` “火红六月”为价格而“尖叫”!智能云网络摄像机手机专享,满足发烧友的实时监控。手机监控:下载“iSmartViewPro”软件到手机并安装,就可以随时随地掌控我们的生活。 手机应用界面:摄像机
2014-06-08 12:28:46
,是利用摄像机的交流电源来完成垂直推动同步,即摄像机和电源零线同步。 车载DVR外同步(EXT)利用一个外同步信号发生器产生的同步信号送到摄像机的外同步输入端来实现同步。 同步信号可以是彩色复合视频或
2011-03-04 11:04:24
。新的监控摄像机记录视频不是采用模拟信号,而是采用数码信号的方式。这种摄像格式的核心部分就是将视频信号经过数码化处理成0和1信号并以数码记录的方式,通过磁鼓螺旋扫描记录在6.35mm宽的金属视频
2008-09-05 16:20:27
摄像机标定是什么?如何对摄像机标定进行分类?传统摄像机标定方法分为哪些?摄像机自标定方法有哪些?
2021-04-13 06:10:19
现在市场上有很多的摄像机,摄像机是用来监控的,可以使用在商场,超市,公司等地方。那么光有摄像机还不行因为只有摄像机没有其它的东西那么摄像机是不可能起到监控的作用的,想要摄像机起到监控的作用就需要
2012-10-30 15:40:11
现在随着科技的发展有有很多的电子产品发展了起来,而这些电子产品给人们的日常生活,财产安全带来了很大的保障。给人们的财产安全带来保障的是摄像机,因为自己可以在屋里安装摄像机,摄像机可以监控。如果屋里有
2012-10-29 16:14:36
监控摄像机的安装方法: 1) 在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。 2) 监控摄像机及其配套装置,如镜头、防护罩
2009-03-13 16:17:45
什么是摄像机的光谱响应特性?摄像机的数字信号(DSP)处理指的是什么?什么是摄像机的曝光量?什么是摄像机的最低照度?什么是摄像机的数字变焦?
2021-10-09 07:56:24
同步。 对于多监控摄像机系统,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换监控摄像机输出时,不会造成画面失真,但是由于多监控摄像机系统中的各台监控摄像机供电
2008-10-06 16:44:24
型号的摄像机和解决方案。由于视频监控数据量大,也会遇到各种问题:存储资源消耗大且增长迅速。视频监控业务极度消耗存储资源,一个成规模的互联网视频监控服务往往需要PB级甚至更多存储资源,普通IDC或小云
2018-01-03 11:24:32
信号存储到存储设备上对现场进行视频监控。 视频监控系统分为前端监控设备,包括有云台,护罩,摄像机,支架,镜头,解码器等设备。后端监控设备,包括有视频监控主机,数字视频矩阵,监视器等设备。 前端监控设备
2010-04-22 19:24:21
安森美半导体最近宣布推出一款新型CMOS图像传感器AR0230CS。 AR0230CS针对安全摄像机市场,不仅提供高质量的1080p视频拍摄,还具有出色的近红外(NIR)性能。为什么近红外性能对安全
2018-11-01 08:57:46
解决方案部门工程师的职务,创办了一家名为Butterfleye的公司。八个月后,Nader及其团队利用DaVinci™视频处理器等20多种TI器件打造了Butterfleye监控摄像机。近日,他的团队
2018-09-11 14:30:33
;nbsp;外同步是指不同的视频设备之间用同一同步信号来保证视频信号的同步,它可保证不同的设备输出的视频信号具有相同的帧、行的起止时间。为了实现外同步,需要给摄像机输入一个复合同步信号 (C-sync) 或
2009-05-26 09:58:48
。 2. CCD摄像机的工作方式 被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出
2008-06-16 15:10:19
MS41908M 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术
