电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>电子组合仪表的故障检查
电子组合仪表的故障检查
收藏
查看更多
智能化仪表故障维修
智能仪表在使用过程中也可能会出现故障甚至损坏,一旦产生这样的问题,应该尽快予以解决并使仪表能够恢复正常工作。
2011-11-24 15:19:07945
仪表故障怎么办?这5个思路可以帮到你
,结合现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。压力检测故障判断故障现象:某泵出口指示不正常,偏高或偏低,或指示为零或不变化。首先应了解被测介质是,判断其周围的环境,排除选型出错
2017-12-25 15:32:42
仪表放大器故障检查工具—“钻石图”,不看肯定后悔
2021-05-08 07:23:27
检查仪表的基本介绍 购线网
检测元件和显示仪表直接组合而成的仪表也是检测仪表。工业生产中有压力、流量、温度、液位等物理仪表,有气体分析、水分分析、微量元素分析等分析仪表。检测仪表通过专门的检测元件去感受被测变量,转换成相应信号
2017-03-23 19:31:56
电子测量仪器维修以及日常使用注意事项
检查。第一步是在设备出现故障检查电路,第二步是检查通信设备。电子测量设备的通信检查是通过传输计量设备来实现的,以便消除和修复由故障引起的通信问题。   (3)电子信号注入情况检查。每个仪器仪表设备
2018-12-14 10:58:00
电子负载的基本知识及故障处理办法
使用电子负载中有无如下的困惑?以下为安泰工程师为您推荐的故障自查办法。二、电子负载故障自查办法:1. 仪器无法开机。 (1) 检查电源线是否已正确连接。 (2) 检查前面板电源开关键是否打开。 (3
2020-02-21 15:34:41
VACON伟肯变频器故障检查及常见故障维修解析
VACON伟肯变频器故障检查1、检查安装的正确性与冷却流通通道检查散热器是否不干净、检查环境温度、检查与环境温度和电机负载相比,开关频率没有过高。2、检查电机电机过热——变频器由电机温度模型检测
2020-07-20 09:35:40
[原创]电子吊秤的使用方法与故障判断
碰撞时,可能会损坏这些元器件,造成电子故障,影响准确度以致影响正常使用,要避免秤体和其他物品碰撞或从高空中摔下,仪表要轻拿轻放,不要随意放置,以防不必要的损失,仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施
2010-08-31 15:16:05
一文弄懂温度变送器故障检查步骤
温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个温度变送器故障检查步骤适用于任何厂家生产的温度变送器。温度变送器故障检查步骤
2018-05-25 16:39:01
仪器仪表故障诊断十法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富
2011-10-27 10:21:32
仪器仪表电子电路故障常用分析方法有哪些?
2021-05-10 07:03:21
几则仪器仪表故障检查经验
在各大电力设备企业中,仪器仪表是最多的,每种仪表仪器都有可能产生故障。因此仪器仪表故障诊断及维修都是每个电力企业不可避免的,同时也是最为复杂的。除去需要相关的专业理论知识外,还需要维修人员具有十分
2016-11-10 09:45:25
化工流量液位自控仪表故障分析
  1、流量自控仪表故障  流量自控仪表在自动控制系统应用,主要是为了精确化测量体积与质量等流量。而常用流量仪表仪器则由差压孔板流量计、质量流量计、涡街流量计等等,流量仪表使用类型虽然不同,但是都可
2021-02-03 17:32:01
合肥协力电动车组合仪表DZB4804
请教:      合肥协力仪表公司生产的,电动车组合仪表DZB4804中的两块小液晶的型号,谢谢。
2009-09-10 13:58:55
四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
,定位器有故障检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。  2.压力控制仪表系统故障分析步骤    (1)压力控制系统仪表指示出现快速
2016-04-01 14:28:33
基于Freescale单片机的汽车组合电子仪表
在于实现一个汽车组合电子仪表板的低端方案 <br/>  本方案的对象主要包括车速、转速、压力、温度、里程、时间以及一些提示/报警灯信号 &
2009-10-27 12:08:16
基于J1939协议的组合仪表的设计与实现
基于J1939协议的组合仪表的设计与实现摘要:本文首先介绍了CAN 总线和J1939 协议,然后重点介绍了基于J1939 协议应用AT90CAN32 作为微控制器的组合仪表的硬件和软件的实现方法
2009-05-17 11:45:05
基于labview的电子监测系数虚拟仪表设计
基于labview的电子监测系数虚拟仪表设计怎么实现监测功能?或者有没相似的例子呢?
