可燃性 UL94 等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到
2017-09-12 16:49:25
,灯上装有一个气体调节阀被以控制火焰。样品被水平置于支架上,其前端下方正对着火焰。燃烧速度由实验中计算而得,通常来讲,这个测试被广泛使用,并被汽车制造商们用来作为一个国际的标准。ISO3795 标准
2017-09-12 16:50:43
ISO 17025标准认可的实验室出具的合格报告。亚马逊常见的一些UL标准和测试内容 电源适配器UL 60950-1测试报告 UL 60950-1是IT类电源的一个北美安规标准,主要是针对电源的温升
2021-02-04 14:59:01
、 阻燃性:材料的易燃性即从氧、氮混合剂获得高能量点燃后维持燃烧的能力。测量易燃性的公认标准为UL94,方法是先点燃预定形状的垂直样品,然后测得该材料自动熄灭所用的时间。PEEK检测结果为V-0,这是
2012-08-09 14:58:41
,在未提交UL标准的检测报告之前,亚马逊必须责令商家停止销售。并且要求检测报告必须是ISO17025/ILAC ISO 17025标准认可的实验室出具的合格报告。1、什么是UL测试报告和UL认证有
2021-05-07 20:24:55
报告之前,亚马逊必须责令商家停止销售。并且要求检测报告必须是ISO17025/ILAC ISO 17025标准认可的实验室出具的合格报告。1、什么是UL测试报告和UL认证有什么区别?UL认证是自愿性
2020-12-17 16:44:56
2021-05-07 19:48:44
2021-05-07 20:01:40
2021-01-13 10:44:30
17025标准认可的实验室出具的合格报告。1、什么是UL测试报告和UL认证有什么区别?UL认证是自愿性的认证,需要检测产品和审核工厂,每个季度审核一次,费用高、时间久,而且审厂非常的严格。UL测试
2020-11-04 19:33:44
产品认证早已不是新鲜的话题,对带电类产品的审核更是严格,。为保证消费者的安全,带电的产品都需要有相关的认证方可进行销售,便携电源出口美国需要出具UL2743:2018安全标准测试报告测试报告。电源
2021-03-26 17:11:39
2021-05-07 20:23:25
2021-05-07 19:54:41
2021-05-07 20:19:44
平-垂直燃烧测试仪是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况,用模拟技术评定着火危险性,产品的周围着火时,应确保不致引起燃烧蔓延。试验设备适用于电工电子产品家用电器的部件,零件和元件,如:橡胶产品
2014-09-09 11:25:07
。而间接火焰燃烧方法则是对样品施加热源。灼热丝试验是间接火焰燃烧方法的一个示例。使用这些方法得到的试验结果可用来比较材料的阻燃、自动熄灭(如果起燃)和燃烧形成的滴落物不引起火焰蔓延的可能性。UL94
2017-10-10 12:00:39
板电脑等。 那么,怎样的汽车应急启动电源是安全的呢?当然要求是符合各个国家地区相关规定与标准的产品才算是安全的产品。*早的汽车启动应急电源产品的标准来自美国的UL2743标准,早在2014年就已经出台
2021-03-27 14:25:25
提交相关的资料,就可以恢复上架! UL2054标准使用范围: 针对二次(可重复充电)电池。这些电池包含单芯、两个或两个以上多芯串/ 并联结构的电池组。 UL2054标准测试项目: UL
2020-10-16 11:01:25
2020-10-16 11:11:06
2021-05-07 20:26:08
,美国对电子产品生产企业并没有强制性的安规检测。UL认证是自愿性的认证,需要检测产品和审核工厂,每个季度审核一次,费用高、时间久,而且审厂非常的严格。 UL测试报告是根据产品选用相应的UL标准进行测试合格
2021-06-03 14:46:52
电池上亚马逊是需要UL2054报告的;下面我们来解读一下电池UL2054安全标准: 什么是UL2054标准?UL2054标准是电池包的相关标准,范围是针对拥有两个或以上的电池以串联或者并联的方式结合
2021-05-27 10:30:45
2020-12-17 16:49:30
2020-10-16 10:49:11
UL2056标准范围:UL2056是移动电源Power Bank的标准,常见的就是给手机,平板等充电的移动电源,俗称“充电宝”。一、适用参数范围如下:1. 输入:a. 直流输入:额定输入电压不超过
2021-05-19 14:21:21
2021-05-27 10:33:44
和测试内容 电源适配器UL60950-1测试报告 UL60950-1是IT类电源的一个北美安规标准,主要是针对电源的温升、耐压、绝缘等提出的要求。不同的产品,不同的地区有不同的安规标准。 锂电池
2020-08-11 21:25:16
2021-02-27 10:08:43
2021-01-04 10:12:27
的现场代表进行非通知的例行检验允许UL现场代表进入产品安装储存测试的场地3.14厂商应提供足够的,必要的测试设备3.2UL153标准要求的一些主要测试项目3.2.1接地导通测试3.22高压测试极性测试拉力
2021-04-12 17:51:43
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
现在使用AD9653做出了一款产品,要测试其ADC的有效位数(ENOB),AD网上有没有标准的测试方法文档
2018-08-02 09:30:45
