电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>用于通用照明的非隔离降压式LED驱动器
用于通用照明的非隔离降压式LED驱动器
收藏
查看更多
降压LED驱动器设计方案
本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压LED驱动器参考设计。降压LED驱动器电路可驱动一个LED
2011-12-24 00:07:002916
2.5-80V恒流IC led照明驱动ic绿色照明教育选方案应用选型
降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更准确,更稳定,很好的解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广
2020-10-14 15:15:34
2.5-80V线性恒流IC led照明驱动ic绿色照明 教室护眼照明
`led绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。led灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能led光源驱动ic。如果led灯具选用36v以下的交流电源,可以考虑隔离供电;如果选用220v和100v
2020-09-26 10:51:50
32 W不可调光PFC隔离降压LED驱动器
本工程报告描述了采用降压拓扑结构的低元件数,隔离,不可调光LED驱动器,设计用于驱动260 V输出电流的双输出60 V LED电压串,输入电压范围为90 VAC至132 VAC 。LED驱动器采用
2018-07-23 16:06:05
6A降压LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携投影仪的6A降压LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w led驱动器设计
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED照明隔离BUCK开关电源工作原理
LED照明隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
LED照明驱动选择与设计技巧是什么
LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图
2021-05-26 08:01:50
LED照明设计基础知识速看
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
LED驱动控制的MAX16801A/8和MAX16802A/8有什么特点?
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A
2019-10-11 06:02:25
LED驱动电源隔离隔离的区别
目前在一般的led照明市场上,存在隔离隔离驱动电源之分。所谓的隔离电源是指输入的市电(在中国是220V交流电)与输出端在电气上完全隔离隔离电源就是没有隔离。放在LED灯具中就是,隔离电源
2015-11-19 20:47:05
LED驱动器通用要求及需要遵循的标准?
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED智能照明调光恒流降压IC无频闪高辉48V
调光,广泛应用于景观灯亮化照明、洗墙灯、舞台灯、磁吸灯、摄影补光灯、商业照明,户外景观亮化等低压应用。 惠海半导体H6119是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于4-60V电压
2020-10-17 10:23:22
用于20W T8/T10荧光灯LED驱动器的原理图、物料清单和光绘文件
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制)的原理图、物料清单和光绘文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
用于手机的3.5W通用LED驱动器
基于VIPER17的3.5W隔离离线恒流LED驱动器
2020-06-01 14:20:31
用于高功率的高效隔离AC/DC单串输出LED照明解决方案
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
隔离隔离LED电源设计都将在未来继续使用
基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、绝缘型降压稳压LED驱动电路;在未来,隔离隔离这两种类型的设计都将会继续使用;预测在未来的10年内,LED将成为主要的应用光源。由于LED光源
2012-12-19 14:51:26
LED驱动控制IC,其中包括采用低功率和高功率的、隔离隔离的各种系统。一些控制包括,功率因数控制电路以及电流调节和保护。未来的产品将包括调光控制电路,使得LED驱动器可能利用双向可控硅
2012-12-06 16:10:37
2012-12-07 13:57:55
隔离LED驱动电源芯片系列
降低产品成本。SM73XX是非隔离LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压,整体BOM成本低。SM73XX系列隔离LED
2015-07-09 10:52:06
隔离降压转换LTC3873
电路图LTC3873是一款隔离降压转换,适用于36V至72V输入范围和3.3V,3A输出的电信和工业应用
2019-04-24 09:29:43
隔离可调光 LED 驱动器PMP4327A技术资料下载
描述此参考设计显示了采用 LM3445 的隔离可调光 LED 驱动器的高效率。通过附加的前馈电路,实现了改进线路调节
2018-07-20 08:54:00
隔离降压LED恒流驱动IC芯片SM7381PK
降压恒流驱动IC SM7381PK概述:SM7381PK是一款高精度降压LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的隔离降压LED恒流驱动电源。SM7381PK降压恒流
2015-12-09 15:26:17
驱动电源的隔离隔离
直接用手接触而不会触电。而无隔离变压LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。绝缘型灯泡在今后将成为主流 物理设计决定着驱动器隔离还是非隔离
2015-10-16 15:18:41
BP2836DJ 隔离降压LED 恒流驱动芯片
模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离降压LED 恒流电源。BP2836DJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组
2020-05-26 10:30:09
BP2861AJ 隔离降压LED 恒流驱动芯片
