电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>dsc差示扫描量热仪温度灵敏度校正
dsc差示扫描量热仪温度灵敏度校正
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
温度变化如何影响灵敏度
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
重分析的原理是什么?
重分析的基本原理是将待测物置于一耐高温的容器中,此容器被置于一具有可程式控制温度的高温炉中,而此待测物被悬挂在一个具有高灵敏度及精确的天平上。
2019-10-14 09:12:09
ADC电源分类及灵敏度分析
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
ADXL362三轴的灵敏度温度的偏移:请问是否有使用灵敏度偏移的相关方法
各位工程师:大家好!我现在用ADXL362做一款手环设备。在校正灵敏度时我查看技术手册(Figure 17, Figure 18, Figure 19)发现同一条件下(例如40°C)灵敏度温度
2018-08-17 07:34:06
LIS3MDL灵敏度温度补偿问题求解
在应用笔记中指出:“磁传感器的灵敏度随着温度的变化而变化,引入温度补偿数字块来补偿温度的影响。”这种针对灵敏度温度补偿是否需要由用户实施?另外,即使温度传感器被禁用,补偿是否起作用?
2023-02-06 06:56:12
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
SH/T0719润滑油氧化诱导期测试扫描法)
`润滑油氧化诱导期测试扫描法)SH/T0719 产品型号:JF0719 仪器介绍SH/T0719润滑油氧化诱导期测试扫描法)的操作原理是:用样品皿称少量试样,放在PDSC
2020-10-31 14:11:46
业内最高灵敏度--MW601
MW601: ⚫ 外形一致,替换简单 ⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性 ⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境 ⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广 泛用于
2023-10-11 17:08:09
了解麦克风灵敏度
数字麦克风的最大 SPL 为 120 dB,则其灵敏度为–26 dBFS (94 dB– 120 dB)。除非将最大声学输入降低相同的,否则无法通过调整设计使给定声学输入的数字输出信号变得更高。对于
2018-10-22 16:57:17
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
。   20.灵敏度漂移   由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。   21.灵敏度漂移   由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。   22.零点漂移   由于周围温度变化而引起的零点漂移
2023-09-15 11:19:24
传感器的灵敏度
,它将随输入的变化而变化。灵敏度的量纲是输出、输入的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。当传感器的输出、输入的量纲相同
2014-07-26 10:11:24
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
加速度传感器灵敏度校准MC-20
MC-20加速度传感器灵敏度标定MC-20加速度传感器灵敏度标定是日本富士在MC-10基础上升级改进而来的最新产品。产品特点:1、标定内置了加振器,可以直接读取压电加速度传感器的灵敏度值,标定
2014-04-24 11:32:09
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
如何测试LoRa的接收灵敏度
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如何计算陀螺传感器l3gd20的灵敏度比例因子?
让我知道,如何计算陀螺传感器 l3gd20 的灵敏度比例因子?从示例代码中我发现#define L3G_Sensitivity_250dps (float)114.285f /*!< 满量程
2022-12-28 07:35:12
如何设置zigbee的接收灵敏度?
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
无源标签芯片灵敏度测试设计介绍
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
求一个精度高,高灵敏度温度传感器
大婶们,求一个精度高,高灵敏度温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
液位变送器灵敏度的辨别方法
要求较高时,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。  如果不考虑上下层液体的温度不均匀性,可认为密度一致,由体积求重量很容易计算。但液位传感器大型容器
2016-02-23 13:43:55
红外成像原理及应用是什么
热像仪实例对比成像速度空间分辨率灵敏度光谱滤波同步何如选择合适的红外热像仪像素测温范围和被测物温度分辨率空间分辨率温度稳定性热像仪的距离系数比常见成像关键参数量程视场角 (FOV)红外分辨率灵敏度
2021-06-30 07:13:31
解析温度传感器的分辨率、灵敏度及精度
平时,我们在很多时候都会提及温度传感器等的分辨率、灵敏度以及精度这三个参数。但很多人并不十分清楚这三个参数的区别,导致在使用时会易出现大大小小的问题。下面,就传感器的灵敏度、精度和分辨率三者的区别
2018-08-22 15:38:54
请教声控电路怎么调灵敏度
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
请问CC1101怎么用信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!   请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问一下提高频谱分析灵敏度的途径有哪几种?
