当前介绍的项目是基于 STM32F103ZET6 系列 MCU 设计的数显热水器,通过显示屏来显示热水器的温度及其工作状态,通过 PT100 传感器来检测热水器的温度变化,并通过电加热片实现加热过程,以达到控制热水器温度的目的。
2023-06-25 09:29:33
2517
本项目使用 STM32F103C8T6 微控制器作为核心处理器,结合多个传感器和执行器,实现了太阳能热水器的自动控制。通过对光照、温度、水位等各种参数的监测和分析,对水泵、电磁阀等设备进行自动控制,从而实现太阳能热水器的高效、安全、可靠运行。
2023-06-26 09:29:26
3675
太阳能热水器自动上水电路
2009-02-15 14:24:38
7937
太阳能作为一种“取之不竭,用之不尽”的能源,具有普遍、安全、无害、巨大及长久的特点,现在在人们的生活中得到广泛的应用,如太阳能热水器、太阳能空调、太阳能照明等,而
2011-11-17 14:03:55
2062 请问各位前辈太阳能热水器在本身阴天的时候,他的发热不够的情况下,辅助加热的电源是怎么切入加热,保证热水供应的,有相应的资料可以参考吗
2015-04-13 23:11:24
:热水箱的温度传感器T2:循环水管中的温度传感器T3:集热器中的温度传感器F1:循环水阀门F2:冷水阀门F3:热水阀门2.2太阳能热水器组成及原理2.3 主要芯片的结构与特点2.3.1.DS12887
2013-11-12 20:53:41
传感器,夏天用不着太高的温度,75℃就够了.用遮挡物盖住一部分真空管可防止太阳能水温过高.如果停用太阳能,则将真空管全部遮盖.避免水温过高不仅延长传感器的使用寿命,更可减少水箱结垢,防止水箱内细菌
2011-10-25 08:57:22
太阳能热水器系统主要由哪几部分组成?太阳能热水器系统的控制原理是什么?太阳能热水器系统有哪些功能特点?
2021-09-28 08:49:02
太阳能热水器水位控制报警电路
2011-01-21 11:27:09
空气能热水器维修故障代码 水循环主机代码: 03E 高压开关保护 04E 低压开关保护 11E 环境温度传感 12E 盘管温度传感 13E 水箱温度传感 工程机组代码: 00E 缺相
2011-01-25 16:13:24
。支持的传感器类型包括温度、气体、湿度、照明和位置传感器等。 EnOcean专有的无线技术可用于欧洲、美国和加拿大。STM100包括太阳能电池、能量源和无线电装置,OEM批量下单价低于25美元.:
2018-12-03 10:45:43
程序。预计成果:1:可以实现热水器的智能化,可预知化。使太阳能热水器这个常见的物品更智能化。2:分享心得和过程,一起学习,提升。
2017-10-11 16:38:58
调整太阳能电池板或集热器的角度,即对太阳进行跟踪,则可以很大程度上提高太阳能的利用率。目前国内外的太阳跟踪器按跟踪原理分为:传感器检测的主动跟踪原理和太阳位置计算的被动跟踪原理。传感器检测的主动跟踪
2018-01-16 15:44:09
、机油、强酸强碱液体。例如饮水机、热水器、刷鞋机、洗碗机、饮料机、柴油机、汽车里的动力电池的冷却液等。光电式水位传感器可靠性高、稳定性强,受液体因素影响较低。但如果液体传感器粘度很高,在探头上遗留了水珠
2018-09-10 16:01:15
电热水器、太阳能热水器、燃气热水器等三种。就我国的国情而言,太阳能热水器的使用受天气影响较大,使用范围较窄;燃气热水器使用燃料,不环保;而电热水器具有安全、无污染、使用方便、节能节水等优点,越来越受
2019-07-03 07:13:33
设计简介:本设计是基于单片机的太阳能热水器系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度阈值和当前温度;可通过按键调整温度阈值;可通过非接触式水位检测模块检测水位;可通过DS18b20检测温度
2021-11-19 06:54:15
基于能量梯级利用的太阳能冷热联供系统摘要:从能量梯级利用的角度出发,提出了一种新型太阳能冷热联供复合系统。该复合系统可根据太阳辐射强度在不同的季节分别用作单一的太阳能热水器、热泵热水器或太阳能吸附式
2010-03-18 22:16:04
,空气能热水器的安装,空气能热水器的使用与维修;太阳能热水器的工作原理与组成部件,太阳能热水器的控制电路,太阳能热水器的安装与故障处理;太空能热水器。`