2021-02-28 14:29:36
MS41909MS41909MS41909产品描述:MS41909 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。产品特点:电压驱动
2019-09-06 09:53:41
MS41918M是一款用于网络摄像机和监控摄像头的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能,通过电压驱动方式以及扭矩纹波修技术,实现了超低噪声微步驱动。主要特征:电压驱动方式,256微步驱动电路(两通
2019-07-29 17:28:23
MS41928M是瑞盟科技的一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹 波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。MS41928M集成了输入输出 IO
2021-11-10 14:17:51
OV2718为主流监控摄像机带来最佳的低照度灵敏度和高清视频高清晰度的CameraChip™传感器OV2718设计用于高性能的安全摄像机。 1/3英寸的OV2718利用OmniBSI-2™像素架构
2019-09-01 21:42:08
与现有以太网电缆共存。 使网络设备便于管理。因为当远端设备与网络相连后,才能够远程控制、重配或重设。 POE技术在网络监控中的应用 众所周知,一般的网络摄像机除了需要通过网线来传输视频
2014-05-13 11:20:23
网络摄像机产品加入网络。现有的产品,联想看***仍然采用传统通过有线网络配置无线WiFi;海康威视的C2和大华KW12W则通用都采用了WPS技术;视频监控新贵Dropcam则选择了不惜成本的增加了蓝牙
2015-08-09 12:08:04
,普通监控摄像机早已无法满足市场这一需求。为适应市场需求的变化,各厂商争相发展通过CCD感光和帧累积方式来实现,只需借助外界微弱的星光即可实现较好的图像效果的低照度摄像机。 在红外夜视摄像机大行其道
2010-06-30 11:12:34
。可以说,国内外生产网络摄像机的厂商更多的是把网络摄像机产品定位在一个通过网络实现视频监控的行业类产品。无论从外观上,还是性能上都没有让网络摄像机真正走向民用,走入寻常百姓家。 &
2008-10-31 16:05:54
labview支持那种摄像机开发?那种安防的路边监控一体机,请大神们指教,问了好多支持C,C#的,没有labview的
2016-03-02 10:49:07
项目名称:AI功能摄像机验证试用计划:申请理由:1,公司智能摄像头技术验证。2,测试华为系统的分布式总线功能,为通用物联网技术做技术积累。计划:第1周学习华为操作系统。第2周验证摄像头人形识别。预计结果:实现一套偏远地区无线低功耗iA监视区域人入侵报警摄像头。未来计划:加入车形,车速,车牌检测
2020-11-20 18:35:02
从产品技术面剖析全景摄像机,则主要有四大关键点。1、镜头优劣会大幅度影响监控图像的质量;好的镜头可达到高清、百万像素以上,而帧速(每秒钟动画传输的速度)越高,也越能看清楚监控目标的移动过程与细节动作
2012-10-11 17:22:57
,可被理解为高清产品中百万像素级别。 一般百万像素网络摄像机较传统模拟摄像机、普通网络摄像机具如下优势: 1、采用百万像素级传感器,能获得更多的视频信息,一般可达1280×1024、1392×1024
2011-12-16 11:43:51
的360度照片,通过点击照片中的位置,云台会直接对这个位置进行拍摄,真的非常方便。另外,像拍照、录像、语音通话等功能都可以一键操作。
这次最大的变化我觉得是360云台摄像机8Max的AI技能商店
2023-06-21 18:26:16
被称为汽车黑匣子和仪表盘摄像机,是售后附件,设计用于处理路上其它驾驶员的不可预知性以及驾驶员对于交通法规的误解。通过记录车辆前后的实时视频流,汽车数字视频摄像机 (DVR) 在事故发生时为保险公司、法律
