电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>可以避免ESD影响的实用解决方案
可以避免ESD影响的实用解决方案
收藏
查看更多
手机中ESD和EMI干扰
手机中ESD和EMI干扰 这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。最后,比较了当前三种
2009-11-20 08:32:40876
手机中ESD和EMI干扰-音频系统连接器的解决方案
这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。最后,比较了当前三种解决方案
2014-08-01 14:52:212352
莫仕的Twinax“嵌入式”解决方案
使用twinax解决方案可以缩短上市时间,从而避免了工程师花费数月时间来优化每个通道。
2020-06-24 16:50:141493
ESD如何选择最有效的保护方案
ESD波形是什么ESD方面所需考虑因素ESD如何选择最有效的保护方案
2021-04-08 06:07:41
ESD静电终极解决方案
实际的壳体在合盖处常有缝隙,而且许多还有金属的装饰片,所以一定要加以注意。 其一,用“堵”的方法。尽量增加壳体的厚离,即增加外壳到电路板之间的距离,或者通过一些等效方法增加壳体气隙的距离,这样可以避免
2011-12-07 16:14:20
ADI重量仪解决方案
ADI重量仪解决方案Application Notes :AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler&reg
2009-12-15 09:07:46
ESP-01S如何保持至少1年的实际电池寿命,同时保持WiFi连接以避免重新连接时间开销?
传感器的顺序,这对于确定事件状态具有重要意义。虽然可以将单元报告时间标准化为最大连接时间,但这会减慢整个传感器系统的响应速度。 是否有任何其他方法可以保持至少 1 年的实际电池寿命,同时保持 WiFi 连接以避免重新连接时间开销?
2023-05-25 07:06:01
HDMI接口的ESD保护电路及解决方案
ESD保护设计必不可少。由于HDMI2.0的速度快,越来多的设备采用多个HDMI接口,所以对ESD保护方案提出了一些新要求。首选,低电容ESD保护对于高速条件下保持数据的完整性非常关键。其次,多个
2018-12-10 17:58:31
HDMI接口静电保护解决方案
和发射器IC芯片采用的是亚微米CMOS工艺制造而成的,而亚微米CMOS十分地敏感,为此需要借助ESD静电保护器件和ESD静电保护解决方案为其保驾护航。机顶盒STB、电视LCD等终端应用极其容易受到ESD
2020-12-31 15:57:17
I/O接口ESD静电防护方案
的危害,为便携式消费电子、电脑、汽车电子等产品的I/O接口提供理想的保护解决方案。接下来电子工程师为大家分享:I/O接口ESD静电保护方案图。I/O接口静电保护方案用于满足I/O接口的静电保护,根I/O
2020-09-24 14:02:53
I/O接口ESD静电防护解决方案
的危害,为便携式消费电子、电脑、汽车电子等产品的I/O接口提供理想的保护解决方案。接下来分享:I/O接口ESD静电保护方案图。I/O接口静电保护方案用于满足I/O接口的静电保护,根I/O接口所处的环境来
2020-10-29 13:43:52
LT8611以2MHz运行缩小了解决方案尺寸避免了AM频段
电路显示LT8611以2MHz运行,减小了解决方案尺寸,避免了AM频段,仍然允许高占空比
2019-04-25 09:10:20
NFC天线的ESD解决方案
NFC天线的ESD解决方案将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可
2017-07-26 14:43:26
NFC天线的ESD解决方案
使用的组件闸极氧化层很薄且接面很浅,很容易受到ESD的冲击而造成损伤。因此,这些电子产品需要额外的ESD保护组件来避免ESD冲击产生系统当机,甚至硬件受到损坏, 而NFC天线是必须有ESD保护组件保护
2014-10-14 10:00:07
RL78快速解决方案可以加快热门应用的原型设计
RL78快速解决方案加快热门应用的原型设计
2021-01-15 07:13:56
USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?
