数字传感器以及由数字信号驱动的激励器的应用非常广泛,几乎所有现实中的变量(如温度、流量、压力、速度等等)测量中都可以找到数字传感器的应用,其数字输出有多种格式,本文首先根据输出信号和电路接口的类型对数字传感器分类,然后指出在选择与传感器接口的数字I/O模块时应注意哪些问题。
2015-10-01 16:34:00
1321
`500mm数字脉冲输出拉绳位移传感器500mm脉冲拉绳传感器属于微型拉线位移传感器,用来记录长度0-500mm的线性距离测量。输出信号为模拟量和数字量型,该产品测量精度高、安装牢固、使用方便。产品
2018-11-05 13:58:49
小萌新想问问89c52单片机32个io口可以全部连接上数字量传感器吗,每个传感器就一条输入信号线,单片机扫描一下每个io口的电平就实现目的了。
大佬们进来看看
2023-10-08 06:05:20
传感器数字化技术及其优势,有什么潜在的应用?
2021-04-13 07:02:39
`数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等,在
2018-01-08 16:07:59
模数转换后得到一系列数码,必须将其换算成带有量纲的数据后才能计算、显示,这就需要用到标度换算技术。 数字调零技术:采用各种程序来实现零点漂移、增益漂移等偏差校准。 数字滤波技术:传感器的模拟输出信号
2017-07-27 09:51:07
、苛刻的恶劣环境中。、SST0512倾角传感器的参数如零点偏置、波特率、CANID或NodeID、带宽、CAN输出工作方式等通过CAN 报文对其修改,并保存于内部掉电不易失存储器中。`
2016-06-21 12:29:52
` 平时经常用到的压力传感器根据输出信号的类型可以为分为两种,模拟信号输出和数字信号输出,模拟信号输出一般又分为电流信号和电压信号两种,模拟信号一般都是比较好采集到的,但如果选用数字输出型压力传感器
2018-10-12 09:58:44
量。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。下面我们就随工釆网小编一起了解一下数字输出温湿度传感器HTU21D的相关信息。 温湿度传感器HTU21D是由法国Humirel公司
2017-10-31 17:03:08
传感器是将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端。随着科技的发展,数字化、网络化传感器应用日益广泛,以其传统方式不可比拟的优势渐渐成为技术的趋势和主流。下面,我们结合实际应用中的要求
2019-06-25 07:31:52
机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 高性能防水接头. 机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计传感器,数字型读数液位传感器
2013-12-20 09:18:59
求助大家,请问数字式加速度传感器怎样与labview通信呢,该传感器采集到的数据我想用labview做一个显示面板,请问应该怎样的思路呢?谢谢了!
2013-05-24 19:15:51
数字式传感器的性能区别于模拟式传感器,主要有以下几点:(1).解决模拟式传感器信号差的问题模拟式传感器的输出信号最大大约只有几十毫伏,最低时只达百万分之几毫伏。在电缆传输弱信号过程中,很容易受到干扰
2018-08-13 10:31:36
有没有大神有关于“数字式电子秤传感器的设计与制作”的.vi文件,我想借鉴一下,谢谢你!
2019-09-12 08:18:24
数字式汽车衡因为采用数字称重技术,构成方式与传统的模拟汽车衡存在较大差异。首先,数字式汽车衡的仪表(或计算机)和传感器之间的接口属于数字通信接口(一般为RS485通信方式),仪表直接接收的是传感器送出的数字信号,传输线长度可达1200m。而普通的模拟式汽车衡仪表和传感器之间的接口属于模拟接口。
2019-08-23 07:07:47
当前衡器行业中数字传感器热点话题综述之一上海大和衡器有限公司陈日兴概述近几年我国衡器行业的数字式称重传感器的应用发展较快,一些独具远见的外资企业与国内企业制造商均把目光瞄向了这一极具生命力的产品上来
2019-07-11 08:11:36
定义压力感测防止汽车应用中的误触发数字接近传感器的优点压力感测如何使用高灵敏度接近传感器
2021-02-22 07:45:23
,PIR信号被转化成为芯片上的一个15位ADC数字,当PIR信号超过选定的数字阀值时就会有LED动态输出以及具有定时时间的REL电平输出。OEN使能端可使REL输出或通过光照传感器自动控制。灵敏度和时间参数
2012-03-28 10:39:15
、DS1722温度操作方法 传感器DS1722将温度转换成数字量后以二进制的补码格式存储于温度寄存器中,通过SPI或者三线接口,温度寄存器中地址01H和02H中的数据可以被读出。输出数据的地址如表2
2018-11-19 17:11:27
