电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测试设备结构四种类型 测试测量该考虑的问题
收藏
查看更多
典型测试仪电路图分享
测试仪是一种用于测量测试、检验和校准各种物理量、电量、化学量、生物量等参数的仪器。测试仪的种类繁多,根据其测量的参数和应用领域的不同,可以分为多种类型
2024-02-21 17:21:50442
消除测试设备对射频器件测量影响
本文讨论了两种基于模型的校正,其增加了测量精度,并不再需要忽略由测试设备引入的测量误差。
2011-12-09 14:45:031634
四种主要的负电源轨生成方案如何选择
四种主要的负电源轨生成方案如何选择
2021-03-11 06:00:41
四种二极管的区别和工作原理是什么?
`这四种有什么区别?他们的工作原理分别是什么?求大牛们解答`
2015-07-09 17:47:20
四种基本类型电机控制架构
无穷无尽的变化之中。为了简化你的设计,ADI将各种可能的电机控制架构归为四种基本类型,大部分系统都属于这类中的某一类。 根据你的选择,ADI可针对你的具体设计快速确定并推荐合适的产品和解决方案。一起
2018-08-22 10:15:40
四种常用的FPGA设计思想与技巧
四种常用的FPGA设计思想与技巧
2017-11-05 15:03:29
四种常见示波器探头的基础知识--Agitekservice
`示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源
2019-05-09 10:50:29
四种无线充电技术简单原理
详细介绍了电场耦合 电磁感应 磁共振无线电波 这四种方式
2016-07-28 11:12:08
四种波形发生器
四种波形发生器
2020-03-11 08:14:27
四种电缆故障查找的详细方法介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享四种电缆故障查找的详细方法介绍。一、电缆故障的种类与判断高压电缆或低压电缆在施工和安装中,通常由于短路、过载操作、绝缘老化或外力造成的损坏。电缆故障
2019-03-22 11:23:29
四种类型温度传感器的优点与缺点
选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇博客文章中,笔者将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻器以及具有
2018-09-05 14:52:44
C++中的四种类型转换分别是哪些?C++中析构函数的作用是什么
C++中的四种类型转换分别是哪些?C++中析构函数的作用是什么?在C语言中关键字static主要有何作用?
2021-12-24 06:57:40
EMC现场测试 & 开阔场测试
。由于半电波暗室的测试环境需要模拟开阔试验场地的电磁波传播条件(即电磁波传播时只有直射波和地面反射波),故暗室尺寸应以开阔试验场的结构要求为依据,一般分为标准的10m法,5m法和3m法等。半电波暗室的种类
2023-03-24 10:06:30
FPGA 设计的四种常用思想与技巧
FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计
2012-08-11 10:30:55
FPGA设计的四种常用思想与技巧
FPGA设计的四种常用思想与技巧
2012-08-20 17:16:35
IDC设备资产运营中四种“折旧率计算”的常见方法
原标题:IDC设备资产运营中四种“折旧率计算”的常见方法数据中心基础设施设备管理中设备的折旧是固定资产的折旧。基础设施设备或者IT设备在长期使用后仍可保持其原始物理形态,但由于芯片、电机、磁盘
2021-09-01 06:06:15
IO口的四种使用方法
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-01-12 07:16:33
IO口的四种使用方法
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-02 06:58:58
IO口的四种使用方法
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-19 07:23:09
ModBus四种数据DI/DO/AI/AO是什么?
2021-11-02 07:14:17
NFC测试设备
做NFC测试,看到有这样的测试设备,请教设备哪儿能买到?谢谢
2016-06-13 14:20:09
PA1594
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 22:12:05
PADS封装中的四种
PADS中有四种库(暂且论是四种),元器件封装库(Decals),元件类型(Part Type),和逻辑封装库(CAE),图形库(Lines)。简明点说他们的关系,CAE是用在画原理图时候用
2015-03-06 10:35:50
STM32芯片GPIO的四种输入模式和四种输出模式
STM32芯片的GPIO一共有8配置模式,对8模式的理解如下1.四种输入模式上拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为高电平下拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为低电平浮空输入:配置成
2019-05-21 07:55:20
STM8定时器1的四种触发同步是什么?
STM8定时器1的四种触发同步是什么?
2021-11-24 07:19:46
SoC的发展将使测试测量设备嵌入芯片领域
请问为什么SoC的发展能够将测试测量设备带入芯片领域?
