40GHz RMS检波器在高频功率测量有什么用处
一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
10GHzRMS检测器LTC5582相关资料分享
10GHzRMS检测器LTC5582资料下载内容包括:LTC5582引脚功能LTC5582功能和特点LTC5582引脚功能LTC5582内部方框图LTC5582典型应用电路
2021-03-29 07:44:51
LTC5582
LTC5582 - Dual 600MHz to 1.7GHz High Dynamic Range Downconverting Mixer - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC5582IDD-PBF
LTC5582IDD-PBF - 40MHz to 10GHz RMS Power Detector with 57dB Dynamic Range - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC5582IDD-TRPBF
LTC5582IDD-TRPBF - 40MHz to 10GHz RMS Power Detector with 57dB Dynamic Range - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC5596HDC#TRPBF功率检波器
LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率
2018-06-14 14:18:27
LTC6990CDCB的典型应用电路#TRMPBF过压检测器/报警
LTC6990CDCB的典型应用电路#TRMPBF过压检测器/报警。压电报警直接驱动。 LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz。它可以用作固定频率或压控振荡器(VCO)。 LTC6990是TimerBlox系列多功能硅定时器件的一部分
2019-06-06 09:03:56
LTC6990IDCB的典型应用电路#TRMPBF过压检测器/报警器
LTC6990IDCB的典型应用电路#TRMPBF过压检测器/报警器。压电报警直接驱动。 LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz。它可以用作固定频率或压控振荡器(VCO)。 LTC6990是TimerBlox系列多功能硅定时器件的一部分
2019-06-05 06:03:09
大动态范围高速相机photonfocus强光背景下拍摄介绍
,是一天然的优异的视觉系统。在焊接检测中,需要在强光背景下对熔池检测,一款大动态范围的高速相机是非常必要的。随后,当第一个具有对数响应特性的CMOS图像传感器出现时让业界非常兴奋,它主要由光敏二极管
2013-04-15 14:26:45
AD8319-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V至5.5V范围内的单电源供电
AD8319-EVALZ,AD8319评估板,1MHz至10GHz,45dB对数检测器。 AD8319-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V至5.5V范围内的单电源供电。通过将反馈
2020-06-08 15:59:32
ADI最新多标准手机射频芯片覆盖1MHz到10GHz
范围,可从1MHz扩展到10GHz,适合所有手机标准(如GSM、CDMA、W-CDMA和TD-SCDMA),和宽带无线标准(IEEE-802.16、WiMAX、WiBro和IEEE-802.11
2010-04-12 17:36:42
DC2158A演示电路拥有一个采用LTC5596的高精度RMS功率检测器
DC2158A,演示电路拥有一个采用LTC5596的高精度RMS功率检测器。该器件是一款宽动态范围RMS射频功率检测器,工作频率范围为100MHz至40GHz。具有1dB精度的输入动态范围高达
2019-07-18 08:50:14
ECD检测器的原理是什么?
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。
2019-10-16 09:01:40
KPL6018检测器产品介绍
测量,分析雷达性能,调平脉冲信号源,AM噪声测量,系统监控和脉冲RF测量等应用而设计。特征10 MHz-18.5 GHz频率范围出色的频率响应极低驻波比产品应用通信相关型号KDT0518KDT1018KDT2018KDT6018KDT8018KDT0112KDT0140KDT0120KTH0518KTH2018KTH6018KTH8018KTH0112KTH0140KTH0120KSL2018KSL6018KSL8018KSL0140KSL0520KPL2018KPL6018KPL8018KPL0140KPL05209000B9540A9530A9520A9517A9515A9516A9510A9511A深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明手机:***邮箱:330538935@qq.com
2020-06-11 11:02:26
KSL0140检测器产品介绍
2020-06-11 11:00:09
Sub-1 GHz无线运动检测器系统
解更多关于无线运动探测器的详细信息和用例分析:具有Sub-1 GHz SimpleLink无线MCU的无线运动检测器。要了解更多关于TI的Sub-1 GHz和双频解决方案,请参阅这些资源以获取更多信息
2019-03-27 06:45:07
具有75dB动态范围的40MHz至3.8GHz RF功率检测器
LT5538的典型应用是40MHz至3800MHz单片对数RF功率检测器,能够在-75dBm至10dBm的宽动态范围内测量RF信号。等效分贝标度值的RF信号在线性标度上精确地转换为DC电压
2020-03-16 10:19:26
功率检测器LTC5583相关资料下载
LTC5583采用4mmx4mm24引脚QFN封装。是匹配的双路6GHzRMS功率检测器,能测量两路AC信号,动态范围从59dBm到4dBm,频率范围从40MHz到6GHz,整个温度范围精度为
2021-04-19 06:48:38
可调低电池阈值检测器可延长电池运行时间的单节锂离子低电池检测器LTC1998
LTC1998,具有V LOGIC引脚的单节锂离子低电池检测器,可确保与处理器逻辑电平兼容
2019-02-13 09:30:18
实现10GHz信号的NRZ-RZ转换,请问应该选择的器件/模块型号是什么呢?
