自动测试系统ATS(Automatic Test System)集成测试所需的全部激励与测量设备,计算机高效完成各种模式的激励及响应信号的采集、存储与分析,对被测单元进行自动状态监测、性能测试和故障
2011-10-25 15:30:18
1442
这次我们将演示 RF Data Converter IP 设计仿真测试激励文件示例。 本篇博文旨在演示其构建方式及其用于实践 IP 的机制。我觉得这部分内容值得讲一讲,因为只要您能够充分理解测试激励
2020-11-12 16:41:18
3354
电源是电子产品的核心部分,作为一个硬件工程师,当电源完成设计时,对电源做负载瞬态响应测试通常是必不可少的测试环节。通常的电子负载都具有瞬态响应测试功能。
2022-07-04 14:22:17
6458 浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
2021-05-08 06:36:39
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
(76)Verilog HDL测试激励:时钟激励31.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:时钟激励35)结语1.2 FPGA简介FPGA
2022-02-23 07:33:53
浅谈Web应用程序的压力测试摘要:压力测试是Web应用程序测试必不可少的一项工作。现以一个用ASP.NET开发的信息管理系统为例,详细论述如何使用ACT对W eb应用程序进行压力测试。关键词:Web
2009-10-10 15:23:18
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈低成本智能手机的发展
2021-06-01 06:34:33
当今硬件设计变得愈加复杂,如何创建出足够的测试来保证设计的正确性是每个硬件工程师需要面对的问题。Accellera的可移植激励测试规范(PSS、又称便携激励标准)[1]旨在希望能够提供一个独立
2020-12-18 06:23:31
软件系统的同时,也应该重视对于计算机硬件的维护。以下是学习啦小编为大家精心准备的:浅谈计算机的硬件维护相关论文。内容仅供参考,欢迎阅读!浅谈计算机的硬件维护全文如下:摘要: 现今科技的进步日新月异,计算机作为...
2021-09-08 06:49:22
软件系统的同时,也应该重视对于计算机硬件的维护。以下是小编为大家精心准备的:浅谈计算机的硬件维护相关论文。内容仅供参考,欢迎阅读!浅谈计算机的硬件维护全文如下:摘要: 现今科技的进步日新月异,计算机作为信息时...
2021-09-08 07:52:33
清楚。幸运的是,步进响应(如自测功能所确定)可以区分这两种效应。图2显示了两种条件下的坐标曲线图:测试设置导致的谐振和传感器本身导致的谐振。图1. 带100 Hz谐振的系统的频率响应图2. 带和不带
2018-10-24 10:42:31
(60)Verilog HDL测试激励:复位激励11.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:复位激励15)结语1.2 FPGA简介FPGA
2022-02-23 06:42:51
(77)Verilog HDL测试激励:复位激励31.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:复位激励35)结语1.2 FPGA简介FPGA
2022-02-23 07:48:24
(59)Verilog HDL测试激励:时钟激励11.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:时钟激励15)结语1.2 FPGA简介FPGA
2022-02-23 06:57:59
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
各位大侠: 你们好!近日我在设计一个高倍数的放大电路,我想测试其频率响应,因为没有现成的仪器,所以我采用labview设计了一个测试频率响应的程序,外加了一个采集卡采集数据进行电路的FFT测试。在
2012-03-03 16:10:39
2012-03-03 16:19:54
; 作用下产生的零状态响应,称为单位冲激响应,简称冲激响应,一般用h(t)表示。 说明: 在时域,对于不同系统,零状态情况下加同样的激励 &
2009-09-10 12:12:43
信号按抄板信号性质可分为:周期信号;非周期信号;直流信号。 基于以上的信号分类,印制电路板的测试过程可简单归纳为激励和响应的过程,即在印制电路板的测试过程中,在适当的时刻在适当的节点施加适当的激励
2014-02-28 12:10:13
的信号分类,印制电路板的测试过程可简单归纳为激励和响应的过程,即在印制电路板的测试过程中,在适当的时刻在适当的节点施加适当的激励,然后在适当的时刻在适当的节点抄板检测响应并作出判断, 判断此响应
2018-09-14 16:26:05
(70)Verilog HDL测试激励:复位激励21.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:复位激励25)结语1.2 FPGA简介FPGA
2022-02-23 06:29:31
的压电梁式传感器使试样产生振动。香梨典型的声振信号(3)响应信号的稳定性测试对香梨同一测点重复进行5次激励感测,以观察响应信号的稳定性。同一激励点重复激励的信号(4)不同测点对声振试验的影响测试随机选取
2021-05-13 08:54:24
复杂,也不易定位错误,因为很多的开发环境或操作系统难以支持中断响应函数的断点调试。
3 系统调用及操作系统相关的操作做到与应用层分离,可以通过中间函数实现,比如虚拟操作系统函数,这样跨平台移植测试
2019-05-16 10:45:14
为什么要设计超声导波激励信号源系统?超声导波激励信号源系统软件电路设计由哪些组成?超声导波激励信号源系统硬件电路设计包括哪些?请问怎样通过DS89C430设计超声导波激励信号源系统?
