光栅作为精密测量的一种工具,由于他本身具有的优点,已在精密仪器、坐标测量、精确定位、高精度精密加工等领域得到了广泛的应用
2014-07-10 11:53:042515 通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率最高的可达到纳米级)、抗干扰
2016-12-19 15:40:58
一 、实验目的了解位移传感器的种类; 掌握电阻式位移传感器的原理及应用; 掌握电阻式位移传感器的测量方法; 掌握电压跟随器在电路中的作用。
2019-05-21 06:05:26
系统的应用以及测量应用 检测系统这一概念是传感器技术发展到一定阶段的产物。检测系统是传感器与测量仪表、采集仪或PLC、变换装置或计算机等等的有机组合。 在工程实际中,需要位移传感器与多台测量仪表有机
2015-12-16 15:44:37
。如果采用光、电、机械等细分技术,还可以进一步提高光栅的分辨力,因此光栅作为精密传感器,在位移、角位移、速度、转速的高精度测量中得到了广泛应用。gooxian.com/article
2017-12-11 14:29:17
光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。一般常用的光栅是在玻璃片上刻出大量平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕之间的光滑部分可以透光
2018-11-08 16:07:56
光栅位移传感器是根据莫尔条纹原理制成的一种脉冲输出数字式传感,其有测量精度高、抗干扰能力强、动态测量范围广、响应速度快、易于实现测量及数据处理的自动化等优点,在坐标测量仪和高精度数控机床中有着广泛
2017-07-13 11:30:35
一系列的处理,即可获得光栅相对移动的位移量。将光栅位移传感器与微电子技术相结合,进行线性位移量的测量,以实现较高的测量精度。本文采用光栅作为传感元件,经接收元件后变为周期性变化的电信号(近似正弦信号),采用逻辑辨向电路区别位移的正反向,利用单片机进行数据处理并显示结果。软件采用汇编语言实现。
2020-08-05 06:49:51
2020-08-05 06:24:21
文章介绍了对光栅尺位移传感器的数据采集方法接线,以及对正交编码器或双脉冲编码器进行数据采集的的功能。
2021-03-09 12:10:31
一、光栅尺是什么? 定义: 光栅尺位移传感器(简称光栅尺),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。 光栅尺位移传感器经常应用于机床与现在加工中心以及测量仪器等方面,可用作直线位移或者角位移
2018-11-09 10:45:41
请问,JCY-5光栅线位移传感器检测装置中广州信和光栅尺(规格KA-300)具体参数?比方说光栅的分辨率,栅距,一个脉冲行走的位移?请问,JGY-4光栅角位移传感器检测装置中长春禹衡光学有限公司
2012-11-01 18:40:23
传感器的精度;另一方面还可能造成主栅尺与副栅尺的相对摩擦,损坏铬层也就损坏了栅线,以而造成光栅尺报废。 (8) 应注意防止油污及水污染光栅尺面,以免破坏光栅尺线条纹分布,引起测量误差。(9) 光栅传感器
2012-03-19 14:45:11
问题:采用labview上位机采集光栅位移传感器TTL输出信号,采集板卡是USB-6211,支持计数器线性编码器测位移,利用帮助提供的计数器线性编码器范例程序,采集的脉冲数没有转换为位移量,并且位移
2022-03-21 20:32:29
光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为10~100线/毫米。由光栅形成的叠栅条纹具有光学放大作用和误差平均效应,因而能提高
2018-12-17 13:51:15
的变化来实现振动的测量. 以上光纤光栅传感器的结构可以简化为由集中质量m、集中刚度k和集中阻尼c组成的二阶单自由度受迫振动系统,其振动力学模型如图2所示.其中机座振动的位移是x,质量块m振动的绝对位移
2018-10-29 15:46:20
光纤传感器位移测量实验光纤传感器一种用来检测光在光纤中传播时,因光纤所在环境(物理量或化学量等)的变化带来光传输特性改变的装置称为光纤传感器。光纤传感器是二十世纪七十年代后期在光纤和光通讯技术基础上
