电机测试系统是一个轴与轴“对视”——轴对中的过程,与我们人类找一个合适的人其实非常类,那具体是怎么样类似呢?
2016-01-20 13:41:072137 我用51单片机带动步进电机转动,采用uln2003驱动,带动一个步进电机转动时正常,带动2个步进电机是就只震动不转动了,怎么解决呢,程序只是控制一个步进电机的,另一个步进电机一连上电源线,有程序
2013-05-04 21:45:06
电机为什么会堵转?如何去测试电机堵转?
2021-05-08 08:10:52
新手一名,我想用Labview 做一个电机(电动汽车用的电机,带有逆变器)控制界面,用于测试电机的转速转矩特性,测试平台已有。求高手指导?
2012-07-16 20:54:07
想设计一个震动传感器控制的LED灯具,可以放在柜子抽屉里边,打开的时候震动传感器震动,然后LED就亮,用什么IC好呢?不用单片机可以实现吗,直接用IC控制,亮15秒左右就灭了?
2013-07-18 17:01:01
震动如何触发LED亮?
2022-01-21 06:32:32
震动开关模块怎么使用?有什么特色?
2021-09-18 07:12:58
各位朋友谁有震动耳机的驱动电路呀,
2014-07-23 00:33:45
时(并没有位移及倾斜发生),测量得到的加速度随震动发生了波动(这是正常响应),奇怪的是,加速度计长时间的平均值也发生了变化(理论上应该仍为1g左右),下面是我的测试曲线(测量值随时间的变化曲线
2024-01-01 08:27:34
我们公司用的V90伺服电机,有的电机使能会震动一下(在电机编码器端会响一声),有的不会,请问这是为什么。我怕很好奇,我们公司用的都是PN通讯的伺服驱动器,大多是都是多圈绝对值,很少增量式,也会用高低惯量的电机。
2024-01-09 08:08:11
;三、模块应用1:摩托车,汽车报警器的制作2:防盗报警等四、测试说明使用本店51开发板与震动传感器模块测试接线说明:模块VCC接开发板VCC模块GND接开发板GND接好VCC和GND,模块电源指示灯会亮
2014-10-24 11:22:53
labview 和震动测试,好文一篇,适合做震动信号的盆友
2015-12-15 12:40:05
伺服控制中的震动问题解决对策http://3y.uu456.com/bp_9us076u4q001k8200sp1_1.html伺服电机带电时就发出”嗡嗡嗡”的响声,震动感大,哪里坏了把伺服电机从
2021-06-28 06:56:31
伺服电动机震动的危害:伺服电动机振动会加速电动机轴承磨损,使轴承的正常使用寿命大大缩短;伺服电动机振动将使绕组绝缘性能下降。使伺服电机端部绑扎松动,造成端部绕组产生相互磨擦,绝缘电阻降低,绝缘寿命缩短,严重时造成绝缘击穿。造成所拖动机械的损坏。
2018-12-10 11:07:15
电机可分为哪几类?电机传统的测试方法是什么?存在哪些问题?当前电机的测试方法是什么?有何优势?
2021-09-07 07:07:33
全新认识震动/振动测试物体或质点相对于平衡位置所作的往复运动叫振动。振动又分为正弦振动、随机振动、复合振动、扫描振动、定频振动。描述振动的主要参数有:振幅、速度振动又分、加速度。在现场或实验室对振动
2019-07-25 16:45:19
使用单片机进过驱动器控制步进电机,当驱动任意两个步进电机的时候,电机运转正常,然而当驱动三个步进电机的时候,全部震动切运转速度较慢,
2016-07-15 17:12:43
毕设需要设计一个基于LAbView的电机测试系统,测试电机的转矩、转速、温度、电压、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,传感器、信号调理板和数据采集卡是如何组合在一起的呢?
2017-05-20 20:36:04
基于MATLAB的机械震动型号分析
2012-04-05 20:28:45
毕设需要设计一个基于labview的电机测试系统,测试电机的转矩、转速、温度、电压、功率因素,希望有程序的大神能够分享。其中还有关于数据采集系统的组成问题,传感器、信号调理板和数据采集卡是如何组合在一起的呢?万分感谢
2019-05-09 21:23:28
跪求LV09的声音与震动工具包!!!
