简述两种示波器测量眼图的差别
中心议题:
力科示波器进行眼图测量
新旧两款软件包使用方法不同
力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:343809 在购买数字存储示波器(DSO)时,人们往往将关注的重点放在带宽、采样率、存储深度和通道数上,但有一项性能却常常被忽略,这就是示波器的波形捕获率。波形捕获率也就是波形刷新率,是示波器的重要参数之一。
2014-04-10 10:05:401268 字示波器可以在多条通道中显示高速重复的信号以及单次信号,还可以通过触发来捕获难以捕获的毛刺和瞬态事件。因此,选择一款合适的示波器至关重要。除了要符合工作方式和工作地点之外,还有一些虽然是老生长谈但仍需注意的参数,今天我们就一起来看一看。
2015-07-22 17:09:212287 死区时间内示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。
2020-02-05 16:18:023477 示波器测试的值本身就存在误差的(这里我就暂时不讲解了)。现在很多公司要求测试波形图的值作为判定依据。其实示波器只是测试电压随着时间变化的过程, 主要是调试中捕获波形。
2023-02-15 10:31:271318 和服务。各类智能家居设备厂商需要进一步推进互联互通,深度拥抱内容与服务合作伙伴,共同引领数字化生活方式。而这四大场景,将成为智能家居未来发展的四大关键方向。工作+智能家居数字化转型驱动企业业务模式
2018-02-09 17:40:06
2018-03-01 12:02:21
,看原版小说,看同人小说。到现在来来回回认识的大侠不少,金庸、古龙、梁羽生是公认的三大武侠小说家,他们笔下那些主角也是大多数人崇拜的对象,而我不同,相比之下更喜欢四大名捕里的铁手,他的杀冶神功、一以贯之
2014-05-30 17:52:42
,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值能否绘出波形为止,随后数字示波器重构波形。而由于处理方式的不同,重构的信号波形也会有一定的差别。下面将介绍这四种捕获模式重构波形的异同。一、标准捕获模式
2020-02-20 19:56:29
的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值能否绘出波形为止,随后数字示波器重构波形。而由于处理方式的不同,重构的信号波形也会有一定的差别。 下面将介绍这四种捕获模式重构波形的异同。 一、标准
2020-03-05 16:42:21
2020-02-13 20:03:52
2020-02-17 21:39:38
,以3.125 GS/s的采样率捕获脉冲,记录长度与图1相同。FastFrame采集模式的触发速率可以达到每秒500万帧(采集/秒),这比示波器其他的触发速率都要快得多。四、所有获取帧叠加显示允许快速
2019-12-05 15:00:26
1、现在示波器的存储深度,如果四个通道都打开,最深的存储深度目前最深能达到多少?排名第二的示波器深度能达到多少? 2、如果一个偶发的毛刺,宽度大约5us左右,不定期出现,时间间隔可能是几百毫秒
2012-05-31 11:30:28
什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
C2,即通道2。在同时测量四路信号时,选择哪种信号作为触发源有时侯有一些技巧,这和您希望调试的问题有关。比如您需要同时查看六路信号的上电时序,但示波器只有四个通道,这时候可以通过两次开机的单次触发捕获
2018-12-24 15:18:52
的波形都是当信号下降到3V时开始捕获,这个点为触发起始点。这样,就可以保证示波器每次显示的波形都是重复相近的,也就可以使波形稳定。根据不同的波形我们可以有不同的寻找其重复点的方式,甚至同一个波形也有
2021-07-06 14:39:56
码农A:看见标题我就震惊了。码农B:我也是。码农C:我琢磨着,UC震惊部还缺人吗?这小编是个人才啊。某小编:标题是震惊的,但内容是朴实无华的。前言Android四大组件:Activity
2021-12-23 08:23:56
EMC 四大设计技巧
2012-08-17 16:09:07
Java互联网四大项目开发案例教学,阿里天猫核心技术首次公布!
2020-06-16 09:56:03
参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点端(三
2021-12-07 06:23:44
` 本帖最后由 zgzzlt 于 2012-8-16 09:17 编辑
MATLAB揭秘`
2012-08-12 20:11:12
在第二个格,也就是第二个格才是X轴的零点
上图表示显示的四种方式。
Y/T方式是指X轴显示时间,Y轴显示电压,这是最常见的方式。上面双通道示波器面板上的波形显示方式就是Y/T。
Add
2023-04-27 16:40:54
USB四大传输方式有哪些?
