本文将详细介绍电源测试中的极限测试,包括模块输出电流极限测试、静态高压输入、温升极限测试、EFT抗扰性测试、温度冲击强化试验、低温步进试验、高温步进试验、绝缘强度极限试验等。##验证样品正常工作温度下限和产品损坏温度下限。
2014-03-04 11:54:087174 以下将详解电源测试中的可靠性测试。##高压空载运行是测试模块的损耗情况,尤其是带软开关技术的模块,在空载情况下,软开关变为硬开关,模块的损耗相应增大。低压满载运行是测试模块在最大输入电流时,模块的损耗情况,通常状态下,模块在低压输入、满载输出时,效率最低,此时模块的发热最为严重。
2014-03-04 14:06:134740 本文将详细介绍电源测试中的白盒测试,包括辅助电源测试、驱动电路的测试、功率半导体器件的应力测试、磁性器件的测试、DC/DC反馈环测试、PFC性能测试等##功率半导体器件主要包括:DCDC的主功率管
2014-03-05 10:56:0318935 以下详解电源测试中的常规功能测试。##输入、输出电压为额定值,输出负载在额定值的25%-50%-25%和50%-75%-50%变化,恢复时间≤200us时,输出电压的超调量≤输出电压
2014-03-05 11:16:1130882 `***华仪7742安规综合分析仪特点:测试功能确认设定(Verification)自动提示讯息功能(Prompt)快速放电线路 (专利:104990)可设定校正日期-时间的预警功能内建50组程序
2019-09-11 19:38:25
2009年《安规》发布为契机,以企业、员工安全培训需求为动力,组织专业从员编写制作了《国家电网公司电力安全工作规程》(2009年版)全媒体导学系列。 &
2010-11-18 13:59:27
5v,2A的适配器多少钱一个,过安规的和不过安规的两种,
2013-10-18 16:03:05
安规的基本测试电路,哪位大神可以安排一下
2022-05-01 00:05:25
安规测试基础问题有哪些?
2021-05-12 06:27:03
我在测试一台工控机器,内有三个电源模块,客户实验室设定的安规泄漏电为10MA ,3个模块在机器的测量“高压输出1530V,泄露电流为10.86A,当取出一个电源模块后,泄漏电流为:8.15A,是合格的”。我现在不知道怎么才能去说服客户接受,我是菜鸟,期望大神的赐教!
2019-11-06 19:17:27
安规测试知识培训教材
2012-08-11 21:26:26
安规三项1.安规三项漏电流、接地电阻、绝缘阻抗有何种区别?2.接地电阻和绝缘阻抗是如何测试的3.电介质强度是不是和耐压一个含义
2021-08-03 18:58:47
安规基础知识1、什么是安规认证2、安规认证的必要性3、安規認證組織與認証分類4、安規在***的實施5、安規工程新趨勢[hide][/hide]
2009-12-07 10:20:51
`安规电容X2和Y1的封装图,有人知道有吗?或者知道什么样子的吗?求解,纯小白,一脸懵逼,百度搜不到样子。。。`
2017-11-27 17:26:51
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
2019-10-11 09:01:39
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接
2020-06-02 16:23:10
我看百度有的说是没有极性的;有的说是有极性的???X2安规电容。
2020-04-22 10:16:15
电动汽车充电器: 安规电容器的新要求
2021-02-22 09:00:49
一、安规电容 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后
2021-11-16 09:18:52
看了很多Y电容的规格书,以Y2电容为例,300VAC。耐压测试这项都是写的4000VDC,测试时间1s-5s,漏电流小于50mA。但是电源在做安规认证时,交流线对机壳要施加3000VDC,测试时间要60s,漏电流小于5mA。那怎么从规格书中确定这个Y2电容是否满足要求呢?
