采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。
2020-08-24 15:01:29
863 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/BE/o4YBAF9DZXuAXC3IAANN8OaDaBQ081.png)
消烟炉、焚烧锅炉、SN高效生物质气化装置、秸杆燃气炉散件等; ◆燃气发电及动力机械:煤层气、瓦斯气、焦化气、沼气、秸秆气、天然气发动机及机组、车载燃气轮机发电机组、沼气脱硫设备等;◆生物质能燃料
2012-01-19 15:18:40
发动机控制培训讲义—CCM
2012-08-14 22:16:18
发动机控制系统
2012-08-02 14:05:11
发动机停缸控制及其标定本文研究了电控发动机的变排量技术,并在其控制标定中应用了新型标定系统。深入了解典型电控发动机系统构成,及其工作原理及匹配标定过程;分析了变排量节油的机理,根据发动机特性制定了
2009-12-02 12:57:57
发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
1, 涡轮喷气发动机Turbojet2,冲压发动机Ramjet3, 涡轮发动机4, 发动机15,发动机2Engine https://en.wikipedia.org/wiki/Engine6
2021-07-12 09:15:51
求助基于labview采集发动机的各个参数,如转速,温度,排气流量,等等
2016-09-03 13:14:53
现在有一个任务是基于发动机的参数采集与分析系统的matalb仿真,由于是初步做相关的项目,对simulink还是菜鸟,有做相关分析的贴友吗?咱们交流交流。主要是通过控制发动机的进气温度与压力等等实现对发动机的参数采集与分析的仿真。
2015-12-23 16:29:42
。试验证明,所开发的电控系统基本适用于100%乙醇燃料发动机。研究中开发了在线测控系统,完成了数据采集,数据保存,实时监控,在线标定功能。下位机采用并行控制,充分利用单片机效率,提高执行速度。电路中采用
2009-12-02 12:56:42
)与恒流控制、爆震控制等方面。 我国生产的中高档轿车的发动机虽然基本上都采用了燃油电喷技术,并对电喷系统的元器件已基本具备了配套研发能力和生产能力,但却没有电喷发动机自主知识产权,均属于引进国外电喷发动机
2015-08-14 14:13:32
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
发动机测试系统研究
2018-11-27 16:58:15
燃料电池发动机测试系统
2018-11-28 11:29:11
`生物质燃料热值检测仪器—生物质颗粒大卡化验设备 生物质燃料热值检测仪器—生物质颗粒大卡化验设备【生物质化验仪器】详询:138.0392.1769化验生物质颗粒量热仪,生物质专用量热仪,生物质全自动
2020-12-28 14:46:47
生物质燃料热量仪行业应用及精度解决方案?生物质燃料热量仪行业应用及精度解决方案?【英特仪器】138 3923 4904生物质颗粒热值测定仪,生物质燃料发热量检测仪,检测颗粒热值机器,生物质燃料大卡
2019-07-14 09:22:13
生物质颗粒热量检测仪—生物质燃料热值测试仪 生物质颗粒热量检测仪—生物质燃料热值测试仪【生物质热值化验设备】检测生物质的设备详询:***生物质颗粒热值检测仪器,生物质燃料大卡化验仪器,测试生物质热值
2020-12-28 09:39:19
2020-12-28 09:39:16
..293.2.1 平置式....293.2.2 斜置式....303.2.3 会聚式....313.3 本章小结....32第四章 发动机悬置系统的参数测量......334.1 发动机悬置系统的质量
2010-12-28 10:23:21
CAN总线的功能与特点是什么?CAN总线在发动机测试系统中的应用是什么?
2021-05-17 06:48:56
比较简单,没有运动构件,不需要润滑,便于维修。通常采用自动管理系统控制燃料电池的反应过程,例如:起动、运转、输出电能的调整和停止等。 1.燃料电池发动机 在FCEV上使用的燃料电池发动机应具有30一75kW
2013-05-13 14:08:33
有知道利用carsim中发动机扭矩特性曲线怎么建立逆向发动机模型,那些点的数据在图上很难获取啊,就是知道转速,转矩,怎么得到节气门开度!
