相位噪声是雷达系统性能的重要参数。大多数雷达采用脉冲调制,目标的速度是通过检测雷达反射信号相对于发射器频率的多普勒频移得出的。发射器自身的相位噪声会强烈影响该测量的分辨率和精度,限制了雷达的检测阈值和精度。因此,脉冲信号的相位噪声已成为越来越重要的测量内容。
2022-09-23 16:40:104141 三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45932 。这些问题经常迫使用户使用危险的测量方法, 幸运的是,市场上不仅提供了安全的解决方案,而且这些解决方案要远远比极其危险而又不可接受的电子仪器浮动测量精确得多。这些方案分成几大类:差分探头、隔离输入仪器
2017-08-04 09:56:22
是差分形式的,低噪声放大器与混频器之间是一个单端到差分形式的声表滤波器和必要的匹配网络,在设计该匹配网络时,需要知道混频器输入端差分散射参数和声表的散射参数,通常网络分析仪都不是差分型的。下面以对声表的测试为例来说明如何测试差分散射参数。
2019-06-26 07:03:53
模式之外,剩下的参数就和普通有源晶振差不多了.目前市场主流差分晶振都是6脚贴片封装,常见的尺寸有7050和5032,当然SiTime还可以提供更小的3225封装体积.3,差分晶振的好处:①能够很容易
2016-07-16 16:08:15
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-10-16 14:02:12
雷达测量功率、频谱及其相关参数的测量雷达系统应用广泛,不同类型的雷达应用场景也不同,它需要综合考虑性能、尺寸、成本等一系列因素。比如警用雷达常使用连续波雷达来简单测量运动车辆的速度而不需关注距离信息
2020-03-22 18:23:02
频率将低于发射机频率。由多普勒效应所形成的频率变化叫作多普勒频移,它与相对速度成正比,与振动的频率成反比。通过检测这个频率差,可以测得目标相对于雷达的移动速度,也就是目标与雷达的相对速度。根据发射脉冲
2021-10-28 15:14:21
处理的根本任务是实现目标回波信号的检测与目标参数的估计。现代的线性调频连续波雷达采用数字信号处理手段获得目标回波的整个功率一频率曲线,即采用“差拍一傅里叶变换”结构从频域上获取目标参数,使得线性调频连续
2016-07-01 11:47:58
波束,通过测量仰角靠窄的仰角波束,从而根据仰角和距离就能计算出目标高度。 测量距离原理是测量发射脉冲与回波脉冲之间的时间差,因电磁波以光速传播,据此就能换算成雷达与目标的精确距离。 雷达技术
2020-06-23 15:44:02
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
信号进行分析。从信号形式上区分,雷达信号主要有连续波雷达和脉冲雷达等形式,而目前绝大多数雷达都采用脉冲信号的形式。为此R&S 公司推出了一系列可以模拟脉冲雷达信号产生和分析脉冲雷达信号的测试与测量仪器。图1: 脉冲调制信号
2019-06-06 06:24:41
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例,并且所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。
2021-04-12 06:21:21
;30m-300KHz,300m-3MHz,3km-30MHz其中我们看到一个不变的参数:测量精度不变的情况下,测量距离与信号相对带宽成正比,比值不变信号相对带宽比与测距精度要求成反比FMCW雷达的理论成立距离由调频重复周期T决定还有一些有趣的比例关系就不多说了,具体的可以查一下雷达手册
2015-12-12 14:18:18
人体存在感应雷达,是基于多普勒调频连续波雷达体制,实现人体生物运动静态感知及人体生物感知。通过人员运动的多普勒参数及人员的生理参数同步感知技术,实现特定场所内人员状态的无线感知,通过无线信号通知网关
2021-09-24 16:45:24
我想运用一种软件,实现在对雷达方程中一些参数的调整时,能够很直观的展现出参数调整对雷达的作用距离,最小分辨力,最大不模糊距离等雷达性能的影响,还有就是要演示解距离模糊,盲速,盲相等的原理。求给位
2018-03-08 20:09:06
辅助系统的重要组成部份。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计车用雷达及其最佳化到大量生产,以及安装除错,都会使用到多种检验与测量方法。本文仅从射频(RF)测量技术角度探讨车用雷达的若干设计要点。
2019-07-18 06:56:23
你好,我使用 XMC4800 来控制 PMSM,但我有一个问题,问题是在控制 PMSM 期间应该测量哪些电机参数?