如何提高频谱灵敏度?有哪些可行途径?
2021-04-14 06:44:31
请问如何计算陀螺灵敏度
我正在将 LSM6DSO32 集成到一个 MCU 项目中,并且我正在使用来自 CubeMx 的示例驱动程序。问题是我不明白陀螺灵敏度是如何计算到驱动程序中的。各种满量程设置下的灵敏度常数如下
2022-12-30 06:03:40
请问陀螺灵敏度是多少呢?如何去计算呢
Lsm9ds1 数据表说,陀螺灵敏度为 8.75 mdps/lsb 满量程 +-245 dps,求解
2022-12-15 08:12:37
灵敏度场强资料下载
该场强采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1控制V2的基极电压,进而改变电流表的指示,从而达到调节灵敏度的作用。
2021-05-10 08:02:38
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
扫描
产品介绍:  扫描是一种测量参比端与样品端的热流温度参数关系的分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT
2021-05-28 09:14:54
半导体制冷扫描
2021-07-07 16:51:33
上海和晟 HS-DSC-101 扫描
2021-11-23 09:15:51
上海和晟2021新款扫描
仪器仪表成像
和晟仪器发布于 2022-06-14 14:15:51
同步分析
同步分析将重分析TG与差热分析DTA或扫描DSC结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到TG与DTA或DSC的信息。测量与研究材料的如下特性:DSC:熔融、结晶、相变、反应温度
2022-12-13 11:11:45
dsc 扫描
DZ-DSC300C 扫描产品介绍:DZ-DSC300C扫描为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和焓值测试、产品稳定性、氧化诱导温度、氧化诱导期测试、固化
2022-12-13 13:49:14
#扫描 #和晟仪器 HS-DSC-101A 扫描
仪器仪表DSC
和晟仪器发布于 2022-08-05 10:34:03
上海和晟 HS-DSC-101 扫描
DSC办公设备摄影摄像电脑/办公冲印服务
和晟仪器发布于 2022-08-06 10:13:36
dsc仪器
仪器介绍:DZ-DSC300扫描DSC测量的是与材料内部转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。应用范围:DZ-DSC300扫描
2023-01-10 16:47:58
上海和晟 HS-DSC-100 高温差扫描
品介绍:  扫描是一种测量参比端与样品端的热流温度参数关系的分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融
2023-04-17 12:08:14
上海久滨 JB-DSC-500B 扫描
品牌:久滨型号:JB-DSC-500B名称:扫描一、 什么是扫描?  扫描法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典分析方法,测量的是与材料内部转变相关的温度
2023-11-23 10:16:25
上海久滨 JB-DSC-500B 塑料管材氧化诱导期分析
的是与材料内部转变相关的温度、热流的关系。  我公司的仪器为热流型扫描,具有重复性好、准确高的特点,特别适合用于比热的精确测量。该设备易于校准,使用
2023-11-23 11:37:20
上海久滨 JB-DSC-500B 聚酯PET氧化诱导期分析
品牌:久滨型号:JB-DSC-500B名称:扫描一、产品概述:  扫描法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典分析方法,在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检
2023-11-23 13:50:46
上海久滨 JB-DSC-350L 玻璃纤维玻璃化转变温度测试
品牌:久滨型号:JB-DSC-350L名称:玻璃化转变温度测试一、产品概述:  半导体制冷,最低温度可降至零下40扫描法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典分析方法,在当
2023-11-23 14:02:46
上海久滨 JB-DSC-350L酚醛树脂玻璃化转变温度测试
品牌:久滨型号:JB-DSC-350L名称:扫描一、 产品概述:  半导体制冷,最低温度可降至零下40扫描法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典分析方法,在当今各类
2023-11-23 14:25:04
上海久滨 JB-DSC-350L ABS树脂玻璃化转变温度测试
2023-11-23 14:37:54
上海久滨 JB-DSC-500B PPO塑胶粒玻璃化转变温度测试
2023-11-23 14:47:22
上海久滨 JB-DSC-500B 聚乙烯塑料氧化诱导期测试
2023-11-23 14:52:54
上海久滨 JB-DSC-500B 环氧粉玻璃化温度检测分析
2023-11-23 14:58:01
上海久滨 JB-DSC-750L 复合材料玻璃化转变温度检测
品牌:久滨型号:JB-DSC-750L名称:扫描一、产品概述:  采用液氮制冷,仪器通过控制液氮的流量实现线性降温,最低温度可降至零下160扫描法(DSC)作为一种可控程序温度