2012-09-18 10:52:26
扩展了其应用范围。本文以AFS600为核心,实现了太阳能热水器的控制器系统。与目前采用微处理器、PLC或FPGA芯片设计的系统相比,该系统具有结构简单、外围元件少、稳定性高等优点。
2019-08-16 06:25:22
太阳能热水器最近一直阴天温度一直不够洗澡只能用电加热热水器就是很耗电连着两个月电费400多了另外给太阳能热水器加装了一根加热棒但是要手动开手动关热水器都在三楼跑上跑下也很麻烦昨天苦于无奈先在网上淘了
2019-08-01 01:01:35
,j1释放。全部电路断开电源供给。上水结束。10k电阻和末标的电容是抗干扰的,电容的取值可以在0.01-0.1uf之间选取。水湿传感器可以用二支平行的铜丝或金属片做成,一般滴粘上一滴水即关机了。 太阳能热水器连接的图(520101)
2021-06-03 08:02:29
上的应用。太阳能热水器自开发以来,因节能环保受到普遍使用,但由于其安装条件限制,控制线又细又长,连接至箱体内置的水位水温传感器常年漫泡在水中,受高速高压浸蚀也容易损坏,引起控制板不能正常工作。常用温度
2020-04-24 16:43:42
组之间加入辅助热源系统。比如利用电厂等排出的废热水或者局部的加热系统进行再加热,以保证系统的正常运行。 太阳能热水器太阳能热水器在我国已经得到了迅速的发展,其技术也日臻完善。早期的太阳能热水器其
2014-04-21 14:59:18
太阳能热水器在阳光照射充足情况下,给人们的生活带来极大方便,但在恶劣天气,尤其北方温度下降至-30C、-40℃时,会导致管道冻裂、结冻。因此,加装自控温电热带光电互补防冻很重要。
2021-04-26 06:04:17
本人学生,毕业设计,开发基于单片机的太阳能热水器控制器,要求实现水温水位的实时显示和自动控制。要有硬件设计,编程,接线图,仿真。本人正在学习当中,但是碰到的导师很变态,完全不给指导,成天骂我们嫌做
2013-04-24 20:56:26
传感器作为太阳能热水器电子控制系统中的感觉器官,承载系统的信息源,采集来自储水箱里的水温、水量等信息,在太阳能热水器的多功化和智能化方面具有举足轻重的地位。
2019-08-13 07:51:30
一、设备简介太阳能主要由太阳能转化系统、 储热系统和恒温系统组成。 利用太阳能辐射将大阳能转化为水的热能,通过冷水与热水的温度差来控制循环泵运行进而来控制热水的循环, 使用 PLC 采集水箱中度
2021-07-02 07:55:53
引言 目前,市场上销售的太阳能热水器大多没有自动控制功能,使用起来不灵活方便,为此,为太阳能热水器加装自动控制功能,具有广泛的市场。 1 自动控制系统技术要求 (1) 设定温度的范围为25
2018-11-13 16:13:27
用中颖的芯片做太阳能热水器有朋友做过吗,效果怎么样
2015-02-03 11:53:27
太阳能热水器电路图
由于近年来常规能源的紧缺,开发和利用太阳能这样的绿色能源有着重要的意
2008-01-12 13:37:44
326 一、应用前景热水器是一种可供浴室,洗手间及厨房使用的家用电器。目前市场上热水器主要品种有电热水器、太阳能热水器、燃气热水器.就中国的具体情况而言,由于太阳能
2008-10-26 21:58:36
226 介绍单片机EM78P458 内部结构和它的模数转换ADC 的操作方法,及其在太阳能热水器水位监控中的应用。文中有ADC 操作方法的详细介绍和程序设计。
2009-05-13 16:08:53
45 根据对金属接触式水温水位传感器结垢成因的分析,提出在传感器两端注入对称交流信号抑制水垢形成的方法。介绍了一种基于ATmega48 低成本、高性能的太阳能热水器防垢水温水
2009-06-17 11:29:44
30 介绍一种采用廉价单片机AT89C2051 的智能型太阳能热水器水位水温测控装置。该装置中水位信号采用两线制传输,水温信号采用PN 结传感器,配以精密V/ F 变换器将温度变换成与频率成正
2009-06-18 14:51:22
78 太阳能热水器作为三大热水器之一,因其无污染、使用方便、长期投人成本低等特点,而越来越受到人们的青睐,但与之配套的控制器却还一直处于研究和开发阶段,为解决水温水
2009-07-10 15:54:04
