电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>超声波测距原理与高精度液位测量系统解决方案
收藏
查看更多
超声波传感器技术参考资料
5.5 v MaxBotix 超声波传感器 MB7389 产品应用:本水平测量坦克水平测量技术参考资料:`
2017-12-06 16:06:18
超声波测距
超声波测距系统由单片机最小系统,LCD1602,HC-4SR组成,本电路简单,测量范围2—400Cm,超量程时P1.1的灯闪烁。PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-12-05 19:53:18
超声波测距
您好,我想问一下如果把超声波测距的距离设置为100,在100处放置参照物,如果有烟雾,会使超声波测不到参照物吗
2021-11-25 23:12:37
超声波测距
超声波测距传感器分析
2016-04-18 20:49:12
超声波测距方案
超声波测距测量距离0.1米到8米,精度9mm,需要的发邮箱1310534935@qq.com
2017-03-09 07:36:33
超声波测距系统方案研究与设计
的初值均设为0。系统初始化后就启动定时器T1从0开始计数,此时主程序进入等待,当到达65 ms时T1溢出进入T1中断服务子程序;在T1中断服务子程序中将启动一次新的超声波发射,此时将在P1.0引脚上开始
2012-04-25 11:30:56
超声波测距系统毕设
衰减等。正是因为具有这些性质,使得超声波可以用于距离的测量中。随着科技水平的不断提高,超声波测距技术被广泛应用于人们日常工作和生活之中。一般的超声波测距仪可用于固定物测量,适用于建筑物内部、
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
2022-04-13 00:26:02
超声波测距仪的设计及程序
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
超声波测距仪研究
,主要由键盘扫描、定时器/计数器初始化、超声波发射子程序、中断服务子程序和LED动态显示子程序构成。此系统测距范围为0.06m~1.00m,精度达到1cm,具有易控制、工作可靠、测距准确度高等优点。
2011-03-04 15:38:01
超声波测距原理
(2)式中,T为实际温度单位为℃,v为超声波在介质中的传播速度单位为m/s。2 系统总体设计方案系统超声波发射、回波信号接收、温度测量、显示和报警、电源等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。系统
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距的基本原理
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
超声波测距的相关资料分享
超声波测距超声波测距原理超声波模块说明书代码解析超声波测距原理超声波模块说明书代码解析模块说明书:
2021-12-08 08:06:22
超声波传感器在半导体纯水储存罐变化监测应用方案
、高纯气体、高纯化学药品外,超纯水也是其中最关键的因素之一。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器在半导体生产环节中用于检测储存罐纯水的变化应用解决方案。 半导体包括芯片,存储器等产品在生
2021-10-28 14:12:24
超声波传感器的测量原理
其他两种传感器都无法做到的。超声波因为传感器可以将水位情况转换成数据显示,让用户知道实时剩余水量。超声波传感器的精度可以达到±2mm,精度高,能非常精准的检测情况。超声波传感器的缺点是在
2020-12-01 16:35:20
超声波传感器非接触式测量
适合泵保护、油膜检测或切断系统等应用。 精确测量储罐内的和液体体积,需运用另一个不同的超声波监测原理。 SSI Technologies 数字 Fluid-Trac™ DFT-110 用于安装在标准
2018-07-17 11:00:31
超声波传感器测距系统如何设计
