电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>艾默生推出罗斯蒙特智能压力表,帮助用户了解现场变化
收藏
查看更多
5301HA1H1N3AM00080AANAC1罗斯蒙特雷达液位计技术规格
5301HA1H1N3AM00080AANAC1罗斯蒙特雷达液位计技术规格1艾默生流量计8732EST1A1E3M4+8705THE005C1W0E3B32艾默生流量计CMF025M314NQEZEZZZ3艾默生流量计
2018-11-15 16:12:08
压力变送器和压力表有什么区别?
压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
压力表的使用注意事项
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
压力表的十种分类方法
为了便于工作上的交流以及正确选用、使用、比较和计量检定压力表,需要对压力表进行适当的分类,昌晖仪表介绍十种压力表分类方法(不是绝对的分类方法)。1、压力表按测量压力的类别分类①压力表;②真空
2018-09-11 15:30:25
罗斯蒙特0065 0185传感器
附件。 这里所提供的产品是为全套温度测量装配 件的应用而设计的,包括罗斯蒙特智能型和可编程温 度变送器。 请向当地罗斯蒙特代表咨询详细信息。 65 系列铂电阻式温度检测器温度传感器呈现出电阻与 温度
2018-11-26 16:07:06
罗斯蒙特1066-P-AN-60分析仪
罗斯蒙特分析仪rosemount变送器1066-P-AN-60罗斯蒙特1066-P-AN-60分析仪1066智能变送器支持连续测量一个液体分析输入。该设计支持简单的内部访问和接线连接。大显示屏为实时
2020-07-10 10:33:48
罗斯蒙特2051压力变送器
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
罗斯蒙特2088G2S22A1M5B4Q4压力变送器
罗斯蒙特2088G2S22A1M5B4Q4压力变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特2088绝压与压变送器采用高精度选件时性能可达0.065%轻量化、紧凑设计,可实现经济高效
2021-08-25 09:29:03
罗斯蒙特2088G4S22A1M5C6Q8压力变送器
罗斯蒙特 2088 压和绝压变送器 使用罗斯蒙特 2088 压和绝压变送器,您可以通过快速和易于安装的解决方案按时完成作业。 该变送器具有现场操作显示界面 (LOI),提供了易于使用的菜单和内置
2018-11-28 14:37:22
罗斯蒙特2130音叉液位开关
罗斯蒙特™ 2130 液位开关 - 振动音叉式 罗斯蒙特 2130 液位开关专为挑战性应用、严苛操作环境和严格安全性环境而研制。 其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于您的重要部分——工厂
2018-11-28 15:56:59
罗斯蒙特248HANAU2NS温度变送器
环境温度补偿能力提高变送器的性能充分发挥整套罗斯蒙特温度测量解决方案的优点n 通过 “ 组装到传感器 ” 选项,艾默生提供全套温度测量点方案,提供可直接安装的变送器和传感器组件n 艾默生提供一系列热电阻
2021-09-06 14:23:50
罗斯蒙特3051S2TG4A2E11A1AB4M5K5D1压力变送器
罗斯蒙特3051S2TG4A2E11A1AB4M5K5D1压力变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特 3051S 规模可变直连式压力变送器罗斯蒙特 3051S 规模可变直连式
2021-09-14 10:53:14
罗斯蒙特3051SMV5M12G4R2E11A1AC22M5无线变送器
罗斯蒙特3051SMV5M12G4R2E11A1AC22M5无线变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器罗斯蒙特
2021-09-02 11:52:43
罗斯蒙特396P-01-10-55传感器
396R-10-21-54396P-01-10-55 艾默生TREXCHPKLWS1罗斯蒙特248HANAN0NS 396P-02-10-553051GP2A2B21AB4M5K8RH5 3051DP3A62A1AB4M5K8HR5罗斯蒙特333U罗斯蒙特8-0102-0003-ISO
2022-01-07 13:43:36
罗斯蒙特404-11-16传感器
罗斯蒙特404-11-16传感器埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***404 流通式电导率传感器旨在测量清洁水应用中的电导率,且应用中需要传感器能够快速响应过程电导率和温度的变化。传感器必须
2022-01-24 14:30:53
罗斯蒙特475手操器电池 00475-0002-0022
现场单手操作。 475 »ù于可靠的 Windows CE ʵ时操作系统。475 ÏÖ场通讯器备有充足的内存,以便于未来的扩展。在其系统卡中, 包含有 32M µÄ应用内存和1G ÄÚ存。罗斯蒙特
2021-09-16 11:16:21
罗斯蒙特475电池 00475-0002-0022
