`1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
2021-05-28 15:01:22
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
2021-05-28 15:08:20
`1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
2021-05-28 15:04:20
`2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
2021-05-28 14:56:00
降低了温度偏置和比例因子温度变化可实现出色的性能。它们具有增强的温度补偿功能,专有的SDI 1522型加速度计LCC芯片在气候条件下进行了单独测试,校准和验证室。 2422H随附了一份初始校准报告,其中
2021-05-28 14:44:38
的噪声和长期稳定性是绝对要求。2460包含3英尺长的集成电缆,并且在操作上与2466相同,它具有一个连接器,可轻松定制电缆的长度和位置。每个SDI三轴加速度计均具有三个正交安装的低噪声加速度计在一个
2021-05-28 14:41:39
2220-100加速度计2220-200加速度计2220-400加速度计深圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935`
2021-05-27 19:18:56
`一文读懂高精度石英加速度计 石英加速度传感器是用挠性支承技术称为:石英挠性加速度传感器。石英挠性加速度计已广泛应用于各类现代惯性体系中,导弹、飞机、舰艇、战车、水下导弹等制导系统必须要有速度和位置
2020-03-06 21:22:05
加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法是什么?如何进行融合?
2021-11-12 07:15:08
利用加速度计怎么判断车辆急转弯?????
2019-06-27 09:31:40
加速度计校准的基本原理
2016-08-17 12:05:30
能用mpu6050 加速度计测量3轴的位移么?漂移大么?求做过的大侠知道一二?或给推荐一种测试位移的办法。应用场合为:实时测试人的手的运动轨迹。
2016-01-11 08:51:54
该倾斜信息自动校平物体。介于现实和幻想之间。 (取决于应用). 自动校平是一项要求极高的应用,要求绝对精确。表面微加工加速度计具有极高的分辨率,但 高精度(优于1°倾斜度)的绝对倾斜度测量对温度稳定性
2018-10-11 10:33:13
测量范围:传感器输出信号规格支持的加速度水平,通常用±g表示。 这是器件能够测量并通过输出精确表示的最大加速度。 例如,±3g加速度计的输出与高达±3g的加速度成线性关系。 若加速到4g,则输出可能无效。 注意,极限值由绝对最大加速度规定,而不是由测量范围规定。 4g加速度不会使±3g加速度计失效。
2019-07-17 06:12:17
中的灰线)。 灵敏度用特定电源电压来规定,对于模拟输出加速度计,单位通常是mV/g;对于数字加速度计,单位通常是LSB/g或mg/LSB。 它通常表示为一个范围(最小值、典型值、最大值),或表示为一个
2018-10-18 10:47:22
你好, 我正在使用带有STM(stm32l432kb)控制器的STM加速度计(LIS2DE12)。从加速度计获取读数时,它会持续提供随机值。即使它在稳定的位置显示虚假价值。在某些方面我是如何面对
2019-04-03 13:15:47
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
ADXL203加速度计现在哪里有卖的呢?
2018-03-09 21:37:38
ADXL203EB,分线板,可快速评估ADXL203加速度计的性能。 ADXL203是一款2轴,低噪声,温度稳定的加速度计。小尺寸(1 x 1)的ADXL203使加速度计可以轻松安装到现有系统,无需额外的硬件,对系统和加速度计的性能影响最小
2019-07-12 08:47:53
STM32F030C8T6单片机与GY-61 ADXL335模块测角度ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量
2021-12-02 06:47:29
使用把那425加速度计进行fifo读取。但是发现fifo内存的数据前4组是正确的,后面的几组都不对且为0。有人用过这东西吗?
