目前工业、医疗、天文和军事对近红外探测和成像有大量需求,本文介绍了一种响应近红外的新型高增益GaAs/InGaAs量子光电探测器。##测试结果。
2014-07-28 16:16:18
1875
题库来源:特种作业模考题库小程序2021年安装拆除维护证考试题库及安装拆除维护试题解析是结合(安监局)特种作业人员操作证考试大纲和(质检局)特种设备作业人员上岗证考试大纲随机出的安装拆除维护在线
2021-07-12 08:12:38
618大促即将来袭,电商质检报告办理的需求量逐日上升,但是还有很多厂商不清楚什么是质检报告,今天小编为大家整理了部分相关资料,一起来了解一下质检报告办理哪些事!质检报告简介质量检验报告是根据客户要求
2020-06-01 16:56:05
光电式编码器是目前使用较多的编码式数字传感器。1.光电式编码器的结构与工作原理光电式编码器由码盘与光电读出装置两部分组成。码盘采用照相腐蚀工艺,在一块圆形光学玻璃上刻有透光与不透光的码形。可以输出4
2017-12-28 17:28:04
光电检测的概念与参数检测器的几种类型检测电路的设计设计与应用总结
2021-01-04 07:07:55
。最终产品的宽度或存在一定的误差,或进行裁边修剪,造成浪费,开发一种通用型的在线自动宽度测量仪就显得尤为重要。 光电测宽仪是采用光电测量原理与间距可调双测头技术完成高质量宽度检测的设备,应用于各种需要
2019-02-28 15:30:36
人工测量,只能得到带钢的局部位置宽度信息,不易及时发现宽度超差或“拉钢”,反馈信息慢,具有滞后性,为提高产品的质量,则需要采用在线宽度检测仪器,光电测宽仪可以实现宽度在线检测,并能在轧制过程实时
2018-09-13 09:18:19
镜头)能有效降低甚至消除上述问题,非常适合被应用于测径仪上进行外径尺寸的检测。 光电测径仪是在线外径测量设备,物方远心平行光源能够提供高平行度的光源,非常适合外径、厚度、宽度等的测量。光电测径仪
2018-09-28 09:14:02
的一个组成部分,光电测径仪即是自动检测中的一种,是用于检测外径尺寸的设备。 近年来,光电测径仪发展很快,主要表现在: 1、检测技术和检测仪器的发展,使光电测径仪检测精度、范围、可靠性及使用寿命等都得
2018-08-28 09:15:21
` 选用什么样的光电测径仪根据你的产品情况而定,有些对椭圆度要求高,有的要求少,要求越高,测头组数越多,现在线材测径仪已经达到了八组测头,能实现全方位的检测,高质量的椭圆度检测。 光电测径仪
2019-04-17 15:54:15
光电测径仪的成像系统是平行光摄像方式,对光源、镜头、检测元件(光电管、CCD)等都要求机械相对位置稳定不变,否则难以保证测量精度。 摆动及旋转测量方式使光电系统长期处于运动状态,转动惯性力
2018-09-27 09:26:28
光电测径仪想要进行精准测量,其测头是十分重要的,非接触的测量离不开光电测头,测头以物方远心平行光、线阵CCD为其主要部件,实现高精度的无损检测。 光电测径仪: 光电测径仪测头主要由点光源
2019-01-09 10:38:24
大神们好,最近要做一个单摆周期测试仪,我想了解一下光电门的内部电路图 ,有哪位大神可以讲解一下吗,谢谢啦
2016-05-24 12:28:06
解析Android移动设备光电传感器技术在移动技术中,传感器是被测量信号输入的首要技术,也是传感器系统中的元件组成部分,它包括载体和电路连接的敏感元件和转换元件,但是传感器系统却是组合某种信息处理
2018-04-18 10:43:42
质检报告是什么为商家提供正规、专业、快捷的质量检测服务。 为您入驻网上商城、超市、招投标、国内市场销售提供专业的咨询与建议,我们将严格遵照国家相关标准法规,为商家用户提供正规、专业、快捷、优惠
2019-12-17 15:52:33
Inspection制作质检文档● 数据录入一次即可随时调用,避免重复录入致使出错更有最新功能介绍及精彩视频文档分享详细请加入:www+ict+com+cn +2015Webinar +1112+SZ20151112html+html更多视频免费得,可扫描下面二维码:`
2015-10-30 17:22:58
1.CANBus系统解析:CANBus系统通过相应的CAN接口连接工业设备[如限位开关、光电传感器、管道阀门、电机启动器、过程传感器、变频器、显示板、PLC和PCI工作站等]构成低成本网络
2021-09-09 06:25:00
