2N5515 - N-CHANNEL JFET - Intersil Corporation
2022-11-04 17:22:44
8960系列10用于E5515A/B/C/T主机和E6701B GPRS实验室应用 - 数据表
2019-06-17 17:04:15
THERMAL INTERFACE PAD 5515S
2023-03-23 08:34:26
2023-03-23 08:34:24
我分别购买了TMS320C5515和TLV320AIC3254的评估板,想组成C5515MDK听诊器,从论坛http://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/p
2019-01-29 10:03:26
TI专家, 你好!我们参考C5515 的 EVM做设计,保留了NAND FLASH 电路,USB电路, 和DSP的基本供电.而其余电路全部删除.在此情况下运行一个 简单的hello world程序
2019-01-30 09:48:01
TI专家,你好!我们连续贴了很多张板子,使用的芯片是TMS320C5515, 所有的板子都可以通过JTAG接口调试程序,但是C5515都无法和外围设备通信, 我们十分怀疑是BGA贴片存在虚焊或者其他
2019-10-22 06:50:13
,MG3681A.手机综合测试仪:8960,E5515A,E5515B,E5515C,CMU200,CMD55,E8285A,6392A,6392B综合测试仪:CMD55,CTS55,CMS50
2017-11-28 17:12:47
仪:8920A,8920B,8921A,E5515C,E6607A,CMU200,CMW270,CMW280,CMW500频率计:Agilent: 53131A,53132A,53147,53148A
2018-01-23 17:29:02
仪:8753D 8753E 8753ES 8714ET 8714C 8713C 8712C 8712ET 8711A E5071C E5062A ZVB4 ZVB8手机综合测试仪: 8960C/E5515C
2019-11-18 10:49:41
Installation note for MDC Upgrade for E5515B/C
2019-10-22 15:08:39
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C
2019-09-12 09:27:01
装置(带E1960A的E5515B)发射机测试·频率误差 ·输出功率·相位误差(峰值和均值) ·功率时间特性(脉冲掩码比较)·脉冲定时 ·切换引起的输出RF频谱·调制引起的输出RF
2017-12-05 16:53:40
,N4002AN4010A WIFI测试仪,N4010A蓝牙测试仪,N4010A无线网络测试仪综合测试仪:8920A,8920B,8921A,E5515C,E6607A,CMU200,CMW270
2017-12-29 14:08:28
:8960,E5515A,E5515B,E5515C,CMU200,CMD55,E8285A,6392A,6392B 综合测试仪:CMD55,CTS55,CMS50,CMS52,CMS54,CMD60
2020-05-26 09:46:33
/E5515C CMU200 CMD55WIFI测试仪:IQVIEW IQFLEX N4010A示波器:TDS7404 TDS7104 TDS5104 TDS3052 TDS3054 TDS3014
2019-03-19 17:12:59
This paper explains the various HSDPA connection types and provides details of the E5515C’s HSDPA FDD and HSDPA measurements.
2019-09-24 10:46:31
The 8960 (E5515C) and Keysight lab applications help you throroughly test to current technology standards.
