本文主要分析了水声通信技术的基础内容。引出其作为通信系统所具有的一般结构,分析了其与无线电通信系统的主要区别。介绍了水声通信技术的发展历程,分析了水声通信系统由于水声信道的特性而表现出的特点。列出了水声通信系统的研究进展,得出水声通信系统已经取得了发展,但任需要完善的结论。
2023-06-20 10:15:451792 `水声信号发射机是主动声纳设备的重要组成部分,包括信号源、功率放大器、匹配网络和换能器四部分。随着现代电子技术的发展,一些使用电池供电的水声设备如水声浮标、便携式水声通信设备、便携式水下探测设备等
2017-10-16 14:52:28
的差异。 ATA-3000系列放大器提供了DC-100KHz的带宽,80Vpp~180Vpp的输出电压范围,8A~18A的电流输出能力,是水声系统研发测试的理想选择。ATA-3000系列功率放大器,可以
2017-07-24 11:41:39
网络通讯技术在嵌入式系统中的应用一、嵌入式系统的由来1.1 嵌入式系统的概念:嵌入式系统是以应用为中心,以现代计算机技术为基础,能够根据用户需求(功能、可靠性、成本、体积、功耗、环境等)灵活裁剪软硬件模块的专用计算机系...
2021-12-14 07:13:32
能力,是水声系统研发测试的理想选择。ATA-3000系列功率放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为水声领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,设计了良好的过压,过流,短路保护装置
2016-08-04 15:00:24
`水声信号发生系统中的功率放大电路,可将前级电路产生的方波信号转换为正弦信号,同时进行滤波、功率放大,使其满足换能器对输入信号的要求。水声功率放大器输出波形无失真,在输出功率以及放大增益、波纹系数
2019-11-19 14:28:14
BFSK在高斯白噪声信道中的传输性能
2009-10-11 09:03:09
介绍LabVIEW具有强大的网络通讯功能,这种功能使得LabVIEW的用户可以很容易编写出具有强大网络通讯能力的LabVIEW应用软件,实现远程虚拟仪器。LabVIEW支持TCP/IP协议、UDP
2019-04-04 09:40:20
labviewFPGA编程,在RT中调用FPGA应用程序,在线运行正常,但将RT程序部署后就与上位机网络通讯不正常,但没有任何错误提示,请问有FPGA程序时,RT程序下载时有什么需要注意的吗?
2019-11-07 21:54:13
。水声信道是一个典型的时变多径衰落信道,由该信道传输后的接收信号,可视为经由不同路径到达的、具有不同时延和幅度的多个分量的叠加。信道估计是通信传输领域的关键技术,直接影响通信传输系统的性能。不同导频图案
2009-09-19 09:28:26
(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术
2019-07-05 06:26:46
TEA加密算法在单片机与服务器进行网络通讯中有何作用?为什么要选择TEA加密算法呢?
2022-01-20 07:02:37
UDP基于网络通讯
2015-09-21 10:36:22
的声阻抗与工作介质(例如水)之间声阻抗的过渡﹐有利于声能的传播。匹配层换能器在水中工作的物理结构模型如图所示。 高效率宽带换能器的实现,使得水声信号的处理速度得到快速的发展,当然,这也不是唯一决定水声信
2021-08-25 09:56:20
本文基于TCP/IP网络协议设计并实现了浮标网络通信系统。
2021-05-28 06:44:08
设计和调试中存有较大的差异。 ATA-3000系列放大器提供了DC-100KHz的带宽,80Vpp~180Vpp的输出电压范围,8A~18A的电流输出能力,是水声系统研发测试的理想选择。ATA-3000
2017-07-31 14:43:44
2017-10-12 16:55:23
领域的研究热点。水声通信网络包括传感器、水下自治潜器以及水面通信站或水面浮标等各类不同的节点,这些节点的加入对水声网络信息的实时交互以及节点之间通信的协调能力均提出较高要求[1]。由于单个节点的通信范围有限,全文下载
2010-04-24 09:29:19
LXT971A的引脚功能有哪些?嵌入式系统网络通讯的硬件设计嵌入式系统网络通讯的软件设计
2021-06-04 06:05:48
本设计已在ARM9开发板上实现了基于嵌入式网关的嵌入式系统网络通讯。
2021-06-04 06:27:03
并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g])等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个
2019-10-15 06:47:05
并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个
2019-08-01 06:52:06
准备测试CH565开发板的千兆网络通讯,查看CH565的数据手册里面也是让自己看示例程序,示例程序里面调用很多寄存器,初始化等函数,没办法跟数据手册对应起来。直接看程序是一头雾水想请教下,有没有谁跑过这个例程,然后洗了调试总结分享之类的帖子,或者文章。
2022-05-31 07:21:49
Labview通过NI OPC与多PLC网络通讯一台PC通过网线与4台西门子1200PLC连, OPC中组一个通道中带4台西门子1200PLC,Labview与各PLC都有读写操作。四个PLC
2016-10-20 11:24:40
总体设计要求及技术要点:本设计以虚拟仪器软件LabVIEW,网络通信,数据库为平台,设计一套基于虚拟仪器的网络通讯平台。基本设计要求:充分应用LabVIEW软件丰富的控件及函数,设计一套界面
2015-04-29 22:36:07
请问战舰V3在屏幕上启动网络通信如何改为上电即自启动网络通讯呢???作为TCP Server!!!