2024-01-23 06:53:51
小弟看好一套房子,但是离气象局雷达很近。直线距离300米,高度差80米左右。想问雷达工作时会不会对房子照成辐射。据我了解,气象雷达最低角是0.5度。房子虽然离300米,高度差80米 但是会受到旁瓣的辐射或者其他的影响吗?谢谢大家。
2015-10-21 17:22:01
前言随着雷达技术的发展,雷达的任务不仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标速度,以及从目标回波中获取更多有关目标的信息。雷达是利用目标对电磁波的发射(或称为二次散射)现象来发现目标并测定
2019-07-19 06:34:48
手持式电池操作微波矢量网络分析仪以及使用此仪表中的时域门功能在现场或航线中对目标的雷达散射截面进行测量。从图1中可以看出一个目标的雷达散射截面大小可以通过比较此目标和标准散射截面(1m2)校准球对信号的反射
2019-06-06 06:30:15
评估,如果为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器[1],通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克服通用性差的问题,满足多种多样的应用要求。
2019-07-11 08:12:25
以前没学过labview,最近刚刚自学了一下基础知识。有一个测量并记录数据的测试系统,想要做一些改进,不知道怎么下手。现有的程序是多频率下对一个参数进行测量,想改进成测量两个参数。测试主体采用的是事件结构。求指导!!!
2013-10-24 20:56:13
雷达系统采用了脉冲多普勒方法,发送器工作一段很短的时间,然后,系统切换到接收模式,直到产生下一个发送脉冲。脉冲多普勒雷达按照一定的间隔或者脉冲重复间隔(PRI) 来发送连续脉冲。雷达信号返回后,对反射
2013-11-13 15:56:28
手头上有一个单参数的测量系统,需要改造成多参数的测量系统。求指教啊{:4:}
2013-11-19 15:03:18
如何通过测量巴伦的单端S-参数并将其转化为适合于使用在差分电路上的混合模式的S-参数,从而来表征巴伦的特性。本文还讨论了测量差分电压,CMR,插入损耗,以及差分阻抗的实际操作方法,这些操作方法是通过
2008-07-23 12:20:29
导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
识别威胁并避免检测和跟踪的能力可能具有挑战性。先进的射频信号分析和射频脉冲信号捕获技术(可变分段长度、去交错、双工IF实时分析),使设计人员能够测量信号参数并确认其雷就达或电子战系统的正常运行。
2019-07-18 08:14:01
的影响。※ IP68防护等级,适用于各种野外环境,使用寿命长。三、技术参数测量范围0.3~12m测量精度±3mm供电电压9~28VDC分辨率0.001m波束角8°测量盲区0.3m雷达波频段60GHZ工作电流
2022-08-30 10:32:13
现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。 一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
(径向速度)、方位、角度等信息。雷达技术的发展与进步,雷达传感器广泛应用于汽车电子、安防、无人机、智能交通等多个行业中。CW多普勒雷达传感器,多普勒雷达是一种专门的雷达,使用多普勒效应原理,测量得出不同距离
2021-09-23 16:47:18
我正在尝试学习测量雷达截面(RCS),因此希望找到关于这个主题的一些应用笔记。我找到了HP产品说明的参考:“使用HP 8510网络分析仪进行雷达截面测量”,产品说明8510-2
2018-12-27 16:22:42
特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力。毫米波雷达通过向外发射信号并接收目标反射信号,根据收发的时间差测得目标的位置数据和相对距离,计算出相对速度,根据探知物体信息进行目标追踪和识别分类
2021-08-24 16:47:09
频率差,通过判断差拍频率的高低就可以判断障碍物的距离。毫米波雷达的波长从1cm到1mm,探测距离较长,可达200多米,可以对目标进行有无检测、测距、测速以及方位测量。它具有良好的角度分辨能力,可检测较小
2019-09-19 09:05:02
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计汽车雷达及其最佳化到大量生产以及安装,都会使用到多种检验与测量方法。本文从射频(RF)测量技术角度探讨汽车
2020-06-15 07:00:00
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
检查仪表,进人前开具工作票,保证人员安全。七、故障原因分析及判断思路:雷达物位计安装初期,在正常工艺操作期间经常会出现显示突跳的情况。和厂家技术人员沟通后了解到雷达物位计突跳通常有几个可能性:1,安装
2020-10-19 11:56:41
的雷达,一般会采用相干体制。按应用分类,我们可以分得更多,比如:激光测距仪、激光三维成像雷达、激光测速雷达、激光大气探测雷达,等等。按照距离测量的原理划分,有两种方式:1.一种是TOF技术,即Time
2017-09-19 15:51:15
该雷达模组的详细功能如下:
检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;
测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;
生成睡眠质量评估报告:长时间测量静卧
2024-03-06 09:51:03
%),示波器可以对电压和时间参数进行自动测量。图2幅度/最大值/最小值/峰峰值的测量图3过冲的测量图4上升时间/下降时间的测量图5周期/频率/脉宽/占空比的测量图6时间差/相位,建立时间和保持时间的测量当我
2019-05-17 14:28:23
测量的例子是对通常工作在脉冲或猝发信号状态下——例如雷达系统和许多数字调制通信系统中的器件进行测量。今天,脉冲 S参数的测量已经可以使用自身就能够产生脉冲激励并对脉冲正弦信号进行精确测量的矢量网络分析仪来完成。
2019-06-04 07:23:46
我正在测试一台发电机,想测试脉冲之间的相位一致性。第一个脉冲是雷达的发射脉冲。可以说它的频率为3.1 GHz。第二个脉冲是接收脉冲,它将以3.0 GHz的频率进入混频器。假设每个脉冲长度为100微秒
2018-12-10 16:36:30
雷达系统的常见应用与类型有哪些?雷达系统的关键要素及典型测试参数是什么?基于散射参数的脉冲测量方法有哪几种?
