产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
的检波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么时候测试什么的信号选择什么样的检波器,对应一堆为什么。首先用AV3915的EMI接收机模式,对设备进行测试,发现超限信号,然后可以转到频谱分析模式进行更加详细
2019-06-10 06:31:53
第24章 DSP变换运算-傅里叶变换本章节开始进入此教程最重要的知识点之一傅里叶变换。关于傅里叶变换,本章主要是把傅里叶相关的基础知识进行必要的介绍,没有这些基础知识的话,后面学习FFT(快速
2021-08-03 06:14:23
随着射频传输的广泛应用,对射频功率测量的需要也随之产生。RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。对于不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好
2018-10-31 10:24:57
二傅里叶变换是什么?三傅里叶变换的意义是什么?如何求傅里叶变换?
2021-05-08 09:23:56
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
二极管是仅在一个方向上传导电流的两端电气元件。根据技术监视对策(TSCM),它们可以用于接收器电路中以识别信号的存在,并且由于其简单性和效率而经常应用于无线电广播领域。 整流 二极管检波器
2023-02-17 18:08:56
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
本文介绍了一种基于加速度传感器的地震检波器设计。
2021-05-12 07:02:10
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地震波而设计的一种精密的机械、电子组合装置,是地震勘探数据采集中的重要环节,其性能好坏直接影响地震记录质量和地震资料的解释
2019-10-14 08:03:53
2019-08-08 08:21:56
学习傅里叶变换需要面对大量的数学公式,数学功底较差的同学听到傅里叶变换就头疼。事实上,许多数学功底好的数字信号处理专业的同学也不一定理解傅里叶变换的真实含义,不能做到学以致用!事实上,傅里叶变换
2019-06-28 07:31:30
经过上一篇RF检波器,你了解多少? RF检波器基础知识的讲解之后,接下来跟着版主一起深入了解一下射频检波器如何应用于各个特定的应用中~射频功率计下图是一个完整的射频功率计应用电路,最高工作频率为6
2018-10-30 11:31:40
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较器。
2021-04-09 06:35:17
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
有35GHz的信号,经过下混频的已得到600M中心频率的,带宽500M的中频信号,需要再通过平方律检波器和积分器,把原来35G的信号恢复出来(幅值变大)。采样率设的100G,采样点数100000
2015-05-16 19:57:24
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压器的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出。
2009-08-05 12:17:20
2019-08-30 07:56:45
2019-08-08 08:30:00
2019-09-05 06:25:12
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
请问一下MEMS加速度传感器的噪声密度怎么计算?它和噪声等效加速度什么区别?基于地震检波器的MEMS加速度计的机械部分的噪声密度大约应到达什么水平?
2018-09-06 14:21:29
2015-05-16 20:08:11
这个相敏检波器 貌似用不了 啊我们在3DJ7J这个地方出的波形不对是杂波 请问这个开关管3DJ7J能用什么替换
2016-07-09 14:28:56
采用45dB对数放大检波器的优点是什么?
2021-05-27 06:05:59
)加速度计和坚固耐用的小型地震检波器,可以开发低成本物联网(IoT)解决方案。有源元器件和转换器的最新技术使这些传感器能够达到现代仪器标准。ADI公司为地震传感器网络应用提供简单但可靠的仪器设计解决方案。
2020-12-01 06:36:37
想做一个相敏检波器大师不知道用哪种元器件和相应得电路图,请高手帮忙
2016-07-14 17:56:38
之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为在宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有一定的要求。如果选择的检波器不合适,那么将无法准确完成测试。本文的目的也是想让初学者
2020-07-01 11:18:52
相敏检波器电路图
2008-02-25 21:42:54
6463 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/50/wKgZomUMM6OABsVKAAHtf7cUCV4422.jpg)
调频调幅检波器
2008-04-13 11:39:08
914 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/54/wKgZomUMM7WAO7wkAAHUiZg2bPc608.jpg)
实验 相敏检波器实验实验目的:说明由施密特开关电路及运放组成的相敏检波器电路的原理。实验原理:相敏检波电路如图(7)所示:图中①为输入信
2009-03-06 15:25:31
9567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP2Ac-Y_AAA-FOpPNp8438.jpg)
单调谐检波器电路
2009-03-21 19:10:02
501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A6/wKgZomUMNR6AfR31AAEz--FH0hQ598.jpg)
函数检波器电路
2009-03-23 21:28:24
761 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSaARQeGAAIGHiHco0A773.jpg)
负峰值检波器原理图
2009-03-28 09:17:06
1495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AA/wKgZomUMNTCAfDZUAABEx2djGTg566.jpg)
音频检波器电路图
2009-03-28 09:23:42
1542 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AA/wKgZomUMNTGAPFWjAADtYcmB980771.jpg)
正峰值检波器原理图
2009-03-28 09:24:25
1221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AA/wKgZomUMNTGANF_XAAA7bgwJjF4998.jpg)
鸣铃检波器电路
2009-03-29 16:47:32
622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNTyACtFzAAEBfSurb1k312.jpg)
函数检波器电路
2009-03-30 20:06:03
589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAfVvnAAHj_pcVVdE077.jpg)
鸣铃检波器电路
2009-03-30 20:11:20
613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAUDKiAAEOVou2RUw694.jpg)
不受带后影响的过零检波器
2009-04-11 10:33:01
755 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BA/wKgZomUMNXOASz9XAAEVQJ7fad8372.jpg)
采用对数反馈的过零检波器
2009-04-11 10:33:59
745 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BA/wKgZomUMNXOAd46zAAEPS7qq9CA518.jpg)
高频检波器
2009-04-11 10:36:20
1581 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BA/wKgZomUMNXOAXgjFAACnAj26Mcc065.jpg)
高速过零检波器
2009-04-11 10:38:20
1101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXOAVzmPAABdeFyJppo680.jpg)
简单的优先检波器
2009-04-11 10:38:49
