压力传感器14 届毕业生答辩的资料
2014-03-28 19:30:44
求压力传感器的信号电子补偿,调节,放大的电路设计
2013-05-16 16:29:32
求助:深海油田用压力传感器的设计,梁膜组合的设计,
2013-05-16 16:26:15
用这个放大压力传感器的输出信号到ADC0809后,为什么压力传感器的测量值变化不大呢?
2021-12-24 21:53:04
压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款传感器,但是很少有人知道他们直接有什么联系与区别。只有了解压力传感器和液位传感器的区别才能更好的选择自己需要的类型压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款
2013-10-22 09:14:08
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-28 15:19 编辑
压力传感器的原理被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应这一压力的标准测量信号400-661-3026`
2013-05-28 15:18:27
就想问一下压力传感器和液位传感器的原理是什么?大咖帮个忙
2022-03-24 17:17:58
型的压力传感器,以避免误差。不同压力传感器的工作原理1、压阻式力传感器:电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象
2018-11-08 16:18:56
(HVAC)、水平面测量、各种工业过程与控制应用。例如,除了精确的高度气压测量,飞机使用传感器监测引擎、襟翼等其它部件。在过去的几年中,压力传感器市场取得了迅速进展,对竞争格局产生了积极影响,为市场引入
2016-12-14 17:25:11
全磊(METRODYNE)的全系列压力传感器,压力形式有表压,绝对压、差压,产品型号选择说明如下: A Metordyne B 產品種類 P:Pressure I:Intelligent C
2017-09-22 10:03:15
,MEMS压力传感器的主要应用包括采暖通风及空调(HVAC)、水平面测量、各种工业过程与控制应用。例如,除了精确的高度气压测量,飞机使用传感器监测引擎、襟翼等其它部件。在过去的几年中,压力传感器市场取得了迅速进展,对竞争格局产生了积极影响,为市场引入了新的参与者并扩大了市场现有参与者的范围。
2018-11-07 11:01:49
压力传感器主要用于检测流体或固体的压力,并能进行信号远传。它是工业实践中最为常用的一种传感器,常常作为一种自动化控制的前端元件,因此其广泛应用于各种工业自控环境,包括石油化工、造纸、水不处理、电力、船舶、机床和公用设备等行业。
2019-08-26 07:47:43
压力传感器放大电路 前置放大器A1采用200倍固定增益的压力传感器专用前置放大器U2O。标准负载时,可用四位半数字电压表读取数据,灵敏度为2mV/V。
2008-10-15 15:43:44
`怎样设计一个电路可以使压力传感器在设定压力下触发!!!!`
2013-05-06 22:46:43
压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压
2018-12-21 10:30:16
汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器。汽车压力传感器应用在汽车的很多系统中,如电子检测系统、保安防撞系统等。
2020-03-25 08:00:15
六大核心技术(计算机、通信、激光、半导体、超导体和传感器) 之一。在各类传感器中压力传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定可靠、成本低、便于集成化的优点,可广泛用于压力、高度、加速度、液体的流量、流速
2019-11-08 07:29:55
压力传感器 压力传感器无法避免的误差 在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
2020-08-18 06:36:55
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,常常作为一种自动化控制的前端元件,因此其广泛应用于各种工业自控环境,包括石油化工、造纸、水处理、电力、船舶、机床和公用设备等行业。
2020-04-29 08:22:46
随着现代测量和自动化技术的发展,压力传感器的用量每年以20%的速度增长。目前市场上的压力传感器品种繁多,规格及技术性能不一,价格差别也很大。摆在使用者面前的问题是,应选用怎样的压力传感才能
2019-07-03 07:37:42
传感器的种类很多,压力传感器是其中最成熟的技术,就市场情况来看,居传感器之首,并且每年增长率达20% ,具有广阔的应用前景。不同技术性能的压力传感器应用于不同的测量需求己成为当前压力传感器发展
2020-02-21 15:31:14
一种转换装置将其转化为易于测量、传输和处理的电量,这种装置就是传感器。传感器的种类很多,压力传感器是其中最成熟的技术,就市场销售额来看,居传感器之首,并且每年增长率达20 % ,具有广阔的应用前景
2018-11-13 11:01:36
压力传感器设计更多传感器知识请访问E说E话,专家帮你答疑,还有精彩技术沙龙与您分享,亲临现场与嘉宾互动哦!