2023-11-23 15:37:38
上海久滨 JB-DSC-500B 电线电缆料氧化诱导期检测
2023-11-23 15:49:23
玻璃化转变温度怎么测量?# DSC #扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-02-10 13:51:46
西南大学扫描案例 #dsc #大学 #扫描
仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-03-14 17:14:34
DSC300 扫描 #dsc #扫描 #南京大展仪器
仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-04-07 10:28:57
DSC300C 扫描 #dsc #扫描
仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-04-11 15:54:55
DSC100A 扫描 #dsc扫描 #生产厂家
扫描仪
南京大展检测仪器发布于 2023-04-13 14:13:02
DSC300L 扫描 #低温 #dsc扫描 #操作方法
仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-04-19 15:52:41
DSC能测氧化诱导期吗?#dsc #扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-05-05 17:19:16
DSC测玻璃化转变温度 #DSC测玻璃 #扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-05-25 10:43:10
DSC测熔点的分析方法 #dsc #扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-05-31 15:29:28
DSC测结晶的分析方法 #dsc #扫描 #dsc测结晶
仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-06-07 16:50:23
和晟仪器中标惠州学院扫描重分析各四台
仪器
和晟仪器发布于 2023-08-14 12:13:58
DSC焓值的分析方法 #dsc #焓值 #扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-08-21 15:35:01
江苏海邦新材料有限公司选购HS-DSC-101扫描
自动化
和晟仪器发布于 2023-09-28 17:19:59
鲁东大学采购我司扫描,助力科研创新!
和晟仪器发布于 2023-10-10 11:01:44
扫描在农业行业应用案例 #扫描 #dsc
南京大展检测仪器发布于 2023-10-17 09:00:23
扫描工作原理是什么?
和晟仪器发布于 2023-11-03 09:36:16
国产分析仪器哪个品牌好? #重分析 #扫描
分析仪器
南京大展检测仪器发布于 2023-11-07 15:35:01
扫描在机械行业应用案例 #dsc #dsc扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-11-21 16:20:25
上海久滨 JB-DSC-500B 扫描使用操作步骤#扫描 #DSC测玻璃 #DSC
DSC
上海久滨仪器有限公司发布于 2023-11-24 09:47:46
比热容DSC如何测量?#dsc #扫描 #比热容
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-11-27 15:07:02
山东大学选购我司扫描及导热系数测试
测试
和晟仪器发布于 2023-12-01 16:33:11
扫描 #dsc #扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-12-05 10:51:41
重庆合才化工科技有限公司选购HS-DSC-101A扫描
和晟仪器发布于 2023-12-25 15:50:14
华北电力大学选购HS-DSC-101B扫描
和晟仪器发布于 2024-01-11 15:29:56
DSC测聚酯类样品的熔点 #扫描 #dsc #塑料 #聚酯
DSC
南京大展检测仪器发布于 2024-01-23 11:12:48
无锡中天固废处置有限公司选购HS-DSC-101扫描
和晟仪器发布于 2024-01-25 10:02:59
全英文出口扫描 #扫描
检测
南京大展检测仪器发布于 2024-02-29 17:28:03
你们扫描有几款? #扫描 #DSC #生产厂家
DSC
南京大展检测仪器发布于 2024-03-20 15:18:07
如何使用扫描进行材料研究?
  扫描是一种分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
扫描DSC)测试项目
  扫描DSC是在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物之间热量差(dH/dt)与温度(T)的关系的一种技术。可以测量样品吸热和放热与温度或时间的关系 。其应用的领域很广泛,比如:医药
2023-12-25 14:22:18
扫描能测什么?
  扫描(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
已全部加载完成