2021-04-15 06:02:34
USB的四种传输类型
`USB的四种传输类型1.控制传输:控制传输是一可靠的双向传输,一次控制传输可分为三个阶段。第一阶段为从HOST到Device的SETUP事务传输,这个阶段指定了此次控制传输的请求类型;第二阶段为
2020-10-09 09:36:04
VXI/GPIB总线的通信设备测试诊断系统设计
、采集响应实现通信设备的系统级测试,通过与测试参数的正常值进行对比,给出被测对象正常或有故障的结论。通过开关阵列(包括微波开关和继电器开关)的合理转接,实现不同种类测试参数的自动测试。&nbsp
2009-11-16 15:08:16
【免费试用】测试测量总不准?你应该考虑这个问题了!
小电流测量结果仍然存在不合理的偏差,给校准工作带来很大不便。以往导线测试结果:从校准设备可以看出,多功能校准器输出电流为100µA,八位半数字多用表测量结果为100.0229µA,测量结果偏差较大
2021-05-28 10:55:17
用于测量端口无源器件的直流到10GHz微波测试夹具pdf
测试夹具是元件精确测量的重要部件过去,大多数的电容测试方法针对两端口无源元件技术进行了标准化。为了满足用户低电感设计的需求,无源元件制造商已经在无源元件中研制了新型的内部电极安排以及外部端口结构
2009-10-13 15:04:49
不同类型的电缆故障如何解决?
方法故障定位方法可分为四种类型,即在线方法,离线方法,跟踪方法和终端方法。在线方法这种方法使用和处理采样的电压和电流来控制故障点。离线方法离线方法使用单独的仪器来测试现场电缆的服务。方法分为跟踪方法
2019-02-15 10:54:42
与你分享滤波器分哪四种
与你分享滤波器分哪四种?滤波器分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种:1、低通滤波器;允许信号中的低频或直流分量通过;抑制高频分量或干扰和噪声。2、高通滤波器;允许信号中的高频分量通过;抑制低频或直流
2014-04-29 10:38:45
为什么四种DDR验证BIST测试类型无法执行并且颜色编码指示?
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
什么是测试成本?(如测试测量 设备、自动元器件处理设备等)
使用寿命因此,COT 是测试测量被测器件 (DUT)(如设备、元器件或模块)以确定并保证性能和质量 所需的费用。 由于制造商需要向市场价格看齐并保持竞争力,制造成本持续下降。现在的制造成本大约是上 世界
2021-08-18 11:01:08
位移传感器常见的四种类型
物体之位移或位置。位移传感器主要有磁阻变化式位移传感器、电容式位移传感器、电感式位移传感器与电阻式直线位移传感器四种,分别简介如下:  1.1磁阻变化式位移传感器  此类感测器利用磁性材料的磁阻变化感
2021-01-05 16:39:01
单片机四种输入模式
单片机四种输入模式 MCU输入模式有浮空、上拉、下拉、模拟输入这四种模式,如果采用上拉或者下拉模式输入,岂不是把真实的信号强行变成电源VCC或者GND了?这四种模式分别在什么场合下使用?这个对于嵌入式软件工程师来说很重要
2021-08-24 16:19:27
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
2021-09-27 07:53:43
回路电阻测试种类用途及特点
达到电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地网运行。可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。地网导通电阻测试仪用于测量接地引下线导通电阻值,通过
2020-12-19 16:02:03
基于LabVIEW高速列车转向架振动信号测试系统,
在做关于Labview高速列车转向架振动信号测试系统,要进行时域,频域,时频三个方面的信号处理。现在有个问题想请教大神,因为故障检测有四种类型,每种类型下在不同速度时选择不同的通道(是转向架的测量
2016-03-22 11:20:14
大数据的四种思维方式
大数据所带来的四种思维方式的转变
2019-08-12 11:37:02
如何测试电源设计的噪声测量
作者:Bob Hanrahan 德州仪器 上次,我发表了关于“如何测试电源设计”三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外
2018-09-20 16:01:26
常见的四种LED照明电压电阻测试方法
电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。  本文主要为大家介绍了四种已知的LED照明电气安全检测方法
2016-02-18 10:50:01
常见的隔离类型看了就知道
四种主要的隔离类型
2021-03-18 08:07:33
应对未来移动数据业务的高速增长的四种手段探讨
未来10年全球移动业务将快速增长,本文分析了推动移动业务增长背后的原因,提出通过技术演进、增加IMT频谱、提高网络密度和加大业务分流四种途径解决未来巨大的网络压力。综合使用这四种手段才能满足未来移动业务的需求。
2019-06-17 07:37:22
怎么实现基于数字测试仪下的参数测试单元的设计?
