Type-C之年”。Digitimes旗下分析师Michael MaManus在一则报告中表示,进入2016年,采用USB Type-C接口的个人电脑数量将会暴增,而且像显示器、电视、平板以及智能手机等也将会
2016-01-14 09:30:00
。Type-C接口支持较高的功率传输,因此需确保电路能够稳定地提供足够的电流和电压。
其次,要考虑数据传输协议。 Type-C接口支持多种数据传输协议,如USB 2.0、USB 3.0等。在原理图设计中
2023-12-08 10:15:48
的电源供给能力。Type-C接口支持较高的功率传输,因此需确保电路能够稳定地提供足够的电流和电压。
其次,要考虑数据传输协议。
2023-12-05 15:06:27
第1页:多功能正反插 苹果让大众认识Type-C“Type-C”这个名称随着苹果全新一代MacBook笔记本电脑的发布而变得人尽皆知,很多人都惊呼“哇!一个接口就可以充当USB、视频输出及电源如此
2015-05-12 14:02:53
随着PD协议的逐渐普及,已经有越来越多的产品开始使用Type-C的接口,增加对PD协议的兼容,例如Type-C接口的手机,支持快充的移动电源,还有各种小家电等产品。因为Type-C支持正反插,而且还
2021-09-15 08:46:00
Type-C接口它到底有哪些优势呢?USB Type-C接口具有哪些特点呢?
2021-06-18 09:54:17
TI最新的升-降压充电芯片BQ25790,电池包中的电量计芯片采用了BQ40Z50,此外,Type-C接口的ESD保护使用了TPD6S300A,同时在输入端使用TPS70933来提供整个系统的芯片供电。整个系统的快充协议…
2022-11-07 06:55:56
据传输、音频转换、接口转换、兼容性好等优点。由于Type-C座子大多数都是裸露在外的,人体较为轻易可以接触,所以几乎是静电必打的端口座子,出现静电不过的概率也相当的高,另外也是日常中拔插频率非常高的座子
2023-09-14 10:46:38
现实世界中也越来越流行,许多流行的手机和平板电脑采用USB Type-C接口。我预计在未来几年采用USB Type-C接口的产品将迅速增加。为什么功率为15W(5V3A)?除了具有正反都可插的插头
2022-11-15 07:53:36
Type-c口是什么口,有什么作用?Type-c口在大家的视野中或许比较陌生,但是生活中处处离不开Type-c口的存在。手机,电脑,音箱,小家电,无人机…等等,都存在Type-c接口。Type-c
2021-09-15 08:13:05
SINK连接Sink端的结构Source端的结构DRP(Dual Role Port)双端口Type-c 线定义CC通道的配置目的Type-C 接口可以实现两类附属模式( accessory mode)...
2021-11-11 06:07:55
1、概述LDR6023C SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power
2021-03-01 11:40:43
的全新参考设计,使得消费电子、工业等领域的设计工程师能够快速实现USB Type-C接口的电缆侦测和供电功能,并充分利用其100W供电、20Gbps带宽、正反皆可插拔以及高灵活性等优势。“上述行业的领先
2019-06-17 05:00:07
密功能等,使设备制造商能够轻松将必要的安全保护集成到终端设备中。更多详情恩智浦资深副总裁兼安全交易与身份识别部门总经理Philippe Dubois表示:“安全是未来智能家居的基本要素,因此Matter
2023-03-02 14:36:01
的读取范围,还提供了包括标签篡改报警、若干隐私模式选项、密码保护数据传输和数字开关在内的多种业界首创的功能。凭借其杰出性能和特殊功能,新型UCODE G2iL系列可以为先进RFID系统的单品级标签和验证提供极高的读取速度、最大的灵活性和一流的性价比。
2019-08-01 08:28:10
MIC5190的典型应用:超高速,大电流有源滤波器/ LDO控制器。 MIC5190提供超高速,可满足微处理器内核,ASIC和其他高速器件的快速负载需求
2020-03-19 10:12:51
超高速10万转电机(1对极)控制方式讨论
2021-08-27 08:22:31
