电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>RX测试和RxEQ测试对比
RX测试和RxEQ测试对比
收藏
查看更多
Tektronix推出全自动Thunderbolt发射器相容性测试
  Tektronix 宣佈,推出Thunderbolt技术的全自动发射器 (TX) 相容性测试解决方案,提供业界最快的测试执行及回应速度。Tektronix还宣布推出可加速Thunderbolt接收器 (Rx测试工作的设定
2012-06-29 09:14:56943
泰克推出业界最完整、最灵活的自动PCI Express 3.0 Tx、Rx测试套件
泰克公司日前宣布,推出业内针对PCI Express 3.0标准的,最灵活和最完整的自动化发射器 (Tx) 和接收器 (Rx) 一致性与调试测试解决方案。
2012-11-07 17:28:411488
三星Exynos 980 PK 骁龙765,基准测试软件中的跑分对比
所谓有图有真相,CFan已经评测过OPPO Reno3 Pro(骁龙765)和vivo X30 Pro(Exynos 980),下面咱们就来看看两款产品在基准测试软件中的跑分对比
2020-09-10 09:46:555617
思睿达CR6248和XX2530究竟有啥不一样?两项对比测试看完一目了然
本文我们将为大家带来两项对比测试,分别是: 1、XX2530&CR6248_5V2.1A对比测试 2、XX2530&CR6248_12V1A对比测试
2021-09-07 16:26:304553
LoRa有无源晶振测试对比以及最大频偏偏差透传测试
一、无源晶振和有源晶振测试结果对比 1.无源晶振测试   LR35使用无源晶振常温频偏测试结果为:1.5KHz左右   但是在高低温速率1的条件下存在丢包或者无法进行透传问题,前期通过更换不同大小
2023-04-20 11:47:106507
从TPT看汽车测试术语(下)
其场景的测试评估:可以通过GUI界面来进行信号对比、事件查询、信号边界检查、信号序列的正确性判断以及信号调理;也可以通过脚本语言实现复杂场景的评估。本文会介绍测试
2023-07-31 23:31:44609
NI发表802.11ac WLAN测试解决方案
美商国家仪器(NI)宣布其测试平台现可支持 802.11ac Tx/Rx 无线局域网络(WLAN)芯片与装置的测试作业。
2012-02-05 10:46:26989
210-136
专用 测试引线 配用
2024-03-14 23:23:28
24BK
现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
3313
绝缘 电信 测试夹 塑料
2024-03-14 20:37:40
5019
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
5121
测试环 磷青铜 镀银 绿色
2023-03-30 17:34:53
8794120000
测试适配器
2024-03-14 20:31:07
Rx链路均衡的测试和调试
接收端链路均衡测试Rx LEQ)进入环回模式进行误码率测试
2020-12-02 06:49:35
测试电流大小方法有哪几种?
对比6种测试电流大小方法的优缺点
2021-08-30 06:39:09
AD9361下测试TDD模式RF Tx PLL失锁
:1.1 )进行了BIST的数字端口测试,产生的内部正弦信号可以由FPGA正常接收,也对比了PRBS信号源,ok;1.2 )FPGA内部产生数据,通过Loop Test回环对比,验证了数字接口回来的数据
2018-08-22 09:19:41
CT120
3 线电路测试测试3线电路和接地连通性
2024-03-14 20:33:47
CVC录音测试对比
1. 录音做对比,需要用到各种专门的测试音源和噪声,设备涉及到模拟人工设备,声卡,声音编辑器等。标准的录音测试构成如下图:可以分三个部分:第一部分是说话声Speech和噪声Noise单独录音;第二部
2019-09-23 09:05:05
DP 31A
测试元件 脉冲发生器测试
2024-03-14 20:50:37
EtherCAT主站代码和方案-含ZedBoard测试数据对比
2016-09-20 16:09:37
K333D01-VM
振动测试
2024-03-14 20:41:56
MAC800-IS
振动测试
2024-03-14 20:41:51