本文提出了一高速度高精度的参数测量单元。单元应用于数字测试仪,具备16通道选通测试能力和可编程指令集,同时自带的PID循环验证和Kelvin线连接技术可以有效提高整个模拟参数测量精度,使测量仪在低于50Ω的负载情况下仍能维持不超过千分之一的测试误差。
2021-05-14 06:06:36
技术分享——探讨差分放大器的四种接法
、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。差分放大电路:按输入输出方式分:有双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出四种类型。按共模负反馈的形式分:有典型电路和射极带恒流源的电路两
2020-03-04 08:00:00
接入网四种结构的优缺点
被称为“最后一公里”的接入网,一共有四种结构,分别是总线形结构、环形结构、星形结构和树形结构,下面就简单地介绍一下这四种结构的优缺点。一是总线形结构。指以光纤作为公共总线、各用户终端通过耦合器与总
2020-12-01 16:11:44
接地和接零可以分为哪几种类型
  接地和接零有两个基本目的。一个根据电路的工作要求接地,另一个接地或接零,以确保人员和设备的安全。根据其功能可以分为四种类型。1、工作接地;2、保护接地;3、保护接零;4、反复接地。电源接地和接零
2021-12-31 06:17:29
无线充电技术的四种类型
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 无线充电技术可以分为四种类型,第一类是通过
2015-07-09 13:40:19
无线充电的四种方式及比较
无线充电的起因无线充电的“历史”无线充电的四种方式及比较无线充电系统的元件和开发工具推荐
2021-01-27 07:06:05
每日推荐 | 小凌派项目分享之星球大战BB-8机器人,四种负反馈类型分析
四种类型,即:电流串联、电流并联、电压串联、电压并联四种负反馈类型。4、有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案推荐理由:设计人员经常遇到选择两个(或多个)输入中的一个以传递到下一阶段
2022-05-25 10:54:20
四种图像噪声处理的MATLAB程序
数模题目:图像去噪中几类稀疏变换的矩阵表示求帮助离散余弦变换,离散小波变换,主成分分析 和奇异值分解这四种的MATLAB编程程序
2015-05-15 18:34:34
浅析测试直流电源中电子负载的四种使用方案
)的电源时。重要的是要知道这方面的性能适合于预期的应用程序。  电流限制通常有3种类型  常规限流  可以在恒定电压(CV)到恒定电流(CC)之间转换的电源  折返限流电源  前两个在功能上非常相似
2023-03-14 13:45:23
浅析SQL的四种连接方式
SQL的四种连接-左外连接、右外连接、内连接、全连接
2020-03-20 11:18:14
电动汽车的四种“心脏”大PK
` 电机驱动系统是电动汽车中直接将电能转换为机械能的动力心脏,是决定了产品的性能指标的。而随着技术发展,驱动电机方案也一直推陈出新,本文将介绍较常见的四种电动汽车驱动电机。 新能源汽车具有环保、节约
2016-09-19 17:19:44
电动汽车的四种“心脏”大PK
2016-09-21 17:15:27
电子设备研发测试中常见的类问题
电子设备的研发机构里,有两大难题,一是如何快速增加设计经验;二是最好能在实验室就把潜在问题测出来?测试什么项目?施加什么应力?测试结果如何判定?测试方法有四种:模拟测试、电子仿真、计算分析、规范审查
2014-03-25 22:31:22
电池测试仪功能
;  3. 夹具种类齐全,可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、组合电池的测试;  4. 内部供电使用高效率开关电源,节能效果显著,每个功率管有独立保护电路,保证设备安全可靠运行;  5. 采用线法测量
2011-03-16 18:35:57
直流电阻测试仪的四种使用方法
仪使用方法之测量 直流电阻测试仪在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下档开关,此时档指示灯亮,位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
确定电力变压器效率的4项测试
负载的任何损失。  实际上,可以对电力变压器执行多种类型测试以确定其状况和效率。然而,本文提到的四种测试——匝数比、功率因数、绝缘电阻和电阻测试——对于保持变压器的质量和完整性来说是最常见和最关键的。没有它们,电力变压器的运行可能会受到严重影响。原作者:温州虹联科教
2023-04-06 15:09:38
示波器探头种类型号划分
,是精度测量差分信号的最佳选择。()单端高压探头:高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。(五)泰克电流测试解决方案:电流探头系统可以轻松简单地测量
2017-07-20 10:32:43
移动设备的FM测试
。  RDS灵敏度/块误码率  这是一盲算,即只通过接收机完成测量无需了解测试设备实际发送的数据。接收机使用RDS协议的编码机制区别正确数据位和错误数据位并进行校正。RDS灵敏度/块误码率是具有一个或
2014-01-17 14:13:59
线束测试仪二线制测试线制测试有什么区别?
