电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>电源器件莫名发热问题的解决过程
电源器件莫名发热问题的解决过程
收藏
查看更多
引起电源模块发热的四大原因
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。
2018-11-28 16:47:1123359
电源模块发热的原因及对应的预防措施
电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。
2022-07-27 09:21:422586
程序运行过程中,有些数据被莫名修改了怎么办?
导读:程序运行过程中,有些数据被莫名修改了,在哪里修改的?又是怎么修改的?这个代码我只想知道是否运行过,或者运行了多少次,但是不想让程序停下来,或者仅打印调试信息,怎么办?当这个变量设置成某个数据后,我想让程序自动暂停下来进行分析,怎么办?
2023-08-10 09:11:241343
7805控制继电器,但是电源芯片发热严重!
当继电器吸合时 电源芯片7805发热严重 这是怎么回事?如果继电器不吸合 则不发热
2013-02-28 18:30:49
发热管温控
`我想实现对发热管(发热管是网上买的现成的) 的发热温度精确控制 温度控制在40摄氏度恒定电源最好能用蓄电池供电5v的实在不行用接220电源也行 这个可以实现吗?`
2017-07-30 19:55:22
电源发热严重
1.一直用LDO降压稳压,最近项目里面电源要求输入10V~35V,输出250mA,输出5V稳压,发现LDO发热太严重。请问有没有合适的DCDC电源芯片,要求BOM面积尽量小小。另外系统要给MCU供电希望纹波尽量小。请问各位朋友给点建议。。
2019-04-24 14:48:15
电源发热严重
我设计了一块板子,现在调试的时候发现板子的电源部分以及电源供给的板卡都有很严重的发热。现在我想知道,如何设计才能减少发热?同时,我还想知道,板卡的发热电源发热有什么样的关系,因为一个板卡单独工作的时候,板卡并不热,但是四块板卡同时工作的时候,每个板卡都很烫!
2015-12-28 19:59:29
电源板功率mos空载异常发热怎么办呢
人体刺激电源板功率MOS空载异常发热
2023-07-31 11:27:29
电源模块发热严重怎么处理
电源模块发热严重怎么办?http://news.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news080128652.html一、关键器件的损耗二、开关电源热设计1、从电路结构、器件
2021-12-31 07:26:32
电源模块发热的原因
,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图..
2022-01-03 07:38:45
电源模块发热的原因是什么
电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。..
2021-12-31 06:15:36
电源电路故障实验稳压管使用和mos发热问题
的。后边还有接ams1117-3.3v给芯片等供电。现在有了这两条短路线以后相当于12V直接接到后边的电路了。输入电源是1.45A会保护,但是实验实验过程中,电流没到1.45没保护,mos管发热达140
2019-02-24 12:20:18
电源的寿命谁来决定
的关键物料!  电源寿命与使用元器件之间也满足木桶效应,必须所有器件寿命都达到规定寿命才能保证电源的最终使用寿命。一般关键器件受到的电应力大,发热量高,机器内部温度上升快,温度对器件寿命影响较大,所以
2018-10-08 14:48:27
电源设计不良导致器件的损坏怎么办
在射频系统中,电源管理是非常重要的一个部分,却常常被设计者忽略,然而却经常在调试过程中造成器件的损坏,射频器件价格昂贵,由于电源设计不良导致器件的损坏,笔者之前也经常遇到,本文和大家探讨一下其中的一个案例。
2021-11-15 06:55:02
AD586产生-5V基准时,器件发热严重且与设计值偏离较大怎么处理?
最近我在使用贵公司的一款器件:电压基准源AD586;参考Datasheet中的技术支持,了解到该器件通过特殊的连接方式可以产生-5V的电压基准;我依照手册,设计生产了PCB,在实际测试过程中,发现
2024-01-03 07:19:23
AD826AN发热严重怎么解决?
简单的负反馈放大电路,12V单电源供电,逐渐发热,但并未烧毁,请问是正常现象还是电路参数可能存在问题?