灼热丝热电偶(443-7939)耐热温度1100°C(优于标准1050°C)适用于水平垂直燃烧试验仪、灼热丝试验仪、电线电缆垂直燃烧试验仪、针焰试验仪、UL94塑料燃烧试验仪、UL1581电线燃烧
2017-10-24 13:35:42
相关的资料,就可以恢复上架!UL2054标准使用范围:针对二次(可重复充电)电池。这些电池包含单芯、两个或两个以上多芯串/ 并联结构的电池组。UL2054标准测试项目:UL2054的测试项目主要包括电测试
2020-08-15 15:03:08
UL1642是美国安全检测实验室公司于1985年10月首版推出的专门的针对锂电芯安全的测试标准,是国际公认最为广泛评估锂电芯在遭受各种极端情况下安全可靠性的权威标准,主要针对电芯(Cell)。UL
2021-06-24 14:51:49
产品介绍1、水平垂直燃烧仪是依据GB/T2408-2021 、IEC60950-1,UL94、IEC60707、IEC60695-2-2、GB5169、ISO1210等标准的要求设计进行制造
2022-11-18 16:36:51
、生产和质检单位,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料或者其它固体可燃材料等。二、符合标准:UL94、GB/T2408《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》,
2022-11-29 10:23:10
产品定义塑料水平垂直燃烧测试仪是基于GB/T5169标准以及UL94等标准,对塑料阻燃性能的研究所制定的,主要用于对塑料、橡胶或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。水平垂直燃烧试验机
2022-11-29 16:52:57
程序: 每一厚度有三件样品要进行测试,在试验之前,先把样品置于20℃,50%RH的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行,与短轴成45∘角的地方。每一件样品,从其一端画两
2009-06-29 16:01:2041 产品介绍UL1581电线水平垂直燃烧试验机符合标准:满足UL1581-2001第1060节(垂直燃烧和FT1试验)、1080节(VW-1燃烧试验)、1100节(水平试样/FT2燃烧试验)要求,适用
2022-12-08 15:38:45
YD/T 730-94 光端机技术指标测试方法:本标 准 是 为测试GB/T 139970 048k bit/s,84 48k bit/s,343 68k bit/s,1392 64k bit/s光端机技术要求》中规定的电接口和光接口指标而制定的。
1 主且
2009-08-20 08:55:3945 YD/t 728-94 电话机防雷技术要求及测试方法:本标准参照采用国际电信联盟ITU --T的建议K. “用户终端耐过电压和过FLI流的能力‘’关t资电浪涌试验部分。
1 主题内容与
2009-08-20 09:09:2570 UL94燃烧等级标准(中文)
HB级防火试验样品要求:1) 片状:切割、熔铸、挤塑等方式均可,边沿光滑、表面干净、密度均匀2) 尺寸:长×宽:
2010-04-02 16:03:4581 一、UL电线电缆标准概况二、电线电缆的基本测试方法三、常见UL758电线电缆及说明四、常见UL444通讯电缆及说明五、UL电线电缆制造厂商注意的事项六、UL电线电缆产
2010-06-12 08:31:2073 l适用的标准以及版本
l基本分类
lUL关键元器件介绍
lUL测试项目和要求
1, 输入输出测试 (input/output)
2, 漏电流(Leakage current f
2010-09-10 16:34:5966 汽车CAN/LIN总线测试流程和测试工具解析
汽车CAN/LIN总线系统测试的关键是测试流程、测试标准和测试工具,掌握专业的总线分析和测试工具的使用技
2010-03-19 10:44:488041 本内容提供了UL94防火测试标准 包括HB级 V级 5V级防火试验等等
2011-04-14 15:32:0484 常见产品干扰度标准和测试方法,有需要的下来看看
2016-03-22 14:48:500 本文的主要内容是介绍了各类LED灯具和它们的UL认证标准解析的中文资料
2018-04-12 14:54:5757 过程会产生热,热会对塑胶和端子都产生影响,可能会使塑胶熔化导致端子保持力下降。八、可燃性(Flammability)目的:确认连接器的阻燃特性(主要指塑胶部分)UL认证测试方法:UL 94-V0;V1;V2
2018-09-19 16:23:40648 2017年3月24日,UL1082第6版Rev. Mar. 24, 2017的正式发布,作为咖啡壶,水壶,以及滴落式类加热产品的新标准,UL1082标准发布后随即成为行业内关注的热点。本文
2018-12-20 16:35:58255 UL94标准测试要求。设备适用于电工电子产品、家用电器部件、零件和元件,如:家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。此型号KS-50B水平垂直燃烧试验仪可作为塑料、橡胶材料可燃性试验的专业检测仪器。如:易燃性能
2020-06-04 12:08:271261 水平垂直燃烧测试仪UL94主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其
2020-06-04 15:08:503527 ECE R118是车辆内饰材料燃烧性能测试对应的认证标准,全称为《关于某些类型机动车辆内部结构所用材料的燃烧特性及抗燃油或者润滑油性能的统一技术规定》、测试项目有:水平燃烧测试、垂直燃烧测试
