PTAT基准电流源电路通过手工计算推导,然后采用计算机进行仿真,微调电路参数。
2012-03-14 17:21:4816255 在模拟和混合信号电路中,以电压基准为标准测量其他信号。电压基准的不准确及其变化会直接影响整个系统的准确度。我们来看一下,选择电压基准时,准确度规格和其他标准是如何起作用的。
2018-09-29 08:05:009214 的电源使用。基准电压源的作用就是专门用来维持恒定的输出电压,不受环境温度,或者输入电压等参数的改变而改变,输出一直保持稳定,也正是这种类似于电源模型的稳定性质,让其称为基准电压源 。
2022-09-06 17:00:563491 电压源,而是使用何种基准电压源。 基准电压源只是一个电路或电路元件,只要电路需要,它就能提供已知电位。基准电压源主要有两类:分流和串联。基准电压源只是一个电路或电路元件,只要电路需要,它就能提供已知电位。这可能是几分钟、几小时或几年。
2023-07-17 11:40:001247 TL431做CPU的AD外部电压基准,和CPU自带的内部AD电压基准,哪个更好些?
2018-11-21 10:26:39
的选项。有可能使用内部带隙电压基准作为ADC正电压基准吗?谢谢: 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all,I have a problem to configure
2019-01-29 06:04:01
在看一块TI的基准源芯片,看不懂一个参数-->Iout/Iz (Max) (mA),求科普。
2019-04-10 06:36:40
TI的SAR-ADC方面资深应用工程师Rafael曾说过,SAR-ADC应用电路设计重点的70%-80%应放在基准源电路的设计。然而工程师们时常把基准源的电路的设计忽略。这个问题常常被忽略的原因可能
2019-06-18 06:10:03
对比,计算X、Y和角度。 常见的基准点形状和特征参数如表1所示。基准点图形和尺寸见表2。 表1 常见的基准点形状和特征参数 表2 基准点图形与尺寸
2018-09-03 10:46:06
一般IC中都有一个引脚为Vref,基准电压的意思。那么基准电压有什么作用呢? 一般怎么连接呢?
2017-04-20 17:43:45
虽然每种模拟IC类型都有必须优化的特定参数,但这里将探讨基准电压源——可产生稳定、精确直流电压的器件,该器件决定了
2016-01-25 10:58:27
数字和模拟信号都可以定义。 一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统“地”(GND)被用作电压基准点。当“地”当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用...
2022-01-20 08:19:47
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在 某些系统里,系统\'地\'被用作电压基准点。当
2023-11-22 08:30:38
。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号的精确值依赖系统内'地'的一致性。信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从差分信号恢复的信号值在很大程度
2009-09-06 08:58:06
差分探头主要用于观测差分信号,差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时
2021-09-08 07:50:44
是差分形式的,低噪声放大器与混频器之间是一个单端到差分形式的声表滤波器和必要的匹配网络,在设计该匹配网络时,需要知道混频器输入端差分散射参数和声表的散射参数,通常网络分析仪都不是差分型的。下面以对声表的测试为例来说明如何测试差分散射参数。
2019-06-26 07:03:53
模式之外,剩下的参数就和普通有源晶振差不多了.目前市场主流差分晶振都是6脚贴片封装,常见的尺寸有7050和5032,当然SiTime还可以提供更小的3225封装体积.3,差分晶振的好处:①能够很容易
2016-07-16 16:08:15
传感器采集回来信号变化量是1~1.5(即信号为0~1.5v,但是只有1~1.5v是有用的),想将其中1~1.5v差分放大,那么对于差分运放1v的基准电压怎么来设置?????已经测试用电源通过电阻分压方案不可行。
2017-03-09 15:36:19
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
我的AD9240工作在0~5V输入范围,采样结果比实际输入差0.1伏,请问可能是什么原因?