超声波测距主要应用于非接触测量领域。目前测距专用超声波系统由于成本高等的原因,在一些中小规模的应用领域中难以广泛应用。随着汽车智能化的发展,需要研制出能够以更高的精度测距的新式传感器,且成本低
2020-04-23 07:34:29
超声波传感器怎样进行城市垃圾桶测量
使用10年。高可靠性、坚固且对探测器不敏感,因此始终可以可靠地检测垃圾箱容积。在垃圾处理中使用超声波传感器有哪些优势?垃圾桶的水平在MOBA开发的系统的软件平台上可视化。需要通过移动通信网络将测量的数据
2018-11-21 11:45:30
超声波传感器的优势及原理
条件下,会积聚大量的灰尘或水,影响测量。而超声波传感器不受上述恶劣工况的影响,能够实现对的可靠测量。  超声波传感器原理  超声波传感器主要材料有压电晶体及镍铁铝合金两类。压电晶体组成的超声波
2020-06-19 11:46:53
超声波外测开关的优势及应用领域
液体的检测。克服了其它开关受介质粘度影响的缺点, 能够广泛应用于石油、化工、食品、饮料等行业。 开关包括浮球开关、音叉开关、电容式开关等传统开关,它们在测量超声波信号会受
2020-06-03 17:24:42
超声波外测开关的优势和应用场合
2020-06-03 17:25:45
超声波外测开关罐区改造中的应用及解决方案
,无需另加浪涌保护器。通过上海仪器仪表自控系统检验测试所“功能安全完整性”等级认证,取得SIL3证书。END超声波外测开关的应用:安装:安装测量探头处的容器壁,要求用能够良好传递振动的硬质材料制成
2020-05-21 17:32:50
超声波传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波检测系统的电源设计
超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
超声波液位计在工业中测量的应用
及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对测量精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。  除使用超声波液位计进行水位监测外,用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术监测水位。而使用超声波液位计是目前一款维护成本低、使用范围广的测量仪表。用户可以准确获得所有需要的数据,且具有较高性价比,颇受广大用户青睐。
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
HC-SR04超声波测距模块原理
、HC-SR04超声波测距模块原理1.模块简介HC-SR04超声波模块常用于机器人避障、物体测距检测、公共安防、停车场检测等场所。HC-SR04超声波模块主要是由两个通用的压电陶瓷超声传感器,并加外围信号
2021-12-06 07:14:23
【转】在工业领域超声波测量技术原理
管理和控制的。早期,由于工业领域生产规模不大,测量主要采用机械测量方法。但随着生产规模的扩大在很多自动化工业生产系统中,需要对系统进行实时监测,而超声波具有指向性强、能量消耗缓慢、与被测物无需
2018-05-10 21:04:51
什么是超声波测距?有何特点
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是新型嵌入式超声波测距系统
在工业测距场合中,由于工作要求和复杂环境常常采用非接触测距的方法。激光、红外线和超声波是非接触测距中较常采用的测量介质。激光测距虽然测距精度高,操作简单,但是受环境的影响比较大,且系统检测不易维护,价格也比较昂贵。
2019-11-01 06:35:15
低功耗、高精度超声波流量测量电路MS1030
MS1030 是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达 15PS,测量范围从 500NS~4MS@4MHZ 的测量范围,在第一波模式情况下,内部比较
2021-08-03 13:53:33
单片机做超声波测距
课程设计做的是基于51系列的超声波测距,需要用到超声波传感器,但是不明白的是:怎么根据测量范围和测量精度来筛选超声波的类型,希望各位能够给予指导!谢谢!