2019-10-08 14:02:47
`RF5515 放大器产品介绍RF5515 报价RF5515代理RF5515 咨询热线RF5515 现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5515是一种高性能低噪声放大器的设计。802.11a
2018-06-21 09:15:38
DEV TOOL EZDSP USB STICK C5515
2023-03-30 11:47:49
现在在做c5515与FPGA进行emif通信,但是地址映射上有一点问题,FPGA发送2048个16bit数,映射到DSP上,占满了整个1MB的片选空间,不知道是什么问题,求解答。
2017-04-24 11:25:13
列在8960最后几页的技术信息后。8960系列10G SM移动测试装置(带E1960A的E5515B)发射机测试·频率误差 ·输出功率·相位误差(峰值和均值) ·功率时间特性(脉冲掩码比较
2018-01-08 15:53:44
`E5515C^综合测试仪^8960CAgilent | E5515C 手机综合测试仪|安捷伦|8960C|手机测试仪品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP8960/E5515系列用于移动电话
2018-01-31 17:22:07
Installation note for adding EGPRS capability to the E5515B and E5515C
2019-09-18 09:24:34
Installation note for adding additional capability to the E5515B or E5515C
2019-09-30 14:13:29
Installation note for adding Extended Frequency Capability to the E5515C
2019-10-12 10:14:20
二手E5515C回收,长期E5515C收购供应热线:***(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售
2020-03-07 10:23:09
,N4002A?N4010A WIFI测试仪,N4010A蓝牙测试仪,N4010A无线网络测试仪?综合测试仪:8920A,8920B,8921A,E5515C,E6607A,CMU200,CMW270
2019-09-03 15:55:40
、6632A、66332A、E3610A等等综合测试仪:CMU200、CMD60、CMD80、CMD57、E5515C、8960、E5515B、E5515A、8922M、8922U、83220E等等信号源
2012-10-13 14:11:01
仪器租售E4432B,CTS60,ESG-D3000A,E5515C,AGILENT E4404B,SMIQ03B CMD60手机:13570862711 销售部:谭春会(销售工程师)手机
2008-11-01 10:51:43
2008-09-24 16:46:49
2008-10-09 15:22:44
(可测GSM900/1800);Agilent8960 E5515B(可测GSM900/1800/1900/GPRS);Agilnet8960 E5515C(OPT:002、003,可测GSM、CDMA
2008-11-03 16:22:37
仪器租售TEK TG2000 PQA300 VM700T HP4155B E5515C E5100A HP8902A手机:13570862711 销售部:谭春会(销售工程师)手机
2008-10-09 15:57:53
;nbsp; GSM综合测试仪;Agilent8960 E5515C无线通信测试仪 (OPT:002/003 可测GSM、CDMA)E1960A/E1964A/E1968A/E1962B/E1963A
2008-11-03 16:21:27
This brochure explains how the one-box E5515C (8960) test set can be used with Keysight lab
2019-09-16 10:52:48
联系方式:张生:***电 话:0755-28190779 传 真:0755-28190779 8960/E5515系列用于移动电话生产过程中大生产量的测试在大批量生产移动电话的过程中,出于产量的目的
2013-08-28 15:57:06
综合测试仪8960,E5515C,CMU200,CMD55,GSM,CDMA2000,WCDMA,EVDO-A/B/O,TD-SCDMA等选件,亦有大量安捷伦
2012-09-07 10:30:24
,CMU200,E5515B,CMD55,CMD60,等等 程控电源:66309D,66311A,66312B,66319D,66332.网络分析仪: 8711A/B/C,8719D, 8752C
2012-09-07 10:44:07
2019-09-03 16:06:00
概述:AN5515是一款用作于CRT彩色电视机场扫描输出集成电路IC芯片,其内部含场扫描脉冲形成器、回扫发生器、驱动电路,以及场扫描输出等电路。AN5515集成电路采用7脚单列直插式封装工艺。
2021-04-08 08:00:53
为原文Hi every body. I want to know if it is posible to make a voice call in 3G using a E5515C (8960
2019-01-11 10:42:24
This upgrade kit adds the 004 Digital Bus (Option 004) to the E5515C. Also withoption 504 this adds the rear panel for the output of the Digital Baseband.
2019-10-16 16:40:46
Installation note for adding Option 002 Second Source to E5515B and E5515C
2019-09-30 09:03:50
Install note for adding option 003 to the E5515C
2019-09-20 10:41:10
任何人都知道为什么总是在我通过使用E5515C“FETCH:CPOWER?”测量CDMA信道功率时出错(查询中断!)命令?Ø¢yË«+。n +}(“&Nrzǧujyy++ - ”&amp
2019-11-04 17:24:29
手机综合测试仪E5515C 万福仪器 手机综测E5515C E5515C E5515C E5515CE5515CE5515C 租售特性支持GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136
2013-09-09 15:46:56
是德科技E5515C无线通信测试仪
2019-08-09 13:05:28
The existing products cover the IS-95 CDMA standard with a wealth of features,while the E5515C
2019-06-03 08:05:24
,SMY01,SMY02,MG3633A,MG3641A,MG3642A,MG3681A.手机综合测试仪:8960,E5515A,E5515B,E5515C,CMU200,CMD55,E8285A
2017-11-28 17:23:18
2008-09-24 16:54:52
/E5515C用于移动电话生产过程中大生产量的测试,在大批量生产移动电话的过程中,出于产量的目的,测试通过量和测试合格率是关键问题。Agilent 8960系列10无线通信测试装置为移动电话生产商提供了立即参加
2020-01-09 08:31:27
在C5515处理器中,如果低优先级的中断已经响应,中断服务例程还没有退出,高优先级的中断触发,此时是否高优先级的中断服务例程直接抢占低优先级的中断服务例程,还是等待低优先级的中断响应结束了,在响应高优先级的中断。
2018-07-31 07:41:44
在编写C5515DSP的中断程序时遇到问题,查看手册知道相关寄存器为IE和IF,但是寄存器的地址是多少呢?没有找到相应资料,还有就是不知道中断服务函数如何来编写,TI有相关的例程么?
