电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>S698PM芯片简介 BSD测试项目原理解析
收藏
查看更多
BSD socket是什么看了就知道
基础知识之BSD socket
2021-03-30 07:26:20
BSD3C151L
BSD3C151L
2023-03-29 21:35:16
S698存贮器接口电路及其应用
S698 存贮器接口电路及其应用梁宝玉摘要:文章叙述了S698 CPU 存贮器控制器的组成和配置,并说明了在实际设计中应该注意的问题。关键词:嵌入式微处理器、SPARC、SAILING、AMBA
2009-08-20 18:52:13
AD698
AD698有没有CHIP封装?有的话有封装尺寸吗?
2015-03-31 21:12:50
AD698芯片与5线制LVDT传感器怎么接线?
“AD698芯片”。。。5线制(激励+、激励-、反馈高、反馈中、反馈低)LVDT,怎样接在AD698芯片上?LVDT“反馈中”悬空或者直接接在电源GND上可以吗?
2023-11-21 08:29:29
AD698发热,激励电压失真怎么解决?
测试电路板是采用AD698作为主芯片,传感器为输力强AX/1/S,该传感器有两款:标准款(初级绕组电阻为110欧左右,次级绕组257欧左右)和插头款(初级绕组25欧左右,次级绕组26欧左右)。测试
2023-11-14 07:19:41
AD698器件引脚如何连接?
我在使用AD698芯片的过程中,没有使用AD698芯片的本身自带的激励输出信号,如果不使用这些信号,这些信号的引脚该怎么接,AD698的手册中没有明确说明,是悬空,还是接地?
2023-12-05 06:34:41
AD698滞后网络相位计算的值差别很大是为什么?
我使用AD698的相位滞后网络,实测值与给出的计算公式算得的值差别很大;通过简单的仿真,仿真结果与给出的公式计算结果也是不一致的。是不是我哪理解有错误。
2023-11-23 07:42:49
AD698激励电压波形失真怎么解决?
使用AD698芯片,原理图如下图所示 未接传感器时,测得激励信号如下图所示,频率5kHz是没问题的,但是波形不对,高频噪声很大。请教一下 ADI工程师原因是什么?谢谢!
2023-11-14 07:40:41
AD698转换速率慢怎么解决?
你好,最近在使用ad698 (ad698)芯片,用于半桥位移传感器检测位移,输出电压符合当初设计,在调试过程中遇到一个问题,在输入改变的时候,输出电压值需要1-2s 1-2s的转换时间才稳定,感觉
2023-11-21 07:47:04
AD698输出不一致怎么解决?
我在使用ad698 (ad698)遇到一个疑问。已经使用该芯片多年,现准备解决产品一直存在的一个问题,产品批量生产最后每个产品对同一个lvdt 点传感器在同一个位置测试,发现不同产品ad698
2023-11-27 07:46:29
AD698驱动能力不足
现在用AD698做LVDT的调理,发现在正常工作时AD698非常热,分析发现芯片的输出电流接近了最大输出电流.然后用手头上的LM358放大器来做AD698的激励输出放大,结构信号严重失真.问下有没有合适的方式来放大AD698的激励驱动能力,降低其功耗?
2018-12-06 11:39:09
AD698驱动能力不足的原因?
2023-11-24 06:14:11
CC2541PM2和PM3理想的功耗应该是多少啊?
CC2541的芯片看到很多测试千奇百怪的数据,不知道PM2和PM3理想的功耗应该是多少啊?
2016-03-21 14:11:20
CC2541进入PM3深度休眠的条件解析
CC2541进入PM3深度休眠的条件解析一、CC2541进入PM3深度休眠的条件①osal_timeout = 0;②llTimeout = 0;只要同时满足上面两个条件,BLE就会自己进入PM
2016-04-12 10:50:42
JTAG口的基本原理是什么?四核芯片S698PM的连接方法和注意事项是什么?
