电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于MDA810电机驱动分析仪的电机驱动和交互控制测试
12下一页全文
收藏
查看更多
使用MDA8108HD电机驱动分析仪进行复杂的电机驱动交互控制测试
电机驱动控制系统的调试往往需要查看动态事件中同时发生的控制信号和功率波形,由此去理解之间因果关系,可视化动态功率行为随时间的变化,以及和控制信号的关联。
2024-03-01 16:47:071312
提高电机驱动系统能效的工业电机控制系统方案
电机在现代生活中无处不在,从气候控制、电器和商业制冷到汽车、工厂和基础设施。根据国际能源署(International Energy Agency)的数据,电机占全球总电力消耗的45%,因此电机驱动
2020-12-17 14:42:462809
电机驱动器简介:H桥拓扑和方向控制
称为电机驱动器或电机控制器的东西。根据电机类型和所需控制类型,电机驱动器的类型也会发生变化。在本文中,我们将仅关注直流电机以及如何使用具有最流行的H桥拓扑的电机驱动器来控制直流电机。这种技术将帮助我们驱动小型或大型直流电机,并控制其方向。
2022-12-01 13:36:341953
使用特励达力科MDA8000HD电机分析仪测试电机的转速、角度和位置
采用复杂控制系统(例如矢量场定向控制或FOC)的电机驱动器通常使用旋转变压器接口来向控制系统提供信号以计算电机转速、角度和绝对位置
2024-01-17 17:18:241358
分析步进电机驱动电路
大牛们,帮我分析下下面的电路能否驱动两相步进电机其中1/2/3/4接单片机,另外1绿(地)2棕3黄4橙5红分别接步进电机,电路已经搭好了,电机不转,帮我分析下原因呗,谢谢,各位大牛们!
2017-03-15 16:33:57
分析步进电机驱动原理
一、设计目的分析步进电机驱动原理,将单片机应用于步进电机控制接口设计;利用中断定时方法,实现步进电机的位置控制、方向控制和速度控制。利用ZLG7290键盘/显示电路,设置给定信号,并显示实际信息
2021-12-02 07:45:41
电机驱动的NVH问题分析
电机驱动的NVH问题及介绍
2021-01-29 07:43:18
电机驱动选型要点是什么?
电机有哪几种控制方式?电机软件控制要点是什么?电机驱动选型要点是什么?
2021-10-20 06:49:10
驱动电机电磁性能分析
最大磁钢去磁面积小于0.2%。整个驱动电机测试系统主要有直流电源、驱动电机、无刷控制器、冷却水系统、扭转传感器、功率分析仪以及示波器。其中直流电源的主要作用为将电网中三相交流电整流成直流输入驱动电机
2018-10-31 10:53:30
FLUKE 435-2电能质量及电机效率分析仪主要特性
您高效评估电气和机械性能,为您提供丰富的数据。提供关键的电机分析参数,例如速率、转矩和机械功率,并且无需机械传感器即可计算电机效率包括完整的电能质量和电能分析仪功能安全级别;1000 V CAT III / 600 V CAT IV 电流(精度不包括电流钳精度)驱动器测量详情电
2021-09-03 09:28:53
Fluke810振动诊断分析仪/测振仪fluke 810
Fluke/福禄克 数字测振仪 F810高价回收-----产品简介fluke 810振动诊断分析仪/测振仪是您随身携带的振动诊断专家。它使用全新的振动测试方法来控制非计划的停产,防止问题反复
2020-02-06 21:53:04
MPLABX逻辑分析仪不工作是怎么回事?
伟大!我有一个程序,包括DSPIC30F5015电机控制单元。程序在微控制器上运行正常,但我想使用分析器做一些调整。问题是分析器里没有变化!它没有注册任何PWM引脚或RE引脚的变化。分析仪支持电机控制吗?谢谢!