2013-09-17 17:24:24
申请理由:接收发动机前后氧传感器数据,数据处理后发送至显示器,实时显示发动机排放水平及三元催化效果项目描述:1.接收发动机前后氧传感器数据2.数据接收后与系统中标准值进行比对,输出数据3.显示器显示当前发动机排放水平及三元催化效果(实时数据及波形)
2015-11-02 10:48:46
`内容简介 本书首先对电控汽油发动机的构造、原理及其故障的种类、原因等进行了系统的分析;然后以电控汽油发动机为研究对象,详细地介绍了模糊控制、神经网络和预测控制理论的基本概念、工作原理和控制算法
2017-12-27 18:09:59
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85
2019-07-19 06:10:46
气体,这是一个复杂的过程。系统结构为同时操控七个控制器,我们在发动机测量设备和模拟生物质气体燃料生成器的各个输入/输出接口统一使用NI公司的产品,并搭建发动机测量控制系统和模拟生物质气体燃料生成系统
2011-03-06 12:18:47
`全自动生物质燃料原料检测仪 全自动生物质燃料原料检测仪 生物质燃料热值测定仪,生物质颗粒热值检测设备,生物质含硫量化验仪,生物质灰熔点测定仪,高精度生物质热值检测仪,检测颗粒热值的仪器,化验松木
2021-01-13 08:47:58
供了多种控制系统,被广泛用于排放系统、发电机、压缩机、涡轮增压器的控制,以及柴油/天然气发动机、燃气/蒸汽涡轮、发电系统、微型燃气轮机和燃料电池的点火控制。为了测试发动机控制器的新生产线,我们需要建立
2019-05-31 09:05:07
,木材颗粒热值大卡检测仪,全自动木头压块燃料热值检测设备,化验纯木屑颗粒热值设备,花生皮壳颗粒热值测试仪,化验木头木材颗粒热值的仪器,生物质量热仪,测量葵花籽棉籽壳燃料热值的设备现在煤炭、石油的过度开发
2022-01-21 20:15:44
热值化验设备,木屑秸秆颗粒热值测定仪,化验生物质发热量机器,木屑热值测定仪,测量木颗粒发热量机器,测试压缩固体燃料热值的仪器,生物质压块燃料大卡化验机器 生物质化验出的最高内在水分指什么 生物质样
2019-07-16 19:13:26
将其开去修理。 电喷系统的组成 电喷系统除了一般化油器发动机都有的电源、冲电装置、点火装置及起动装置外,还有电子燃料喷射控制装置、怠速控制装置、电控单元ECU及各种信号采集装置(传感器)。图3-1
2011-09-05 09:51:31
基于LabVIEW的发动机轴功率测量虚拟仪器系统开发
2012-08-31 14:15:53
稀薄燃烧、增压和使用代用燃料(如天然气、酒精)等新技术的发展要求。对于多缸发动机,这种高能直接点火系统由于控制事件多,要求的控制电路和控制软件复杂,因而对微控制器的性能和控制软件均有较高的要求[1
2019-07-17 07:40:18
天津大学发动机标定系统,很好的参考资料
2013-06-18 19:17:35
电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
2018-11-21 16:34:34
微机控制发动机燃油喷射系统的检测与诊断检测发动机运转时燃油管路内的油压,可以判断电动汽油泵或油压调节器有无故障,汽油滤清器是否堵塞等。检测燃油压力时,应准备一个量程为1MPa左右的油压表及专用的油管
2012-10-20 09:49:57
怎么实现基于ARM9和MPC56x的燃料电池发动机主控制器的设计?
2021-05-17 06:33:15
什么是航空发动机参数采集器系统?CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用有哪些?怎样去设计航空发动机参数采集器系统?
2021-05-06 07:13:22
发动机控制系统发动机工作原理与总体构造发动机基本知识我有发动机的权威好贴,却没有权利与大家分享。苦闷呀。回复帖子,留下你的邮箱。你会收获更多的惊喜!