本应用手册主要讲解JTAG口的基本原理及与欧比特最新四核芯片S698PM的连接方法和注意事项;目的方便用户尽快地熟悉和掌握S698PM开发系统的JTAG调试环境。
2021-04-19 10:48:27
LVDS的原理解析
LVDS(低电压差分信号)原理简介
2021-01-08 06:02:40
RyanW5500 BSD socket设计实现
1、介绍RyanW5500 实现了部分常用BSD socket API。BSD socket API方便上层应用移植基于wizchip socket开发,优化支持RTOS,避免死循环dhcp自动续租
2022-12-30 15:54:24
STM32L4下PM组件测试无法进入STOP2是何原因?
第一次接触rtt的PM组件,在RT thread studio 创建了一个STM32L431RCT6工程,添加了PM、rtc组件,并拷贝了drv_pm.c等文件,程序编译通过。烧录测试
2023-01-11 15:13:24
STM8S芯片项目升级引导程序
STM8S解析之系列文章4—STM8S芯片项目升级引导程序(使用中断接收升级数据)提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:第一章 Python 机器学习入门之
2022-02-21 06:14:07
STM8S芯片项目软件框架的搭建
STM8S解析—系列文章3.STM8S芯片项目软件框架的搭建提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:第一章 Python 机器学习入门之pandas的使用提示:写完
2022-01-27 06:50:14
STM8S芯片项目驱动层的相关资料推荐
STM8S解析之系列文章5—STM8S芯片项目驱动层(主讲UART,I2C,IO,AD)提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:第一章 Python 机器学习入门之
2022-01-27 08:31:15
STM8S是什么?
STM8S解析—系列文章1.STM8S芯片项目需求与解决方案提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:STM8S解析—系列文章1.STM8S芯片项目需求提示:写完
2021-12-09 07:59:51
ZYNQ芯片开发流程的简介
PS和PL互联技术ZYNQ芯片开发流程的简介
2021-01-26 07:12:50
ad698因为环境干扰造成芯片发烫被烧毁
实验室用AD698测试角位移传感器信号没问题,U=±15v,Vex=±5v,f=400Hz。在工作环境中,AD698产生的激励源受干扰,有2V的尖峰信号,示波器显示Vex=±7v。芯片发热后,无激励
2018-08-19 06:03:15
ad698因为环境干扰造成芯片发烫被烧毁怎么解决?
2V的尖峰信号,示波器显示vex=±7v。芯片发热后,无激励输出。此后,在实验室测试AD698有激励输出,但是芯片没有Vout输出,同时,传感器反馈信号在接入AD698后,正弦波的波峰被削平。
2023-11-20 06:19:58
【大联大世平Intel®神经计算棒NCS2试用申请】AIBOX行车辅助设备(ADAS/DMS/BSD)
项目名称:AIBOX行车辅助设备(ADAS/DMS/BSD)试用计划:项目名称:AIBOX行车辅助设备项目内容:在低成本ARM方案(多路视频录像)上增加ADAS/DMS/BSD算法,通过神经计算棒
2020-06-30 16:07:20
使用AD698进行LVDT测量时,AD698的输出漂移非常大怎么处理?
。 随后,对AD698电路部分进行了高低温性能测试,发现AD698的R3(按datasheet中的标注,下同)两端的电压随着温度的变化而变化(AD698第22脚的电压随着温度变化),测试相关数据见表1
2023-11-21 07:47:11
便携式GPS导航简介
目录1.GPS导航简介2.伽利略导航简介3.Aeroflex GPS测试产品简介4.GPSG-1000测试应用
2019-07-24 06:20:48
关于AD698 芯片连接
AD698 芯片可以接入2个LVDT传感器嘛?
2022-04-08 13:31:02
基于J750的S698PM芯片BSD测试程序及注意事项
数据处理、工业控制、船舶、测控等应用领域;而J750是业界比较认可测试结果的SOC芯片ATE(Automatic Test Equipment)测试机,市场占有率非常高。下面主要介绍在J750上开发S698PM芯片BSD测试程序及注意事项。
2019-07-19 08:24:12
如何才能提高AD698的转换速率?