40V的振铃时,解决方案必须保护系统。简而言之,坚固的USB Type-C连接器保护不仅需要标准ESD二极管,而且需要具有更高电压、直流耐受的瞬态电压抑制器(TVS)二极管。需要在OVP和IEC ESD
2017-01-04 19:07:12
USB3.0中ESD应用的五大要素
,这样,除了可以降低箝制电压外,最大的优点是可让组件在遭受高能量ESD攻击时仍能保持低箝制电压,以避免出现保护组件未受损但系统内部电路已无法正常工作甚至损坏的情况。5、使用单个芯片解决USB 3.0连接
2014-01-06 13:33:59
USB接口的EMI和ESD设计
容易因不可避免的人为因素而导致静电损坏器件,比如死机、烧板等。因此使用USB接口的用户迫切要求加入防ESD的保护器件。对USB外壳地和信号地的处理:有2种方案:第一种:USB外壳地和信号地之间串接1M
2014-04-01 10:13:55
nRF24L01多对一通讯如何避免应答冲突?
从设备地址一样,怎样的机制可以避免应答冲突的问题。
2020-04-29 01:55:44
rtconfig写入的代码部分有什么办法可以避免被setting擦除呢
移植代码的时候 ,抄了下其他工程的rtconfig.h 但是一旦setting打开保存 ,rtconfig自己写入的部分就会被擦除。请问有什么办法可以避免
2022-07-26 10:42:27
什么是ESD?ESD静电问题终极解決方案
增加殼體氣隙的距離,這樣可以避免或者大大減少ESD的能量強度。 通過結構的改進,可以增大外殼到內部電路之間氣隙的距離從而使ESD的能量大大減弱。根據經驗,8kV的ESD在經過4mm的距離後能量一般衰減爲
2015-08-06 02:49:47
什么是思科CleanAir解决方案
功能,比如它可以自动侦测、识别并调整干扰源等。着眼于整体部署无线网络的企业,Cisco公司为此作出了前所未有的积极对策:CleanAir解决方案。那么有谁知道,究竟什么是思科CleanAir解决方案吗?
2019-08-07 07:35:07
你都知道有哪几种ESD保护方法吗?
常见ESD保护元件可分为哪几类?不同便携应用的ESD保护解决方案
2021-06-08 06:15:34
便携式电子产品之ESD保护组件设计要求
PCB设计上兼具高集成度及高度可扩展的优势。第二,ESD保护组件引脚本身的寄生电容必须要小,以避免信号受到干扰。例如使用在天线上的ESD保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,以及不同频段所能够接受的最小
2014-01-15 09:52:29
关于电源排序的解决方案你了解吗
通过遵循推荐的电源序列,可以避免在启动期间吸取过大的电流,这反过来又可防止器件受损。对一个系统中的电源进行排序可采用多种方法来完成。本文将详细说明可根据系统所要求的复杂程度来实现的电源排序解决方案
2021-11-24 06:30:00
分布式存储器和触发器的一些解决方案
大家好!xilinx软错误缓解控制器IPcore V4.1用于配置内存以避免SEU。我想知道,有关块存储器,分布式存储器和触发器的一些解决方案是否有关于SEU的解决方案?非常感谢你!
2020-08-05 07:40:29
分立电池检测的解决方案
分立电池检测解决方案
2021-02-26 08:38:00
君耀电子的ESD防护解决方案
,主要是致力于提供电力 保护解决方案。首先我会花大概几分钟时间介绍一下君耀电子,接下来就会进入主题。 什么是保护?其实电镀保护有点像人有时候要买保险,车要买车险是一样的道理,它在正常的情况下看不到作用所在
2012-05-14 23:13:01
哪里可以找到ipcores的解决方案
和NTSC3个可配置的比特率,介于128kbps-8Mbps之间4个可配置的GOP和fps参数5兼容3.1级及更低我在xilinx和其他网站上搜索了ipcores,但找不到满足我所有要求的解决方案。我在
2020-05-25 11:06:35
基于SigmaDSP的解决方案
基于Blackfin的解决方案 针对ADSP-BF706 BLACKFIN+处理器的EVWSS软件架构基于SigmaDSP的解决方案
2021-01-21 06:25:57
基于signoff驱动的PrimeECO解决方案
业内首个signoff驱动的PrimeECO解决方案发布
2020-11-23 14:28:15
天线接口的静电防护解决方案
静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。方案优点:用于满足天线接口的静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接触放电30KV,空气放电30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置气体放电管GDT器件。
2020-10-29 17:16:48
如何使用NVRAM的简单解决方案
使用NVRAM的简单解决方案
2021-01-13 06:56:35
如何设置PPC440 Memcon寄存器以避免内存访问变慢?
