实用的带通滤波器电路原理图
2009-12-07 11:54:07
3292
运放构成的带通滤波器电路
2009-12-07 12:24:49
8848
带通滤波器原理图
该电路中事
2009-12-07 16:03:52
3725
如果滤波器通过低频并阻止高频,则称为低通滤波器。如果它阻挡低频并通过高频,它就是一个高通滤波器。还有带通滤波器,其仅通过相对窄的频率范围,以及带阻滤波器,其仅阻挡相对窄的频率范围。
2022-09-16 11:00:17
2087 传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
2023-12-01 17:10:40
1282
今天做了一个带通滤波器,设计频率在800到1000Hz但是根本就不能实现,而且滤波作用波形失真。
2016-07-15 16:07:29
在FilterLab中仿真10K~1M的带通滤波器,软件提示“截止频率太高,建议使用高通+低通结合的方式”。所以有了问题。单独使用高通滤波器与高通低通结合使用的优缺点是什么呢?我的看法:1. 带
2018-04-22 15:59:33
我用巴特沃兹带通滤波器对调制信号进行滤波,然后解调求频谱。但是得到的频谱与直接解调后求得的频谱不相同,该怎么解决,是因为参数设置的不对吗?
2013-09-23 16:33:59
设计了一个带通滤波器,可以将一个100hz的方波滤成300 500 700 900hz的正弦波,可是接了1欧姆的负载后,频率就几乎稳定在300hz左右不变了,这是怎么回事啊图在后面。请教大神啊!!!!!!!!!!!!!
2013-01-09 15:21:12
带通滤波器电路图设计(一)传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源
2021-12-22 06:30:00
各位大神麻烦看一下这个电路为啥是带通滤波器呢?请大神们指教一下,谢谢~
2019-09-26 09:57:48
带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量
2019-06-28 03:23:31
求问: 带通滤波器自激振荡由一个截止频率300kHZ二阶低通滤波器和一个截止频率50kHz二阶高通滤波器串联而成仿真时工作正常,不存在自激振荡,在焊接电路板后发现自激振荡现象,电源线已接耦合电容请问大神是什么原因,在网上找了很多资料,并不是特别能理解
2018-05-20 00:24:22
氧化铝陶瓷基板上薄膜无源元件混合电路过去常用于要求高精度、长期稳定可靠、中等功耗和频率不超过100MHz的应用。提高这些传统性能的极限以满足平面传输线滤波器不断发展和增长的要求,已成为
2019-06-19 08:00:02
2018-06-08 14:09:22
电路如下图,本人初学者,准备做一个超声波接收的电路。下图的带通滤波器中心频率为44khz,带宽为8khz。理论计算增益为-2。但经过模拟仿真发现,通过这个带通滤波器后电压幅值反而变小了。一直想不明白,恳请各位大佬赐教一下。示波器A端接在一级放大输出端,B端接在滤波器输出端。
2021-05-04 00:24:14
写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振器,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两个概念
2019-07-05 07:34:06
需要设计一个中心频率为30Hz的带通滤波器,通带宽度10Hz以内。
2013-01-27 19:46:05
新人跪求,使用fdatool设计模拟带通滤波器,通带带宽B=2π×200rad/s,中心频率Ω0=2π×1000rad/s,通带内最大衰减αp=1dB,阻带Ωs1=2π×830rad/s,Ωs2=2
2012-05-28 09:50:55
本人现在正在做rc有源滤波器,有几个问题想请教一下大家。二阶低通、高通的已做好,但直接级联后截止频率不在3分贝点而是在6分分贝点,这种结果对吗?第二个问题是用高通和低通做带通滤波器,用pspice
2012-05-25 13:26:14
0 引言随着无线局域网(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速发展,多频通信系统将成为今后无线通信的主导发展方向。本文提出了一种新型的三频带通滤波器设计方法,构成该滤波器的谐振腔是通过在通常的开环谐振腔内加载一个倒F型枝节,通过调节该枝节的各段长度及位置就可以实现所需要的三个谐振频率。
2019-06-24 07:42:19
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种
2008-09-24 11:12:25
最近调试一个用op系列运放组成的带通滤波器 ,中心频点为300Hz左右,增益为20倍,用信号源测量,放大倍数正常,但是当输入为零的时候,输出有零点几mv,频率与中心频率相同的噪声,请问这个是怎么回事?