2008-06-04 11:09:52
征自相干能力强和在一根光纤上利用复用技术实现多点复用、多参量分布式区分测量的独特优势。故光纤光栅传感器已成为当前传感器的研究热点。由光源、光纤光栅传感器和信号解调系统为主构成的光纤光栅系统如何能够在
2019-11-07 07:26:31
源较远的地球周边环境中检测到。为了得到相当准确的震源或火山源的位置,更好地描述源区的几何形状和演变情况,需要使用密集排列的应力-应变测量仪。光纤 光栅传感器是能实现远距离和密集排列复用传感的宽带、高
2018-11-14 15:25:25
,但低成本的位移传感器结构简单,精确度不高,线性度低,而高成本的位移传感器虽然性能优异,但制作工艺难度大,难以普及。所以开发一款低成本、高性能的位移传感器具有很高的现实意义。鉴于此,本文提出了通过LabVIEW 编程实现精确度高、线性度好、测量范围大、无需其余硬件设备的鼠标位移测量方法。
2020-04-06 08:18:19
谁做过基于labview和电涡流位移传感器测量动态位移的项目或课题?程序框图有木有啊
2014-05-07 20:34:45
摘要:数字位移传感器位移测量系统中的数字位移传感器具有高精度、高分辨率和稳定性好的特点,并且系统中SPP转RS 232接口电路,解决上位机与位置反馈环节之间的传输距离短的问题。云台的一米红外太阳
2018-12-04 15:12:45
,我公司的光栅尺保修一年。光栅尺的用途:目前在精密机加工和精密位移测量时常采用光栅尺做为测量传感器,其后面直接接入二次仪表,或数控系统进行位移测量。测量的精度主要有传感器精度决定。随着电子技术和单片机
2021-11-23 15:13:56
2022-01-05 16:15:53
微位移测量传感器产品说明: 1、微位移传感器是利用光栅测量原理,将光栅的光信号转换成对应的电信号,供二次仪表或计算机显示和计算处理。 2、微位移传感器具有测量范围大,精度高,功耗低使用方便的特点
2021-10-22 15:38:11
2021-11-02 14:05:25
2021-12-01 15:18:30
测量:弹簧试验机、三坐标机、投影仪2、各类机床的数显系统:车床、铣床、磨床、镗床、电火花、钻床等3、各类数控机床的配套使用:数控铣、加工中心、数控磨等4、配接PLC,用于各类自动化机构的位移测量. 我公司主营光栅尺,磁栅尺,球栅尺,数显表,联轴器,编码器,微位移传感器,张力传感器
2021-12-01 15:22:13
2022-01-25 15:33:47
2021-12-14 14:34:29
位移传感器作为运动控制及工程机械的检测传感部件,其技术工艺、性能特点对测量精度、系统稳定性等起着至关重要的作用或影响。基于对安装方式、某些关键技术指标或测控原理的不同,常用位移传感器主要包括:电子尺
2020-05-07 07:31:17
`拉线位移传感器测量位移的组成部分拉线位移传感器是指组成一个新的信号传递的系统,来完成给予的指定任务。在分类上,大致可分为信号采集系统和位移显示系统两类,这两者之间的组成及工作原理有着相互相连的关系
2018-12-03 11:15:24
拉线位移编码器_传感器选型技巧拉线位移编码器是测量仪器,在测量物体的位移变化或者角度变化等方面起着很重要的作用,可以测量电子万能试验机的拉力压力等,可以对起重机进行位置定位,可以使用在建筑机械,工业
2020-08-11 10:08:49
新型位移传感器的测量原理是基于RLC耦合电路产生的,是电感式原理的革新技术。不像电位计式或磁致伸缩式传感器的检测原理,这种测量方式具有相当大的优势。传感器集成了信号发射器和接收器线圈系统,它们以
2018-11-05 16:11:02
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
2020-03-26 06:01:37
,从而可以通过测量电压的变化得到距离信息。电容位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂小,频响宽,非线性小,精度
2018-03-07 17:54:23
电容位移传感器可测量的范围是哪些?
2015-07-21 19:43:31
电容位移传感器能否在不用的领域测量?