2019-10-24 09:01:01
最近一直在测试C5515开发板,请问该如何把http://www.ti.com/tool/c55x-audioframework这个所封包出来的韧体载入?不知道有无人研究出来
2018-07-31 07:13:20
各位工程师好,C5515的CLKOUT引脚输出时什么呢?是CLKIN还是什么?谢谢
2019-10-23 10:02:58
请教各位,C5515的u***引脚如果不用的话,可以都悬空吗?为了画PCB时节省连线。谢谢各位
2019-10-25 09:55:05
我将一个pc端的程序c语言程序移植到TMX320C5515eZDSP上运行,发现int数据在pc端为32bit,在C5515上的长度为16位查看了手册后发现在spru376A中的page3-2说明
2019-10-29 09:18:41
我使用的是TMS320C5515,之前是使用DSP/BIOS,现在最新的版本更名为SYS/BIOS了。请教一下,SYS/BIOS是否支持C5000系列的DSP?我在介绍SYS/BIOS的官网上没找到是否支持C5000系列。
2019-01-28 13:25:18
工程师您好,我是使用TMS320C5515-EVM开发套件的同学。在我将DSPLIB中的例子程序(FIR)导入CCS5过程中,出现了一些问题(主要是汇编文件编译出错,没有生成.out文件)。虽经多方
2018-07-31 06:04:18
各位工程师们你们好: 我们在自制的C5515功能板上外挂了SDRAM,但是读完5515EMIF手册后还是不怎么理解,请问官网上有关于5515外挂SDRAM初始化的例程吗?
2018-07-30 07:24:44
遍布全国各地,并拥有大量的优质客户。我司能够提供全套生产手机仪器、技术支持、建测试生产线和免费测试软件。我司常年现货供应:综合测试仪:8960系列,E5515B,E5515C,CMU200,CMD55
2008-12-12 14:20:54
2008-12-12 14:20:36
2008-12-12 14:21:12
as it applies to E5515B Wireless Communications Test Sets returned to Agilent service centers for repair. Test Sets returned for ro
2010-08-21 11:51:2315 Situation: All 5.8 Hardware DSPs, part number E5515-60576, within the serial number range above
2010-08-21 11:54:119 金银通出售8960/E5515C、CTS60、CMD60、CMD55、HP8920A、HP8921A、HP8920B综合测试仪
联系人:欧伟经理13580879166 QQ:492095142东莞市金银通电子仪器有限公司 地址:东莞市
2008-07-31 21:03:19561 !租售/收购/维修 E5515B 手机综测 E5515B 谭艳飞13543805887欧阳’S中山市华仪通电子仪器有限公司联系人
2008-08-11 15:05:20256 !租售/收购/维修 E5515C 手机综测 Agilent E5515C 谭艳飞13543805887欧阳’S中山市华仪通电子仪器有限公司联
2008-08-19 11:16:44301 !E5515C E5515C E5515C频谱分析仪 小兵/李S 13825778919
东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵老板手机:13332662998电话:0769-87912629传真:0769-87912842MAIL:
2008-09-03 15:24:56505 !销售/收购/维修E5515C综合测试仪E5515C E4440A何生13929231880
联系人:何经理13929231880 QQ在线:153462353 电话:0769-84970591
产品型号: E4440A产品描述: 频率范围:3 Hz - 26.5 GHz
2008-09-05 15:58:17383 租售/收购AGILENT 8960手机综测E5515C 小兵/李S 13825778919
2008-09-06 15:25:52256 !售E5515C/E5515C/E5515C手机综测E5515C 小兵/李S 13825778919
2008-09-08 15:21:23446 !供/求二手E5515C手机综测E5515C 小兵/李S 13825778919
2008-09-17 14:18:07309 !供/求二手E5515C手机综测E5515C 小兵/李S 13825778919
银通/奥斯达电子仪器有限公司总公司
联络人:欧阳小兵/李小姐 13332662998/13509815676
E-MAIL:2008lilin.520@163.com
2008-09-20 14:47:21322 !供应E5515C
2008-10-08 15:59:53466 !现货/收购CMD55,CTS60,8960/E5515C,CMD60,HP8920B,MT8852A/B,HP8921A综合测试仪
联系人:何利祥(经理):13929231880
2008-11-28 09:26:25413 E5515C,CMU200,HP8922M,IFR2955A,CMD60 综合测试仪!肖生:135-09804808
2008-12-05 11:03:34768 CMD55,E5515C,IFR2955B,CTS60,VM700T,VM700A 综合测试仪!肖生:135-09804808******************************************深圳市万科电子仪器有限公司联系人:肖先生手 机:13509804808电