2014-12-07 11:46:26
颗粒热值测定仪,化验生物质块状颗粒量热仪,测试木屑颗粒热值仪,松木颗粒热卡化验机,杨木榆木杂木发热量检测仪,花生壳树皮燃料热量分析仪,测量竹屑木材木炭颗粒热量的设备仪器特点:1.采用最新恒温式技术,对易
2018-03-04 16:30:10
既简单又实用又安全的核动力发动机是直接利用一种电子加速器的铀235高能电子和原子对混合物点火燃烧,与现在利用核反应堆和核裂变的方式不同。由于铀235电子,原子燃烧产生更多的能量,从而节省了燃料,因此
2021-04-25 18:32:14
燃料压块热值测定仪,化验生物质大卡值的仪器,生物质卡数化验设备,生物质燃料热量检测仪,化验木材木炭木颗粒热值的机器,测量牛粪竹粉颗粒大卡设备 试验流程: 1.先将样品烘干 2.将样品粉碎 3.
2019-08-30 11:33:25
`检测生物质燃料大卡热值的仪器方法及校准步骤 检测生物质燃料大卡热值的仪器方法及校准步骤【英特仪器】138 3923 4904测量生物质发热量的仪器,化验生物质大卡的仪器,测试木屑燃料热量的设备
2019-07-13 09:35:12
引言随着发动机电控系统的结构和控制策略日趋复杂,电控系统的研发工作难度以及实验工作量大大增加,成本也大幅度提高。V型开发模式已经成为发动机ECU(Electronic Control Unit,电子
2019-07-10 07:13:21
求 可以测量 发动机 转速的传感器 ?非常感谢 !
2018-01-29 15:53:23
本文选定了NI公司的PXI和CompactRIO方案完成平台构建,研制开发了一套基于PXI的CNG/汽油两用燃料发动机ECU在环仿真系统,进行了发动机ECU在环仿真试验。
2021-05-13 06:30:16
`汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车发动机升级产品,一种电子加速器》,专利ZL201420595090.9`
2017-05-30 19:55:14
如今,汽车发动机电子控制系统所用传感器的数量和种类正逐步增加,这给汽车发动机用传感器市场带来了巨大的发展空间。中国汽车产量2004年超过500万辆,2005年超过690万辆,如按照每辆汽车发动机
2019-08-01 07:02:29
发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是
2021-03-19 18:17:22
``测试生物质颗粒热值的仪器 检测生物质燃料燃烧值设备 测试生物质颗粒热值的仪器 检测生物质燃料燃烧值设备【生物质颗粒热值分析仪】:*** 测试颗粒发热量机器,松木颗粒热值检测仪器,实木颗粒热量
2020-12-24 09:15:38
传感器波形变化与发动机故障特征的内在联系,并将转速传感器正常波形与异常波形进行对比分析。结果表明:当传感器模拟信号波形的物理参数变化量超过一定范围时,发动机控制系统(ECU)接收到传感器输入的异常信号;当模拟信号特征值变化量超出ECU设置的正常调整范围时,发动机就会出现怠速不稳、自动熄火或起动困难等故障。
2009-12-16 10:57:32
电子控制汽油发动机是什么意思?
2021-05-13 06:19:10
数字发动机控制应用基本介绍 数据传输问题与485的应对方法有哪些?数字发动机控制的典型应用有哪些?