2022-09-05 22:29:55
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
2019-10-11 09:02:05
安规电容1、安规电容的定义安规电容器是行业对抑制电源电磁干扰用固定电容器的俗称,因为该类电容符合安全规范、且通过安全规范测试认证,同时其本体印刷有多个国家的安全认证LOGO标志,故而称为安规电容器
2021-11-11 06:22:13
`安规电容的选择,值得参阅!`
2013-08-27 17:23:32
`安规综合测试仪Chroma19032回收大量倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生
2018-11-05 14:53:22
安规认证基本知识介绍安规/safety的定议Safety : 即安全规范, 在规范中对产品的装置与电子组件有明确的 陈述及指导,以避免设计不良或使用不当,将导致灾害事故的发 生;进而会造成生命、财产
2009-12-22 17:23:30
安规认证是基于电子电器保护使用者和环境安全与质量的一种产品认证,包括产品安全认证、电磁兼容认证、环保认证、能源认证等等各方面。PONY谱尼测试可以按照CE、UL、VDE、PSE、FCC、SMARK
2011-03-30 14:21:05
相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.html安规设计与电磁兼容共享资料
2015-08-03 20:54:18
安规设计注意事项
2012-05-13 13:44:56
安规设计注意事项-Safety Design[hide][/hide]
2009-10-12 09:43:23
熟知的,但普通用户鲜为了解。以下是安卓隐藏工程代码大全,感兴趣的朋友不妨试试,不保证所有代码在你的手机上都可执行。 *#*#0*#*#*–LCD测试 *#*#0673#*#*或*#*#0289#
2016-03-03 11:51:54
`AJC GROUP安规电容器品质怎么样子,目前我们想采购这家的X2安规电容器`
2017-03-25 17:26:45
)直流电阻测试 - 10通道四线直流电阻测试 电气安规综合测试仪 Model 19032/19032-PChroma19032电气安规分析仪Chroma19032-P电气安规分析仪(500VA)绕线元件
2021-03-31 19:28:36
EN 55022 安规资料~~PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-02-06 10:28:58
LED灯功率的大小与安规电容之间的关系,安规电容大,功率就大吗?
2019-12-16 09:30:05
PCB设计之安规规范.pdf(205.29 KB)
2019-10-12 09:51:02
地把安规理解为认证应当是片面的。认证只是评估产品符合性的一种手段或过程,但是它不是必需的手段或过程。这种符合性应当在产品设计之初予以考核,经过但不一定经过第三方通过测试,考察产品对相关法律、法规及标准
2018-11-27 09:59:24
提供可靠性及安规检测服务PONY谱尼测试集团是检测服务网络遍及全球的大型跨国集团,检测报告得到美国、英国、德国等62个国家和地区互认,具有国际公信力。集团全球总部位于中国北京
2010-03-23 15:16:41
台式电脑、笔记本电脑、显示器、监控器、手机、平板电脑、录音笔欧盟CE认证LVD安规标准。
2015-08-05 18:41:01
为何产品要进行电气安规测试?这是许多产品制造商最想问的一个问题,当然最普遍的回答是“因为安规标准中有规定。”若您能深入了解电气安规的背景,便会发现它背后所隐含的责任与意义。电气安规测试虽然在
2017-09-28 13:57:22
为何产品要进行电气安规测试?安规标准对於耐压测试环境是否有特殊的要求?耐压测试与电源泄漏测试测出的泄漏电流两者有什么不同呢?