2018-09-04 10:42:53
4.095V,测某电压得的转换结果是1000,那么,真实电压值可能分布在0.999~1.001V之间。对于DAC也是类似的。比如DAC7512,INL值为8LSB,那么,如果基准4.095V,给定
2018-08-16 09:50:43
规格书中的温度传感器的参数与此文档中 需要的参数不一致,将各种可能性匹配进去计算后都不对(温度22℃左右时计算出来为负数),反而用SWRA101A文档中的参数计算出来的温度值比较接近(与实际温度相差5
2016-03-29 10:00:00
对6-sigma设计原则、中心极限定理或蒙特卡罗采样的回顾。公差分析在系统设计中,为了保证设计成功,必须考虑参数容差约束。有一种常用方法是使用最差情况分析(WCA),在进行这种分析时,将所有参数都调整到最大容差限值
2022-03-25 10:52:10
MAX4375电压基准集成块参数资料下载内容主要介绍了:MAX4375封装形式和引脚图MAX4375引脚功能说明
2021-05-21 07:17:07
基准点。当’地’当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。 另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要
2019-05-31 08:01:24
信号线两边的地包还是不包是个问题。在平时做设计的时候经常看到有人纠结于包地问题。可能受到板子大小的限制,又听说包地能让信号屏蔽更好,于是在重要的时钟线差分信号两边都尽量画上两条细细的地线。实际上这种做法反而增加了对附近信号的干扰。
2019-05-17 08:10:33
会影响PCB上的元件焊盘相对于基准点的位置,因而可能会 直接造成元件贴偏。另外,由于PCB的翘曲会导致元件在下压过程中相对焊盘上的锡膏发生滑动,或者将元件底 部的锡膏挤开,从而形成锡珠或导致相邻元件桥连
2018-09-05 16:31:22
REF191精密微功耗,低压差电压基准的典型应用。 REF19x系列精密带隙电压基准采用获得专利的温度漂移曲率校正电路和高稳定性薄膜电阻的激光微调,可实现极低的温度系数和高初始精度
2019-06-20 14:26:01
为何我选择差分对右击选择特性过后,却没有弹出差分对特性,反而是设计特性,这是什么情况,怎么调成差分对特性?如图
2016-12-19 19:29:38
为了对所设计系统的光学性能进行完全的研究,有必要考虑到可能影响系统各种参数的制造误差。为此,VirtualLab Fusion提供了一个强大而灵活的工具,称为 "参数运行",用户
2021-10-22 09:16:02
采用AD8138驱动AD7357单端转差分,基准采用AD7357输出基准,原理图参考的AD7357参考设计,实际调试发现AD7357基准输出不正常,为2.9V,供电回路为正负5V,实测为4.9V
2023-11-17 13:19:56
;nbsp;空载时,唯一的功耗是电压基准的静态电流。4.相对于并联型电压基准,串联型电压基准通常具有更好的初始误差和温度系数。 [/hide]
2009-11-20 11:04:08
从S参数计算差分并联RC元件 (.xls文件, 194k)
2008-07-25 00:07:36
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量
2016-07-14 14:56:43
基准点。当'地'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要
2016-08-19 11:35:46
2016-07-14 09:48:32
请教一下广大网友们,只有DCDC是通过切换开关输出电压的,因此芯片中有开关频率参数。但是为什么LDO与基准源芯片中的噪声参数中会特别标出噪声跟频率的关系呢?如果是串在DCDC后面LDO与基准源芯片
2023-02-16 23:34:44
(1)单端信号 以共同的地线为基准。适用于传感器有共同地线,信号幅值大,传输距离近,不易受干扰的场合。 (2)差分信号 每路信号有自己的基准地线,两根信号极性相反,共模噪声被抑制。适用于小幅值
2019-01-12 12:18:12
引言要获得 ADC 的最佳 SNR 性能并不仅仅是给 ADC 输入提供低噪声信号,提供一个低噪声基准电压是同等重要。虽然基准噪声在零标度没有影响,但是在全标度,基准上的任何噪声在输出代码中都将是可见
2019-07-25 07:15:15
一种结构简单的基于LDO稳压器的带隙基准电压源,以BrokaW带隙基准电压源结构为基础来进行设计。采用Cadence的Spectre仿真工具对电路进行了完整模拟仿真,-20~125℃温度范围内,基准
2018-10-09 14:42:54
早期的设备更好,但奥斯汀的帖子显示V5比V4差,所以这个猜测可能有风险。顺便说一句,我不是在对亚稳定性进行一般性讨论之后。我只是在参数之后。谢谢,艾伦
2020-07-18 16:58:50
您需要一个电压基准,但您不确定如何选择最适合您应用的基准。那么您来对地方了!在这篇博文中,我将讨论一些关键的电压基准参数,并基于您的应用帮您权衡这些参数,以寻找到“刚好适合”您
2019-07-22 04:45:03
2022-11-15 06:35:36
迟滞参数,因此比较热迟滞参数的典型值可能产生误导。估计输出电压误差时,诸如 LT6654 和 LT6656 的数据表中提供的分布数据有用得多。最近,一类新的电压基准进入了市场。这些产品采用密封的表面贴
2018-06-29 09:48:54
如何通过测量巴伦的单端S-参数并将其转化为适合于使用在差分电路上的混合模式的S-参数,从而来表征巴伦的特性。本文还讨论了测量差分电压,CMR,插入损耗,以及差分阻抗的实际操作方法,这些操作方法是通过
2008-07-23 12:20:29
如何去选择基准电压源?为什么参数差的基准反而可能更好?
