电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>质量检测>大型恒温恒湿试验室
大型恒温恒湿试验室
收藏
查看更多
湿试验机的箱体结构是什么样的?
湿试验机箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
2019-09-19 09:13:03
恒温湿空调气流组织的选择
一般而言,恒温湿实验空调系统的气流组织的基本形式有三种:上送下回、侧送侧回和上送上回。可根据恒温湿实验恒温精度要求,恒温室高度,风管布置状况,美观要求以及投资费用等综合考虑取用。各种恒温精度
2014-04-28 17:22:23
恒温湿试验箱价格三木仪器告诉你
`2014年新款恒温湿试验箱价格相比旧款恒温湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
恒温湿试验箱价格质量二合一
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温湿试验箱使用时需注意的五个问题
1、高温烫伤恒温湿箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免烫伤。冷冻机工作时,排气铜管温度很高运转过程中请勿触摸,以免烫伤。2、低温冻伤恒温湿试验
2014-12-12 15:32:02
恒温湿试验箱整体系统介绍
  相信大家都听说过恒温湿试验箱这款设备了,它是航空、家电、科研以及汽车备的测试设备,用来测试和确定电子电工以及其它产品进行温度、湿度的环境变化后的参数以及性能。为了让大家更好的使用该设备,小编
2022-05-10 16:17:47
恒温湿试验箱日常保养方法
本帖最后由 bylinpin038 于 2016-9-21 08:41 编辑 恒温湿试验箱的保养是一个很重要的方面,对于仪器的使用寿命来讲。细心而又仔细的护养会使仪器就同行业的仪器相比各方面
2016-09-18 10:22:32
恒温湿试验箱的操作注意
恒温湿试验试验的操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。  一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
恒温湿实验空调建筑布置及围护结构的要求
恒温湿实验空调的建筑布置和围护结构选择有以下几个主要原则: 1、多房间空调时,宜将其集中在一起,成一个区域,在其共用走廊的端头设置门斗和保温门,从而减少每个空调房间的内门斗和保温门,并可能采用
2014-04-28 17:22:52
恒温湿实验箱找哪家
中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。可程式恒温湿试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。(韩国
2011-03-12 08:25:18
恒温湿控制柜-调温调湿测试箱
2011-03-11 08:19:06
恒温湿机房空调设计探讨
恒温湿机房空调设计探讨李新禹(天津大学热能工程系)摘 要 本文介绍了机房空调的特点,探讨了机房空调的气流组织方式以及洁净设计,并总结了其与舒适性空调的主要区别。关键词 恒温湿 计算机房 空调系统
2010-04-02 10:07:06
恒温湿机房空调设计探讨
2010-04-02 10:14:35
恒温湿机的清洁与保养
`  第一步,就是对恒温湿试验机外观的清洗,用普通清水洗净即可,或使用肥皂水,切记不要用腐蚀性液体。并且箱身周围和底部的地面也要保持干净。箱体外部每年须清洗一次以上,尽量减少灰尘。  第二步
2016-10-17 16:38:35
恒温湿检测试验设备
2011-02-24 11:15:23
恒温湿箱在使用中应注意哪些事项呢?
  恒温湿箱  在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在
2019-01-10 08:16:50
恒温湿箱电路设计原理图
求助大神们关于恒温湿箱的电路设计原理图,感谢了!!!!
2015-11-05 23:07:54
GB/T2423.3-2006可程式高低温箱标准
试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温湿高温试验箱/温度老化/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温湿试验箱/温湿度振动试验
2012-06-11 13:47:21
YSL/GW-100高温箱/高温测试箱/高温试验
老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾试验室/大型高低温步入试验室/恒温湿试验室/盐雾恒温湿高温复合试验箱/温度老化/真空紫外
2011-03-10 11:30:15
 浅析恒温湿试验箱与干燥箱的区别
 浅析恒温湿试验箱与干燥箱的区别  恒温湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
【NUCLEO-L552ZE-Q开发板试用连载】基于物联网操作的恒温湿控制系统
项目名称:基于物联网操作的恒温湿控制系统试用计划:本人从事环境试验设备控制器开发,stm系列MCU有大量使用。随着物联网以及云技术的发展,现今市场对设备联网需求快速增加。近期一直在进行设备连接网络
2020-03-11 15:32:00
【海尔U+开发套件试用申请】室内恒温湿控制系统
项目名称:室内恒温湿控制系统试用计划:1、首先借助温度、湿度传感器测量室内的温度和湿度2、温度和湿度的数据借住串口传输到上位机控制软件3、上位机控制软件通过对温度和湿度的测量控制室内智能加湿器以及空调的开关3、整个系统形成一个闭环的反馈系统,实现恒温湿的室内环境控制
2017-04-19 17:26:32
三木仪器恒温湿机专用游泳池除湿设备
因为室内恒温泳池池水表面的蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨、三卤甲烷,特别是当相对湿度较高(大于65%)时,对人体健康的影响较大,甚至严重危害人的健康!华添仪器特意研发出恒温湿机专用应将室内的湿度
2014-04-29 16:31:29
使用恒温湿测试仪的系列影响
温湿度波动度高对恒温湿测试仪试验有什么影响?设备噪音对使用者的影响?发热负载对待测品与试验影响?分析正解:按照GB2423.1-2008电子电工行业标准制定,波动/均匀度:±0.5℃/±2℃,湿度
2011-08-13 14:08:14
使用恒温湿测试仪的系列影响
2011-08-13 14:37:38
可程式恒温湿试验箱(触摸屏)
可程式恒温湿机又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。环仪科技在这里为大家介绍怎样
2013-08-01 17:49:01
台式氙灯试验箱YSL现货供应
试验室/大型高低温步入试验室/恒温湿试验室/盐雾恒温湿高温复合试验箱/温度老化/真空紫外老化试验箱/机械式跌落试验台/振动试验台/台式氙灯试验箱 /药品稳定性试验箱 典型客户有:中科院,中国航天,北京大学,清华大学,ABB,现代汽车,摩托罗托,北京计量院、武警装备研究院、公安部第一研究所等`
2011-04-06 13:22:58
导致恒温湿试验箱温度均匀度过大原因