2021-05-12 07:02:32
`什么是安规电容 X 电容 Y电容根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line
2012-09-02 20:34:01
什么是安规电容 贴片电阻,电容,二三极管什么是安规电容 X 电容 Y电容根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G
2008-07-02 16:45:09
供应 电气安规测试仪 Chroma19032 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-03-30 10:39:54
`出售华仪7440安规综合测试仪二手7430 7440 7441 7442 7450四合一安规仪---- EXTECH 7440 东莞市德佳仪器有限公司
2020-09-29 17:27:42
一对一解决,并尽快安排生产部门随时做好样品生产准备,直到解决客户问题,帮助客户通过安规测试。随着社会的快速发展,电子产品健康问题会越来越受关注,电子产品辐射问题也是经常谈的话题,接下来产品安规也会变得
2020-08-06 13:40:55
谷景电子专业生产电感,电感是谷景最核心的部分,谷景还有一些其他的业务,包括解电感安规、产品绕线加工等。电感安规是谷景特有业务,在接触客户的过程中,谷景发现,有很多的客户有解电感安规的需求,谷景电子有
2020-07-09 09:07:14
电子会安排专业工程师进行一对一解决,并尽快安排生产部门随时做好样品生产准备,直到解决客户问题,帮助客户通过安规测试。随着社会的快速发展,电子产品健康问题会越来越受关注,电子产品辐射问题也是经常谈的话
2020-04-28 10:18:47
模扼流圈相比,共模物流圈的电感值高,体积小。一般遇到客户提出安规问题咨询,谷景电子会安排专业工程师进行一对一解决,并尽快安排生产部门随时做好样品生产准备,直到解决客户问题,帮助客户通过安规测试。随着
2020-09-08 09:28:22
医疗器械EMC和安规测试一.电介质强度测试中这个A-a2,B-a是什么意思二.漏电流测试中1.加110%网电压于SIP/SOP什么意思?2.B,BF,CF什么含义?3.患者辅助漏电流和患者漏电流含义?4.正常条件和单一条件什么含义?5.BF,CF冒号:后面的值啥意思哪个精通这些的?交流一下,
2022-06-10 19:15:29
深圳市全华电子有限公司联系人:李瑰雄手机:***地址:东莞市长安镇霄边社区丰源大厦华仪7440四合一安规测试仪◆耐压测试:AC5KVA /0~40mA ,DC6KVA / 0~10mA ◆绝缘电阻
2019-11-06 10:25:54
大部分人都对安规电容略知皮毛,但是实际上安规电容是由X电容和Y电容组成的。它主要在电路当中起到电源滤波的作用。分别对共模、差模干扰起滤波作用。本篇文章主要对安规电容当中的X电容和Y电容进行介绍,并且
2021-11-17 07:50:38
大家好,请教一下。有没有一个ISO指引机械手电源安规是应该遵循什么样的安规标准。如IEC 60590-1就有明确指引属于通讯类的产品的电源。路由器、基站这些供电电源可以参考IEC 60590-1。是否也有专门的机械手系统电源的安规?感谢~
2021-02-01 09:49:26
的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色
2022-05-26 09:21:05
各位做过机顶盒的高手,可否分享机顶盒有哪些安规要求?
2010-07-28 15:06:13
有没有哪位大神能告诉本屌一些安规要求,还有在设计电源时,要注意哪些问题,一些规则设置等等。。。。。。。在此谢谢大神!
2015-05-11 10:26:34
本人初如电子行业,今天有一个疑问需要请教各位大神,想请教一下GB4706.1和GB7000.1中的泄漏电流(接触电流)测试的原理是否一致,即国标中的灯具和小家电安规测试的泄漏电流一项的测试原理是否是一致的。
2017-12-21 23:08:47
有些特殊,参数和尺寸没有其他区别,感值30uH,经过一段时间的等待,客户产品安规过了,对我司的电感也是赞不绝口,客户在进行最后的收尾工作。我们都知道电子产品和其他快产品不一样,需要很长时间的测试周期
2020-07-24 08:48:06
这是一些深圳的实验室对经常做EMC安规测试的工程师约场地有帮助。信华-科技园北区信测-马家龙华通威-科技园计量院- 西丽电子检测中心--西丽,国家机构莫特---在科技园北区华憾科技附近SGS(通标
2008-07-31 17:11:59
电源信息设备的安规2011
2019-02-09 21:52:26
,申请人开始送样接受安规测试.4如果样品通过安规测试,安规认证机构安排工厂检查(UL叫IPI),如果未通过测试,则退回申请人,申请人对未通过测试的项目进行改善,然後再重新送样测试,如果第二次未通过,则需