在分析数字温度传感器DS1722的功能、特点、应用领域以及时序的基础上,设计了由传感器DS1722和单片机89C51构成的温度测量系统。实验证明:数字温度传感器DS1722在0℃~100℃测温范围内误差小于±0.5℃,且最远传输距离为5m。
2020-04-15 07:44:52
数字温度传感器采用了数字信号输出的技术,这种温度传感器采用3芯带屏蔽导线,使得温度信号更加不易***扰,解决了温度测量的导线延长和抗干扰问题。
2019-10-23 09:10:09
1 为什么数字温度传感器优于其他技术? 数字传感器是完全集成和完全校准的温度测量解决方案,在许多方面优于热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)等模拟型传感器技术。 1.1 高性能 高精度
2018-11-05 15:52:03
没有必要一定是模拟器件。基于硅的温度传感器能够精确输出其测量温度所代表的数字量。相比于需要外部信号调理电路和模数转换器(ADC)的方法,这种方案简化了控制系统的设计。 3 硅温度传感器是如何工作
2018-11-05 15:55:59
)测量范围广;(3)构造简单,使用方便。 新型数字温度传感器的应用 新型数字温度传感器的应用范围很广,它不仅广泛应用于寻常百姓的日常生活中,而且也大量用于现代工业生产的自动化控制和生产过程检测
2013-04-16 14:55:55
2013-03-11 13:13:34
数字温度传感器系统接口怎么选择?SPI、I2C 、SMBus的优缺点
2021-04-06 09:33:44
产现场进行标定是一件很麻烦的事情,许多料罐系统很难加重量或无法挂砝码进行标定,使用数字传感器就可以进行免标定。这是因为数字传感器在生产中,已用标准测力机对传感器输出进行了标定,其输出的数字量与标准力值
2018-11-01 15:00:27
数字射频存储(RFM)术是将输入模拟信号变成顺序的数字量,存在数字存储器中,需要时,再从存储器中读出,换成模拟信号输出。这一技术从提出至今已有几十年的历史。随着现代电子战的迫切需求和微电子技术
2019-06-17 06:09:30
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。
另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0->10。不知道什么原因???求各位多指教。另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2018-09-26 17:46:35
我单独在AD转换芯片加稳定直流电压,转换结果正常。但是将模拟输入端接入经传感器过来的模拟信号时,AD7327转换后的数字量一直为0FFF,我用示波器看了输入电压没有超量程(正负10v)。这是什么原因呢???求指教!!!
2018-09-27 11:24:08
DHT11数字温湿度传感器是什么?有何优点呢?DHT11数字温湿度传感器的数据通讯过程是怎样的?
2022-01-18 06:07:30
DS18B20数字温度传感器的特性有哪些?DS18B20数字温度传感器的驱动过程是怎样的?
2021-10-26 07:24:15
查过资料PCI6221 的数字输出电平为5V,需要用这个数字口控制一个继电器切换模块,可是线圈的电压为24V。请教了别人说是无关,数字量相当于开关量,只要在PCI6221数字量的输出口连接
2012-09-11 16:02:24
数字式压差传感器
2023-03-28 18:15:17
光学传感器 157.480"(4m) 数字 输出
2024-03-14 21:21:16
德州仪器(TI)公司推出具有单线SensorPath接口协议的数字输出温度传感器——TMP141,分辨率达10位。该器件无需外接传感器就能测量温度。其小封装尺寸也很适合空间受限的应用。此外
2018-11-19 16:56:26
传感器,震动势能传到弹簧末端引起共振,左右摆动碰触到金属外壁形成通路。由于导通时间和弹簧的刚性有关,所以该震动传感器的输出带宽很窄,在使用Arduino读取时,建议使用外部中断功能。五、实验中我们所
2014-10-24 11:22:53
`常年大量欧姆龙plc扩展模块CP1W全系列模块,模拟量模块,,模拟量输入模块,输出模块,温度传感器模块,回收CJ系列模块,CJ1M系列CPU模块,回收CJ系列,数字量输入模块,CJ1W全系列模块
2020-12-03 14:49:49
传统相对湿度(RH)分立传感器与数字相对湿度单芯片传感器有什么异同?如何为便携式湿度传感器系统选择最佳电池?
2021-05-17 06:06:59
区别于模拟式传感器的几个方面,罗列下主要有以下七点:(1)、解决模拟式传感器信号差的问题:模拟式传感器的输出信号最大大约只有几十毫伏,最低时只达百万分之几毫伏。在电缆传输弱信号过程中,很容易受到干扰
2017-11-09 15:43:56
请问大家:这个电路可以作为数字量输出(NPN型)吗?接到plc有谁了解数字量输出模块设计的,设计的时候需要注意些什么?请教一下,谢谢!