2012-08-15 13:03:00
为什么压力传感器要加个调零电路,压力传感器到底该怎么花电路图呢?
2015-07-30 18:48:33
,保暖理疗兼得。石墨烯发热膜的应用针对许多人冬春季节受寒怕冷以及颈、肩、腰背、双膝风湿酸痛等疾患而设计制造。采用智能温控调节温度至舒适感觉,通过智能传感收集人体健康数据信息,实现对身体的发热保温、运动
2018-12-22 17:26:33
能够尾尾互联,形成弯管结构。研究人员认为,这一研究进展对于在高性能低功耗的纳米级电子元件上的应用,起到了非常关键的推动作用。 项目负责人帕特里克·汉博士在发布会上讲道:“目前,在生产石墨烯纳米带上
2016-01-15 10:46:25
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
尺寸晶体管和电路的“后硅时代”的新潜力材料,旨在应用石墨烯的研发也在全球范围内急剧增加,美国、韩国,中国等国家的研究尤其活跃。石墨烯或将成为可实现高速晶体管、高灵敏度传感器、激光器、触摸面板、蓄电池及高效太阳能电池等多种新一代器件的核心材料。
2019-07-29 06:24:44
HZ711压力传感器怎么使用?如何调试?
2022-03-09 07:06:11
压力传感器的设计制造与应用作者:孙以材出版:北京 冶金工业出版社 2000 年出版尺寸:20cmISBN:7-5024-2400-8形态:615 页 - 107 章节定价:CNY40.00附注
2010-04-16 15:13:56
各位大神,labview用modbus与plc通讯 怎么同时取得两个压力传感器的压力值.
2013-05-26 16:06:42
请问哪位大神有ms5803-01ba压力传感器的程序呢??感谢分享啊
2018-06-11 21:49:34
Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨烯和氧化石墨烯。使用石墨烯纳米带,我们确定可以看到传感器的响应,但是我们没有预想到会比过去所看到的更高。”
2020-05-18 06:44:27
油井高温压力传感器采用溅射薄膜压力芯体,能够 耐受住高低温,并且长期稳定性好,产品具有双环密封,防冲击防泄漏,在油田油井中应用。量程能够达到100MPA(0-40MPA-100MPA
2022-05-10 15:40:18
传感器。石墨烯是世上最薄也是最坚硬的纳米材料,并且透光率极高。正是这些特性使得它成为了伦敦帝国理工学院研究人造皮肤的原材料。研究人员目前正在尝试通过3D打印的方式将其打造成化学改性涂层。 昨日,外媒
2016-01-28 10:23:12
求大神帮助,请问要实现压力传感器数据系统的构建。应采用什么样的压力传感器?要实现电脑上的实时数据显示,用什么软件比较好啊?