2019-01-10 11:45:24
滤波器在小信号电平上,它的频率基本是8~100 GHz;陶瓷介质滤波器体积大,形状因子与品质因数较小;LC滤波器适用于本滤波器频段,且较容易制作和调试。综上,本设计采用:椭圆函数LC带通滤波器进行设计。设计指标如下:中心频率为450 MHz;工作带宽为20 MHz;带内插损为
2019-06-24 08:29:06
各路大神请往这里看,首先感谢您的观贴。我主要的问题是我需要设计一款模拟带通滤波器,但是确定中心频率时遇到了困难不知道
2017-09-26 17:04:45
关于二阶带通滤波器,如何利用两个级联的二阶滤波器实现如下的滤波功能:一个信号中含有频率为f和2f的信号,其中频率为f的信号的幅值比2f的信号大打的多,现在要求滤除f的信号,得到的2f的信号
2012-08-30 14:20:56
带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。由于它对信号具有选择性, 故而被广泛地应用现在电子设计中。但是, 带通滤波器的种类繁多, 各个类型的设计差异也很大, 这就
2019-03-29 14:08:46
程控二阶有源带通滤波器 设计一个中心频率可控的二阶有源带通滤波器,具体要求如下:(1)带通滤波器的中心频率可有二进制数控制。(2)带通滤波器的中心频率调节范围100Hz~20kHz。(3)输入正弦
2021-07-12 20:11:20
设计一个带通滤波器频率范围为1MHZ--40MHZ
2013-09-04 12:26:39
设计目的:设计一个带通滤波器,采样频率是250MHz,想要采集50kHz和100kHz两个频率的信号。信号强度:几十毫伏左右。请问:1.选择什么类型的带通滤波器比较合适?2.滤波的阶数、高、低截止频率设置成什么比较好?
2017-03-20 20:59:29
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
摘 要:用一种新的思路和方法,先计算低通、再计算高通滤波器的有关参数,然后组合成带通滤波器.关键词:滤波器;参数;新思路中图分类号: TN713. 5 文献识别码:B 文章编
2008-04-22 12:43:49
294 包括了新型70MHz带通滤波器设计,40MHz带通滤波器设计实例
凡是有能力对信号频谱进行处理的装置都可以称为滤波器。在通信设备
2008-04-22 12:47:50
426
步骤(1):根据贝塞尔滤波器频率响应特性图可查知:该带通滤波器指标用一个4 阶Bessel函数就可
2008-04-22 12:50:14
7 带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶带通滤波器等内容。
2008-12-01 12:45:07
1035 陶瓷介电共振带通滤波器:本论文探讨介电共振器以微带线馈入之带通滤波器,此带通滤波器利用两个陶瓷介电共振器位于金属共振腔中,其共振模态为TM01,我们将此模态设计操作在
2009-10-31 14:26:13
35 介绍了应用模式匹配法设计的一种横向单边金属膜片波导带通滤波器。重点分析和比较了该方法设计的带通滤波器与传统方法的不同,并对所设计的带通滤波器进行了测试。样品的
2010-09-17 13:35:30
有源带通滤波器
2008-06-16 20:53:29
3109
二阶带通滤波器电路
2008-12-01 12:59:15
1242
高Q带通滤波器电路图
2009-03-30 09:18:03
1579
低Q高增益带通滤波器
2009-04-15 10:31:56
663
开关式带通滤波器
2009-04-15 10:39:37
544
可变Q值的带通滤波器
2009-04-15 10:39:57
464
频率可调的带通滤波器
2009-04-15 10:45:16
1895
高Q值带通滤波器
2009-09-16 16:18:15
2298
带通滤波器
2009-09-16 16:21:09
1529
带通滤波器2
该电路的中心
2009-09-16 16:36:06
901
频率可调音频带通滤波器
2009-09-17 14:11:17
1720
常见带通滤波器电路
2009-12-07 11:52:19
1544
有源双二次带通滤波器电路
如图所示有源滤波器电路,其中心频率为1kHz,品质因数Q=50
2009-12-07 12:09:50
