本文为大家提供一款高频开关电源电路图。
2013-10-22 13:50:4011946 引言:在探讨如何消除开关电源的噪声之前,我们从源头开始了解一下开关电源的噪声是如何产生的,后续针对开关噪声以及DC-DC是外置MOS还是集成MOS两种类型确定静噪策略。
2023-08-30 16:26:54567 用的是MPS的HF500-15的开关电源芯片,无负载的状态下噪声怎么那么大,有没有什么改进的方法或者什么,谢谢各位坛友一起讨论讨论,个人认为芯片内部开关管开关引起的,如下图
2017-12-14 11:05:39
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
各位大神知道有什么关于开关电源测试的资料吗?谢谢{:12:}{:12:}{:12:}
2014-07-10 11:26:02
,需求量也会与日俱增。然而,当人们尽情享用开关电源所带来的轻、薄、小和高效率等种种便利之时,同时也带来了噪声干扰的种种危害。特别是开关电源在向更小体积、更高频率、更大功率的方向发展,其dV/dt、dI
2018-11-21 16:24:32
。 ③开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成。噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态
2018-10-23 16:00:17
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF
2018-11-29 14:47:35
2019-03-18 06:20:14
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源特点及噪声产生原因随着电子技术的高速发展,电子www.icc888.com设备种类日益增多,而任何电子设备都
2011-07-11 11:45:55
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
请教下开关电源,400Hz的低频纹波怎么测试:一般示波器测试的都有高频成分,且远高于低频成分,怎么才能直观的检测低频部分呢,或者说怎么才能将示波器的高频部分屏蔽呢?
2021-09-16 10:02:21
开关电源的纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波吗
2022-10-18 19:25:31
本人用TOP器件所制作的开关电源输出噪声波形,自认为比较理想,请各位专家评议评议,是否还有更低的。相应的输出电压为20V,输出电流为0.4A。
2015-09-14 11:12:14
来自开关管(电容的充放电,PWM调解产生。当然也有一部分低频噪声,如一次电源的波纹还和50Hz的工频有关),而电源的开关管工作在几十KHz到几MHz,在测试的时候使用20MHz的带宽,就是为了把高频
2020-03-16 12:53:48
目前空间技术、计算机、通信及家用电器中的电源多采用高频开关电源。开关电源的效率、体积、重量等指标均优于线性稳压电源。开关电源的调整管工作在开关状态,损耗小,效率可达75-95;稳压电源体积小
2013-08-07 15:58:09
我想知道高频开关电源的组成,工作原理,具体应用领域或地方要具体的一一说明谢谢各位咯,急用
2011-04-07 21:39:35
一、高频开关电源与普通电源不同之处 普通电源的特点: 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-10-28 09:07:56
毕业论文设计高频开关电源 ,希望大家给予指导,谢。
2011-12-11 12:14:41
可带20A负载的开关电源带由两个IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
电感里面的漏感来抑制开关电源里面的噪声。现在有很多的共模电感是那种差共模一体的,这样有时候可以减少差模电感,当然这还是要去实际测试下,共模电感的漏感是多大,然后计算下截止频率是多,这样就可以很好的知道要不要放差模电感。文章出处【电子发烧友论坛】公众号,欢迎关注更多精彩内容!
2021-12-15 08:00:00
摘要:通信电源是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要影响,高频开关电源取代相控电源,是通信电源的一次革命。高频开关电源采用全模块组件设计,系统功能齐全,体积小,安全性、可靠性高。在此重点分析了高频开关电源的组成、原理、特点、分类以及POWEC高频谐振式开关电源的应用。
2019-07-12 07:43:43
低噪声开关电源原理电路图
2019-11-01 05:49:44
用PI-Expert软件设计一款高频开关电源,要求实现三路输出,两路反馈。请问要怎样输出两路同时反馈???截图是一路反馈
2014-11-13 15:32:54
引言随着电子技术的快速发展,开关电源的应用越来越广,开关频率的持续提高使开关电源的性能也得以进一步优化,集成度更高,功耗更低,电路更加简单,工作更加可靠,是开关电源发展的方向。目前,高频开关电源在
2011-12-14 11:56:32
开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。共模纹波噪声 由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在
2022-05-01 16:31:12
400mVpp,400MHz的高频噪声,如何解决。原理图和测试波形如图。张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!详情链接:http://url.elecfans.com/u/f7c7182ce5
2019-10-11 09:15:30
目前项目是做信号处理的,开关电源自身的噪声影响到信号的采集,请问怎么去除电源的噪声。
2018-02-06 10:24:55
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
如何对开关电源进行调试?怎样去安装开关电源呢?