立讯检测曾先生,QQ:3003358788,手机:***(VX)一、为什么要做质检报告? 因为目前天猫、京东商城、超市、专卖店等其他平台都对产品的检测和认证提出了更高的要求; 大平台的要求
2020-08-29 15:30:39
申请理由:实验室研究的头戴式眼动仪,在场景图像与眼图的映射上一直存在精度问题,切设备不能大范围移动,采用该板为眼动仪加入头部姿态解析模块,以提高眼动仪的实用性项目描述:头戴式眼动仪头部姿态解析模块
2015-07-24 10:31:28
申请理由:我们正在研发基于智能的体质检测项目,测试全国中小学生以致大学生,通过教育部的平台整合学生数据。项目描述:基于WIFY模块的体质检测项目,包括测试肺活量,跑步,跳远等等。
2015-08-02 22:03:12
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
水果、肉类等食物腐败变质的原因很多,这里介绍的食物变质检测仪是针对食物的水分含量和电阻这两个因素来做出检测,所以仅能提供参考,不能完全做为食物腐败变质的判断依据。在使用检测仪时,只要将两根针状电极插入水果、肉类等食物,若喇叭不发声,说明食物可食用;若喇叭发声告警,说明食物已变质不可食用。
2021-04-22 06:47:42
深圳中城质检有限公司专业办理泰尔认证,广电入网许可证,FDA认证,CE认证,UL认证,PSE认证,CQC认证,FCC认证,RoHs,体系认证等联系方式***、1866591232座机号0755-33586065、23202750QQ598043813微信X1866591232欢迎咨询
2018-05-30 13:48:06
`质检报告是保证产品质量体系标准。产品质量检验报告能全面、客观地反映产品的质量信息,一般是由独立于供需双方的第三方专业质量检验机构完成。第三方质量专业检验机构具有相对的独立性、公正性和权威性,有资格
2019-04-18 17:33:40
2020-08-29 15:33:03
` 光电测径仪是利用光电测量原理进行外径检测的设备,它配备多种配件,支持各种轧材的外径检测,它的应用范围非常广,不仅仅适用于线缆电缆等轧材,对一些高温、辐射、柔软、异形变等外径均能检测。 光电
2019-03-01 15:28:46
亚硝酸盐 游泳池水质检测仪 水产养殖水质检测仪 重金属水质检测仪 、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、`
2014-08-03 10:58:27
充电宝上网购平台要质检报告怎么做?移动电源在淘宝天猫销售需要GB/T35590检测报告吗?充电宝做质检报告去哪里做呢?充电宝做质检报告需要多少钱?充电宝做质检报告需要多长时间?现如今,移动电源(充电
2019-12-17 16:14:26
检测报告。今天小编带大家了解电商质检报告,具体内容包括哪些呢?一起接着往下看吧!‘’01、什么是质检报告?质量检验报告是根据客户要求或标准化的要求,对产品进行性能或者安全检测, 并加以分析研究后写出
2020-11-06 16:37:10
摘要: 针对传统的水质检测仪器存在因体积过大使用不便,检测参数单一以及不能对水质进行实时监控显示的问题,设计了一款便携式水质在线检测仪。设计以STC8A8K64S4A12单片机为控制器,由温度采集
2022-01-20 11:50:03
多阳极位置灵敏光电倍增管(PSPMT)被广泛地用来开发高分辨的小型γ相机模块。探讨了PSPMT的位置读出电路的简化设计研究,并针对日本滨松的H8500型多阳极PSPMT,设计和开发了离散位置读出电路
2010-04-26 16:11:13
资料下载地址-1082(百度网盘):点击下载通过采集水质检测传感器模拟量,实时在液晶屏上显示出值,可以通过按键模块设定水质界限,超过界限通过蜂鸣器led进行声光报警,包含电源电路、显示电路、传感器
2022-02-23 06:23:08
两个线程,线程1负责串口读出来的数据压入一个循环buffer;线程2,负责读取缓存buffer 数据,并且按照协议解析出数据值。考虑实时性,当前的buffer 最多容纳两个完整的数据信息。但是这种方案就是目前测试,存在延时。。。
2022-11-08 10:35:11
光电测径仪是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测径仪内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