2021-04-13 07:07:06
,测试产品的频谱(在各频率点的衰减情况)。激励响应信号需要输入到后端供频域分析,响应信号通过NIDMM采集得到,但激励信号怎样从信号源卡中获得(扫频范例中连接为Instrument Handle IN与Instrument Handle Out ,没有信号输出端)?
2016-11-08 16:14:07
2016-11-08 11:15:22
谁有modelsim测试激励的教程,能分享一下吗?找了好久还是没有。。。412963500@qq.com谢谢了。。。
2014-11-06 23:00:06
什么是混合信号激励-响应测试技术?
2021-04-08 06:35:18
激励源包括电压源和电流源,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励源做了粗略的介绍,能够帮助理解激励源的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
可以利用电源开发工程师现有的泰克设备来进行环路响应测试。 系统说明:可以使用配有信号源的示波器测量反馈环路电路在其工作条件下的特性。在进行环路响应测量的时候需要利用响应的电路把AFG选件提供的扫频信
2020-02-11 16:31:36
前言在现行的变频器件测试方案中,测量系统对本振信号源的控制都是一个很困难的问题(本振信号频率固定的除外)。而解决此问题的一般办法有:一是测量系统处于点频手动测量模式下,射频激励、本振激励和中频响应
2019-07-22 07:23:09
各位大神,小弟在进行一次系统辨识项目中遇到一个很奇怪的问题,希望能有大神帮忙答疑。本人利用一个0—50Hz的正弦扫频信号对某结构进行激励,得到的响应经过低通滤波后如下图所示。我们可以很清晰的看出系统
2016-07-16 17:01:41
1. 1. 熟悉一阶 熟悉一阶RC RC电路的零状态响应、零输入响应和 电路的零状态响应、零输入响应和全响应。 全响应。 2. 2. 研究一阶电路在阶跃激励和方波激励情况下, 研
2008-12-17 13:31:41
101 采用AVR系列ATmega8单片机设计并研制了紫外火焰探测器响应时间测试系统,介绍了该系统的结构和工作原理,论述了系统中高能自动点火装置与时间测试仪的同步特性,研究并测试
2009-05-12 21:50:33
64 RC一阶电路的响应测试:一、实验目的 1. 测定RC一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。 2. 学习电路时间常数的测量方法。 &nbs
2009-07-15 18:47:43
0 文章以 V777 测试系统为平台,用虚拟测试方法和DSP 的思想来模拟数模混合测试仪的工作机制,包括激励的产生、响应的采集、数据处理和为DUT 提供的测试波形的组合响应处理。
2009-11-28 14:00:52
17 RC 一阶电路的响应测试
一、实验目的1. 测定RC 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。2. 学习电路时间常数的测量方
2008-09-24 09:37:40
70508
实验 一阶电路的响应测试一. 实验目的
1. 测定RC一阶电路的零输入响应,零状态响应及完全响
2008-11-02 22:39:40
10536
实验 交流激励频率对全桥的影响
实验目地:通过改变交流全桥的激励频率以提高和改善测试系统的抗干扰性和灵敏度。
2009-03-06 15:28:50
1560 实验 霍尔传感器——交流激励特性
实验目的:了解和掌握交流信号激励的霍尔传感器测试系统的一般形式。实验所需部件:霍尔
2009-03-06 15:58:53
5541
在图2-2中,若激励f(t)=0,但系统的初始条件不等于零,此时系统的响应即为零输入响应yx(t),如图2-4(a)所示。根据式(2-5)可写
2009-07-09 09:45:31
4099
一阶电路的零输入响应
仅含一个独立储能元件的电路称为一阶电路。当电路中没有激励,仅由储能元件的初始储能引起的响应,称为零输入
2009-07-27 11:11:04
7022
一阶电路的零状态响应
当所有的储能元件均没有初始储能,电路处于零初始状态情况下,外加激励在电路中产生的响应称为零状态响应。
2009-07-27 11:12:54
9479
一阶电路的全响应和三要素法
由外加激励和非零初始状态的储能元件的初始储能共同引起的响应,称为全响应,全响应就是微分方程的全解
2009-07-27 11:14:14
28525
音频变压器频率响应的测试
2009-08-10 17:53:57
2289
浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法
1 引言
作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。