罗斯蒙特475电池 00475-0002-0022德科蒙过程控制(武汉)有限公司张工*** 475 ÏÖ场通讯器备件清单名称 产品号加固型 250 Å·姆负载电阻 00275-0096-0001
2020-11-20 10:23:52
罗斯蒙特499ACL-01-54和膜23501-10
3051DP1A22A1AB4K8M5HR5罗斯蒙特压力变送器3051GP4A2B21AB4M5HR5罗斯蒙特手操器TREXLFPNAWS1S罗斯蒙特3144PD1A1E1B5M5T1Q4 罗斯蒙特手操
2020-11-20 10:18:09
变送器3051DP1A22A1AB4K8M5HR5罗斯蒙特压力变送器3051GP4A2B21AB4M5HR5罗斯蒙特手操器TREXLFPNAWS1S罗斯蒙特3144PD1A1E1B5M5T1Q4 罗斯蒙特
2021-09-15 13:47:20
罗斯蒙特5081-P-HT分析变送器
罗斯蒙特5081-P-HT分析变送器埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***5081两线制变送器可以测量:pH/ORP、接触电导率、环形电导率、电阻率、氯、溶解氧和臭氧。对于余氯测量,如果需要
2021-06-08 09:53:03
罗斯蒙特5081-P-HT分析变送器
罗斯蒙特5081-P-HT分析变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***5081两线制变送器可以测量:pH/ORP、接触电导率、环形电导率、电阻率、氯、溶解氧和臭氧。对于余氯测量,如果需要
2021-08-09 14:09:56
罗斯蒙特56型双输入分析仪56-02-22-38-HT
蒙特ROSEMOUNT分析仪1056-03-20-38-AN 罗斯蒙特ROSEMOUNT分析仪1056-03-22-38-AN 罗斯蒙特ROSEMOUNT二次1066-C-HT-60 罗斯蒙特
2020-06-28 10:55:42
罗斯蒙特644温度变送器
罗斯蒙特644温度变送器选型样本
2018-11-26 17:05:46
罗斯蒙特6888直插式氧化锆氧量分析变送器
标定的诊断- 扩散器/过滤器堵塞的诊断 ? 完全可现场维修 ? 锆头插入深度可调 ? 通过锆头或 Xi的HART接口实现无线通讯 实现无线通讯我公司主要经营罗斯蒙特艾默生、本特利、横河、E+H、山武
2019-07-08 15:09:13
罗斯蒙特751AM4I5BC信号显示器
特性:# 可采用液晶显示仪表或模拟仪表# 设计用于工业环境、结构紧凑、紧固耐用# 通过防爆认证和本质安全认证# 提供灵活的安装选项 Rosemount(罗斯蒙特) 751现场信号指示器提供显示重要
2018-11-28 11:36:40
罗斯蒙特8712ESR1A1N0M4流量变送器
), 1 类, 2 区不易燃介质认证:加拿大标准协会 (CSA), 1 类, 2 区认证M4现场操作显示面板 (仅限于 HART 和 Profibus PA)罗斯蒙特400-11 罗斯蒙特
2022-02-15 13:59:04
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10涡街流量计
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10涡街流量计德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***8800D型涡街流量计HART@和基金会现场总线协议●可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿
2021-09-06 14:20:10
罗斯蒙特CNG050S290NQEPMZZZ流量计
罗斯蒙特CNG050S290NQEPMZZZ流量计高准 CNG 科里奥利流量计单 CNG 流量计可以帮助您应对轻型和重型汽车加气机贸易交接中压缩天然气测量的挑战,同时提高流量速率能力,以减少灌注
2021-12-16 10:05:50
罗斯蒙特PH传感器3900-01-10
管道、敞开式储罐或蓄液池中的各种水溶液内都能可靠运行。3900-01-10艾默生ph玻璃电极详细信息说明罗斯蒙特ph电极3900-01-10罗斯蒙特3900和3900VP pH / ORP组合传感器
2021-08-27 09:26:30
罗斯蒙特PH变送器 1066-P-HT-67
座1单元901我公司主要经营罗斯蒙特艾默生、本特利、横河、E+H、山武、萨姆森、倍加福、堪泰、MTL产品,型号不全,可来电咨询:• 多参数分析仪--可以测量:pH 值、ORP、接触电导率和环形电导率
2019-11-04 16:22:57
罗斯蒙特PH电极RBI-V-547-R-DT-C-S-N-15-E-TT
701PGNKF艾默生电池701PBKKF罗斯蒙特8-0108-0003-ISO罗斯蒙特396P-01-10-55 罗斯蒙特电导率仪3900VP-02-10E+H温度变送器 TMT181-A31BA E+H
2020-08-05 15:11:58
罗斯蒙特rosemount电导率电极226-02-56-80
连接安装适配器用于浸入式安装可以通过使用可选的过程连接安装适配器通过任何用户提供的法兰插入罗斯蒙特226-02-56-82罗斯蒙特226-02-56-81罗斯蒙特226-02-56罗斯蒙特
2020-06-28 10:53:11
罗斯蒙特传感器499ADO-54-VP罗斯蒙特传感器499ADO-54