2016-10-20 20:16:15
使用环境工作台震动很强烈(就好比用手拿着步进电机不停的晃动)对电机工作有什么影响?能正常工作吗?是外力震动整个电机,不是说电机本身那个驱动电压低速带来的震动
2014-02-22 18:23:46
为什么要关注电机测试的同步性?如何保证电机测试的同步性?
2021-05-08 07:47:13
`当使用400步一圈的步进电机,并进行64细分之后,电机任然在某几个速度震动厉害,请问有什么办法在不改动当前电路和结构的情况下可以减小震动,细分更多已经试过,改变电流,电压也试过,调节驱动斩波频率也试过`
2020-07-27 14:22:28
如何实现简单的对伺服电机的控制?如何利用YZ-ACSD608测试电机?如何使用串口助手测试电机?
2021-09-26 07:58:59
电机驱动器如何测试?伺服电机的频响带宽的具体测试方法是怎样的?
2021-09-27 07:40:55
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
决绝问题;2,我转向串级PID程序,我怀疑是PID参数参数不合适导致电机道速震动,但是我单独测试每个电机,让一个电机轴偏转发现电机达到某一速速也会震动;感觉跟参数调节关系又不是特别大;3,浆平衡
2019-05-10 06:36:19
我们公司想用ADXL系列的传感器测量电机,汽轮机,发电机的轴震动,不知道选哪个型号的加速度传感器。有没有用过的工程师提供个建议?一直到轴的振动位移是1-5um。其他的不知道了。谢谢!!
2018-12-10 09:23:20
想问下各位大佬们,有什么震动传感器可以设定震动安全阈值的,当震动超过设定的安全阈值就输出高或低电平,从而控制单片机驱动蜂鸣器报警呢??? 之前在网上查了挺多资料的,但大部分都是没有办法设定安全阈值的,下图是我从某宝买的一个震动传感器模块 ![SW-18010P](?x-oss-...
2022-01-05 06:46:54
新做的一块电机驱动板,有传感器的无刷电机,上电后电机震动,大概震动几秒后,转一点点角度,继续震动,如此重复。是不是霍尔传感器有问题?
2018-06-30 10:01:42
现象:步进电机转速慢的情况下会产生震动原因:本身的两个特性:矩频特性、低频特性(1) 矩频特性:研控57步进电机启动时脉冲频率过高,电机输出扭矩较小,负载较重时可能会丢步,从而产生震动。选步进电机
2021-06-28 09:05:38
普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
汽车线束上有个继电器,平时都只测试通路好坏。现在相加一个在测试是否存在虚连。想在震动条件下设计这个装置,想请各位大神给点意见,制作一个简单实用的装置
2016-10-24 22:00:05
两轴直线插补的时候,有一个轴位移反向,反向的过程中电机震动比较大,请问大神有什么办法!
2018-04-01 09:58:51
小白求助,想完成一根导盲杖,超声波测距以后测试到障碍物然后让手机震动马达震动,目前用的是单片机最小系统,因为比较方便,要怎么才可以实现吗,我看到那些手机震动马达只有两根线,那我要怎么控制它呢?
2020-03-10 21:05:52
一般的手机上用的振动电机震动马达可以调频率吗?是用PWM来调吗?
2019-07-15 04:28:33
步进电机低频震动的原因是什么?消除震动的方法有哪些?
2021-10-13 07:21:21
我公司生产通信设备,如光端机、协议转换器等设备很多设备在公司测试时正常,经过运输或长期的工作会导致设备死机重启现象。虚焊现象严重请教各位前辈,需如何解决此类问题。或者需要增加哪些震动及老化的仪器,对产品进行测试谢了!
2011-02-18 14:59:16
现场测试的情况,很像低频脉动转矩,不知道是否正确。震动的范围从1Hz~10Hz均存在震动现象;请指点一下我该如何解决电机震动的问题?