2020-06-18 11:46:261249 ECE R118是车辆内饰材料燃烧性能测试对应的认证标准,全称为《关于某些类型机动车辆内部结构所用材料的燃烧特性及抗燃油或者润滑油性能的统一技术规定》、测试项目有:水平燃烧测试、垂直燃烧测试
2020-06-18 12:00:561341 解析开关电源32个测试项-测试所需工具、测试方法、波形
2020-08-24 18:54:1821141 了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。 2,气连接, 气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气
2020-12-03 14:55:05697 了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。 2,气连接 气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气体供
2020-12-01 17:04:03638 UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子
2020-12-07 13:41:301675 了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。 2,气连接, 气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气
2020-12-07 13:42:43317 UL94VTM水平垂直燃烧测试仪 适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工
2020-12-10 14:09:04385 UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子
2021-01-13 09:48:37837 及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。 符合 UL758 UL1581、UL2556、ASTM D5025、ASTM D5207 标准中的 VW-1、FT-1、FT-2 要求
2021-01-14 10:56:511198 芯片可靠性测试要求都有哪些?华碧实验室通过本文,将为大家简要解析芯片可靠性测试的要求及标准。
2021-05-20 10:22:2914261 UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子
2021-01-22 15:15:04460 了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。 二,气连接 气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气体
2021-01-24 10:35:27622 垂直燃烧测试仪 垂直火焰室用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验方法 1,气体燃烧
2021-01-29 15:48:591250 适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率
2021-02-05 10:28:55504 UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子
2021-02-18 16:53:331163 了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。 2,气连接, 气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气
2021-02-18 16:55:30649 医用熔喷滤料阻燃测试仪 1. 简介 适用于医用熔喷滤料及所有防护熔喷滤料阻燃性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 1.1 测试原理 利用标准能量的热源对熔喷滤料进行试验,观察
2021-05-14 14:27:25498 UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子
2021-05-14 14:53:47440 床垫和沙发抗引燃特性测试仪依据 BS 5852-2006 研制,用于测试床垫和沙发材料组合件遭遇引燃时所发生的燃烧反应。广泛应用于欧洲及美国软体家具的阻燃性能测定,配合0-7 号火源及标准织物和海绵
2021-05-14 17:10:02333 垂直燃烧测试仪适用于有阻燃要求的服装织物、装饰织物、帐篷织物、安全防护网等阻燃性能的测定。可供印染工业、纺织品检验部门和科研单位使用。MOTIS 垂直燃烧测试仪(自动),根据美国CA TB117标准
2021-06-03 10:56:30986 (垂直燃烧测试仪)防护服阻燃测试仪 垂直火焰室用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验方法
2021-06-08 17:27:36917 上海理涛电线水平垂直燃烧测试仪UL758 适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料