2021-05-08 07:39:12
大多数系统设计人员都在电路设计中使用了电压基准,虽然很多人都同意“性能有可能最终受限于基准”的说法,但似乎并不清楚其中的原因。由于市面上供应的基准产品非常之多,因此设计人员在选择时往往基于价格与精度
2020-10-27 07:35:55
基准电压芯片可分为哪几类?现代电压基准主要参数有哪些?
2021-06-07 07:25:07
晶振频率误差是晶振重要参数之一。我们通常使用ppm值来表示晶振频率会偏离标称频率的程度。ppm值越小,说明晶振频率精度越高。
关于晶振频差,一般指两个方面:调整频差和温度频差。
·调整频差
指的是
2024-03-04 13:48:39
CRS端口解调。移动平均滤波器和同步类型的情况相同,我必须在选择和取消选择参数之间进行选择。运营商确认没有信道通过MIMO发送,因此物理信道可能有不同的解调参数吗?另外,我可以对“分析开始边界”选项
2019-01-17 15:14:07
我对这个电路做了一下节点分析我发现VA=10V,VB=-20V,请问有可能出现这样的情况吗?理想电流源的两端出现电势差?我还发现I[sub]R1[/sub]=0A,I[sub]R2[/sub]=2A
2018-09-20 11:51:07
大于芯片的静态电流与最大负载电流的总和,不适合低功耗应用。并联型电压基准的优点在于,采用电流偏置,能够满足很宽的输入电压范围,而且适合做悬浮式的电压基准。电压基准芯片与精度相关的各项参数如下图。首先要
2018-04-08 17:19:22
为何许多电源芯片的基准电压是1.23V。为什么会这样呢?基准电压使用1V、2V 这样的整数倍不好吗,对于外围的配置电路这样不是更好?
2020-03-23 09:00:22
RT比如说两个电阻参数都为 10MΩ,0.25W,0.5%精度,50ppm温漂,哪个精度和温度稳定性更好一点
2020-09-17 08:40:13
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信号?这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2018-09-28 15:13:28
2023-12-19 06:17:59
1000mV的DC量测试多个点,然后从中分析ADC的线性度参数。 网上说这种测试方法不能够完整反映出ADc的性能参数。而且,后期可能会改版为AC耦合,就更不能采用这样的方法来测量ADC了。我的问题是有什么更好更简便的方法来测量ADC的静态参数?
2018-08-24 11:28:30
1.A/D转换的重要参数ADC的位数:这个参数代表的是ADC的刻度数。N位ADC芯片表示该芯片有2^N 个刻度。比如PCF8591是一个8位的ADC则它有2^8个刻度。基准源:代表芯片的参考电压
2021-12-08 06:36:18
这个过程,以便尽量让大家看的更清楚。(1) 基准源的Trim引脚加退耦电容。 这一点被很多的工程师所忽略。可能是看到基准源的datasheet的应用电路中(如下图是REF50XX系列的datasheet
2019-06-11 06:59:08
三端稳压、基准源、低压差参数对照表
7805 5V 1A TO-2207806 6V 1A TO-2207808 8V 1A TO-2207809 9V 1A TO-2207810 10V 1A TO-2207812 12V 1A TO-2207815 15V 1A TO-220
2010-02-05 18:04:230 电压基准及时间基准基础知识
所有模数转换器和数模转换器都需要一个基准信号,通常为电压基准.