的单色光,然后进行测量和计算。 光谱仪一般由分光系统、接收系统和数据处理系统组成,其工作原理是将光源发出的复色光按照不同的波长分离出来,配合各种光电探测器件对谱线强度进行测量,获得光谱功率(辐射)分布,再
2021-01-07 15:13:49
微机熔点仪 采用光电检测,液晶数字显示,可直接显示熔化曲线。可同时测三个样品,自动计算初、终熔平均值。
2019-10-16 09:12:00
无害光电测宽仪测量涂布宽度尺寸 涂布是将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物熔液涂布于纸、布、塑料薄膜上制得复合材料(膜)的方法,适用于多种行业,对涂布宽度的测量可以采用自动宽度测量设备,保证生产
2018-11-29 10:02:09
水质监测仪有着非常广泛的水质检测与测试应用,如河流、湖泊、池塘、水坝、井、海洋、地下水、工业废水、城市污水、农业用水、养鱼场等。
2019-09-27 09:00:26
毕业设计基于单片机的光电浊度测试仪,求助啊。。
2014-05-07 09:53:59
机器人制作时陀螺仪怎么和光电编码器组合来定位
2014-08-05 20:54:52
。 棒材测径仪由光电测量头和工控机处理系统两大部份组成。被测高速线材经过光电测量头给出光电信号,经工控机处理系统给出被测钢材直径和轮廓图像,可在线监控钢材直径和轮廓形状的变化。 光电测量头采用LED灯
2018-10-09 09:29:28
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
`热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点,热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点由【鹤壁生物质热值检测仪】提供的生物质热量化验仪大卡机:186.3920.3323生物颗粒燃料热值
2019-10-05 17:39:49
查看质检报告要注意主要技术指标。产品的主要技术指标对于产品的整体质量起着决定性的作用,所以查看主要技术指标信息对了解产品的质量状况十分重要。需要指出的是,不同产品的主要技术指标是不一样的,消费者要
2019-12-17 15:38:18
工业自动化行业是现在工业生产中追求的方向,现在也已取得了长足的进步。光电测径仪这种自动化检测设备也为工业自动化行业做出了巨大的贡献。 光电测径仪是自动化的检测设备,被安装于生产线上进行自动测量
2018-09-18 09:46:13
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
小弟近日做一案子,需要用到UDP通讯,内容以XML格式发送接收。通讯没有问题,现在的难题是如何把接收到的XML信息直接解析出来,提取想要的字符串内容。NI里面有例子都是读取文档的,想问各路大神有没有办法直接从XML格式的回传信息中提取出来,拜谢!比如:、、 、、、Pass 想把的内容读出来。
2014-06-04 10:22:25
讨论了转台主要性能的测试方法。分析了使用光电自准直仪测试转台的软件需求。给出了光电自准直仪用于测试转台软件的开发工作流程和测试数据结果。【关键词】:光电自准直仪;;转台;;测试方法;;数据处理
2010-05-13 09:06:20
首先,什么是质检报告呢?有很多人都不明白,什么叫质检报告。为什么需要检测-根据目前所有产品在你出售之前都需要通过质量检查的,并需要对公司产品合格数的统计,主要是鉴定产品质量达标书面证明。他是经过
2019-12-17 15:54:14
采用光电方式测量转轴扭矩的原理研究本文介绍了激光读出头的工作原理, 提出了一种采用激光读出头、运用光电方式对转轴扭矩进行测量的原理。通过间接测量转轴的扭转角, 从而得到转轴的扭矩值。既能进行静态测量
2009-12-15 17:30:38
单向测径仪是采用光电检测技术进行测量的,做到了无损在线检测,单向测径仪适用于各种圆形轧材的外径检测,包括但不限于线缆电缆、橡胶、塑料等。 光电自动检测技术随着现代科学技术以及复杂自动控制系统
2019-04-08 16:02:45
大小的测径仪测量原理有什么不同。 (1) 单测头测量原理 光电测量产品采用物方远心光路和CCD成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源
2019-03-19 15:03:18
这是我用逻辑分析仪接收的波形,但是不知道怎么解析,求大神帮忙!