`关于Type-C接口的科普之前Aika爱家做过很多了,这是一种全新设计的接口,接入时不再分正反面,最高支持USB3.1标准,向下兼容USB 2.0。最早发布的使用该接口的是诺基亚Nokia N1
2015-12-04 16:25:35
随着USB Type-C接口日益普及,加上超越传统USB的功能,例如画面传输、充电、音效、网络等,让Type-C成为众人的焦点。然而Type-C虽身怀绝技,实际使用的问题却也不少,经常会遇到装置无法支持等问题。此时Billboard的角色就非常重要,让使用者能够立刻掌握状况。
2019-08-08 08:48:52
HDMI2.0 接口保护 仅用一颗料 上海雷卯推出LC0518MA专门针对为HDMI接口及Display Port输入/输出(IO)提供全功能集成ESD保护器件而设计。此器件采用创新及节省空间的封装
2017-07-21 14:35:45
关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
`NXP的LPC4370是开发虚拟示波器,手持示波器,虚拟逻辑分析仪的最佳选择。带有80mbps的超高速ADC。`
2015-08-06 22:36:54
SESD1004Q4UG-0020-090,USB 3.1 Type C典型应用,使用SESD1004Q4UG-0020-090 ESD抑制二极管阵列20kV汽车10引脚DFN。 SESD系列超低电容分立式TVS为世界上最具挑战性的高速串行接口提供单向和双向ESD保护
2019-04-15 15:11:21
1.5A 输出。Type-A 端口可提供 5V 2.4A(...)主要特色用于 USB Type-C DFP 端口的全集成参考设计在 DP_IN 和 DM_IN 上提供 VBUS 短路保护在 CC1/CC2
2018-10-12 09:20:49
的 USB Type-C™ 控制器和电源开关(...)主要特色用于 USB C DFP 端口的全集成解决方案集成环路补偿高达 92.4% 的高效率(12V 输入和 5V 3A 输出)针对 USB Type-C™ DFP 的集成式 ESD 保护线性 200mΩ 电缆补偿功能
2018-10-08 08:43:09
、HDMI、音频接口等,具有接口丰富、插入便捷等高优点,真正解决了“USB永远插不准”的世界性难题。USB Type-C 接口如下:PIN定义说明:TX1+、TX1-、RX1+、RX2+:USB3.1超高速
2017-08-15 14:24:40
保护的连接器进行系统保护,但是一个完整的USB Type-C端口保护解决方案应该使您的系统符合新的USB标准的规格。例如,若您的系统利用USB Type-C的新功能(例如支持超高速通信),则USB
2017-01-04 19:07:12
/Rx引脚是在顶部还是在底部。我们的FUSB301 Type-C控制器已含能够直接连接至USB超高速开关的外部超级开关控制引脚(如FUSB340),以检测、配置和支持任何您需要的USB Type-C特性
2018-10-29 08:55:31
Type-C连接用于非常高速的数据传输时。虽然高电压直流容限的TVS二极管和共模滤波器可以很好地保护瞬态ESD事件,但钳位电压通常远高于USB PD控制器等组件所规定的5伏特限制。这使得TVS二极管单独不适合
2017-08-10 10:01:39
USB Type-C的接口定义是怎么样的,谁有Type-C接口定义清晰的接口定义图?
2015-06-03 16:25:59
` 以人为本的产品才会受到大家的追捧,USB Type-C的生产使我们平时插线更加方便,而且性能效果更好,等技术全部普及,相信会是新一年电子产品的新卖点,那USB Type-C有什么技术特点呢
2016-01-13 10:43:08
能力强:USB3.1规范的Type-C接口可以提供高达100W的功率输出,可以通过USB Typc-C接口实现双向供电:既可给设备自身充电,也可给外接设备供电同,设备充电时间可缩短2-4倍;5、可扩展能力强:USB
2016-01-13 09:05:58
、充电器等)使用USB-PD快速充电方案。1、USB Type-C简介 Type-C是USB接口的一种形式,不分正反两面均可插入,支持USB标准的充电、数据传输、视频传输、音频传输、显示输...