2016-01-26 11:22:13
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
震动计电路图
2009-04-02 09:42:08905
微震动传感报警电路图
2009-05-30 16:21:21754 基于SoPC的震动信号采集设备设计
在工程结构测试和分析中,震动信号的采集是一项基础性的工作,其采集的速度、精度和稳定度对测试的结果分析有重要的意义。震动
2010-01-26 09:36:40663 本文介绍一种无线遥控的微震电机震动转速控制电路,可以在无线遥控的方式下完成电机转速的启动、停止、加速、减速控制。
电路原理
微震电机(又称
2010-08-29 11:37:571208 概述 SKS100震动传感器为常闭形接点输出的质量块-惯性型震动传感器,用以检测机械震动。传感器未受震动时,传感器输出接点处于闭合状态,当传感器受到震动时,探测器输出一系列的震动脉冲。KS100震动传感器与SKA100系列震动分析仪配套使用,可组成震动分析型
2011-02-18 22:57:2860 1.电机驱动四路半桥测试--(常规和滑行)
2016-01-04 09:45:197 在电机测试中启动电流测试被视为必不可少的测试环节,由于电机启动时的冲击电流幅值较大,不仅会极大的缩短电机的使用寿命,同时也会对电网产生极大影响,因此工程师在电机测试过程中必须准确测试电机启动电流,以采取准确的应对措施,可是你真的准确测试过启动电流吗?你真的了解它吗?
2016-02-24 15:36:5413377 基本的801s震动传感器电路图。没有多的了。。。。
2016-04-26 14:49:2344 随着电机行业的发展,特别是矢量变频控制等电机控制技术的日益成熟,测试人员需要对电机的瞬态特性进行分析,这时候就要注意到一个新的测试要点——如何保证测试的同步性。
2016-07-07 09:58:511194 高灵敏震动传感器模块
2017-01-01 15:44:4787 地震动谱烈度传感器设计_王雷
2017-03-19 19:03:461 灵敏型震动开关sw420 360度无死角震动触发
2017-10-30 16:03:0471 电机行业需要测试电机运行时温度变化,如温度不能超过某些限值;同时也需要测试电机电压、电流、功率等,并且需要将所有参数同时显示,以便于查看与控制。当然,电机特性的综合测试系统可以实现此测试需求,但是成本太高,同时不少测试场合的精度要求无需如此复杂。
2018-11-07 17:09:516269 震动疲劳是部分机械应力的结果。局部应力是一个至少两个主要因子的函数:由于震动的加速度(以及它的衍生物),和震动频率与PCB或者局部的共振频率都有关系。如果震动过于暴力,然后PCB和其安装部分上的压力将会更大,很显然,由于更大的加速度。
2019-08-29 08:36:082434 震动开关,正确的名称应该称为震动传感器,也就是在感应震动力大小将感应结果传递到电路装置,并使电路启动工作的电子开关。
2019-11-13 14:38:278732 DFRobot柔性压电震动传感器由一片柔性压电薄膜和一块转接板组成,能够有效检测物体受到的震动和冲击,还可以感知人体的触动。
2020-01-03 14:44:012064 震动开关又称作震动传感器,是一种将物体的机械振动或位移转换成电信号输出的元件。在很多常见的电器设备中都会见到它的身影,例如车辆防盗报警器、车载GPS定位器等。常用的震动开关可分为机械震动开关和电子式的震动开关。
2020-05-02 11:51:0012363 本文档的主要内容详细介绍的是SW-420常闭震动传感器的资料合集免费下载包括了:常闭震动传感器模块电路图,常闭震动开关原理图,传感器51测试程序,震动传感器(常闭)模块使用说明书,
2020-05-22 08:00:0021 直驱电机和皮带电机好与不好主要看负载类型与转速,如果负载震动很大,为了保护电机,可以通过皮带来传动。
2020-07-29 14:42:5353941 磨床震动是精密磨削领域十分头疼的问题,磨床的震动会直接影响工件的磨削质量。如,由于震动会引起工件出现波纹、粗糙度差及震动裂纹等。 首先,我们要检查地平问题,如果地脚螺丝水平没有设置好,会引起磨床共振
2020-09-08 11:14:393114 永磁无刷电机的环境测试一直是大家关心的问题,关于电机如何测试,测试标准有哪些,下面一起来看看吧。 盐雾, 永磁无刷电机和控制器的抗盐雾性能应符合电工电子产品环境试验第2部分:Ka盐雾试验