2023-11-16 07:10:57
LDO芯片上电异常发热的原因有哪些呢
目前MCU芯片在用开关给电(电源使用普通的开关控制是否导通)的时候,出现内部发热,EMMI显示内部逻辑区有热点,怀疑是出现了LATCH UP.示波器波形显示,上电过程电源出现跌落。如果在电源上串接一
2022-06-20 14:58:30
LED驱动电源的电感发热
如图,电感L1发热到60℃,不知道是不是正常?才160mA的电流。这个电感发热有哪些原因?
2015-08-14 09:23:02
MOS管发热的原因,它的原理是什么?
和关断负载电流。是理想的模拟开关器件。这就是MOS管做开关器件的原理。当然MOS管做开关使用的电路形式比较多了。  在开关电源应用方面,这种应用需要MOS管定期导通和关断。比如,DC-DC电源中常
2018-10-31 13:59:26
PCB热设计技巧:元器件的合理摆放
,元器件离热源距离不小于4mm。对温度比较敏感的元器件最好安置在温度最低的区域(如底部),不要将它放在发热器件的正上方,多个元器件最好是在水平面上交错布局。7.开关电源PCB的散热主要依靠空气流
2019-09-26 08:00:00
SMT贴片加工对元器件布局有哪些实质要求
保持一定的距离,最小也不能小于2mm,否则会影响电路板的质量。  四、温度敏感元型器件  在贴装过程中,如果遇到温度比较敏感的元器件,一定要远离发热器件,像三极管、集成电路、电解电容等,都要远离大功率
2020-07-01 17:03:51
STM32电源和其他仪器的电源共用一个插线板,在其他仪器开启或关闭时STN32莫名其妙的进入中断
现象为,STM32电源和其他仪器的电源共用一个插线板,在其他仪器开启或关闭时,STN32莫名其妙的进入中断,外接上拉电阻也不行,什么鬼情况,搞得中断都不敢用,是芯片原因还是PCB板的布线原因?
2018-10-25 08:31:54
TI电源模块发热量很大
RT,TI的电源模块发热量大一直比较困扰我,选型选了几次,换了好几款,都存在发热量大的问题,特别是电感,最起码在60度以上,TI北京的电源技术支持也没有完整回答这个问题。现在都不敢用了,社区的专家能回复一下么?谢谢
2019-04-22 07:16:25
为什么AD12上会莫名出现错误?
如图中所示,出现了一个莫名的黑线,去不掉,大家知道这事怎么回事么
2019-09-02 04:06:49
为什么安卓手机越用越卡还发热?原因是那样?
孰强孰弱,却各有各的说法。不可否认,两个操作系统都是非常优秀的系统,各有各的优势。但是,往往很多网友都会拿安卓和iOS平台进行对比,认为iOS平台一定就比安卓系统好,就目前体验而言,安卓平台经常会莫名躺枪,不少iOS优越党都会将安卓系统与“卡慢顿兼发热”划等号。那么,安卓真的就是卡慢顿兼发热么?
2016-11-15 12:21:29
什么情况下会造成电源模块发热严重呢
电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所...
2021-12-30 07:38:01
什么芯片可以直接替代lm7805?发热太大了
24V输入,Lm7805发热量比较大,不知道用LM78t05发热量是不是小点啊?还有其他To-220封装的器件直接替代lm7805吗?听说广州众志电源的Z7805-500,Z7805-1000可以完全替代,不需外加散热片,是真的吗?有谁用过了?
2016-12-02 12:09:36
你知道引起电源模块发热的原因有哪些吗?
2019-02-26 07:00:00
使用热敏电阻采样室温,收到内部发热器件影响不能得到正确的室温采样
我们有一款温度采样设备,,温度采样采取的是热敏电阻,因为该设备需要被一个电源板,电源板还要接负载,所以电源发热会导致温度采样收到影响从而不能正确采样到实际的室温。请问大神有又没有好的办法。跪谢了1
2017-12-28 09:16:13
分析LED日光灯电源发热的原因
  1、芯片发热  本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率
2021-12-28 08:05:00
分析MOS管发热的主要原因
2018-10-25 14:40:18
可控LED电源50W到100W发热量要小
请教各位高手给一张,可控LED电源原理图 要50W到100W发热量要小
2012-03-11 20:56:31
如何处理MOS管小电流发热严重的情况?