罗斯蒙特传感器499ADO-54-VP罗斯蒙特传感器499ADO-54性能和应用:499ADO 传感器用于连续检测液体中溶解氧的含量,测量范围是 0-20ppm,主要应用在市政污水和工业污水处理
2020-07-15 10:39:09
罗斯蒙特变送器2088G3S22A1S1M5B4I1Q4HR5+1199WDA95ARFW21DAA5
以及小巧质轻的设计加强了它的可靠性、轻便性和经济性。使用罗斯蒙特 2088 压和绝压变送器,您可以通过快速和易于安装的解决方案按时完成作业。 该变送器具有现场操作显示界面 (LOI),提供了易于
2019-10-30 09:40:02
罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AB4M5HR5
`罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AB4M5HR5罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM
2021-02-03 14:25:30
罗斯蒙特变送器电池701PBKKF
罗斯蒙特变送器电池701PBKKF 黑色电源模 危险区域认证:FM、CSA 、ATEX、 IECEx 设计用于: 罗斯蒙特702无线离散变送器 罗斯蒙特30513无线压力变送器 罗斯蒙特648无线
2018-11-27 16:41:04
罗斯蒙特在线商务支持8732EST1A1E1M4方案提供报价
美国(Rosemont)罗斯蒙特变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特压力变送器是罗斯蒙特变送器里的智能压力变送器。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活
2020-06-10 22:23:11
罗斯蒙特无线变送器648DX1E1I1WA3WK1M5Q4+701PBKKF
精度和可靠性,以实现过程自动化耐久的双室外壳提供额外的现场可靠性罗斯蒙特 X-well 技术测量温度时无需过程穿孔,可减少设计、安装和维护成本变送器-传感器匹配得到更好的精确度,将传感器特征与变送器
2021-12-23 10:26:35
罗斯蒙特雷达液位计5408A1SHA1E57R3DASAA3M5C1规格及特点
无线电池701PBKK27艾默生无线电池艾默生无线电池701PGNKF28艾默生新款手操器TREX?LHPKLWS329艾默生密度计FDM-11A720AAC2V12MZZZ30罗斯蒙特音叉开关
2018-11-15 16:08:33
艾默生3400HT-10-21-30-62
18372021864艾默生3400HT-10-21-30-62玻璃电极3400HTVP-10-21-32罗斯蒙特传感器3400HTVP-10-21-31Rosemount 3400HT
2020-08-05 15:15:58
艾默生罗斯蒙特无线电池智能电池模块701PBKKF
变化的容量为+/- 10%黑色电源模块危险区域认证:FM,CSA,ATEX,IECEx艾默生无线变送器电池模块701PBKKF设计用于:罗斯蒙特702无线分立式变送器罗斯蒙特3051S无线压力
2021-08-18 16:53:39
艾默生/罗斯蒙特无线电池7.2VT型号701PBKKF/00753-9220-0001艾默生罗斯蒙特无线电池智能电池模块701PBKKF艾默生罗斯蒙特无线电池智能电池模块701PGNKF 黑色艾默生
2021-11-04 15:28:10
艾默生传感器499AD0-54-60
1056-01-25-38-AN艾默生传感器499AD0-54-60罗斯蒙特1066-T-HT-73罗斯蒙特396R-10-21-54-60罗斯蒙特电极3900-01-12罗斯蒙特1066-P-AN-60罗斯
2020-07-14 10:10:33
艾默生传感器499AD0-54-60
允许更换传感器,而无需使用新电缆艾默生传感器499AD0-54-60-99CB罗斯蒙特分析仪RBI-V-547-R-DT-C-S-N-15-E-TT艾默生499AOZ-54艾默生手操器
2020-08-05 15:13:49
艾默生手操器基础款TREXCHPNAWS1S 功能完全替代475
产品认证无认证 W 无线S1 标准支持 (1 年 )S手提包现场通讯器编号:继罗斯蒙特375HART通讯器的成功应用,艾默生过程管理又推出了新型的AMS Trex通讯器,Trex 装置支持 HART
2019-10-30 09:49:07
艾默生流量计变送器2700R12BBZEZZZ
2090PG1S22C1M5E5罗斯蒙特2090PG2S22A1B4罗斯蒙特2090PG2SSM5B4E5艾默生手操器TREXLFPNAWS1S罗斯蒙特701PBKKF罗斯蒙特显示器751AM4E5BCBT艾默生电池
2020-09-10 09:28:40
艾默生环形电导率228-04-21-56-61
20的氟橡胶垫片用于选项20的Kalrez垫片9200276扩展电缆,未预料9340065 1-1 / 2英寸FNPT全通径球阀,适用于回缩装置艾默生电导率电极228-04-21-56-61罗斯蒙特
2020-07-10 10:36:56
艾默生电极RBI-K-546-RDTCS-05-30E-TT
解决方案。 其丰富的产品用于压力、温度、流量和液位测量。罗斯蒙特产品支持的工业包括:电力、化工、石油与天然气、造纸、金属冶炼、制药以及食品饮料。 艾默生业务的一部分,其在化工、石油天然气、炼油、纸浆