2020-03-20 04:32:17
。应用最广泛的是电声转换的水声换能器,即转换电能为水中声能的水声发射器,以及转换水中声能为电能的水声接收器(即水听器)。显然,换能器的性能将直接影响到水声通信的质量。水声换能器测试系统:信号发生器、水声
2020-12-23 11:05:56
文章针对半自动大型仪器使用半~K..T--网络通讯造成的效率下降问题,建立了在嵌入式实时操作系统vxWorks下全双工网络通讯的模式,并特别提出了双缓冲队列的流水线处理方法
2008-12-16 14:17:385 文章讨论了在嵌入式实时操作系统VxWorks下实现网络通讯的方法。开始讨论了VxWorks下的多任务编程接口,接着介绍了使用客户V服务器模式进行Socket通讯的方法,最后给出了基于多任
2009-03-25 10:44:5028 为构建径向基函数神经网络模型,以相空间重构理论为基础,提出基于粒子群的自动搜索算法,并以Logistic映射和水声信号作为研究对象,把该算法与同类算法进行比较。实验结果表
2009-04-10 09:01:1011 介绍了基于国产方舟SOC 及嵌入式Linux 操作系统的数字地震观测网络通讯与记录系统. 它支持TCP/ IP 计算机网络通讯协议, 具有自监控、自复位功能, 支持大容量固态存储器, 功耗
2009-04-21 23:37:0820 本文简要分析了水声信道的传播特性,介绍了一种水声信道的仿真模型,并对模型进行了一定的理论分析,提出了一些改进的建议,最后给出了实现仿真的方法,并对仿真结果进行
2009-08-17 09:42:5119 本文探讨了基于双系统VxWorks 和Dos 下的网络通讯的研究,并设计出某设备网络通讯测试平台。文章重点讨论了VxWorks 与Dos 双操作系统下的TCP/IP、UDP 网络通讯设计思想,开发出的人
2009-08-19 11:55:4511 本文采用层次化设计思想构造了实时网络通讯结构,探讨了VxWorks 下采用UDP 协议的套接字网络通讯编程,并实现了实时雷达网络通讯软件的设计,特别强调了实时操作系统下多
2009-08-21 11:02:427 文章在分析目前数字化印刷需求的情况下,提出了以基于XML(Extensible Markup Language 可扩展的标记语言)的JDF(Job Definition Format 活件定义格式)为基准的印刷设备网络通讯接口系统,
2009-08-25 09:07:5217 介绍在VISCAL C++ 6.0 环境下,使用Winsock控件进行网络通讯的一种方法。Winsock控件的使用简单,可以方便地应用在使用VC++进行编程的网络通讯程序
2009-09-03 12:05:2633 水声相干通信信道均衡实验研究:在水声相干通信中,自适应均衡是克服信道码间干扰的有效方法。为了检验所设计的水声相干通信数据处理方法的正确性及作者所提出的一种变步长
2009-10-29 12:56:5118 水声信道存在严重的传播时延和多径时延,该文提出了一种带有信道标识的延迟空时扩展(LDSTS)发射分集方案,通过信道探测、延时发射和Rake接收来消除传播时延和多径时延的影响,
2009-11-10 15:24:354 激光二极管通讯模块生产测试系统详解概述:随着互联网的快速普及,Giga级带宽网络通讯的广泛应用以及ATM/Sonet,通用电话制造业等相关通讯产品的不断发展, 运
2009-11-11 10:45:3734 为了消除具有时变和多径特性的浅海水声信道带来的码间干扰,该文提出了一种间接自适应均衡算法。在发送端,设计了一种适合在浅海水声信道中传输的帧结构。在接收端,利用
2009-11-19 16:25:5811 文章针对半自动大型仪器使用半~K..T--网络通讯造成的效率下降问题,建立了在嵌入式实时操作系统vxWorks下全双工网络通讯的模式,并特别提出了双缓冲队列的流水线处理方法