2021-02-23 07:38:37
安全、环保、节能等为主题展开深度研讨,共同推动汽车行业的安全有序发展。四大看点1、对新能源汽车产业的政策发展,***怎么看?2、汽车智能技术发展推动行业转型升级,传统车企怎么看?3、对汽车安全件的管理
2018-04-09 18:33:04
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
物联网不断发展,带动了传感器市场的扩大。随着用户的增多,对传感器的使用要求也逐步提高。在未来,传感器遍布全球要先满足四大需求。由于物联网及其他连接设备应用的不断发展,分析师预测数万亿个传感器将很快在
2018-10-18 11:20:40
全球四大著名电子书之一——[CMOS.模拟电路设计].CMOS.Analog.Circuit.Design.2e.by.P.E.Alle
2013-04-16 21:19:54
向太阳能电网添加储能系统的四大设计注意事项
2023-01-17 09:25:36
我希望同时在示波器(Infinnium 9000系列)上远程捕获和保存三个通道。在示波器上捕获和保存多个通道的最佳方法/命令是什么?我不确定示波器如何一次性保存所有通道。每个通道是否有一个单独
2019-03-07 06:16:28
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
使用VISA驱动程序进行连接,我从你那里得到了然后我尝试用matlab(2013)中的仪器控制工具箱从示波器中捕获数据。所有的初步步骤都很好执行。但是当我尝试执行读取波形功能时,出现了一条错误信息
2018-10-31 18:04:24
您好,我的问题如下:有没有办法在BenchVue(或者其他软件)中使用范围收集的数据进行测量,就像示波器本身一样(我使用的是Infiniivision MSO-X 3024A)?我只能捕获四个测量
2018-12-14 16:52:04
如何使用STM32F103定时器捕获四个通道输入?
2021-11-18 06:51:33
对于cadence PCB/SCH/SI/PI四大功能的学习,各位大神有没有什么简单的例子可以给我·····需要做个报告,又不懂···求教求教
2014-11-22 13:27:18
工程师手记:FPGA学习的四大误区
2012-08-17 23:47:34
的时间窗口越长。准则:捕获的时间 = ( 记录长度 ) / ( 采样率 )四、数字通道和频谱分析仪输入 当今示波器为在系统级调试复杂设计不仅仅提供了模拟通道。如果您需要分析一条并行总线或多条串行总线,泰克
2019-11-14 17:04:13
正确排查EMI问题的四大实用性技巧.pdf(478.13 KB)
2019-09-16 08:13:58
的采样率捕获脉冲,记录长度与图1相同。 FastFrame采集模式的触发速率可以达到每秒500万帧(采集/秒),这比示波器其他的触发速率都要快得多。四、所有获取帧叠加显示允许快速的视觉比较图4. 所有获取帧
2020-02-25 12:28:19
量。由于示波器只能存储数量有限的样点,所以波形时长或捕获的“时间”长度与示波器的采样率成反比。记录长度越长,以高分辨率捕获的时间窗口越长。准则:捕获的时间 = ( 记录长度 ) / (采样率 )四
2020-08-14 10:45:59
我国电机型号一般采用如下四大部分组成
2021-01-21 07:56:07
盘点示波器的各种存储方式,让你从此保存文件不再是难题。
2021-05-07 07:14:56
碳膜电阻的四大标示法分别是色标法、文字符号发、直标法及数码法,下面简单说一下这四种标示法是怎么标示的:①数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为
2017-12-09 15:03:51
美国早就宣称要领导5G,如今5G首版标准完成,韩国5G已首商用,美国四大移动运营商的5G部署进展到底如何呢?
2021-02-03 07:33:50
单路的输入捕获是怎么实现的?能不能对一个定时器进行多路的输入捕获呢?怎么去实现四通道的输入捕获呢?
2022-01-17 09:28:42
测示波器,然后被测示波器采样方式设置为正常,余晖设置为自动,记录长度设置为自动,调节时基到50ns后,打开测量示波器通道一的频率计,读数为80KHz左右,可得被测示波器的最大波形捕获率在8万次每秒。`
2020-01-18 17:37:15
视频图像处理的四大技术,了解一下无妨
2016-07-23 10:32:32
四大维度全景揭秘阿里巴巴智能对话开发平台
2019-07-31 11:15:22
■ 爱特梅尔(Atmel)公司 Peter Bishop集成电路应用中的四大挑战采用的晶体管数目晶体管数目会直接影响到裸片和封装尺寸、芯片成本及功耗。尽管生产工艺的不断进步使晶体管的面积越来越小,但
2019-07-25 06:14:54
首先对普通的串行捕获方式作了分析,说明了它的不足之处,并指出目前并行捕获方式在系统复杂度和捕获速度之间存在矛盾,针对这一矛盾提出了基于FFT 并行捕获算法. 给出针对无线电导
2011-08-26 15:53:0225 泰克公司日前宣布,推出全球首款混合域示波器(MDO),在一台仪器中同时提供了示波器和频谱分析仪功能。新的MDO4000混合域示波器系列有助于工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信
2011-09-01 09:21:152237 数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。你当前用的示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,本文将为你揭晓答案。
2016-11-05 02:03:49479 四大存储方式技术解析其优劣势
2017-01-22 13:38:0823 如何进行最精确的数字测量 数字存储示波器(DSO)是数字设计师目前用来执行信号完整性测量(设置 / 保持时间、眼图裕量和上升 / 下降时间)的主要工具。影响示波器信号完整性测量精度的两个关键技术
2017-11-15 15:02:4621 可调直流偏置和良好的前端抗饱和特性同样可以用于分析叠加在主信号上的微弱信号,如下图所示: 数字示波器基本原理采样模式 取样模式:保留每个采集间隔中的第一个取样点。取样模式为默认模式。 峰值检测模式
2017-11-15 15:12:1327 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
2018-01-16 09:44:3170285 本文为大家带来泰克、力科、福禄克、安捷伦四大品牌的示波器的详细介绍。
2018-01-16 17:07:1332330 对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的,这里以ZDS4054 Plus示波器为例,分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。