概述BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离降压LED 恒流电源。芯片
2021-04-19 15:43:11
BP2861XJ隔离降压LED恒流驱动芯片
1.方案名称: BP2861XJ 隔离降压LED 恒流驱动芯片 无VCC电容2.品牌名称:晶丰明源3方案特点:BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在
2020-04-08 15:25:23
BP2866XJ 隔离降压LED 恒流驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压LED 恒流驱动芯片。芯片工作在
2020-05-27 15:57:17
BP2875 PWM 调光隔离降压LED 恒流驱动芯片
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离降压
2020-05-27 16:54:57
BP2876D PWM 调光隔离降压LED 恒流驱动芯片
模拟和 PWM 结合的调光控制模式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离降压LED 恒流电源,专为无频闪 LED 照明领域的应用而设
2020-05-27 17:19:46
BP2886X PWM 调光隔离降压LED 恒流驱动芯片
一致性,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离降压LED 恒流电源。BP2886X 芯片集成高压启动电路和 500V 功率管,无需 VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件
2021-11-09 17:17:58
BP2887X PWM 调光隔离降压LED 恒流驱动芯片
一致性,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离降压LED 恒流电源。BP2887X 芯片集成高压启动电路和 500V 功率管,无需 VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件
2021-11-09 17:21:00
CL1570 隔离降压LED 恒流驱动器
CL1570是一款隔离线性LED恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。CL1570可通过外置检流电阻调节输出电流。CL1570因其特殊的恒流控制机制,芯片无需变压,即可实现LED的恒流
2021-11-02 11:31:58
CXL9910恒流隔离PWM线性调光LED驱动IC
(也叫线性调光)。CXL9910可控制包括隔离隔离、连续/连续等类所有的转换。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压原边电感的输入能量,依赖
2017-08-01 11:43:00
HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用
HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用,其中LED串的电流隔离不是必需的
2019-09-03 08:27:03
IS31LT3932是一款通用LED驱动器,可以在反激降压 - 升压和降压转换中运行
IS31LT3932高PF通用LED驱动器的典型应用。 IS31LT3932是一款通用LED驱动器,可以在反激降压 - 升压和降压转换中运行
2019-10-08 07:05:46
MXHV9910,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
NCL30086是一款功率因数校正反激控制,适用于恒流LED驱动器
用于反激转换LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激控制,适用于隔离隔离“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
OCP8164隔离降压LED恒流驱动器
广盛电子OCP8164隔离降压LED恒流驱动器
2015-09-14 14:44:17
OCP8165隔离降压LED恒流驱动器
广盛电子OCP8165隔离降压LED恒流驱动器
2015-09-14 14:39:39
PI LYTSwitch-4系列LED驱动器IC
  导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
PT4554C高精度隔离降压LED恒流驱动芯片
`概述PT4554C PT4554C是一款高精度隔离降压LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的隔离降压LED恒流电源。PT4554C在单芯片
2018-12-28 11:23:35
QX6102 LED隔离高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片
主要参数:QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压,输出电流在250mA以内的隔离LED恒流驱动电源
2014-06-10 23:11:26
SL9156A 开关降压LED 恒流驱动器 车灯专用芯片
概述SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的隔离大功率恒流LED驱动领域。芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式
2022-02-16 15:13:46
SM7381P隔离降压LED恒流驱动IC
`降压恒流驱动芯片SM7381P概述:SM7381P是一款高精度降压LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的隔离降压LED恒流驱动电源。降压恒流驱动芯片SM7381P
2015-12-07 14:12:15
SM7382P隔离降压LED恒流驱动芯片
SM7382P恒流驱动芯片概述:SM7382P是一款高精度降压LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的隔离降压LED恒流驱动电源。SM7382P恒流驱动芯片芯片内部
2015-12-03 14:06:12
STEVAL-ILL017V1演示板是基于VIPer17的2 W隔离离线恒流LED驱动器
STEVAL-ILL017V1演示板是基于VIPer17的2 W隔离离线恒流LED驱动器。电路板的输入范围为176 V至264 VAC,提供500 mA的恒定电流
2020-06-01 06:33:30
【资源分享】一款不带变压的低成本、隔离AC/DC 降压转换
降压电路(500mA隔离AC/DC降压转换电路):如图1所示的电路为一个典型的输出为5 V/500 mA的隔离电源。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。此电路还适合于其它隔离