2019-08-12 09:53:57
NS-7000电机自动监控测试系统
NSAT-7000 电机自动测试系统软件安装在上位机控制装置上,系统通过使用USB、RS232、LAN等通讯接口实现对电机测试过程中所用到的仪器(测功机、功率分析仪、电源、示波器、温度记录
2019-03-01 09:37:31
TMC2660驱动控制步进电机
TMC2660可以通过SPI接口或者DIR/STEP接口对步进电机驱动控制,然后控制器是STM32F103,如果使用SPI接口进行驱动时,要对电机发送脉冲,并且控制电机转向,是通过SDO这条接口控制,那脉冲信号和控制转向的程序都是走这一个接口吗
2020-11-12 15:25:04
arduino如何控制电机驱动
arduino如何控制电机驱动
2021-10-09 07:21:10
fpga连步进电机驱动电机转时影响fpga信号
fpga的gnd)。现在能正常控制电机。但是只要电机驱动一通电,用逻辑分析仪看fpga输出的自定义调试信号时 发现有大量高频毛刺。为此在fpga和电机驱动模块之间加了56v二极管。现在电机驱动通电但是电机
2017-09-15 17:46:04
使用电机驱动芯片驱动电机,当芯片输出高阻态时,对电机有什么影响?
本帖最后由 hyx难得糊涂 于 2021-6-29 22:50 编辑 测试环境:DC24V供电,PWM配置:20KHZ频率,电机芯片驱动直流有刷电机,目前遇到的问题是:芯片的Enable脚配置
2021-06-29 22:49:22
噪声测试分析仪
噪声测试分析仪怎么设置VI呀
2019-05-13 15:20:23
如何去搭建H桥电机驱动电路实现对大电流电机驱动控制
H桥电机驱动电路的工作原理是什么?H桥电机驱动电路有哪些辅助电路?如何去搭建H桥电机驱动电路实现对大电流电机驱动控制
2021-08-02 06:52:47
如何对电机驱动器进行测试
电机驱动器如何测试?伺服电机的频响带宽的具体测试方法是怎样的?
2021-09-27 07:40:55
如何高效评价电动汽车的驱动电机控制器?
    WT5000也可对4组电机进行评价,同时测出如下参数:    扭矩与转速    电机输出功率    横河最新高精度功率分析仪WT5000可以圆满解决上述测试:    最多7个输入模块——可以轻松评估电动汽车动力
2018-10-21 21:14:41
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
工程师必知的电机驱动效率和性能五个关键测试
和测量的记录,完成的工作或单个组件的左侧条件。测试技术的进步消除了一些挑战。较新的仪器,如Fluke电机驱动分析仪MDA-510和MDA-550旨在使电机驱动测试更加高效和富有洞察力,并具有在整个过程中
2019-06-27 08:58:02
步进电机驱动控制
步进电机驱动控制,步进电机基础(5.9)-步进电机驱动控制-三相步进电机驱动电路前言基本信息前言说明5.9 三相步进电机驱动电路1 . 三相电机驱动方式三相步进电机驱动器ICICIC
2021-07-08 09:06:00
电力分析仪测试工作包括哪些?
电力分析仪测试工作包括哪些?HIOKI3286型电力分析仪具有哪些特点?
