对于10kv变频器,移相变压器二次侧电压1900v,功率单元直流侧电压2700v,每相3个功率单元串联,功率部分只需9个功率单元。
2012-02-09 10:13:155956 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)推出新款高效能8位元微控制器(MCU)系列产品,该系列元件整合了更广温度範围与最高精确度的温度感测器,且无需校準,是Silicon Labs公司在
2012-09-03 09:33:371266 Si826x隔离式栅极驱动器支持高达5kV隔离等级和10kV浪涌保护,其理想的配置和封装特别适合替换光电耦合驱动器,广泛应用于高功率电机控制、工业驱动器、太阳能电源和EV/HEV逆变器、开关模式和不间断电源等。
2013-05-10 10:32:031737 高性能模拟与混合信号产品的领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”)推出的全球通用数字电视调谐器I
2017-09-20 08:00:006054 隔离式单通道栅极驱动器SLMi350的峰值驱动电流能力达2.5A,且具有 3.75kVrms的隔离电压和高达10kV的隔离浪涌电压,共模瞬态抗扰度(CMTI)超过150kV/us。
2021-07-19 14:46:013054 35KV变电站及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09的装置有哪些特点?35KV变电站及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09有哪些技术参数?
2021-07-11 06:48:34
我现在需要测量一个频率大约为10KHZ,10KV级的引弧电源电压。该如何设计采样电路?电压互感器的话好像频率不够,电阻直接分压的话电压是不是还是过大了?
2020-09-26 15:33:09
10KV 100KV交流电压都怎么检测的
2013-07-16 14:20:24
10KV变频器的4G网络监控有什么意义吗?
2019-03-29 15:54:17
总体布置10kV箱式变电站高压室额定电压10kV ,低压室额定电压0.4kV。采用电缆或架空进、出线。在结构设计上具有防压、防雨和防小动物等措施及占地面积小、操作方便,安全可靠、可以移动等特点。箱式
2019-11-09 11:31:03
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
10KV高压配电 1、开关房的使用权最终要移交给供电部门,房间内所有的设施都是属于...
2021-09-17 06:49:08
试验要求 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture
2020-11-13 15:20:07
、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。 10kV变压器抢修试验项目专用设备用串联谐振法进行交流耐压试验则有以...
2021-09-06 08:50:17
高压验电器是发电厂、变电所等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV~10kV、低压AC220V-420V。该验电器设计很小
2021-05-10 07:19:08
Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)推出新型的Blue Gecko无线SoC系列产品,其具有灵活的价格/性能选项,以及可扩展至+19.5dBm的输出功率(当前
2018-11-12 11:03:16
Precision32 MCU、混合信号8位MCU、无线MCU和数字隔离器。Silicon Labs副总裁暨嵌入式系统业务总经理Diwakar Vishakhadatta表示:“智能电表和其他智能电网应用需要成熟的、具有
2018-12-22 11:09:57
要求有很高的电阻隔离特性,实现电子系统与用户之间的隔离,多采用光耦、磁隔离和电容隔离来实现,但其功耗、速度、隔离电压等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输
2014-05-26 17:35:53
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能
2018-10-16 06:39:35
等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-07-12 07:19:43
2019-06-20 06:18:18
电压可达10kV,适合信号保护回路使用。 (4)固体放电管,是基于晶闸管原理和结构的一种二端负阻器件,响应速度快,无限重复,功耗小,启动电压为25~500V,瞬间冲击电流可达50~3000A,适用于
2021-08-18 12:37:23
容器组成。高频载波通过隔离栅从初级侧到次级侧通信,而我们的数字隔离器能够承受高达12.8 kV的施加浪涌电压和1.5 kV的工作电压,而不会破坏双电容屏障。数字隔离器的一个关键组件是基本或加强型隔离电压
2022-11-09 06:49:17
Silicon labs MCUC8051F单片机,无线单片机,无线收发芯片,晶振,模块http://shop69090257.taobao.com/
2011-11-19 16:11:08
`Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换器的设计。MAX13256采用8V
2011-08-25 14:43:44
电压最高24kV,脉冲提供高达40J功率、功能强大的浪涌测试仪进行PK战。首先输出10kV的脉冲,数字隔离器顺利通过了测试,光耦合器也通过了测试。胜负难分,PK继续。功力对决升级!24kV—极限PK
2018-10-30 15:12:25
。Simplicity Studio 是业界领先的工具套件,免费提供给开发人员使用 Silicon Labs EFM8、EFM32、EFR32、EM35x 和 EFP 产品组合打造产品
2021-06-20 23:20:14
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。什邡10kv户外智能高压断路器功能特点ZW8-12/T型户外高压真空断路器配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷
2019-09-09 10:15:24
各位大神,如何利用高压电容在10KV高压侧取能给单片机和其他检测设备供电?电容的容量有什么要求,耐压值有什么要求啊?忘大神们指教啊!!!