2021-05-06 08:09:11
首先谈谈我们是如何测量ADC性能的吧,ADC芯片是AD9218,模拟信号是单端信号,所以参与AD8318进行单端转差分,输入DC耦合。所以进行ADC的线性度测量的时候,通过信号源提供0mV到
2018-08-24 11:28:30
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
请问各位大咖,激光雷达的测量距离能到多少?
2022-10-05 03:18:49
地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大
2021-01-20 14:55:06
摘要:为了弥补相控阵雷达的盲区,在雷达上加装电视测量跟踪系统。本文介绍一种采用D S P的雷达电视测量系统。它以计算机为核心管理整个系统,存储和事后处理数据,显示和
2009-05-07 10:37:1910 为解决高炉料位测量存在的测量难度大、精度不高等问题,设计了 FMCW 微波雷达料位测量系统,并从雷达中频信号处理的角度出发,提出一种自适应高精度(AHPE)算法。该算法通
2010-01-11 13:40:2013 倒车雷达的测量误差 测量误差是指倒车雷达测出的障碍物距离与实际障碍物距离的差异。在这里一般用
2010-01-04 14:04:25996 概述了 雷达信号 预分选、信号分选和综合分析处理技术,阐述了扩展关联法、差直方图法(SDIF 和CDIF) 、PRI 变换法的工作原理及其性能,提出了一种辅助分选方法TOA 折叠分选法。实验表明
2011-07-04 11:12:5152 针对未知雷达信号主处理中脉冲重复间隔的精确分选部分,介绍了PRI变换的脉冲重复间隔估计算法,提出针对固定重频、抖动重频和参差重频信号的PRI变换算法的仿真和改进方法。
2012-02-09 16:39:5022 克服了传统直方图统计法中的子谐波问题。文中在对PRI变换法进行深入研究的基础上,提出了一种改进的自适应PRI变换法,仿真结果验证了新算法的可靠性。
2012-02-09 16:43:0850 为了能够从同时存在常规PRI信号和复杂PRI信号并带有脉冲信号干扰或丢失的环境中正确分选出雷达信号,本文提出了一种序列差值直方图法(SDIF)与修正PRI变换法相结合的雷达信号分选
2013-01-29 14:13:4240 电网谐波背景下风电并网逆变器的PRI控制方法_唐凡森
2017-01-08 10:24:071 1.走离期间 510.0024 us 的区间 PRI 参差测量,
2.走离期间 510.0013 us 区间 PRI 参差测量,
3.PRI 曲线的 400 Mpts 采集,
4.占空比参数的测量将是基于载波的波动而非解调后的脉冲。
2017-08-29 11:08:0813 本文档内容介绍了基于汽车雷达测试测量解决方案,供参考
2018-02-27 15:32:1731 目标不同的航路及其运动特点对雷达测量数据质量影响很大。为了估算整个航路目标动态定位精度,依雷达测量目标工作原理,给出航路分段处理原则。对雷达测量数据与GPS测量真值比对的一次差,提出了基于三次B样条
2018-03-06 11:44:000 。 ★ 安全无损害 ◆ 采用脉冲工作方式,发射功率极低,对人体及环境均无伤害。 ◆ 全面的防雨、防晒和防雷击措施。 四、技术参数 五、现场照片六、相关产品更多关于 雷达液位计,雷达液位测量 请登录平升电子官网:www.data86.com
2019-02-23 10:31:43575 LFMCW 雷达测距和测速的应用中,测量精度是主要考虑的因素。由于需兼顾距离和速度的测量精度要求,雷达系统参数和信号处理技术指标的设计就变得复杂。从雷达工作原理出发,在数字化信号处理中分析了时域
2019-03-22 17:04:0927 我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347 能和特性更重要。 另一种极端情况下,复杂的相控阵雷达,可能有上千个收发组件同时工作,另外他们可能依靠复杂的技术来提升性能,比如说,旁瓣调零,参差 PRI,捷变频、实时波形优化等。 今天一起来看看雷达参数的测量。功率