2021-01-30 10:29:165567 电机启动波形是电机测试中必不可少的项目,这是由于电机启动时过大的冲击电流不仅会缩短电机的使用寿命,同时也会对电网产生影响,可见此项测试的重要性,可是你真的准确测试过启动波形吗? 什么是启动电流
2021-07-28 16:57:542781 51单片机步进电机测试程序&直流电机测试程序(通信电源技术 期刊查稿)-51单片机步进电机测试程序&直流电机测试程序,51单片机通过按键来控制电机正反转&快慢&调速、和51单片机步进电机测试程序。源码注释详细,适合单片机爱好者参考与学习。
2021-09-24 15:53:05110 如何处理篦冷机篦床轴磨损、运行震动大
2022-01-25 15:25:004 《电机测试技术与标准应用》pdf
2022-02-07 17:51:370 步进电机圈数测试下面代码已经修改过,圈数改为1圈
2023-03-21 15:01:431 五线四相步进电机驱动测试程序(2个步进电机)
2023-03-22 14:18:406 现象:步进电机转速慢的情况下会产生震动
(1) 矩频特性: 研控57步进电机 启动时脉冲频率过高,电机输出扭矩较小,负载较重时可能会丢步,从而产生震动
2023-03-22 10:04:340 电机扭矩测试设备主要包括以下几种:
1. 动态扭矩测试台:可进行实时扭矩测量和分析,用于研究电机的运行特性和评估电机质量。
2. 静态扭矩测试机:用于测量电机在静止状态下的扭矩
2023-03-27 14:47:441265 震动按摩器是利用单片机PWM(脉宽调制技术)控制直流电机的转速,从而控制震动的快慢和幅度,这种调速方法具有开关频率高、低速运行稳定、动态性能良好、效率高等优点,本文推荐使用国产爱普特32位MCU APT32S003F7P6来控制直流电机的转速。
2023-04-18 09:37:44612 该资料是关于高灵敏震动传感器模块
2023-05-15 10:08:490 该资料有关于震动开关模块方面
2023-05-15 10:07:183 电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:133 电机定子是电机的重要组成部分,其质量的好坏直接决定着电机的性能和寿命。因此,在电机生产和维修中,对电机定子性能进行测试就显得非常必要。下面介绍几种常规的测试方法。 一、直流电阻测试法 直流电阻测试
2023-06-16 16:24:284114 伺服电机在各行各业的应用需求越来越广泛,伺服电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。伺服电机测试系统根据国标GB
2023-06-26 11:33:061830 伺服驱动器,通过调节三环PID控制伺服电机,噪音比较大,但电机并没有震动,载波频率是10KHZ,电流采样速度是0.1us一次,为什么?
2023-08-20 09:29:48977 直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18291 如何用万用表测试电机绕组 电机绕组测试是判断电机是否正常工作的重要手段之一。通过测试电机绕组可以检测绕组是否断路、短路或者接触不良,以保证电机的正常运行。下面将详细介绍如何使用万用表测试电机绕组
2024-02-03 09:38:07561 如何测试主轴电机绕组是否开路或短路 如何测试有故障问题的直流电机 测试主轴电机绕组是否开路或短路以及测试有故障问题的直流电机是非常重要的步骤。 1. 开路测试方法: 开路是指电流无法在绕组中流
2024-02-03 09:49:35421 电机的测试项目主要分为电性能测试和机械性能测试两种。电性能测试项目主要有:绝缘测试、耐压测试、直流电阻测试、负载测试、空载测试、温升测试、效率测试和瞬态响应测试。机械性能测试项目主要有:振动测试、噪音测试、转速测试、超速测试、堵转测试、输出扭矩测试。
2024-02-27 16:07:41245 电机负载测试设备是现代工业生产中不可或缺的一种设备。它的主要作用是对电机进行负载测试,以确保电机在各种工作条件下的性能稳定可靠。本文将详细介绍电机负载测试设备的工作原理、分类、应用领域以及未来
2024-03-20 15:51:2463
查看更多