2015-04-22 10:12:07
的数字隔离器芯片。该系列具有高达 10 kV 的浪涌和高达 8 kV的 ESD,隔离耐压高达 5 kVRMS,CMTI 高达±150 kV/µs。CA-IS352x 芯片支持客户根据应用场景选择开漏输出或
2021-05-12 17:18:39
收发器系列,该系列包括业界尺寸最小和性能最强大的PROFIBUS收发器。本文还将展示如何保护隔离总线节点免受ESD、EFT和瞬间浪涌的影响。
2021-03-08 08:26:32
`产品介绍 装置主要用于6kv、10kv、24kv、35kv三相电力系统,用以调整平衡网络电压提高功率因数降低损耗提高供电质量。户外10kv高压补偿装置供应商使用条件 1. 环境温度:-25
2019-08-30 17:31:11
采用振荡波法电缆局部放电定位(OWTS)测试技术对配网10kV电缆进行局部放电测试。在测试过程中,检测发现数条电缆有严重局部放电现象,经过对电缆的解剖分析证实了这些电缆存在的不同方面、不同程度
2020-08-21 22:55:56
高电气隔离和抗浪涌、防静电特性,且输出具有自恢复过载和短路保护的国家专利产品(国家专利号:ZL 200420042857.1)。近期该产品在电力负荷管理控制终端(用户管理终端)仪表外接RS485
2010-11-10 09:52:28
如题所述,希望采集变压器调压级绕组电压(1000v以内)的控制电路(在绝缘油中),目前有以下问题:1.初步考虑利用PT隔离采样的办法,但是板子上的绝缘要求、爬电距离等应该如何考虑?(环境为10kV
2017-10-10 00:52:32
请问一下数据中心10kv高压配电电气设计有哪些注意事项?
2021-11-08 06:30:28
电压输出? IEEE-488可编程? 保护模块防止损坏低电压仪表2290-10 10kV电源?? 高达5kV和10kV的源电压? 1μA电流测量分辨率? 用于精密源和灵敏度测量的低噪声;可选滤波器减少
2020-02-26 22:41:11
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)2、【判断题】 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)3、【判断题】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安...
2021-09-16 08:47:58
】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)2、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)3、【判断题】 变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(...