2020-01-05 10:00:30
`SSA5110加速度计是一款先进的内置FFT实时分析功能的振动测量产品,能有效快速地帮助压路机驾驶员快速、准确地判断路面的压实情况(根据路面压实状态对压路机的不同激励原理,通过采集垂直方向的振动
2016-07-05 17:09:23
用在全球领先的设备公司。在任何一种状况下,我们提供的产品的质量和可靠性,都能完美的组合,另交货及时,价格优惠及技术服务有保障。我们的工业加速度计和振动传感器在预测或预防性维护和状态监测程序中扮演着
2020-03-12 09:17:56
这是自己编的采集加速度计信号的程序 只采集一个轴 我现在用单片机模式加速度计 发送0-5之间的数据但显示的数据 有的值很大(里面有干扰?)不知什么原因大家交流学习下
2013-04-10 11:10:28
本文说明MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的,并讨论各种测量此参数的技术。作为案例研究,本文会讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动校正。低振动校正误差以及所有其他特性,使这款器件成为上述精密应用的理想之选。
2021-02-26 08:44:22
加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文分为两个部分,第一部分讨论加速度计
2019-07-25 08:30:32
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系。
2019-08-13 06:24:54
吸引力。本文通过回顾一些数据来说明MEMS技术的发展状况及性能水平,并将其与商用压电(PZT)状态监控加速度计进行比较。对MEMS工艺技术的投资加上设计创新,已大大改善MEMS性能,使得MEMS足以成为
2018-10-23 14:29:49
结果。这表明,MEMS加速度计非常适合新型状态监测产品的重新构建输出通道,特别是可实现基于半导体元件的全新概念,这些概念可在单个+5 V电源上运行,例如无线智能传感器。从表面上看,第一代加速度计对于这种
2018-10-29 17:11:46
传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行比较。 这一
2020-03-06 21:19:09
USB微机电加速度计:MEMS Accelerometer,是加速度计的一种,其中MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)的英文缩写,是将微电子技术
2017-07-10 11:09:52
简介加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文第一部分讨论设计人员需要
2019-10-05 11:14:12
是个十分重要的器件。在姿态解算中,或者说在惯性导航中,依靠的一个重要器件就是惯性器件,包括了加速度计和陀螺仪。陀螺仪的特性就是高频特性好,可以测量高速的旋转运动;而加速度计的低频特性好,可以测量低速
2015-06-05 11:26:48
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
高g加速度计的典型应用是什么? #motion-sensor #accelerometer #accelerometer #application#high-g以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-06-04 16:15:02
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论
2021-08-06 08:04:17
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论介绍本指南旨在向兴趣者介绍惯性MEMS(微机电系统)传感器,特别是加速度计和陀螺仪以及其他整合IMU(惯性测量
2021-08-09 06:46:21
高性能 MEMS 加速度计来提供低成本解决方案!一般,加速度计会经受不同幅度的振动,但上述这些应用的另一个不同方面是振动的频率成分。振动与传感器和系统误差源相结合可能导致振动校正,这是高性能加速度计的一个重要
2018-10-22 16:59:41
对于无刷电机、加速度计选型,大家给点意见用什么型号的?
2019-03-18 05:43:28
最近突发奇想,想做一个双轮的平衡车,打算捣鼓一个加强版的城市版类型的。关于车体倾斜角度的测量,大部分的方案都是采用加速度计+陀螺仪+卡尔曼滤波,对于这方面的硬件不太了解,有的人用MPU6050
2015-11-27 16:38:13
如何认识这个加速度呢?加速度计的原理是什么?什么是陀螺仪?
2021-09-28 08:50:00
加速度计怎么算位移?
2015-07-26 10:06:29
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计测量
2019-07-18 07:23:04
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究汽车状态的实时准确测量是汽车智能辅助驾驶系统研究的关键问题。本文针对智能辅助驾驶车辆研究的需求,建立了一套无陀螺仪式惯性导航系统。该系统没有采用传统的陀螺仪测量
2009-12-02 12:40:03
加速度计是一种应用十分广泛的惯性传感器,它可以用来测量运动系统的加速度。目前的加速度计大多采用微机电技术(MEMS)进行设计和制造的微型加速度计,由于采用了微机电技术,其设计尺寸大大缩小,一个
2020-11-25 06:17:24
基于MEMS的加速度计设备是如何工作的?基于MEMS的陀螺仪设备是如何工作的?
2021-11-12 06:59:40
我想使用加速度计来计算移动车辆的速度。为此,我需要一个加速度计,它应该在减速中给出 _ve 值(2 的补码),在加速度(2 的补码)中给出 +ve 值。它应该有 2g 范围和 12 位(或更多)分辨率。噪音影响较小。它应该具有更小的零偏移误差。如果有任何传感器,请给我一个建议。
2023-01-12 06:44:10
我正在尝试使用加速度计查找移动车辆的速度。你有加速度计吗(ST)?请给我一个建议。如果任何机构完成了这个项目,请分享您的经验。谢谢你。
2023-01-13 07:16:58
很好的PSoC是新手在5月,并想了解更多,并有工具包,我学到了一些东西,我现在正在学习如何处理加速度计信号采取,但不给我,有人可以帮助我非常感谢你。
2019-08-01 10:47:39
我的一个朋友给了我这个板上的加速度计,但我没有与加速度计有关的套件。我使用PSoC创建者2,有人想给我一个项目与加速度计?谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文A friend of mine
2019-04-25 11:21:18
微加速度计按检测方式,可分为压阻式、电容式、隧道式、共振式、热形式等几种。
2019-11-07 09:00:18
在20世纪40年代初,由德国人研制了世界上第一只摆式陀螺加速度计。此后的半个多世纪以来,由于航天、航空和航海领域对惯性测量元件的需求,各种新型加速度计应运而生,性能和精度也有了很大的完善和提高
2021-11-29 07:41:57
如何快速了解评估MEMS加速度计?如何将加速度转换为速度?
