RS-485总线优点众所皆知,并且为保证通信的稳定性,都会使用隔离RS-485模块进行信号隔离。但在RS-485实际组网时,或多或少会遇到不能通信、通信出错、RS-485收发器损坏等情况,其中究竟为何?本文将深度剖析RS-485组网问题。
2018-05-25 09:08:3618410 RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。
2014-09-15 17:22:2718832 在智能建筑及工业自动化等领域中,LonWorks网络技术与RS485总线技术应用非常广泛。分析LonWorks技术与RS485总线技术的优劣对它们在实际工程中的合理应用极为重要。
2015-04-08 09:42:356325 RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线
2020-06-26 09:43:0015678 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764 RS485总线上设备接多了,就通讯不了是什么原因
2023-09-20 07:10:28
RS485总线应用与选型指南
2012-08-22 21:56:55
测试仪通过RS485工业总线与PC机进行通信,其硬件接口电路如图5所示。2 软件设计2.1 总体设计测试仪的软件开发环境采用的是Keil C,所有代码采用C语言编写。为了方便程序调试和提高
2019-06-14 05:00:09
简单介绍:RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。应用场合:几十米到几千米的场合,可以应用于多节点的场合典型电路介绍:一、非隔离型的RS485传送电路当然,上图并不是完整的485通信电路图,...
2021-07-26 08:32:43
RS485总线是什么?RS485总线有哪几种典型电路?
2021-09-28 07:11:08
智能仪表在要求通信距离为几十米到上千米时,通过RS485通讯连成现场网络,满足企业信息化的需要。RS485总线特点1、RS485的最高数据传输速率为10Mbps。2、RS485最大通信距离约为
2021-07-26 06:41:58
来源:创易栈,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)RS485作为常见的总线之一,几乎每个工控设备都在用,我们也对其熟悉不过了。我们都知道RS485双半双工通...
2022-02-11 06:43:57
完整教程下载地址:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86980第31章 STM32H7的USART应用之RS485本章教程为
2022-02-17 07:22:37
电平的转换。 RS485总线终端详细电路如图所示。其中MCU采用ST单片机,3.3V供电,RS-485全双工收发器采用的是TI的电容隔离式ISO3080,他有16个引脚,它将隔离通道与收发器集成在一个芯片上,省去了中间额外的设计环节并缩小体积。
2020-06-28 11:44:12
1.优劣优势:RS485的可靠传输距离远,接线简单成为了相对于RS232的最大优势。不足:RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以
2021-07-28 06:54:35
`RS485总线,子设备多了,会出现发送数据期间,总线突然释放,导致数据缺失或者错误,波形见图,请大神帮忙讨论一下,感谢感谢!`
2019-08-06 14:17:23
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485通讯标准RS-485通讯标准采用平衡驱动及差分接收方式来驱动总线,实现工业网络的物理层连接。信号的抗干扰能力较强、结构
2014-07-11 15:21:51
ADM3251E来替代复杂的光电隔离电路,ADM3251E内部集成了DC-DC电源隔离和信号隔离。这样无论从体积上,还是性能上都优于传统的光电隔离。如图6所示:RS-485总线规定RS-485标准用来
2018-11-22 09:30:09
RS485总线的特点有哪些?RS485接口的定义是什么?RS232与RS485的主要区别是什么?
2021-09-28 08:49:16
广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。 二、RS485总线典型电路介绍 RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有
2011-07-27 11:08:15
rs485一个接串口发送端口com1,另外一个接串口接受端口com2,当发送串口和接受端口都打开时候通信正常总线波形很完美。当接受串口关闭时候,串口发送数据时rs485总线出现途中干扰,图中是用示波器捕捉的照片请大神给出解释,谢谢
2018-05-17 11:09:24
;nbsp; ——总线接口中隔离的应用(连载4) 作者:晶圆 jerrymiao隔离技术在RS485/422中的应用RS485/RS422作为
2010-03-17 16:27:55
。电流隔离不阻止信息流,但阻止电流流动。传统RS-485网络使用光耦合器进行信号隔离,使用DC-DC转换器进行电源隔离(见图1)。图1.传统隔离式RS-485节点通过使用ADI iCoupler®数字
2018-10-15 09:55:08
隔离式RS485收发器为完全隔离的RS485端口断开接地回路
2019-05-23 08:24:10
接收的通讯方式,具有很高的抗共模干扰的能力,布线方便,因此。。。。。(现场晕倒一片,观众:“我靠,这他妈的还叫不巴拉巴拉,您老要是巴拉的话会是什么要样子?”) 记得当初,跟各位介绍隔离型RS485芯片
2018-10-12 15:03:29
profibus 总线 应用手册--RS485
2013-07-23 14:40:18
iCoupler 技术揭秘——隔离式RS-485
2019-06-17 11:05:51
RS485总线是根据电平翻转的方式来进行通讯,当然接线方式是4线制的。发现这种二总线可以兼容RS485总线,只用两根线(通讯+供电一起)但它介绍说是电压下发电流回传,这个和电平反转是不同的机制啊
2020-03-30 12:45:34
DC241B,演示电路展示了LTC1535隔离式RS485收发器。 LTC1535具有2500V隔离,芯片的左半部分包含熟悉的RS485逻辑功能和隔离开关转换器,右半部分包含RS485收发器。双方都包括通信部分,用于在内部电容隔离栅上来回发送数据
2020-05-13 06:18:24
基于RS485物理接口的Modbus总线在工业控制中广泛应用。Freemodbus是一个免费的实用的协议栈,用它实现了一个从站。串口收发信号和RS485芯片的收发使能信号采用光耦进行了隔离,在测试
2022-01-14 08:31:09
逻辑分析仪如何才能长期监控RS485总线通讯呢?
