电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
关于电磁流量计雷电防护些技巧分享
在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表一体式 电磁流量计 的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经
2018-01-02 07:07:004922
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
一体式仪器早晚会被淘汰,分体式仪器将取而代之
一体式仪器的电磁兼容能力,但是对于与之直接接触的传输线路,一体式仪器完全不能把控,任何传输过程中的干扰都会直接影响最后的测量结果。  分体式仪器可以将各部分的功能分开,比如将测量和显示分开,前端传感器测量
2014-04-12 22:23:59
一体式步进电机调试经验 相关资料分享
何为一体式步进电机?简单地说,整个步进电机控制系统是由步进电机、驱动器、控制器三者构成。一体式步进电机将三者集成为一体,可通过特定的通讯方式(如RS485)和上位机通讯,上位机通过给一体式步进电机
2021-07-08 06:01:32
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计一体式和分体式的区别
“分体型”与“一体式电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计日常应该如何维护?
引起。电磁流量计传统的定期维护检查是将流量传感器卸下管线清扫和检查,然后实施流量校准。为减少流量传感器从管道上卸装损伤衬里,先在管线上测量绝缘电阻等推断有无异常现象,再决定下步是否卸下管线检查或实流流量校准
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计现场校验方法总结
,校准是可以用这种方法,我们可以提供流量计鉴定的基础上,将继续允许的范围内使用。这是,在这篇文章中的重点内容。电磁流量计种应用法拉第的电磁感应流量计电磁流量计用于测量导电液体体积法。电磁流量计转换器
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
模块化组装使得传统传感器的磁场搭建受人工熟练度影响的时代去不复返,优化设计后的产品性能致性更强,作为电磁流量计核心功能的计量功能,表现效果更优秀、更精确,让低流速的运行阶段更能保证所需精度。 3
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 般是连接到管道中,其直径与管道直径致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
E+H流量计5P3B15-BBDBAAAFADEA1S1AA1+AK
E+H流量计5P3B15-BBDBAAAFADEA1S1AA1+AK耐高温流量计,搭配操作简便的一体式变送器,适用于各类过程应用德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***优势应用广泛:多种焊接部件
2021-12-07 11:34:15
E+H流量计8E3B40-AAIGAAAFAASAD2SAA1+AK
操作简便的一体式变送器产品规格参数最大测量误差质量流量(液体):±0.15 %(标准)、±0.10 %(可选)体积流量(液体):±0.15 %质量流量(气体):±0.75 %密度(液体
2022-01-24 14:32:54
UPS电源的雷电防护区域可分为哪几类?
。 LPZ1(1区),该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减。 LPZ2(2区),当需要进步减小雷电电磁场时,应
2011-11-05 17:16:25
UPS电源的雷电防护区域可分为哪几类?
2011-11-05 17:18:22
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
℃。◆接地环通常不需要。◆选IP65一体式,4-20mA或频率输出信号、工作电源交流220V。文弄懂电磁流量计选型安装和使用要点 yunrun.com.cn/tech/2444.html电磁流量计安装
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有定的机械强度,这样应用效果会更好。E+H电磁流量计一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节
2016-08-29 11:40:55
几种超声波流量计
流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适用于多条管路的集中测量。8、电池供电型超声波流量计:采用节锂电池供电的一体式超声波流量计。适用于无市电供应的场合,节电池可使用十年,具有多种测量功能
2019-03-22 00:45:37
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施电磁流量计电磁
2015-07-07 16:57:58
外夹式超声波流量计的校准与维护
,只需定期检查换能器是否松动,与管道之间的粘合剂是否良好即可。插入式超声波流量计要定期清理探头上沉积的杂质、水垢等有无漏水现象。一体式超声波流量计,要检查流量计与管道之间的法兰连接是否良好,并考虑现场
2018-02-28 10:22:01
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
招聘流量计研发工程师
1.电子、仪表、自动化、机电或相关专业本科以上学历; 2.具2年以上流量计产品开发经验; 3.精通模、数电路及电磁兼容;至少熟练使用种硬件设计软件; 4.精通电磁流量计传感器和转换器技术。或熟悉
2014-12-07 16:56:12
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计品牌电磁流量计哪家廉价电磁!海内电磁流量计厂家哪家好明渠电磁流量计电磁流量计超声波流量计,科隆电磁流量计电磁流量计器件防腐电磁流量计一体式电磁流量计电磁流量计价格优惠智能电磁流量计消费厂家,电磁
2020-05-16 17:17:51
涡街流量计安装步骤
以下几点:1.流量计可安装于室内也可安装于室外,室外安装应注意防护,防止气候外界环境对流量计表体的腐蚀。2.涡街流量计水平,竖直安装均可,竖直安装时流体需从下而上,以便达到最好测量结果。3.流量计应避免
2014-01-24 15:00:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计种变面积式流量计,它主要组成为根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
管道式电磁流量计简介