2021-04-21 06:24:01
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
而产生动力的。这是一种外燃发动机,使燃料连续地燃烧,蒸发的膨胀氢气(或氦)作为动力气体使活塞运动,膨胀气体在冷气室冷却,反复地进行这样的循环过程。 外燃机是一种外燃的闭式循环往复活塞式热力发动机
2016-09-14 21:28:59
本文介绍了MicroStar RTOS 在微型涡轮喷气发动机控制系统中的应用。微型涡轮喷气发动机控制系统是一个典型的处理事务较为复杂、对实时性和可靠性有较严格要求的嵌入式系统,采
2009-06-18 10:44:07
19 本文对8300 型生物质气体发动机的主要技术参数及开发过程作了介绍,并对气体发生装置及工作原理进行了阐述,同时对试验过程中出现的部分问题进行了分析。关键词:生物质气
2009-07-10 08:43:46
16 根据点燃式发动机排气中的氧含量推导了计算进入发动机缸内混合气空燃比的公式, 分析了排气中氧含量的测量误差及燃料组成对空燃比测量误差的影响, 并把理论公式的计算值与加
2009-07-13 09:22:44
16 燃料电池电动汽车因其高效率低排放等优点发展前景十分看好。本文以车用燃料电池发动机控制系统为研究出发点,提出了可软配置燃料电池发动机控制系统的方案,引入了可软配
2009-08-14 16:33:12
18 航空发动机是一个结构复杂、非线性强的多变量控制对象。随着航空发动机全权限数字式电子控制器的研制和应用,控制变量也随着发动机性能要求的不断提高而越来越多,本文
2009-08-18 10:28:21
48 航空发动机是一个结构复杂、非线性强的多变量控制对象。控制系统的高可靠性是最重要的技术指标之一。而容错控制为提高系统的可靠性、可维护性和有效性开辟了一条新途径
2009-09-03 16:42:02
16 LPG发动机_闭环控制系统:为了有效地减少L PG(液化石油气) 发动机的尾气排放,设计了空燃比闭环控制原理,分析了PI 控制策略的具体实现过程,最后给出了试验结果,结果表明:闭环控制和
2010-01-01 18:54:19
33 将神经网络应用到PID控制器的参数整定过程中,提出了一种基于改进单神经元PID的航空发动机解耦控制方法,通过在航空涡扇发动机多变量控制系统中的应用,得出了实际的仿真结果及
2010-02-11 15:00:37
15 介绍了一种应用于无人机的微型涡轮喷气式发动机数字控制系统的设计与实现。该系统基于C8051F021单片机和MicroStar嵌入式实时操作系统,实现了小型涡喷发动机自动点火、启动、推
2010-07-05 14:34:24
31 燃料电池发动机控制系统具有输入输出通道多、控制变量多和控制算法复杂等特点。针对燃料电池分布式控制系统中的主控制器,提出了采用ARM系列单片机进行上层算法的计算、采
2010-09-15 11:32:31
33 介绍了基于虚拟仪器的发动机台架试验通用计算机测量控制系统, 该系统适用于中小功率发动机在电涡流测功机台架上试验时的测量与控制。系统建立了试验数据库保存发动机、
2010-10-11 16:37:22
27 燃料电池发动机二次开发控制系统的设计与实现
质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell;PEMFC)是一种将储存在燃料和氧化剂中的化学能转化为电能的发电装置,具有
2008-12-26 17:24:41
625 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNIuAIRI-AAB_eXYw12I344.jpg)
燃料电池发动机的特点
1、 燃料电池的优点
1) 节能、转换效率高、不需要石油燃料
a) 除用汽油重整产生氢气外,其他(
2009-11-06 10:42:09
701 电子控制的燃料和水泵能够在发动机环境内更加精确的供给油料以及冷却剂流和气压,并可以根据需要进行独立操作。这不仅有助于保证经济的燃料管理,而且能够使发动机在最优温度下运行,实现最高效的运转。对于厂商而言,电子控制对于开发无皮带发动机并去掉所
2011-01-23 18:10:28
31 本文建立了基于NI集成软硬件环境下燃料电池发动机的测试平台。该平台可以实现燃料电池发动机及其辅助系统的测试与控制、燃料电池发动机系统参数测量、 为燃料电池发动机提供多
2012-07-19 15:09:44
1573 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/47/wKgZomUMPKaAEOKtAAASTW2n9fY795.gif)
实验用脉冲爆震发动机控制系统以Atmega16为核心,对发动机的点火系统、供油系统和供气系统进行有效控制。系统主要包括单片机控制模块、人机交互模块、数据采集模块和脉冲输出模块。通过实验,该系统可以实现实验型脉冲爆震发动机的成功起爆和稳定工作。
