卫星与地面通信是通过无线电波实现的。卫星与地面通信的过程包括信号的发送、接收、处理和解码等环节。这使得卫星能够在太空中与地面进行双向通信。
2024-02-01 10:17:251084 第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
卫星信号变频器设计
2012-05-25 20:58:41
`DBM和IZT的卫星信道衰落仿真系统是一套低成本、省时、可重复的测试解决方案,定量的模拟卫星到地面 站、无人机、移动台等射频链路的各种衰落参数。系统工程师利用精确信道模拟(包括传播时延,路径损耗
2018-08-06 10:52:00
一下设置,这个接口就可输出有关的检测结果,提供给诸如雨衰控制器或干扰识别仪之类的设备做为参考信号。当出现雨衰时,接收信号的电平和信噪比都会下降;当遭到干扰时,接收信号的信噪比会下降,误码率则会上升。后置的仪器设备可把这些检测结果做为判据,而此时的卫星数字接收机就起到一台数据采集器的作用。
2009-08-17 13:51:48
接收机过载而降低输入信号电平的过程。衰减器是一种 无源器件,通常被置于卫星接收机与同轴电缆之间。在差转电视系统中, 那些很靠近差转站的用户,常常也要用衰减器来降低过强的信号电平。 Azimuth (AZ
2008-06-23 20:37:54
大多数的卫星地面站经过此步骤后,在预先预置了接收信号数据的卫星接收机上,即可发现所要接收的信号。但是,有的地面站也同样按计算好的角度调整了天线的初始角度,可是一点信号也捕捉不到,这主要是因为:1、本地
2008-06-18 23:06:18
电视广播普遍采用C频段(3.7~4.2GHz)和Ku频段(11.7~12.75GHz)。由于C频段是和地面通信业务共用的,所以为了避免卫星电视信号对地面通信业务的干扰,卫星发射到地面的功率通量密度受到限制(一般
2012-12-25 16:27:27
现在卫星电视很普遍,具有频道多,信号好的特点,收到广大电视迷们的欢迎,下面为大家讲一下卫星电视的一些基本特点,希望能够帮到
2012-03-07 14:42:10
年 广播电视直播卫星的优点转发器的功率大:一般为120W或240W,下行EIRP可达60dBW左右,且地面场强分布均匀。较少受地面频率干扰(FSS频段易受地面微波干扰)。在覆盖区内受国际公约保护,较少受其他卫星电波的干扰。
2009-07-29 08:18:27
都可建立通信,且通信距离与成本无关;(5)灾难容忍性强:在自然灾害如地震、台风发生时仍能提供稳定的通信;(6)通信链路传输时延大:信号在GEO卫星与地面之间往返传输的时间约为0.25 s,对时间敏感度高
2019-07-11 07:36:17
现在安装卫星电视的用户越来越多了,但是也就出现有人故意干扰信号的!针对这种情况给予大家一个防干扰的方法,教教大家如何解决***扰的卫星电视信号。
2019-07-16 08:20:21
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
:跟踪源(TG)的作用是什么?跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱分析仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出
2017-03-27 10:01:39
模式改为RMS,操作步骤TRACE-DETECTOR—RMS,频谱会更加稳定。下图16为一信号的测试结果。 ▲图16发射功率测试图 四、时域功率检测法 频谱仪都有一个时域测试方法
2018-04-26 10:40:49
一、概述随着科技的不断发展,无论在航天、航空、航海、通讯等方面都离不开对信号频谱的分析。频谱分析仪主要用于频谱分析,也可测量频率、电平、衰减、调制、失真、抖动等,还广泛应用于通讯、雷达、导航
2019-06-10 07:20:36
丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量、相位噪声丈量、卫星频谱丈量、互调丈量和电磁干扰丈量等等。频谱仪根据
2018-05-03 14:22:33
问题描述:GPS信号受前、后摄像头影响严重,用频谱仪测得摄像头时钟线上信号频谱在23.88MHz的整数倍上有强干扰并且落在GPS中心频点1575.42MHz附近,而且奇次倍频和偶次倍频幅值不同。在
2014-11-27 22:09:14
的紧缺与拥塞,已不能满足高速、宽带等诸多应用的需求。由于Ka频段以上的卫星通信系统具有可用带宽宽,干扰少,设备体积小的特点,在卫星通信及各种形式的卫星地面站中的应用也日益广泛。目前在国内地面接力通信
2019-06-24 07:44:30
N9020A信号分析仪/频谱仪安捷伦新机好还是二手香?