MOSFET的击穿有哪几种?如何处理MOS管小电流发热严重情况?MOS管小电流发热的原因MOS管小电流发热严重怎么解决MOS管为什么可以防止电源反接?
2021-03-29 08:19:48
开关电源发热器件
各位大佬,在开关电源发热比较大的元器件有哪些?具体怎么计算发热功率呢?
2019-04-03 20:24:31
开关电源TOP246YN芯片工作时发热比较严重,请问下这是什么引起的发热严重呢?
请教各位前辈,我这个开关电源TOP246YN芯片工作时发热比较严重,室温30℃,它能达到62℃,在40℃恒温室里测量,它能达到90℃,输入电压时交流36V,请问下这是什么引起的发热严重呢,有什么解决方法呢?谢谢各位道友 ...
2018-06-26 19:05:27
开关电源的工作过程
的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。开关电源伯特图脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压
2021-10-28 08:59:42
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
方案设计选型小技巧:电源模块发热的原因与解决办法
电源模块发热。 建议初选应按序考虑如下参数,选出适配的MOS器件: 1、电压应力 在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压 VDS 的选择。在此上的基本原则为 MOSFET 实际工作环境中的最大峰值漏
2023-02-14 14:23:35
是什么原因导致插头在使用过程中发热的呢
电源插头在使用过程中发热是常有的现象,比如最常见的手机充电器,当你手机在充电的时候,充完电去拔插头的时候,你会发现充电器的插头很烫,那么是什么原因导致插头在使用过程中发热的呢?人们口头上说的所谓
2021-12-27 07:14:38
板子发热严重
我设计了一块板子,现在调试的时候发现板子的电源部分以及电源供给的板卡都有很严重的发热。现在我想知道,PCB板方面能够做哪些事情来减少板子的发热或是加快散热之类的?比如加厚铜皮是否有效,把板子的地接到大地上是否有效?
2015-12-28 19:55:05
步进电机在驱动的过程中发热严重是什么原因导致的?
驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致的
2023-10-13 07:11:48
求助功放块用开关电源发热的问题
TDA7265用+-15V开关电源发热量比变压器电源大很多,请教有什么办法解决????
2013-08-26 17:32:02
电子元器件发热下的温度测试
最近做了一个产品,需监测高温环境下器件发热状况,需测试器件比较多,有没有好的方法固定探针而不影响散热。
2019-03-06 10:33:45
电容发热请教
最近做了个定时器,电路如图所示,电源用的阻容降压,24V继电器驱动电流15mA,STC15W101单片机,正常工作电流5-6mA,现在电源部分CBB发热,电解C3也发热,请高工指点。
2019-11-15 22:40:50
解析开关电源变压器发热原因及对应方案
使用时间长了会出现发热的现象。  我们都知道,半导体、功率二极管等是在使用中极易发热的元器件,在开关电源中也不例外,开关电源主要的发热器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热
2016-01-25 09:48:33
设计开关电源LM25085发热并产生压降
用技术手册上面的典型电路设计一个开关电源,没有任何负载的情况下电压显示正常,但是接上负载后,就会出现电源发热严重,并产生压降的问题
2018-08-27 09:58:14
请问使用AD16布线时出现莫名其妙的方格图案是什么原因
才使用AD16不久,在布线时发现某几个器件的引脚和走线上出现莫名其妙的方格图案,进行DRC检测无错误,问下大家有没有出现同样的问题?