170 摘要:针对太阳能热水器的使用要求,设计了一种以P87LPC764BN为中心处理器的智能仪;给出了硬件电路原理图及软件流程图。关键词:单片机;控制;智能仪
2010-09-14 21:27:28
95 一、工作原理?本设计采取随时用水随时补充上水的方法,实现太阳能热水器的自动控制。当使用太阳能热水时,输送热水的水管将发热,在水管上装一只热敏电阻,其阻
2008-09-22 16:26:27
1607
太阳能热水器自动跟踪阳光电路图
2009-04-22 11:18:59
2413
太阳能热水器水位报警电路图
2009-05-08 16:05:20
2383
我国太阳能开发利用发展迅速,生产量和使用量都居世界前位。为了解决家用太阳能热水器产品质量良莠不齐影响推广的问题,根据国内外行业标准及检测认证体系的要求,热性能是衡量家用太阳能热水器质量优劣的重要指标
2025-09-16 14:56:26
基于单片机的太阳能热水器智能仪
针对太阳能热水器的使用要求,设计了一种以P87LP C764BN为中心处理器的智能仪;给出了硬件电路原理图及软件流
2009-10-15 21:50:59
2608
太阳能电池相关知识
太阳能电池”就是太阳能发电的应用嘛。 象太阳能热水器,太阳能汽车,用太阳能电
2009-10-22 10:02:43
1196 太阳能热水器生产工艺流程图
2009-11-04 09:07:05
5418 太阳能热泵热水器工作原理热泵热水器是一种新型高效率节能热水器,其原理来源于十九世纪逆卡诺循环论文:制冷剂工质在压缩机的作用下,把低温低压气
2009-11-14 16:23:23
5258 太阳能热水器控制板浪涌解决方案
1)传感器端口:
2009-11-20 09:16:29
1913
电容传感器与测控技术简谈
2009-11-23 14:32:07
1062 电极式传感器三大致命缺陷
由于太阳能热水器是民用产品,考虑到电子控制系统的制造成本,制作简单、价格低廉
2009-11-23 14:33:21
2196 太阳能热水器与防雷电设计方案
随着环保能源被都市人接受并应用,太阳能热水器逐渐进入市民的家中。由于市民对防雷知识的缺乏。安装厂家为
2009-12-30 14:53:44
4134 热水器保养须知
一、经营检查供气管道(橡胶软管)是否完好,有无老化、裂纹,发现异常现象要及时处理好。
二、定期对滤水网
2010-02-22 09:15:30
849 太阳热水器水位控制的EDA实现
1 引言
[1]目前,我国太阳能热水器的产量和使用量均居世界首位[1][2]。随
2010-03-01 10:08:11
1243
本文以AFS600为核心,实现了太阳能热水器的控制器系统。与目前采用微处理器、PLC或FPGA芯片设计的系统相比,该系统具有结构简单、外围元件少、稳定性高等优点。1 系统
2010-06-30 14:57:54
1476
太阳能热水器须关注售后 虽然北京的光照比较充分,但消费者选购时要考虑到太阳能的采光角度和使用材料必须适合本地的日照和气候特征。 产品的售后服务很重要:因为太阳能热水器要放在屋顶,长年风吹鱼淋,如果厂家不能按时进行检修,就会造成很大的损失。 燃
2011-01-13 15:15:14
0 平板型太阳能热水器主要是由平板集热器、水箱、水管、支架及配件等部分组成。 (一)平板集热器 平板集热器是平板型太阳能热水器的核心,包括吸热器、盖板、保温层、外壳四大部分。 1、吸热器:也叫集热器或集热芯子,其作用是吸收太阳的辐射能量并向水传递热
2011-01-13 15:21:49
105 1、总则 1)参考国家标准: a)GB/T12915-1991家用太阳热水器热性能试验方法 b)GB/T12936.1-1991太阳能热利用术语第一部分 c)GB/T12936.2-1991太阳能热
2011-02-15 15:36:26
525 介绍了太阳能热水器温度采集系统的硬件、软件设计和实验研究。铂电阻的阻值随温度的变化转换成电压的变化,调理电路对电压信号进行放大、变换,输出0~5 V的标准信号, 送下位
2011-04-12 17:10:27
0 提及太阳能热水器,很多人甚至不少业界人士也认为是家电。特别是太阳能热水器开始走家电下乡之路后,这股风潮大有愈演愈烈之势
2011-06-07 11:56:07