2010-06-11 15:01:3139
精密基准方波基准电压源电路图
2009-04-15 09:00:271216 集成基准电压源的主要特性参数
目前,在国外生产的集成基准电压源已系列化。我国生产的集成基准电压源和国外同类产品的性能完全相同,国产集成基准电压源的型号为
2009-09-19 15:37:252135 模拟电路设计常常用到电压基准和电流基准。这些基准受电源、温度或者工艺参数的影响很小,为电路提供一个相对稳定的参考电压或者电流,从而保证整个模拟电路稳定工作。
2010-07-08 09:45:002332 基准电压源中的长期漂移LTD是一个难以理解,容易出错的参数。它是数据手册中给出的典型参数,但对于系统精度会造成显著的影响。
2011-11-25 00:04:0028 本文为大家介绍一个cmos无运放带隙基准源电路。
2018-01-11 16:52:5014756 本文介绍了基准电压芯片的作用,详细介绍了电压基准芯片的分类与电压基准芯片参数解析,最后介绍了TL431-2.5v基准电压芯片几种基本用法。
2018-01-29 09:25:53109489 本文介绍了基准电压计算方式、基准电压与系统的相关性与2.5v基准电压芯片及5v基准电压芯片型号大全,最后介绍了5V与10v的基准电压源电路图。
2018-01-29 10:03:5135485 几乎每个电子系统都会用到电压基准。这个视频,我们将带您熟悉电压基准及其结构和性能。详细讨论齐纳、带隙技术,以及重要的性能参数,并给出满足常见设计要求的推荐方案。
视频内容分为四部分:
1. 介绍
2020-05-30 09:04:002214 本文首先介绍了带隙基准是什么,然后分析了带隙基准的原理。
2019-08-06 17:48:048366 集微网消息,经济日报消息,针对华为正在逐步将内部设计的芯片生产从台积电转移到中芯国际的报道,台积电表示,不认为中芯国际市占扩大,台积电并未失去市占。台积电CEO魏哲家称,台积电在所有地区提供最好的技术与服务,颇有竞争力,台积电与客户紧密合作,非但不会失去市占,反而有可能扩大市占。
2020-04-17 14:56:174118 华为p50与mate40参数对比,哪个更好?下面就跟小编一起来看看吧!
2021-08-01 09:34:2423902 基准参数,并基于您的应用帮您权衡这些参数,以寻找到“刚好适合”您应用的“Goldilocks”电压基准。
首先,考虑您的应用是否需要一个并联电压基准或一个串联电压基准。您不必立即选定一个拓扑
2021-11-10 09:38:42347 与处理器无关的网关基准测试将针对基于 Linux 的操作系统 (OS),以促进适用于最广泛系统的标准化水平。
2022-09-10 17:41:00381 施加在ADC基准输入端的电压是一个特别关键的元件。通常,为了节省资金或电路板空间,在具有多个精密ADC的系统中,工程师会倾向于在系统中共享一个基准电压源,而不缓冲每个基准电压源输入。ADC中没有内部基准电压缓冲器的基准电压源引脚通常不是静态节点。
2023-01-05 10:31:181240 基准电压源中的长期漂移(LTD)是一个可能令人困惑和误导的参数。它在数据手册中作为典型参数给出,但可能会对系统造成显著的精度限制。与温度系数和初始精度不同,在温度系数和初始精度中,一次性校准可用于消除这些误差,而尝试降低LTD需要频繁的系统校准。这可能既耗时又昂贵。因此,了解LTD的重要性很重要。
2023-02-23 14:35:20469 431是比较通用的三端shunt型可调电压基准芯片,其芯片内部包括一个运放和一个固定电压基准源。
2023-03-28 11:40:316745 今天和大家分享的是一颗电源基准芯片,MC1403B,典型的应用就是在仪器仪表上面作为DA采集的基准源设计使用
2023-05-29 10:04:351577 电压基准芯片为实现精确测量提供了更充分可靠的保障。 电压 基准 电压基准芯片作为一种精密模拟器件,用于维持恒定输出电压。即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化时也不受影响,而其他芯片可以参考电压基准输出实现精确测
2023-08-01 12:15:02753 当电机的参数偏离时,允许的偏差范围是多少,偏差的相对基准又如何选择? 电机参数的偏差范围是指在设计和制造电机过程中,一些参数可能会存在一定的误差或偏离设计要求。这些参数的偏差范围是由电机制造商和相关
2023-11-06 11:46:221646
查看更多
