电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>质量检测>电容漏泄的测量
电容漏泄的测量
收藏
查看更多
同轴电缆芯线电容测量方法
文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4114685
单芯片电容测量方案PCAP01原理
德国acam公司专利的PICOCAP®测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单片机的单芯片电容测量方案PCAP01, 这个芯片会使电容测量提高到一个前所未有的
2011-11-17 14:13:5612119
使用4215-CVU 电容电压单元进行fF飞法电容测量
半导体电容一般是皮法 (pF) 级或纳法(nF) 级。许多商用 LCR 或电容表可以使用适当的测量技术测量这些值,包括补偿技术。
2020-06-08 16:52:281788
漏泄通讯系统
1、漏泄通讯系统实现音乐播放、通讯对讲和控制功能!宋先生:QQ:1329411255手机:***
2014-03-25 09:55:46
电容测量及判断电容好坏
求高手帮忙设计一个可以测量电容及判断电容好坏的电路!最好可以解释一下电路!!!谢谢各位!
2012-05-29 22:08:43
电容测量的疑惑
一只2.5V/3.3F的电容并联一只100K的电阻,用数字表电阻档测量其两端的电阻值,当红表棒接电容的正端,黑表棒接付端,电阻值读数无穷大,两表棒对调,读数值为零,将电容和电阻取下,测量电阻正常为
2012-07-03 10:40:33
电容测量的问题
需要测量一圆筒型电容,并将测量出的数值传至电脑进行记录并显示,请问有谁能实现,可支付报酬。
2019-12-30 16:01:35
电容测量方式有哪些
先来说一下电容测量方式吧,电容测量方式有很多,其中一种是基于对RC 电路的时间常数的计算,电容的充电速度与R 和C 的大小有关,R 与C 的乘积越大,充电时间就越长。这个RC 的乘积就叫做RC电路
2021-11-18 06:56:38
AD7142测量电容的原理是什么呢?
问题1:AD7142测量电容的原理是什么呢?它是利用充电放大法还是测量复阻抗的方法呢? 问题2:AD7142的INx内部结构是什么样的,是不是输入阻抗为0呢?采用互阻放大器吗? 我想要
2023-12-20 07:20:18
Agilent 34411A电容测量电容测量范围?
我已经拥有这个单位。是否有计划升级固件以支持更高的电容测量范围?目前它仅限于大约10uF的高端产品系列。我们正在测量电解电容器(例如1000 uF和更大)并且很惊讶地意识到这个范围的高端限制。我
2019-09-10 08:45:05
FDC2214测量电容问题
FDC2214测量电容 在利用WK6500测量电容的时候会涉及到电压和频率的问题,使用FDC2214会不会有这个问题 其次在测量的时候测出的电容与实际电容不符合差了20PF
2023-11-29 22:11:42
不用电容计,如何测量未知电容
无论电压、导体电阻,或通过电线的电流,都可以通过测试仪轻松地测量得出,如果手工电容器也可以利用这些工具测量吗?
2021-03-07 08:17:04
咨询AD5933评估板测量电容的问题
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)2、测量电阻或电容
2018-09-28 15:27:04
基于PS021芯片设计的微小电容测量电路
电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置,目前已在多个领域得到广泛应用。它具有结构简单、温度稳定性好、分辨力高、动态响应好,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点。由于电容
2020-11-25 07:07:55
如何使用PSoC电容测量
大家好,我尝试用PSoC代替ASIC来开发数字卡尺,因为数字卡尺使用电容变化来测量位移。首先,我使用TI FDC1004(电容式数字转换器)来观察电容变化,但不能得到清晰的结果。之后我决定
2019-09-18 09:27:58
如何准确测量电容器的容量?
怎么准确测量电容器的容量?
2021-03-29 07:00:58
如何正确测量电容容量和耗散因子?电容容量的Cp和Cs有什么区别?
如何正确测量电容容量和耗散因子?为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量?电容容量的Cp和Cs有什么区别?如何准确测量品质因子(Q)?什么是电容允受的纹波电流?
2021-03-11 07:39:57
如何正确测量电力电容器的电容和tanδ
电力电容器的电容和tan5是表征电力电容器质量的重要参数。通过正确测量电力电容器的电容和tan8值可以判断出被测电容器的容量和损耗是否符合要求,内部有无故障,制造工艺和原材料是否良好。因而,在生
2011-11-17 15:19:33
射频陶瓷贴片电容怎么测量
网络分析仪测量并结合一定的校准方法目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量
2019-08-15 07:10:41
微小电容测量
通过什么方案才能比较准确地测量微小电容测量范围0-100PF之间
2015-01-07 22:24:40
怎样去设计测量石英晶体静电容测量系统?
请问在π网络零相位法的基础上,如何去设计测量石英晶体静电容测量系统?