MIPI DSI信号质量测试讨论
MIPI DSI测试的时候为什么不同的测试测试波形不一样,为什么更靠近RX端接收波形更准确?在传输线中间打线测信号上升沿会有回勾呢,探头使用的有源探头。
2019-06-17 17:56:30
NI 5665与传统仪器现场测试对比
概览本文讨论了巅峰对决:NI 5665 与传统台式仪器对比 这一视频中所演示的设置细节。在此演示中,比较了NI PXIe-5665与Agilent PXA的测试性能与速度。视频并不是关于两个仪器的技术指标对比,而是现场测试对比
2019-06-05 06:33:01
PA1577
多线缆 缆线测试
2024-03-14 20:36:43
SparkRDMA基于BigDataBench的性能对比测试
SparkRDMA基于BigDataBench 性能对比测试
2020-05-04 13:16:09
T3LCR1002
测试元件 LCR 测试
2024-03-14 21:39:21
T3LCR1100
测试元件 LCR 测试
2024-03-14 21:39:21
T3LCR1300
测试元件 LCR 测试
2024-03-14 21:39:21
YZ148515070R-04030-01
测试点/测试插座/测试插针 4Pin H7.00mm 12.00 x 2.50mm 黄铜
2023-09-18 18:32:58
YZ63515095R-02040-01
测试点/测试插座/测试插针 2Pin H9.50mm 6.65 x 2.50mm Brass
2023-09-18 18:32:58
【JEET蓝牙耳机试用体验】对比测试
本帖最后由 24不可说 于 2018-8-18 20:44 编辑 使用JEET运动蓝牙耳机也有一周多了,简单的总结一下几种对比测试的情况。一、不同环境:在我的生活节奏中,能接触到的环境分别
2018-08-18 19:52:23
低功耗测试方案及测试仪器对比分析
者中的性价比是最高的,可支持电流波形显示存储回放。具有相对高的测试精度和采样率,可以支持电源供电的电流测试和作为电流表串入测试的两种方式,而且也是国产制造。几种电流功耗测试分析仪设备的参数对比: 最后
2020-12-28 22:59:20
求助,DTM测试使用DTM rx还是Uart?
如果我想要 DTM 测试,我可以使用 43 &44,只有 uart,还是需要使用 46 &47 有 DTM rx
2023-03-14 11:50:27
用QRCT测试接收灵敏度
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
移动APP测试的android性能测试
:选取了测试场景之后,针对内存测试的特点设计用例,对APP内存变化作对比;将测试场景转化为脚本,长时间运行泛灵犀功能,比较操作前后内存的变化来评估测试APP的内存4)执行:将采集到的数据以图形的形式
2020-06-09 16:17:08
请问测试AD9361 RX EVM的指标大概是多少?
请问大家测试AD9361 RX EVM的指标大概是多少?我说下我测到的数据:2.4G wifi20MHz带宽的标准信号输入,EVM只有-37dB,和指标的-42dB差了5dB5G wifi20MHz
2019-01-10 14:24:16
请问测试设备网络时测试页面卡住/网络挂掉或测试丢包怎么解决?
测试设备网络时测试页面卡住/网络挂掉或测试丢包怎么解决?打入rk给的gmac rx tx_delay动态补丁设备会奔溃怎么解决?打入rk给的gmac rx tx_delay动态补丁执行操作找到的rx_delay tx_delay为空没有输出的“O”怎么解决?
2022-03-04 06:28:09
高压放大器对比测试
高压放大器对比测试西安安泰电子科技有限公司
2016-09-29 17:02:55
企业号测试专栏
企业号测试专栏企业号测试专栏企业号测试专栏企业号测试专栏企业号测试专栏
2021-11-22 09:26:58
测试测试测试
测试 测试测试测试
2021-11-22 09:26:58
PCI Express 2.0版接收机(RX)抖动容限测试
本文内容本文描述了PCI Express 2.0版标准对接收机(RX)抖动容限测试的要求,同时还解释了J-BERT N4903B高性能串行BERT如何利用其完整的抖动容限测试能力,来有效地满足这些要求,
2010-07-26 12:00:040
PCB飞针测试详细介绍 什么是飞针测试?