2015-03-20 19:35:11
模数和导热率。如果没有缺陷的话,即便是单层石墨烯,也不会通过大于氦(He)原子的物质。这些性质可以使石墨烯作为电池的电极材料、散热膜、MEMS传感器,或是理想的阻挡膜(Barrier Film)。与其
2019-07-29 06:27:01
目前,市面上的传感器种类繁多,令人眼花缭乱。但是对于医疗系统OEM来说,要为具备在液体感应或冷凝潮湿应用中的医疗设备选择最佳压力传感器,绝非易事。设计人员需要选择在技术功能、可靠性和具体应用成本之间
2020-08-28 07:13:59
为农用重型设备车辆选择合适的压力传感器,对于传感器本身以及设备的可靠性和寿命都有显著影响。在这些应用中,压力传感器通常用于测量油压、液压充油压力和液压系统压力,以确保车辆安全和高效的运行。每个应用都对压力传感器有一系列不同的要求,包括工作压力、环境条件和端接方式等。
2020-04-15 08:06:16
在产品推广过程中,面对做为应用方的用户,很多对压力传感器的参数理解都是一知半解,从而会导致在产品选型过程中出现一些不必有的失误。这系列文章基于坐落在美国硅谷专注于压力传感器的厂商SMI的产品。但
2020-07-07 16:45:55
微信=电话 188-0743-0667基恩士传感器回收 基恩士传感器特点基恩士传感器设置 基恩士位移传感器基恩士压力传感器 基恩士传感器回收回收西门子模块回收光电开关回收激光传感器SMC电磁阀回收
2021-05-23 19:49:43
回收西门子模块回收光电开关回收激光传感器SMC电磁阀回收回收康耐视读码器回收康耐视扫码枪;回收基恩士压力传感器回收基恩士激光传感器回收康耐视加密狗回收基恩士相机回收西门子PLC模块价格 行情走势回收
2021-05-20 19:00:07
的性能。基于这些特性,图尔克压力传感器为机械工程师提供了卓越的服务,使其在机器维护与节约成本上取得最大的进展。:
2018-11-20 15:42:30
一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场石墨烯制备、理论研究、应用开发的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生
2020-04-29 06:48:32
的灵敏度和获得多大的过载和爆裂压力之间取得平衡。这同样取决于具体应用的需求。 防护等级 用于农业设备上的压力传感器必须能够承受非常严酷的环境。在许多情况下,重型农用设备车辆都容易受到水、湿气
2018-11-06 16:16:19
应变片式压力传感器属于力敏传感器的一种,是自动化设备常用的传感器,通常配合显示控制仪或者变送器(放大器)一起使用,用来检测或者控制压力或拉力的大小。在压力传感器的使用过程中,经常会遇到形形色色
2019-12-19 17:23:19
压力传感器无线采集系统由哪几部分组成?如何去实现压力传感器无线采集系统的硬件设计?如何去实现压力传感器无线采集系统的软件设计?
2021-06-01 06:45:54
如何在Linux / Android系统中集成ST s压力传感器和湿度传感器? #压力湿度传感器以上来自于谷歌翻译以下为原文 how to integrate ST�s pressure
2018-10-24 11:09:27
压力传感器所属压力传感器中最常用的一种,在工业、电子、化工、医疗、军用、石油等领域中都有一定的应用。压力传感器的种类是非常多的,可以分为压阻式压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器等,今天
2016-04-27 16:29:22
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛,最普遍,根据环境条件、被测介质、压力类型、工作原理、输出信号、经济性等不同,变送器的种类也千差万别,其特点各有千秋。初略估计,全世界有60种以上技术的压力传感器
2021-08-05 13:08:51
近年来压力传感器普遍用于各行各业,例如空气压缩机,发动机,管道压力系统等等,那么怎样最大程度上发挥压力传感器的作用呢?很多人不知道,影响压力传感器发挥中的因素中,有一个是振动,而振动可能会对传感器
2020-12-16 08:45:21
如何校准 PBT GF 传感器的压力传感器和温度传感器值,任何人都可以建议,提前致谢
2022-12-21 07:32:51
美国汽车传感器权威弗莱明在2000年的汽车电子技术综述就指出了MEMS技术在汽车传感器领域的美好前景。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。
2020-03-18 07:40:15
美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型光学压力传感器。这种光纤传感器不但可以测量高达1800万帕(2620磅/平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到 538°C,性能也不会有明显改变。
2019-08-23 08:30:17
。 10、在过去的几年中,无线压力传感器市场取得了迅速进展,对竞争格局产生了积极影响,为市场引入了新的参与者并扩大了市场现有参与者的范围。
2016-03-31 11:22:36
我们有个项目遇到这样一个问题,有没有这样的压力传感器。智能硬件是贴在木板的上面,获得木板所受的压力变化。
2022-03-28 13:06:17
正如每种医疗过程的背后都有着一门真正的科学,在确定用于辅助疾病的诊断和治疗的复杂医疗设备中的气流和硅基压力传感器的背后也存在着一门科学。三种使用气流和硅基压力传感器的医疗应用是:麻醉机、睡眠呼吸机和医院诊断设备。
2019-11-06 08:00:23
有没有大侠使用过压力传感器的信号放大电路,我用的是拉压力传感器,在12V的供电下输出0-18mv的电压,我想将电压放大至0-5v,请问各位大侠该怎么设计!!谢谢!!!