2021-04-13 06:34:27
新人求问电容测量仪的设计
要求:电容测量范围为1000pF-2μ采用数码管显示电容的测试与显示,测试误差
2018-07-10 23:31:03
求助关于仪器测量电容电感的问题
电容电感测量仪器上分别有并联电容(并联电感)和串联电容(串联电感)的测试按钮,不明白仪器上的电容测量为啥要分为串联和并联两个选项,最后不都是只得到一个等效电容值吗,这个有什么要注意的吗
2021-10-18 15:29:21
求助(漏泄通讯系统)项目外包
2014-03-25 09:50:38
电感和电容测量原理是什么,指示范围是多少?
电感和电容测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
电缆的线间电容测量
请教各位老师和专家,如何测量多芯通信电缆的线间电容,用什么方法来测量?万分谢谢!
2013-08-09 17:11:41
电阻电容测量参数
单片机51芯片电阻电容测量程序
2016-05-21 11:42:15
电阻、电容、电压和电流的测量
电阻、电容、电压和电流的测量实验目的 实验目的???? 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的 了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 使用方法;???? 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流
2008-12-17 13:43:18
请教555电容测量的电路
`想做一个555电容测量没电路图,请高手给一个!谢谢了!`
2012-09-17 21:35:01
请问如何测量电容的发热特性数据?
如何测量电容的发热特性数据?
2021-03-29 07:41:15
请问怎么精确测量电阻,电容和电感?
我用555振荡电路测量一下电阻与电容,发现误差很大。请问有什么好方法测电阻,电容与电感?大家帮帮忙!
2019-02-19 06:35:26
转:测量电容或电感的电路
`工程师们经常要使用信号发生器和函数发生器,还有频率计与示波器,但他们可能没有电容表或电感表。通过采用图1的测试设置,就可以用一台函数发生器、一块万用表、一个频率计和一台示波器测量电容或电感。  用
2011-07-20 08:57:36
辐射型漏泄同轴电缆
 随着移动通信信号覆盖面的不断扩大,基站站数的增多,边缘地区对移动信号的要求不断提高,因为漏泄同轴电缆能保证信号覆盖的不间断性。随着人们对高品质移动信息,能保证信号覆盖的不间断性的漏泄同轴电缆逐步
2019-07-11 06:12:18
辐射型八字槽孔漏泄同轴电缆有什么特点?
随着移动通信信号覆盖面的不断扩大,基站站数的增多,边缘地区对移动信号的要求不断提高,因为漏泄同轴电缆能保证信号覆盖的不间断性。随着人们对高品质移动信息,能保证信号覆盖的不间断性的漏泄同轴电缆逐步受到运营商的重视。
2019-08-16 07:12:08
电容漏泄测量方法
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻通常被称为“IR”(Insulation Resistance,绝缘电阻),以“兆欧-微法”表示。
2009-03-18 14:51:5817
实现平面度测量电容传感器
本文介绍了一种用于平面度测量电容传感器的结构及其测量电路,提出了电容传感器的制作方法及实现平面度测量的设计方案。通过对该传感器进行实验研究和理论分析,给出了
2009-04-06 08:41:1750
电容传感器新型微弱电容测量电路
基于电荷放大原理提出了一种新型的用于电容传感器的微弱电容测量电路。该电路具有较强的抗杂散电容性能; 较好的解决了电子开关的电荷注入效应对测量分辨率的影响问题; 该电
2009-07-11 14:40:0283
基于充放电原理实现的微电容测量电路
具有抗分布电容以及简单实用等特性的充放电电路是目前微电容测量中广泛采用的一种测量电路, 本文对基于充放电原理的微电容测量电路进行了深入研究, 并介绍一种基于充放电原
2009-07-13 12:01:29128
微小电容测量电路
电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,并能在高温、辐射和强烈振动等
2009-09-26 16:47:1275
交流型微小电容测量电路的设计
交流型微小电容测量电路的设计:微小电容测量电路是电容层析成像系统硬件核心部件。本文提出并实现了一种激励信号幅值可控交流型微小电容测量电路,实验结果表明,电路的线
2009-10-02 13:37:3079
基于RISC SOC微电容测量模块的研制
采用一片集成的RISC-SOC混合信号处理器产生高稳定度的正弦波,做电容测量电路的激励源,对测量结果进行ADC采样,并采取措施抑制引线电容和屏蔽外部干扰,得到高精度的电容测量
2009-11-16 14:40:3927
电容-电压测量技术、技巧与陷阱
偏移和增益误差(如图7所示)是C-V测量中最常见的误差。X轴以对数标度的方式给出了电容的真实值,大小范围从皮法到纳法。Y轴表示系统实际测量的值,包含测量误差。如果测量系统