大家好,我想实现10GHz信号的NRZ-RZ转换,但是在“NRZ-RZ转换器”目录下没有看到相关的器件。请问我应该选择的器件/模块型号是什么呢?谢谢了!
2018-08-10 06:34:58
用于WLAN应用的高精度对数RMS功率检测器参考设计
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
电流检测器分类和选型
文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
LTC5582IDD是一款检波器
LTC5582是一款40MHz至10GHz RMS响应功率检波器。根据频率不同,它能够对具有–60dBm至2dBm宽动态范围的交流信号进行准确功率测量。可将等效dB标度值中的交流信号功率精确地
2022-11-17 10:23:46
ZV47-E673RMS+是一款检测器
Mini-Circuits 的 ZV47-E673RMS+ 是一款 RMS 功率检测器,工作频率为 0.1 至 67 GHz。它的动态范围为 -35 至 0 dB,电压斜率为 +29
2023-08-29 15:23:51
ZV47-K44RMS+是一款检测器
Mini Circuits 的 ZV47-K44RMS+ 是一款射频探测器,频率为 0.1 至 40 GHz,动态范围为 35 dB,电源电压为 2.7 至 3.6 V,电流为 30
2023-08-29 16:33:51
基于AD8367的大动态范围AGC系统设计
介绍AD8367的特点及工作原理,在此基础上讨论通过两级AD8367串连构造具有7O dB动态范围的70 MHz中频大动态自动增益控制AGC的方法.并给出AGC检波特性曲线。
2010-10-11 16:32:020
凌力尔特推出4个大动态范围下变频混频器
凌力尔特推出4个大动态范围下变频混频器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 个新的大动态范围下变频混频器,这些器件属于 LTC554x 系列,涵盖 700MHz 至 4GHz
2009-11-04 16:12:41536
R&S公司推出业界最大测量动态范围的67 GHz矢量网络分析
R&S公司推出业界最大测量动态范围的67 GHz矢量网络分析仪
本次欧洲微波展上罗德与施瓦茨公司展出了最新的R&S ZVA67矢量网络分析仪,频率范围从10 MHz到67 GHz。该
2009-11-04 16:37:40915
MAX2203 RMS功率检测器 (含典型应用电路)
MAX2203 RMS功率检测器
概述
The MAX2203 RMS power detector is designed to operate from
2009-11-26 09:31:241620
Maxim推出业内精度最高的RMS功率检测器
Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带,接收RF输入信号,输出与输入信号功率相对应的电压,该电压与
2010-02-22 11:20:56696
Maxim发布业内精度最高的RMS功率检测器MAX2203
2010-02-25 08:43:08952
凌力尔特推出业界首款RMS检波器LTC5587
凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出业界首款与一个高采样率12位串行A/D转换器相集成的40dB 动态范围、60GHz RMS 检波器 LTC5587。该数字输出 RMS RF 检波器可不受所用调制
2010-08-19 08:58:56835
基于LMH2120设计的6GHz线性RMS功率检测技术
本文介绍了LMH2120主要特性,方框图,发送功率控制系统框图,应用电路以及LMH2120 评估板电路图和LMH2120 评估板材清单。
NS 公司的LMH2120是6GHz线性RMS功率检测器,动态范围40dB
2010-08-25 15:42:531141
RMS功率检测器LTC5583
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器 LTC5583,该器件在 2.14GHz 时提供超过 55dB 的隔离。在 RF 功率放大器 (PA) 应用中,LTC5583 为准
2010-09-10 17:19:551783
LTC5583设计的双路6GHz RMS功率检测技术
本文介绍了LTC5583主要特性,方框图, 单端输入配置和差分输入配置测试电路图以及单端输入配置图和差分输入配置图.Linear公司的LTC5583是匹配的双路6GHz RMS功率检测器,能测量两路A
2010-10-10 10:54:061484
MAX2202 RMS功率检测器
RMS功率检测器的MAX2202设计为从800MHz到2.0GHz的运作。该设备用于宽带码分多址接入理想(WCDMA)的,cdma2000 ®和高速下
2010-10-26 08:44:471084
LTC5543-2.3GHz至4GHz、高动态范围、下变频混
LTC5543描述LTC®5543隶属于一个覆盖600MHz至4GHz频率范围的高动态范围无源下变频混频
2010-12-10 15:45:441125
改善RMS功率检波器在整个温度范围内的输出准确度
本文所举例子是LTC5583在900MHzRF输入时的情况,但是在该IC允许频率范围内的任何频率上,同样的方法都可以应用于LTC5582和LTC5583。随温度变化的性能相当一致。所得性能结果为,随温度变
2011-09-02 10:04:106652
基于删除平均和单元平均的CFAR检测器性能分析
分析了所提3种检测器的在均匀和非均匀背景下的检测性能。结果表明,在均匀背景和多目标环境下,对局部估计进行平均的检测器性能最优。
2012-02-29 14:08:2127
凌力尔特高线性度下变频混频器LTC5544,涵盖4.6GHz RF频率范围