2021-06-05 17:39:40353 (垂直燃烧测试仪)防护服阻燃测试仪 垂直火焰室用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验方法
2021-06-11 16:15:31813 二、测试标准及条件 目前国内对纺织品起毛起球测试方法的标准主要有三种: ①、GB/T4802.3—1997《织物起球试验方法——起球箱法》,测试条件,不受压力; ②、GB/T4802.2—1997《织物起球试验方法——马丁代尔法》,测试条件,受轻微压力; ③、GB/T
2021-06-15 11:29:125172 45°燃烧测试仪 45度燃烧测试仪用以检测纺织品的燃烧性能。不锈钢测试箱配备玻璃观测窗,从试样燃烧开始时自动计时,准确至0.1s。点火时间可自由设置。目前45度燃烧测试仪的使用在纺织以及材料行业
2021-06-15 13:08:00735 特别是汽车内装饰织物的相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。 测试原理 1.本设备提供一个有焰燃烧源,手动调节火焰值标准规定的高度,之后自动操作火焰点燃和熄灭。 2.火焰作用于样品时,观察记录燃
2021-06-16 17:15:50669 适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。
2021-06-18 10:10:141198 IGBT短路测试方法详解及波形解析
2021-12-27 10:57:4075 电池的UL2054测试,移动电源的UL2056测试,电芯做UL1642测试4月25日起,亚马逊将限制销售充电宝类产品,目前已有多个卖家被限制…随着电商平台的兴起,我国的跨境电商发展群雄四起,而电子
2022-01-05 14:52:191 目前国内外市场针对对导热材料的导热系数测试标准并没有统一标准,然而不同标准和不同测试方法,都会直接影响导热材料导热系数测试结果。各商家采用的测试标准大都是ASTM的 ASTM D5470,ASTM
2022-04-29 19:03:08746 灯串、季节性灯串、圣诞灯饰上亚马逊想要通过类目审核都需要提交UL测试报告、 UL588 常规电气性能检测项目如下: 1 ) Leakage Current Test 漏电流测试
2022-06-15 14:05:12748 本标准等效采用国际电工委员会IEC60326-2:1990《印制板第2部分:测试方法》及其第一次修正案IEC326-2AMD1:1992,其技术内容和编排格式上与之等效。本标准涉及印制板的测试方法,其引用的文件、规定的技术参数和所采用的试验方法先进、合理,符合我国国情。
2023-05-10 09:12:260 今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583114 水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
2022-12-08 17:58:521164 、HF2适用于发泡材料
UL94是重要的UL有关防火安全试验方法和重要的标准之一,对电气工业所用塑料是特别重要的,该试验方法是基于UL标准对塑料阻燃性能的研究所制定的
2022-11-29 11:01:29511 、电机、工具、仪表等以及组件部件的研究、生产和质检单位,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料或者其它固体可燃材料等。产品符合标准:UL94、GB/T2408《塑料
2022-12-08 15:36:31522 水平垂直燃烧箱垂直燃烧标准和等级:UL94V-0、V-1、V-2(等级划分:V-0>V-1>V-2)适用产品:自撑材料样品尺寸:15pieceswiththesizeof(125±5)×(13
2022-12-08 16:54:115770 对于浇筑式变压器的UL认证,使用的材料必须符合UL94V-0 防火性能测试标准,这意味着材料需要具备良好的防火性能。
2023-06-12 16:27:41595 UL2580标准涵盖电芯和电池包的测试要求,UL2580关于储能系统的测试内容包括电气测试、机械测试、环境测试以及热蔓延测试。
2023-06-19 09:32:001469 和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料 执行标准;GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》三,燃烧测试仪符合标准:GB-T5455 《 纺织品 燃烧性能试验 垂直法》GB-T13488《橡胶
2023-07-07 09:11:33292 电动车充电枪进入北美需要符合UL2251和CSANO.282标准,以及主要测试项,其中充电枪车辆碾压测试是UL2251比较特殊的测试,接下来安可捷带大家了解该测试方法和判定依据:电动车充电
2023-08-16 00:00:00433 ESD和浪涌问题往往是基带工程师最头疼的问题,因为测试标准严苛,问题神出鬼没。特别是ESD问题,没有解决问题的标准路径,只能靠反复地构思方案并验证。
想要尽量避免以上问题,就必须选择合适的防护器件,设计上做足防护措施。本文告诉你ESD和浪涌的测试标准,测试方法,以及如何选择TVS器件。
2023-10-09 12:18:282397 双脉冲测试是电力变压器和互感器的一种常见测试方法,其主要目的是评估设备的性能和准确性,确保其符合设计要求和运行标准。
2024-03-11 16:01:55277
查看更多