1251
μA748组成的频率可调的带通滤波器电路
如图
2009-12-07 17:17:32
1331
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图
1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
2010-02-26 14:07:32
7850
MFB带通滤波器电路参数与设计步骤
MFB带通滤波器的具体电路如图5.4-52所
2010-05-23 12:21:43
10751
讨论了变容管电调谐微波带通滤波器的设计卢纶和方法,推导出新的输出、输入耦合网络的参数条件,以补偿电调谐带通滤波器的协调器之间的电磁耦合随不同频率的变化。
2011-02-26 16:31:43
38 本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47
129 为了提取激光外差玻璃测厚系统中的微弱信号,介绍了激光外差玻璃厚度测量系统原理及待检测信号特征,采用一种简洁、实用的滤波软件,设计出一种高指标带通滤波器,从滤波器频
2012-06-04 15:41:33
124 带通滤波器设计原理图资料,还蛮清楚的。
2016-01-15 15:06:28
56 本文为您带来二阶有源带通滤波器设计具体流程,带通滤波器原理图电路图含义、带通滤波器方案选择、仿真,电路性能测试,直流稳压电源设计、运放及电压跟随器选择。
2016-10-11 16:41:51
215770
中心频率可调节的低频带通滤波器设计与实现
2017-01-07 21:24:42
57 中心频率可调的FIR数字带通滤波器设计,下来看看
2017-01-07 21:24:42
13 中心频率可连续调节带通滤波器设计,下来看看
2017-01-07 21:24:42
22 本文介绍了一种Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器设计。 图1: 这种有源带通滤波器方案(a) 可以改变品质因数,同时保持谐振频率点的增益系数不变。它基于的是没有差分放大器的双T 单元(b)结构。 图1所示的带通滤波器基于的是一种双T 型结构(图1b)。
2017-10-15 12:12:32
25 带通是让某一个范围的频率经过,滤除其他频率。如高通滤波器+低通滤波器可组成带通滤波器。它大致分为模仿带通滤波器和数字带通滤波器。 模仿带通滤波器普通是用电路元件(如电阻、电容、电感)来构成我们所需求的频率特性电路。
2017-11-26 09:45:41
86965
2018-01-23 11:51:15
16973
本文主要介绍了带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)。带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量
2018-03-26 11:53:00
306921
实际上,并不存在理想的带通滤波器。滤波器并不能够将期望频率范围外的所有频率完全衰减掉,尤其是在所要的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围。这通常称为滤波器的滚降现象,并且使用每十倍频的衰减幅度的dB数来表示。
2018-05-06 09:05:24
98959
无源带通滤波器可以通过将低通滤波器与高通滤波器连接在一起来实现,这些类型的无源滤波器的一个简单用途是用于音频放大器应用或电路,例如扬声器交叉滤波器或前置放大器音调控制。有时只需要通过一定范围的频率,这些频率不是从0Hz(DC)开始,或是在某个高频点处结束,而是在一定范围或频带内,无论是窄还是宽。
2019-06-27 11:04:38
26201
2021-03-14 15:48:54
28199 多反馈拓扑结构广泛用作带通滤波器,它能提供简单可靠的带通实施,特别是Q值低于20左右时。图1给出了多反馈带通滤波器的原理图。
2021-03-23 09:38:04
42 带通滤波器的设计方法免费下载。
2021-06-23 14:41:16
181 带通滤波器是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。 带通滤波器的作用 带通滤波器是一种对波进行过滤的器件,其实质上为一个选频电路,允许有用频率的信号顺利通过,将没用频率的信号阻拦
