在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2015-07-30 09:44:008963 STM32的音乐频谱仪12864显示,为什么输入音频信号屏幕上的现象没有变化呢?各位大神帮帮忙!!!!!!
2016-12-06 10:00:45
各位前辈们好,请问,用频谱仪测量ADF4351输出,为什么1.7GHz-2.3GHz的频率段没锁住,而35MHz-2.5GHz的其他任何频率锁的频谱都非常好?环路滤波器我是仿的50MHz到2.5GHz的。
2018-09-04 11:35:39
`频谱仪是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的电参数、几何量及其运动状况的器具或装置。但很多在使用其设备测量中会出现误差现象,那么仪器仪表测量中有哪些常见误差呢?`
2014-08-15 13:30:51
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
频谱仪和信号源基础与测量培训资料 很完整的易懂基础教程![hide]
2009-11-04 14:49:15
,如果是其它检波器,电平不准确。二、频谱仪和信号分析仪现代频谱分析仪和信号分析仪已经是一样的。在历史上某一阶段,信号分析仪是指数字矢量调制解调分析仪。三、测量接收机信号源和衰减器的计量工具弱信号功率
2020-09-16 14:17:36
示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。1 实时带宽对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。对于
2017-12-08 10:30:44
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声只和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。问题二:分辨率带宽(RBW)越小越好吗?RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会
2017-03-27 10:01:39
一、频谱仪测试 都知道频谱仪可以观测信号的频谱,信号的功率,测试系统的杂散,谐波,交调失真功能。 1.测量信号的频率与功率 下图9为信号源发出一单载波信号后,频谱仪的显示,通过MARK
2018-04-26 10:40:49
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。
2019-06-11 07:08:51
某些应用对现代频谱分析仪的要求极高(包括利用高级宽带数字调制格式进行信号分析),即使采用最佳的频谱分析仪设计也难以实现较高精确度。幸好,安捷伦科技最新的MXA信号分析仪平台中集成了精心的硬件设计与巧妙的测量算法,可帮助用户保持最佳精度而无需特殊的输入信号或外部测试信号。
2019-07-24 08:24:54
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
` 本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪
2018-04-26 10:38:17
`频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域
2017-07-31 14:29:19
丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量、相位噪声丈量、卫星频谱丈量、互调丈量和电磁干扰丈量等等。频谱仪根据
2018-05-03 14:22:33
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
ADC动态指标有哪些?A/D变换器对频谱仪和信号分析仪动态范围的影响是什么?
2021-04-22 06:23:09
`供应Agilent N9340B频谱仪/安捷伦N9340B 手持式频谱仪回收二手各型号供应Agilent N9340B频谱仪/安捷伦N9340B 手持式频谱仪回收二手各型号测量仪器仪表供应+回收
2020-11-04 17:08:25
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
N9020A信号分析仪/频谱仪安捷伦新机好还是二手香?
2020-11-19 18:01:14
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
`附图所示的是控制频谱仪读取marker位置和marker值的程序框图和前面板,但是所测得的频率和幅值经常有较大的偏差,如:从信号源给频谱仪提供1.5G/-20dbm的信号时,从labview界面
2011-11-16 17:47:30
怎么实现labview控制频谱仪E4440A
2015-08-14 20:38:08
哪位大神用过labview控制Agilent频谱仪测量PA的ACPR,求指教!