你好,最近在使用贵公司AD698芯片,用于半桥位移传感器检测位移,输出电压符合当初设计,在调试过程中遇到一个问题,在输入改变的时候,输出电压值需要1-2S的转换时间才能稳定,感觉转换时间太长。我想问
2023-12-15 06:36:12
如何降低AD698的输出电流?
AD698按数据手册figure7参考电路接线。输出电压正常,输出电压随磁芯的运动而变化。 但是芯片的温升比较大。有烫手的感觉。 在论坛上看了,说是与输出电流有关。那么在传感器线圈确定的情况下
2023-11-16 08:20:14
定位技术原理解析
【追踪嫌犯的利器】定位技术原理解析(4)
2020-05-04 12:20:20
手机通信原理解析
`手机通信原理解析:第 1 章    无线通信原理第2 章    移动通信系统第3 章    移动通信系统的多址接入技术第4 章    移动通信系统的语音编码第5 章 GSM移动通信系统的数字
2011-12-14 14:31:20
第18章 BSD Sockets基础知识
最新网络教程第18章简介本章节为大家讲解BSD Sockets,需要大家对BSD Sockets有个基础的认识,方便后面章节Socket实战操作。 (本章的知识点主要整理自网络)18.1 初学者重要
2017-11-08 17:29:00
第19章     RL-TCPnet之BSD Socket服务器
转帖,最新网络教程 19章简介本章节为大家讲解RL-TCPnet的BSD Socket,学习本章节前,务必要优先学习第18章的Socket基础知识。有了这些基础知识之后,再搞本章节会有事半功倍的效果
2017-11-10 10:07:36
请教各位前辈关于AD698 EXC输出的问题
一、AD698连接方式如下图:二、测试结果三、请教的问题1. AD698输出激励信号Vrms是代表EXC2相对EXC1的值么?2. AD698输出EXC2和EXC1对GND波形应该是什么关系?3. 这个EXC2和EXC1输出相位相反,幅值不一样,是正常的么?
2022-02-23 09:39:13
请问AD698带宽多少?
我看很多描述都说AD698的带宽800Hz,我在芯片资料里没有找到相关的说明,是不是这种描述是不正确的,想问一下AD698的带宽为多少?谢谢
2023-11-16 06:36:18
边界扫描测试技术简介及原理
边界扫描测试技术简介及原理  1. 简介 JTAG(Joint Test Action Group,联合测试行动小组)是1985年制定的检测PCB和IC芯片的一个
2009-10-15 09:32:16
采用J750实现S698PM芯片BSD测试
、大容量数据处理、工业控制、船舶、测控等应用领域;而J750是业界比较认可测试结果的SOC芯片ATE(Automatic Test Equipment)测试机,市场占有率非常高。下面主要介绍在J750上开发S698PM芯片BSD测试程序及注意事项。
2019-07-24 06:41:59
锂电池基本原理解析
【锂知道】锂电池基本原理解析:充电及放电机制电池充电最重要的就是这三步:第一步:判断电压
2021-09-15 06:47:08
问下谁有pm813s封装?