上,转换器可以与传感器组合连接在起称为一体电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁
2012-09-26 17:02:45
艾默生流量计变送器2700R12BBZEZZZ
? 技术艾默生高准流量计采用 MVD? 技术的艾默生高准流量计具有强大的功能,使您的过程管理更容易。具有灵活安装选项的先进结构 ?一体式或分体式安装具有大的灵活性?经济合理的 4 线接口降低了安装
2020-09-10 09:28:40
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波流量计安装常见问题
声道、四声道、五声道、八声道、十声道插入式流量计,四声道插入式热量表、物联网、智能型、数字化、固定分体、防爆、远传、外夹式、模块、手持式、便携式、一体式、盘装等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数
2020-09-03 15:10:30
钽电极电磁流量计
( 一体式 ) ,大多数以水为成分的介质,其电导率在 200 ~ 800 μ s/cm 范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。电流输出: 0 ~ 10mA 时,负载电阻为 0 ~ 1.5k Ω; 4
2016-10-13 21:33:05
电磁流量计
        插入式电磁流量计电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
LDK系列电磁流量计
、 产品概述LDK电磁流量计种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计原理图
电磁流量计原理图 图1  电磁流量计原理图 B-磁
2008-10-20 08:52:059735
电磁流量计
电磁流量计
2011-01-08 20:59:2097
基于LDCK型电磁流量计功能说明及使用
,测量管内无突出件,因此无附加压力损失。, 电磁流量计在结构上可分为一体型和分体型两种,一体电磁流量计是以传感器为结构主体,将转换器安装在传感器上成为一体;分体型电磁流量计的传感器与转换器为各自独立结构,转换器
2017-10-09 17:46:2815
一体式电磁流量计静电防护措施
  在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表一体式电磁流量计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经
2018-10-02 10:08:003537
选择电磁流量计的标准
?下面就简要的给大家说说购买标准,当然也只仅供参考。  第、 首先就是要收集相关电磁流量计的数据,以供自己选择和做决定。  第二、 购买的时候需要先弄清仪器要测量对象是什么,有什么特殊要求没有
2018-10-10 10:39:57930
带温压补偿一体式涡街流量计HT-LUGBC
小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。温压补偿一体式涡街流量计参数能长期稳定,采用压电应力式传感器,可靠性高
2018-10-12 14:28:381084
电磁流量计外壳防护等级规定标准
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量般导电液体的体积流量
2019-04-21 10:25:381093
如何正确选用电磁流量计
在工业上,流量计流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的种,般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,般常规的都会分类三类:一体电磁
2019-07-30 15:49:011463
电磁流量计的安装结构及电极材料选择
电磁流量计主机与传感器组装在起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。
2019-09-02 15:28:222744
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4555223
电磁流量计和超声波流量计的区别
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0813779
插入式流量计的优缺点
电磁流量计是现在市场上款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计
2019-09-19 15:15:456197
体式电磁流量计的工作原理和特点
体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁
2019-09-23 15:43:493785
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:542162
电磁流量计防护等级标准
2019-12-06 10:07:173634
体式电磁流量计有哪些优势
体式电磁流量计是20世纪50~60年代开展起来的新型丈量外表,严格来说它应当归于电磁流量计个分支。电磁流量计按转换器与传感器拼装方法分类,有分体式一体型。分体式电磁流量计是相对于一体式来说
2019-12-11 10:27:461607
电磁流量计怎样防雷
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:071546
体式电磁流量计的常见问题
体式电磁流量计是被广泛使用的流量测量仪表之,测量不受流体的温度、压力、密度和粘度的影等诸多优点,具有精度高、稳定性好,不易堵塞,分体式结构可适用于安装环境比较苛刻的环境。但是,分体式电磁流量计
2020-01-08 15:24:001973
电磁流量计有哪些供电方式
电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量流量计种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:363716
体式电磁流量计的应用场景选型
体式电磁流量计种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表。其被测流体不应含有较多的铁磁性物质或气泡,应根据被测流体的温度、压力、腐蚀性、磨损性等特性选择相应的压力等级、衬里材料、电极材料及仪表结构形式。
2020-03-15 17:29:001517
潜水型电磁流量计的介绍
电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是知半解不懂这个是什么,难道是个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计
2020-03-22 16:29:002868