2017-11-08 14:43:19
安规的含义以法规的形式实现电在应用中的安全;是安全规范(法律法规)和安全标准的简称。执行安规的目的降低电气产品对人身和财产的各种伤害,包括电击、起火、过热、机械伤害等,降低公司运行的风险。电子产品
2021-11-17 07:42:58
电路保护&安规设计
2013-04-24 16:36:24
电阻作为电子电路设计中的通用件,当电阻被作用于保险丝电阻时,将会被纳入安规关键件清单列表。针对电阻的选择基础用如下两图做解,供参考。
2015-09-07 11:08:08
深圳市全华电子有限公司李瑰雄***东莞市长安镇霄边大街丰源大厦chroma19032电气安规综合测试仪19032为五合一综合安规分析仪,可执行交直流耐压,绝缘电阻,接地电阻及动态泄露电流五项电子安规
2019-10-28 10:23:35
会在承诺的时间内给予是否接受申请的答覆.3、安规机构接受申请後,申请人开始送样接受安规测试.4、如果样品通过安规测试,安规认证机构安排工厂检查(UL叫IPI),如果未通过测试,则退回申请人,申请人
2018-11-09 17:15:55
进行安规测试时,碰到一个问题,想不明白,请教一下大家:1.设计的是一个电源管理板,强弱电分开,强电采用的是3相4线制,L1L2L3N四根线子,L对N为220V,单板上只有一块电路用来检测是否缺相
2020-04-03 11:34:19
请问电子工程师和安规工程师哪个职位发展比较好?本人电子信息工程专业,专业技能一般。各位大神求助。
2017-06-24 16:17:40
请问贴片安规电容封装如何画,系统自带的有吗?和一般电容0805一样吗
2019-04-25 06:36:23
电源安规这块 零线在顶层 火线在底层板厚1.6 能行吗也就是说 零线和火线之间 只有一个1.6mm厚的板子板子顶层走的是零线板子下面走的是火线零火线之间只隔了一个1.6mm的板子 我很慌不知道这样能不能行。。谢谢大神
2016-08-11 15:26:19
跪求各位大神图纸上面标注的A B C在PSEUL3C BSMI 安规中分别是多少 感激不尽采纳有微信红包
2017-03-02 19:03:46
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
--- 产品详情 ---安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容
2022-07-01 11:22:08
2022-07-04 14:01:21
2022-07-18 10:41:15
安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型安规X2电容安规X2电容安规X2电容安规X2电容安规X2电容
2022-07-28 09:56:41
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型具有多国安规认证实力原厂家设备自动生产化
2022-08-09 10:16:58
安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容
2022-10-13 11:24:21
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规Y2电容
2022-11-14 11:42:54
1 光口指标... 81.1 平均发送光功率.....81.1.1 指标含义.81.1.2 测试仪表.81.1.3 指标定义.81.1.4 测试步骤.91.2 消光比.91.2.1 指标含义.91.2.2 测试仪表.91.2.3 指标定义
2009-08-05 15:08:43161 传输指标测试大全(光口、电口、时钟)基本上完成了光口(STM-1、STM-4、STM-16)、电口(1.5M、2M、34M、45M、139M、155M)、时钟三个方面的内容总结,里面包含了全部指标的含义、定
2009-08-06 15:05:4749 华仪7440安规综合测试仪,Extech 7440安规测试仪:◆交/直流耐压、缘阻抗、接地阻抗测试◆20 × 2 点矩阵OLED 显示器◆可选配内建4组或8组高压矩阵式扫描信道(7420, 7430
2023-03-03 11:35:44
眼图常用知识介绍
关于眼图及其测量大家已经做了较多的讨论最经典的文章是传输指标测试大全中有关眼图部分其侧重于眼图的定义和测量光眼图分析张轩/2
2010-03-22 15:00:4859 简介:在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。
2023-11-15 14:30:052 简介:对于一次电源产品,模块的输入电压范围规定为欠压保护点和过压保护点之间,在该输入电压范围的下限点上,不要求模块能够起机。
2023-11-15 14:31:241
查看更多