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz 至 6GHz 大动态范围下变频混频器 LTC5544。LTC5544 混频器可提供高线性度和 25.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取),由于集成了 IF 放大器而能提供
2012-04-10 09:14:461379
100MHz至40GHz RMS功率检波器 具1dB准确度和35dB动态范围
2016 年 9 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高频、宽带和高动态范围 RMS 功率检波器LTC5596,该器件可提供 RF 和微波信号的准确、真实功率测量,这不受调制和波形的影响。
2016-09-29 11:54:503473
凌力尔特推出4GHz FET输入运算放大器,主要面向大动态范围和TIA应用
面向大动态范围和高速跨阻放大器 (TIA) 应用。这些最新的去补偿型放大器增强了这一超低偏置电流运放系列的速度和动态范围能力,该系列面向增益为 10 或更高的应用。在 –40°C 至 85°C 温度
2018-09-04 16:29:003275
基于LT5581 RMS射频检测器解决射频功率检测的问题挑战
具有代表性的RMS探测器是凌力尔特公司的LT5581,工作频率范围为10 MHz至6 GHz,动态范围为40 dB,适用于GSM/EDGE,CDMA,CDMA2000,W-CDMA,TD-SCDMA
2020-05-27 07:54:003343
LTC5582 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5582相关产品参数、数据手册,更有LTC5582的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC5582真值表,LTC5582管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:48:39
LTC6409: 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 数据手册
2021-03-19 03:46:448
100MHz 至 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
2021-03-20 11:20:4710
具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 09:31:490
LT5581 - 具 40dB 动态范围的 10MHz 至 6GHz 低功率 RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 13:01:013
LTC5582:40 MHz至10 GHz rms功率检测器,57dB动态范围数据表
2021-04-14 11:11:523
LT5538:40 MHz至3.8 GHz射频功率检测器,75dB动态范围数据表
2021-04-27 08:36:237
LT5534:LT5534-50 MHz至3 GHz动态范围为60dB的射频功率检测器(中文版)
2021-04-29 09:16:180
LTC5564:超快<sup>™</sup>7 ns响应时间15 GHz射频功率检测器,带比较器数据表
LTC5564:超快™7 ns响应时间15 GHz射频功率检测器,带比较器数据表
2021-05-07 19:37:318
LTC5532:高精度300 MHz至7 GHz射频检测器,带增益和偏移调整数据表
2021-05-08 21:16:531
LTC5530:带关断和增益调整功能的高精度300 MHz至7 GHz射频检测器数据表
2021-05-20 08:02:011
LTC5531:带关断和偏移调整功能的精密300 MHz至7 GHz射频检测器数据表
2021-05-20 11:04:080
LTC5508:300 MHz至7 GHz射频功率检测器,具有SC70封装数据表中的缓冲输出
2021-05-20 14:51:2711
DC2158A LTC5596演示板 | 100MHz至40GHz RMS功率检波器
演示电路2158A内含一款高精度RMS功率检波器,内置LTC5596 IC。该器件是一款宽动态范围RMS RF功率检波器,工作频率范围为100MHz至40GHz。根据频率不同,输入动态范围最高可达
2021-05-28 08:06:531
DC1528A LTC5582IDD | 演示板 40MHz 至 6GHz RMS 检波器
DC1528A:用于具 57dB 动态范围的 LTC5582 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器的演示板。
2021-06-10 16:44:2615
基于LTC5582_Typical Application射频功率检测器的参考设计
View the reference design for LTC5582_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-06 09:33:373
TC-PD-10G型10GHz高速光探测模块
TC-PD-10G型10GHz高速光探测模块采用了高性能10GHz PIN探测器,单模/多模光纤耦合输入,SMA连接器输出,具有高增益、高灵敏度、直流/交流耦合输出、增益平坦等特点,主要应用于高速光纤传输系统、ROF以及光纤传感系统等领域。
2023-02-10 09:36:09251
维修N5183A安捷伦信号发生器10GHZ信号超差
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52301
查看更多