2018-10-12 14:53:22
神奇发热
高科技神奇自动取暖袋  发热宝  发热袋  神奇发热
2008-12-21 17:37:24596
神奇发热
2008-12-28 12:53:45523
开关电源发热器件电路图
开关电源发热器件电路图
2009-07-17 14:47:091264
电源设计过程全解析
本内容介绍了电源设计过程全解析
2011-05-31 17:21:43529
经验技巧:如何解决电源器件莫名发热问题
前段时间,一台稍特的电源,调试过程中,发现桥堆很奇怪的发热。在这将问题查找及解决过程分享一下。在迷底没揭开之前,也希望网友们积极分析其原因。 先大概说一下,这个电源因特殊要求,要有2组独立的PFC。
2016-12-14 16:21:114713
电容器发热对设备影响有多大?看看这个公式你就明白了
随着电子设备的小型化以及轻量化,元器件的安装密度越来越高。电子元器件放热性质,会导致装置温度容易升高。尤其是功率输出电路元件的发热,对设备温度的上升有重要影响。 在电路设计中,电容器一般用作通过
2017-12-07 11:04:230
场效应管发热严重的原因
本文主要介绍了场效应管发热严重的原因以及场效应管的工作原理。场效应管是只要一种载流子参与导电,用输入电压控制输出电流的半导体器件。有N沟道器件和P沟道器件。由于电路设计、频率太高、没有做好足够的散热设计以及MOS管的选型有误,对功率判断有误,都有可能造成场效应管发热严重。
2018-01-30 15:13:2032198
ptc发热体是什么_ptc发热体是什么材料
本文开始介绍了什么是ptc发热体与PTC发热体特点,其次介绍了ptc发热体外形结构PTC发热体优点,最后分析看ptc发热体是什么材料及应用。
2018-03-05 14:35:0750211
开关电源变压器过热功率下降的原因及解决方法
半导体、功率二极管等是在使用中极易发热的元器件,在开关电源中也不例外,开关电源主要的发热器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频
2018-08-09 17:48:1211314
如何解决MOS管发热问题?
最近,做了一款小功率的开关电源,在进行调试的时候,发现MOS管发热很严重,为了解决MOS管发热问题,要准确判断是否是这些原因造成,最重要的是进行正确的测试,才能发现问题所在。
2018-08-20 10:34:4535751
浅析引起电源模块发热的原因
2018-11-27 16:45:276157
四大引起电源模块发热的原因
2018-12-05 15:05:40551
什么是电源模块?解决电源模块发热难题的方法
使用的是线性电源导致发热:线性电源工作原理通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施,如加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源
2019-01-20 10:00:244990
如何杜绝手机里出现一些莫名其妙的图片
你的手机会不会经常出现一些莫名其妙的图片,两招帮你解决
2019-08-28 17:41:189641
电容发热的原因分析
可以说,几乎所有的元器件都会发热,当然电容也不例外,但是为什么会发热的呢?电容是一种储能元件,具有储存电荷能力的一种元器件,它的基本结构是由两块导电板以及导电板中间有不同介质组成,电容的工作过程可以理解为是充放电的过程,因此,对于理想的电容它是不消耗能量的。
2020-01-25 16:13:007852
MOS管的发热如何解决
功率MOS管在过较大的电流时会有发热现象,电子元器件对温度比较敏感,长期工作在高温状态下,会缩短使用寿命,所以要加快热量的散发。
2020-02-12 14:16:0522292
功放一通电电容发热是什么
功放一通电电容发热,这里没有说明是什么电容,因为功放电路中的电容是非常多的。比较容易发热的一般为电源电路中的电容,这里的电容主要起到滤波的作用。正常使用时,电容是会发热的,但是不会太明显。如果出现了温度过高的情况,应该检查电容本身及周边电路。
2020-05-03 17:03:005341
如何有效解决电源模块之间的发热散热问题
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重该怎么办呢?高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响比较大,高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性
2020-06-01 16:08:062554