问下谁有pm813s封装
2022-07-02 09:12:12
IEEE 标准锂离子电池组测试主要项目简介
IEEE 标准锂离子电池组测试主要项目简介目的试验目的是为了通过一个震动测试和大加速度测试来评价电池组承受机械震动的能力,参照IEC 60068-2-27:1987 [B4]执行。试验步
2009-11-02 13:39:0223
单片机的结构原理解析
单片机的结构原理解析 一、单片机的外部结构拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为 89C51 的芯片,下面我们就看一
2010-04-09 14:53:1141
AD698型LVDT信号调理电路的原理与应用
摘要:介绍AD698型线性位移差分变压器(LVDT)专用信号调理电路,应用AD698可简化电路的设计。并给出AD698的工作原理,介绍其典型应用。关键词:线位移差动变压器;信号调理;传
2010-05-07 09:19:0792
AD698SQ
AD698SQ精密电流检测放大器的性能指标解析摘要:本文将对AD698SQ精密电流检测放大器的性能指标进行详细解析,包括其工作原理、带宽、增益精度、输入阻抗等方面。同时,还将介绍该放大器在电力电子
2024-02-16 19:35:15
SoC芯片-S698-MIL™-专门用于恶劣环境
 S698-MIL™ -- 专门用于恶劣环境中嵌入式系统的处理器。S698-MIL™是一款基于SPARC V8的高性能高集成度的SoC芯片,其内部集成了FPU、SRAM、PS2、I2C、SPI、RTC等模
2008-05-19 13:38:181136
电子元器件基础知识大全:IC测试理解析
电子元器件基础知识大全:IC测试理解析      数字通信系统发射器由以下几个部分构成:    *CODEC(编码/解码器)
2009-11-12 17:17:092697
虚拟存储器部件原理解析
虚拟存储器部件原理解析
2010-04-15 14:25:202909
中国芯——S698处理器芯片
S698处理器芯片是继“方舟”、“龙芯”、“众志”之后,又一具有高端技术和自主知识产权的“中国芯”家族新成员。
2011-12-23 17:18:152362
北斗导航技术与测试简介
北斗导航技术与测试简介(北斗导航系统简介,一代北斗,二代北斗,北斗测试
2016-02-24 15:57:1211
触摸屏的应用与工作原理解析
触摸屏的应用与工作原理解析
2017-02-08 02:13:1738
基于J750开发S698PM芯片BSD测试程序及注意事项
;而J750是业界比较认可测试结果的SOC芯片ATE测试机,市场占有率非常高。下面主要介绍在J750上开发S698PM芯片BSD测试程序及注意事项。
2017-09-19 08:45:3324
基于S698PM的CPCI接口的Space Wire数据总线终端系统硬件设计方案
链路接口来满足星载数据传输要求。文章主要阐述了针对星务计算机上基于S698PM的CPCI接口的Space Wire数据总线终端系统的硬件设计,为今后S698PM多核处理器和Space Wire总线在我国其他航天任务中的应用打下了良好的基础。 0引言 Space W
2018-01-25 22:20:02720
边界扫描测试技术的原理解析
边界扫描测试有两大优点 :一个是方便芯片的故障定位,迅速准确地测试两个芯片管脚的连接是否可靠,提高测试检验效率;另一个是,具有 JTAG接口的芯片,内置一些预先定义好的功能模式,通过边界扫描通道来使芯片处于某个特定的功能模式,以提高系统控制的灵活性和方便系统设计。
2018-03-03 14:15:1523573
基于S698PM芯片的JTAG控制G接口的设计及应用
JTAG接口主要由4根信号线组成:TCK、TDI、TDO、TMS,不同的公司还添加几根辅助信号线,例如:NTRST、VERF、GND等信号。TCK是JTAG模块外部输入时钟;TDI是JTAG模块外部数据输入信号;TDO是JTAG模块外部输出信号;TMS是JTAG模块的模式选择信号;
2019-07-16 08:20:003648
AD698 通用LVDT信号调理器
电子发烧友网为你提供(adi)AD698相关数据表资料,例如:AD698的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD698真值表,AD698管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:21:31
芯片可靠性测试要求及标准解析
芯片可靠性测试要求都有哪些?华碧实验室通过本文,将为大家简要解析芯片可靠性测试的要求及标准。
2021-05-20 10:22:2914261
HMC698 Design Files
HMC698 Design Files
2021-01-28 13:32:2310
HMC698设计文件
HMC698设计文件
2021-03-22 18:34:537
TAS2557测试电路原理解析资料下载
电子发烧友网为你提供TAS2557测试电路原理解析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:49:2624
DC698A-设计文件
DC698A-设计文件
2021-04-11 09:57:597
DC698A软件
DC698A软件
2021-04-11 10:03:578
HMC698数据表
HMC698数据表
2021-04-23 11:53:467
DC698A-模式
DC698A-模式
2021-05-25 20:23:2914
DC698A-设计文件