2016-05-02 15:24:56
如何设计嵌入式汽车数字仪表
汽车数字仪表是驾驶员与汽车的信息交流界面,对汽车安全以及经济行驶具有重要作用。近年来,随着汽车电子技术的发展,汽车数字仪表显示信息也不断增加,而传统机械指针式汽车组合仪表则无法满足现在使用需求
2019-08-08 07:37:04
安川伺服电机常见故障检查方法及故障原因
安川伺服电机常见故障检查方法1、故障检查步骤。检查熔丝容量是否合适,如太小可换装合适后再试。如熔丝继续熔断,检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大,电路中有无短路处,以及电动机本身是否短路或接地
2020-07-25 14:47:41
怎么实现基于Freescale单片机的汽车组合仪表板的设计?
使用电子仪表板较之传统仪表的优势是什么?怎么实现基于Freescale单片机的汽车组合仪表板的设计?
2021-05-18 06:23:04
查找仪表故障的八种方法
是缩小故障查找范围,有故障的元件可在替换中发现。4.测试仪器检查法使用专用测试仪器对仪表整机或部件进行测试,常能有效的查出障,并能提高修理质量。 5.切断法把可怀疑电路从整机或单元电路中切除,逐步缩小故障
2009-08-06 15:23:14
汽车电子仪表板的显示原理是什么 ?
EIC的功能是什么?汽车电子仪表板(EIC)的显示原理是什么 ?
2021-05-17 06:32:31
汽车电子电路故障的检修思路
现代轿车上的电器故障特点可逐一与其使用特点相联系。一般电子元件对过电压、温度十分敏感,例如晶体管的PN结易过压击穿,电解电容器在温度升高时漏电亦增加,可控硅元件则对过流敏感等。这些故障特点,归纳如下
2012-08-31 21:03:56
汽车组合仪表后面的插口叫什么?
汽车组合仪表后面的插口叫什么? 是叫CAN总线插口吗?这个插口的针脚定义是什么?有标准吗?都和哪些地方连接?
2013-08-07 10:01:35
汽车组合仪表工作原理上
  组合仪表是内带自检功能的智能型仪表,可通过导线直接接收电子信号,也通过控制器局域网(CAN)总线与动力控制模块(PCM)、防抱死制动系统(ABS)等系统相连结,CAN为一高速通讯网络,使仪表能够
2015-07-02 14:02:23
汽车组合仪表盘的渲染优化详解
汽车组合仪表盘的渲染优化
2021-01-25 07:15:05
流量控制仪表和液位控制仪表系统故障分析步骤
流量控制仪表系统故障分析步骤 (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2016-07-29 09:03:00
涡街流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
仪表在生产过程中,每一台涡街流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
爆燃传感器故障检查
  1)爆燃传感器的主要故障  当爆燃传感器本身或线路不良时会产生下列故障:①点火正时不对;②发动机加大油门时有爆燃声;③发动机I作动力不足。  2)爆燃传感器的检查  大多数电控单元都存储有爆燃
2018-11-16 16:12:25
现场仪表系统常见故障的分析步骤
仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。  2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化
2012-08-14 20:28:48
用stm32实现winu***组合设备时常见的故障有哪些?
2022-02-21 07:10:09
电脑硬件故障的简单检查方法
电脑硬件故障的简单检查方法  一、首先确定你的电源已经打开、所有的连线全部连接到位。笔者就曾有过这样的经历,给电脑做完清洁后盖上机箱,按开机键,没有丝毫反应,于是惊惶失措的打开
2009-03-10 11:50:16
石油化工自动化控制仪表故障原因及解决办法
;若波动减小,说明是PID参数问题或仪表问题。3)若仪表流量达到最低,首先检查现场检测仪表,若现场仪表同样显示最低,则查看调节阀开度,开度为零说明故障发生在流量调节装置上,若开度正常,极有可能是物料
2018-02-08 14:04:53
积累仪表维修方法
组合化、插件化的仪器仪表故障检查尤为方便,对一些电流过大的短路性故障也很有效。但对整体电路是大环路的闭合系统回路或直接耦合式电路结构不宜采用。4、短路法将所怀疑发生故障的某级电路或元器件暂时短接
2016-09-08 21:55:03
请问DCS故障检查判断思路是怎样的?