2021-04-14 07:03:07
电源供电及电机驱动原理与电路分析
电源供电以及电机驱动原理与电路分析
2021-02-02 07:03:52
禾润电机驱动控制参考设计
`本文参考设计,是采用了禾润的电机驱动控制芯片,搭配软硬件设计,可用于电机驱动产品的调试、测试以及产品级设计的参考。本文参考设计,硬件由两部分组成,一部分为通用底座,主要为通信部分,可兼容禾润的多种
2015-01-28 23:54:25
闲置全新/二手Fluke810测振仪/福禄克810振动诊断分析仪
随身携带的振动诊断专家。它使用全新的振动测试方法来控制非计划的停产,防止问题反复发生,设置维修优先级,并对资源进行管理。新型fluke 810振动诊断分析仪/测振仪可帮助您排查和诊断常见机械问题并排
2022-02-23 17:31:33
Fluke福禄克MDA-550 MDA-510电机驱动分析仪
Fluke MDA-550电机驱动分析仪Fluke MDA 510 和 MDA 550 Motor-Drive Analyzer 不仅可以节省时间和避免复杂的测量设置所带来的麻烦,同时还能简化变频
2022-08-03 18:22:50
MA-420尿液分析仪打印机电机驱动电路
2009-02-28 18:25:25906
适用PLC使用的步进电机控制驱动
适用PLC使用的步进电机控制驱动器 本文介绍了一种新型步进电机控制驱动器。该驱动器充分利用了单片机软件控制灵活和PLC的ΔC门控制
2009-06-18 14:34:402495
H桥式电机驱动电路的工作原理
H桥式电机驱动电路的工作原理 一、H桥式电机驱动电路 图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动
2009-07-16 15:21:128926
微型电机驱动电路原理分析及实验
微型电机驱动电路原理分析及实验 以下所述电路用于3V供电的微型直流电机驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动
2009-12-24 16:40:402657
微型电机驱动电路实验分析
以下所述电路用于3V供电的微型直流电机驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。  &nbs
2010-12-27 11:32:131239
步进电机驱动控制电路原理图
下图为步进电机驱动控制电路原理图 图 步进电机驱动控制电路原理图
2012-05-28 16:04:308556
力科发布用于HDO8000示波器的电机驱动功率分析仪软件
中国,北京,October8,2014—力科(Teledyne LeCroy)今天发布应用于HDO8000示波器的三相电机驱动功率分析仪软件。
2014-10-14 15:12:111306
Teledyne LeCroy 发布电机驱动分析仪
科(Teledyne LeCroy)发布了MDA800系列电机驱动分析仪MDA),该设备将三相功率分析仪的静态(稳态)计算能力,独特的动态三相电源和电机的机械分析功能与高带宽(1 GHz)的控制系统结合为一台仪器。
2015-02-09 10:35:131264
电机驱动四路半桥测试(常规和滑行)
1.电机驱动四路半桥测试--(常规和滑行)
2016-01-04 09:45:197
电机驱动两路全桥正反转测试(常规)
2.--电机驱动两路全桥正反转测试(常规)
2016-01-12 18:20:3110
电机驱动变速测试(常规与滑行)
3.电机驱动变速测试(常规与滑行) 源程序
2016-01-12 18:20:202
电机驱动&&舵机驱动
电机驱动&&舵机驱动
2016-03-21 11:52:3026
电动小车的电机驱动控制
电动小车的电机驱动控制,很好的智能小车资料,快来学习吧
2016-04-13 16:40:5832
寻光 寻迹 电机驱动原理分析
智能小车寻迹的核心技术寻光 寻迹 电机驱动原理分析
2016-04-26 14:49:237
步进电机驱动控制技术及其应用设计研究
步进电机驱动控制技术及其应用设计研究
2016-12-26 17:21:550
一种风力驱动的新型宽频带旋转式压电发电机设计与性能测试分析
一种风力驱动的新型宽频带旋转式压电发电机设计与性能测试分析_纪潇
2017-01-02 15:24:008
电机驱动机床进给系统消隙控制
电机驱动机床进给系统消隙控制_任海鹏
2017-01-07 18:12:511
变频空调驱动电机的弱磁控制_陈宁
变频空调驱动电机的弱磁控制_陈宁
2017-01-08 13:58:484
单细胞分析仪中步进电机的定位控制_金路
单细胞分析仪中步进电机的定位控制_金路