2015-07-21 19:42:55
测量等D-KB-50光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件的精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械式千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测位移和精密量块,配以适当的转换器
2018-11-05 16:10:31
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等
2016-06-24 15:24:56
2016-04-20 11:20:51
成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。计量光栅是利用光栅的莫尔条纹现象来测量位移的。“莫尔”原出于法文Moire,意思是水波纹
2018-11-02 15:57:33
2018-11-09 15:52:02
提出了一种新型的基于全息光栅的CCD 位移传感器,该系统利用CCD 分辨力高、像素均匀等特点,对干涉条纹的移动进行精确定位,而且全息光栅在测量过程中又具有不受光源波长的影响、
2009-06-22 14:15:1918 在光纤光栅传感器的应用中一直存在着叉敏感问题,必须采取各种措施进行补偿或区分,本文采用在悬臂梁是上下两面分别粘贴光纤光栅,通过分别测量这两个光栅的波长位移来
2009-06-25 09:18:5121 用“差动电容”传感器测量微小位移, 可帮助学生完成“弹性模量的测量”等实验. 应用现代测量技术,简化了实验过程, 提高了实验精度Z关键词: 传感器; 差动电容; 微小位移
2009-07-02 08:56:3646 介绍了光栅位移传感器在基于单片机控制的凸轮廓线测量装置中的运用,并对装置的测量误差进行了分析。实测结果表明该装置完全可以满足高准确度凸轮廓线测量的需要。关键词
2009-07-04 08:49:1810 提出了一种新型的基于线阵CCD 的全息光栅位移传感器,该系统利用线阵CCD 分辨率高、像素均匀等特点,对干涉条纹的移动进行精确定位,全息光栅在测量过程中具有不受光源波长的影
2009-07-06 09:35:4223 设计了一种测量微位移的光纤位移传感器, 得到了传感器的位移2相位变化关系, 通过相位检出, 获得了微位移量。分析表明, 光纤位移传感器能够满足微位移测量的要求。关键词:
2009-07-09 14:37:1230 提出了一种新型的基于全息光栅的CCD 位移传感器. 方法 利用CCD 分辨率高, 像素均匀等特点, 对干涉条纹的移动进行精确定位, 利用全息光栅在测量过程中又具有不受光源波长的影响
2009-07-13 08:55:5129 光栅传感器是一类精密传感器, 在直线位移或角位移的测量中有广泛的应用。但在工业应用中, 除各种电磁干扰外, 还有微小机械振动产生的干扰以及温度误差等, 使测量精度大大下
2009-07-13 09:01:0811 介绍了一种基于结构简单测量精度高的新型转矩传感器———光栅转矩传感器的转矩测量系统, 重点介绍了光栅转矩传感器的基本结构、光栅转矩传感器的转矩测量系统的基本组成与
2009-07-14 08:12:4411 本文介绍了高精度光栅位移传感器,经过对光栅输出的电信号的电路和软件细分等处理后,智能光栅传感器的测量范围。
2009-07-18 08:11:4116 介绍了一种采用正交解码计数电路HCTL-2032的位移测量仪的设计,其中的2个光栅传感器输出的信号通过硬件电路分别进行辨向和计数,再使用单片机对计数信号进行处理,能可靠对X-Y
2010-07-08 14:39:22157 介绍了应用51单片机开发设计光栅尺位移测量系统的电路思路及软件设计方法。应用光栅位移传感器和辨向电路的设计原理,开发设计了一套在线测量位移装置,该装置测量精度
2010-09-28 15:47:32210 基于EPA的光栅位移测量系统
引 言 目前,国内研究和开发数控定位装置的单位都在研制各种经济型的工作台产品,一般定位精度为1 μm、5 μm、10 μ
2009-11-03 10:20:19982 光栅线位移传感器的结构原理及维护知识
名词解释: 光栅数显测量系统是一种能自动检测和自动显示的光机电一体化产品,
2009-11-25 08:57:163979 本文探讨了利用光栅位移传感器在断路器状态检修中的应用。采用旋转式角位移光栅行程传感器,测量断路器转轴的位移和速度,从而得到动触头的机械运动特性,进行分析,来预测断
2011-05-27 18:11:2839 基于EPM 7128SLC84-15构成的位移测量系统具有分辨率高、误差小、电路结构简单、成本低等优点,完全能够满足实际测量的需要。由于采用的是CPLD设计,系统易于升级。
2011-09-01 11:50:061978 本文以光栅位移传感器检测系统的设计背景,详细介绍了系统的硬件、软件设计方法。光栅位移传感器是进行高精度位移测量的光电转换器,它将位移微变量转换为多路正弦光栅信号
2012-02-28 11:53:251413 介绍位移与速度测量传感器的基本原理和应用
2016-06-08 17:29:365 利用变压器式电感位移传感器设计一个非接触式位移测量仪。
2016-11-22 16:28:285 基于ARMCortex_M3的位移测量仪设计
2017-09-28 09:19:434 本文介绍了位移传感器的种类,常用位移传感器计量光栅的测量原理,信号处理和具体应用,对四倍频专用集成电路 QA740210 做了简单介绍。 位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式
2017-11-08 15:15:4124 光栅尺,也称为光栅尺位移传感器或光栅尺传感器,是通过利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。
2017-12-12 18:51:5242801 光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。
2017-12-12 19:01:4330026 光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。