2021-09-27 06:34:22
90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,越来越多的作为音响视听设备的供电电源。但由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般...
2021-10-29 07:43:32
高频开关电源,高频开关电源是什么意思
2019-04-30 12:23:18
请问如何减小开关电源的噪声
2020-10-09 17:11:04
低噪声开关电源原理图
2019-10-22 09:12:12
低噪声开关电源原理电路图
2020-03-02 11:06:06
高频开关电源讨论了各种可工作于mhz的开关电源电路,并重点介绍了SEPIC电路及特点。由于分布式供电系统具有便于规范化,模块化设计,便于扩容,工作频率可以做得很高,功率密
2008-11-19 20:19:1628 对于开关电源而言,在高频小型化的快速进程中,存在的问题就是开关损失,谐振型开关电源是把开关损失降到零的同时,实现无噪声,表面贴装的小型化电源。本文将分谐振型开
2008-11-19 20:24:1852 第一节 高频开关电源电路原理
高频开关电源由以下几个部分组成:
一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1
2010-06-05 10:35:5565 阐述高频开关电源主电路的组成,针对高频开关电源的工作特点,从开关电源中的各组成部分出发,探讨开关电源电路、印制电路板的EMC设计及屏蔽等电磁干扰抑制的方法。通过
2010-06-24 15:01:1338 开关电源工作原理:开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC等。
2010-06-29 12:30:3977 高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成:
2006-04-16 22:42:172805
高频开关电源的并联均流系统
摘要:介绍了高频开关电源的控制电路和并联均流系统。控制电路采用TL494脉宽调制控制器来产生PWM脉
2009-07-14 08:16:34821
单片开关电源高频变压器的设计要点
摘要:高频变压器是单片开关电源的核心部件,鉴于这种高频变压器在设计上有其特殊
2009-07-14 09:13:011547
浅析高频开关电源的热设计
摘要:阐述了高频开关电源热设计的一般原则,着重分析了开关电源散热器的热结
2009-07-15 09:07:33791 高频开关电源的应用与发展
On Application and Development of High- frequency SMPS
1高频电源系统方框图
高频开关整流器一般是先将交
2009-07-23 15:11:091378 开关电源的纹波和噪声
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772 机载高频开关电源设计
问题的描述
机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足军用雷达、航空航天、舰船、机车以及
2010-01-23 09:23:23963 高频开关电源,高频开关电源是什么意思
1.直流电镀电源的发展回顾
电镀是电能转化为化学能的过程,在这一过程中,金属离子获得电
2010-03-15 10:09:004905 本文对高频开关电源内辅助电源的工作特性和波形加以阐述,并着重根据实验数据来分析高频开关电源设计中应注意的问题和参数的选择。
2011-05-08 09:22:185688 主要介绍了国内外通信用高频开关电源的发展趋势及现状,以及高频开关电源的基本知识。
2011-10-08 17:28:4093 关于高频开关电源的基本原理讲解
2011-11-08 17:01:12255 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声。
2011-12-19 16:28:342239 直流系统设备维护的好坏,不仅关系到智能高频开关电源系统的可靠性和寿命,而且直接涉及到机组的控制和保护系统能否正常运行。可见,维护和使用好智能高频开关电源系统是非常
2012-06-07 16:49:196226 本书以高频开关电源应用为主线,在简要介绍国内外技术发展趋势的基础上,重点讲述了高频开关电源中的电子元器件、基本电路结构、开关电源控制技术、功率因数校正电路、软开关控制电路、电荷泵、开关电源可靠性
2016-04-25 17:07:5326 高频开关电源的EMC控制
2016-12-30 15:22:440 高频开关电源
2017-03-04 17:49:159 通信用的高频开关电源
2017-09-11 09:19:2521 高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在50-100千赫兹范围内,实现高效率和小型化。本视频主要详细介绍了高频开关电源的组成。
2018-10-24 16:24:5111782 高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。本视频主要详细阐述了高频开关电源作用。
2018-10-24 16:28:0116095 开关电源的纹波和噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波和噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341 高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。
2019-10-18 09:45:597535 高频开关电源频率一般是从电源的干扰性、转换效率、电路设计、变压器设计等综合考虑,开关电源的开关频率一般设计在40--100KHz范围比较合适。维持稳定输出电压的一种电源,性能比较稳定。