2017-12-02 16:37:20
食用油品质检测仪产品介绍说明【霍尔德HED-SYP】食用油脂是人们摄取能量和营养的重要来源,是加工食品的重要原料。油炸食品以其特有风味广受消费者喜欢。用于煎炸的食用油在高温
2021-03-26 08:49:41
奶粉中蛋白质检测仪有什么特点【霍尔德HED-Z12】蛋白质在人体内的分解产物较多,其中氨、酮酸、铵盐、尿素等在一定条件下可对人体产生毒副作用。尤其是儿童,如过量食用高蛋白
2021-04-02 09:36:44
蛋白质检测仪可以选择什么【霍尔德HED-Z12】长期下去,可影响儿童肝、肾功能,造成形体消瘦和免疫力下降。研究表明,长期蛋白质缺乏的人如果暴食高蛋白的食物,会因毒副产物过多
2021-04-02 09:37:45
全波长食品药品有毒有害物质检测仪简介:CSY-GF全波长食品药品有毒有害物质检测仪可同时快速对多个样品进行全光谱扫描检测,样品检测时间不超过10秒;能准确、快速检测食品中农药残留、甲醛、吊白块
2022-05-13 16:58:22
多参数水质检测仪深芬仪器厂家生产的CSY-SZ710多参数水质检测仪能够快速检测水质中的COD、氨氮、总磷、总氮等有害物质含量;CSY-SZ710多参数水质安全检测仪具有检测速度快,检测项目多
2022-05-16 14:21:33
介绍全帧读出型面阵CCD光电传感器的原理及其在图像采集中的驱动和输出电路的设计! 并给出了实际测得的输出信号波形"关键词W 视频面阵 CCD 全帧读出型面阵 CCD 光电传感器
2010-01-27 14:24:09
44 摘要:红外焦平面阵列是获取景物红外光辐射信息的重要光电器件。读出电路是其关键部件,良好的读出电路性能在红外焦平面阵列中发挥着重要的作用。列举了一些最新的CMOS读出
2010-05-17 08:52:40
33 摘要:为保护束流管,BESIII将使用PIN硅光电二极管来实时检测对撞点附近的剂量率水平,其中的信号读出电子学采用电流A/D转换方案。对几种弱电流放大与测量方法进行了比较,主要介绍
2010-07-09 20:21:17
16 PCB孔质检智能化符合企业利益。系统仿照人工检测的方式进行设计,运用行扫描技术,经线阵CCD获取孔信息,形成数字图像,在比较器中进行数据判断后,给出质检结果。设计中采用位置循
2010-07-29 16:20:41
消除了失调误差的读出放大器
2009-03-20 11:11:20
493
遥控射频电流读出装置电路图
2009-03-21 08:50:55
534
简单的时间间隔读出仪电路图
2009-06-26 13:20:51
325
间隔时间读出仪电路图
2009-06-30 13:12:11
335
穿孔纸带光读出器电路图
2009-07-02 13:29:00
682
低压晶体管激励的氖管读出器电路图
2009-07-02 13:29:24
398
供光电读出器用的不用放大器的可控硅开关2电路图
2009-07-03 14:16:51
421
供光电读出器用的不用放大器的可控硅开关电路图
2009-07-03 14:17:15
547
磁盘磁带调相读出器电路图
2009-07-20 14:42:50
394
解析LED背光电视 聚焦五项关键指标
如今走进各大家电卖场的电视专区,你一定会发现,液晶电视的普及方兴未艾,但它已经不是几年前那种“高高在上”的姿态,变得
2009-11-27 09:18:47
853 本内容提供了红外探测数据读出技术研究,欢迎大家下载阅读
2011-06-21 16:32:20
41 水质检测仪原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:19
108 基于Kinect的无接触式体质检测系统_程雪莲
2017-03-19 19:08:35
0 现在,得益于强大的语音转写技术和数据处理能力,实现语音转写文本,释放人工听录音消耗的时间成本。能快速从海量录音数据中提取需检录音,展开专项检查,节省90%以上的时间聚焦目标客户,大幅提升质检效率。同时,对产生的语音数据做到100%全量质检,扫除语音质检盲区,大大提高质检结果的准确性。
2018-07-17 14:26:31
12807 依托云计算、人工智能和语音识别技术的发展,智能质检成为提升呼叫中心客户服务的利器,将质检员从听录音的基础工作中解放出来,促使质检员工作职能回归到统计分析评判的本身,在大幅提升质检效率的同时,保证质检质量,帮助管理者及时发现客服问题,及时整改,为客户提供更高水平的客户服务。