`有些用户可能因为在购买恒温湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
快速检查恒温湿试验箱的技巧
恒温湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温湿试验箱来说要快很多,恒温湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
怎么得出测试后的高低温实验结果
2012-07-23 11:20:11
接地电阻仪常见故障的该如何处理
的快速故障诊断,为保证设备的正常测试。在使用其他环境试验设备时,还会有其他现象,因此需要对具体现象进行分析和消除。2.当恒温湿试验室的温度达不到试验指标时,应观察温度的变化。是温度下降得很慢,还是在
2018-12-24 10:48:56
摆脱大型设备困扰,让可靠性试验设备轻松走进实验、写字楼、各种方便。
`适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料性能。桌上型高低温试验机、桌上型恒温湿试验
2016-03-28 10:21:40
操作恒温湿试验箱不八大注意事项你知道吗?
1、恒温湿试验箱(www.***/hengwenhengsishiyanxiang )的所有外部条件请《操作安装说明书》为依据进行准备及施工;2、首次开机做高温试验时,由于箱内内壁有一层不锈钢
2014-11-10 17:28:26
气体恒温湿试验室的保养步骤
为了保证气体恒温湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作:
2021-01-13 06:15:52
沈阳霉菌培养箱/霉菌试验
试验箱/温度冲击试验箱/恒温湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养箱/霉菌试验
2011-12-10 16:41:57
环仪恒温湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪恒温湿机的试验
,完成制冷剂循环过程。湿湿机温度范围:0℃~150℃,湿度范围:30%~98% RH,根据试验需求可分为立式和台式两种。环仪恒温湿机的试验:本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。 测试中
2013-08-01 11:21:54
环境试验室管理系统的自动化与信息化
随着科技的进步和发展,高灵敏度的实验设备越来越多,各行各业对实验环境试验室的要求也越来越高。发展智能化是未来环境试验室发展的标志,环境实验领域的方方面面在不断创新的同时,也面临着众多挑战,例如
2020-09-09 14:36:12
真空烤箱/小型烤箱/工业烤箱
试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾试验室/大型高低温步入试验室/恒温湿试验室/盐雾恒温湿高温复合试验箱/温度老化/真空紫外老化试验箱/机械式跌落试验
2011-03-22 14:52:57
解决环测测试难,提供温室度可靠性试验方案
2016-03-28 11:30:40
调温调湿箱的特点介绍
调温调湿箱全名“恒温湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱,恒温湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
上海和晟 步入式恒温湿试验
一、产品用途:步入式恒温湿试验箱广泛应用于大型零件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出
2022-01-13 11:10:02
控制器在门上恒温湿试验箱介绍,ASLI恒温湿试验箱厂家
恒温行业芯事经验分享
广东艾思荔仪器发布于 2022-05-18 09:14:56
大型环境试验室监控系统的改造
本文主要讨论了在某大型环境试验室监控系统的改造中,利用FIX替换系统中原来的组态软件,并采用以太网技术实现系统的互联。关键词:环境试验室 ; 监控系统 ; 组态软
2009-06-01 16:10:144
大型环境试验室监控系统的改造
2009-06-06 16:15:5831
恒温湿高低温试验
  恒温湿高低温试验箱用途:  1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;  2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
小型恒温湿
 ◆设备名称: 小型恒温湿试验箱(标准) 产品型号: BE-TH-150L 容积: 150L ◆产品规格: ★内 尺 寸: 50cm*60cm*50cm
2022-12-07 15:30:21
可程式恒温湿环境试验
  可程式恒温湿环境试验箱技术参数:  温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃;  湿度范围:20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH或更高
2022-12-07 15:36:13
可程式恒温湿
  可程式恒温湿试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。  运行控制系统:  (一)加热系统
2022-12-07 15:47:15
锂离子电池恒温湿试验
  BE-TH-150 电池恒温湿试验箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,设计可实现-70℃~+150℃温度范围及20%~98%RH湿度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温
2022-12-13 15:55:35
高低温恒温湿试验箱 高低温恒定湿热试验
  高低温恒温湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
小型环境试验箱(恒温湿箱)
简单介绍小型高低温试验箱;小型高低温测试箱;小型高低温TC循环箱小型环境试验箱(恒温湿箱)  的详细介绍小型高低温(湿热)试验箱;小型环境试验箱;小型高低温试验箱;小型高低温测试箱;小型
2023-01-12 10:01:51
恒温湿试验
小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;恒温湿试验箱  的详细介绍:恒温湿箱;
2023-01-12 10:11:51
步入式恒温湿环境试验室
简单介绍:近年来,宏展科技以其雄厚的设计能力,先进的制造工艺、丰富的安装调试经验和严格的质量管理,为广大客户设计制造了100台以上各类大型步入式环境试验室。其中有:高温试验室、步入式恒温湿环境
2023-01-14 08:47:00
电子芯片恒温湿试验
电子芯片恒温湿试验箱商品描述:电子芯片恒温湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
电子连接器恒温湿试验
电子连接器恒温湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温湿试验箱的使用:电子连接器恒温湿
2023-06-01 09:53:03
可程式恒温湿试验
可程式恒温湿试验试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