电磁流量计的供电方式有哪些
只要按照要求进行安装,通上电便可进行工作。220V供电电磁流量计可以做成一体式也可以做成分体式。如果流量计与控制室距离较远,最好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接220VAC电源稳压。 (2)24V供电电磁流量计主要用于工业现场不允许使用
2020-03-22 16:32:006761
电磁流量计的口径怎样选择
电磁流量计选型中,口径的选择是第个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:476299
体式电磁流量计的选型要点
1.分体式电磁流量计的选型尽可能不要使用流量工作在下限极限值,故流量计的口径应尽可能小,以获得更大的流速和流量范围。
2020-04-01 16:43:021493
使用分体式电磁流量计时需要注意这些问题
体式电磁流量计作为种被工业企业用户所广泛使用的流量测量仪表,因其测量中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影等诸多优点受到用户的喜爱。不过,分体式电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更
2020-05-05 18:02:001155
电磁流量计的特点及选型
首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:003047
体式电磁流量计的应用
体式电磁流量计的应用 分体式电磁流量计,智能电磁流量计分体式电磁流量计由转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场所,两者间由屏蔽信号电缆衔接。传感器
2020-05-22 10:57:241106
FMUS2000F系列一体式超声波流量计的数据手册免费下载
FMUS2000F系列一体式超声波流量计是主机和传感器均安装在测量管道上。防护等级高,可以达到 IP68。可广泛英语与各种工业现场、水资源监测、农田灌溉等。具有操作简单、可直接用磁性棒在主机外进行简单操作,同时支持四键键盘菜单操作,配接温度传感器可实现热量测量。
2020-06-24 08:00:0013
一体式涡街流量计的主要特点及功能应用
  一体式涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。一体式涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等
2020-11-28 17:18:524757
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:003121
浅谈天然气流量计的特点
气体罗茨流量计、智能旋进漩涡流量计)燃气预付费仪表(燃气IC卡控制器、一体式IC卡气体涡轮流量计一体式IC卡气体罗茨流量计)智能气站管理系统、燃气公司(热力公司)监控收费系统、蒸汽计量仪表、蒸汽IC
2021-05-17 11:01:062406
简述电磁流量计的测量原理及使用特点
法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1011249
解决电磁流量计故障的有效措施
正所谓“对症下药”,在明确电磁流量计可能会产生的各种故障后,就应当有的放矢,采取具有针对性的方式加以解决,在实践过程中,常常采用如下六种方式排除故障,即:电阻法;电流法;电压法;替代法;模拟信号法
2021-11-03 16:28:071627
麦克MFE600型一体式电磁流量计
、压力传感器、变送器的压力计量检定、校准服务,以及电磁流量计、超声流量计、质量流量计和差压式流量计的计量检定、校准服务。
2022-06-30 10:40:014195
Bit Duino一体式机器人防护
电子发烧友网站提供《Bit Duino一体式机器人防护罩.zip》资料免费下载
2022-07-12 11:38:070
电磁流量计显示流量异常分析及解决措施
,导致被测液体切割磁感线产生的电动势异常; (3)转换器内处理感应电动势的信号转换板发生故障,导致显示流量异常。 二、解决措施 由分析可知,技术人员应检查电磁流量计流经的液体、转换器信号转换电路板以及开关电源板,具体检
2022-11-21 11:31:004010
电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些
/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量电磁流量计它分为一体式和分体式两种。下面详细介绍电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些?
2023-02-10 16:16:151602
一体式伺服如何应对湿气、灰尘和腐蚀等问题?
一体式伺服系统在面对湿气、灰尘和腐蚀等环境问题时,可以采取以下措施来应对: (1)密封和防护设计:一体式伺服系统可以采用密封和防护设计,以防止湿气和灰尘进入内部机构。例如,使用密封轴承、密封盖
2023-10-10 08:50:011047
电磁流量计的选型要素
电磁流量计种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:171831
涡轮流量计电磁流量计的区别
涡轮流量计电磁流量计的区别? 涡轮流量计电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:432885
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点?
结构简单:一体式平衡流量计由测量管、机械结构和传感器组成,结构简单,安装方便。 2. 准确度高:一体式平衡流量计采用了精密的传感器技术,能够提供高精度的流量测量结果,通常精度可达到±0.5%。 3. 范围广:一体式平衡流量计适用
2023-12-19 09:49:111990
电磁流量计分体式一体式的区别
电磁流量计种利用法拉第电磁感应定律来测量导电流体的体积流量的仪表。
2024-05-09 18:17:073953
什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计
2024-05-14 15:49:555413
什么是一体式电磁流量计?什么是分体式
一体式电磁流量计和分体式电磁流量计都是用于测量导电流体流量的仪表,它们的核心原理基于法拉第电磁感应定律。
2024-05-14 18:12:562365
电磁流量计和机械流量计的区别是什么
在工业生产和科学研究中,流量测量是控制和优化过程的关键环节。电磁流量计和机械流量计作为两种主流的流量测量设备,各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 电磁流量计 电磁流量计是基于法拉第电磁
2025-01-24 09:49:591366
已全部加载完成