2010-01-09 15:13:3820 本文针对水声信号波形恢复问题,提出基于四阶累积量的盲均衡水声信号处理方法,建立了适用盲均衡算法模型。在输入不同信号序列的情况下,分别对实系数和复系数信道进行信
2010-01-12 21:44:3118 为了提高水声传感器网络通信系统试验和算法研究的效率,水声传感器网络节点需要具有水声通信的原始波形数据的记录功能。本文设计了一种水声信号采样存储系统,实现了数据
2010-01-13 15:19:1626 设计了水声信号发生系统中的功率放大电路,可将前级电路产生的方波信号转换为正弦信号,同时进行滤波、功率放大,使其满足换能器对输入信号的要求。该电路以单片机AT89C52,
2010-11-22 15:56:5868
介绍LXT971A型网络通讯接口电路的内部结构和引脚功能,给出在嵌入式系统中采用LXT971A与MPC860型网络通讯处理器进行网络通讯的硬件接口实现方法,同时介绍基于嵌入式
2010-12-03 15:41:4255 可视电话的视频音频/网络通讯
可视电话的视频音频
2009-12-31 15:41:59946 根据TCP/IP的浮标网络通信系统设计策略
水声信道匹配基础研究是建立在水声学、海洋物理声学以及现代信号处理技术基础上的新兴研究领域。为满足研究需要而构建的
2010-04-22 12:38:281752 摘要 提 出了一种基于解相关的水声信道常数模算法,并就其在水声信道盲均衡中的收敛性能,与传统的 常数模算法进行了对比研究。计算机仿真结果表明,在算法剩余均方误差非常接近的情况下,解相关常数模算 法快于传统的常数模算法。 关健词: 均衡 常数 模解相
2011-02-23 09:59:0014 时频编码技术是利用信号码元不同时隙的不同频率进行二维信息编码的调制技术,具有较强 的抗多途抗衰落能力,己被广泛应用于无线电短波信道和大气对流层散射信道,将其应用于多途效 应严重的水声通信领域是一有价值的探索。 关键词:水声信道,多途传输,时频
2011-02-23 10:06:5429 介绍在水声随机多途径传输的信道中,基于水声的水下无线通信的方法及其实现.海洋环境的水声信道不仅是一个极其复杂的时空频变随机多途径传输信道,尚有环境噪声高、带宽窄、载波
2011-03-17 16:25:3850 水声信道是一个极其复杂的时、空、频变参、随机、多径传输的信道。存在着环境噪声高,带宽窄,可适用载波频率低,传输时延长、传输衰耗大等诸多不利因素,是至今为止难度最大
2011-03-23 15:16:0725 水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,已成为水声通信的研究热点之一
2011-06-09 10:43:012944 本文在基于OPNET建立的RFID仿真平台上比较了高斯白噪声信道和瑞利信道对RFID系统的影响,得出瑞利信道对RFID系统的通信质量影响更大的结论。通过分析比较两种信道下误码率和信噪比的
2011-08-23 11:56:191878 现代网络通讯控制系统用现场总线模块及动力控制器件的小控制箱取代了成排的电控柜组和密布的信号电缆,通过以太网厂级管理部门实现在线监控、编程和管理,实现了底层控制系统
2011-08-26 17:11:2922 水下声信道是一种十分复杂的时、空、频变参随机多途传输信道,自适应均衡可以充分地利用有限的带宽,而成为水声信号处理中强有力的方法。
2011-09-28 09:40:141955 本文所作的主要工作有: 1、介绍了水声通信盲均衡算法的研究现状,分析了水声信道的特性。 2、阐述了盲均衡理论的基础知识,对盲均衡算法进行了系统地分析,重点分析了常数模算