,PowerPC440机器时钟频率。是250MHz,数据复制的总时间(96字节)约为3us。太慢了。有谁知道,如何设置PPC440 Memcon寄存器以避免内存访问变慢,或者,如何设置PLB?如果你能回复我的问题,我会恭喜你。Hiroyasu Matsubara
2020-06-12 07:49:54
如何进行ESD防护?
一、避免ESD发生;通过包围、接地、排除三种方式来避免静电;二、运用ESD静电保护器;通过安装ESD静电二极管来保护电路中的元器件免受损坏;很显然,避免ESD发生的方法,对于产品终端消费者而言,显然
2022-04-27 16:12:10
射频天线静电防护解决方案
的结电容,避免信号衰减。接下来为大家分享RF射频天线ESD静电保护方案图:RF射频天线ESD静电保护方案用于满足RF射频天线的静电保护,根RF射频天线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS二极管阵列
2020-10-29 15:02:20
手机EMI及ESD干扰解决方案
GSM/CDMA频率的干扰。同时,由于高分辨率CMOS传感器和TFT模块的引入,数字信号要在更高的频率上工作,这些连接线会像天线一样产生EMI干扰或可能造成ESD危险事件。
2019-07-24 07:50:41
手机中ESD与EMI干扰问题
本帖最后由 gdpwppfcu 于 2014-1-27 14:12 编辑   这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免
2014-01-27 14:10:58
ESD技术减小芯片的I/O尺寸
的0.18微米工艺技术中BEB、MBC以及MFT的结合可以实现以下的效果:ESD性能提升超过60%;电压箝位效率提升超过30%;接通电阻改善50%;面积使用效率改善2到3倍。  这种硅片设计解决方案可以实现
2012-12-11 13:39:47
无线基础设备解决方案指南
无线基础设备解决方案指南Wireless Infrastructure Solutions GuideImportant Notice: The products and services
2009-12-14 10:15:28
有什么可以避免恒指下跌?
外设。 难道我做错了什么?有什么可以避免恒指下跌? 我希望有一个人可以帮助我。非常感谢你。#STM8L-HSI以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello everybody, I'm
2019-03-07 09:59:19
有什么想法可以避免在启动时对文件夹库进行词典编排锁定吗?
/bmp085driver/BMP085.h\" 或 #include 在这种情况下,可以在编译时选择库位置。 它不会,因为它会导致 BMP085 cpp 中的例程编译错误 有什么想法可以避免在启动时对文件夹库进行词典编排锁定吗?
2023-06-12 08:51:42
有没有什么办法可以避免ESP8266集成的循环功能?
你好呀!有没有什么办法可以避免ESP8266集成的循环功能? 我的意思是用与在大多数 Atmel MCU 中实现它相同的方式来实现它,利用速度处理器。 这将是示例代码,这里是指向 AVR
2023-06-09 07:53:46
求分享USB3.1第二代应用的ESD解决方案
2022-01-14 07:35:38
汽车应用中的ESD威胁怎么解决
作者:Jeremy Correale,安森美半导体目前市场上的多数硅ESD保护解决方案都是面向消费级电子器件设计的,但是ESD威胁也会使汽车电子器件设计师夜不成寐。令汽车电子设计师深感忧虑的不仅是“正常”的ESD状况,其他汽车特定事件也是让人寝食难安的一个重要原因,例如电池短路(STB)情况。
2019-07-25 07:32:28
浅析ESD 防护与ESD 防护器件
`浅析ESD 防护与ESD 防护器件中心议题:• 静电释放的危害和ESD 保护的重要性• 相对于压敏MOV和聚合物PESD,硅基ESDESD 保护方面的比较优势解决方案:•硅基ESD采用硅芯片
2017-07-31 14:59:33
液晶显示屏的ESD和EOS怎么破?