2010-09-29 16:10:5629
电容测量电路图
电容测量电路图 CD4011组成,电路非常简单,测试起来也很方便。
2007-12-20 20:47:552405
大容量电容容量的简易测量电路
大容量电容容量的简易测量电路,原理如附图所示。其中,已是被测电容,常开型按钮开关S3用于对被测电容Cx进行放电。每次测量前应先按动S3将Cx彻底放电。
2008-08-22 14:09:073802
电阻、电容、电压和电流的测量
电阻、电容、电压和电流的测量   一、实验目的  1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法;  2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法;
2008-10-17 23:02:464070
电容测量电路
电容测量电路
2009-02-22 11:30:075147
测量电容电路
测量电容电路
2009-03-01 10:53:241322
电容测量器电路图
电容测量器电路图
2009-04-09 12:08:471496
电容式液位计测量电路
电容式液位计测量电路
2009-04-21 20:58:555422
电容的识别分类及测量
电容的识别分类及测量 一、单位:法拉(F)    1F=103mF=106uF=109nF=1012pF
2009-04-26 08:39:5813191
简易电容测量电路图
简易电容测量电路图
2009-05-19 13:30:491589
DT890B型电容测量电路图
DT890B型电容测量电路图
2009-07-18 17:27:121007
DT940C型电容测量电路图
DT940C型电容测量电路图
2009-07-20 17:33:17567
如何(怎么样)用万用表测量电解电容和固态电容的好坏
如何(怎么样)用万用表测量电解电容和固态电容的好坏 (一)首先把万用表打在电阻档(二)用万用表的两个表笔分别接触电解电容的两端这时,
2009-07-21 17:25:176123
如何利用电容测量电容
如何利用电容测量电容器这种测量电容器的方法十分简单,测得容值准确,测量电路见图2-7所示。图2-7中,T为次级电压是6V的经济灯变压器,或市售2W小型电源变压器
2009-08-10 16:27:073130
万用表巧装小电容测量
万用表巧装小电容测量档用普通万用表R×1kΩ档测量电容器较大的电容器时,由于充放电比较明显,实用能较为直观地判断出电容器的好坏,有经验的业余
2009-08-15 17:24:001403
谈谈电容液位测量
谈谈电容液位测量   背景知识:电容式液位测量方式:对于等径的长直圆筒容器,液位的高低正比于容器与测杆之间电容的大小,通过测
2009-11-21 15:08:135767
电容漏泄测量方法
电容漏泄测量方法    电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻
2009-12-08 08:51:39855
用容抗法测量电容的方法
传统的数字仪表采用脉宽调制法测量电容,其缺点是电路本身不能自动调零,每次测量之前都需要手动调零,从
2010-12-08 12:00:498838
LC振荡电路电容和电感的测量设计
文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容测量测量的精度能达到应有要求。
2011-02-26 11:15:0125193
LM741构成的电容测量电路
LM741构成的电容测量电路
2011-05-05 08:48:185221
电容器的漏泄测量系统
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻通常被称为“IR”(Insulation Resistance,绝缘电阻),以“兆欧-微法”表示。在其它情
2012-03-20 16:48:47586
分析系统优化小电流测量(下)
  保护亦可用于减小电缆连接中的漏流。图12所示为驱动保护防止电缆的漏泄电阻影响小电流测量的原理。在无保护的配置中,同轴电缆的漏阻与DUT并联(RDUT),产生不希望的漏流(
2012-03-28 11:41:152526
铁路无线通信用漏泄同轴电缆设计
本文介绍了周期性开槽漏泄同轴电缆的主要电气特性及其相互关系,从理论上分析了影响主要电气特性的因素。采用全波仿真方法,探索了八字形漏泄同轴电缆的槽孔倾斜度和长度对其
2012-05-25 12:52:3054
八字形槽漏泄同轴电缆耦合损耗仿真分析
广泛应用于地铁、隧道、地下商场、矿井等封闭空间的漏泄同轴电缆,因不同应用环境对其电气性能要求不同,因此分析影响漏泄同轴电缆耦合损耗等电气性能的因素、探索其变化规律
2012-05-29 14:55:0333
电容数字显示测量电路的设计
电容数字显示测量电路的设计
2017-07-03 16:19:1111
辐射型八字槽孔漏泄同轴电缆
2017-12-07 18:41:05479
关于51单片机的电容、电感、频率测量仪(LCF表)的测量方法