2021-05-07 07:18:58
什么时候需要隔离RS-485总线?隔离可防止系统两部分之间的直流(DC)和不需要的交流电(AC),同时仍能使信号和功率在这两个部分之间传递。隔离通常保护电气元件或人免受危险的电压和电流的冲击;为人
2018-08-11 12:35:35
提供有用的见解。1.什么时候需要隔离RS-485总线?隔离可防止系统两部分之间的直流(DC)和有害的交流(AC),同时仍可在这两个部分之间进行信号和功率传输。隔离通常可以保护电气组件或人员免受危险
2020-08-19 16:09:00
请问一下CAN/RS-485总线为什么要隔离?
2021-05-20 06:58:04
RS485总线的基本特性是什么?RS485总线的传输距离是多少?RS485总线在现场应用中常见的几种通讯故障?如何诊断RS485总线通讯不稳定的现场问题?
2021-05-20 07:00:43
介绍一种通信总线RS485主从通信方式,提高RS485总线采集速度的方法,该方法解决了主从式通信慢的缺点,提高通信速度,运行稳定、可靠。关键词:RS485;主从召唤通信;ADM
2009-04-12 00:37:4842 RSM485D 系列双路隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片和总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产品具有连接两路RS-485 网络的功能。该系列模块
2010-03-04 13:50:3235 嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用
RSM485 系列隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片,总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产
2010-03-06 11:01:1897 RS485总线接口电路
2009-05-13 11:59:273512 基于RS485总线和以太网的电力自动抄表系统
介绍一种基于RS485总线和以太网、并采用组态软件实现的电力自动抄表系统。?
2009-10-16 09:36:372364 零延时隔离技术的RS485息线节点设计
引 言 在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS485总线因其硬件设计简单、控制方便、成本低等优点,广
2009-12-15 17:42:401116 RS485 总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候, RS485 总线是一种应用最为广泛的
2011-09-22 15:52:26132 本应用笔记的目的是想用户介绍RS485系统物理层并解释系统隔离的重要意义。本应用笔记详细说明了如何使用ADI公司ICOUPLer产品在RS485系统中实现隔离
2011-11-17 17:11:4043 介绍了HDLC协议RS485总线控制器的FPGA实现
2012-02-14 14:59:36100 据RS485总线网络结构和网络现场环境特点,分析了影响RS485总线网络系统通信可靠性的因素,提出了有效的保证通信可靠性的硬件措施。
2012-02-14 15:01:0180 RS485总线典型电路介绍
2012-08-10 13:52:12106981 为简化总线式RS485隔离器的设计,提出基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器的技术方案。该方案具有简单实用、无需电源、无需考虑数据流向、在有限范围内波特率自适应、底层用户群体
2012-11-26 15:55:2095 一种改进型RS485总线设计_张莉
2017-02-07 18:11:352 485中继器是光隔离的RS-485/422的数据中继通信产品,可以中继延长RS-485/422总线网络的通信距离,增强RS-485/422总线网络设备的数目。可以将485总线进行光电隔离,防止共模电压干扰。可以支持RS-485总线与RS-422总线的自动切换。
2017-10-30 17:50:002671 rs-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。rs-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。rs-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。
2017-10-31 17:10:3641355 RS485缺点:RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免
2017-11-06 10:06:5766557 在ARM9处理器S3C2440上设计RS485通信接口,实现与总线上其他设备的通信,利用ARM9处理器内部集成的UART外设和RSM485CT模块组成RS485通信硬件接口,在嵌入式Linux系统
2017-12-07 09:28:4410643 在各种工业场合得到广泛的应用。设计使用ARM9处理器S3C2440内部集成的UART外设和RSM485模块构建具有电源隔离、电气隔离、总线保护的RS485总线接口,通过对嵌入式Linux系统RS
2018-01-01 08:20:1912216 近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,为您解疑“为什么CAN能取代RS485”。
2018-01-15 14:58:1334840 全文首先介绍了RS485总线的标准与RS-485总线芯片的选型,其次阐述了RS-485芯片的应用电路及RS-485总线的应用心得,最后介绍了RS-485布线施工的注意事项。
2018-04-18 16:11:4720731 您在使用CAN或RS-485总线进行调试时,是否遇到过偶尔通信出错?或者接收不到数据?一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏?您还在为这些问题不知所措,摸不着头脑吗?使用总线隔离,或许能轻易帮您解决问题。
2018-05-31 17:32:1219246 光电隔离型RS232/485到RS485集线器。 有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。 RS485主口和从口支持256个从站,超强信号放大能力。 可实现RS485网络