2017-01-17 19:58:240
基于滑模的直接转矩控制车用驱动电机的研究
2017-01-21 11:49:350
基于MDA810电机驱动分析仪测试验证
)测量能力,非常有限的波形捕获能力,而且不能测量控制信号。TeledyneLecroy MDA810 电机驱动分析仪提供静态功率测量和动态功率分析能力,而且具有完整的嵌入式控制测量能力,可以将控制信号和功率事件关联起来。
2017-08-29 16:03:575
基于multisim12的电机驱动模块仿真设计
进行了仿真实验测试,给出了仿真实验方案,分析了PWM选取不同频率时电路工作波形。通过实际测试,该电机驱动模块能很好完成智能车电机驱动电机驱动电路设计与仿真分析 摄像头组使用B车模电机电机型号540.电机驱动模块设计为采用2片BTN7970芯片组
2017-12-07 10:47:2960
步进电机控制驱动原理_步进电机的3种励磁模式详解
本文介绍了步进电机控制驱动原理和东芝的电机驱动器,以及电机驱动的安全技术。
2018-07-24 08:48:4122834
福禄克提供简单有效的电机驱动故障诊断方案
全新Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。
2018-10-12 11:30:456321
七特步进电机驱动器型号
的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速和定位的目的。那么七特步进电机驱动器有哪些型号呢,下面给大家介绍下七特步进
2018-11-21 15:32:401424
福禄克重点推出针对测试电机驱动日常故障排查的全新电机驱动分析仪
测试仪器产品经理朱华敏的交流,深度了解了本次展品中的Fluke MDA 510/550电机驱动分析仪、Fluke 710回路阀门测试仪产品。
2018-11-26 14:09:127704
电机驱动控制回路的基础概念介绍
电机驱动控制回路简介
2019-04-24 06:13:003027
驱动电机电磁性能分析
为了确保计算的准确性,有必要针对驱动电机的电磁性能进行分析与校核。在此利用有限元法对驱动电机进行在空载、转矩
2019-02-16 10:43:244380
电机驱动器如何通过I2C接口使用PID算法控制电机
电机驱动器能够通过I2C接口使用PID算法控制电机,精确控制电机从未如此简单。 这是一款智能电机驱动器(又称SAMI),设计用于运行微型齿轮电机,该电路板的目标是通过相应的转速反馈对该电机实施PID控制。板子上包含了所有必需的组件,因此可以自行工作运行。
2019-02-17 11:25:407344
两种常见的电机驱动
通过电机驱动模块控制驱动电机两端电压来对电机进行制动,我们可以采用飞思卡尔半导体公司的集成桥式驱动芯片MC33886。
2019-10-19 09:29:0151977
三种微型电机驱动电路分析
2019-10-22 16:05:094108
Fluke MDA-510和MDA-550电机驱动分析仪的性能特点及应用
利用引导式测试设置和自动化驱动器测量提供可靠、可复验的测试结果,使电机驱动器故障排除工作化繁为简。
2021-01-31 09:47:041858
电机是如何驱动的呢?
在当今生活中,电机无处不在。大到飞机装甲,小到电动玩具,我们都能在其中发现电机的身影。那么,电机是如何驱动的呢? 以有刷电机为例,有刷电机有两种驱动方式 ①利用分立元件的搭建来实现,优势是成本低
2021-06-13 18:10:006582
一文带你了解电机驱动芯片和电机驱动模块
什么是电机驱动芯片和电机驱动模块? 电机驱动芯片是集成有CMOS 控制电路和DMOS 功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进
2021-07-18 14:46:4415355
无刷直流电机驱动控制
无刷直流电机驱动控制板(直流逆变电源)-无刷直流电机驱动控制板无刷直流电机驱动控制
2021-07-26 10:53:10148
无刷直流电机驱动电机控制技术)
无刷直流电机驱动电机控制技术)
2022-06-23 14:48:515
电机驱动控制器的硬件设计
随着工业技术的迅猛发展,业界对电机驱动系统的定位精度、转速平滑性、稳定性等有更高的要求,因此开发新一代全数字化交流电机驱动器十分有必要。本文着重于电机驱动控制器的硬件设计,为大家进行相关功能模块
2022-08-12 14:23:413988
电动汽车的单电机集中驱动和多电机分布驱动
根据车辆使用的电机数量及其配置,目前电动汽车的驱动系统被分为单电机集中驱动和多电机分布驱动两类。什么是单电机集中驱动呢?什么是多电机分布驱动呢?