2017-08-28 16:32:47
谁用过角度传感器???小弟想设计一个360度回转的螺旋桨,需要角度传感器做角度反馈,请问各位大神用什么型号的角度传感器比较好,可以实现360度的角度测量,VCC为5V,模拟量数字量输出都可以~~价格大约多少?先谢过了~
2012-07-11 10:35:53
电流传感器和WIFI都是通过串口(RXD和TXD)接的单片机,想求解一下二者通信的冲突问题。电流传感器就是从淘宝买的,没个型号,输出为数字量;WIFI就是ESP12s;现在很痛苦和迷茫的就是电流传感器
2020-03-05 22:08:15
一个内置的上拉电阻器和一个2.7 Vdc的低电压工作能力——这在霍尼韦尔数字式霍尔效应传感器产品线中电压是最低的。
2019-09-19 06:57:06
CUVC板,回收以太网模块,回收MMC卡,回收CP通信模块,回收数字量输入模块,回收数字量输出模块,回收数字量输入输出模块,回收模拟量输入模块,回收模拟量输出模块,回收模拟量输入输出模块,,微信***
2021-10-10 10:01:11
ZMD31050介绍数字式气压传感器系统应用基于ZMD31050的数字式气压传感器系统有哪些应用?
2021-04-22 07:30:55
影响的特点。输出方式一般为模拟电压输出和数字信号输出两种,其中数字信号输出方式由于和单片机连接方便,是现在市场上的主流。气压传感器主要用来测量气体的压强大小,其中一个大气压量程的气压传感器通常用来测量
2019-07-19 06:44:46
什么是加速度计和陀螺仪传感器?如何使用MPU6050陀螺仪自制Arduino数字量角器?
2021-10-13 09:12:23
输出数字量的传感器就是数字传感器, 输出模拟量的传感器就是模拟传感器。 比如说: 数字转速传感器,可以以数字量形式输出每分钟的转数, 模拟转速传感器,可以输出与每分钟的转数成正比例的电压
2020-06-28 15:30:19
常用的数字量输出传感器的原理是什么?常用的数字量输出传感器该如何去使用呢?
2021-12-17 08:03:21
如何为数字温度传感器选择系统接口?串行总线有哪几种?它们有什么优缺点?
2021-05-18 06:46:28
2003年通过的IEEE P1451.4规定与数字传感器相关的数据(像传感器的类别、型号、操作参数以及位置等)必须能够以电子数据表的格式从整合在传感器中的EEPROM(电可擦除只读存储器)存储器中读取,这种
2018-11-15 14:50:17
晋江市欧姆龙温度传感器,数字量输入模块回收,,常年回收欧姆龙电子元件 ,回收欧姆龙配件,元件,比如温控器,光电开关,模拟量
2019-12-11 14:37:35
DHT11数字温湿度传感器是什么?DHT11数字温湿度传感器有何优点?有什么方法可以去获取DHT11数字温湿度传感器的数据呢?
2022-01-25 07:27:04
现在需要做一个数字量输入信号的调理模块,调理模块通过线缆连接到数字量输入板卡。数字量输入板卡的基本特性:通道数:24*3(3
2017-06-05 10:54:47
大侠们,有没有数字量输入,模拟量输出类的芯片,谢谢,急用!!
2015-04-21 12:29:35
西门子V90电机数字量输出(DO)接倍福数字量输入模块会有哪些问题?有什么解决办法吗?
2021-07-13 08:39:42
我以51单片机为核心设计一个环境监测电路,由于是偏向于学习,所以要选用一个模拟输出的温度传感器,一个数字输出的单湿度传感器以及一个数字输出的PM2.5传感器。我找了一些传感器,大多是集成的温湿度数字传感器,不能选择。求大神推荐一些合用的器件!!!
2017-03-12 11:37:56
高价回收CPU模块,触摸屏回收欧姆龙输入输出模块,欧姆龙plc模块,传感器,回收欧姆龙温度传感器,光电开关,CPU模块,触摸屏回收欧姆龙输入输出模块,收购欧姆龙CP,CJ 全系列模块,温控器,回收
2020-08-07 21:38:15
现在的任务是用CU50温度传感器测量温度,它输出的是电阻信号,怎么样能实现测量温度的数字化显示呢?
2014-06-10 21:57:56
信号输出。这些输出信号可以和传统的指针式仪表相接,也与现代的数字式自控仪表、各种AD转换器以及计算机系统直接配接,从而可以形成一个高可靠的工业检测(监测)或控制系统。 由于电量隔离传感器在应用中
2018-11-16 16:09:35
信号,这样会使测试结果的分析造成偏差。自适应数字传感器在选择高量程加速度传感器的条件下,能够根据加速度信号的幅值自动调整测试增益,保持加速度信号的完整输出,拓宽了动态测试范围,实现了加速度传感器测量
2018-11-08 16:23:11
我是新手还请大神多多指教要求是两路传感器传过来的模拟量信号,转为数字量并通过一个串口传出。我的思路是用ADC0804将两路模拟量分别转换为8位数字量信号并传递到51单片机中,在单片机中打包并通过串口传出,请大神看看我的电路并指教谢谢。
2015-10-29 22:16:44
采集卡为PCI-6221中的数字输出应怎么样和传感器连接,怎样编写连续的电机转速的数字输出程序?以及数字输出模式能实现电机转速的控制码?
