打弯。所以在测量不允许通过大电流的电阻时,万用表应置欧姆挡的大量程上。同时,在图中也可发现,量程挡愈大,内阻所接的电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆挡上。如测量
2017-07-25 10:13:49
,正确选用万用表上的测量项目量程开关。测量电流、电压时,如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程,如不知被测量值得数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角度太小而无法精确读数时,再将
2018-02-23 10:05:11
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
我新买了个万用表是胜利的890D测量家里的交流电时显示的是203伏,请问正常吗,还是表有问题身边也没有个其他的万用表做对比,怎么知道好坏呢?
2012-07-10 23:10:31
会损坏表头。测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻挡或电流挡去测电压,则极易烧坏万用表。(6)若发现数字式万用表有电池符号显示、指针式万用表测量电阻时调零难、测量准确度下降等情况,则表明万用表内置
2016-08-03 21:11:54
电子技术轻松入门丛书序言前言第一章 指针式万用表的基本知识第一节 指针式万用表的结构、面板及参数一 表头二 指针式万用表的测量电路三 指针式万用表的转换开关第二节 指针式万用表的测量原理一 直流电流测量
2014-11-05 11:15:18
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值
2018-03-15 09:41:51
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
手动选择量程;☆ 自动极性显示,会显示负的极性,即使接错测试探头,也不会损坏表;☆ 电池量低显示。具有特殊功能的万用表普通万用表能测量小于10A的电流,那么测量电流很大时我们怎么办呢?为此设计的钳型
2017-08-29 09:28:46
用万用表测量电容:用C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
进一步校验电容的质量。 (3).实际应用 1.万用表只能用来大致判断电容的好坏,不能把容量测量得很准。 2.点解电容是允许有一定漏电的,漏电大学与表笔的接法有关。正确的接法是红表笔接电容的正极,黑表笔接
2017-11-09 10:50:19
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表起
2017-08-24 17:32:53
万用表精度不够,怎么知道ADC模块测量结果准不准
2023-11-09 08:07:14
万用表也称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。现在使用最多的是数字万用表。下面
2017-08-29 09:33:32
测量晶体管基极电流可以直接用普通的万用表吗?比如DT9205A,为什么在2MA档位和20MA以及200MA测量出来的结果都相差很大
2023-03-22 10:14:12
如何用万用表测量晶振JDR433和R25的好坏,谢谢了{:4_110:}
2014-04-16 20:52:46
的应用。电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。仪商将为你讲解
2018-01-09 14:51:11
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
2023-11-24 07:37:33
NMOS功率场效应管如何用数字式万用表测好坏??????????????、请各位大神指教。。。。。
2015-06-12 15:35:28
全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧 “万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压
2010-06-16 21:59:27
[tr=transparent]今天我们来说一声怎样用万用表测量LED灯珠的好坏——更换一盏灯需要几十甚至几百元,但是更换一个灯珠只需要几分钱。如果LED灯出现不亮或亮度降低的情况,别急着更换整个灯
2018-05-04 21:42:28
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
``数字万用表使用说明电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-
2012-10-22 15:51:08
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:44:46
准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。一、7510高性能万用表的主要特点及优势:二、7510高性能万用表应用应用1:瞬态小电流物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析优势:1、测量精度高,7
2020-05-27 15:07:24
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过?记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚
2020-05-05 07:31:12
如何用万用表测量LM358的高低电平?
2019-01-01 09:11:23
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:1、黑色表笔接触直流
2014-12-17 10:52:03
2014-12-17 10:55:34
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
的长脚,黑笔置LED短脚,灯亮为好。万用表如何测量led灯好坏详细操作过程随着LED的普及,越来越多的人认识到LED的节能,无污染的特性,开始将首选灯具选为LED灯具,此外LED也广泛存在于家电智能产品
2018-02-02 13:49:07
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
2min左右,用万用表R×100档,红表笔接电子管极阴,黑表笔接栅极(表内1.5V电池相当于给电子管加上正偏栅压),测量栅、阴极之间的电阻值。正常的电子管,栅、阴极之间的电阻值应小于3kΩ。若测得
2018-10-12 22:32:51
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
原理。 如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。 万用表的使用 万用表(以105型为例
2008-12-04 12:27:51
仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行
2017-11-15 15:12:08
该电流超过了Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁,或把毫安表指针打弯。所以在测量不允许通过大电 流的电阻时,万用表应置在大量程的欧姆档上。同时量程档愈大,内阻所接的干电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压
2018-02-12 14:50:14
会使测量误差增大。测量时只需将万用表两表笔接触被测元器件的两个端点就可以读数了。读数与使用的量程倍率的乘积就为被测元器件的电阻值。由于欧姆刻度线上的刻度不是均匀,因此每一个小格数值是不一样的。1.操作要领(1
2017-04-25 09:02:35
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是用一些价格稍高的万用表,可以保证质量。 那些产品质量有保证的万用表,通常
2017-07-25 10:25:05
=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量
2017-09-18 10:06:46
“000”字符显 示。如果显示出“BAT”字样,表示电池电压不足,应更换新电池。使用数字万用表进行测量时,首先应根据测量对象选择相应的挡位,然后估计测量对象的大小,选择合适的量程。例如测量9V电池的幵
2017-08-04 10:00:19
基本指标引言:数字万用表是电气测量中常用到的电子仪器,它具有很多特殊功能,但主要功能是对电压、电阻和电流进行测量。一台真正的数字万用表(DMM)应该什么样?它能做什么?怎样用它测量?你需要它什么样的功能
2017-11-30 11:30:16
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
`普通万用表频率测量附加电路`
2012-09-02 14:39:22
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
有哪位大神做过基于单片机设计的智能万用表,测量不同量程的交直流电压、交直流电流和电阻,用ICL7135芯片,谢谢了
2019-04-12 12:55:32
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
如何通过万用表测量运放的输入输出阻抗
2019-01-14 16:50:06
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
这个应该怎么用万用表测量电平呢
2023-10-15 08:08:18
`又一个电流钳 电流钳要插在万用表上 不知道怎么测量。请大师教下`
2018-12-01 15:36:58
运放ad8066怎么万用表测量有没有坏,用万能表测量打火,是不是坏了
2017-11-27 20:23:29
`这个是可以用在电磁炉的整流桥吗?电磁炉整流桥测量好坏除了万用表还有什么测量工具吗?`
2016-10-13 15:08:33
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
如何用万用表测量交流电流
测量电路见图1.原理很简单:利用整电桥把通过
2009-11-25 15:03:3319337 电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。今天教你如何用万用表测油泵电机好坏。
2023-07-25 10:27:371306
查看更多