2010-02-02 11:22:03
1535
1 引言
自动测试系统ATS(AutomaTIc Test System)集成测试所需的全部激励与测量设备,计算机高效完成各种模式的激励及响应信号的采集、存储与分析,对被测单元进行自
2010-08-28 16:59:14
4314
先来看两个混合信号激励-响应测试的案例,从中归纳出激励-响应测试应用的典型需求,并进一步延伸到所需的必备技术,帮助读者更好的去理解和* 估一个激励-响应测试系统。
2011-02-22 13:47:48
17 本文介绍面向数字电路的测试压缩方法。测试向量分为测试激励向量和测试响应向量,因此测试压缩也分为测试激励压缩和测试响应压缩。本文对这两个方面分别进行了介绍,最后还介
2011-05-28 16:01:00
46 自动测试系统ATS(Automatic Test System)集成测试所需的全部激励与测量设备,计算机高效完成各种模式的激励及响应信号的采集、存储与分析,对被测单元进行自动状态监测、性能测试和故障
2011-09-26 13:45:04
1323
结合教学实践,采用Muhisim元件库中提供的分段线性信号源来实现任意激励源,具有简单、易用、适应性广等特点。给出了任意激励源的设置方法,包括数据点输人和数据文件输人方法,
2012-04-10 14:29:17
9 基于AFDX的航电激励系统的研究_詹湘琳
2017-01-19 21:54:15
2 浅谈继电保护综合自动化系统_张拥刚
2017-03-14 08:00:00
0 ,工程师可以使用模式发生器来将数字模式集成在整个测试序列的任何位置。另外,模式发生器还非常适合于半导体电子测试等应用,这些应用需要模式激励数据进行故障测试,并且数字系统通过用户定义的控制算法运行。在软件方面,模
2017-11-14 15:20:20
11 系统中时刻存在新能源有功输出随机波动、负荷投切等环境激励,使得系统响应表现为类似噪声的小幅波动,当周期扰动幅值较小时,很容易淹没于环境激励下的随机响应信号中。本文详细推导环境激励和小幅周期扰动共同
2018-02-24 14:09:29
0 本文首先介绍了激励器的概念,其次介绍了激励器的工作原理及具体用途,最后介绍了激励器的七大作用。
2018-05-24 10:48:43
34347 在模拟电路设计和调试过程中, 测量系统的频率响应特性是非常重要的一步。而市场上能购买到的具有分析系统频率响应的仪器通常都比较昂贵, 而且体积较大, 一般很难接受。为此, 本文介绍了一种成本较低、体积小、操作简单, 能满足大部分系统测量要求的频率响应测试仪的设计方法。
2018-10-26 14:01:16
2824
本文首先阐述了激励器的使用技巧,其次阐述了激励器时使用注意的问题,最后阐述了激励器如何连接无线话筒的方法。
2019-11-27 09:15:53
22296 如果可以用正弦测试信号激励设备并测量其输出,则频率响应测试方法可以应用于任何事物。在电液运动控制中,制造商为伺服和比例阀发布的数据中最常遇到频率响应。实际上,我之所以主张使用伺服阀和比例阀(而不是
2020-04-13 16:02:05
5384
浅谈易用性测试及GUI常见的测试要求
2020-06-29 10:15:11
2504 零状态响应就是电路在零初始状态下(动态元件初始储能为零)由外施激励引起的响应。 RC电路的零状态响应 在t=0时刻,开关S闭合,电路接入直流电压源US。根据KVL,有 uR+uC=US (KVLu
2020-11-18 14:46:15
9342 大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来聊一聊FPGA中测试文件编写的相关知识,聊一聊激励仿真。 1. 激励的产生 对于testbench而言,端口应当和被测试的module一一对应。端口分为
2021-04-02 18:27:02
6010 光伏并网逆变器测试系统可测试1K-1MW逆变器PATS2000光伏并网逆变器测试系统具有开放式体系结构软件平台,并支持GPIB/RS-232或RS-485/接口设备。您可以在系统中预设测试项目
2021-04-23 09:55:12
1157 系统的零输入响应是当系统没有外加激励信号作为输入时的响应。系统的输入信号去除以后,输出的响应信号一般不会突然消失。这是因为在输入信号去除之前,系统中的储能元件中一般总蓄有电磁,而这些能量不可能突然
2021-05-19 16:08:01
14120
针对数据激励生成器中定向激励和随机激励生成技术耗时长、跨平台使用时工作量大的问题,结合自主数据激励和响应数据激励2种激励产生方式,以内部逻辑自动机为核心,设计一种通用可配置的数据激励器。在战车导航
2021-06-09 11:10:08
4 导读:反应在特定的激励作用下的单自由度系统的最大响应(最大振幅、速度、加速度或者其它的量)随自然频率(或者自然周期)变化的曲线,称为响应谱 (response spectrum)。因为所绘的是最大响应