2017-12-12 19:10:1351583 数字位移传感器位移测量系统中的数字位移传感器具有高精度、高分辨率和稳定性好的特点,并且系统中SPP转RS 232接口电路,解决上位机与位置反馈环节之间的传输距离短的问题。云台的一米红外太阳望远镜终端
2018-04-17 10:01:005913 本设计的硬件电路主要由单片机89C51、计数器8253、细分与辨向电路、信号变换电路和光栅位移传感器组成。如图1所示。
2018-09-12 14:55:363580 光栅位移传感器包括以下几部分:光栅;光栅光学组成。光栅光学系统的作用是形成莫尔条纹;光电接受系统。光电接受系统是由光敏元件组成,他将莫尔条纹的光学信号转换成电信号,本系统采用的光敏元件是4个硅光电池。
2019-03-28 11:52:191842 光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。
2019-06-27 14:34:156010 角位移传感器是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。
2019-10-01 15:32:002947 光栅式传感器(optical grating transducer)指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为 10~100线/毫米
2019-11-08 14:27:446650 位移是物体的位置在运动过程中的移动的相关数据,位移的测量方式有很多。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容删、磁删等传感技术来测量。
2019-11-21 15:16:435197 角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。
2019-12-24 11:44:376339 光栅位移传感器可以应用于数控加工中心、机床、磨床、铁床、自动卸货机、金属板压制和焊接机、机器人和自动化科技、生产过程测量机线马达、直线导轨定位等领域。
2020-01-02 15:31:5515178 光栅传感器相信很多人都没有听说过这个名称,更不要说其用途了。在这里笔者就简单的介绍一下光栅传感器,光栅传感器主要是用来测量位移的,一般在测量机构中运用得比较多,用来测量直线或者是整圆角的位移。光栅
2020-02-23 05:26:004015 位移测量是线位移测量和角位移测量的总称,位移测量在机电一体化制造系统中应用十分广泛。一般位移传感器主要有:电感传感器、电容传感器、感应同步器、光栅传感器、磁栅传感器、旋转变压器和光电编码盘等。其中,旋转变压器和光电编码盘只能测试角位移,其它几种传感器既有直线型位移传感器又有角度型位移传感器。
2020-07-05 10:26:095714 光栅尺位移传感器是由标尺光栅和光栅读数头两有些构成。标尺光栅通常固定在机床活动部件上,光栅读数头装在机床固定部件上,指示光栅装在光栅读数头中。
2020-09-19 09:23:463939 调制型光纤传感器。 光纤光栅传感器可以实现对温度、应变等物理量的直接测量。本文介绍了光纤光栅传感系统的构成,分析了光纤光栅传感系统所用的3种不同的光源LED,LD和掺铒光源的性能,阐述了光纤光栅传感器的工作原理和各种不同的温度和应力的区分测量方法,描述
2022-12-06 14:46:583943 光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为10~100线/毫米。由光栅形成的叠栅条纹具有光学放大作用和误差平均效应,因而能提高测量精度。
2020-12-26 00:18:012479 光栅式传感器一种用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。 光栅式传感的基本原理: 当指示光栅慢慢进行移动时,传感器的标尺光栅会产生出叠栅条纹,这些条纹会呈现出明暗相间的样子,并依照正弦规律进行分布
2021-08-21 09:52:354825 随着工业快速的发展,对精密测量技术的要求越来越高,位移测量技术作为几何量精密测量的基础,不仅需要超高测量精度,而且需要对环境和材料的广泛适应性,并且逐步趋于实时、无损检测。光谱共焦位移传感器是中国
2022-01-05 09:21:59622 激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。
2023-01-03 14:36:253382 随着当今测量技术的发展,激光位移传感器通过自身产品的特殊性逐渐走入大众视野。激光位移传感器作为一种新兴的测量仪器,可以准确测量物体的数据,并且可以在不接触物体的情况下使用。来测量物体的位置,以及位移
2023-02-09 17:21:04677 光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
2023-03-27 15:45:082725 光栅尺的用途:目前在精密机加工和精密位移测量时常采用光栅尺做为测量传感器,其后面直接接入二次仪表,或数控系统进行位移测量。测量的精度主要有传感器精度决定。随着电子技术和单片机技术的发展,光栅传感器
2023-05-12 15:43:111060 光栅式位移计,传感器前端电子电位器采用进口器件,并通过激光修正线性度,保证传感器器精度,通过采样电子电位器的信号,转换标定可输出电流、电压、RS485信号,结构原因可适用于岩土工程各类裂缝监测,精度
2023-01-05 15:43:03536 式、涡流式、霍尔传感器检测,大位移常用感应同步器、光栅、电容光栅、磁栅等传感技术测量。其中,光栅传感器具有易于数字化、精度高(目前最高分辨率可以达到纳米级)、抗干
2023-06-07 11:13:351821 蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅
2023-07-03 17:03:071272 光栅式传感器(optical grating transducer)指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为 10~100线/毫米。
2023-07-23 09:35:313569 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08955 直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47952
查看更多