2021-09-16 07:02:49
2021-09-02 07:54:59
10kV配电线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。由于众所周知的原因,10kV线路的绝缘水平普遍较低,故其受雷击后极易发生瓷支柱绝缘子爆裂或断线事
2009-03-04 15:30:0236 具备10kV共模浪涌抵抗能力的2.4 W充电器/适配器:图1所示为一个2.4 W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK-603DG。本设计适用
2009-10-31 09:37:3831 10KV 电容器组试验记录表
2009-11-14 14:06:3816 农网改造中10kV配电变压器的安装指导
2009-12-10 08:52:093294 组合电器对10kV变压器控制及保护功能探讨
在10kV中小容量终端用户配电变压器的控制、保护中,高压负荷开关加高压熔断器所构
2009-12-12 09:14:24753 Silicon Labs推出5kV隔离ISOdriver驱动ICSilicon Laboratories(芯科实验室有限公司)扩充其广受欢迎的ISOpro系列,推出可支持高达5kV隔离额定值的ISOdriver隔离驱动IC。针对极为重视安全性的
2010-04-24 09:44:12616 许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌
2012-07-10 14:11:112278 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者-吉时利仪器日前宣布,推出两款优化的高压电源,用于高电压的设备和材料测试,高能物理和材料科学研究。2290-5 5kV型电源和2290-10型 10kV电源非常适合于功率半导体器件的高电压击穿测试。
2014-03-20 10:27:171223 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs今天宣布针对需要高达1kV功能性隔离的成本敏感型消费类电子应用,推出一系列可提供最高通道数量、性能、可靠性和数据传输率的数字隔离器产品。
2014-07-01 11:39:48934 面向物联网和工业自动化领域的环境和光传感解决方案领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今天宣布推出具有高精确度和业内领先能效的新型温度传感器。
2015-01-13 10:04:232774 工业自动化和互联网基础设施领域中混合信号隔离技术的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今日宣布推出具有可靠隔离、业界最高带宽和最低信号传输延迟的隔离电流
2015-09-01 13:33:00973 Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)推出新型隔离驱动器系列产品,满足了最前沿的电源系统的关键需求。
2016-03-02 15:21:171196 10kV配电典型设计介绍了山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计
2016-06-17 16:00:440 Silicon Labs(亦名“芯科科技”)推出ISOdriver产品系列的新成员Si828x隔离栅极驱动器系列产品,其设计旨在保护电源逆变器和电机驱动应用中敏感的绝缘栅双极晶体管(IGBT)。新型
2016-09-08 10:24:221037 Littelfuse,Inc.今天宣布推出新的热保护浪涌保护装置产品系列,该产品系列能够为室外及商用LED照明设施提供强大的瞬变过压保护。 LSP05GI系列LED照明浪涌保护模块能够提供10kV
2016-10-13 15:54:012387 基于TOC法的某办公楼10kV供电方案分析_史泽刚_任辉
2016-12-17 17:07:301 SILICON LABS 数字隔离器解决方案
2016-12-26 22:36:200 能中二分厂10KV电缆柜底隔板隐患普查
2017-12-20 15:20:4919 中国,北京-2016年7月26日-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前推出具有成本效益的原型车设计,可轻松连接无线传感器节点到移动设备和云端,从而有效帮助企业做出
2018-04-20 20:24:001036 近日Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)宣布推出具有可靠隔离、业界最高带宽和最低信号传输延迟的隔离电流感测放大器。Silicon Labs的新型Si8920隔离
2018-05-18 18:06:001894 Silicon Labs (亦称“芯科科技”) 在APEC 2018(Applied Power Electronics Conference)活动,并在现场展示了业界领先、基于CMOS数字工艺的电隔离技术
2018-04-24 08:57:543480 Silicon Labs(亦称“芯科科技”)推出了具有固定功能的音频桥接器件,为在USB和I2S串行总线接口之间传输数字音频数据提供了一种简单、完整的解决方案。新型的CP2615数字音频桥接器简化
2018-05-03 14:14:001129 我们对两种产品进行了VDE 10kV浪涌电压下的测试,验证它们的隔离能力。iCoupler 数字隔离器和光耦合器都通过了测试。但如果持续提高电压至11...最高产生24kV的浪涌,结果会如何呢?还能
2018-06-05 03:45:003036 我们对两种产品进行了VDE 10kV浪涌电压下的测试,验证它们的隔离能力。iCoupler 数字隔离器和光耦合器都通过了测试。但如果持续提高电压至11...最高产生24kV的浪涌,结果会如何呢?还能通过测试吗?