的需求,雷卯电子推出电源线ESD和EOS保护解决方案。  3.什么是MIPI VCC VSN VSP VCI  VCC:供电电源,这没啥好说的;  VSN、VSP:液晶驱动电源,就是可以给控制像素点透光
2023-03-30 15:44:08
用于为I.MX6四核供电的低成本分立电源解决方案
描述PMP4442 参考设计是一种用于为 I.MX6 四核供电的低成本分立电源解决方案。所有 DCDC 稳压器均以 2MHz 运行,以避免 AM 波段干扰并提供较小的解决方案尺寸。第一级 DCDC
2022-09-27 06:56:38
请问ESD解决方案是否保护端口?
ESD保护首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有国际电工委员会(IEC)61000-4-2静电放电(ESD)保护。您还需要保护比以前的USB Type-A或USB
2022-11-15 06:00:21
进入断电模式前用户如何配置I/O引脚以避免泄漏问题?
在进入断电模式之前,用户如何配置I/O引脚以避免泄漏问题?
2020-12-17 06:01:58
锂电控制器ESD保护方案
`锂电控制器过流保护方案描述:随着能源领域的发展,锂电池已经越来越被广泛使用与各个领域,电池控制芯片的防护也越来越被关注,此解决方案提供电池极佳的过电流保护,并控制芯片的 ESD 保护。亦可
2017-05-27 09:39:42
高通道数JESD204B菊链可扩展时钟解决方案
描述高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏斜调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。此参考设计支持在菊链配置中增加 JESD204B 同步时钟。此设计可提供
2018-12-28 11:54:19
TI/德州仪器 TPD13S523RSVR HDMI 13 通道 ESD保护解决方案
 TPD13S523 器件是一款集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护的单芯片解决方案(适用于 HDMI 1.4 或 HDMI 1.3 接口)。该器件提供 13 条 TVS 二极管
2022-11-10 15:03:26
在AD7769 AD7774中,使用电源关闭电路可以避免电源
在AD7769 AD7774中,使用电源关闭电路可以避免电源的失序:
2009-06-13 08:18:3612
ESD应用指南
ESD应用指南 本文介绍了ESD的基础知识及其危害,并且提出了使用ESD保护器件的解决方案。为了便于用户学习使用ESD保护器件,本文对ESD保护器件的重要参数、分
2010-04-20 18:17:3264
RFID的多功能ESD保护电路设计
摘要:设计了一个适用于RnD的多功能ESD保护电路,并对其工作原理和测试结果进行了论述。这个保护电路不仅能够进行传统的ESD保护,还可以避免内部电路因受到过大场强而产生
2010-04-28 09:45:2824
ESD静电防范常见问题及解决方案
ESD静电防范常见问题及解决方案静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离
2008-05-19 13:03:322143
高灵活、八通道 ESD 解决方案(TI)
德州仪器 (TI) 宣布推出一款高可靠静电放电 (ESD解决方案,可针对八个高速差动线路提供系统级 ESD 保护,以满足高清多媒体接口 (HDMI) 与 DisplayPort
2008-08-08 10:25:45605
立体智慧仓储解决方案.#云计算
解决方案智能设备
学习电子知识发布于 2022-10-06 19:45:47
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-1
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:44:30
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-2
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:45:00
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-3
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:45:22
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-4
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:45:54
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-5
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:46:24