PCB飞针测试详细介绍 :什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统
2007-10-16 12:44:2912628
系统测试、单元测试、集成测试、验收测试、回归测试
系统测试、单元测试、集成测试、验收测试、回归测试 单元测试:单元测试是对软件中的基本组成单位进行
2008-10-22 12:38:391651
黑盒测试与白盒测试区别
黑盒测试与白盒测试区别   黑盒测试  黑盒测试也称功能测试或数据驱动测试,它是在已知产品所应具有的功能,通
2008-10-22 12:40:028981
黑盒测试、白盒测试、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试
黑盒测试、白盒测试、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试的区别黑盒测试:已知产品的功能设计规格,可以进行测试证明每个实现了的功能是否符
2008-10-22 12:43:172363
基于软件测试技术的FPGA测试研究
基于对FPGA系统失效机理的深入分析, 提出了软件测试技术在FPGA测试中的应用, 并分析了其可行性; 通过对比FPGA与软件系统的异同, 归纳出FPGA特有的测试要求,从而在软件测试技术的基础
2011-09-29 17:41:2165
MIPI的测试测量技术
MIPI标准综述 M-PHY 概况 M-PHY的测试 TX 测试 RX 测试 S参数和阻抗测试 DigRF, UniPro 和LLI 协议的测试
2011-12-16 14:34:15202
IA服务器测试技术的策略与方法
本节内容主要是为了让用户快速了解服务器测试策略与方法,能够用于选型测试中。在此仅仅以最重要的性能、内存缓存性能、数据库网络应用辅以基本对比测试来考察不同服务器间的
2012-06-14 17:34:411128
基于WATIR的WEB自动化回归测试框架
由于在迭代开发模式中需要执行大量的回归测试,针对其测试项目重复率高的特点,提出了一种Web自动化回归测试框架来改进全手工的作业。通过对现有测试工具和测试脚本技术的对比
2012-11-23 11:08:5018
多功能元件测试仪推拉力测试
测试
力标精密设备发布于 2023-03-22 18:04:51
AMD RX490曝光,跑分力压GTX1070或12月8日或13日发布
传言AMD RX 490将在本月发布(12月8日或13日),成为年度旗舰卡。对比GTX 1070,RX 490在3D Mark FireStrike的三项测试中都盖过了GTX 1070,幅度约5%~13%。
2016-12-02 16:30:473370
白盒测试和黑盒测试的优缺点
白盒测试和黑盒测试是软件测试的两种基本方法。 白盒测试又称结构测试、透明盒测试、逻辑驱动测试或基于代码的测试。白盒测试是一种测试用例设计方法,盒子指的是被测试的软件,白盒指的是盒子是可视的,你清楚
2017-11-02 11:18:0718223
LCD与LED拆解对比测试:价格差在哪
不差钱差在哪 LED与LCD拆解对比测试 本周三我们PChome电脑之家推出了围绕在LCD与LED两代技术产品的应用性对比测试(差距一目了然 LCD与LED对比应用对比测试),看过本篇文章的对比测试
2018-01-23 01:00:0010824
深度解析高阻器件低频噪声测试技术
为了验证该系统的可靠性,我们采用图3.9中的测试方法对1M的厚膜电阻进行了电压噪声测试,其中Rx为待测阻值为1M的厚膜电阻,Rt为400K绕线电阻,R1为25K可变绕线电阻,R2为10K绕线电阻。
2018-03-28 15:30:002068
碟式分离机转鼓应力的无线测试与仿真对比研究
针对碟式分离机转鼓在运行情况下应力测试难的问题,在碟式分离机转鼓试验台上,对两种不同的结构(单个转鼓和转鼓组件)开展了无线动态应力测试,并结合有限元仿真进行了对比研究。采用WiFi无线通讯技术进行
2018-03-02 15:53:240
多端口微波器件的测试效率和双工器电原理图
双工器的测试指标包括从ANT至TX之间、ANT至RX的插入损耗,TX和RX之间的隔离,以及三个端口的驻波。
2018-03-20 08:40:012734
小米MIX 2S-小米MIX 2速度对比测试:新机到底有多大提升
小米在3月27日下午发布了,然后大家发现在GeekBench上以为是小米7的手机,其实就是小米MIX 2S。新机的外观变动不大,主要是升级了骁龙845和双摄,拍照我们之后有专门的对比测试,而我们这次
2018-04-03 08:28:0010753
基于示波器的电源环路响应测试方案
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
2018-07-13 10:24:309279
Java11GC 性能基准测试报告 Java8与Java11对比测试
当前使用量最大的 Java 版本是 8,所以测试者用 Java 8 与 Java 11 进行对比测试。GC 是影响 Java 性能的关键因素,所以测试自然也基于 GC,在 G1 GC 和并行 GC 下分别进行了测试
2019-02-01 01:46:003397
是德科技推出全新的发射机(Tx)和接收机(Rx)综合测试解决方案
是德科技(NYSE:KEYS)推出全新的发射机(Tx)和接收机(Rx)综合测试解决方案,提供满足外围设备互连或 PCIExpress® 5.0 技术(PCIe® Gen5)标准要求的卓越速度和裕量。
2019-02-22 14:02:204749
哈弗H9对比荣威RX8 谁能让你“悦玩悦野”
呢?且看小编为您带来详细对比。 此次对比,我们的将集中于售价接近的哈弗H9汽油四驱豪华型和荣威RX8四驱玩家定制之星际穿越版(后面将简称为:哈弗H9和荣威RX8)。两款车的售价分别为24.98万和24.68万,几乎相近的售价和定位,让这两款车成为了消费者在购车之际
2019-04-30 21:31:28447
接口测试与前端测试的区别与联系
主要从问题出发,引入接口测试的相关内容并与前端测试进行简单对比,总结两者之前的区别与联系。但该部分只交代了怎么做和如何做?并没有解释为什么要做?