532 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXOALFUwAAB1oqYFCKM597.jpg)
具有窄窗孔的过零检波器
2009-04-11 10:39:28
469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXSAGJBKAAIiwgWb5M4421.jpg)
离频过零检波器
2009-04-11 10:41:43
561 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXSAK5w_AAD93_odXMA117.jpg)
脉冲前、后沿检波器
2009-04-11 10:42:49
695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXSARS1rAACqnMB9LEU736.jpg)
峰值检波器
2009-04-11 10:47:09
1569 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXSAEZNTAADtgd8MwVk165.jpg)
检波器线路图
下图是一种检波器线路图,它是一个带放大器和反相器的电子开关电路。输入信号V1经
2009-05-06 23:57:11
3724 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DB/wKgZomUMNfmAGZaQAABWDQEa8uI439.jpg)
缓冲检波器电路图
2009-07-02 11:42:02
504 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/17/wKgZomUMNuKAa6QiAAEGuxdpff8669.jpg)
可调点平检波器电路图
2009-07-02 11:46:42
429 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/17/wKgZomUMNuOAMyXNAABrGDNTWMU084.jpg)
精密检波器
用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器的
2009-07-30 09:06:00
7385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2GAR-IqAAAe2ubo53U808.jpg)
闭环峰值检波器
2009-09-15 10:45:06
994 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN5-AUqwvAADIB9W5Ygc252.jpg)
低漂移峰值检波器
2009-09-15 10:59:59
1006 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN5-AVjkiAACoaztncqs481.jpg)
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器的信号处理
0 引 言
2010-01-20 11:26:15
719 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHmACySvAABXVXeKq8c230.jpg)
检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
1.波形
2010-04-02 13:43:18
51156 大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器
大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。
1、串联型二极管峰值包络检波
2010-05-25 18:15:49
10087 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTGAdb5KAAEZ4GomOKo252.jpg)
大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器
并联型二极管包络检波器
2010-05-25 18:19:02
2840 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTGAdoyWAAC0poaPxe8813.jpg)
大信号检波器电路--均值包络检波器
均值包络检波器
图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:13
3986 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTGAZ0A0AACxr_-nqiI286.jpg)
同步检波器工作原理
同频检波器又称乘积检波或相干检波器图5.5-17为同步检波原理方框图。同步
2010-05-27 14:47:51
19969 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTKAOUN6AAHBwrcWlkc668.jpg)
本设计采用MEMS检波器对信号进行采集,信号经低功耗主控芯片MSP430F247完成A/D转换后存储数据,将其进行FFT变换,得到
2010-12-17 09:25:07
1161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CE/wKgZomUMOjKAIDvNAAAtpoELP8s305.jpg)
本设计采用Freescale公司的MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计,其具有信号调理、温度补偿、自测,以及可配置到检测0g或脉冲检测快速运动等功能,产品具有功耗低、便于携带、精度高、速度快的特点。
2011-03-14 10:18:39
2611 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DC/wKgZomUMOnqATD1vAAAXXr3z-88662.jpg)
作为地震数据接收环节的第一道门槛,地震检波器一直是获取高质量地震数据的关键,为此人们不断地追求性能更加完善的地震检波器。目前勘探市场应用的检波器种类繁多,就地震检
2011-04-01 13:51:04
59 介绍一种宽频带微波平衡检波器,论述检波器的原理和设计,并给出ADS 仿真设计结果。这种检波器体积小,重量轻,频带宽,性能稳定可靠,易于集成,与单管检波器相比,更具有动态范围大,抗烧
2011-10-13 17:38:36
44 一种实用相敏检波器电路的设计
2017-01-22 13:20:25
74 地震检波器是一种将地面振动转变为电信号的设备仪器,最为广泛用到的是石油勘探,此外在地裂缝探测、煤气层开发、泥石流预警以及VSP测井方面也常用到。地震检波器中的核心部件是加速度传感器,通过对振动时竖直方向上的加速度测量,可以得到关于振动的频率和幅度等信息。
2018-06-07 10:41:00
3259 介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:00
4889 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FD/pIYBAFsZJw2AXiOKAAAj-e0liUo629.jpg)
本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:- RF
2019-07-10 06:03:00
4844 文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震检波器的主要参数进行了描述。
2019-08-02 10:42:03
8667 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/E5/o4YBAF1Do0iATGpTAAEJ1fHXt5o997.png)
AN-566:检波器/水听器采集参考设计
2021-05-25 15:43:40
9 电子发烧友网站提供《用于地震的自制PVC地震检波器.zip》资料免费下载
2022-11-10 09:57:47
1 检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。
2023-05-29 16:55:22
2001 随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
2023-05-29 17:01:03
577 检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45
210 傅里叶变换的定义 傅里叶变换的意义 傅里叶变换,表示能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。 在不同的研究领域,傅里叶变换具有多种不同的变体
2023-11-30 15:32:49
731 检波器是一种电子设备,它可以将调制信号中的载频和信息信号分离开来。它的主要作用是接收和解调调制信号,提取出其中所承载的信息信号。 检波器的原理可以通过以下几个方面来进行详细介绍: 一、检波器的种类
2023-12-28 16:59:34
999