2018-09-21 15:53:03
`深圳市视威克科技有限公司,是一家安防监控设备专业制造商。集研发、生产、销售防水摄像机、低照度摄像机、网络摄像机、DVR、NVR、监控平台等全系列安防监控设备和服务为一体的高科技企业。视威克的产品
2013-09-14 10:48:24
,亮度,白平衡等运算,运算后又把信号转换成模拟信号输出,也就是视频输出了。 下面主要介绍下目前模拟监控摄像机中常见的DSP方案解析: SONY方案:SS-1,CXD2163BR SS-1这颗DSP
2011-02-23 16:38:40
2011-02-23 16:39:31
第一步:拿出支架,准备好工具和零件:涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等重要工具;按事先确定的安装位置,检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理
2020-12-11 13:43:20
目前监控摄像机市场的宽动态摄像机种类繁多,很多产品已经从第一代发展到第三代,应用范围越来越广
2008-08-20 10:16:15
,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换彩色摄像机输出时,不会造成画面失真,但是由于多摄象机系统中的各台彩色摄像机供电可能取自三相电源中的不同相位,甚至整个系统与交流电源不同步,此时可采取的措施有
2008-08-18 15:42:30
` W009无线网络摄像机广泛应用于无线网络监控中,适用于小型公司、店面、家庭、别墅等,无线网络摄像机安装在需要监控的位置,无需布监控线(仅需220V供电)。如果安装有宽带,可以通过手机、电脑地行
2012-05-17 11:30:19
语音通话功能,无论距离多远,只要利用WiFi联网,无需与电脑连接,通过手机即可全天监控保护店铺。并且将所拍摄内容存储至本地或是SD卡上,另外有Vimtag云盒子,可以存储多个摄像机的录像。Vimtag
2016-06-07 15:25:22
样的情况下,互联网监控摄像机不仅可以替随时操心家中财物和人员的安全,还可以让父母通过摄像机进行视频对话和留言,甚至在急病等特殊情况下还可以直接了解现场情况,多元化的应用场景让家居摄像机的产品黏性不断提升
2015-12-28 17:33:09
的情况下,另外也不必支付月服务费。而它的弊端就是当录像达到一定内存的时候,新的录像会覆盖旧的录像。 2、存储盒子 视频盒子是专为智能摄像机打造的存储盒子,解决了智能摄像机大容量的存储问题,再也不
2016-03-24 17:50:28
小蚁,使得后者成为小米生态链的企业之一。 小蚁智能摄像机是一款可以通过手机,随时随地查看拍摄画面的智能网络摄像头。它不仅可以实时查看当前画面并拍照保存至手机,还可以随时回放已录制的视频内容。通过小蚁
2016-02-23 14:15:18
着监控市场转向高清视频标准并同时转向IP解决方案,从而能够逐渐脱离闭路电视安保摄像方案。全高清摄像机图像能够提供清晰的细节、更好的总体视觉体验和信息,但是摄取高品质视频却需要高帧率和适应从极高对比度到
2014-03-21 11:39:02
随着监控系统的日渐普及,摄像机被广泛应用在各个领域,为社会治安保驾护航。每个应用领域的不同,造就了不同类型的摄像机。摄像机有道路监控摄像机、红外摄像机、超低照度星光级摄像机、夜视一体化系列、烟感型
2009-02-05 15:46:08
`瑞盟MS41909可提供样板 产品描述:MS41909是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片,通过电压驱动方式以及扭矩纹修正技术,实现了超低噪声微步驱动。产品特点:1.电压驱动方式,256
2019-10-21 17:05:05
MS41918MMS41918MMS41918M产品描述:MS41918M是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能,通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低