2019-05-26 09:44:584382
UPS电源测试实录
UPS电源的工作过程多且时间长,往往需要动用多台示波器和高压差分探头同时测试,记录数据也相对比较麻烦,今天给大家推荐一种新的测试方法,“傻瓜式”操作,测试时间节省80%!
2019-07-06 10:25:402324
关于STM32各系列MCU性能对比测试说明
STM32各系列MCU性能对比测试说明
2020-03-04 10:20:3711966
AWTK基本性能测试及在Linux下AWTK与Qt的性能对比
先在AWorks系统下分别测试AWTK的Debug版本和Release版本,进行AWTK自身对比,然后在Linux系统下测试AWTK,与AWorks平台进行简单对比对比AWTK跨平台表现,最后在Linux下,找几个功能接近、用到的控件也接近的Qt范例进行粗略对比
2020-03-09 09:53:496446
新一代电池测试设备METRACELL BT PRO测试原理
。此次我们简单展示了GMC的METRACELL BT PRO测试电池的原理及与其他测试原理的不同之处,用以对比学习。 当我们提到电池测试时,最主要的就是寻找加速老化现象来检查电池的健康状态(SOH),从而检查电池的性能。不过,这个检查并不像通常说的那样简单,一个很
2020-04-03 15:12:43971
软件测试测试对象:多个测试的特点
软件测试测试对象:多个测试的特点
2020-06-29 11:15:022843
α测试和β测试的区别
α测试和β测试的区别
2020-06-29 11:22:4925177
气密性测试仪不同测试方法优缺点之间的对比
目前各生产线上的产品大多数有了防水的要求,因此运用气密性测试仪进行气密性防水测试也越来越广泛,气密性测试仪又称为气密性检测仪,防水测试仪,防水检测仪,密封性测试仪,密封性检测仪。根据测试方法
2020-07-06 15:34:562527
13款电脑电源的测试对比
,我们选择了市售的13款品牌电源进行对比测试,结果其中有2款虚标,还有3款的性能不合格,高达23%的不合格率也是我们没有想到的。
2020-07-12 10:47:159333
AMD RX6800测试偷跑:峰值功率269W
,Radeon RX 6800 在该测试的平均功率为 208W,峰值为 269W。记录的平均温度为 60℃,但在这个很短的测试(约为 60 秒)结束时,可能达到了 63℃。 IT之家了解到,目前,泄露的具体数据
2020-11-14 11:50:443493
气密性测试仪不同测试方法的优缺点对比
2020-12-26 19:16:26998
MySQL基准测试和sysbench工具
一、基准测试简介 1、什么是基准测试 数据库的基准测试是对数据库的性能指标进行定量的、可复现的、可对比测试。 基准测试与压力测试 基准测试可以理解为针对系统的一种压力测试。但基准测试不关心业务逻辑
2021-01-06 16:01:351447
弹片微针模组在手机显示屏测试中的优势
手机显示屏的功耗测试,需要根据实际应用情况来进行,测试时应适当降低全屏亮度,突出显示屏的功耗和发光特性。在测试手机显示屏亮度时,既要测试全屏亮度,又要测试平均显示亮度。手机显示屏在不同的环境下,发光特性和对比度也不相同,测试对比度时,有暗室对比度和亮室对比度之分。
2021-03-22 15:16:05619
线束测试仪产品介绍
  ATX-100系列是一款高速的导通线束测试仪,测试通道可灵活扩展。兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行。
2021-04-13 09:22:4320
电容测试法在PCB电性能测试中的应用研究
在PCB电性能测试中,测试方法多种多样,而电容测试法是一种很重要的手段。文章从电容的基本原理入手,引入电容测试法在PCB电性能测试中的应用。通过与普通的开短路测试法进行对比,找出电容测试法的优势,并以实际案例进行分析,体现出电容测试法在PCB电性能测试中的重要作用。
2021-10-15 16:22:453119
测试】嵌入式软件测试VS一般软件测试
文章目录1)什么是软件测试测试的目的:软件测试的特点:软件测试信息流:软件测试的对象:2)嵌入式软件测试2.1 嵌入式软件2.2 嵌入式软件测试嵌入式软件测试的特点:3)嵌入式软件测试与普通软件