2020-11-19 18:01:14
现场电磁干扰是plc控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一。思考“从哪里来,到哪里去”的问题非常有必要。今天小编就来讲讲PLC干扰源的分类和常见来源,希望对干扰治理有所帮助。1.干扰源
2020-11-02 08:13:45
。 众所周知,地面上的接收天线方向一致性很高,我们在选取干扰机的发射天线时,舍去了全向发射方式,在卫星接收的正面方位选一个最佳点作为发射点,有效的尽可能大范围发射干扰信号. 电话:13953103040QQ 418571377
2012-10-20 20:59:09
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
EMI干扰源的定位 一.用频谱分析仪分析干扰的来源 1. 根据干扰信号的频率确定干扰源 在解决电磁干扰问题时,最重要的一个问题是
2016-01-23 14:03:11
`西安某实验室在做信号测试时,发现数据总有比较高的底部噪声。西安安泰测试工程师怀疑实验室周围有无线电发射装置影响,于是利用Rigol基础款频谱仪RSA3030,在关闭测试信号的条件下测试底噪频谱
2019-12-26 16:07:00
主要的泄漏源,将铁氧体磁环取下,套在电缆2上,结果发现频谱仪屏幕上显示的信号还没有明显减小。结果试验人员得出结论,电缆不是泄漏源。5.产品电磁兼容测试诊断步骤电磁兼容测试一般首先测量干扰发射,因为干扰
2018-10-01 22:19:51
的。如果扫描时间过短,测量到的信号幅度比实际的信号幅度要小。视频带宽:视频带宽的作用与中频带宽相同,可以减小仪器本身的带内噪声,从而提高仪器对微弱信号的检测能力。2.用频谱分析仪分析干扰的来源2.1
2018-09-29 10:49:33
什么是频谱仪?频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
2019-08-09 06:00:50
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
什么是电磁干扰源?电磁干扰滤波器有什么规格?
2021-05-25 06:58:23
卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角、仰角等。
2019-10-15 06:17:04
现代新型雷达普遍采用匹配接收和相参信号处理技术,因此具有优秀的目标检测、识别和跟踪能力,同时具有良好抗干扰性能。使用传统噪声干扰信号对相参雷达进行干扰,由于干扰信号不相参,能量利用率低、干扰效果差,迫使噪声干扰机过度提高发射功率,为系统工程实现带来困扰。因此,需要研究相参干扰技术以应对新体制雷达。
2019-09-25 08:28:32
:599201556长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬主营产品;手机综合测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号源信号发生器、示波器、功率计、频率计、LCR电桥、电源、数据采集仪
2019-09-04 17:54:21
。同时,XLCT-1-001可实现快速捕获功能,为用户提供精确测距码测量服务,大大提高测量精度和授时服务的可靠性,有效抵抗多种有意或无意信号干扰,消除多径误差。XLCT-1-001具备在高动态下捕获
2015-08-18 00:04:57
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
,相干杂散就是有射频信号输入时的杂散信号,非相干杂散就是没有射频信号输入时的杂散信号。检测的信号链路大体是:信号发生器-->X低噪放-->下变频-->中频开关-->频谱仪。链路
2019-11-14 10:59:39
。 根据这个频谱,就能够知道被测设备是否有超过标准规定的干扰发射,或产生干扰的信号频率是多少。 二、用频谱分析仪分析干扰的来源 1、根据干扰信号的频率确定干扰源 在解决电磁干扰问题时,最重要的一
2019-11-14 11:03:40
`安利MS2711D手持频谱仪3G频谱仪出售价格:8000元没有电池和附件,有 电源适配器包邮非偏远成色见图片----特点和功能:射机频谱分析 -- 频谱、带宽、信道功率、临道比、以及调制发射机杂散
2019-10-13 11:00:25
概述 如果一个新产品在电磁干扰(EMI )预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。而近场探头配合频谱分析仪查找干扰源,并验证改进效果是最常见易行的方法。 图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头
2019-07-22 07:54:10
`安泰频谱仪维修工程师张工在维修数十台HP859X系列频谱仪的过程中,发现大多数故障都出现在频谱仪测量信号不正确上,因篇幅有限,本文将重点介绍HP859X系列频谱仪测量信号幅度不正确的故障检修方法
2018-05-07 14:56:02
幅相误差对卫星导航抗干扰性能影响
2012-08-06 11:55:49
卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角、仰角等。数字
2019-08-27 08:20:21
目前卫星电视使用非常普遍,卫星电视的原理是:卫星电视广播设置在赤道上空的地球同步卫星,先接收地面电视台通过卫星地面站发射的电视信号,然后再把它转发到地球上指定的区域,由地面上的设备接收供电
2012-03-10 08:47:04
对微波的应用主要集中在雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域,造成频谱仪的普及率不高。近年来,随着通讯技术的迅猛发展,特别是3G时代的到来,越来越多的野外作业需要频谱仪的支持,在这种形势下
2019-07-18 06:33:55
信号的幅度与相关信号相比相对增大时,该干扰能够以各种方式降低系统性能。 诸如蜂窝网络、广播无线电、电视、雷达和卫星等领域的一些商业和***机构经常需要持续监控已知和未知信号的干扰频谱,以确保系统性
2019-06-05 07:49:11
形成干扰的基本要素抑制干扰源的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-02-01 07:51:29
数字卫星电视的信号调试是一项很重要的工作,保证电视观看信号的良好和稳定,做信号调试很有必要,下面就为大家讲一下具体内容: 先定方位角,后定仰角,再调极化角.Ku波段天线几乎都是偏馈天线,其调星不如
2012-03-14 09:17:07
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
有用labview测试RF信号发生器或者频谱仪的吗?