大体测量范围电感测量范围: 0.1μH-----1H小电容测量范围: 1pF----2.2μF(非电解电容)频率测量范围: 50Hz---400KHz(可测小信号)电解电容测量
2018-03-28 17:00:2334914
安规电容器的容抗怎么测量
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。 交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容
2018-07-16 13:52:175973
薄膜电容测量方法
掌握电容测量方法的好处就是,可以快速的判断电容的好坏。那么小编要跟大家说说的是薄膜电容测量方法,希望在实操的方面能帮助到大家。采用科学的方法来进行电容测量,是可以保障电容使用安全和寿命的关键
2018-08-07 10:16:018343
贴片电容怎么测量好坏
方法一:一般小贴片电容的阻值为无穷大,阻值异常就更换。容量变小,万用表无法测量,直接替换。
2018-11-06 17:11:1783814
电路板电容怎么测量
测量电容的容值最好是拆下来量是比较准确的。因为电容本身是个储能的原件,而且电路中其他原件对它的影响较大,所以在电路中量的容值往往不准确。
2019-06-06 14:28:1742832
启动电容怎么测量好坏
坏了一般从外表能看出来。有些电容发鼓,漏液,这些都能从外表看出来。单有些需要电容表来测,因为它外表看起来是好的,必须要专业店的工具来测量
2019-06-20 11:42:20113132
安规电容坏了怎么测量_安规电容坏了的表现
本文首先阐述了三种安规电容坏了的测量方法,其次介绍了安规电容坏了的表现,最后分析了安规电容在电源线路板上坏的原因。
2019-06-28 14:17:2940185
电扇电容怎么测量好坏
用万能表的电阻挡测量:当表笔接触电容的两根线时,表针摆动后又回到原来位置(电容充放电)证明电容是好的;如果表针不动,可调换一下表笔。电容如果不能够充放电,就证明坏了。
2019-09-20 09:44:5028734
矿用漏泄电缆的主要发展趋势都有哪些
矿用漏泄电缆的主要发展趋势有哪些?我国连接器行业应集中力量投入高科技、高附加值产品的规模生产,应将产业结构调整目标重点放在以高档家电为代表的消费类产品、高速发展的汽车产品、市场潜力巨大的通信类产品
2020-06-10 10:42:22659
如何用微控制器测量电容
微控制器广泛用于测量各种物理变量。测量中涉及的技术对于单个变量类型可能有所不同,并且主要基于要测量的变量的特性。本教程介绍了一些使用微控制器测量电容电容的方法。该技术利用电容器本身的特性,因此具有通用性,可以在任何微控制器中轻松实现。
2019-12-06 14:54:172605
概述漏泄电缆的工作原理
简述:漏泄电缆是漏泄同轴电缆的简称,既具有传输信号的,又具有天线功能,通过对处导体开口的控制,可将受控的电磁波能量沿线路均匀的辐射出去及接收进来,实现对电磁场盲区的覆盖,已达到移动通信通畅的目的
2020-04-20 15:08:023137
浅析:漏泄电缆安装注意事项有哪些?
漏泄电缆因为主用作的是无线电波难以传播的环境以及盲区里的无线通信,例如:高铁、隧道、高楼大厦等等。其作用是实现移动点和固定点或移动点之间通信联系。为了保证漏泄电缆可以正常的传输无线信号,在安装的时候
2020-05-14 16:16:401100
什么是漏泄电缆,它的工作原理是怎样的
2020-10-15 13:48:224399
关于漏泄电缆工作原理的简单介绍
漏泄电缆是漏泄同轴电缆的简称,既具有传输信号的,又具有天线功能,通过对处导体开口的控制,可将受控的电磁波能量沿线路均匀的辐射出去及接收进来,实现对电磁场盲区的覆盖,已达到移动通信通畅的目的。电缆
2021-03-08 13:24:134428
电容电流测试仪的测量方法
电容电流测试仪测量方法有很多种,如单相金属接地法、中性点外加电容法、中性点外加电压法等。在较早时期,测量电容电流一般采用单相金属接地法,这种方法就是利用一个断路器来操作,讲配电网线路人为进行单相接地试验,然后通过电流互感器直接测量入地的电容电流。
2021-06-13 17:43:004765
基于单片机的电阻电容测量应用程序
基于单片机的电阻电容测量应用程序
2021-07-29 14:41:02113
电容在板子上怎么测量好坏
在电路板的使用过程中,我们偶尔要对上面的元件进行检查,在电路板维修的过程中,电容元件好坏也是经常要看到的,那么电容在板子上怎么测量好坏呢,下面小编就对电容在板子上测量好坏进行详解。 用指针式万用表
2021-08-30 15:33:2036366
详解电容在板子上怎么测量好和坏
你知道在电路板维修中,电容元件好坏也是经常要看到的吗?今天村田电容授权代理商深圳智成电子小编就来为大家详解电容在板子上怎么测量好坏。
2023-06-12 11:37:211443
如何测量MLCC SMT电容电容
如何测量MLCC SMT电容电容
2023-11-23 09:08:37267
万用表的电容测量技巧和应用
万用表是一种常用的电子测试仪器,除了可以测量电阻和电压等参数外,还可以用来测量电容
2023-12-14 11:23:39464
已全部加载完成