2019-09-26 09:43:57
MS41918M是瑞盟科技推出的一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。主要特点:■电压驱动方式,256 微步
2021-10-21 11:32:30
特殊的热红外夜视仪可以实现夜间监控。但这种特殊的热红外夜视仪造价昂贵,而且不能直观、清晰地反映周围环境状况,因此在通常的夜视系统中较少被采用。 主动红外摄像机技术,即利用红外灯来产生红外辐射,发出
2008-08-26 10:21:28
视频数据经压缩处理后,通过WEB服务器,经局域网或INTERNET送至终端用户,用户只要知道某一台网络摄像机和视频服务器的IP地址,即可查看到这台网络摄像机和视频服务器所监视的图像。 &
2008-10-06 16:59:08
压缩加密后,通过网络(局域网、Internet或无线网络)送至终端用户,而远端用户可在自己的PC上使用标准的网络浏览器或客户端软件对网络摄像机进行访问,实时监控目标现场的情况,并可对图像资料实时存储
2020-12-11 14:22:45
信息进行同步,甚至直接将音频信息集成到视频流当中,最后再通过网络发送到后端的监控或录像设备上。 优势七:安全通信 模拟摄像机使用同轴电缆传输视频信息,其中没有任何加密和认证机制。在这种情况下,只要
2009-09-19 09:01:33
解决。 9、监控画面不显示(无网络视频) 经常遇到监控画面突然不显示了,客户电话里也解释不清楚,只能到现场看了,原因分析如下: 原因一:网络掉线了,先看以下摄像机在交换机上对于的网口灯是否亮,如果灯亮并且
2021-02-19 17:32:39
进行视频的网络传输,一般采用的是模拟数字混合的方式。在远端监控现场,有若干个摄像机、各种检测、报警探头与数据设备,通过各自的传输线路,汇接到多媒体监控终端上,多媒体监控终端可以是一台PC机,也可以是专用
2008-09-19 10:39:26
:通过网络来控制摄像机的云台和镜头(对部分机型有效),进行全方位的监控。采用MPEG-4的压缩方式,图像传输可达30帧/秒(NTSC)或25帧/秒(PAL), 图像分辨率可达D1。软件接口美观
2010-12-30 19:42:14
Netscape)即可监视其影像。网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过网络总线传送到Web服务器。网络上用户可以直接用浏览器观看Web服务器上的摄像机图像,授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。
2008-12-29 14:11:49
(http://www.ztwl.cn/)网络摄像机网络摄像机就是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品。轻此又被叫做IP 摄像机或IP CAMERA。 它可以通过LAN
2009-05-26 09:57:13
,大家都知道艺术照很漂亮但很不逼真,人们通常会被其艺术化的效果迷惑而忽略清晰度和逼真度的重要性,事实上监控行业时这两点是非常重要的。 三、视频压缩算法(也叫视频压缩格式)。 这是网络摄像机里最重
2020-12-11 14:04:43
小米APP观察家里情况,那这个数据肯定是否是走的外网,而非局域网。摄像机拍摄视频后,是将数据通过小米路由器转发至云端服务器,还是APP里保存有摄像机WIFI模块 IP,端口号,以及路由器信息,直接通过外网-路由器-相应终端的模式来获取数据。我对网络这块一窍不通,希望大神分享你们的观点。
2019-07-09 04:35:30
作者:Alex Gargarita,Asher Hazanchuk来源:视频监控和安全行业正在经历着一场巨大的变革,正在从传统的模拟闭路电视摄像机向基于逻辑的数字摄像机的方向发展。更高的视频分辨率
2019-07-29 06:26:47