2012-11-12 10:52:50
`dgs dejia yiqi东莞市德佳仪器求购是德N9041B UXA信号分析仪110G频谱仪 我司长期诚信经营仪表仪器 销售、租赁等业务,二手仪器来货不 同成色不同所以价格不同、有意请来电或QQ
2020-10-11 15:15:15
浅谈TDOA&FDOA卫星干扰源定位原理本文关键字: 卫星通信 前言 随着卫星通信事业的迅猛发展,通信卫星越来越多地受到地面发射源的干扰,这些干扰给正常的卫星广播和通信业
2009-11-13 22:37:37
`U3872频谱仪-40G频谱仪-U3872爱德万U3841 U3851 U3872跨域分析仪U3800是业界第一计量工具提供的仪器在一个单一的两个高频信号相位测量,使运营商能够确定相位差。这个
2018-02-28 17:31:42
影响DCS控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。 干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式
2011-11-21 17:01:13
2019-06-17 04:20:50
”——然后就是对于FFT的一些设置,比如说中心频率、频率范围等等——按下“Cursors”按键,在“源”选项里面选择数学函数——最后通过移动光标来标注频谱信号。 频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪
2018-04-17 14:25:08
先后发射过一些不同类型的有源通信卫星。与无源通信卫星不同,有源通信卫星内部具有产生无线电波的能源,它接收到微弱的电波信号后,再把它变成大功率的信号发回地面。不过这些卫星在天空中都不是“固定”的,地面
2010-03-19 17:22:30
卫星地面接收干扰机的设计
随着国内数字卫星接收机价格的不断下降以及卫星节目不断增加的影响,各地私人安装卫星地面接收机的用户不断增加,给各地有线
2010-03-26 17:37:5927 由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产
2010-09-17 13:30:0919 DSP在卫星测控多波束系统中的应用
2009-10-17 09:29:52586 基于DSP内嵌PCI总线的卫星信号仿真器设计
0 引 言
卫星信号仿真器在卫星导航的研究开发中占有重要地位,特别是多模接收机和高动态接
2010-02-03 09:51:39914 许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号 功率测量 进行探讨。 信号及噪声功率分析 高斯白
2011-08-26 16:50:0429346 地面站是卫星导航通信系统中必不可少的重要组成部分,具备接收、发射信号,监控卫星以及与地面通信网络通信交换等功能,地面站的大天线对星跟踪是卫星通信开展的基础。针对卫
2012-03-20 15:24:2841 幅相误差对卫星导航系统抗干扰后输出信号的信干噪比及相对捕获峰值有较大影响。通过理论和大量仿真实验分析了幅相误差对抗干扰后输出信干噪比及相对捕获峰值的影响,并通过仿
2012-05-28 17:00:5945 随着各国和地区的卫星导航系统建设,我国北斗COMPASS和欧盟Galileo系统间信号干扰已成为广泛关注的焦点。首先建立有效评价卫星导航系统间信号干扰的方法,其次分析COMPASS和Galileo系统
2013-01-08 14:43:350 什么是共模干扰_差模干扰_共模信号_差模信号
2015-12-08 14:11:1316 差模信号干扰和共模信号干扰的定义
2017-04-21 09:54:0022 跳频技术在军事卫星通信抗干扰中的应用
2017-09-01 15:48:2410 一、引言 卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角
2017-10-23 10:25:150 针对卫星AIS系统天线的覆盖面积大、包含多个自组织区可能导致接收信号冲突的特点,分析了星载AIS系统接收信号重叠碰撞的机制,对卫星AIS系统进行了观测模型的建模,并在此基础上分析了卫星AIS系统对船舶的检测概率,并采用盲信号分离算法对冲突的AIS信号进行了有效的分离。