2014-01-02 11:28:53
调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如
2017-07-20 16:50:17
;lt;-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1 测试环境 具体实际测试方法如下:设置好分辨率带宽,检波方式、起始频率和终止频率,当频谱仪扫出迹线后进行测量,打开峰值表可以直观统计出扫宽
2019-12-26 16:07:00
GHz),在同类频谱仪中体积最小,重量最轻,并可使用电池操作,可以测量人造卫星之间及手机基站间的微波和毫米波信号。第3代手机服务正以世界性的规模扩大中,因此基站的支持网络也在加速扩大。这些基站的天线要
2018-01-18 16:54:14
2019-02-22 11:47:20
什么是频谱仪?频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
2019-08-09 06:00:50
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
用频谱仪测量噪声系数:测量框图为:
2019-07-24 06:10:53
互调0.5 dB IF频率响应-78 dB(额定值)三阶互调灵活性功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量描述E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。查看PSA高带宽数字转换器影片演示回收安捷伦E4440A频谱仪`
2019-12-25 11:08:37
`多功能虚拟示波器频谱仪信号分析仪下位机基于逻辑分析仪、谱分析仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。多功能虚拟信号分析仪功能介绍:以“低成本和高性能”为
2018-08-27 15:32:20
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
我的频谱是有两个频率,对应的幅度也不一样,在频谱仪上可以点开peak table,但是频谱仪自带的vi里面只有一个mark search,只能找到一个峰的频率和幅度,插入了两个mark,找到的值是一样的,该怎么搞啊,有大神做过这个吗?谢谢了
2017-01-04 16:54:25
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
`安利MS2711D手持频谱仪3G频谱仪出售价格:8000元没有电池和附件,有 电源适配器包邮非偏远成色见图片----特点和功能:射机频谱分析 -- 频谱、带宽、信道功率、临道比、以及调制发射机杂散
2019-10-13 11:00:25
安捷伦频谱仪原理基础,有不懂的可以看看。
2013-05-24 22:27:23
公司有一台手持频谱仪,有LAN口,有PC口,还有u***口,今天突然想试试看看能不能把频谱仪连上笔记本,方便测试和测试数据的存储。但是试了半天没有成功,网上也搜不到相关的资料。请各位朋友帮帮忙。要如何连接,如何设置?
2015-12-04 14:07:54
`安泰频谱仪维修工程师张工在维修数十台HP859X系列频谱仪的过程中,发现大多数故障都出现在频谱仪测量信号不正确上,因篇幅有限,本文将重点介绍HP859X系列频谱仪测量信号幅度不正确的故障检修方法
2018-05-07 14:56:02
:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。 1、频率校准 当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现测量信号左右晃动的现象
2018-05-07 14:45:30
30dBm(1W)),可以测量的信号下限由灵敏度决定(参考值-135-115dBm),且和频谱仪的小分辨带宽有关,由此推断,测量范围参考值在-145-165dBm。5、灵敏度灵敏度指频谱仪测量微弱信号
2022-06-30 15:41:14
带宽就可以区分两信号。如果电平相差较大,则必须用3kHz或1kHz的中频带宽才能区分两信号。在选择中频带宽时,还应注意扫描时间,太快会使滤波器来不及响应,导致测量不准。有些频谱仪有自动调节功能,特别是现代较
2017-09-13 11:36:36
和测量信号。一般频谱仪设置SPAN,对于窄带信号,可以是信号自身带宽的5~10倍,RBW设置为信号自身带宽的1/3~1/20。对于宽带信号,扫宽可以设置为信号带宽的2~5倍,RBW设置为信号自身带宽的1
2018-04-28 10:29:20
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪频谱仪被喻为射频领域的示波器,可见它在射频测试中的重要性。频谱仪是射频测试的集大成者,可扩展成为功率计,频率计,标量/矢量网络分析仪,信号分析仪
2009-11-14 16:54:03
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
中频对于频谱仪的影响,我们先简单分析一下这两种类型频谱仪实现的原理。射频信号进入频谱仪后首先经过衰减器,将信号幅度调节到混频器最佳工作范围内,然后通过频谱仪内部的变频器将射频信号变到相对较低的中频
2015-10-29 17:08:06
有用labview测试RF信号发生器或者频谱仪的吗?
2012-11-12 10:52:50
`U3872频谱仪-40G频谱仪-U3872爱德万U3841 U3851 U3872跨域分析仪U3800是业界第一计量工具提供的仪器在一个单一的两个高频信号相位测量,使运营商能够确定相位差。这个
2018-02-28 17:31:42
的射频信号。频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如,振荡器的噪声边带
2017-07-18 16:09:04
基本不变的情况下,通过更新软件,就可以使频谱分析仪集成众多仪器,如接收机、功率计、频率计、网络分析仪的大部分功能,极大扩展了频谱仪的测量能力和应用领域。现代频谱仪发展迅速,针对不同应用需求,出现了
2018-04-17 14:25:08
示波器和频谱分析仪对于很多高校老师、研发工程师、生产测试工程师等很多研发工作者并不陌生,甚至可以说是非常熟悉。那么示波器和频谱仪究竟有什么区别?在工作中什么时候更应该用频谱仪?