路、执行器、电源.DCS出现异常时要结合实际工况,分析测量控制参数是否处于正常状态,以判断是工艺问题还是DCS故障检查DCS故障时,要综合考虑、从点到面地进行思考、分析、判断。昌晖仪表
2018-06-13 18:31:44
请问怎么检查电子负载的故障
怎么检查电子负载的故障
2021-06-18 07:52:56
往复式仪表风压缩机故障分析及解决措施
通过对往复式仪表风压缩机故障对密封性能和排气量影响的分析,提出了改进和解决措施,加强了定期检查和日常维护,并取得了显著的效果。
2009-05-25 14:58:1821
Thies染缸常见故障检查及维护指南
1、仪表及控制系统 3(1)、SCHEMA ECO-BLOX XW 1450/2000 LB染缸 3(2)、SCHEMA ECO-BLOX XW 2X2000LB染缸 32、常规检查故障排除 3(1)、差压计的检查、调校和更换 3
2009-06-30 15:43:4718
基于串行总线的车辆液晶组合仪表设计
液晶汽车组合仪表会逐渐实用起来。在某汽车组合仪表开发中,采用了专门的电子技术和新颖的设计思路,进行了总体设计、硬件设计和软件设计。选用了适当的MCU 和液晶集成驱
2009-12-26 12:03:2626
电动汽车组合仪表开发
摘要: 介绍电动汽车组合仪表的一些基本知识, 用开发实例来说明电动汽车组合仪表上必须显示的最基本的信息。关键词: 电动汽车; 组合仪表; 设计中图分类号: U463
2010-09-30 16:08:410
轴承运转中检查故障处理
轴承运转中检查故障处理 轴承运转中检查故障处理 运转中的检查项目有轴承的滚动声、振动、温度、润滑的状态等,具体
2009-05-14 09:16:50473
检查主板故障的常用方法
检查主板故障的常用方法 主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下面列举 的维修方法各有优
2009-05-22 08:49:58964
组合式转速计和停止角仪表电路图
组合式转速计和停止角仪表电路图
2009-07-03 14:03:47432
检查组合机中扬声器的相位
检查组合机中扬声器的相位
2009-07-30 17:52:12630
仪器仪表故障诊断十法
仪器仪表故障诊断十法  仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产
2009-12-11 09:44:11488
电子束炉变压器的故障检查研究
电子束炉变压器的故障检查研究 引言   EBCHR2/50/500电子束炉是西北有色金属研究院从德国ALD 公司进口的大型设备,适用于熔炼和
2009-12-12 09:41:21555
电子束炉变压器的故障检查分析
电子束炉变压器的故障检查分析  1 故障现象   电子束炉按正常程序操作熔炼钽金属时,40KV高压电源突然断电,操作面板上出现报警显示:“Hv Transform
2009-12-12 10:14:35536
固态继电器故障检查流程图
固态继电器故障检查流程图
2010-03-02 16:28:241335
现场仪表系统的故障分析
  一、现场仪表系统故障的基本分析步骤   现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。   现根据测量参数的不同,来分析不同的现场
2010-08-12 11:02:19766
如何判断压力仪表故障
  短路法   将所怀疑发生故障的某级电路或元器件暂时短接,观察故障状态有无变化来断定故障部位的方法。   短路法用于检查多级电路时,短路某素服
2010-11-02 17:33:01778
基于LPC2292的汽车智能组合仪表
介绍了一种汽车智能组合仪表的设计, 讨论了汽车智能仪表的结构和功能, 分析了系统的软件设计。该仪表以基于ARM7 的微控制器LPC2292 微控制器为控制核心, 采用源代码开放的嵌入式实时
2011-06-02 15:04:3665
基于虚拟技术的汽车组合仪表测试系统设计
基于虚拟技术的汽车组合仪表测试系统设计以NI公司 LabVIEW 软件为基础,硬件采用NI公司的USB-6008数据采集卡,进行基于虚拟技术的汽车组合仪表测试系统的设计。结果表明该测试系统具有
2011-07-24 11:50:2059
自动化仪表故障处理实例电子
内容简介 本书剖析了400多个仪表故障实例,旨在提高仪表工人分析问题、解决问题的能力。 全书共分15章,内容涉及各类仪表、调节阀、调节系统、DCS与PLLC、电气系统等方面,每个实
2011-11-07 15:11:160
基于飞思卡尔单片机的汽车组合电子仪表
基于飞思卡尔单片机的汽车组合电子仪表
2017-01-22 13:38:0820
基于CAN的组合仪表压装控制器的设计
组合仪表是汽车的重要部件,对于汽车的安全性与舒适性至关重要。组合仪表通常由以下几部分组合:车速表、里程表、转速表、水温表、油量表、照明系统、报警指示系统等。当前,除里程表采用数码可液晶显示外,车速
2017-09-08 15:34:193
继电器输出温度控制仪主要故障的判别法及检查方法的分享
怎样判断温度控制仪的输出故障 一、继电器输出的温度仪表主要故障判别法: 1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件
2017-09-15 15:10:127
流量检测仪表和物位检测仪表等自动化仪表故障处理案例分析
本文详细介绍了自动化仪表故障综合分析,流量检测仪表故障处理,物位检测仪表故障处理及电气自动化故障处理等知识的详解。
2017-11-18 10:33:565
数显仪表常见故障的原理分析以及解决方案
1、通电后不显示 可能原因:辅助电源未加到仪表上;电源变压器或开关电源故障 解决方法:使用万用表检查辅助电源接线,查看是否具有相应的工作电压;如有相应电压,则仪表内部电源或线路出现故障,可联系厂家调换。
2018-01-12 16:35:207117
不同参数现场控制仪表系统故障分析
流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障
2018-05-07 14:47:204360
快速处理现场仪表故障的方法有哪些?