2014-03-11 15:02:07
请教大神们,汽车发动机是用油压传感器,还是用温度压力传感器?多谢指教
2017-10-26 16:00:34
熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
2019-10-08 14:26:34
绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器PTJ410F负压传感器,负压变送器浩捷电子负压传感器/变送器特性: 1:采用进口扩散硅感压芯体
2014-05-07 10:34:38
多大容量的电池“秒充秒满”将成为现实。第三个亮点就是聚碳将分享在石墨烯研发与应用领域取得的其他重大成果。石墨烯被称为“黑金”,自2004年发现的以来,因为其厚度最薄、强度最大、韧性最好、重量最轻、透光率
2017-09-02 11:42:51
怎么对压力传感器进行仿真
2019-04-10 20:47:38
使用stm32f103ze,系统有1个温度传感器和1个压力传感器,都是输出4~20mA电流。ADC1的CH10接温度传感器,CH11接压力传感器,电流输出各自通过一个120欧电阻。通过计算所得的数据
2019-04-16 03:35:51
求帮忙用PCB设计一个电路,通过压力传感器来控制电机的正反转,就是通过矩阵键盘设置固定的重量,然后被测物体到达通过压力传感器到达这个重量后,就会使电机正传或者反转,压力传感器测得的重量是以克为单位的,谢了
2012-10-13 17:38:28
压力传感器是传感器中较大门类,广泛应用于汽车、工业、物联网等领域,陶瓷电容作为压力传感器中一种主要技术路线,具有耐腐蚀、抗冲击、介质兼容性好的优点。本文介绍陶瓷电容原理及典型应用,以供压力传感器工程人员参考。
2019-08-06 06:04:16
2020-03-26 07:21:49
在挤出生产线中,高温熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。同时,高温熔体压力传感器又是非常敏感的元件,只有适当的安装和维护才能使其作用得到充分的发挥
2018-12-04 15:28:39
熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
2020-03-17 09:02:10
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
2020-03-17 06:00:11
压力传感器,压力传感器是什么意思
压力传感器的定义
压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
2010-03-03 15:35:135646 什么是压力传感器
压力传感器是由压力敏感元件和检测线路组成的。传统压力传感器的压力敏感元件是膜盒式结构,该结构的传感器
2010-04-01 16:47:561111 压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
2018-01-21 11:23:3247606 本文开始介绍了什么是压力传感器、压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大应用领域。
2018-01-22 10:20:0532408 新兴光纤激光技术市场有望在传感和医疗领域取得重大进展,而激光焊接和3D打印技术的创新意味着材料加工仍然是中期主要的市场焦点。
2018-06-21 14:26:002502 压力传感器跟压力变送器比较相似,但是它们在功能上也是有一些细微的差别的,当您在使用压力传感器的过程中需要提前对压力传感器的量程,精度,信号输出,电源,环境温度,介质,是否防爆,安装螺纹等特性做一定
2018-06-20 15:53:29946 本文主要阐述了拉压力传感器的使用方法及拉压力传感器使用原理。
2020-01-17 10:02:208426 据报道,谷歌在自研芯片方面取得重大进展,将用于明年推出的Pixel智能手机,未来也将用于Chromebook。
2020-12-07 16:28:282058 压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器等。
2023-01-16 10:11:134174 传感新品 【西安理工:基于碎片石墨烯气凝胶的柔性压阻式压力传感器研究进展】 高性能柔性压力传感器对于实现电子皮肤和可穿戴设备至关重要。开发更灵敏的柔性压力传感器是研究人员的执着追求。研究提出提出
2023-05-05 16:44:00576
查看更多
