16位四通道数据转换器AD5755资料下载内容主要介绍了:AD5755引脚功能AD5755内部方框图
2021-04-01 07:39:55
有偿求助采集8通道信号采集程序,用NI公司的PCIe-6323数据采集板卡采集。
2017-05-17 14:15:48
AD7805四通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-03 09:59:24
2020-04-07 13:22:48
2020-04-07 12:26:48
2020-04-07 09:02:33
NU507D (80MA四通道定电流LED驱动IC)晶片特性l簡易之線性定電流元件, 效率:>90%l80mA 四通道定電流驅動器l高功率因数>95%、低谐波失真
2016-11-17 15:34:44
四通道四象限模拟乘法器MLT04的结构功能和主要特点有哪些?MLT04在电路中有哪些应用?
2021-04-14 06:27:05
概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。
2021-04-12 08:08:52
描述这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 DisplayPort 聚合与解聚解决方案。其中使用一个 TLK10022 将四个同步 DisplayPort (DP) 源一起聚合到一条 10.8
2018-08-13 06:31:35
描述这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 SDI 聚合与解聚解决方案。使用一个 TLK10022 将四个同步 HD-SDI 源聚合到一条 5.94 Gbps 串行链路中。串行数据经由铜缆或光缆
2018-08-10 06:05:48
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
概述:ISL54230是INTERSIL公司生产的一款四通道双极双掷(DPDT)模拟开关。它为四面32脚封装。它采用+2.0~十5.5V单电源工作。该芯片内部包括有可配置成4个DPDT单元的8个单极双掷(SPDT)开...
2021-04-20 06:42:39
概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
2021-04-09 07:40:32
概述:CN1185是上海如韵电子出品的一款低功耗四通道电压检测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合检测电池电压。芯片内部包含四个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部的电压基准源,...
2021-04-09 06:05:28
四通道电源排序器LTC2924资料下载内容主要介绍了:LTC2924功能和特点LTC2924引脚功能LTC2924内部方框图LTC2924典型应用电路
2021-03-29 07:03:31
四通道电源管理电路MAX16922资料下载内容包括:MAX16922引脚功能MAX16922内部方框图MAX16922极限参数MAX16922典型应用电路
2021-03-31 06:46:35
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
四通道通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
LED电源及恒流系统,分别针对高效四通道恒流系统和传统升压恒流系统的电源效率进行测试,其中,Pin1为四通道高效方案电源输入功率,Pin2为传统Boost升压方案电源输入功率,具体数据对比如下。1)测试
2021-03-01 09:13:33
,Pin1为四通道高效方案电源输入功率,Pin2为传统Boost升压方案电源输入功率,具体数据对比如下。1)测试条件输入:220 VAC 50Hz,326.2 W(Pin1),351.3 W(Pin2
2022-07-14 11:54:27
求基于LabVIEW的声发射信号采集系统{:23:}
2014-06-01 18:10:04
速度也从40MB提高到400MB; 第五代声发射仪,2015至今,中国的鹏翔公司推出了PCIE总线的声发射卡,单卡8通道,每通道18bit,30M采样,频率带宽高达1kHz~5MHz,且采用PCIE
2016-08-18 14:58:04
常规的无损检测方法一般有以下四种:超声检测(UT)、射线检测(RT)、涡流检测(ET)、声发射检测(AET)。 声发射
2016-12-17 10:04:53
的物理现象,如果释放的应变能足够大,就产生可以听得见的声音。如折断树枝,就可以听见劈啪声。大多数金属材料塑性变形和断裂时也有声发射产生,但声发射信号的强度很弱,人耳不能直接听见,需要藉助灵敏的电子仪器才能检测
2009-10-28 10:20:46
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
您好,AD9148是支持四通道的。如果四个通道同时用,最高支持4GSPS,还是四个通道总共1GSPS?谢谢
2018-08-08 06:18:53
BTS721L1是英飞凌公司研制的四通道开关转换器。它为贴片20脚封装。最高工作电压43V,推荐5-34V,接通内阻100mΩ,通过电流2.9A。
2021-04-26 06:02:15
±10% 输 入 信 号:接受SZ-6系列振动速度传感器的信号 灵 敏 度:20.0mV/mm/s±5% 频 响:5~300Hz 输入阻抗:>100KΩ HZD-W/L型四通道振动监控仪量 程:振动位移0
2017-06-13 13:31:31
大侠们,请教个问题,我做了个四通道采集,只在一通道接了传感器,采集一会,停止了再开始采集,信号有时候会跑到2通道曲显示,怎么让信号一直在一通道啊,加个复位或者清空信号?