2016-01-05 09:44:28
基于51单片机的超声波测距系统
AT89C2051。采用12MHz高精度的晶振,以获得较稳定时钟频率,减小测量误差。单片机用P3.5端口输出超声波换能器所需的40kHz的方波信号,P3.6端口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路
2011-03-25 10:21:10
基于超声波测距的倒车报警系统的设计资料分享
基于超声波测距的倒车报警系统。计划通过超声波传感器测距,温度传感器校正误差,lcd1602显示结果,距离小于某一值时将蜂鸣报警。 总体设计思路HC-SR04超声波传感器模块为核心装置,发射、接受
2021-12-02 07:16:32
基于超声波流量变送器的低功耗计量解决方案
。该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块支持基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成式低功耗加速器 (LEA) 优化
2019-01-03 13:53:57
基于C2000的汽车类超声波/质量测量参考设计包括原理图和物料清单
描述 这项 TI 参考设计是一款汽车/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统
2018-08-20 06:50:19
基于LABVIEW的超声波采集系统设计
求基于LABVIEW的超声波采集系统设计硬件设计部分:1、对传感器选型并设计采集硬件电路;2、将采集到的位数据通过串口送到计算机;软件设计部分:1、对采集到的数据进行处理并在界面显示出
2013-12-30 19:39:22
基于SLH89F5162的单片机超声波测距器设计
方案标题:基于SLH89F5162的单片机超声波测距器设计方案概述:本设计旨在设计一种一种基于单片机实时语音播报,带有LED数码显示功能的脉冲反射式超声测距系。利用单片机定时功能来计算超声波在媒质中
2013-10-18 14:16:14
基于STM32超声波测距设计的合集
较小、反射能力较强[1]。且超声波测距系统结构简单、电路容易实现、成本低、速度快,所以在工业自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛,它具有非接触式测量精度高、范围宽和安装维护方便等
2018-09-05 16:13:22
基于STM32F103超声波测距功能的实现
的距离及水箱、油箱的等。目前市面上常见的超声波测距模块是HC_SR04,其相关参数如下: · 工作电压: 5V· 工作电流: 15mA· 工作频率:40Hz· 测距范围: 2cm~4m· 测量
2019-01-17 10:19:17
基于STM32的超声波测距系统设计
2022-01-06 06:56:42
基于STM32的超声波测量系统
IIC。硬件部分就是这样,在作品中软件加入了按键选择测量模式的功能,可选择发送不同的测试指令。成品:毕设做的不是做的太好,也很丑,总体的测距功能是能实现的精度也够,这个不一定用来测面的,正常测距就可以,面低的时候会测不准。备注下:不同物体对超声波的反射吸收不一样,会有一定的误差
2019-10-26 08:00:00
基于STM8的红外与超声波测距仪设计
相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。1 超声波测距原理 超声波
2011-11-09 20:59:09
基于STM8的红外与超声波测距仪设计方案
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
基于arm超声波风速测量系统设计
。第三章是介绍基于ARM的超声波风速测量系统的硬件设计。第四章是系统的软件设计。第五章是系统的误差分析。第六章是全文的总结以及就下一步的工作提出一些设想。
2023-09-26 07:08:07
基于atmegal16单片机的超声波测距短信上传设计
由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制
2021-07-13 08:16:19
2021-12-08 06:37:46
基于单片机的超声波测距系统有什么优点?
2019-10-25 06:58:51
基于时差测距超声波测距系统的软硬件设计
信息学院摘要超声波测距技术在当今社会生活中已有很广泛的应用,本报告在了解超声波测距原理的基础上,完成了基于时差测距原理的一种超声波测距系统的软硬件设计,其中的控制芯片是STC89C52RC系列单片机。报告...
2021-07-20 06:18:23
外贴式超声波开关的优势分析
能以及成本控制上看:外贴式超声波开关是真正的非接触式测量仪表,外贴式超声波开关的传感器安装在容器底部和侧壁;快速、可靠和高精度容器容积测量;易于安装,无需破坏容器;在安装外贴式超声波开关的过程中
2020-05-27 17:32:46
多点超声波测距报警系统
基本功能包括: 为了使移动小车能自动避障转弯,就必须在小车上加装测距系统,为了能及时获取距障碍物的距离和方向信息;制作了三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为小车提供一个有效的运动距离信息。在
2020-02-26 10:44:11
如何利用超声波传感器实现无接触式测距
本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距系统由AT89C2051 单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2021-05-17 07:00:01
如何利用STC89C52实现超声波测距系统的设计资料分享
、LCD1602、超声波测距、DS18B20题目扩展:检测系统。资料预览效果图:总体资料:原理图:软件设计流程:系统框图:本设计以STC89C52单片机为核心控制器,加上其他的模块一起组成超声波测距的整个系统,其中包
2021-11-19 07:42:10
如何利用单片机实现汽车避障超声波测距汽车避障系统设计
测量距离的方法有很多种,短距离的可以用米尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波在标准空气中的传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,系统测量精度理论上
2022-01-10 08:28:59
如何去实现一种基于单片机超声波测距系统设计
高度的测量上会非常方便。本设计采用以AT89C51为核心的低成本、高精度、数字显示超声波测距的硬件电路和软件设计方法。整个电路采用模块化设计,由主程序、中断程序、HC-RS04超声波传感器的发射接受程序、显示子程序等模块组成。最终通过电路来实现测距功能,当距离小于设定值或距离超过程序设定最远距离值启动报警机制。
2021-11-09 07:51:44
如何去设计一种STM32单片机的高精度超声波测量系统
和准确性。超声波测距是一种典型的非接触测量方式,在不同的传播介质中具有不同的传播速度其系统结构简单、成本低。只有了解超声波测距的原理、了解STM32单片机才能设计出性能良好的STM32单片机的高精度超声波测...
