2019-07-22 13:27:10
如何排除B-2337飞机PRV的故障?
如何排除B-2337飞机PRV的故障?
2021-11-09 07:06:34
如何设计一架航模飞机
我们要根据模型飞机的不同用途去选择不同的翼型。翼型很多,好几千种。但归纳起来,飞机的翼型大致分为三种。一是平凸翼型,这种翼型的特点是升力大,尤其是低速飞行时。不过,阻力中庸,且不太适合倒飞。这种翼型
2023-09-28 07:02:28
姿态解算数据在上飞机前后差别很大
我修改的恒拓的代码,如图,前一部分是我手动摇晃的,后一部分是上飞机以后的数据,为什么差别这么大呢,上飞机之后这些数据都不能用了
2019-04-08 09:35:31
定位飞行过程中飞机的噪声源的测量系统
过程中飞机的噪声源。  解决方案:  基于NI LabVIEW软件搭建一个应用程序,并使用NI PXI硬件布置在跑道上的相位麦克风阵列采集数据。  研究客机上的噪声源  为了能开发出更为安静的客机
2019-04-03 09:40:03
飞机
我希望能够制作一款小飞机,让它能够在空中朝各个方向自由飞行,如果可以,能在空中做些翻转动作最好了!
2013-10-25 09:00:06
想做一款打飞机游戏
想将次游戏作为我的毕业设计,求难度评估!要求:飞机上下左右运动,能发射“导弹”,能统计分数,能死亡。画面要求大致美观万一我做不成要有人帮我啊
2015-03-13 11:05:47
手抛飞机相关资料下载
首先致敬手抛飞机的设计师,飞机设计的太棒了,站在巨人的肩膀果然很爽本人只懂电子专业毕业,对空气动力学一无所知,自从迷上航模就开始在手抛飞机做文章,前后共改过16架手抛飞机,超小型的,小型的,中型
2021-09-13 09:02:25
新人求教无线遥控飞机
小弟想做个无线遥控飞机、、、{:7:}
2013-04-15 15:53:29
气象观测传感器在飞机中的技术应用有哪些
飞机观测的优点在于爬升、巡航、下降阶段均可采集数据。 许多研究表明,飞机观测资料有助于提高数值天气预报的准确率。目前,飞机观测的优点在于爬升、巡航、下降阶段均可采集数据,且频次高、密度大,可提高大尺度的短期和中期天气预报能力,并弥补已有气象探测手段在获取大洋上空和高层大气数据方面的不足。
2020-08-11 07:03:54
求遥控直升飞机的制作教程
求遥控直升飞机的制作教程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-03-23 12:41:15
油液分析技术怎么监测飞机的安全?
飞机的油液监测是利用油液分析技术对飞机使用的润滑油和液压油进行综合分析,以获得飞机发动机的润滑和磨损情况以及液压系统的使用情况,进行油液分析可以有效地监测飞机的发动机、起落架、襟副翼和尾翼等关键部件的使用情况,检查并预测飞机的故障,保证飞行的安全。
2019-08-15 06:31:13
牛人玩VR,纸飞机秒变无人机
``转自:麦客加创意孵化平台原标题:纸飞机秒变带VR的无人机,大疆都吓傻了!“童年的纸飞机,终于飞回我手里.....”连周董都在《稻香》里怀念的纸飞机,就是我们童年的回忆,那些年一起哈口气比赛飞
2016-06-30 10:37:50
电子直升飞机模型制作
电子直升飞机模型电子直升飞机模想电子直升飞机模想电子直升飞机模想电子直升飞机模想电子直升飞机模想电子直升飞机模想电子直升飞机模想电子直升飞机模想...
2021-09-10 09:16:01
电源防雷措施
对于电源防雷防浪涌是必然的。。380v的电源我们可以用GDT和MOV做一个防雷放浪涌措施
2011-05-06 13:57:50
电赛 飞机 2017
结合给的清单,我们预测的是,飞机跟着小车跑(官方给的资料) 摄像头我们准备用无驱的 , 有做国赛的吗 ???
2017-08-04 16:11:06
看国外如何制作太阳能飞机
看国外如何制作太阳能飞机第一步:准备材料滑翔机、模型飞机封膜、3x6的太阳能电池板、总线、普通电线、微型伺服、推杆、尼龙控制短杆、螺旋桨、锂聚合物电池、 电子调速控制器(ESC)、充电器、导线接口
2016-01-04 10:09:40
要通过labview来实时显示飞机的姿态
怎么通过labview来实时显示飞机的姿态,我有一个mpu6050的传感器芯片
2014-11-25 12:56:07
要通过labview来实时显示飞机的姿态并模拟芯片的运动怎么做
大神快快显灵吧,要通过labview来实时显示飞机的姿态,转动一块6050的芯片来产生模拟的关于飞机姿态的数据,然后通过labview来模拟芯片的运动。这应该怎么做啊,跪求啊
2014-04-23 22:13:33
请问飞机与车是直线距离还是空间距离?