2012-05-22 15:57:59
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED恒流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
2017-06-30 13:55:51
示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
PXWAE数字化全波形声发射检测系统特点: PCI总线DMA方式132MB/秒传输 12Bit,20M/s全波形信号采集 每卡4通道标准BNC信号输入接口 模块化结构可灵活组合,升级方便 即插即用可
2009-10-30 14:29:30
芯片特点:四通道恒流输出,单通道最大100MA12-90MA 外挂电流设定3V-3.5V 超低供电电压优异的电流均匀性通道与通道电流相差 小于3%芯片与芯片间相差小于4%Oe 脉冲宽度: 120ns
2020-07-21 15:27:44
STM32单定时器四通道捕获功能实现输入捕获作为定时器的一个功能,在工业测速上有很大的应用。STM32的一些定时器具有四个外部通道,可利用一个定时器采集外部四路脉冲频率,节约硬件资源和软件代码如需
2021-08-19 08:54:27
可以装在任何标准的PC机中构成若干个不同通道数的声发射系统。 PXDAQ18402卡的核心硬件为18位A/D,多个FPGA-DSP(CPU)进行实时AE特征参数采集和分析。所有AE特征参数采集/分析
2009-11-12 14:05:05
ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI![hide=d360][/hide]
2013-03-07 10:17:22
2022-09-20 06:46:43
低功耗四通道电压监测集成芯片CN1185资料下载内容包括:CN1185功能和特点CN1185引脚功能CN1185内部方框图CN1185典型应用电路
2021-03-23 07:24:14
机箱,可实现单机128通道的声发射信号采集分析。另外,每块声发射卡还可同步采集10路外参数,多卡可累加使用。 PXDAQ18373E声发射卡采用了高集成、高密度的12层PCB结构,具有18位的高精度
2017-12-15 16:08:32
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。求助各位大神帮忙分析一下什么原因?原理图见图2图1图2
2018-09-21 14:21:41
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410 / ADuM5411 / ADuM5412和ADuM6410 / ADuM6411
2020-05-20 12:03:39
EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410,ADuM5412,ADuM6410,ADuM6411和ADuM6412,以及采用24引脚SSOP
2020-05-20 14:50:02
LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道和四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个放大器都是单增益级,具有出色的建立特性。快速建立时间使电路成为数据采集系统的理想选择
2020-06-04 16:34:18
`数据传输采用千兆网接口,采集卡可以用网线直接供电PXDAQ16172G是鹏翔科技开发网络版数字化声发射采集器,该采集器具有4通道独立的声发射通道采样精度:16Bit (最小量化台阶为304微伏
2016-12-07 11:49:31
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
最近在分析声发射信号,请教大神如何编提取声发射信号的特征参数提取程序,万分感谢!
2018-11-04 10:46:40
利用TC534的串行接口配上8031单片机,即可构成四通道数据采集系统。由于8031的P1口和P3口是准双向的通用I/O接口,并且接口中的每一位均可通过位地址进行位操作,因此可直接TC534的串行口
2019-06-13 05:00:03
基于labview的声发射数据采集分析系统,包括控制采集设备、数据的解析和简单的分析。
2019-02-19 10:59:10
如何利用CPLD来实现对声发射信号的采集,来有效解决数据的实时传输和存储问题?
2021-04-13 06:28:32
/><br/>便携式、单通道;&nbsp; <br/>采集显示并存储声发射信号发生的时间、事件数、异常事件、声发射能率等
2009-11-09 14:52:48
求助:怎么用labview实现0通道采集+-5v,1通道采集+-10v信号?
2018-01-14 19:50:43
STM32单定时器的输入捕获是什么意思?怎样去实现STM32单定时器一种四通道输入捕获功能呢?
2021-11-24 07:53:02
怎样去改造一个四通道的航模遥控器呢?有哪些基本步骤?