2020-10-30 10:08:48
Labview 如何采集Keller气体压力表数据?
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
ROSEMOUNT罗斯蒙特罐旁显示仪RDU40
变送器\3051S2CD1A2E12A1AB4D1D2M5 罗斯蒙特压力变送器\3051S1TG4A2E11A1AB4D1M5E+H PMC71-ABA1S2GHAAAE+H
2021-09-14 14:57:45
TSM-01P无线压力传感器
TSM-01P 无线压力传感器是一款锂亚电池供电、具有无线通讯功能的高精度智能测压仪表,可选配4G、NB-IoT、LoRaWAN通信方式。压力表配备段码显示屏,内置 MCU 低功耗设计,可将现场
2023-01-10 17:09:06
YSB-120数字精密压力表使用说明书
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
人人能学的隔膜压力表故障检测
隔膜耐震压力表在工作中起到了可大可小的作用这是大家有目共睹的,但是在使用过程中也会出现故障比如隔膜耐震压力表里面的油量减少怎么办。当油量减少的时候首先我们要确定是否漏油(详见压力表漏油如何解决),当
2016-04-01 10:25:33
弹簧管压力表有什么分类?
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
怎样检定电接点压力表
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
指针式压力表质量优劣判断方法介绍
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字远传压力表的应用领域及注意事项
、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等领域中;功能强大,用户可自行更换压力单位、校准误差、修正滤波常数等。通常RS485输出型还具有地址设定、波特率选择等多种
2019-12-27 16:33:31
数显电接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
无线压力表主板固件读取的问题?
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么接,接了几次都连不上,那位高手有办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
无线数字压力表正确的安装方式!
  无线数字压力表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输
2018-11-21 10:45:20
压力表的结构原理是什么?
压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
浅析指针压力表
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
现货罗斯蒙特溶解氧电极499ATrDO-54
和食品加工。罗斯蒙特499ATRDO-54,499ATRDO-54-70艾默生罗斯蒙特24281-00罗斯蒙特915240-04罗斯蒙特电极 RBI-V-546-PX-DT-N-S-05-30-E-TT
2020-11-05 11:41:34
现货罗斯蒙特雷达显示器2210
位、点温度、体积、信号强度等等,都将显示为数值或条形图。 操作员可以设置一个用户定义的窗口。罗斯蒙特 2210 显示单元雷达显示器 规格显示变量 液位、缺量、体积、液位变化率以及温度。显示器/界面
2020-12-22 10:08:19
现货艾默生ph玻璃电极3900-02-10
现货艾默生ph玻璃电极3900-02-10***艾默生ph玻璃电极3900-01-10罗斯蒙特ph电极3900-01-12罗斯蒙特3900和3900VP pH / ORP组合传感器用于可靠的pH或
2021-06-02 10:26:37
联系人:王工联系方式:027-51013532手机号码:15327114115工作QQ:1363768415现货艾默生ph玻璃电极3900-02-10艾默生ph玻璃电极3900-01-10罗斯蒙特
2021-08-30 16:33:32
现货艾默生分析仪369P-02-12-55
手机/微信***QQ1363768415现货艾默生分析仪369P-02-12-55ROSEMOUNT罗斯蒙特PH电极396PVP-10-55如果电极界面上存在着单独一种氧化还原对的快速电子交换,即
2021-06-02 10:25:36
2021-08-30 16:32:17
现货艾默生分析仪369P-02-12-55ROSEMOUNT罗斯蒙特PH电极396PVP-10-55***如果电极界面上存在着单独一种氧化还原对的快速电子交换,即存在着交换电流很大的(见迁越超电势
2021-05-21 09:49:34
电接点压力表结构原理及常见故障分析处理
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
真空压力表有什么区别
工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道送风、真空设备等众多行业。  压力表  压力表(英文名称:pressuregauge
2019-08-21 09:08:13
耐振压力表有什么用途?