DC698A-设计文件
2021-06-15 08:31:297
DC698A软件
DC698A软件
2021-06-15 08:49:487
FPGA_ASIC-S698MSoC芯片中EDAC模块的设计与实现
FPGA_ASIC-S698MSoC芯片中EDAC模块的设计与实现(第四届星载电源技术学术研讨会)-该文档为FPGA_ASIC-S698MSoC芯片中EDAC模块的设计与实现总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-15 11:05:196
STM8S全解析之系列文章1---STM8S芯片项目需求与解决方案
STM8S全解析—系列文章1.STM8S芯片项目需求与解决方案提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:STM8S全解析—系列文章1.STM8S芯片项目需求提示:写完
2021-11-26 09:06:0523
S698PM芯片应用开发系统使用指南及常见问题解决
本文档为S698PM-DKIT-V2.0快速使用指南。本文主要介绍如何快速了解并掌握开发平 台的相关资源和使用等内容。 S698PM-DKIT-V2.0开发平台主要由开发主板、电源适配器、机箱及相应的测试电缆等 附件构成。
2022-05-10 14:32:082
S698-T芯片开发系统S698T-Dkit使用说明书
S698-T 芯片开发系统 S698T-Dkit(以下简称 S698T-DKit)是一款专门针对欧比特公司的 S698-T SOC 芯片而研制的应用开发系统,随机还提供集成开发环境及开发例程等软件
2022-05-10 14:30:231
S698P4-DKit S698P4四核并行处理器应用开发系统使用说明书
S698P4-DKit S698P4 四核并行处理器应用开发系统 使用说明书
2022-06-09 15:19:112
OBT-BSP-VxWorks6.7 S698PM平台应用开发手册v2
2022-05-10 16:01:231
S698-T芯片开发系统S698T-Dkit使用说明书下载
2022-06-09 14:53:170
S698PM芯片应用开发系统(V2.0)快速使用指南及常见问题解决
本文档为S698PM-DKIT-V2.0快速使用指南。本文主要介绍如何快速了解并掌握开发平 台的相关资源和使用等内容。注下文所描述的拨码开关拨至OPEN代表开路,表述为0。反之 表述为1。
2022-06-09 14:51:012
S698-MIL芯片最小系统板(S698MIL-SDKit)使用说明书
S698MIL-SDKit 是 S698-MIL 芯片的最小开发系统板,板载 S698-MIL 芯片, 可运行频率达到 136MHz。SRAM 数据总线 32 位宽,容量为 2MB,FLASH
2022-06-09 14:49:180
S698PM芯片用户手册
S698PM芯片用户手册
2022-06-08 15:24:256
O-link仿真器使用说明书免费下载
O-Link 是欧比特公司为支持调试 SPARC V8 架构内核处理器(S698PM 等)推 出的 JTAG 仿真器。配合 ORION 集成开发环境支持 LEON3/LEON4 内核芯片的仿真
2022-06-08 14:42:544
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
2022-11-02 20:16:231620
MAX698CWE+ PMIC - 监控器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX698CWE+相关产品参数、数据手册,更有MAX698CWE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX698CWE+真值表,MAX698CWE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-06 19:31:45
什么是晶振 晶振工作原理解析
什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:573726
MAX698CPA+ PMIC - 监控器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX698CPA+相关产品参数、数据手册,更有MAX698CPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX698CPA+真值表,MAX698CPA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-03 19:09:30
MAX698EWE+ PMIC - 监控器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX698EWE+相关产品参数、数据手册,更有MAX698EWE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX698EWE+真值表,MAX698EWE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-03 20:32:21
用于智能总线转换器测试芯片 D2852 的 UM-PM-60 演示套件
2023-01-30 18:43:580
用于智能总线转换器测试芯片 D2852的 UM-PM-60 演示套件
2023-07-03 20:06:060
已全部加载完成