2021-12-17 07:17:59
求一种八通道传输/接收(T/R)开关的设计方案
2021-05-24 06:32:00
现货供应RIGOL普源DS4014四通道数字示波器普源DS4014成色漂亮 出售+收购安捷伦/力科/泰克/普源/横河 /是德等品牌:各型号/示波器。收购工厂闲置+个人闲置二手测量仪器仪表。
2021-10-25 16:35:03
芯片介绍与特性MS3989/MS3989N 是一款四通道DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在36V 电源下可以工作到1.2A。MS3989/MS3989N
2018-12-29 16:11:01
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
本文介绍了一种用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法,开发了用于回波信号处理及缺陷自动判断的FPGA芯片,大大地提高了检测速度。该板卡可灵活地用于构建各种多通道超声探伤设备。
2021-03-03 08:34:53
描述该四通道模拟输出模块使用高度集成的 DAC8775 模拟前端提供电压和电流输出。集成自适应电源管理可将芯片的功耗降至最低。此外,实现外部保护电路,以抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰
2018-07-13 07:56:46
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
请问如何使用AD9959实现同时输出四通道不同参数的扫频信号
2019-03-11 15:28:48
四通道红外遥控器电路图
2019-09-27 09:01:50
雷电接口声发射仪与电脑连接采用第二代雷电(Thunderbolt2)接口,可以提供双通道双向20Gb/s的传输带宽,24通道全部打开时可以全速采集特征参数、声发射波形和波形流(每通道30M采样),一
2016-06-29 08:53:27
四通道正在成为标准输出配置之市场趋势,推出支持机顶盒【关键词】:滤波器,半导体,机顶盒,四通道,视频,播放器,产品平台,市场趋势,标准输出,提供支持【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:26:55
普通计算机或工控机上即可实现8~56通道的声发射仪。如配合16槽的PCIE机箱,可实现单机128通道的声发射信号采集分析。另外,每块声发射卡还可同步采集10路外参数,多卡可累加使用。 通道数:8通道数
2016-09-22 14:17:14
本文介绍一款单片高速(fSW高达100kHz)四通道低边开关。该产品能够驱动任何类型的负载(阻性负载、感性负载和容性负载),开关一侧连接电源电压(Vcc)。
2019-08-01 08:13:02
鼎阳今年发布了带宽高达200M的四通道示波器,这款示波器除了性能参数大大提高外,也有不少特色功能。如可以通过wifi直接电脑或移动端(手机、平板)控制,波特图等。具体操作请看用户手册
2017-12-25 16:01:37
无此声发射仪器是一个综合的、全波形数据采集处理系统,能够实现连续实时声发射源定位,即,当事件被采集之后实现其定位。此声发射仪器具有八个通道,采样频率为10 MHz
2009-10-22 14:05:51
30 声发射源(缺陷)在外力诱导下发出一种应力脉冲波即声发射信号。这种应力脉冲波即声发射信号是机械振动波在声发射源所在材料中传播。所谓声发射检测就是检测接收上述声发
2009-11-15 12:25:44
7 目前采集和处理声发射信号的方法可分为两大类。一种为以多个简化的波形特征参数来表示声发射信号的特征,然后对这些波形特征参数进行分析和处理;另一种为存贮和记录声
2009-11-15 12:27:50
18 为了实现多通道声发射监测仪中对从传感器接收到的声发射信号进行低通三档和高通三档的程控滤波,基于可程控开关电容有源滤波器MAX262,设计出了一种由低通滤波器和高通滤波
2010-11-24 18:34:27
46 1 四通道超声探伤卡的总体结构 四通道超声探伤卡的总体结构框图如图1所示。从框图中可以看出,其主要由超声发射电路、通道选择、放大滤波、数据采集压缩、卡内微
2008-08-08 10:35:48
1022
PXMA声发射信号调理装置
在PXWAE/PXDAE声发射检测系统中,声发射信号调理部分已整合集成在PXDAQ声发射采集卡上,即声发射传感器捕获到的信号经过前置放大器后直接送
2009-10-21 14:40:38
2941 声发射仪的种类
1 声发射仪的分类方法有多种,按照采集信号通道数的多少可以分为单通道和多通道。单通道声发射仪只有1个通道
2009-10-22 14:21:04
733
声发射信号处理和分析技术 摘 要:介绍声发射技术发展简况、声发射信号处理面临的困难及目前所用的各种处理和分析方法
2009-10-22 17:27:18
2688 模式识别在压力容器声发射检测中的应用
本文针对声发射信号全波形采集技术和仪器的发展,提出了声发射源的定性问题。通过声发射信号的小波
2009-10-26 13:56:40
764 STCl2C5410AD单片机的四通道声发射信号采集系统设计方案
摘要:根据声发射信号微弱、传播速度快、易受干扰等特点,通过对声发射检测中声发射信号源定位类别和方
2010-04-24 10:15:00
1213
针对现有的声发射监测系统中存在的监测范围窄,通信距离短,监测仪固件升级困难的问题,提出了一种基于串口服务器的远程多通道声发射监测系统设计方案。该系统下位机采用C80
2013-07-25 16:53:10
20 电路具有大动态范围、多通道同步数据采集等特点。目前,国内已有多家单位进行了相关的研究工作:熊庆国等采用单片机+DSP的方案研制出便于携带的具有16位分辨率的单通道岩体声发射监测仪;周凤星等采用C8051F022核心控制器,
2017-10-20 15:23:05
3 电磁声发射是一种新型的无损检测技术,其通过对金属构件进行电磁加载,在缺陷处产生声发射信号,根据信号特征对金属构件进行缺陷检测。针对该技术在测定缺陷位置和类型时连续多次加载而产生的大量数据问题,引入
2018-02-09 16:29:03
正在加载...