2012-01-09 15:15:3929 莱特波特今天宣布,领先的网络通讯产品供应商深 圳市普联技术有限公司 (TP-Link) 正利用 IQxe™ 进行 802.11ac 网络通讯产品开发。
2013-07-09 20:01:031312 网络通讯与TCP-IP,网络通信的技术资料,很好很实用。
2016-03-28 14:33:3424 STM32和ENC28J60编写的网络通讯程序。
2016-05-03 16:42:4536 最新最全电力线网络通讯端口(POE)防护攻略
2017-01-15 12:44:2013 临震电磁信息监测仪网络通讯实现_瞿旻
2017-03-15 08:00:000 水声信号采集存储系统是海洋环境调查仪器的重要组成部分。开展水声环境调查所使用的海洋仪器要求设备通道多、同步性好、采样率高、数据存储容量大。市场上常见的数据采集器多是采集某些固定种类的信号,动态范围
2017-10-18 10:40:3411 伴随现代声呐技术的快速发展,水声发射机发射信号的带宽越来越宽,这使得水声宽带匹配技术在宽带水声发射中的要求也变得越来越高。然而水声换能器的阻抗特性存在电抗,而且对于工作频率的改变电抗呈现不规则变化
2017-10-28 13:33:422 水声信道可用频带窄,具有强多途、高噪声,同时伴有明显的随机包络起伏。这些特性使水声信道具有典型的频率选择性衰落和时间选择性衰落的特点。信号经过复杂的水声信道会出现随机错误和突发错误。因此需要加入纠错
2017-10-30 11:00:322 为了减少水声通信信号在传播过程中的多途干扰,提高水声通信系统的抗干扰能力,提高通信速率和通信安全性,提出了一种基于声学参量阵的水声通信系统设计方案,在传统水声信道模型的基础上,对水声参量阵的信道模型
2017-11-16 11:08:1318 为了减少水声学研究和水声工程设计试验的时间、成本等,针对水声信号和系统工作环境的特点,设计并实现了一种基于嵌入式 uClinux 操作系统的水声信号采集存储系统。发挥了处理器对外部设备优秀的控制能力
2017-11-16 15:00:2710 水声通信系统必须与海洋通信信道相匹配才能达到良好的通信性能,如何对这样一个复杂多变的信道环境进行建模和仿真成为了一个研究的热点。本文主要研究浅海水声信道的仿真建模方法。利用BELLHOP高斯射线
2018-01-16 18:50:240 介绍了低功耗MSP430F427单片机,并基于该单片设计了一种多频水声信号数据采集器。
2018-05-03 08:51:3918 为了充分了解水声通信过程中的数据变化,方便对于信道特性分析以及通信方式的选 择,以及大量传感器网络节点之间通信数据的存储,传感器节点必须具备数据采集功能。传 统的水声数据采集存储系统主要由数据采集
2018-12-30 10:12:002185 OFDM具有抗多径传播能力, 并且频带利用率高, 这为实现高速水声信号处理提供了可行的选择。由一于水声信道的复杂性, 采用Turhbo道编码提高了水声系统的可靠性; OFDM 的调制与解调需要
2018-09-21 17:00:286 长的传输时延、多普勒扩散、频率选择性裒落以及有眼的可用带宽等诸多因素,决定了水声通信信道的复故性。水声信道的这些特性阻碍了水下高可常性、高速率通信系统的发展。
2018-11-06 18:56:182 本文档详细介绍的是Java程序设计之网络通讯的详细资料说明主要内容包括了:1 网络通信简介 ,2 URL通信 ,3 Socket通信 ,4 远程方法调用(RMI)
2019-02-26 16:56:2217 基于CDMA的水声通信调制/解调系统的设计框图如图1所示,整个设计系统主要实现了信号的CDMA调制/解调、控制DAC 以及ADC 进行数字采集,模数转换和数模转换由专用的集成芯片来实现。功率放大
2019-05-10 08:40:292069 网络通讯定义了计算机如何接入到网络中,以及接入网络中的通信标准,主要包含协议、OSI七层参考模型和数据通信时的协议封装过程。