2017-09-27 17:20:04
三类LED区域照明电源的典型驱动方案
使用寿命受到影响。而总体系统设计对使用寿命有重要影响,故使用内部发热较少、损耗更低的高能效LED驱动器非常重要,而且在设计中要对驱动器LED热源进行热隔离,从而增强系统可靠性。  LED照明的控制也可以
2018-11-29 11:28:23
分析LED照明驱动器设计步骤
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
创建可编程LED驱动器的方法
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
华润矽威PT4554C省VCC隔离恒流驱动方案
:PT4554C 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片,应 用于隔离降压LED 驱动电源。芯片内部集成 500V 功率开关,只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒 流特性。而且无需辅助绕组
2018-06-22 08:19:36
可独立驱动多串RGB LED照明驱动器设计
描述多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
LED驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。 安森美半导体有适用于不同功率AC-DC供电的LED通用照明方案,覆盖宽广的功率
2010-09-20 11:44:22
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
较大的电路板尺寸。本文将聚集于隔离型拓扑结构的AC-DC LED驱动器方案。  LED驱动器应用要求  对于LED通用照明应用而言,目前成本还相对较高,故高性比的LED驱动器无疑会更受青睐。此外
2018-11-21 11:17:05
大功率led驱动器 SM7330B 高功率因数LED恒流驱动芯片
0.9。SM7330B 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可通过EFT、雷击浪涌等可靠性测试。特点:85Vac
2014-05-15 14:50:02
如何创建可编程LED驱动器
2021-01-11 06:13:44
实现隔离半桥栅极驱动器的设计基础
隔离半桥栅极驱动器用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离半桥栅极
2018-10-16 16:00:23
对换代灯的离线LED驱动器
)调光的离线LED驱动器。恒定频率控制,优化效率低和高AC线电压。随着90VAC至265VAC的宽输入电压范围,MAX16841是日本,中国,美国和欧洲调光模型的通用解决方案。它可以无缝替换白炽灯
2013-01-12 11:47:05
支持通用交流输入和高达250W的LED负载的AC电源LED照明设计
描述此 LED 照明设计可借助内置通信网络提供大功率节能照明,非常适用于户外、娱乐和工业照明应用。该照明装置包含一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个用于演示的 6 串 LED
2018-11-16 16:47:15
数控隔离DC/DC降压转换参考设计
F280049C Launchpad 特性9VDC 输入、2VDC 输出的隔离直流/直流降压转换用于轻松评估 C2000 数字电源软件架构电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56
新一代离线LED灯对LED驱动器IC有更多要求
灯,理想情况是可提供无需修改就能适用于世界上任何地方的单一电路设计。这就需要单一LED驱动器IC能处理多种输入电压和供电频率。此外,很多离线LED应用要求LED驱动电路实现电气隔离。这主要是出于
2011-07-17 15:51:56
有什么方法可以去驱动便携照明设备吗?
如何利用大功率白光LED驱动器驱动便携照明设备?
2021-06-04 06:27:01
深爱隔离降压LED控制SIC9554A 适用85V~265V全电压范围LED照明应用
SIC9554是一款高精度的隔离降压LED控制,适用于85V~265V全电压范围的小功率隔离降压LED照明应用。SIC9554内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流
2022-08-04 14:21:46
电源IC LED照明驱动器
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器LED电压为9V-12V,汽车电池电压为8V-30V
2019-07-11 12:13:24
看大侠怎么说LED隔离隔离的区别的?
坏灯具的机率变大,故隔离电源做的LED灯具。  从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。有些设计者採用隔离的变压设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。如果用隔离驱动
2015-11-10 00:23:46
经典,经典LED驱动电源参考设计大集锦
mA 输出 适用于,A19 LED驱动15.基于LinkSwitch-PL的4.95W调光,隔离抽头降压LED驱动器基于LinkSwitch-PL的4.95W调光,隔离抽头降压LED驱动器
2014-03-27 13:52:38
英飞凌 ICL8002G12W 调光隔离球泡灯方案
简介:英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G,脱机准谐振高效率PWM控制,适用于反激隔离降压隔离架构方案设计。现有12W可调光降压隔离演示方案,低成本,体积小,高效率,高功率
2014-03-13 10:23:04
解析驱动电源的隔离隔离
2015-10-15 15:23:14
钲铭科隔离隔离LED驱动电源芯片大全
SM75XX系列---隔离LED供电照明驱动系列SM75XX是原边反馈隔离LED照明驱动系列产品。SM752X系列应用只需2个绕组的变压,无需吸收回路,整体BOM成本低;SM751X系列
2015-12-17 14:34:24
高PF通用交流输入低成本7W隔离LED驱动器解决方案PMP4448包括原理图,BOM及光绘文件
描述PMP4448 是一种通用交流输入、低成本的隔离 LED 驱动器解决方案。它实现了谷底开关模式控制 TPS92314。此驱动器具有高功率因数,并提供恒定电流 230mA,在高达 29VDC
2018-08-14 07:17:11
高精度隔离降压LED恒流驱动芯片PT4554C的特点和应用
`概述 PT4554C是一款高精度隔离降压LED恒流驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的隔离降压LED恒流电源。 PT4554C在单芯片上集