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因。
2018-08-21 11:26:313405
基于Freescale单片机的汽车电子组合电子仪表板的设计
仪表是人和汽车的交互界面,为驾驶员提供所需的汽车运行参数、故障、里程等信息,是每一辆汽车必不可少的部件。仪表显示的直观与美观使得驾驶不但是代步之必需,也成为舒适生活的一部分,而参数传递的准确与可靠性则直接关系到汽车行驶的安全。
2020-04-15 07:53:001169
现场仪表故障解决办法
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能。
2018-09-09 10:25:372890
如何检查仪表故障工业仪表故障分析判断十种方法
仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2018-11-17 10:22:484706
常见显示仪表零点检查和调整方法
仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示仪表零点检查和调整方法。
2018-12-14 15:20:388488
查找仪表故障应遵循的七大步骤
仪表出现故障时,要想很快找到故障原因,就必须了解生产工艺流程,了解仪表控制系统的结构、特点、性能及参数等,在此前提条件下,查找仪表故障应遵循以下原则。
2018-12-30 16:29:003723
基本的仪表故障判断与维护
一般情况,仪表指示出现异常现象(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:工艺,仪表正确地反映出工艺异常情况;仪表,由于仪表(测量系统)某一环节出现故障而导致工艺参数指示与实际不符。
2019-05-31 17:27:413382
汽车电子仪表养护有何技巧
汽车电子仪表显示系统的故障一般都出现在传感器、连接器、导线、个别仪表及显示器上。
2019-06-04 08:42:511081
现场仪表故障分析
工业现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。
2019-07-06 10:42:07743
如何检查电子管收音机元件?
一部收音机是由许多无线电元件组成的,元件损坏是造成收音机故障的主要原因。当把故障部位逐步缩小后,就必须对元件的好坏进行检查,以确定故障点。因此,检查元件是寻找故障原因的主要方法之一。今天就来介绍一下电子管收音机元件的检查方法。
2019-08-29 16:32:076418
智能电磁流量计的故障检查方法
智能电磁流量计的故障检查的主要部位也是仪表构成结构的主要和关键性部位,电磁流量计的关键性的对于仪表测量数据的精确性起决定作用的部件首先就励磁线圈,然后就是电极和衬里,仪表是一个整体的测量系统,每一个部件都需要处于良好的工作状态才能保证输出结果的精准。
2020-05-05 11:41:00877
为什么故障仪表首先应重点检查电源电路和A/D转换器电路?