U形发热丝、U形头、灼热丝头的更换以及保养
U形发热丝,U形头,灼热丝头 U形发热头的更换: U形发热头明显变细或者腐蚀严重时需进行更换; U形发热丝,U形头,灼热丝头更换方法: 1、关闭电源。 2、折掉热电偶,防止损伤。 3、松掉铜柱螺丝
2020-11-02 15:28:381568
灼热丝试验仪专用U型头、灼热丝头、U型发热丝的介绍
2020-11-02 15:30:121176
灼热丝试验仪专用U型头、灼热丝头、U型发热丝的注意事项
2020-11-02 15:33:48815
电源设计过程器件和材料的测试和分析
电源资料:电源设计过程器件和材料的测试和分析资料
2020-12-15 15:18:200
电容为什么会发热,电容发热的原因是什么
2021-01-06 14:29:0218238
引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么
2021-01-12 14:42:044558
造成消防电源模块发热的四个关键因素分别是什么
消防电源模块发热的缘故。消防电源模块在工作电压变换全过程中有动能耗损,造成能源造成控制模块发热,减少电源的变换高效率,危害消防电源模块一切正常工作中,而且很有可能会危害周边别的元器件的特性,这类状况必须立刻清
2021-02-01 14:09:32968
电机发热的8个常见原因
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象。
2021-03-18 06:18:28285
电源插头在使用过程中发热的原因
2022-01-05 14:31:069
开关电源模块并联供电系统_引起电源模块发热的四大原因
2022-01-10 10:09:582
详解 | 引起电源模块发热的4个主要原因
2022-01-10 15:11:362
电源模块发热严重怎么办?
2022-01-10 15:14:373
引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?
2022-01-11 13:58:168
万瓦激光切割过程发热烧黑的原因是什么
有很多用户问道同一个问题,为什么万瓦激光切割机在切割的过程中有发热烧黑的原因呢? 冷却系统没有达到制冷效果,或者在选购的时候没有检查,也有的用户不了解机器,第一次选购往往忽略细节问题,发现在用的时候
2022-01-26 10:16:176949
带你了解引起电源模块发热的四大原因
电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?...
2022-02-11 10:57:007
电源模块发热的常见原因以及解决方案
电源模块在电压转换过程中会产生能量损失,(双电源自动转换开关)这些损失会以发热的形式出现,从而导致模块发热,降低转换效率,影响正常工作。这里谈谈电源模块下的常见原因和解决方案。  你用的是线性电源
2022-04-28 11:17:294602
电源模块发热的常见原因以及解决方案
2022-12-12 09:49:37953
浅析开关电源的PCB设计要点
发热元件(如变压器,开关管,整流二极管等)的布局要考虑散热的效果,使得整个电源的散热均匀,对温度敏感的关键元器件(如IC)应远离发热元件,发热较大的器件应与电解电容等影响整机寿命的器件有一定的距离。
2023-03-24 12:43:51582
石墨烯发热膜的发热原理是怎样的呢
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431246
buck电路关键发热器件散热如何计算?电路效率如何计算?
电源供应是至关重要的。因此,为了提高电子产品的性能,越来越多的电子产品开始采用直流稳压电源。 Buck电路是一种直流稳压电源电路,广泛应用于电子产品中。它通过降低电压来实现稳定的电源供应。在Buck电路中,关键发热器件散热及电路效率
2023-10-23 09:40:56785
LDO器件如何选择?如何计算温升?LDO压降高发热大怎么破?
LDO器件如何选择?如何计算温升?LDO压降高发热大怎么破? 概述 LDO是一种线性稳压器件,其特点是输入输出差压小,一般在1~2V之间,为了输出稳定的电压,LDO需要将输入电压通过调节管调整到合适
2023-10-30 09:12:001032
Android发热监控实现过程解析
温度是最直观能反映发热问题的指标,当前 Android 侧,我们以体感温度 37° 以上作为分界线,向上每 3° 作为一个发热温度区间,区间细分上限温度 49° ,即划分出 37-40,40-43,43-46,46-49,49+ 五个等级。
2023-11-10 10:38:57183
已全部加载完成