2021-09-14 08:37:03
史上最“强”的接口。据IEK的估计,2019年USB Type-C产品的出货量将达到50亿。在惊艳于USB Type-C的强大之余,如果你想设计出禁得住用户推敲的产品,还需要在元器件选型时多关注一些设计细节。所谓“细节决定成败”,这会让最终你的BOM清单更漂亮。
2019-07-16 07:31:33
的高速(High-Speed)数据通路比其实际需求多出一条。 一种更高效的实现方法,是使用一个已经针对USB Type-C规范优化过的物理层,其拥有两条超高速(SuperSpeed)数据通路、一条高速
2016-01-19 10:05:32
您能够通过USB Type-C连接器连接计算机,移动设备和其他设备。Diodes在超高速(10Gbps +)信号切换和调节方面的开创性工作为创建USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2
2018-08-10 18:46:49
USB3.1!USB Type-C只是USB 3.1标准的一部分,而不是一个新的标准,并且USB 3.1标准仍有Type-A和Micro-B等接口。用上Type-C已久的诺基亚N1就是经典的USB2.0
2016-01-13 16:55:43
2023-12-08 10:18:33
USB Type-C,是伴随着USB3.1标准所一起问世的,就是USB3.1下的一种接口型号。作为最新的USB规范,USB3.1这项由英特尔等大公司所发起的规范将数据传输速度提升至10Gbps
2019-08-06 17:49:20
和 WS3233Q-20/TR 的组合实现了对过压、过流、过温、浪涌、ESD 等各种常见干扰异常的保护和抑制,是业界最完善的 USB Type-C 接口保护方案之一。三片保护方案也同时带来了系统设计的最大灵活性,可以针对设备接口功能定义类型全部或部分使用,以节省成本。
2021-08-13 09:24:01
Type-C接口提供正反插功能、双向传输电力,数据传输速率高达10Gbps,最大传输电力100W,是整合大量电缆的理想选择。 STUSB16接口芯片采用意法半导体的20V制造工艺,集成短路、过压、过流等
2016-01-19 09:54:07
相信大家对手机的Type-C接口并不陌生。2015年推出Type-C接口标准后,2016年Type-C接口开始流行,各大旗舰手机开始匹配Type-C接口,放弃了常用的MicroUSB接口。如今
2021-02-03 17:40:15
你真的了解USB Type-C吗?最新USB Type-C接口手机、平板、笔记本产品大盘点。
2021-05-20 06:08:18
处理。关 键 词 基二; 快速傅里叶变换; 现场可编程门阵列; 超高速; 大点数在数字信号处理的发展中,许多算法如相关、滤波、谱估计、卷积等都可以化为离散傅里叶变换(DFT)来实现[1],因此DFT
2009-06-14 00:19:55
展示: 1、方案框图 2、实物图 二、方案特点: 轻薄笔记本,Type-C手机随身附件减少 可定制化的硬件扩展坞,可出HDMI,VGA,USB,DP,网口等接口组合 可随时随地4G
2020-07-01 16:29:35
虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的配件和外设。
2019-07-25 07:34:43
在tSinkAdj范围内调整其负载。有几种选项可用于将USB讯号连接到USB Type-C插座。针对不同应用选择讯号多工器对于USB 2.0和USB 3.0/3.1应用,这些选项略有不同。高速多工器对于USB
2017-05-18 14:40:11
与普通的ADC相比,超高速的ADC有哪些性能?超高速ADC的主要应用领域是什么?如何去挑选一个超高速的ADC?
2021-06-22 06:19:40
和 FB 反馈两种工作模式。SW2305 集 成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整
2021-10-29 22:18:07
控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电
2021-10-26 17:44:15
,支持光耦反馈和FB反馈两种工作模式。SW2303集成了CV/CC控制环路,Type-C接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能
2021-06-16 18:46:00
3月9日,在美国举行的苹果新品发布会上,全新MacBook重新定义了连接性标准,将电源接口、USB接口、DP接口、HDMI接口与VGA接口统一用USB-C来承载,随着Type-C连接器的到来,这一切
2015-09-15 14:37:58
陌生罢了。 三种不同接口其实在MacBook之后,就涌现出了一些敢于尝鲜追求新鲜事物的手机厂商开始去做Type-C接口的新机。如乐视、一加、诺基亚等。相信关注过发布会的你会发现,经常Type-C会
2015-11-01 08:35:34
苹果推出USB Type-C接口macbook引爆USB Type-C,那到底哪些厂商有USB Type C芯片?我知道的有Cypress、Lattice、NXP这些,不知道还有那些家推出了
2015-05-28 10:32:57
Type-C作为手机上已经发展多年的的接口已经很普遍了,它集成了显示 、 供电 、 USB2.0 USB3.0 数据传输,最重要的还支持正反插!这么强大的 Type-C不用到 开发板上有点可惜了
2022-02-22 06:29:15
)的超高速数据总线、边带使用(SBU)引脚和两个配置通道(CC)引脚,用于检测电缆方向。图1:全功能的USB Type-C插件引脚排列 过压保护其次,随着高达100 W USB电源输出(PD)的引入,VBUS引脚现在可承载高达20V的电压电平。若VBUS短路到相邻的CC,可能对下游USB Type…
2022-11-15 06:00:21
请问超高速SerDes在芯片设计中的挑战是什么?
