今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
的易清洗的管道连接,可不拆卸清洗传感器。非接触型电极电磁流量计附着非导电膜层,三畅流量计仍能工作,但若为高导电层则同样不能工作。(6)衬里材料的选择 电磁流量计常用衬里材料(或直接与介质接触的钡J量管)有
2020-11-20 16:21:12
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
。漏电或者是电流不稳也会在一定层面上影响电磁流量计的正常工作。4)电路连接出现问题,短路等因素也会影响电磁流量计的不稳定。如果您还遇到过别的原因导致的电磁流量计不动作,欢迎补充留言。
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形"电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑流量传感器
2013-11-12 11:29:08
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
;2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。三、电磁流量计空管报警1.检查测量流体是否充满传感器测量管;2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计批量(定量)控制功能是指流量从0累计到某设定值时,流量计输出一开关信号。用户用该信号完成特定的控制功能。 1、电磁流量计接口信号 a)批量(定量)控制使用AH和COM端输入信号
2016-09-01 11:06:23
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-18 11:15 编辑
电磁流量计需要通过日常的维护保持良好的运作状态。电磁流量计的日常维护有两种,分别是有在线检查和离线检查,主要是验证电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
,校准是可以用这种方法,我们可以提供流量计鉴定的基础上,将继续允许的范围内使用。这是,在这篇文章中的重点内容。电磁流量计是一种应用法拉第的电磁感应流量计电磁流量计用于测量导电液体体积法。电磁流量计转换器
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
说明的是,要使公式成立,必须使测量条件满足下列假如:①磁场是平均散播的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称散播;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率平均且各向同性。青天特克污水电磁流量计价格可以满足您的期望。三
2020-05-09 17:22:15
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
基于32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统的电磁流量计。该设计采用T FT 彩色液晶屏显示,通过JFFS2文件系统采用的方式进行数据存储,以TCP/ IP 协议为基础的工业以太网通讯方式,使得电磁
2011-02-14 15:50:34
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!文章来源:上海爱麟自动化设备有限公司E+H电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能达到预计的精密度,在安装场所的选择有严格的要求。在选择安装点时应符合
2016-08-31 16:42:27
用较粗铜导线(16mm2)绕过计跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于计之间隔离。有时候杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响E+H电磁流量计正常测量,则可采取流量计与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响E+H电磁流量计测量时,也可以采取本方法。
2016-08-22 14:02:58
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
、E+H电磁流量计可以在多种不同的过程条件下进行高精度测量,是一种经济的流量测量解决方案2、 高可靠性和高测量稳定性 统一的操作模式3、 无压损 抗振性强 安装和调试简便 4、可以连接所有
2016-08-16 16:19:41
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外电磁
2019-04-14 18:05:12
的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。 3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需
2012-09-24 10:28:58
使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有一定的机械强度,这样应用效果会更好。E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节
2016-08-29 11:40:55
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
接口和专用芯片(A SIC以连接HA RT协议系统、PROFTBUSModbusCONFIGFF现场总线等。1.3电磁流量计的流速、满度流量、范围度和口径应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体
2013-10-24 13:04:26
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
1.电子、仪表、自动化、机电或相关专业本科以上学历; 2.具2年以上流量计产品开发经验; 3.精通模、数电路及电磁兼容;至少熟练使用一种硬件设计软件; 4.精通电磁流量计传感器和转换器技术。或熟悉
2014-12-07 16:56:12
生产总量实在太小,只能通过提高单台利润来增加收益。 三、盲目迷信同一流量计厂家 有些人在采购过一个厂家的一种流量计后,认为双方都建立了一定的信誉基础,殊不知流量仪表也是有近百种产品组成的一个大家庭,国内没有
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
请求3.1.对直管段的请求入口/出口直管段:入口应≥10×dn;出口应≥5×dn3.2.对接地点请求为了使仪表牢靠的任务,,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格电磁流量计是一种依据