2008-12-05 11:21:07844 Agilent 8960/E5515C,CMD60,CTS60,CMD55,CMU200 综合测试仪!肖生:135-09804808******************************************深圳市万科电子仪器有限公司联系人:肖先生手 机:13509804808电
2008-12-05 11:30:46870 !租售/收购E5515B 手机综测仪 E5515B小兵/孟S13825778919
东莞市银通电子仪器有限公司总公司联络人: 欧阳小兵/孟S手机:13688968946 13825778919电话: 0769-8710-8907
2009-01-09 14:39:13633 !租售/收购E5515B 手机综测仪 E5515B小兵/罗小姐
银通/奥斯达电子仪器有限公司总公司联络人:欧阳小兵/罗小姐 手机:13825778919 /15017079336电话:0769-87912629传真:0769-8791284
2009-02-23 16:44:11363 CMD60 CMU200 CTS60 E5515C CMD55 综合测试仪
**********************************联系人:肖先生手
2009-06-15 18:09:51673 TI推出指纹开发套件TMS3230C5515
德州仪器 (TI) 宣布推出售价仅为 79 美元的完整信号链解决方案 TMS3230C5515 指纹开发套件,可轻松集成指纹生物识别特性,缩短产品上市时
2010-03-30 10:44:281123 本文介绍了 TMS320C5515主要特性,方框图以及医疗开发套件(MDK)硬件方框图,ECG 前端方框图,前端板电路图详细电路图和所用材料清单(BOM)。
TMS320C5515 DSP是TI 公司的医疗
2010-08-13 08:42:372169 关于tms320c5515芯片的介绍,引脚,外设等
2015-11-23 11:19:084 许多新兴的医学应用,如心电图(ECG)、数字听诊器和脉搏血氧计,需要DSP处理性能非常低的功率。TMS330C5515数字信号处理器(DSP)非常适合这种应用。C55是TI公司C5000定点DSP
2018-05-07 14:32:459 电子发烧友网为你提供TI(ti)TMS320C5515相关产品参数、数据手册,更有TMS320C5515的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMS320C5515真值表,TMS320C5515管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:35:06
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT5515相关产品参数、数据手册,更有LT5515的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT5515真值表,LT5515管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:24:34
ADRF5515 S-Parameters
2021-01-28 12:00:170 LT5515-板级设计问题和注意事项。
2021-04-21 17:20:012 View the reference design for LT5515_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-05 20:12:051 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADRF5515相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADRF5515的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADRF5515真值表,EVAL-ADRF5515管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-09 23:00:04
艾迈斯欧司朗新推出的OSIRE E5515 LED专为模内工艺而设计,经验证,适用TactoTek的IMSE(模内结构电子)技术,帮助汽车OEM提升品牌差异化与竞争力
2022-10-08 14:32:56657 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5515ETC+相关产品参数、数据手册,更有MAX5515ETC+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5515ETC+真值表,MAX5515ETC+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 19:13:56
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5515ETC+T相关产品参数、数据手册,更有MAX5515ETC+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5515ETC+T真值表,MAX5515ETC+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-18 19:28:23
正在加载...
查看更多
