。 一、LoRa技术定义 实际上LoRa就是一种用于扩展频率的技术,它是一种通过频率来实现无线远距离的传输,也就是和我们现在的WiFi差不多。 一般来说LoRa都是采用直序扩频的方式来进行的,可以在LoRa基础上研发出的网关可以并行接收、处理多个节点数
2022-04-19 14:58:346360 针对特定应用,开发人员可通过调制扩频因子、调制带宽、纠错编码率这三个关键设计参数,对LoRa调制解调技术进行优化。
2017-10-09 09:50:4927228 是德科技(纽约证券所代码:KEYS)近日宣布将采用 Semtech公司 的 LoRa® 器件和无线射频技术 (LoRa Technology),开发物联网 (IoT) 测试解决方案
2017-12-13 09:55:0611461 示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37733 描述LoRa-GPS-追踪器这款 LORA-GPS-Tracker 仅用于测试我尚未使用过的三个模块:RFM95 LORA 模块、ESP32-S2-Mini 模块和 ATGM336h GPS 模块
2022-09-01 06:08:38
模式里有个频率合成发送和频率合成接收是什么意思?第四:FSK和LORA模式之间的切换,什么时候用LORA模式,什么时候用FSK模式?
2019-01-25 06:35:39
我想问下LORA模式怎么通过编码率,带宽和扩频因子 计算波特率呢,跪求大神解答!!!
2016-09-01 12:45:29
这两种设计变量,从而在带宽占用、数据速率、链路预算改善以及抗干扰性之间达到更好的平衡。下表是LoRa™调制解调器性能示例(868MHz频段)注意:当带宽低 于62.5kHz时,建议使用TCXO作为频率
2018-08-03 15:11:37
`Cell: +8615317267825E-mail: redwoodcomm@gmail.com (欢迎索取更多技术资料)功能特点◆全球首款LoRa综测仪◆既可支持MAC/PHY协议测试 又可
2020-05-20 16:47:39
为数字信号,实现对燃气表的控制。
5 LoRa通信技术应用在智能燃气表的特点
①传输距离远
LoRa采用扩频通信技术,其原理是尽可能使用最大带宽, 使同样的能量在一个大的带宽上传播。增加信号带宽
2023-05-11 10:22:38
=12;PW=20143-134附件中是理论的lora接收灵敏度在信道带宽、发射功率、扩频因子不同配置下的理论值,比较可知,实测和理论基本一致。
2019-01-14 12:02:08
随着国内Lora频带的默认,各大物联网私营运营商为了提供客户加密的私有网络而选择用Lora技术来设计产品网络;而一些Lora模块设计公司的新手研发或者刚刚接触的朋友可能对Lora的参数计算和射频
2022-11-16 14:57:57
带宽测试(只需10秒)!带宽测试(只需10秒)!带宽测试(只需10秒)!大家把自己的网速都贴出来吧带宽测试(只需10秒)!大家把自己的网速都贴出来吧(可行)http://speed.anet.net.tw/result.php
2008-06-28 13:52:42
请问大佬们这个带宽怎么测试,谢谢
2020-08-03 11:45:16
看文章,各项异性磁电阻传感器的频率带宽5MHz,请问这个频带5MHz是个什么概念?为什么这就说明它的响应速度很快?谢谢。
2019-09-05 15:32:10
有关传感器带宽的有用信息。例如,ADIS16080偏航角速度陀螺仪的频率响应以其主低通滤波器(设定频率为40 Hz)为主导。应用于自测引脚的步进输入的预期响应如下所示(其中,f= 带宽):传感器步进响应
2018-10-24 10:42:31
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
分配8个LoRa调制解调器给多个通道,它仲裁数据包的机制包括速率、通道、射频和信号强度。IF0~IF7的LoRa通道:它们的带宽固定为125kHz,每个通道可以设置中心频率,每个通道可以接收SF7
2019-03-08 11:32:14
。所谓带宽就是在一定的频率范围内,功放输出信号电压幅度与输入信号电压的比值的对数值的稳定范围,当该比值降低降低-3dB时,对应的频率为带宽的上限频率。看看下面这张图也就理解了。注:幅度降低-3dB
2020-04-04 20:10:57
在选型表中,hmc829的频率带宽有5.6-8.4Ghz,但在数据手册中却只有0.045至1.05, 1.4至2.1, 2.8至4.2,三种带宽,请问这是什么情况?
2019-01-08 14:08:43
`从技术上看nbiot和lora之间其实并没有太大的优劣式之分,从应用范围上来看,两者其实很多都是一样的。区别在于,NB-IOT采用的是运营商统一部署覆盖全国的网络进行收费运营的方式,而LoRa可以
2020-09-04 17:54:00
我查看了 radio_driver.h 库,Radiolorabandwidths 枚举有 lora 带宽的枚举,但相对于 RM0453 文档中关于 lora 带宽的值,分配的值似乎是随机的。库是否正确或需要修改?