2020-10-27 11:04:46
软件频谱仪程控软件设计主要由计算机、频谱仪和信号源组成。计算机与频谱仪通过网线连接,提高了计算机与频谱仪的交互通信。软件向频谱仪发送控制指令来控制信号源给它的信号。项目成果运行频谱仪程控软件进入“主
2020-07-16 11:44:44
2017-07-28 17:58:19
请教各位大侠,multisim频谱仪如何使用。
2014-01-07 18:41:13
请问ADI有频谱仪、数字频率计(测量高频信号,电子测量这方面)的方案及评估板吗?指点一下
2018-08-10 09:00:57
的测量范围内执行深入且广泛的测量。 立足于满足野外测量以及严苛的现场工作条件,HSA2000系列频谱仪采用了先进的内置电池管理系统,标配超大容量7800mAh锂电池,同时支持6节18650电池组,轻松
2016-01-26 11:37:11
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
频谱仪 多功能加持:5合1矢量网络分析+ EMI预兼容测试+ DTF电缆和天线测量+ 频谱分析仪+调制分析= SVA1000XSVA1000X作为鼎阳科技频谱分析和网络分析
2022-03-16 13:48:32
频谱仪在频域测量领域的独特优势使其在信号测量的应用方面极其广泛。但在面对各种各样复杂的应用时,如果频谱仪使用不当,则会带来测量的误差。如何提高测量精度是使
2010-09-29 16:10:1324 R&S FSVR实时频谱仪是业界第一款将完整的信号分析、频谱测量功能与实时频谱分析功能完美结合的测试仪表。在实时频谱仪模式下,R&S FSVR能轻松地检测各种偶发、超短瞬变信
2010-07-15 10:10:39885 许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号 功率测量 进行探讨。 信号及噪声功率分析 高斯白
2011-08-26 16:50:0429346 在测量无线信号系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。
2017-09-23 11:17:0129 在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2017-10-29 10:20:2812 本文主要介绍了频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。小编对示波器和频谱仪的功能进行了详细的分析介绍,并且,从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能到底谁的好。下面跟小编一起来看看吧。
2018-01-15 11:26:4616586 论述了在地面监测和查找卫星频段干扰源工作中采用频谱仪进行检测信号的常规方法,介绍了一种利用DSP自相关算法研制的高灵敏度数字接收机代替频谱仪检测微弱信号的新设备,并将其与频谱分析仪检测微弱信号的能力进行了比较。
2018-04-27 13:37:002439 频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。
2018-03-23 10:46:5312468 文中将重点解释使用频谱仪时VBW的设置对频谱测试的影响。相信大家在使用频谱仪时曾经遇到过这样的现象:测试一个微弱的CW信号,当逐步降低VBWH时测试迹线越米越平滑,但是显示的底噪水平(RMS值)却没有降低。这是为什么呢?
2020-07-13 10:24:001 本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪。
2020-07-13 18:56:0034 DNAL单位:dBm,一般归一化到1Hz。频谱仪主要用途是搜索和测量电平信号,包括低电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由射频链路及相关元件的随机电子运动产生的噪声经过电路的多级放大最后作为噪声信号出现在显示屏上,我们称为显示平均噪声电平(DANL)。
2022-11-10 10:04:025688 曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有相噪的指标,相噪不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的相噪其实是内部LO信号的相噪,而且它决定了频谱仪近端相噪的测试能力。频谱仪自身的相噪越低,则相噪测试能力越强!
2022-12-13 15:35:181129 频谱仪和功率计等仪器功率测量的差异
2023-01-17 15:00:242781 频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:002823 频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器。在使用频谱仪时,需要选用适合的测试线进行连接,以确保信号的精确测量。下面是一份选购频谱仪测试线的指南。
2023-04-23 14:40:58553 找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心一般信号除了标准的“电平与频率”频谱显示外,使用FSW频谱仪还能显示测量数据的频谱图。频谱图显示信号的频谱密度如何随时间变化。x轴显示频率,y轴显示时间。第三个
2023-07-31 23:47:04366 示波器和频谱仪的区别 为了深入了解示波器和频谱仪的区别,我们需要首先了解这两种设备的基本原理。 示波器是一种用于测量电压波形的仪器,它可以将电信号转换为可视化的波形图形,包括时间和电压两个
2023-09-19 16:33:15924
查看更多