2021-12-06 06:06:19
带温度控制的超声波测距
在普通超声波测距过程中,添加了温度模块,对其修正,提高精度~
2013-12-19 19:53:43
怎么实现基于stm32最小系统超声波测距的设计?
超声波测距原理是什么?怎么实现基于stm32最小系统超声波测距的设计?
2021-11-08 08:44:26
怎样去设计一种AT89C51单片机的超声波测距系统
什么是超声波超声波测距的原理是什么?超声波测距测量方法有哪几种?怎样去设计一种AT89C51单片机的超声波测距系统
2021-07-19 06:04:14
怎样去设计基于51单片机超声波测距汽车避障系统
很多种,短距离的可以用米尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波在标准空气中的传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,系统测量精度理论上可以达到毫米级。
2021-11-10 07:56:25
怎样设计制作一个超声波测距
【资源下载】下载地址:点击下载1311百度网盘摘 要本次课设的要求是设计制作一个超声波测距仪,测距范围要求为2米以上,精度为1厘米以内。本作品使用AT89S51做控制器,超声波接收与发射的频率为
2021-12-08 07:39:57
求一种基于收发一体超声波探头的超声波测距方案
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
求一种非接触式超声波传感器的盲区解决方案
非接触超声波传感器的盲区是受什么影响?如何去解决非接触超声波传感器的盲区?
2021-06-17 09:15:54
油罐高精度网络测量系统
采用各种测量仪表进行测量,如压力式、电容式、电导式、超声波式和浮子式等等测量仪表,其测量水平已达到较高程度。但其测量精度受多方面因素的影响,很难满足油料储存的日益提高的精度要求。国外的一些先进
2011-03-09 11:52:32
用MB1444实现超声波传感器短距离测量应用解决方案分享
、脏污或雾),亦可精确检测物体和距离。超声波技术已经进入了广泛的应用领域,最大的领域可能是接近检测和距离测量。其他包括储罐,流量测量系统和成像产品中的检测。大多数较新的应用都针对消费电子,汽车
2020-09-14 14:34:44
请问怎样去设计一种超声波测距系统
超声波测距的原理是什么?超声波测距系统的软件设计超声波测距系统的硬件设计
2021-05-12 06:13:06
重金悬赏!!基于超声波测距模块的速度测量方案设计
求一个《基于超声波测距模块的速度测量方案设计》,设计需要实现一种新的方案,对2cm-4.5m内运动物体的速度进行测量。本设计采用超声波测距模块为信号输入端,以51单片机为控制单元,通过对超声波信号
2012-11-23 10:33:05
非接触式超声波传感器的优势
保护便利、读数简捷等特色。解读完了他的优点我们再来说说超声波传感器的盲区的相关事项。超声波测量作为无线测量的一种新型方案,在将来的工业测量领域必定有着不可估量的作用。
2019-04-03 16:26:28
一种高精度超声波多路同步测距系统设计
一种高精度超声波多路同步测距系统设计 0 引言   超声波测距作为一种非接触性的检测方法,因其结构简单紧凑、可靠性高、价格低廉、实时性强等优点,近
2009-12-16 10:36:391239
高精度低成本车用超声波传感器的研制
本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距系统由AT89C2051单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2011-01-26 12:45:031750
基于STM32单片机的高精度超声波测距系统
提出了一种基于 STM32单片机 的超声波测距系统的设计方案。与传统单片机相比,STM32的主频和定时器的频率高达72 MHz,提高了时间测量的分辨率。在开启定时器计时的同时,启动PWM通道