2022-12-06 08:07:23
这里在配置网关时可以看到网关的信道频率为470300000HZ,所以在arduino ide开发lora节点时,需要选择相对应的信道频率范围才能与网关建立正常通讯。在arduino ide中设置lora节点信道频率范围:
2021-10-30 13:36:48
增加中继器,确保网关和终端的空中速率和频率一致,否则无法建立通信。带宽越小,对晶振的要求越高。跳频的话对于干扰有所改善,对通讯距离没有影响。Lorawan网关通信协议采用的是国际标准,也可采用自定义
2017-12-12 11:26:00
买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
什么叫Lora终端?Lora终端是由哪些模块组成的?
2021-12-15 06:20:04
抄、组网通讯、远程遥控、矿井监测、工业控制等领域应用。RM系列参数:工作频率:433/470/868/915MHz(±20MHz可设置)调制方式:LoRa/FSK发射功率:2~20dBm可设置接收
2018-02-05 11:49:27
什么是LoRa技术?常用的LoRa产品有哪些?
2021-10-12 08:43:36
发布和推广的一种基于扩频技术的超远距离、低功耗无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗相矛盾的问题,为用户提供一种简单的能实现超远距离、长电池寿命的无线技术。LoRa的频率范围从137MHz
2021-07-22 07:24:54
什么是Lora?LoRa的主要特点?LoRa的系统架构?LoRa的协议栈?
2021-07-26 06:15:37
的一个指标就是仪器的带宽。带宽不同的仪器,哪怕测试相同的信号,测试结果往往也都不同。首先我们来看看仪器测量带宽是什么。仪器的测量带宽简单而言就是仪器能够测试的频率范围,我们将信号幅值衰减到-3dB的频率
2018-02-28 14:26:51
结果往往也都不同。 首先我们来看看仪器测量带宽是什么。仪器的测量带宽简单而言就是仪器能够测试的频率范围,我们将信号幅值衰减到-3dB的频率点称为带宽截止频率点,即在输入某一频率正弦波,测量到的幅度衰减
2017-11-20 15:35:42
无线模块在20dbM的发射功率下,在470Mhz无线传输频率下,实际测试中,与传统ASK使用的穿墙能力相比提高了5倍多。 3. LoRa功耗低。低功耗决定了电池的使用时长,这也是产品竞争力的一个重要
2023-06-02 14:22:30
国的 LoRa 规范比较。(图片来源:LoRa 联盟)LoRa 物理层使用扩频调制 (SSM)(图2)。SSM 以较高的频率序列对基本信号进行编码,特意在较宽带宽上扩散基本信号,降低了功耗,并增加了电磁
2017-08-08 09:24:17
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
嗨,大家好!我们有两个 RFM98PW LoRa 模块,我们可以在 9 公里以外的地方成功地与这些模块进行通信。但是当我们将频率从 434 更改为大约 433.663 时,我们无法很好地沟通。它只是
2022-12-26 06:05:31
,然后保存退出。使用 ENV 工具执行 scons —target=mdk5即可4 LoRa-Radio-Driver软件包测试使用lora-radio-driver自带的shell命令示例代码可以进行
2022-07-25 12:06:30
于无线电通信的性能测试、空口数据包监听、测试等可作为phy层对LoRaWAN End-Device协议栈当前测试的LoRa模块\\芯片LoRa 收发器 (SPI)SX126X (SX1262\\ASR6500S
2022-07-25 14:18:50
2019-01-11 16:44:10
。Pete最近制作了一个关于毫米波挑战的网络广播,它非常适合处理这些极端频率和带宽的RF /微波工程师或技术经理的需求。它现在可以按需提供,我想分享一些亮点。他的演讲首先讨论了一般技术驱动因素,例如
2018-07-27 16:33:05
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
嗨,我需要测试PCIE带宽。我可以使用vc707-pcie-rdf0161-14.4.zip进行测试吗?谢谢
2019-09-12 09:23:39
如何在rt-thread使用LoRa组件呢?如何对LoRa组件进行烧录测试呢?
2022-02-21 06:29:28
LORA通信距离实测(一)一、测试环境华东乡镇地区,夜间,天气晴朗,气温29.5℃,相对湿度81%。选取相对较为平直路线,路面起伏高程差约5米。二、发射和接收端配置载波频率433MHZ,带宽
2022-01-13 06:40:13
如何利用RK1808开发板虚拟USB网卡呢?如何对USB网卡的带宽进行测试呢?
2022-02-15 07:03:33
请教高手们差分滤波器如何计算频率带宽
2022-07-13 16:46:22
怎样对LORA的通信距离进行测试呢?其测试结果怎样?
2022-02-21 06:41:08
,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于使用低成本晶振而引起频率偏移的不敏
2018-06-29 14:56:32
。yokogawa通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1mhz的电流测量。 在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定
2018-11-29 19:47:38
的信号的带宽为3.4KHz,一个PAL-D电视频道带宽为8MHz(含保护带宽),中国电视是PALD/K制式,伴音载频频率比图像载频频率高6.5MHz,每个频道带宽为8MHz,从图像载频频率-1.25MHz
2019-06-06 06:46:51
LoRa与NB-IoT是最有发展前景的两个低功耗广域网通信技术。不过两者之间到底有什么区别和不同?谁又将更胜一筹占领LPWAN制高点?物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽
2019-09-18 09:05:13
请教:采样频率与带宽有什么直接的关系没有?