1038 为满足落水式太阳能热水器自动控制的要求,设计了一个基于 PIC16C72 单片机的水温 水位控制器 。以NTC热敏电阻作为测温传感器,用PIC16C72内置的多路8位A/D转换器把NTC热敏电阻上的压降
2011-06-08 15:39:28
206 目前,市场上销售的太阳能热水器大多没有自动控制功能,使用起来不灵活方便,为此,为太阳能热水器加装自动控制功能,具有广泛的市场
2011-07-01 14:43:20
4118
该太阳能热水器的控制、显示电路采用三节5号电池供电。电路由水位检测及报警电路、水温检测电路组成。
2011-08-02 10:53:19
3913
挑选太阳能热水器应注意哪些问题 首先要注意外观。观察外表是否用料精良,制作工艺是否精湛,整体是否美观大方,轮廓流畅,水箱外壳平滑、光亮,支架平衡,无扭曲,真空管色泽
2012-05-10 15:59:53
59 太阳能热水器行业蓬勃发展,人们在关注热水器功能的同时,越来越重视应用过程的舒适性、高效性和安全性。该控制系统作为一个可编程片上系统实现,微控制器、模糊硬件架构和它
2013-03-15 17:04:22
55 基于单片机的太阳能热水器控制的设计太阳能热水器因利用太阳能、无污染、使用方便、长期使用投入费用低等特点而备受人们青睐。本设计介绍了一种以89C52单片机为核心构成的太阳能热水器智能控制器的设计方法
2016-06-15 14:22:09
26 0引言 太阳能热水器在北方家庭中应用非常普遍,但是普通的家庭太阳能热水器在节约电能的同时也存在一些缺点。因为一般的太阳能热水器基本放置在楼房的屋顶,从楼顶到出水龙头这一段距离较长,管道中存了大量水
2017-10-15 10:38:26
8 ,得到了准确的温度曲线,从而提高太阳能热水器系统温度测量的准确性,为避免设计值偏高提供可靠依据。 温度测量误差产生的两大原因 原因一:铂电阻温度传感器通常将感温铂金属丝用不锈钢金属封装起来,利用铂丝在温度变化时自身电阻
2017-11-20 15:15:48
14 电热水器是指以电作为能源进行加热的热水器。是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的三大热水器之一。电热水器按加热功率大小可分为储水式(又称容积式或储热式)、即热式、速热式(又称半储水式)三种。
2018-01-03 09:22:33
4623 热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。制造冷气部分和制造热水部分。其实这两个部分又是紧密地联系在一起,密不可分,且必须同时工作。
2018-01-03 14:14:10
4488 空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,是一般电热水器的4-6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高。该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水直接接触,避免了电热水器漏电的危险
2018-01-03 15:16:40
11724 在太阳能热水器流出的热水,与自来水管流出的冷水混合流出过程中,由于普通机械式混水阀具有物理缺陷,导致最终的水温不易调节,调节后不能稳定,中断后又要重新调节。本项目针对这一问题,希望通过PIC32
2018-05-25 09:45:00
2047 层上,它就能将太阳光能中的热量进行吸收。太阳能热水器箩为人工上水,为了防溢,必须有人守候,甚为麻烦。设计的自控电路,用电视机交流关机开关作核心元件,结构简单、便于制作,成本低廉、安全可靠。
2018-05-11 09:01:06
58783
太阳能作为一种“取之不竭,用之不尽”的能源,具有普遍、安全、无害、巨大及长久的特点,现在在人们的生活中得到广泛的应用,如太阳能热水器、太阳能空调、太阳能照明等,而这些又需要到另外一种太阳能产品——太阳能电池。
2018-06-24 15:56:00
5648 本文主要介绍了太阳能热水控制器设计。
2018-06-25 08:00:00
20 和非承压式。目前,在市场上销售的家用太阳能热水器最常见的大都是非承压真空管式家用太阳能热水器。在选购家用太阳能热水器时,应注意以下几点.