步入式恒温湿试验
步入式恒温湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
光伏电池双85恒温湿试验
 光伏电池双85恒温湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
恒温湿试验箱电工电子産品试验
恒温湿试验箱(小型) 满足标准:性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求电工电子産品基本环境
2023-07-03 19:32:19
PID箱恒温湿试验
PID箱恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
PCB板可程式恒温湿试验
PCB板可程式恒温湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
1000L防爆恒温湿试验
1000L防爆恒温湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
卧式恒温湿试验
卧式恒温湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80  TH-150  TH-225  TH-408
2023-07-24 10:11:41
80L可程式恒温湿试验
以下是关于"80L可程式恒温湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
225L可程式恒温湿试验
225L可程式恒温湿试验箱是将某一实验通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿试验用标准大气的要求。是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施
2023-08-14 17:09:10
408L可程式恒温湿试验
408L可程式恒温湿试验箱用途:408L可程式恒温湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温湿
2023-08-15 13:49:45
1000L可程式恒温湿试验
产品,进行温湿度测试的试验仪器。1000L可程式恒温湿试验箱型号规格及设备性能:型 号     工作尺寸(mm
2023-08-15 15:22:20
0℃可程式恒温湿试验
0℃可程式恒温湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
塑胶电子产品恒温湿试验
塑胶电子产品恒温湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间
2023-08-17 16:08:14
-40℃可程式恒温湿试验
-40℃可程式恒温湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
-60℃可程式恒温湿试验
-60℃可程式恒温湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温湿试验
2023-08-18 13:47:48
-70℃可程式恒温湿试验
-70℃可程式恒温湿试验箱用途:-70℃可程式恒温湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
温循箱|恒温湿试验
 温循箱|恒温湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
室内灯珠测试恒温湿试验
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
PE膜恒温湿试验
PE膜恒温湿试验箱用途:PE膜恒温湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验恒温湿试验
2023-08-30 14:29:31
铝塑膜恒温湿试验
铝塑膜恒温湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PP材料恒温湿试验
PP材料恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
PVC鞋底恒温湿试验
PVC鞋底恒温湿试验箱型号规格:型 号     工作尺寸(mm)  外箱尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
移动式恒温湿试验
移动式恒温湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
车载摄像头-20℃恒温湿试验
车载摄像头-20℃恒温湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
汽车线束恒温湿试验
汽车线束恒温湿试验箱用途:     汽车线束恒温湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
电机定子元件恒温湿试验
电机定子元件恒温湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
-40℃标签恒温湿试验
-40℃标签恒温湿试验箱又名恒温湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
-20℃标贴恒温湿试验
-20℃标贴恒温湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
安防监控摄像头可程式恒温湿试验
安防监控摄像头可程式恒温湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
液晶显示薄膜恒温湿试验
液晶显示薄膜恒温湿试验试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
汽车整车高低温试验室-高低温环境试验仓-整车测试环境箱
  一、整车高低温试验室简介 整车高低温试验室是各家车企用于检测和评估汽车在不同温度环境下的性能和耐用性。整车高低温试验室具备模拟多种气候条件的能力,包括高温、低温和温度极速变化
2023-12-20 14:57:01
无线充恒温湿试验
无线充恒温湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
有源医疗器械测试恒温湿试验
有源医疗器械测试恒温湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
步入式大型恒温恒湿试验室
步入式大型恒温恒湿试验室 产品特色: 步入式大型恒温恒湿试验室采用标准组合式设计,采用SUS #304不锈钢板与盐化钢板,结构坚固,防水及美观。
2009-01-09 10:41:52572
恒温恒湿试验箱的作用
首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内的温度和湿度温度控制系统通过恒温器、传感器和加热或冷却装置来实现温度
2023-12-08 15:38:04246
恒温湿试验箱启动就跳闸怎么办?
1、恒温湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 09:35:53
已全部加载完成