2022-10-26 15:45:133540
新能源汽车驱动电机及其控制技术分析
电动汽车驱动电机是指应用于电动汽车上,用于驱动车轮运动的电机。(区别于伺服电机)
2022-10-27 11:40:42906
H桥电机驱动电路设计与解析
此时便需要自行用半桥/全桥驱动芯片和MOS管搭建合适的H桥电机驱动电路实现对大电流电机驱动控制
2022-11-06 14:14:299130
如何测试TB6600步进电机驱动控制器和步进电机
电子发烧友网站提供《如何测试TB6600步进电机驱动控制器和步进电机.zip》资料免费下载
2022-12-06 15:51:083
两相双极步进电机驱动 其2
在上一篇文章“两相双极步进电机驱动 其1”中,给出了两相双极步进电机的基本驱动电路示例和驱动波形。此次“两相双极步进电机驱动 其2”篇,将介绍驱动两相双极步进电机过程中电流再生时的Decay:电流衰减。
2023-02-24 09:51:111395
什么是直接驱动电机?何时使用直接驱动电机
了解工业直接驱动伺服电机技术,有助于在各种应用中更好地应用伺服电机。什么是直接驱动电机?何时使用直接驱动电机,可以提供比基于传动的替代方案更好的性能指标?
2023-03-03 18:11:441125
步进电机最简单的驱动方法_步进电机控制方法
最简单的步进电机驱动方法是单相双极驱动方式,也称为双相步进驱动方式。该方式只需要使用一个 H桥驱动器和一个脉冲发生器,即可实现步进电机驱动控制
2023-03-08 14:21:5612542
步进电机驱动器原理_步进电机驱动器接线
步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制步进电机的转动和运动,其主要原理是将控制信号转换为电机驱动信号。
2023-03-08 14:30:532613
步进电机驱动教程_步进电机功率计算
步进电机是一种特殊的电机,可以通过输入脉冲信号来控制它的位置和运动。步进电机通常由电机本体和驱动电路组成,驱动电路负责将输入的脉冲信号转换为电机的运动控制信号。
2023-03-08 14:33:332949
步进电机驱动电路和控制电路简述
步进电机驱动电路是一种控制步进电机旋转的电路系统。步进电机是一种特殊的电机,其转动角度是以固定的步进角度进行的,而不是连续的旋转。步进电机驱动电路可以将控制信号转换为电机电压和电流信号,使步进电机
2023-03-13 17:06:442842
步进电机驱动器拨码
步进电机驱动器拨码 步进电机驱动器(step driver)是指一类用于控制步进电机运转的电子设备,它一般采用拨码开关来设定步进电机驱动器的参数,以实现对步进电机控制。 此驱动器采用交流伺服驱动
2023-03-14 14:03:434013
步进电机驱动控制总结(一)
步进电机驱动方式可以描述为: 1、步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。 2、当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。 3、通过
2023-03-16 14:04:533
一文带你搞懂电机驱动模块
文章目录 1. 基本原理 1.1 控制电机转速 1.2 控制电机旋转方向2. H桥驱动 2.1 `H桥驱动`名称的由来 2.2 H桥驱动控制电机旋转方向 2.3 H桥驱动3. 电机驱动模块 3.1
2023-03-16 09:28:441
电机驱动芯片行业分析
电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。 电机驱动行业产业链上游主要为半导体材料与半导体设备,下游应用电动机、电子信息制造与机械机电等。
2023-03-16 09:28:451
平衡车Car Balance电机驱动
芯片内部结构图 4.芯片引脚图(中、英文版)及引脚说明 5. 逻辑真值表 6.基于L298N的典型电机驱动电路 (一)带光耦隔离的驱动电路 (二)不带光耦隔离的驱动电路 (三)两种方案的分析 (四)平衡
2023-03-16 14:23:270
步进电机驱动控制总结(二)
文章目录 1、驱动器介绍 2、PWM方波直接驱动 3、PWM+DMA精准控制 4、补充说明 本次驱动较常见的42步进电机,就是比较标准的那种电机,应该是有一定代表性的,基本可以应付一些大学生比赛
2023-03-16 09:31:392
步进电机的细分驱动及加减速控制