闭路电视监控系统通过在监控区域内安装固定摄像机或全方位摄像机,对监控区域进行实时监控。通过传输线路将摄像机所收集到的信号传至图像分配器或放大器,然后再传入监视器,实现对监控区域的全面监视。
2019-11-01 09:01:08
本应用笔记介绍了安全视频监控系统中高级互联网协议(IP)摄像机与模拟摄像机的应用差异。
2021-06-02 06:36:00
工作原理鼎信智慧科技DX-WPS100-SP线路可视化视频监测装置(球机AI),搭载全向旋转云台摄像头,前置主副摄像机,支持40倍/20倍混合变倍选择,能够完成监控点线路通道环境和导线
2022-12-20 17:55:52
随易联VPN网络摄像机是集SOE VPN 和 WEB 视频服务于一体的视频监控终端设备。为用户实现远程监控提供安全、简单、高效的解决方案。远程用户与VPN网络 摄像机 之间通过SOE隧道建立虚拟
2011-05-30 17:53:2580 一、网络摄像机发展现状 视频监控的数字化、网络化、集成化已成为一种发展趋势,作为视频监控前端产品的摄像机无疑在这场变革中扮演着重要角色。近年来,摄像机市场由模拟摄像
2012-08-03 12:01:532017 连接至互联网的视频摄像机(IP摄像机)正部署于各种应用。除安全与执法设施中实施的常用安全监控摄像机外,摄像机现在也广泛应用于计算机、平板电脑和智能手机。
2017-09-14 10:11:0911 随着中国城市化进程的加快,高层建筑及社区也越来越多,随之带来的高空抛物现象也十分严重,所带来的社会危害也非常严重
2018-07-10 15:03:5912971 库尔网络摄像机视频监控系统是基于TCP/IP协议的高清视频监控系统。利用库尔网络摄像机视频监控系统,中心监控人员可以直接对企业生产全过程进行实时监控,能直观的监视和记录车间工作现场的安全生产情况
2018-12-26 09:27:004049 和视频分析技术的应用,从而实现智能视频监控。因此融入RFID技术的摄像机应运而生,为摄像机插上感知的翅膀,使摄像机耳聪目明。
2018-11-25 10:42:163623 随着网络视频监控摄像机进一步普及,尤其在当下物联网时代的趋势下,监控解决方案与越来越多的设备进行连接,虽然带来极大的便利,同时也产生了许多新的问题,例如网络安全便是其中最主要的问题。在过去几年
2019-03-24 07:37:002258 的“小区高空抛物坠物视频监控解决方案”,通过以文明行为宣传为主,监控管理为辅的方式,可以有效的对高空抛物坠物这一不文明行为进行制止,同时也能够在抛物坠物事件发生后,做到事后取证并追究相关人员的法律责任。
2019-09-25 14:23:527140 最近最高人民法院专门出台意见,进一步明确了法律责任。但操作层面,关键在于取证。因此不少被高空抛物困扰的小区,引进了专门的智能摄像头,让抛物者无处遁形。 日创科技介绍,一套高空抛物监控设备一般会与智慧
2020-03-18 11:24:38424 智能视频分析摄像机是计算机图像视觉技术在安防领域应用的一个分支,是一种基于目标行为的智能监控技术。
2020-01-27 17:48:004111 监控摄像机是用在安防方面的准摄像机,为了适应安防需要,通常比普通摄像头像素和分辨率要高,且部分产品具有抗强光、抗振动、夜视功能。同时,监控摄像机最大的优势在于后台可加装多种软件,以供安防需要
2020-03-22 21:19:581664 监控摄像机是用在安防方面的准摄像机,为了适应安防需要,通常比普通摄像头像素和分辨率要高,且部分产品具有抗强光、抗振动、夜视功能。同时,监控摄像机最大的优势在于后台可加装多种软件,以供安防需要。
2020-03-29 21:40:002020 监控摄像机已经是应用非常广泛的摄像机了
2020-03-29 21:52:007451 监控摄像机类型多样,一般来说主要有枪式摄像机、球型摄像机、半球型摄像机、一体机、鱼眼/全景摄像机、云台摄像机几大类型。
2020-03-29 22:20:006179 在成都不少小区都安装了监控摄像头提高小区的安全防范系数。那你知不知道你的小区监控摄像头能不能实现对高空抛物的监控呢?