2011-08-15 10:14:34326
基于DSP的超声波明渠液位测量系统
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361
基于ATMEGA8的高精度超声波测距仪设计
针对普通超声波测距系统测量精度低的问题,介绍了一种由ATMEGA8单片机控制的实时超声波测距系统,电路主要采用专用时间测量芯片TDC-GP21,并考虑了温度补偿,有效地保证了系统测量
2012-09-24 15:49:10110
超声波测距描述+程序
超声波测距超声波测距超声波测距超声波测距超声波测距
2015-11-19 14:07:2739
基于STM32单片机的高精度超声波测距系统的设计
2017-09-28 14:32:0447
ATMEGA8的高精度超声波测距仪设计
ATMEGA8的高精度超声波测距仪设计
2017-10-16 09:15:0224
超声波测距技术方案汇总
为控制单元控制超声波的发射与接收,实现了超声波风速风向仪的设计。该超声波风速风向仪利用模拟开关设计驱动电路,减少了电磁干扰对电路的影响。.. 基于单接收头的超声波多目标测距 超声波测距传感器以其测量精度高、响应快和价格低廉而广泛应用
2017-10-16 15:55:5316
如何使用FPGA进行超声波测距系统的设计
具体工作环境下,如何提高超声波测距精度和量程需要进一步研究,对于超声波检测技术的发展具有重要的应用意义。 目前市场上大量的超声波测距系统是基于传统SCM作为信号发生器来产生驱动信号的,而成本低,但测量超声波传感器
2019-05-13 08:00:004
超声波测距液位传感器的工作原理是怎样的
方案:一种是基于单片机或者嵌入式设备的超声波测距系统。另一种是基于CPLD的超声波测距系统。要想了解两种不同的超声波测距方案,就需要知道超声波测距液位传感器的工作原理。 超声波测距液位传感器并没有你们想象中的那么复
2020-11-04 15:10:112471
STM32单片机的高精度超声波测距系统设计
STM32单片机的高精度超声波测距系统的设计主要由STM32单片机、超声波发射电路、接受电路、补偿电路和软件等构成。该系统将STM32单片机作为整个系统的核心,通过协调各部分电路工作,进而实现高精度超声波测距口。
2019-10-17 15:10:047658
超声波测距精度怎么样_超声波测距误差分析
超声波测距精度:±(1cm+0.5%×距离),比较低一些。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。
2020-04-15 15:02:0330242
4个超声波测距方案详解汇总
,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人研制上也得到了广泛的应用。 1、基于atmegal16单片机的超声波测距短信上传设计-超声波-GSM-(原理图+程序源码) 2017-507、AVR16超声波测距短信上传设计-超声波-GSM-BELL-LCD16
2020-10-22 15:29:364504
5个激光、超声波测距方案设计
,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人研制上也得到了广泛的应用。 1、倒车雷达测距报警器(超声波传感器雷达测距) 原理简介: 倒车雷达是由超声波传感器、探测主板、LED显示器及语音系统组成。在汽车倒
2020-12-07 10:25:093522
基于超声波测距的电动汽车充电口姿测量系统
2021-06-30 11:17:4812
单片机STM8S测量电压电路_STM32单片机的高精度超声波测距系统的设计
2021-11-23 18:21:289
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案(附源代码和原理图)
2021-11-25 17:51:0286
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33353
已全部加载完成