2020-05-16 17:17:51
效验电磁流量计系数以及流量值的准确性,装置分别按照效验规程;标准效验法与容积法,其中标准效验能使电磁精度达到0.5级以内,容积法为0.2级。
2017-12-01 15:39:24
卸下信号电缆接线,用万用表分别测量每个电极与接地址间的电阻。三、电磁流量计传感器按地不完善受杂散电流等外界干扰:主要电磁流量计的接地维护受管道杂散的电流等外界干扰影响,通常需要接地电阻小于1000
2019-05-10 17:05:02
晃动时,马上切断磁场的励磁回路电流,假如此时仪表仍然有显示且不稳固时,解释大多是因为泡影响形成。 在肯定了少量的气泡影响电磁流量计的测量后果后,要找到相应的处理方式。假如判定是由装置地位引起少量气泡
2020-05-16 10:53:53
强烈震动,必要时需在流量计2d处加固定装置。6.流量计前避免安装阀门,若工艺需要,可安装在流量计后。7.当流量计前装有阀门时,尽量减少阀门的开关次数,在气压过大,流速过大时,瞬时冲击会使内部传感器,三
2014-01-24 15:00:05
脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。2 涡轮流量计的选型:(1)流量计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。(2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高
2013-09-13 08:46:35
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
的热量传递或者热能损失来对应流速。 适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。 抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
250mA 。智能电磁流量计供电电源: 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz 。直管段长度:管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN 。连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合
2016-10-13 21:33:05
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465 电磁流量计原理图
图1 电磁流量计原理图
B-磁
2008-10-20 08:52:057897 电磁流量计
2011-01-08 20:59:2093 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装在流量计壳体内。
2018-03-16 10:33:166090 在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818 正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4550233 本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0811845 电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计。
2019-09-19 15:15:454560 电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:541516 电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:07962 电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量的流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:361540 在一般的管路液体测定中,流量计只有测定单向的液体,若液体方位改变,则测定没法进行。可以测定双向总流量的流量计不可多得,正常情况下我们了解的有电磁流量计和超声波流量计,电磁流量计的正反面流向都能够根据
2020-03-15 19:28:006147 在电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计。
2020-03-22 16:29:002161 为了满足不同工况和供电需求,电磁流量计提供多种供电方式可供选择, 目前主要有:220V;24V;电池供电等3种。 (1)220V供电电磁流量计目前应用zui多,一般工业现场都有220V的电源,流量计
2020-03-22 16:32:004277 在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:474610 首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:001976 ●通常检查整个测量系统和判断故障的检查环节包括:电磁流量计本身的传感器和转换器以及连接两者的电缆,电磁流量计上位的工艺管道,下(后)位显示仪表连接电缆。
2020-05-05 17:58:001501 LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409 法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039 正所谓“对症下药”,在明确电磁流量计可能会产生的各种故障后,就应当有的放矢,采取具有针对性的方式加以解决,在实践过程中,常常采用如下六种方式排除故障,即:电阻法;电流法;电压法;替代法;模拟信号
2021-11-03 16:28:07897 内径d、磁场强度B等参数,即可实现对管内铅铋合金流量测量。电磁流量计根据励磁方式不同,分为直流式电磁流量计和交流式电磁流量计。
2022-01-23 10:21:07423 电磁流量计在线检测是近年来流量仪表计量检测技术发展的一个重要方向。
2022-09-23 09:02:512367 新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47541 的来流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压。 毕托巴流量计主要由差压一次元件(差压件)、差压变送器、三阀组、连接件等组成。毕托巴流量计结构如图1。 根据 JJG 640-2016《差压式流量计》,按差压件的种类来划分,毕托巴
2023-04-21 08:56:04880 电磁流量计的三种常用供电方式包括:单相交流电源、直流电源以及由内置电池供电。这些供电方式各自具有独特的特点和适用环境,以下将详细介绍它们之间的差异。 单相交流电源是常见的供电方式之一。它通常通过市电
2023-11-02 09:59:00394 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
查看更多