2018-10-17 18:34:307207 波形出来,就可以往下进行测量和分析了吗? 只有很初级的工程师会用AutoSet,所以我们很低端示波器WaveJet系列设计的AutoSet反应速度全世界最快,按一下Auto Set,1秒左右就有波形出来。但AutoSet不能保证信号被准确地高保真地捕获。 高保真地捕获信号是操作示波器的第一要
2019-05-31 16:14:589 我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。
2019-08-06 18:07:304792 所有示波器都具有数量有限的采集存储器,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样率捕获到的串行数据包数量。可以将示波器的时基设为很慢的时间/格设置,以便延长捕获时间间隔并增加串行数据包数量;但是当时
2019-08-24 10:36:562853 。 您可以利用业界最高的波形捕获速率,更快发现异常信号和漏洞,捕获更多的信号细节。泰克示波器在性能、分析和整体用户体验方面确立了全新标准。拥有我们的示波器,您能事半功倍! 在过去的70年里,泰克公司一直以新技术推出引领示
2019-10-14 22:01:56283 你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧
2020-05-24 10:10:5418245 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能。
2020-07-10 10:28:000 有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率
2020-10-30 04:45:07434 本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:432125 有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率
2020-12-25 07:17:0027 RTE数字示波器具有同端示波器最高的波形捕获率,最多样的观 察方式,最多元的测量方法,最丰富的分析手段。
2021-01-14 09:38:30620 电子行业对速度/性能的不懈追求一直不断提升高端示波器的性能指标。高速应用除了要求大带宽,还需准确再现目标信号,涉及主机、探头/连接配件和其他参数的综合配合。想要捕获高速信号,必须得配上高性能示波器
2021-06-23 11:56:14726 ,示波器的高级触发功能,可以帮助工程师实现设定不同触发方式捕获异常信号。泰克示波器不断增强触发功能以满足信号捕获需求。如新一代泰克示波器MSO5系列提供如边沿,脉宽,欠幅,逻辑,窗口等24种触发方式(包含14个是数字通道及总线触发)满足日常信号捕获的需求。
2021-09-26 15:06:56564 示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:533963 示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。
2022-08-02 09:56:515424 很多人对国产示波器没有信心,相比起进口示波器,国产示波器起步晚,技术相对落后,也没有进口示波器好用。所以很多人会在购买示波器的时候首先想到的是进口示波器品牌:泰克示波器、安捷伦示波器
2022-11-01 16:04:182587 了。 追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。 示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号? 3、 普通触发和自动触发有什么区别? Normal:普通(标准)触发,必
2022-11-16 16:02:22901 数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和处理时间(死区时间)组成,如图2所示。
2023-01-12 14:50:59765 输入捕获是处理器捕获外部输入信号的功能,基于定时器抓取输入信号指定触发方式之间的长度。具体有下面三种触发情况。
2023-03-23 10:10:253121 如何更好的观察波形,本质上就是对感兴趣的点进行重点测量、分析,如何高保真的捕获波形,就要从示波器处理信号的过程开始说起。
2023-06-12 10:40:431417 博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量”
2022-05-05 14:26:191272 有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率
2021-11-08 15:02:24674 示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。
2022-08-02 11:26:00798 为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是
2022-11-09 15:35:38767 捷的云应用开发能力! 戳下方“阅读原文”,立即体验 ! 原文标题:为开发者“铸剑”,一图揭秘华为云CodeArts IDE四大特性 文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-21 18:25:02312 泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器的触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30699 RTE数字示波器具有同端示波器最高的波形捕获率,最多样的观察方式,最多元的测量方法,最丰富的分析手段。更准确的测量罗德与斯瓦茨R&S®RTE1000数位式示波器•固有噪声极低,可进行精确测量•单核
2022-06-10 16:24:140 数字实时示波器的一个基本参数,这个参数的含义是示波器一次采集显示可以处理的波形点数。示波器的存储深度直接决定了实际工作中能够捕获的波形时长: 捕获时长=存储深度÷采样率 根据上面的公式,如果您想捕获更长时间的波形,有两种
2023-11-22 07:45:02304 探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13399 ,而脉冲响应方式表征示波器系统采用何种方式对输 入激励不同频率成份的幅度和相位进行最优化处理,不同的示波器响应方式会生成不同特征 的被测阶跃脉冲波形。
2023-12-04 14:34:39196
查看更多