完整的电缆测试系统包括计算机控制系统,ATX-3000线束测试仪、适用的工具(例如转接箱)和要测试的对象。测试系统分为两线测量线测量种类型。线束测试仪两线法与线法简介:两线法是用测试线将被
2021-07-06 09:49:43
完整的电缆测试系统包括计算机控制系统,线束测试仪、适用的工具(例如转接箱)和要测试的对象。测试系统分为两线测量线测量种类型。线束测试仪两线法与线法简介:两线法是用测试线将被测电阻导线也接到
2021-07-02 13:44:46
绝缘测试的重要性有哪些?
高压绝缘电阻检测仪), 为了测量绝缘,绝缘电阻测试仪将施加用户先前建立的DC电压,并且结果将与被测电气设备的DC绝缘模型相关。仪器非常易于使用,但由于直流侧测量的传导电流仅占总泄漏电流的一小部分(1
2020-09-01 16:49:26
编译的三种类型是什么?
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
自动测试系统设计
,如图9.16所示。统计完信号类型应该再明确每种信号的通道数量、输入输出范围以及是否与系统隔离等因素。二、平台与系统体系结构确定测试系统的平台和系统的体系结构的确定要考虑多种因素,也直接关系到系统的性能
2017-12-11 14:37:55
芯片测试设备有哪些?看完这篇你就知道了
)。它是一个IC和PCB之间的静态连接器,它会让芯片的更换测试更为方便,不用一直焊接和取下芯片,这样的话,就不会损伤芯片和PCB,从而达到快速高效的测试。 以上是一些常见的芯片测试设备,当然还有其他不同种类设备。根据不同的芯片类型测试需求,工程师和制造商可以选择不同类型设备进行测试和分析。
2023-06-17 15:01:52
请问选择测试测量系统时有哪些注意事项?
测试设备有哪些测量要求?测试设备结构有哪几种主要类型测试设备的重要参数有哪些?
2021-04-15 06:17:28
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
选择测试测量系统时注意事项
,你就可以为你的应用考虑正确的系统结构。仪器结构的选择测试设备结构四种主要类型:1、独立仪器。最精度最灵敏的独立仪器是台式仪器。它们是传统的仪器加上许多新的改进的性能,例如图形显示、按键选择功能、菜单
2011-09-22 11:06:33
高速数字电路设计中的四种类型的电抗
方法。用一个输出阻抗为Rs欧姆的阶跃源,并联到测试电压响应的设备。实际测试中,我们一个接一个地发阶跃脉冲,然后在示波器上面就可以同步的看到响应波形。通过观察阶跃响应和使用以下3个法则,任何人都可以马上
2018-04-11 10:08:01
高频器件测试技术
一、无线数字设备发射机特性测试技术  移动终端和个人电脑的无线数据功能已发展为多频带、多系统结构,导致对前端器件需求的迅速增加。目前,简单易用、轻便及低成本终端已成为市场趋势,由此引起市场对小巧
2019-06-05 08:12:26
#硬声创作季 数字电子技术基础:四种类型MOSFET的结构和符号
数字电子技术MOSFET驱动器种类
Mr_haohao发布于 2022-11-07 01:31:54
预算自动测试设备相关介绍
。另一方面,ATE测试人员提供了巨大的灵活性,允许许多不同类型设备进行测试而不改变测试硬件。软件更改重新配置这种类型测试仪,以适应不同类型设备。除了这个设备提供的多功能性,它使电子测试非常复杂,但代价是:这
2017-04-08 10:51:3015
电源测试:电源设计的噪声测量
上次,我发表了关于如何测试电源设计三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量
2017-04-18 17:07:091636
WebApi之接口返回值的四种类型
Webapi的接口返回值主要有四种类型 void无返回值 IHttpActionResult HttpResponseMessage 自定义类型 void无返回值 大家都知道void声明的是一个无返回值的方法,声明一个api控制器方法。
2017-11-27 14:52:0212055
绝缘电阻的测试类型有哪些