2019-12-20 10:54:0917802 对于低电压供电的嵌入式主板而言,一般对纹波和噪声都有比较高的要求,不会直接使用开关电源供电,而是在开关电源后使用性能良好的LDO降压电源芯片。
2020-02-12 16:18:3811455 一、高频开关电源与普通电源不同之处 吉事励普通电源的特点: 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-03-10 17:16:33982 高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗
2021-03-10 17:14:163600 高频开关电源旨在为蓄电池充电,同时为直流负载供电。如果将他们组合在一起就是直流电源屏。直流电源屏可为配电保护,信号,监视,紧急照明和断路器操作提供电源,今天我们主要了解的是高频开关电源与交流开关电源
2021-03-10 17:12:352369 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
2021-03-16 13:59:231480 开关电源高频变压器的设计(电源技术应用平台)-开关电源高频变压器的设计,新颖的角度。
2021-09-24 16:56:17162 高频开关电源变压器设计原理(安徽理士电源技术有限公司 概况)-高频开关电源变压器设计原理
2021-09-24 17:11:38164 开关电源用高频变压器设计(电源技术博览会)-开关电源用高频变压器设计
2021-09-24 17:17:11130 高频开关电源功率变压器的漏感(实用电源技术题库)-高频开关电源功率变压器的漏感随着开关电源的日益广泛应用,电源的高频化、小型化等导致电磁干扰(EMI)问题在大多数应
用环境中十分突出。作为开关电源
2021-09-27 09:20:3575 单端反激式开关电源高频变压器设计(电源技术分享平台)-单端反激式开关电源高频变压器设计,不错哦
2021-09-27 12:00:38168 高频高压开关电源(电源技术参数)-高频高压开关电源,采用LLC软开关技术,多用于静电除尘领域
2021-09-28 13:03:3437 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720 在开关电源出厂之前,都会给它做一个严格的测试,老化测试是必须要做的。经过老化测试的开关电源,在使用过程中基本上不会出现任何故障问题,使用寿命和品质都是可以得到保证的。一般在老化测试的过程中,为了能够
2021-10-21 19:21:0225 《通信高频开关电源》第2版pdf
2022-01-23 14:10:520 开关电源中高频磁芯很常见,当你面对形状各异的高频磁芯,你能解释出来它们究竟有何不同吗?今天小编就要帮你们科普一下啦!认真听讲咯!
2022-07-11 14:57:121383 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声,首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。
2023-02-15 16:12:01605 高频开关电源的工作原理是通过高频开关器将输入电压转换成高频交流电,再通过变压器将高频交流电转换成所需的输出电压。其中,高频开关器是关键部件,它能够快速地开关电路,使得电源在高频下工作,从而实现高效率
2023-07-11 11:19:361167 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:302532 减小开关电源的噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用的电源之一
2023-08-29 10:38:571609 高频开关电源从产生发展至今,其各方面性能有了普遍提高。随着现代电力电子技术的飞速发展,越来越多的高新技术被成功应用到高频开关电源中,极大地提高了高频开关电源的各方面性能。
2023-10-24 10:21:18555 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19949 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22553 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351370 什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试? 开关电源效率是指开关电源将输入电能转换为输出电能的能力,通常以百分比的形式表示。效率越高,说明开关电源的能量转换效率越高,能够更有
2023-11-10 15:29:15750 不大于1%的电源)的主要组成部分,能够减小电源的波动和噪声,并提高供电的稳定性和可靠性。 X电容和Y电容都是金属化聚酯薄膜电容器,在高频开关电源中发挥重要作用。下面将详细介绍它们的作用和特点。 首先,X电容(又称为线间电容,或
2023-11-16 11:22:38825 高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41937 高频开关电源与晶闸管整流器比,哪个更节能? 高频开关电源与晶闸管整流器是两种常见的电源供应方式,它们在实际应用中都有自己的优点和局限性。关于哪个更节能的问题,需要从不同的角度来看待。 首先,我们
2023-11-16 11:22:44353 高频开关电源能串联吗?串联是否有风险? 高频开关电源是一种常用的电源供应装置,其主要特点是体积小、效率高、工作稳定等。然而,对于高频开关电源能否串联以及串联是否存在风险是一个有争议的话题。下面将从
2023-11-16 14:19:03574 开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11380 降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50186
查看更多