飞机与车是直线距离还是空间距离啊
2018-07-23 04:43:04
请问飞控飞机为什么用NRF51822?
问一下飞控飞机为什么用NRF51822蓝牙模块,为什么不直接用NRF24L01+,这个模块
2020-06-04 05:29:24
遥控飞机是怎样控制平衡的
`无限遥控飞机是怎样控制飞行平衡的`
2017-02-16 11:29:04
采用USB接口和DSP实现飞机防滑刹车测试系统设计
飞机防滑刹车控制器作为飞机防滑刹车系统的核心部件,其设计好坏直接影响到飞机的安全起飞和安全着陆刹车,系统性能的好坏需要通过测试设备来检验。我国对控制器的研究已有半个多世纪的时间,机械-气压式到目前
2019-05-06 09:18:16
2019-05-14 07:00:12
高手在民间,徒手打造飞机
`编者注:本文原发于Intructables,原文作者为jeffmazter406,由Kiddo Wang编译完成这篇教程会教你如何自制一架太阳能飞机。教程中的飞机由德克萨斯州A&M
2015-11-10 15:18:27
模糊复合控制率对飞机防滑刹车系统性能的改进
针对采用传统控制率的飞机防滑刹车系统鲁棒性差、机轮易在低速段出现严重打滑甚至脱胎现象等缺点,提出了一种新型控制率——模糊复合控制律。并matlab6.5/simulink环境下,对
2009-07-06 17:17:1815
一种飞机防滑刹车控制系统的设计
介绍了基于DSP 芯片的飞机防滑刹车控制系统,该系统利用DSP 强大的处理能力和较高的处理速度,在系统中通过网络控制算法,解决了系统中存在的部分非线性问题,提高了自适
2009-07-08 14:48:4250
飞机示意图
飞机示意图
2009-05-26 15:47:122242
飞机电磁兼容性试验与试飞研究
析了飞机的电磁干扰来源及常用防护措施,探讨了飞机电磁兼容地面试验的分类和目标,介绍了飞机电磁兼容飞行试验的相关知识,并对电磁兼容试飞工程师的作用进行了论述。
2011-10-19 14:51:1437
战斗民族客机失事坠毁碎成三段 机上39人全部生还!
俄罗斯卫星新闻12月19日报道,俄罗斯雅库特共和国政府代表向俄新社表示,一架伊尔-18飞机在当地失事。该人士表示:“飞机在共和国境内失事。”机上载有39人,全部幸存,其中16人伤势严重。
2016-12-19 16:48:31820
适合于小飞机防撞系统的机载小型激光测距仪
2017-01-02 19:33:2820
飞机供电特性
飞机供电特性
2017-01-14 22:41:049
飞机防灭火剂充填装置的设计与实现
飞机防灭火系统主要用于预防或扑灭飞机及发动机内部的火源,是保证运输飞机飞行安全的一个非常重要的系统,其由灭火和防火两个系统组成。灭火系统采用液态灭火剂,其功用是当灭火剂喷出、雾化成气体时因蒸发致冷
2018-03-19 14:59:200
哥伦比亚用无人机毁百亩毒田!
哥伦比亚的贩毒问题严重,当地警方早前测试使用无人机侦查种植可生产可卡因的种植地,一旦有所发现就进一步喷洒落叶剂「铲草除根」,数星期内成功摧毁数百英亩的「毒田」,此举赢得美国政府支持。
2018-08-31 16:32:422164
哥伦比亚,将减免加密货币和区块链创业公司的部分税务
杜克日前在国际信息和通信技术大会ANDICOM上发表了开幕致辞,该会议每年在哥伦比亚卡塔赫纳德印第亚斯(Cartagena de Indias)举行。该开幕致辞现在可以在YouTube上进行观看。
2018-09-04 10:00:00431
波音737MAX失事的原因被广为猜测,迎角传感器对飞机而言有什么作用?
事故调查的焦点就指向了737 Max飞机本身,其迎角传感器(AOA)存在问题,可能会反馈错误数据。迎角是一个重要的飞行参数,飞机必须在一定的迎角范围内飞行,否则可能有失速的风险,迎角传感器是测量飞机迎角的装置。
2019-03-14 16:48:2913516
飞机是如何飞起来的?详细飞机的飞行原理
不知道大家有没有这样的疑惑:飞机这样的庞然大物是如何能够从地面飞到空中,并且航行很长的距离,负重那么多也能像在平地一样?下面,我们就用gif动图为大家解剖飞机飞行的大秘密!