2021-09-02 16:45:07
16319 带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器。 带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。 它是指允许特定频段的波通过
2022-04-22 17:56:08
5845 在这篇博文中,我们将了解如何使用 HFWorks 研究以 4GHz 频率为中心的印刷带通滤波器 (BPF)。模拟的目标是 1) 找到滤波器的 S 参数和 2) 滤波器内的电场分布。
2022-04-24 15:57:02
1772
带通滤波器是一种只允许特定频率通过而抑制其他频率信号的电路。由于其对信号的选择性,它被应用于电子设计中。例如,RLC 谐振回路是一个模拟带通滤波器。带通滤波器是指可以通过某个频率范围内的频率分量
2022-05-30 18:22:50
4982 简单说ACX带通滤波器就是为一个电子接口的单元,这个单元阻断这个频率范围以外的信号,但可以将特定频率范围内的信号传输过去,体现选择性传输的效果。因此滤波器可分为低通滤波器,高通滤波器
2022-07-02 11:12:49
2204
带通滤波器的概念及相关介绍,信号处理中的带阻滤波器(英语:Band-stopfilter或band-rejection filter)是指能通过大多数频率分量、但将某些范围的频率分量衰减到极低
2023-01-29 09:27:47
4 带阻滤波器的作用是阻挡某一频率的信号,而带通滤波器的作用是通过某一频率的信号;
2023-02-15 14:33:19
5754 带通滤波器是一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个滤波器串联起来,可以构建一个带通滤波器,它可以选择性地传递一定的频率范围内的信号,而阻止其他频率范围内的信号通过。
2023-02-25 16:57:06
8841 带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器和一个高通滤波器级联组成,可以实现带通滤波功能。
2023-02-25 17:33:42
4938 带通滤波器是一种滤波器,它可以通过滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,设计带通滤波器的关键是确定其带宽。带宽是指带通滤波器允许通过的频率范围,通常用频率单位表示,例如赫兹(Hz)。以下是一些用于设计带通滤波器带宽的常见方法:
2023-02-25 17:47:23
4986 带通滤波器可以分为几种类型,包括带通低通滤波器、带通高通滤波器、带通带阻滤波器、带通指数滤波器、带通指数平滑滤波器等。带通滤波器的应用范围很广,它可以用于信号处理、数据采集、信号检测、信号分析等。
2023-02-26 16:16:11
4092 带通滤波器通常由高通滤波器和低通滤波器级联组成。在带通滤波器中,带宽由两个截止频率确定,因此需要同时滤除高于和低于带通范围的信号。
2023-05-16 14:23:55
1057 带通滤波器的工作原理是利用特定的电路结构或数字信号处理算法,在滤波器框图中设置一个通带(即允许通过的频率范围)和两个截止频率(即不允许通过的频率范围),以实现对输入信号的筛选和处理。
2023-05-26 10:50:49
1128 的插损是一个重要的性能指标,它反映了滤波器的效率和精度。本文将从以下几个方面介绍带通滤波器的插损与哪些因素有关。 一、带宽 带通滤波器的带宽是指通过滤波器的频率范围。带宽越宽,滤波器的性能越强,但同时插损也会相应增加
2023-09-12 14:17:15
1813 带通滤波器的通频带可以通过中心频率和带宽来计算。通频带是指滤波器在频率响应上的一个区域,该区域内信号可以通过滤波器而不被明显衰减。
2023-11-06 18:15:55
1167 通频带的精度误差:带通滤波器的通频带是指允许通过的频率范围,其宽度和中心频率的准确性对于滤波器的性能至关重要。如果通频带的宽度或中心频率与设计要求有偏差,会导致滤波器的性能不符合预期。
2023-11-06 18:18:40
452 带通滤波器是一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
2024-02-04 09:35:05
433
正在加载...