可以避免噪声脉冲输出的最大数译码器
可以避免噪声脉冲输出的最大数译码器
2009-04-10 10:24:11378
#硬声创作季 云计算基础入门:18-rpm痛点及解决方案
云计算解决方案
Mr_haohao发布于 2022-10-16 01:50:33
HDMI接口的ESD保护电路及解决方案
HDMI接口的ESD保护电路及解决方案 RClamp0524P,具有低电
2009-11-20 09:17:543338
#硬声创作季 #FPGA FPGA-17-02 按键抖动现象介绍与解决方案分析-1
fpga解决方案
水管工发布于 2022-10-29 02:13:54
#硬声创作季 #FPGA FPGA-17-02 按键抖动现象介绍与解决方案分析-2
fpga解决方案
水管工发布于 2022-10-29 02:14:15
#硬声创作季 #FPGA FPGA-17-02 按键抖动现象介绍与解决方案分析-3
fpga解决方案
水管工发布于 2022-10-29 02:14:41
基于HDMI接口的ESD保护解决方案
基于HDMI接口的ESD保护解决方案   高清多媒体接口(HDMI)将音频和视频信号整合在单一的数字接口中,可用于蓝光播放器、DVD播放器、PVR、数字电视(DTV)、机顶盒、游戏机和
2010-04-17 17:08:452893
手机中音频系统抗ESD和EMI干扰设计
2011-12-29 10:12:321313
关于高电压界面的ESD解决方案的分析和介绍
尝试通过on-chip ESD来替代低级别的IEC61000-4-2的要求(比如小于3-4KV), 如果对IEC61000-4-2 有很高要求, 公司也可以进行私人定制,通过on-chip ESD解决方案和验证来帮助客户。
2019-09-09 10:37:093028
大众正在增加研发支出 以避免在自动驾驶浪潮中落后于竞争对手
1 月 17 日讯,传统汽车制造商的时代已经结束,车企需要加快变革,以避免成为另一家“诺基亚”。
2020-01-17 16:14:26511
使用电子传感器和人工智能可以避免许多死亡
据统计,每年有多达40万美国人因医疗错误而死亡,但是,通过使用电子传感器和人工智能来帮助医疗专业人员监控和治疗易受伤害的患者,以改善结果并尊重隐私的方式,可以避免许多此类死亡。
2020-09-22 14:31:301576
苹果敦促Mac用户更新macOS以避免设备损坏
在转向全功能 USB-C / 雷电接口之后,许多 MacBook 用户都被迫养成了随身携带扩展坞的习惯。然而随着 2 月下旬 macOS 11.2.2 更新的发布,苹果也正在敦促用户及时更新,以避免设备在接入不兼容的第三方扩展坞时造成损坏。
2021-03-03 16:38:351489
ESD解决方案资料下载
电子发烧友网为你提供ESD解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:49:417
位置传感器系列增加ISO 26262兼容解决方案
该公司表示,霍尔效应位置传感器和磁解析器解决方案在电机控制系统中已经过时了。开发人员正在转向电感替代方案以避免大磁铁和笨重的基于变压器的设计,从而实现更简单和更小的PCB。
2022-08-02 11:05:53804
DP2.0应用的ESD/EOS最佳解决方案
AMAZING晶焱DP2.0应用的ESD/EOS最佳解决方案
2022-08-08 14:37:251209
AMAIZNGIC晶焱科技轻松爬坡E-bike的ESD/EOS最佳解决方案
2022-10-10 13:39:23285
amazingic晶焱科技DP2.0应用的 ESD/EOS 最佳解决方案
2022-10-10 13:57:311109
静电测试不过esd闸机的解决方案
静电测试不过ESD闸机的解决方案
2022-10-26 11:40:184457
USB Type-C™:您的ESD解决方案是否保护端口?
2022-11-02 08:16:061
2022-11-02 08:16:060
液晶屏ESD防护解决方案
液晶屏ESD防护解决方案最近雷卯电子EMC工程师接到很多同学关于液晶屏ESD失效的整改案例,其实非常建议电子工程师在设计时考虑esd防护,这里做一个科普。1静电的产生静电是一种客观存在的自然现象
2021-10-29 18:25:45924
AMAZINGIC晶焱科技PCIe 4.0的 ESD 最佳解决方案
2022-05-26 15:49:37448
USB3.1第二代应用的 ESD解决方案
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41605
静电ESD整改:如何让企业避免损失?
静电是指物体之间因摩擦或分离而产生的电荷,而静电放电ESD(Electrostatic Discharge)则是指静电在物体间突然放电的现象。静电放电造成的瞬态高电流和高电压可能会损坏电子设备,从而给企业带来损失。因此,进行静电ESD整改非常重要,可以帮助企业避免潜在的损失。
2023-12-08 10:09:07219
已全部加载完成