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
耐震压力表的正确使用方法
本帖最后由 ht8266 于 2017-12-25 15:13 编辑 转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
罗斯蒙特手操器简介
475HP1ENA9GMT型手操器是罗斯蒙特手操器中的基本型产品,它也是375手操器基本款的升级版本,基本能满足现场调节需求,艾默生Rosemount(美国罗斯蒙特)Hart手操器通讯器,艾默生过程管理的新型
2011-11-17 13:32:412704
【津制仪表】电接点压力表的工作原理
压力表
jzyb发布于 2023-02-01 13:54:52
【华泰天科工业仪表】膜盒压力表的安装方法与步骤
压力表
华泰天科发布于 2023-04-24 13:27:13
【新专利介绍】一种智能数字压力表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能数字压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-03 09:50:001015
艾默生推出新款无线气体探测器
近日,艾默生推出罗斯蒙特928无线气体探测器,帮助客户轻松增加难以到达地点的毒气探测,提高毒气探测器安装覆盖率的同时,确保工厂安全运营。
2018-08-24 09:40:002157
罗斯蒙特高准密度计7828ADACAALDBA
2130DA2MS2AARM05001E1罗斯蒙特超声波液位计3101LA2FRCG5超声波液位计 3102HA2FRCNAST罗斯蒙特压力变送器2090PG3S22C1艾默生 电导率仪 1056-01-22-32-AN
2018-12-03 14:38:22912
压力变送器和压力表的区别
压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273
隔膜压力表的选择
如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-10-26 10:56:341388
压力表检验器的安装_压力表检验器的使用
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:042678
隔膜压力表安装方式_隔膜压力表安装注意事项
隔膜压力表如果是耐震的,需要检测是否漏油。现场工况如果有振动建议选择防震型隔膜压力表
2020-03-25 14:08:5212609
电阻远传压力表特点_电阻远传压力表原理
电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力(便于现场工艺检查)。
2020-03-25 14:52:125432
常见压力表的简介
压力表已成为各行业应用的一部分,有些人会说在那里我怎么不知道?在机械行业、化工行业以及医疗行业中都有用到。压力表简单的说就是以大气压为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。根据不同的用途,压力表
2020-03-31 16:34:564414
压力表如何选型
目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:003496
艾默生加速器:套管设计时间缩短为15分钟
艾默生新型罗斯蒙特热套管设计加速器具有动态变化的图像,直观地引导用户完成套管设计;解决了温度过程设计的最大难点手动的套管迭代计算大大提高效率并节省成本。 艾默生宣布推出罗斯蒙特热套管设计加速器,它是
2020-11-06 15:12:571966
罗斯蒙特差压变送器怎么调零点
罗斯蒙特3051S高静差压变送器出厂前已完全按照用户要求或按照默认的满量程(低范围值 = 0,高范围值 = 高范围上限)进行了校验。
2020-12-21 16:53:5712804
电接点压力表工作原理_电接点压力表控制水泵
电接点压力表是在普通压力表的基础上加装电气装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的仪表。
2020-12-23 15:53:5016140
气缸压力表的型号有哪些,不同压力表的价格如何
压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:273683
压力表如何精确效准,校准压力表时应考虑的十个因素?
压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:412401
压力表怎么看_压力表的字母代号
正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:   确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表
2023-03-14 16:39:4110557
压力表怎么看压力_压力表的精度等级怎么选
通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表压力值:   确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:535224
压力表分为几种_压力表符号
认识压力表主要可以从以下几个方面入手:   结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。   量程范围
2023-03-14 16:52:474828
已全部加载完成