2021-06-17 08:49:37
。 新型USB Type-C连接器除了用于USB Type A或Micro-USB连接器的标准静电放电(ESD)保护外,还具有挑战性的保护考虑。由于USB Type-C连接器的管脚间距如此之小,因此可能会
2019-03-28 06:45:06
]TPD2S300:一个单一的小尺寸、低功耗集成解决方案,为USB Type-C控制器上的CC1和CC2管脚提供保护。TPD2S300是一个双通道集成电路,可保护CC1和CC2管脚免受瞬态ESD(高达
2017-08-22 10:13:01
情况严重。考虑上述原因,生产商强烈建议为外部端口增加额外的ESD保护电路。 目前,恩智浦半导体(NXP Semiconductor)开发了多种DVI/HDMI接口IC芯片,不仅确实能够提供出色的ESD
2019-06-17 05:00:06
咨询热线***-同步微信,高价回收KV-7500系列基恩士KEYENCE超高速CPU可编程主机模块,,东莞回收500万像素相机的控制器 基恩士XG-X2500,虎门回收基恩士KEYENCE高速相机
2020-11-09 09:52:50
HPS-HS系列是一款高端高分辨率的黑白CMOS工业相机,包括线阵工业相机和面阵工业相机两种类型,产品采用业界顶级超高速图像传感器,具有大像元尺寸、低噪音、超高帧率、远距离传输等特点;万兆以太网光纤
2022-02-26 16:04:58
超高速充电电池
超高速充电电池 “十
2009-11-28 17:25:44664 ECMF新系列保护芯片是以高性能滤波器享誉业界的意法半导体为满足最新的超高速差分信号滤波和ESD保护要求而专门设计的新一代保护产品。
2011-09-21 14:45:282573 安森美半导体提供全系列灵活的USB Type-C方案阵容,不但支持高电流充电,并且还支持10Ghz超高速数据通道,且做到业界最低功耗以及比市场上MCU的方案小95%的占位面积。
2017-10-17 08:55:532419 超高速保护动作时间指标;然后借鉴常规直流超高速保护策略,考虑直流线路故障与直流母线故障的甄别方法,提出一种适用于柔直电网的超高速保护方案,采用行波保护、电压突变量保护与电流突变量保护相结合的方式实现直流短路故
2017-12-25 09:51:208 本文开始阐述了type-c是什么接口以及Type-C的特点,其次说明了Type-C外观特点及主要功能,最后介绍了Type-C技术特点及和普通接口的区别。
2018-03-09 16:43:26616283 Littelfuse, Inc.,近日宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护超高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD)的损坏
2019-05-14 08:46:213624 (图1)需要为两个差分对(D + / D-)提供ESD保护,用于USB 2.0数据;四个差分对用于最高可达20Gbps(TX / RX)的超高速数据总线、边带使用(SBU)引脚和两个配置通道(CC)引脚,用于
2021-11-10 09:38:21804 USB Type-C™:您的ESD解决方案是否保护端口?
2022-11-02 08:16:061 USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?
2022-11-02 08:16:060 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3F96
2023-02-20 18:53:200 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3AB6
2023-02-20 18:53:330 超高速接口的 ESD 保护-PHDMI2F4
2023-02-20 18:54:460 超高速接口的 ESD 保护-IP4294CZ10-TBR
2023-02-20 18:57:490 超高速接口的 ESD 保护-IP4283CZ10_SER
2023-02-20 18:58:040 白皮书:有效保护超高速接口免受 EMI 影响-白皮书-保护...
2023-02-20 19:20:037 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3AB4
2023-02-20 19:32:550 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3FR6
2023-02-21 18:37:480 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3TB6
2023-02-21 19:11:550 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3FA1
2023-02-21 19:12:480 超高速接口的 ESD 保护-IP4292CZ10-TBR
2023-02-21 19:12:580 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3FR4
2023-02-21 19:17:250 超高速接口的 ESD 保护-PHDMI2AB4
2023-02-21 19:24:440 超高速接口的 ESD 保护-PHDMI2FR4
2023-02-21 19:31:320 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3FA2
2023-02-21 19:53:510 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3FA0
2023-02-23 18:58:080 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3F99
2023-02-23 19:02:230 超高速接口的 ESD 保护-PUSB3F97
2023-02-27 19:09:081 车载超高速接口的ESD保护-PESD1LVDS
2023-03-01 18:46:470 更多的信号引脚。24引脚USB Type-C连接器(图1)需要为两个差分对(D + / D-)提供ESD保护,用于USB 2.0数据;四个差分对用于最高可达20Gbps(TX / RX)的超高速数据总线、边带使用(SBU)引脚和两个配置通道(CC)引脚,用于检测电缆方向。
2023-04-08 10:26:04943 Type-C接口是一种全新的USB接口形式,其广泛应用于USB 3.X和USB 4.0。Type-C接口具有很多的优点,比如,充电时不分正反,随便插;充电时,允许通过的最大电流更大等。目前在手
2023-07-26 17:41:301672 如何检测复杂的超高速调制光信号? 1. 背景介绍 随着通信技术的不断发展,越来越多的通信系统采用了超高速调制光信号传输数据。超高速调制光信号的传输速度非常快,可以达到每秒数十亿次甚至数百亿次。然而
2023-10-30 11:01:09212
查看更多