2018-08-15 14:56:57
5594 探测器的I-V特性可以为读出电路设计提供重要依据,为此在光电测试平台采用keithley 4200-SCS半导体特性测试仪测试探测器特性。探测器阵列为2×8元,单元探测器面积为80×80μm.测试过程中作为公共电极的衬底电位固定,扫描单元探测器一端的电压。
2018-11-20 09:03:00
4570
数据质检是市场中重要的提炼信息的一个重要过程,它是有目的的进行收集整理加工和分析所得到的信息,去提炼有价值的信息。在呼叫中心领域也是一样。为帮助您入门呼叫中心数据质检分析,笔者整理了有关呼叫中心
2019-01-14 09:25:26
1275
汉云智能质检系统以语音识别、语义分析、大数据处理等基础为基础的综合性质检管理系统,通过灵活可配的质检模型自动批量质检数据,将质检覆盖率提升到100%。 智能质检系统应用场景: 1)客服质量检测
2019-01-24 09:57:24
406
CCD的光敏单元在光照时间内进行光电转换,各单元随光照强度不同积累电荷量亦不同。在无光照期间,各光敏单元信号依次被读出。读出时,面阵中的各行信号均向下一行移动,在最下行的信号移出光敏感区后进
2019-03-14 13:59:47
5464
光电管的阳极A接高电位,阴极K接低电位,则阳极和阴极之间有一加速电场,电场方向由A指向K。AK之间的电压由电压表V读出,电压的大小由电位器R给定。图中,G是灵敏电流计。实验指出,当阴极没有受到光照射时,电路中几乎没有电流;当阴极受到光照射时,电路中就立即有电流出现。
2019-09-24 15:11:37
5969
天润融通智慧服务产品——慧智2.0发布版本升级,推出质检方向类型更多,文本、语音质检分析能力更加强大,可独立对接第三方呼叫中心的平台产品,聚焦客户业务流程与服务优化。
2019-10-23 17:43:35
2705 在工程实践中,如何快速准确地读出色环电阻的值,是一项基本功。下面介绍速读方法。
2020-02-14 19:33:14
5285 精密高边电流读出放大器
2021-04-27 13:47:54
5 ON Semiconductor SiPM 传感器的偏置和读出
2022-11-14 21:08:39
2 AN4701_STM32F4系列程序读出保护的专有代码
2022-11-21 08:11:38
0 工业质检是工业生产中重要环节之一,也是智能制造转型升级的重要突破口。人工智能作为产业变革的重要驱动力量,正在推动工业质检的范式创新。
2022-11-29 11:53:25
577 成像、lightsheet等尖端成像应用中。 无论对于CCD相机还是sCMOS相机,读出速度越快,读出噪声越高。而sCMOS相对于CCD的一个核心优势,就是高速读出时依然能够保持极低的读出噪声。 以最为
2023-05-12 07:13:11
408
水质检测仪工作原理水质检测仪是通过电化学反应或化学药剂反应,经比色法、滴定法、电导率测量等方式计算出水中相应成分含量的水质检测仪器。便携式电子水质检测仪多采用电极法进行各测定指标的检测,由MCU
2022-03-30 09:29:05
788
针对产品质检需求,可以借助AI边缘智能网关的视频识别算法,实现更高效、更精准、更智能的产品质检,适应智能生产长期发展需求。
2022-12-30 17:21:33
686
本文对基于二极管桥的差分电容读出电路进行了全面的理论分析。基于理论模型,给出了电路参数与读出电路的幅频和相频响应之间关系的数值模拟。
2023-10-17 14:10:13
512
现在中国对质检的要求越来越严格,尤其是电商对质检要求比较严格,入驻天猫和京东商城或者超市等其他平台都要提供质检报告。所以针对不同的产品要出具不同的质检报告。
2023-10-25 14:13:22
347
工业ai质检的关键指标有哪些
2023-11-02 15:10:24
286 读出电路将红外探测器二极管激发产生的光电子收集、积分成为电压信号并按序读出,使其变成后端系统可读的电信号,是红外焦平面探测器的重要组成部分。
2024-01-09 09:29:42
186
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
245