2021-10-21 13:06:0829
高压放电法检漏仪与密封性测试方法的对比
济南三泉中石实验仪器生产的高压放电法检漏仪常见的密封性测试方法对比:   色水法 微生物挑战法 高压放电法   将式样放水中,抽真空后通过对测试物上有无气泡冒出,或者真空还原后色水是否进入测试
2021-11-08 17:04:013999
ups电源测试软件,UPS电源测试实录
UPS电源的工作过程多且时间长,往往需要动用多台示波器和高压差分探头同时测试,记录数据也相对比较麻烦,今天给大家推荐一种新的测试方法,“傻瓜式”操作,测试时间节省80%!一、前言在研发和测试
2021-11-08 15:06:029
VCSEL老化测试方案
Vcsel失效性分析和老化对比,VCSEL失效性分析测试方案
2021-12-03 17:38:242418
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱的测试对比
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995
软件测试中的功能测试和非功能测试
什么是功能测试? 进行功能测试以确保应用程序的功能符合需求规范。这是黑盒测试,不涉及应用程序源代码的详细信息。在执行功能测试时,重点应放在应用程序主要功能的用户友好性上。要首先执行功能测试,我们需要
2023-01-03 17:07:351215
使用TPT进行测试建模/测试设计
TPT中的测试用例用信号特征和函数调用描述被测系统的刺激。您可以用连续的测试步骤对简单的测试进行建模。对于更复杂的测试用例,TPT提供了混合状态机和测试步骤的图形化建模。无论应用哪种方法,由于使用了
2022-11-25 11:15:50608
漏电起痕试验仪测试新旧标准对比
漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
2023-02-07 10:35:37622
RX9626-C医用注射针管(针)韧性测试
RX9626-C医用注射针管(针)韧性测试仪由智能控制器(由CPU、主板、LCD显示屏、电源等部分组成)、定位机构、摆动机构、夹具等部分组成。RX9626-C医用注射针管(针)韧性测试仪全机自动化
2023-02-10 17:08:39367
针管刚性测试
判断针管刚性测试仪是否适合最简单直接的方法是看标准是否一致,您可以直接咨询医疗器械检测设备供应商针管刚性测试仪的测试仪标准,简单对比一下就可以知道。 以上就是针管刚性测试仪适用范围的简单介绍,本文由威夏科技原创提供,希望对您有所帮助。
2023-03-07 17:40:33604
医用注射针管韧性测试
RX9626-C医用注射针管(针)韧性测试仪夹具上,并受到一定的压力和弯曲力,在规定的角度下反复测试测试通过后,注射器针头应不折断,表明其具有足够的强度和耐力以进行安全
2023-03-31 17:30:55683
百兆以太网一致性测试对比
之前我们用泰克示波器做过百兆、千兆以太网测试,现在我们用是德方案来测试对比下两个品牌的优势和特点。首先看下测试环境,此次我们使用一台是德MSO9404A示波器主机,搭配1132A探头放大器
2023-04-19 10:33:37615
高低温试验测试流程
低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。2、开机,对样品进行性能测试对比性能与常温相比是否正常。3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。4、升温到+9
2023-05-08 11:29:03650
什么是可测试性设计 可测试性评估详解
可测性设计(DFT)之可测试性评估详解 可测试性设计的定性标准: 测试费用: 一测试生成时间 -测试申请时间 -故障覆盖 一测试存储成本(测试长度) 自动测试设备的一可用性
2023-09-01 11:19:34459
IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08232
雷卯防静电元件SM712测试数据展示对比
2024-03-20 08:02:3964
已全部加载完成