2019-06-28 06:01:002799 在10kV线路出线方式中,由于开关柜出线较架空出线具有占地小、操作方便、运行可靠等优点,10kV线路多采用开关柜出线方式。
2019-10-27 07:56:0013402 一个什么样的程度您自己的技术部门是非常清楚的,一般我们建议是优先参考您技术部门出具的试验电压参考值,如果提供不了试验电压就按照国标中规定的2~2.5U0进行。 6/10kV、8.7/10kV是指的什么 虽然同样是10kV电缆,对于不同用途电缆的规
2020-02-18 10:24:204331 概述 本项目为南京禄口国际机场T1航站楼改扩建场外供配电工程,机场现有一座10kV开闭所,该开闭所由原35kV中心变电所改造而成,建设于1996年。10kV系统主结线为单母线分段运行,母联装设自投
2020-03-30 06:03:011242 目前化工企业的供配电多采用10kV三芯电缆,导致10kV配电网对地电容电流增大。为了防止电缆单相接地故障时发展成相间故障,在10kV母线上加装Z型接地变经小电阻接地为10kV系统提供中性接地点。
2020-11-24 16:42:4711620 住宅小区10kV供电系统设计(中远通电源技术有限公司怎么样)-住宅小区10kV供电系统设计。
2021-09-24 11:59:5414 10kV高压配电所配变站主接线设计论文(深圳市普德新星电源技术有限公司怎么样?)-10kV高压配电所配变站主接线设计
2021-09-24 12:18:4021 Silicon Labs宣布推出具有先进硬件和软件的全新Bluetooth定位服务解决方案 Borda Technology采用该全新解决方案跟踪医院设备,以实现更高效的医护服务
2022-06-22 15:21:58995 当10kV高压开关柜内故障及异常运行时,继电保护装置能快速、可靠的动作,有选择性的跳开相关断路器,对故障进行可靠隔离。
2022-10-12 09:46:082092 电压浪涌保护器 适用于TN和TT,IT供电系统 具有遥信触点和失效指示功能 可插拔模块方便更换 内置过温保护,更安全的失效保护 电压浪涌保护器应用: 交直流系统 新能源 民用建筑 通信 数据中心
2022-10-18 14:28:12465 应用范围: NRYB-261GS型数字保护测控装置是在公司多年研发,生产数字式保护测控装置的基础上,经过大量的市场调研,配置方案论证所推出的面向10KV及以下电压等级的输配电元件及线路的保护,测量
2022-11-14 13:39:01773 许多应用需要隔离危险电压,以满足国际安全标准。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准通常要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能够承受超过10 kV(峰值)的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌能力的能力是开发安全可靠组件的重要组成部分。
2023-01-17 13:42:371036 10kV一次消谐器是一种用于电力系统消除谐波的装置,其技术指导包括以下几个方面: 原理:10kV一次消谐器通过识别电网中的谐波电流,并产生相反的谐波电流,消除谐波电流的影响,从而实现谐波滤波的目的
2023-03-15 13:48:38535 新能源行业10kV/35kV分布式光伏并网产品选型与应用
2023-03-20 14:12:451353 摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-05-25 10:10:13321 摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-06-12 15:20:16414 两线制VI和IV信号转换10KV高隔离变送器同时获得国家专利
2022-02-14 11:15:39491 顺源科技模拟信号10KV隔离变送器获国家专利
2022-02-14 11:18:54400 业界首款模拟信号10KV高隔离放大器变送器模块.
2022-02-11 15:46:17480 为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆
2022-09-28 15:45:331476 和电线。首先明确这个10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两个10KV耐压试验是不一样的。6/10KV电力电缆交流耐压21kV,5分钟不击穿,而DC电压50
2022-09-29 15:29:282692 10kv电抗器的作用及原理 10kV电抗器是电力输配电网络中常见的一种电气设备,一般用于补偿电力系统中的无功功率,稳定电压,提高电能效率等。在本文中,我们将从电抗器的作用、原理以及应用等方面来详细
2023-08-23 16:56:192209 1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19500 的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:561070 10kV防止开关跳跃原理
2023-11-11 08:59:45251 在电力系统中,10kV一次消谐器是保护电力设备的重要工具。选择合适的消谐器能够有效地避免谐波对电力设备的影响,提高设备运行效率。那么,如何选择10kV一次消谐器呢? 首先,我们需要
2023-12-05 09:22:39184 10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16236 在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117 断路器用于10KV线路的停送电。目前一般使用10KV真空断路器。断路器包含电动操作机构,用于操作断路器的分闸和合闸操作。
2024-03-20 10:46:5645
查看更多