1.热性能指标中,“平均日效率”越高越好,“平均热损
2018-09-20 18:25:16
1500
太阳能热水器在阳光照射充足情况下,给人们的生活带来极大方便,但在恶劣天气,尤其北方温度下降至-30C、-40℃时,会导致管道冻裂、结冻。因此,加装自控温电热带光电互补防冻很重要。 1.特点功能
2018-09-20 19:59:11
1649 太阳能热水器,在刚刚流行起来的时候,以节能、环保为主要优势,深受消费者喜爱。几乎家家户户都抢着安装太阳能热水器,以为按上了太阳能热水器,就可以用到免费的热水了。但近几年来,安装太阳能热水器的人
2019-02-14 10:26:52
3453 中国太阳能热水器市场正陷入停滞,这是不争的事实,但并不意味着就毫无生机。尤其在今年AWE现场,海尔首发了“活水太阳能热水器”SUNPAD,给太阳能热水器行业注入了一股活水,让我们看到了市场重新焕发活力的希望。
2019-04-01 15:32:01
1612 传感器就是一种能够感受水温水位,并且将感受到的水温水位转变成变化的电信号的仪器。在太阳能热水器的发展史上,水温水位传感器一直起着举足轻重的作用,热水器的智能化、人性化都与水温水位传感器密不可分,水温水位
2019-09-11 11:34:02
15870 烧开水洗澡,到现在热水器自动加热,科技的进步给人们的生活带来了极大的方便。现在市场上的热水器主要有太阳能热水器、电热水器、燃气热水器三种,其中燃气热水器凭借着不受天气温度限制、安全、舒适、方便、零等待等优势受到人们的
2020-02-29 13:57:47
15277 基于STC89C52的红外遥控智能太阳能热水器控制系统基于STC89C52的红外遥控智能太阳能热水器控制系统
2020-03-02 11:05:00
10 图2-29所示是由热敏电阻温度传感器构成的电热水器温度控制电路,适用于各种电热水器的温度控制。
2020-03-15 16:13:00
13396
太阳能热水器作为一个清洁能源,可以减少非循环能源的使用,受到众多家庭的青睐,已经被越来越多的家庭采购使用,那么购买了太阳能热水器后如何安装呢?下面我们就来看看太阳能热水器安装图以及太阳能热水器的安装步骤,如果大家喜欢就收藏吧。
2020-06-20 11:10:44
61328
平板太阳能热水器一般由吸热板、盖板(钢化玻璃)、保温层、外壳;四大部件组成。
2020-07-13 09:19:29
7439
太阳能热水器传感器2芯和4芯主要在传感器线、压线螺丝等方面有区别。
2020-07-28 17:17:37
32320 热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热水器、速磁生活热水器五种。
2020-08-25 15:52:46
30264
太阳能热水器以其安全、经济、适用、无污染等特点逐渐被城乡居民所接受,而其温度采集系统又是设计的关键。常用的温度传感器包括:热电偶、热敏电阻、集成式温度传感器,热电阻等。由于铂电阻在氧化介质和高温下
2020-08-31 10:07:02
6233
太阳能热水器、太阳灶、太阳能干燥器等许多利用太阳能的设备,很多人都见过用过,这些设备都有一个关键部分——集热器。
2020-12-25 10:51:36
1188 太阳能热水器把太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度,以满足人们在生活、生产中的热水使用。太阳能热水器按结构形式分为真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器,真空管式太阳能热水器为主,占据国内
2021-09-19 16:13:00
3052 设计简介:本设计是基于单片机的太阳能热水器系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度阈值和当前温度; 可通过按键调整温度阈值; 可通过非接触式水位检测模块检测水位; 可通过DS18b20
2021-11-12 17:36:00
16 太阳能热水器在工作的过程中,主要是利用热水器的集热装置,吸引太阳产生的热量,然后把储水箱里面的水从低温加热到高温。它在使用的过程中,太阳能热水器采用的是一种物理方式,能量传递。
2022-03-01 17:40:19
28209
随着科学技术的发展,太阳能热水已经实现稳定的供给,十分方便好用。同时因其所具备的绿色低碳和成本节约优势,在农村地区、小区公寓等得到广泛使用。但由于太阳能热水器本身并不具备自动加热和自动控制的功能
2022-12-27 16:16:39
1432
电子发烧友网站提供《太阳能热水器温度测量系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:11:39
1 电子发烧友网站提供《基于LM3S811的新型太阳能热水器控制器设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:41:24
0 太阳能热水器水位温度传感器是一种用于监测太阳能热水器内水位和水温的设备。它通过测量太阳能热水器内水的电导率或压力变化来确定水位和水温。本文将详细介绍太阳能热水器水位温度传感器的原理、结构、性能
2024-06-19 10:31:01
11885 随着环保意识的提高和能源成本的上升,越来越多的家庭和企业开始寻求更绿色、更经济的热水解决方案。在众多选择中,空气能热水器和太阳能热水器因其节能特性而受到青睐。 一、工作原理 1. 空气能热水器 空气
2024-11-29 14:51:04
3141 即热式热水器是现代家庭中常见热水供应设备之一,它能够在短时间内提供热水,满足我们日常生的需求。然而,为了确保热水温度稳定和安全性,即热式热水器中使用了NTC温度传感器.
2025-01-23 11:55:11
1132