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。因此绝缘电阻测试被试品是导体、电气零件等器件确定设备的绝缘状态,检查电气设备绝缘是否存在缺陷,避免绝缘缺陷带来的电气事故。绝缘测试有以下类型:设计测试
2020-04-01 14:32:012701
七种EMC抗扰度测试方法
EMC抗扰度测试测量设备承受不同类型电磁现象的能力,这对于国际销售的消费品以及军事,医疗,航空电子和其他专业产品都很重要。由于存在各种潜在的EMC现象,因此存在多种类型的抗扰度测试
2020-05-20 09:34:517093
传感器装置结构的两种类型
传感器装置的结构大致可分为两种类型,需要仔细考虑应用程序采用哪种类型。 分离式结构:传感器和信号调节器在独立的外壳中,通过线束相互连接。 一体化结构:传感器和信号调节器集成在同一外壳内。 近来
2021-08-26 14:57:503314
氨水浓度测试仪有2种类型,我们该如何选择
氨水浓度测试仪有2种类型 第一;台式测量  主要用于实验室 来样取样测量  需要测试时候在测量 第二;在线测量  主要用于现场测试 池子 罐体   可以实现时时检测 氨水常用于化工厂 水泥厂 化肥厂
2021-10-13 16:30:44914
测试电源性能时需要考虑的一个重要指标:噪声测量
上次,我发表了关于“如何测试电源设计”三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。
2021-11-10 09:44:09657
导波雷达液位计探头结构的3种类型
根据导波雷达液位计探头结构的不同可分为3种类型:单杆式(单缆式)、双杆式(双缆式)、同轴杆式。
2022-11-23 08:38:261222
NoSQL数据库的四种类型
在本文中,我们将简要介绍NoSQL数据库的四种类型
2023-04-25 17:21:493018
预算有限的自动测试设备
电子设备测试的复杂性差异很大,从最简单的类型(手动测试)到最复杂的大型自动测试设备(ATE)。手动测试通常需要在特定配置中设置DVM、示波器和其他设备。当要测试设备类型发生变化时,通常需要更改测试
2023-05-16 11:39:24549
芯片测试座可以分为以下几种类型
自动测试芯片测试座:自动测试座适用于自动化测试系统,可以快速、准确地测试大量芯片。芯片测试座可以分为以下几种类型
2023-07-31 14:42:04441
什么是芯片测试座?芯片测试座的选择和使用
芯片测试座,又称为IC测试座、芯片测试夹具或DUT夹具,是一种用于测试集成电路(IC)或其他各种类型的半导体器件的设备。它为芯片提供了一个稳定的物理和电气接口,使得在不造成芯片或测试设备损伤的情况下
2023-10-07 09:29:44811
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用  安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433
四种类型的MOSFET的主要区别
型晶体管,它属于电压控制型半导体器件。根据导电沟道类型和栅极驱动电压的不同,可以分为N沟道-增强型MOSFET、N沟道-耗尽型MOSFET、P沟道-增强型MOSFET、P沟道-耗尽型MOSFET四种类型
2023-11-07 14:51:15643
光伏电站测试设备有哪些类型设备
光伏电站是利用太阳能发电的装置,光伏发电技术已经越来越受关注。然而,为了确保光伏电站的运行效率和安全性,测试设备是至关重要的。在本文中,我们将介绍光伏电站测试设备的各种类型,以帮助大家更好地了解和选择适合自己的设备
2024-01-25 15:39:59311
如何测试光模块的性能?需要哪些测试测量设备
光模块是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,它在光通信系统中起着重要的作用。为了保证光模块的正常工作,我们需要对其进行性能测试,检测其是否符合相关的标准和规范。那么,如何测试光模块的性能呢?本文将为您介绍一些常用的光模块测试方法及测试测量设备
2024-01-30 09:03:13481
已全部加载完成