2016-06-21 09:15:20
请问带宽/特征频率/截止频率/-3dB是什么意思?
2021-10-12 06:33:49
2018-08-27 10:58:47
设置中心频率,每个通道可以接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。IF8通道:带宽支持125 / 250 / 500kHz,希望用于网关之间的高速通信。IF9通道:收发(G)FSK信号
2019-03-04 10:12:00
频谱分析仪原理框图 1、分辨带宽 在 频谱分析仪中,频率分辨率是一个非常重要的概念,它是由中频滤波器的带宽所确定的,这个带宽决定了仪器的分辨带宽。例如,滤波器的带宽是100KHZ。那 么谱线频率
2016-03-10 15:17:21
信号带宽与信道带宽
信号带宽是信号频谱的宽度,也就是信号的最高频率分量与最低频率分量之差,譬如,一个由数个正弦波叠加成的方波信号,其最低频率分量是其基频
2009-05-02 13:45:134332 示波器带宽的原理及应用技巧
示波器带宽的原理
示波器带宽在测试中的应用
工程师在选择示波器的时候,如何确定带宽
2009-10-07 10:27:561485 什么是液晶显示器的垂直扫描频率/带宽
垂直扫描频率
2009-12-26 17:01:391984
光纤带宽测试实验
一 实验目的 掌握光纤带宽测试的原理及方法
二 实验原理及框图 多模光纤基带响
2010-08-22 10:02:123750 设计了一台低成本、数字化、智能化的频率特性测试仪。实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量。完成了数据存储、-3 dB带宽计算、峰值查找等功能,幅度
2011-12-14 14:40:5335 使用Sniffer测试网络带宽
2012-03-21 15:31:5448 光耦测试之频率篇
2012-07-19 11:26:4325095 本文开始阐述了载波频率的概念和带宽的定义,其次介绍了显卡中的带宽带宽的应用,最后分析载波频率和带宽的关系。
2018-03-13 10:52:4961150 TI Precision Labs带宽 4
2019-04-15 06:30:004461 准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波分量。所以选择示波器和探头带宽时至少要选择被测量方波信号的 5 次谐波频频率以上的带宽。
2020-08-21 14:09:457146 近300家,成员遍布物联网产业链上下游。 在今日召开的第三届ZETA中国联盟日上,中国电信天翼物联行业研究总监王志成表示,LPWAN是5G时代物联网的重要组成部分,在中国市场,由于ZETA与LoRa频率相同,并且是自主标准,因此具备替代LoRa的可能性。 根据Io
2020-12-30 11:33:252081 示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2021-01-06 14:07:585953 带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率。如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。 RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开,它的设置对测试结果是有影响的
2021-05-10 11:24:234631 LoRa网关位于LoRa星形网络的核心位置,是终端和服务器之间的信息桥梁,是多通道接收器。LoRa网关有时也叫LoRa基站或者LoRa集中器。虽然定义不同,但其实意义也是一样的。 LoRa网关使用不
2021-07-30 17:54:535118 在使用示波器进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试或设计决定。
2021-10-13 14:42:38644 文章目录一. 概述1.1产品特性1.2选型表二. 接线2.1如下是Ra-01,Ra-01H,Ra-02对应51测试板的接线:2.2Ra-06自带MCU和LoRa调制程序,可使用另一个MCU的串口通过
2021-12-06 17:36:1010 IMX6Q开发板零基础学习笔记非设备树 Linux 系统-Lora 配置及测试
2022-05-31 16:18:191355 LoRa技术的室内传输距离通常受到许多因素的影响,如建筑材料和阻挡物的种类和厚度,电磁干扰的程度,接收器的灵敏度等。
2023-06-12 17:39:066401 RWC5020B是一款紧凑的一体化测试仪,为测试和测量LoRa和LoRaWAN技术提供了完美的解决方案
,它完全适用于研发、QC和生产厂家。它提供了各种可以在信令模式下执行的测试功能,例如
2023-06-16 15:30:16898 。LoRa技术定义实际上LoRa就是一种用于扩展频率的技术,它是一种通过频率来实现无线远距离的传输,也就是和我们现在的WiFi差不多。一般来说LoRa都是采用直序扩频的方
2022-04-16 11:45:42287 客户在技术选型时,对ZETA和LoRa进行横向比较测试,结果表明ZETA分别以两倍以上距离和速率完胜LoRa。
2022-09-26 18:24:53395 测试是我司客户进行的实地测距,进行测距的产品是我司LoRa模块LoRa1280,LoRa1280的工作频率范围是2.4GHz,支持UART接口和SPI接口,在测试过程中只使用了SPI接口。
2023-03-02 17:31:41777 LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58794 电子发烧友网站提供《STM32WL LoRa RF测试.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:45:192 为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55514 选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05655 生产和测试,符合 RoHS、Reach 的标准。此系列模块基于美国Semtech原厂的SX1280/SX1281射频芯片而设计,它采用了LoRa的调制模式,很好地
2023-11-15 17:17:090 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17429
查看更多