2017-11-09 10:16:422 远近效应的同时,实现最大限度的滤除干扰信号,使得导航接收机即使在伪卫星信号、强干扰信号和导航信号同时存在的环境下,依然能够正常工作。实际的计算机仿真和分析,表明了该方法的有效性。
2017-11-11 15:43:295 后会四处反射,而卫星波如没有被天线所反射则易被地表所吸收。 寻找屏蔽位置最简单的方法是降低天线高度,利用四周自然物体避开周围的强微波干扰信号,如:放在院子中要比放在屋顶上效果好。
2017-12-12 10:55:014702 全球卫星干扰正在恶化。在Broadcast Asia 2006卫星会议上,业界角逐者们研讨了引起干扰的原因,并提出了改善这种状况的解决办法。 无疑,信号干拢对所有卫星业务都会产生不良影响,特别是对广播和VSAT网络。卫星工业变化着的驱动力和用户对宽带及空间领域的期望不允许无效或非故意的干扰。
2017-12-13 12:27:223138 频谱仪测量的结果是RF输入信号频谱和仪器噪声频谱的叠加,是不是可以将频谱仪本底噪声测量出来,然后从频谱仪每次测量结果中删减掉本底噪声呢?
2018-05-14 15:35:002932 卫星导航接收机是一种典型的直接序列扩频接收机,接收信号微弱是其主要特点之一。由于卫星导航频段与雷达频段毗邻,因此极易受到雷达脉冲信号的影响。 短时脉冲信号常用于雷达和测距系统中,其主要特征是单脉冲
2018-02-28 14:16:473 频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。
2018-03-23 10:46:5312468 ;天基干扰平台的特点是可通过备份卫星对主用卫星进行干扰、机动性差、成本高、对地面系统干扰时高频段受限。
2018-09-05 09:34:0016802 ADI公司开发出一种频率规划技术,与锁相环(PLL)设备结合使用时,可以消除输出频谱中的干扰杂散信号。了解该技术的详情、优势以及如何使用。
2019-06-28 06:09:003268 无人机的普及率快速提升,无人机的管控难度日益增加。为解决相关部门对无人机安防控制的效率,和普通民众保护自己隐私安全为前提下。 本公司自主研发、生产无人机干扰仪,该设备可以针对所有的卫星定位信号进行
2021-05-31 15:11:336114 卫星通信系统是由卫星端、地面端和用户端三个部分组成,卫星端作为中继站将地面站发上来的电磁波放大后再返送回另一个地面站,其中卫星星体又包括星载设备和卫星母体两大子系统;而地面站则是卫星系统与地面公众
2021-10-28 09:12:483149 随着目前国内5G网络建设的发展,5G信号的覆盖范围越来越广泛,然而这样的发展却对C波段卫星信号造成了干扰,严重影响了传输质量,造成一定的安全隐患。
2022-09-23 15:09:51901 背景 随着目前国内5G网络建设的发展,5G信号的覆盖范围越来越广泛,然而这样的发展却对C波段卫星信号造成了干扰,严重影响了传输质量,造成一定的安全隐患。究其原因,主要是频段上的重合与相邻,这里涉及到
2022-09-27 11:02:031130 频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:002823 随着目前国内5G网络建设的发展,5G信号的覆盖范围越来越广泛,然而这样的发展却对C波段卫星信号造成了干扰,虹科手持式频谱分析仪提供灵活的检测与排查方案,经济高效地进行卫星通信的干扰问题排查。
2022-10-08 11:24:52523 背景随着目前国内5G网络建设的发展,5G信号的覆盖范围越来越广泛,然而这样的发展却对C波段卫星信号造成了干扰,严重影响了传输质量,造成一定的安全隐患。究其原因,主要是频段上的重合与相邻,这里涉及到
2022-09-27 11:34:57412 卫星离地球很远,其视距范围能覆盖地球表面很大一部分区域,因此,它们也非常容易受到较强的敌方信号的影响,这些信号可能是干扰信号,用来干扰上行或下行链路,以阻止这些信号被正确的接收。
2023-12-16 09:43:31630 GPS全称为Global Positioning System,就是全球定位系统。它由一系列的卫星和地面控制站组成,用来提供准确的地理位置和时间信息。GPS卫星信号的组成原理涉及时间测量、卫星轨道
2024-01-09 10:35:23306
查看更多