2021-10-25 14:06:21
1395
浅谈电力控制系统中PLC网关的应用
2021-11-06 10:24:03
564
DCDC测试需要进行频域响应,以确保在负载瞬态变化时是否能够快速做出响应。频域响应测试需要频域响应分析仪,现在是德科技将其集成到示波器中,通过示波器就可以自动测试频域响应,绘出波德图,具体
2021-11-07 11:51:00
18 浅谈单片机裸机系统程序框架
2021-11-23 17:51:40
12 (70)Verilog HDL测试激励:复位激励21.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:复位激励25)结语1.2 FPGA简介FPGA
2021-12-29 19:42:09
1 (69)Verilog HDL测试激励:时钟激励21.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:时钟激励25)结语1.2 FPGA简介FPGA
2021-12-29 19:42:19
0 (59)Verilog HDL测试激励:时钟激励11.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:时钟激励15)结语1.2 FPGA简介FPGA
2021-12-29 19:42:29
0 (77)Verilog HDL测试激励:复位激励31.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:复位激励35)结语1.2 FPGA简介FPGA
2021-12-29 19:42:39
0 (60)Verilog HDL测试激励:复位激励11.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:复位激励15)结语1.2 FPGA简介FPGA
2021-12-29 19:42:49
2 (76)Verilog HDL测试激励:时钟激励31.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)Verilog HDL测试激励:时钟激励35)结语1.2 FPGA简介FPGA
2021-12-29 19:43:00
2 通过FBG测量的分布应变信号,揭示多源激励下FBG的应变传感特征。
2022-03-02 15:10:02
374
什么是激励电压 激励电压如何选择 激励电压是指在某些电子设备中,为了使其正常工作所需要提供的电压信号。例如,放大器中需要提供一个激励电压,来驱动电子管或晶体管等电子元件,使其能够放大输入信号
2023-08-18 09:44:50
993
电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:21
1726 动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应。
2023-09-17 11:57:18
1919
、变压器等电气设备的测试与分析中,励磁系统电压响应比是一个重要的参数,用于衡量设备的磁特性以及频率响应等性能指标。高起始响应则是励磁系统电压响应比的一个重要特性,描述了在非常低的频率下,设备对励磁信号的敏感度。 励磁系统电压响应比是磁通量计读数变化与励磁
2023-09-26 16:51:02
850 基于以上的信号分类,印制电路板的测试过程可简单归纳为激励和响应的过程,即在印制电路板的测试过程中,在适当的时刻在适当的节点施加适当的激励,然后在适当的时刻在适当的节点抄板检测响应并作出判断, 判断此响应是否与预期的响应一致
2023-10-31 15:16:18
161 输出暂态响应是什么?开关电源测试系统如何助力测试? 暂态响应是指在电路中某种输入信号发生改变时,系统的输出信号在相应的时间内发生变化的过程。在电路中,输入信号的改变可以引起电流、电压、功率等参数
2023-11-20 14:05:27
478 若输入的激励信号为零,仅有储能元件的初始储能所激发的响应,称为零输入响应。
2023-11-20 17:44:28
893
什么样的电信号可以作为RC一阶电路零输入响应、零状态响应和完全响应的激励信号呢? RC一阶电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)组成的简单电路。为了了解RC一阶电路的零输入响应、零状态响应和完全响应
2023-11-21 15:22:30
1149 用示波器观测RC一阶电路零输入响应为什么激励必须是方波信号? RC电路是一种常见的一阶电路,它由一个电阻R和一个电容C组成。当RC电路受到一个外部激励信号时,电容会根据其电压与电阻的比例关系进行充电
2023-11-21 16:00:38
1467 电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30
962
正在加载...