2012-06-10 08:59:04
例如压力传感器,位置传感器等,选择传感器芯片选择模拟输出还是数字输出呢?模拟输出和数字输出的优缺点是什么?百度上 很多内容不统一
2018-08-15 15:28:03
最近有一个设备用到流量计,我希望能够将信号引入SIMULINK中,但目前我的板卡只能采集模拟量。而Sensirion的流量传感器以I2C总线输出数字量。厂家给了采集数字信号(用到
2015-04-10 10:03:20
MAX6575L/H 是MAXIM 公司最新推出的温度传感器, 具有数字量输出和单线控制的特点,特别适用于各种微控制器和微处理器。用它组成测温仪表和监控设备,具有硬件简单、编程容易和
2009-05-13 16:34:13
18 MAX6575L/H是MAXIM公司最新推出的温度传感器,具有数字量输出和单线控制的特点,特别适用于各种微控制器和微处理器。
2009-07-17 09:32:36
28 数字式传感器:学习要点:1.了解常用数字式位移传感器的性能、特点及适用范围2.掌握光栅数字传感器的工作原理、测量电路3.了解数字式传感器的应用数字式传感器是一
2009-10-31 08:55:38
0 RSM-4055 是带隔离的数字量输入输出模块。模块有8 路隔离数字量输入,8 路隔离数字量输出。数字量输入可支持开关触点信号或电平信号,数字量输出采用开漏输出,最大负载可
2009-11-10 14:04:39
99 PC总线的数字量输入输出模板原理图
2009-01-14 12:07:11
2270
数字式传感器
数字式传感器是一种能把被测模拟量直接转换为数字量输出的装置,可直接与计算机系统连接。
2009-10-29 22:23:54
5877 【LabVIEW从入门到精通】7.3 数字量输出(DO)程序设计(利用LabVIEW实现方法1)
2016-01-08 16:06:36
0 【LabVIEW从入门到精通】7.3 数字量输出(DO)程序设计(利用LabVIEW实现方法2)
2016-01-08 16:05:28
0 程序案例 利用LabVIEWDAQ实现模拟量输入+数字量输出
2016-01-13 16:22:58
438 程序案例 利用LabWindowsCVI实现数字量输出(DO)
2016-01-13 16:23:06
11 程序案例 基于LabVIEWDAQ实现数字量输出(DO)
2016-01-13 16:24:17
46 空气质量传感器 MQ135传感器 有害气体检测模块 包括模拟量及数字量的输出程序
2017-03-28 16:06:59
96 数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路
2019-04-15 14:48:20
7124 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念,而数字量采集模块则是用于采集数字量的。
2019-08-29 17:47:51
1206 数字温湿度传感器:就是能把温度物理量和湿度物理量,通过温、湿度敏感元件和相应电路转换成方便计算机、plc、智能仪表等数据采集设备直接读取得数字量的传感器。
2019-09-29 10:01:04
35435 接口智能数字量输入传感器IRM-S04DIF RJ45
2021-08-24 14:30:53
8 西门子V90电机数字量输出(DO)接倍福数字量输入模块1.目标 因项目需要,需要将西门子v90电机驱动器上DO数字量输出,读取到倍福twincat2软件中(主要是使能信号RDY和故障信号
2021-12-20 18:44:33
12 可编程逻辑控制器主要依靠IO来进行信息的采集和指令的输出,其中IO又可以分成数字量类型以及模拟量类型。数字量IO的信号只有两个状态,而模拟量IO的信号是可以持续变化的。相比较而言,我们使用数字量IO的情况更多一些,所以如果PLC的数字量IO接口不足,我们是需要进行扩展的。
2022-07-20 14:56:34
2503 什么叫做数字量? 我们经常玩PLC的朋友,对于数字量和模拟量IO都比较熟悉,那么什么才是数字量呢? 按照百科上的说法,数字量属于物理量的一种,它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间
2023-06-05 12:30:01
1963 数字液位传感器是一种用于测量液体液位的传感器,它可以将液位信号转换为数字信号输出。调试数字液位传感器需要以下步骤。
2023-07-07 01:14:10
1549 数字量和模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:58
9807
在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:59
1489
数字量和模拟量的区别 数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字量
2023-12-08 10:18:38
1159