2018-07-25 15:17:45
高能效、低成本、隔离 350mA/12V LED驱动器
高能效、低成本、隔离 350mA/12V LED驱动器  该电路具有精确的初级侧恒V恒流控制(CV/CC),省去了光耦和所有次级侧CV/CC控制电路,不需要电流检测电阻即可达到最高
2012-02-27 12:39:03
高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计 MAX16834是电流模式、HB LED驱动器用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。 该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46529
采用Buck变换器的LED驱动器反馈环路设计及测试
采用Buck变换器的LED驱动器反馈环路设计及测试 目前,基于降压型Buck变换器的LED驱动器广泛应用于通用照明系统,如一些楼宇和草地的照明,通常使
2009-12-30 15:07:511719
Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本  Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明
2010-02-03 11:11:25514
Diodes推出LED驱动器
Diodes推出LED驱动器 Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45542
降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改
2011-04-14 16:54:1283
通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路
图给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式 HB LED驱动器电路 。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T
2012-03-28 11:18:051604
基于低功率AC-DC LED通用照明应用的解决方案
本文围绕低功率AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离LED驱动器的应用设计要求,介绍了安森美半导体相应的单段式隔离型高功率因数LED驱动器方案NCL30000,并分析了NCL30000如何配合相
2012-07-16 14:44:061739
安森美半导体通用照明AC-DC LED驱动器方案
LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有适合大功率的AC-DC LED驱动器,可满足更高能效、控制架构简单的要求。
2013-02-19 15:10:222380
Diodes可调光降压LED驱动器 简化LED照明应用设计
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022
SM7382P非隔离降压LED恒流驱动电源芯片
SM7382P非隔离降压LED恒流驱动电源芯片, SM7382P是一款高精度降压LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED恒流驱动电源。
2016-05-18 11:44:2419
SM7382非隔离降压LED恒流驱动电源芯片
SM7382非隔离降压LED恒流驱动电源芯片,SM7382是一款高精度降压LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED恒流驱动电源。
2016-06-15 11:12:0622
隔离式恒流LED驱动器
隔离式恒流LED驱动器可以串接3.5v的LED灯珠17~24个,非常灵活好用。
2017-03-14 08:52:1411
5.76 W非隔离、可控硅调光、高功率因数、降压升压式LED驱动器
2017-09-08 16:38:1223
LED设计案例:12 W非调光,非隔离降压使用lytswitchtm-0 lyt0006p / D LED驱动器
2017-09-08 17:29:2724
LED驱动器应用要求及低功率LED通用照明隔离型方案解析
来看,LED 照明也包括高压 AC-DC、中等电压 AC-DC 或DC-DC以及电池供电等不同类型。本文将着重探讨用于低功率(一般低于30 W) AC-DC LED通用照明应用的驱动器方案及其在 PAR30、A 型灯等应用中的示例。 AC-DC 电源转换拓扑结构比较 对于低功率 AC-DC
2017-11-08 10:56:2219
用于DTV和通用照明灯串的LED DCDC驱动器的一些资料
本文的主要内容是介绍了用于DTV和通用照明灯串的LED DCDC驱动器的一些资料
2018-04-13 14:46:1812
设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER 关键字:设计非隔离型反激LED驱动器 设计非隔离型反激LED驱动器
2018-09-20 19:50:021633
系列LED照明驱动方案IC的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是系列LED照明驱动方案IC的详细资料说明包括了:KP1051降压型、准谐振式 LED驱动,KP1050降压型、准谐振式 LED驱动,KP106X非隔离降压型有源功率因数
2019-04-02 08:00:002
用于升压、降压降压-升压型大电流 LED 应用的 45V、750mA LED 驱动器
2021-03-18 21:52:533
用于升压、降压降压-升压型大电流 LED 应用的45V、1.5A LED 驱动器提供 150°C 最高结温
2021-03-19 08:41:436
同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:047
DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:2410
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压LED驱动器
2021-09-28 16:25:4242
SL6115降压LED恒流驱动器概述、特点及应用
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压LED 恒流驱动器用于驱动一个或多个LED 灯串。
2022-07-04 16:24:041907
通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案
电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:160
已全部加载完成