2013-01-22 14:11:00
22 针对两用燃料发动机,利用虚拟仪器技术构建了基于PXI的发动机ECU硬件在环仿真系统,系统相对误差小于3.9 %;快速构建虚拟发动机ECU,实现基于Simulink模型在CRIO上的运行,并进行了系统误差分析。更多硬件在环(HIL)测试信息请访问 ni.com/hil/zhs/
2015-04-24 18:35:11
403 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车车载诊断系统(OBD)技术要求,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 12:00:21
28 据外媒报道,奥迪与法国全球生物能源公司(Global Bioenergies)签署新协议,重点关注生物质残渣原料的商业化应用道路以及新型可再生汽油混合燃料发动机的测试。
2018-07-18 08:33:00
634 发动机传感器控制系统是整个汽车传感器的核心,它有包含的种类很多、温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、氧传感器和爆震传感器等。这些传感器向发动机的电子控制单元(ECU)提供发动机
2018-07-23 07:47:00
13083 凭借储量丰富、排气污染少、经济性好等特点, 天然气逐渐成为良好的汽车代用燃料。在进行双燃料汽车改装时,为了兼顾使用汽油时的性能一般对原发动机结构不做改动[1],由于气体燃料与汽油燃烧特性不同,原点火系统
2017-12-07 11:36:55
1 RapidECU-FCE 是一款支持基于Simulink图形化编程、一键式全自动代码生成的量产控制器,搭载32位高性能处理器,专为燃料电池发动机 FCE 控制系统开发, 支持燃料电池发动机 FCE 的控制器从快速原型开发到批量生产配套。
2018-01-20 10:12:58
18 为了能够精确地控制沼气与汽油的喷射以控制空燃比,对168F型汽油机进气系统进行技术改造。基于单片机AT89S52的特性设计了改造后的汽油/沼气双燃料发动机控制单元,并对发动机进行了试验研究。结果表明
2018-01-22 14:50:43
1 汽油发动机双燃料汽化器采用乙醇和汽油分开放置的燃料储存方式,避免了乙醇汽油存在的诸多弊端,在此,设计了以AT89S52单片机为核心的双燃料汽化器的微机控制系统,该控制系统实现了双燃料汽化器的按键显示
2018-01-22 16:33:59
0 针对气体燃料电控喷射系统对气体燃料喷射量的控制精度低以及流量实时连续调节等问题,提出一种基于电磁直线执行器直接驱动菌形阀的燃料电控喷射系统。在MATLAB/Simulink下建立整个系统的控制模型
2018-03-19 13:51:49
0 发动机传感器控制系统是整个汽车传感器的核心,它有包含的种类很多、温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、氧传感器和爆震传感器等。这些传感器向发动机的电子控制单元(ECU)提供发动机
2018-03-20 14:59:00
8842 火箭发动机是一个依靠推进剂燃烧产生高压气体,并通过一个特殊形状的喷嘴膨胀而产生推力的简单设备。采用气体挤压式推进剂储罐和简单的推进剂流量控制系统,便可以使一个小的液体燃料火箭发动机正常工作。
2019-02-12 08:00:00
28 燃料电池发动机控制系统具有输入输出通道多、控制变量多和控制算法复杂等特点。针对燃料电池分布式控制系统中的主控制器,提出了采用ARM系列单片机进行上层算法的计算、采用MPC56x系列单片机进行底层
2019-02-21 15:33:25
12 怠速控制系统(ISC)是发动机辅助控制系统,其功能是在发动机怠速工况下,根据发动机冷却液温度、空调压缩机是否工作、变速器是否挂入挡位等,通过怠速控制阀对发动机的进气量进行控制,使发动机随时以最佳怠速运转。
2019-08-02 17:21:45
1854 空气流量计的作用是在发动机所有运行状态下准确地测量吸入气体,从而更好地进行发动机管理并降低废气排放。
2020-12-26 01:16:04
374 基于模糊神经网络的微型涡喷发动机控制系统
2021-06-23 14:46:10
19 火箭发动机的防热结构件智能压粘机控制系统
2021-06-23 15:25:45
15 概述 氢燃料发动机是实现“碳达峰,碳中和”战略的可行技术方向。当前,丰田、一汽、吉利、东风等公司均在进行氢燃料发动机的开发,而且 国内自研的氢燃料发动机热效率达到46.11%,处于
2023-11-26 17:15:02
712 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/49/wKgaomVjDcGAcXDyAABuV3rGAIA269.jpg)