2020-07-16 16:07:298443 采取安装智能家居摄像机的办法,对高空抛物实行全天候管控。 高空抛物隐患大 取证难 据科学测算,一颗鸡蛋从18楼落下的冲击力足以砸破人的头骨,一个空易拉罐从25楼落下可致人死亡。高空坠物轻则伤人,重则致死,却因为难取证、
2020-08-21 15:01:441320 监控摄像机挑选的根柢准则要以满意实习事务运用为方针,联络监控现场和方针计划的详细状况,科学合理地挑选摄像机品种。
2020-09-09 15:08:302368 @所有业主,高空抛物入刑了,你知道吗?@所有物业,治理高空抛物难题,能取证定责了!高空抛物现象被称为“悬在城市上空的痛”,作为与“乱扔垃圾”齐名的不文明陋习,高空抛物具有更大的社会危害性,百日婴儿
2020-12-15 14:08:203457 监控,主要靠普通摄像头监控来防范,但依旧存在很多缺陷,如不具备识别并抓取抛物图片和视频的能力,无法分辨“小鸟飞过”或“树叶飘落”等场景与“高空抛物”之间的区别,更不可能准确抓取出物体由何处抛出,无法对抛物过
2020-12-15 14:11:182066 等相关部门很难追究抛物者的法律责任,此类事件屡禁不止。 传统物业的高空抛物监测,主要靠普通摄像头监控和物业人员巡逻等方式,但依旧存在很多缺陷,面对频频发生的高空抛物事件,物业也显得“无能为力”。针对这一社会性
2020-12-15 14:14:442807 ”的现象时有发生,这给物业管理带来了极大麻烦。 信息化时代,人工智能开始闪亮登场,作为一家科技创新企业,共达地创新技术(深圳)有限公司推出基于全数字高清化AI智能识别的高空抛物视频监控系统睿瞳,一经面世就受到了广大
2020-12-15 14:18:242464 高空抛物是“悬在城市上空的痛”,近年来,高空抛物事件频发,严重危害公共安全。
2020-12-17 12:10:451447 近年来,高空抛物引起的伤亡屡屡发生,因而高空抛物也被称为“悬在城市上空的痛”,难觅肇事者影踪,堪称全球城市老大难问题。
2021-01-01 09:24:002145 有出现了相关的条例法规。而在邯郸一个住房智慧小区不只有人脸识别门禁系统、还有防高空抛物摄像头,我们一起来看看吧。
2021-03-26 15:00:27367 近年来,因高空抛物、坠物造成的伤害事件屡上报端。水瓶、西瓜皮、易拉罐,甚至菜刀,都可能冷不丁地从天而降,砸向无辜的路人。轻则致伤,重则致命,让人防不胜防。高空抛物这种不文明行为,令人深恶痛绝。
2021-04-06 15:21:262350 近期,熵基科技顺势推出高空抛物智能检测摄像机SJ-W955GP02S-A。无论是社区、园区,还是建筑工地、工厂,只需部署数台智能摄像机,即可守护“头顶安全”,还给城市上空一片安宁!
2022-06-10 11:25:361125 随着人工智能技术在算法方面的突破,漫途AIBOX视频边缘计算终端结合高清摄像头,将高空作业区域监视全覆盖。当有高空坠物时,通过智能分析算法可快速检测并报警,AI智能分析还可以对人的行为进行检测分析,提前识别出目标将发生高空抛物的行为,联动声光报警,以提前制止危险行为的发生。
2022-12-14 14:14:27141 · 近期,高空抛物事件引发社会广泛关注。 据统计,今年1月份至2月底,深圳通过12345投诉的高空抛物事件就有400多起。 深圳警方 对于治理高空抛物打出“组合拳”,通过
2023-06-28 08:10:03227 针对居民小区高空坠物的防范,可以借助多功能的智慧路灯杆系统,实现对高空抛物的智能监控、追踪及预警
2022-12-22 17:42:48593 近日,科大讯飞成功获得了一项名为“高空抛物检测方法、装置、计算机设备和存储介质”的专利授权。该专利主要针对高空抛物行为的自动检测,通过创新的算法和技术手段,显著提高了检测效率和实时性,降低了漏检率。
2024-02-23 11:24:31406 AI人员入侵识别摄像机是一种智能监控设备,利用人工智能技术辨认并报警可能的入侵行为。这种摄像机利用深度学习算法实时分析监控画面,识别出普通行人和潜在入侵者之间的差异,从而更准确地预警可能发生的安全
2024-03-15 11:40:4156
查看更多