的知识,主要包括步进电机的细分驱动、加减速控制等内容。 1)步进电机的细分驱动 我们先来讲解什么是细分驱动,以两相的双极性电机为例子,它的基本结构如下图: 最基本的驱动方式是依次执行:A相通正电流,B相
2023-03-20 10:45:5510
ESP32 PWM驱动电机
ESP32 寻迹模块测试 寻迹模块测试 所选设备 ESP32使用PWM 示例代码 寻迹模块测试 所选设备 ’ ESP32 引脚 说明 16 需要先拉低在拉高,才能驱动电机 13 PWM控制A电机
2023-03-20 11:37:212
步进电机驱动控制 三相步进电机驱动电路
根据我读的《步进电机应用技术》这本书,进行的学习过程中的知识记录和心得体会的记录。 前言 基本信息 前言说明 三相步进电机驱动电路 三相电机驱动方式 三相步进电机驱动器 I C IC IC
2023-03-20 11:46:356
步进电机驱动控制 恒压驱动 恒流驱动
本章介绍步进电机的主要驱动方式和控制方法。步进电机性能除了电机本体外,还会根据驱动方式和控制方法不同而受到很大影响。选择步进电机的时候,同时要着重考虑驱动方式和控制方法。
2023-03-20 10:52:305
STM32驱动步进电机测试
今天来简单测试一下用STM32驱动步进电机。 方法是通过STM32控制A4988模块来驱动步进电机。A4988 是一款带转换器和过流保护的 DMOS 微步进电机驱动器,它用于操作双极步进 电机
2023-03-21 11:02:378
五线四相步进电机驱动测试程序(2个步进电机)
2023-03-22 14:18:406
步进电机驱动控制之闭环控制
步进电机基本上以开环电路驱动,用于位置控制。换句话说,步进电机以外的电机尤其是高精度的步进电机之外并没有做开环控制定位的,而用开环电路驱动电机只有步进电机。例如无刷电机, 首先为切换相,需要测出
2023-03-22 09:47:362
汽车驱动电机结构原理及故障分析
2023-07-15 12:51:20504
电机驱动器和电机控制器的区别
在大多数电子项目或机器人应用中,电机驱动器和电机控制器起着非常重要的作用。
2023-08-16 10:20:212734
电机驱动的结构及工作原理
电机驱动是指在一个系统中安装了两个电机,并采取不同方案进行驱动,从而达到更高的效率和更好的控制。双电机驱动的原理与单电机驱动相同,只是多了一组电机控制器。双电机驱动的优点在于可以实现更高的功率、更高的效率和更好的控制
2023-08-28 11:36:361467
直流有刷电机驱动电路
直流有刷电机驱动电路 直流有刷电机驱动电路是由电子技术发展而来的一种现代化电气控制方式,其能够直接地控制电机的输出转速和扭矩等参数,具有高效、可靠、精准等优点。本文将介绍直流有刷电机驱动电路
2023-08-29 10:06:471413
Micronor光纤编码器助力驱动电机的EMC性能测试
虹科产品Micronor光纤编码器助力驱动电机EMC性能测试驱动电机是电力传动和能量转换的关键设备,它在工业和消费电子领域有许多重要应用。例如,驱动新能源电动汽车的电机、各类工业机械设备(如风
2023-10-14 08:04:11341
有刷电机驱动,桥驱
有可以配合的产品?–是否有高电压大电流的电机驱动芯片?–我们大量使用电磁阀和有刷电机驱动方案很多但控制效果不够好,Trinamic有这类产品吗?原Maxim(美信
2023-10-21 08:11:25566
电机控制驱动设计解决方案
电子发烧友网站提供《电机控制驱动设计解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:43:577
电机驱动电路工作原理
电机驱动电路的工作原理 电机驱动电路是控制电机运行的核心部分,其工作原理涉及到电机的运行和控制。本文将详细介绍电机驱动电路的工作原理,包括电路的组成、工作过程和重要参数。 一、电机驱动电路的组成
2023-12-13 10:54:371534
步进电机驱动器拨码开关怎么调
步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45736
步进电机驱动电路原理 步进电机驱动器可以通用吗
电路原理 步进电机是一种开环控制系统,通过不同的脉冲信号控制转子旋转的一种电机。步进电机驱动电路主要由电源、脉冲发生器、电流放大器和MOSFET等元件组成。下面将逐步介绍各个部分的原理。 电源:供应电流和电压给步进电机
2024-01-24 10:46:14480
已全部加载完成