2021-03-06 06:49:26
前我们分享的文章"状态监控和MEMS加速度计:你需要知道什么"中,介绍了微机电系统(MEMS)加速度计的多项特性,它们使得该技术对状态监控应用极具吸引力。今天我们将通过回顾一
2018-11-01 11:01:00
方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行比较。这一比较着眼于倾斜应用中
2018-10-26 11:12:29
根据某一具体应用选择加速度计最困难的地方就是真正理解加速度计规格参数的实际意义。通常用户对其测试要求非常了解,但是如何选择合适的加速度计型号来满足这些测试要求却有些困难。加速度计制造商常常专注于产品
2019-01-21 09:36:59
等低成本 MEMS 加速度计稍贵(约 40 美元)。也许对于某些应用我们可以避免使用 ADXL355 并节省更多的钱;知道是否可行的唯一方法是比较两个传感器。为了比较这两个加速度计,我需要在 OEM
2022-08-23 06:20:08
的应用。一般来说,噪声性能不够低,诊断性应用要求高频率范围具有低噪声,带宽超过10 kHz。当前的低噪声MEMS加速度计,其噪声密度水平介于10 µg/√Hz和100 µg/√Hz之间,但带宽只有几kHz
2019-07-17 06:38:53
我想利用贵公司的ADXL203加速度计采集振动信号,信号幅值1-100um,频率0-20Hz,采集精度需求较高。我看到ADXL203最大分辨率可以达到1mg,比较符合要求。但是对加速度计的接口电路
2018-08-02 09:14:37
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计呢?(压电式?压阻式?电容式?等)谢谢~
2018-08-01 07:51:01
我看了好多数据采集和融合的代码 加速度计甚至是磁力计都没有校准但实际加速度计放水平面上 x轴和y轴有不小的数据 磁力计更大了网上说要用椭球拟合 代码量很大 而且看不懂 所以想问问加速度计要不要校准 有的人说要有的人说不要 很迷
2019-06-20 23:26:58
请问ADLX202这款加速度计在双轴倾斜计算中,在计算失调误差和增益时,在+g和-g场中如何确定加速度计的输出加速度值?是通过测量其输出引脚电压,然后再如何确定其值呢,望给出解答,谢谢!
2019-02-19 06:59:14
2018-08-08 09:12:49
我看了原子四轴的代码。发现上电后需要对陀螺仪数据进行统计,计算出样本方差和均值。陀螺仪的均值作为零偏。为何加速度计不需求方差验证?为何加速度计不需要修正零偏?
2019-07-04 04:35:58
谐振式微加速度计是一种有良好发展前景的新型微加速度计。它的基本特征是输出准数字信号的频率信号,易于检测,抗干扰性好,在传输和处理过程中也不易出现误差。因而,谐振式加速度计是当前微传感器领域研究的热点之一。
2019-09-03 08:08:17
加速度计,是测量运载体线加速度的仪表。加速度计由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。
2017-09-17 11:46:0910 Mems电容式加速度计的种类(三) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:46:57839 Mems电容式加速度计的种类(二) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:36:45827 Mems电容式加速度计的种类(一) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:33:341008 MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程受到的力,就比如地球引力。 加速力可以是个常量比如mg也可以是变量。由于采用了微机电系统技术,其尺寸
2020-06-01 11:28:513922 MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-04-16 14:38:351813 MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-06-08 15:32:251644 在本文中,了解安装加速度计的不同方法、它们对加速度计频率响应的影响以及安装MEMS加速度计的解决方案。
2022-04-16 16:35:554223 三轴加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的比力,即去掉重力后的整体加速度或者单位质量上作用的非引力。当加速度计保持静止时,加速度计能够感知重力加速度,而整体加速度为零。在自由落体运动中,整体加速度就是重力加速度,但加速度计内部处于失重状态,而此时三轴加速度计输出为零。
2022-10-09 15:43:144954 Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46443
查看更多