2020-06-09 10:27:353110 雷达液位计在环保、电力、石油、化工、钢铁等行业有着广泛应用,是与雷达波所具有的不受被测介质密度、介电常数、导电率、以及泡沫、烟雾、蒸汽介质等变化的环境影响,可靠测量液位分不开的。尽管雷达液位计优点
2020-06-24 14:55:253221 来源:RF技术社区 本文来自网络 雷达系统应用广泛,不同类型的雷达应用场景也不同,它需要综合考虑性能、尺寸、成本等一系列因素。比如警用雷达常使用连续波雷达来简单测量运动车辆的速度而不需关注距离信息
2022-12-27 18:15:39948 能和特性更重要。 另一种极端情况下,复杂的相控阵雷达,可能有上千个收发组件同时工作,另外他们可能依靠复杂的技术来提升性能,比如说,旁瓣调零,参差 PRI,捷变频、实时波形优化等。 今天一起来看看雷达参数的测量。功率
2020-10-30 02:18:21580 雷达系统应用广泛,不同类型的雷达应用场景也不同,它需要综合考虑性能、尺寸、成本等一系列因素。比如警用雷达常使用连续波雷达来简单测量运动车辆的速度而不需关注距离信息。因此,低成本和小尺寸就比先进性
2020-12-30 04:58:0018 精密跟踪测量雷达技术。
2021-03-22 15:18:100 在每个细分领域激光雷达都大有所为,尤其是现下火热的机器人及无人驾驶领域,就单线激光雷达而言,致力于解决机器人的自主定位及导航问题。作为评判激光雷达性能好坏的重要指标,在选购时,有哪些重要参数指标
2021-10-14 14:16:553481 雷达水位计采用脉冲雷达技术对水位进行测量,这种节能、非接触式测量技术使得水位计在测量时具有以下优点:不受温度梯度、水面漂浮物、水中污染物及沉淀物的影响;自带波动补偿,可消除风力及桥梁震动
2021-11-03 17:13:011066 西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:29667 雷达物位计是一种非常常见的物位测量工具,在选型时,一定要知道一些常见的参数。 选型参数 1.测量范围是几米,要求盲区是多少。从工艺员那里获取实际物位的最高值,然后根据实际物位参数来选择天线尺寸。因为
2022-11-18 16:50:25704 雷达采用PRI参差主要用来消除盲速或测距模糊,PRI参差雷达的脉冲序列可以看成多个PRI的脉冲序列的交错。按照适用于固定PRI的分选方法对其进行分选,分选出多个脉冲序列后,若识别是同一雷达,则进行脉冲序列合并。
2022-11-28 16:17:002354 信号,如4mA~20mA标准信号,也可配置485通讯接口,实现不同的参数测量要求,还可以采用不同的安装方式来满足球罐、立罐、内浮顶气柜和外浮顶气柜的测量要求。 雷达液位计由一次仪表和二次仪表组成。雷达液位计的一次仪表通常是法兰连接的,在罐顶
2023-03-31 08:42:42194 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501 CNAS-GL042测量设备期间核查的方法指南
2023-08-15 15:00:230 激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光雷达
2023-12-15 11:03:21396 华为激光雷达是一种常用的传感器技术,可用于距离测量和感应。它的参数设置对于确保其性能和功能至关重要。在本文中,我们将详细介绍华为激光雷达的参数设置以及其影响和应用。 首先,我们需要了解激光雷达
2024-01-19 14:17:12372 。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604 雷达物位计的设置参数和工作原理。 一、雷达物位计的设置参数 距离单位:设置雷达物位计的测量单位,通常为米或英尺。根据实际需要选择合适的单位。 墙壁材料:选择储罐或容器的壁材料类型,例如金属、塑料等。这个参数会影
2024-02-18 16:16:02230
查看更多