对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。
2020-07-22 11:02:55712
电气自动化仪表有哪些故障
仪表设备中,调节阀可以调整仪表的运行参数,进而让仪表满足实际生产需求。对于调节阀而言,常见的故障有两种,其一是波动问题,由于弹簧自身的刚度不足,进而无法保证刻度的稳定性。
2020-10-11 10:18:352170
电子仪器仪表故障处理方法及优化措施
随着我国工业化的日益发展,我国电子仪器仪表技术处于日新月异的发展中。在日常实践中,电子仪器仪表设备对于计量和维修又提出了新要求,本文西安安泰仪器维修中心小编对电子仪器仪表故障处理方法及优化措施进行了浅议,以期不断提升电子仪器仪表的使用性能。
2022-03-07 10:25:35936
自动化仪表的常见故障及分析步骤
的问题; (2)温度急剧降低:主要是由于热电偶短路、导线短路以及温度失灵引起的; (3)温度出现大幅度波动或者快速振荡的情况,这类故障主要是因为操作人员对参数 PID 调整不当造成的。 分析温度仪表常见故障的步骤:如果检查调节阀门输入的信
2022-06-02 11:24:27910
电磁流量计故障检查方法及检查内容
电磁流量计的故障检查流程大体分三步:(1)向用户询问该仪表过去的工作情况及故障情况,查看记录曲线;(2)到现场初步检查仪表本身是否发生故障及安装位置情况;(3)检查管网系统及周边的作业情况。通常采用的检查方法及检查内容如下:
2022-06-09 08:07:472003
仪表自动化控制系统的常见故障
,如果流量控制仪表的值一直处于最小,就需要对现场的仪表进行全面的检查,如果在检查过程中没有出现异常情况,就应该把故障的出现原因总结到显示仪表当中去,如果通过多项调查,还没有查明系统出现故障原因,就很可能是因为
2022-08-15 10:08:221230
电厂热工仪表故障的原因有哪些
电厂热工仪表大致有压力测量仪表、温度测量仪表和流量测量仪表等,不同热工仪表在运行中会产生不同的故障故障的原因也会有所不同,需要技术人员的重视。
2022-09-13 09:55:14751
如何检查维修变频器过载故障
过大,导致过载跳闸。其特点是电动机发热不均衡。 3;误动作,变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。 二  检查维修方法 1;检查电动机时否发热,如果电动机温升不高,则应先检查变频器的电子热保
2022-12-05 08:52:25574
PLC故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入输出故障检查
1总体检查 根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。 2电源故障检查 电源灯不亮需对供电系统进行检查检查流程图如下图所示。 3运行故障检查 电源正常,运行指示灯
2023-01-29 13:35:571701
变频器过载故障的原因及检查维修
过大,导致过载跳闸。其特点是电动机发热不均衡。 3;误动作,变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。 二 检查维修方法 1;检查电动机时否发热,如果电动机温升不高,则应先检查变频器的电子热保护
2023-01-30 08:44:291558
变频器过载故障的原因及检查维修
如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:301648
虹科免拆诊断 | 2020 款丰田雷凌车组合仪表上多个故障灯偶发点亮
虹科Pico大师说赵思强太原广汽丰田黄河店1故障现象一辆2020款丰田雷凌车,搭载9NR发动机,累计行驶里程约为1.3万km。车主反映,行驶中组合仪表上的多个故障灯会异常点亮,将发动机熄火后重新起动
2022-11-03 18:07:46941
工业电路板故障检查的方法有几种
万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
2023-07-05 10:19:44437
环保行业自动化仪表故障处理
产过程中若发现温度仪表的测量存在较大的滞后,说明温度仪表可能发生故障,需要检查热电阻或变送器是否老化或损坏,及时更换,并对其他零部件和设备进行全面检查,在明确故障原因及具体故障发生位置后,由专业人员维修。 2、压力仪表
2023-08-07 16:58:29220
索尼组合音响MCH-VX880叁碟CD右声道无声故障维修
索尼组合音响MCH-VX880叁碟CD右声道无声故障检查维修心得
2023-08-18 15:45:460
如何检查维修变频器过载故障
如何检查维修变频器过载故障
2023-08-22 14:14:55348
温度仪表和压力仪表的主要故障表现
温度仪表是石化企业生产中最常见的仪表自动化设备,因此也会出现最常见的故障。其故障主要表现为温度指针的不稳定变化,体现在两个方面。
2023-09-05 14:08:47226
温度、压力、流量、液位现场仪表故障分析
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节
2023-10-10 09:37:23337
一辆2020款丰田雷凌车,搭载9NR发动机,累计行驶里程约为1.3万km。车主反映,行驶中组合仪表上的多个故障灯会异常点亮,将发动机熄火后重新起动着机,故障灯熄灭。经过颠簸路面时,故障比较容易出现。
2023-10-11 10:09:31294
变频器过载故障的原因及检查维修
变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23425
如何检查网线的串绕故障
如何检查网线的串绕故障检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23329
常见温度仪表故障分析
首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障
2023-12-11 09:31:05179
怎么检查直线模组的故障
直线模组可谓是自动化设备中不可或缺的一部分,在自动化设备运行过程中,如果发生直线模组报警故障,往往会导致自动化生产线停下来,造成产量的减少,所以检查直线模组的故障很重要! 1、检查外观是否
2024-01-22 17:40:29
已全部加载完成