2020-04-04 16:22:001714 在传统的RS485总线节点设计的基础上,本文基于ADI公司推出的带隔离的增强型RS485收发器AD-uM2483,采用磁耦隔离和硬件零延时技术所设计的RS485总线节点,具有良好的抗干扰性和较高的通信速率,可应用在一些环境比较复杂的工业场合。
2019-01-24 14:37:581138 在传统的RS485总线节点设计的基础上,本文基于ADI公司推出的带隔离的增强型RS485收发器AD-uM2483,采用磁耦隔离和硬件零延时技术所设计的RS485总线节点,具有良好的抗干扰性和较高的通信速率,可应用在一些环境比较复杂的工业场合。
2019-02-25 14:50:552234 RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用RS485总线。
2019-10-24 15:32:3357267 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2020-01-02 14:32:003396 ZLAN9440是一款可通过一路RS485/232主口扩展出4路RS485从口的工业级隔离型4口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。ZLAN9440同时可以作为有源
2019-11-08 19:04:352834 RS485总线采用平衡式发送、差分式接收的数据收发器来驱动,各节点之间的通信是以一对双绞线作为传输介质。
2019-11-12 16:25:531412 RS485总线主要用在工业环境中,很多工业布线需要采集多点数据,模拟信号或开关信号,就要采用RS485总线。RS-485采用半双工工作模式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑通常采用终端匹配的总线型结构。也就是说,总线用于串联所有节点,不支持环形或星形网络。
2020-04-12 11:31:5410206 在物联网智能有线的协议中,应用最广泛的两种协议就是KNX总线与RS485总线。
2020-06-15 17:16:2716923 。 一、什么是RS485总线 工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
2021-01-12 16:39:2538705 隔离型 RS485 + 1W 电源
2021-03-20 22:19:4214 AN-1461:信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
2021-03-21 07:15:041 。 一、什么是RS485总线 工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
2021-04-09 11:56:0211005 RS-485系统通常用于连接多个系统,电缆铺设距离很长(有时超过4000米),因此总线和所连接的各系统之间的隔离非常关键。今年越来越普及的数字隔离技术在RS-485电缆网络和与之连接的系统之间提供
2021-05-24 11:26:552446 图1所示电路提供使用广泛的USB总线与RS-485或RS-232总线之间的完全隔离连接。信号和电源隔离确保USB设备与工业总线或调试端口之间实现安全接口, 允许监控TIA/EIA-485/232总线
2021-06-04 17:43:0110 发送差分信号。适用于电机控制、工厂自动化、电网基础设施和其它高压的系统,高电压和低电压之间的通讯,需要隔离RS485系统的节点。隔离RS–485可实现保护电路,保护操作员。隔离RS-485 系统可防止接地环路产生噪声影响通讯,从而防止干扰 RS-485 总线通信。本文针对不同RS
2021-12-30 14:54:443828 基于RS485物理接口的Modbus总线在工业控制中广泛应用。Freemodbus是一个免费的实用的协议栈,孔丙火(微信公众号:孔丙火)用它实现了一个从站。串口收发信号和RS485芯片的收发使能信号
2022-01-14 13:28:274 工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个
2022-06-17 18:41:2912430 RS485转PROFINET(PROFINET转RS485)网关模块网桥总线桥配置参数
2022-07-29 17:05:571900 电子发烧友网站提供《1Mbps隔离式RS485参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 17:17:124 模拟转数字4-20mA转rs-485/232总线I/O采集模块带隔离
2022-12-20 11:29:101144 RS485具有抗干扰能力强、成本低等特点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。 RS485电路可以分为非隔离型和隔离型。
2022-12-28 14:49:411142 本产品是一款工业级 RS485 总线光纤中继器,支持全部 RS485 总线速率,速率自适应,数据全透明传
输,支持单/双光口网络结构。RT-FR1 支持一路总线数据接口,一路光纤接口,适用于点对点
2023-03-13 13:47:100 RS485 总线的传输距离,改变
总线拓扑结构,同时具有光电隔离、减少干扰等性能。
本产品为工业级设计,具有宽电源 DC(12-36V)输入,电源冗余和隔离保护,继电器告警输出,IP40
防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN 导轨安装,-40~85℃工作温度范围等优点,能满足各种工业现
2023-03-13 16:58:517 RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014196 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 无故障运行多日的RS485总线突然无法通信,这条总线连接有1个主控,5个分控以及1个工控屏。
2023-08-12 15:07:096901 RS485总线防雷保护电路 SM712
2022-06-21 14:41:451276 电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281825 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776 以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43726
查看更多