2019-08-02 10:39:337849 虚拟机:QEMU虚拟机和主机无线网络通讯设置
2020-06-22 10:19:074974 本文主要分析了水声通信技术的基础内容。引出其作为通信系统所具有的一般结构,分析了其与无线电通信系统的主要区別。介绍了水声通信技术的发展历程,分析了水声通信系统由于水声信道的特性而表现出的特点。列出了水声通信系统的研究进展,得出水声通信系统已经取得了发展,但任需要完善的结论。
2020-07-15 10:25:003 声波是已知的唯一能够在水中远距离传播的波动,在这方面远比电磁波(如无线电波、光波等)好,因此声波是目前水下通信的主要手段。水声通信中的一个关键设备就是水声换能器,它是发射和接收水中声信号的装置
2020-07-29 14:42:131328 在非正交多址接入异构网络中,通过联合资源分配和用户调度可达到用户调度数与系统吞吐量之间的平衡。提出一种基于匹配理论的用户-子信道双边匹配算法( USTSMA)。在满足用户最小数据速率需求和已知完美
2021-03-12 10:18:016 介绍了一种应用于浅海的基于定点DSP的跳频水声遥控通讯及控制技术。在浅海环境水声信道的多途效应造成水声通讯质量急剧下降的情况下,利用跳频编码抗多途干扰的优势及υSP芯片强大的实时数据处理功能,实现低误码率的水声遥控和控制。目前该技术已成功地应用于相关试验控制系统中。
2021-05-07 09:37:186 基于时延差的软频率复用水声网络系统
2021-05-31 14:48:257 介绍LXT971A型网络通讯接口电路的内部结构和引脚功能,给出在嵌入式系统中采用LXT971A与MPC860型网络通讯处理器进行网络通讯的硬件接口实现方法,同时介绍基于嵌入式系统的服务器端的软件编程。
2021-06-22 14:21:502802 水声换能器是将电信号转换成水声信号或者将水声信号转换为电信号的器件,是在水下发射和接收声波的声学装置。将电信号转换成水声信号的换能器,用来向水下辐射声波,称为发射换能器;将水声信号转换为电信号
2022-06-23 16:09:545716 基于GD32F103B的网络通讯例程源码
2022-09-26 14:26:511 Bellhop是水声信道仿真软件,可以防止声波在水声传播的损失和反射情况
2022-10-17 16:32:410 低频宽带的水声发射声源是现代水声发展的方向中的一个难点问题。如果想让水声信号能够保持高保真、宽带、大功率发射,那就需要使用好的线性功率放大器和换能器,而且必须让水声功率放大器和换能器相互匹配。水声
2023-03-16 16:43:49479 作为声呐设备重要的一份子,水声信号发射机承担着非常重要的作用。水声信号发射机其实是由水声功率放大器、信号源、匹配网络以及换能器四部分组成。然而随着水声浮标、水声通信设备以及便携式水下探测设备
2023-03-17 16:43:51303 水声换能器是将电信号转换为水声信号或将水声信号转换为电信号的器件,其在声纳中的地位类似于无线电设备中的天线,需要大电压和大功率来驱动,ATA-L系列水声功率放大器最大输出电压1200Vrms,功率可达6500VA,是一款专做水声换能器的仪器。
2023-07-07 09:00:55284 水声功率放大器是一种用于增强水声信号的设备,它可以将微弱的水声信号放大到可以被检测和分析的水平。在声纳测试中,水声功率放大器是必不可少的设备之一,它可以帮助工程师们更好地理解海洋环境、海洋生物以及
2023-08-08 18:00:53347 水声功率放大器是一种用于增大水声信号的电子设备。它是水声系统中的关键部件,通常用于驱动水声换能器,将低功率的电信号转换为高功率的水声信号。
2023-12-07 16:18:53210
查看更多