2019-03-16 11:11:5897360
如何制作一架RC飞机
如何制作一个RC飞机
2019-05-27 06:30:004914
飞机的种类是怎样划分的及各部位介绍
飞机的航程远近分有近程、中程、远程飞机之别。远程飞机的航程为大于8000km,可以完成中途不着陆的洲际跨洋飞行。中程飞机的航程为3000-8000km,近程飞机的航程一般小于3000km。
2019-05-14 16:15:4021145
飞机与地面与飞机之间是靠的什么通信系统
有人会询问:“飞机与地面之间、飞机飞机之间是如何相互联络的呢?”其实靠的的是飞机通信系统,它包括了机内通话。
2019-08-22 09:56:2124924
空中客车在北京航展上展出了A350-1000飞机A330neo飞机和A220飞机
中国国内的空客现役飞机机队规模正在持续扩大。截至2019年7月底,中国各航空公司运营的空客飞机总数将近1800架,其中240多架为A330系列飞机。A330是中国目前在役数量最多的宽体飞机。此外
2019-09-17 11:23:553066
中银航空租赁公司宣布将订购20架空客A320neo新飞机
中银航空租赁有限公司宣布订购20架空客A320neo新飞机。其中至少10架且至多12架A320neo飞机已承诺租予位于哥伦比亚波哥大的阿维安卡航空(“Avianca S.A.”)。
2020-01-07 14:11:03481
俄罗斯航空公司推出了首架空中客车A350-900飞机
俄航的机队新增的A350飞机,将俄罗斯载旗航空的屡获殊荣的客户服务,提上一个新台阶。飞机采用了独特的新涂装,以匹配A350上提供的出色的产品,此外飞机还采用了全新的机舱设计,为乘客提供无与伦比的舒适度。
2020-03-06 13:34:441898
一文了解飞机飞行原理:伯努利原理
飞机是由固定翼产生升力,由推进装置产生推(拉)力,在大气层中飞行的重于空气的航空器。 美国莱特兄弟在1903年制造出了第一架依靠自身动力进行载人飞行的飞机飞行者一号,并且获得试飞成功。自从飞机发明
2020-09-01 17:51:0522351
飞机用的是什么操作系统
之前波音737MAX空难失事事件牵动人心,让人对航空出行又平添了一份不信任,根据最新消息显示,美国联邦航空局对737 MAX机型的大量评估授权给波音公司自身进行,安全评估存在严重缺陷。也传出了波音
2020-12-03 09:44:012369
受疫情影响,多架飞机价格暴跌
受疫情影响,航空公司可谓是处于水深火热中,飞机价格也不断下跌。而电商却在居家隔离等措施销量大涨,亚马逊一次性购买了11架波音飞机进一步扩充其航空运输网络。
2021-01-06 12:05:131783
小米宣布已在哥伦比亚起手美国
1月31日,小米官方发布自愿性公告,宣布已在美国哥伦比亚特区地方法院起诉美国国防部、美国财政部。
2021-02-01 10:28:491558
为什么需要航空互联飞机,航空互联飞机方案简述
为什么需要航空互联飞机? 互联飞机通过网络,在飞行过程中产生惊人数据链,改变飞机的运营方式,人们在飞机上以及飞机与地面之间的通信方式发生变革,使飞行过程更智能更高效,有助于提高飞机的飞行效率、生产力
2021-08-17 16:29:36598
飞机黑匣子为什么难成为“云匣子”?云匣子的天梯
空难发生后,所有的目光都会集中在黑匣子上。黑匣子是航空飞行器中重要的组件,记录着有关飞行过程的大量数据。一旦飞机失事,黑匣子可以作为主要的数据支撑,还原空难事件的成因。 在东航飞行事故发生后,大家
2022-03-30 09:27:522450
飞机液压系统污染的分析与控制
该文通过对飞机液压系统中液压污染的危害及液压污染来源的分析,提出液压系统污染控制的一些措施,为飞机液压系统污染度控制提供参考。
2022-05-16 11:29:450
比亚迪首款海洋系车型海豚亮相哥伦比亚时装周
近日,比亚迪与哥伦比亚经销商MOTORYSA在当地正式发布全新海洋系列车型——纯电轿车海豚,为哥伦比亚绿色交通转型注入新动力。 比亚迪海豚亮相哥伦比亚 海豚是比亚迪专为新世代年轻用户打造的“纯电新
2022-12-06 13:46:12507
飞机的飞行原理和结构动态图
直升飞机的桨叶大概有2—3米长,一般有5叶组成。普通飞机是靠翅膀产生升力起飞的,而直升飞机是靠螺旋桨转动,拨动空气产生升力的。直升飞机起飞时,螺旋桨越转越快,产生的升力也越来越大,当升力比飞机的重量还大时,飞机就起飞了。
2023-10-31 14:11:40423
比亚迪与哥伦比亚经销商MOTORYSA携8款新能源车型亮相
近日,哥伦比亚首都波哥大汽车展会Salón del Automóvil 2023盛大开幕,比亚迪与哥伦比亚经销商MOTORYSA携8款新能源车型亮相,让用户近距离感受绿色科技魅力。
2023-11-28 10:10:24878
已全部加载完成
